Työkalut ja muut vehkeet
Löytyykö laatuvalmistajilta ns. yhdenkäden rälläkkää säädettävällä kierrosnopeudella (saa sisältää valinnaisen kierrettävän tukikahvan)? Kaikki näkemäni säädettävät ollut isompia kahden käden malleja.
Bosch GWS 18V-15 SC?
Kahdenkäden rälläkässä liipasin taitaa olla enemmän tai vähemmän aina takana. Käytännössä käyttö yhdellä kädellä mahdotonta tai äärimmäisen epäkäytännöllistä/vaarallista:
Yhdenkäden rälläkkä, esimerkiksi:
Eli siis etsit ihan tavallista rälläkkää.
Kirjoitin googleen "kulmahiomakone kierrostensäädöllä" ja ensimmäinen hakutulos Kulmahiomakone Makita GA5040CF01 1400 W 125mm
Onko kokemuksia tästä Mutterinväännin, lyhyt malli 1220 Nm 1/2 | Motonet Oy mutterinvääntimestä,jos tosiaan vääntää luvatun niin ei olisi pahan hintainen ?
Ei noilla ilmoitetuilla momenteilla ole mitään merkitystä kun ei niiden mittaukselle ole mitään standardia. Korkeintaan saman valmistajan vehkeitä voi verrata toisiinsa.
Vertaa vaikka motonetin kalleimpaan 1/2" pulttikoneeseen Bahco BPC815 mutterinväännin 1112 Nm 1/2 | Motonet Oy
Reippaasti painavampi ja isompi kone, silti vääntöä karvan verran vähemmän kun tossa yli puolet halvemmassa.
Lidlistä vaan Parksiden mutterinväännin heti kun sattuu taas olemaan saatavilla. Hintaa akun ja laturin kanssa vaivaiset 65€ oli viime kesänä kun kyseisen vehkeen hankin. Kyllähän tuolla on renkaat yms. vaihdellut. Hintaansa nähden ihan huippukampe.
Tässä vielä sattui eteen jonku tubettajan hassunhauska unboxin pätkä:
On varmaan hintansa arvoinen värkki.Mutta kun nyt etsitään vähän tehokkaampaa ja tallista löytyy 3 kpl kompuroita niin paineilmakone on hakusassa.
En voi oikein suositella omien kokemuksien perusteella. Tuo on nyt noin vuoden verran ollut kun kävin hakemassa johonkin alatukivarsiremonttiin. Kaiken näköstä sillä oon koittanut aukoa, mutta oikeestaan aina on pitänyt johonkin muuhun turvautua. Viimeisin toivo vehkeeseen meni kun koitin kampiakselin mutteria aukoa (momentin pitäisi olla luokkaa 180Nm). Ei lähtenyt tuolla 1220Nm MagProlla auki, mutta Ryobin akkuvääntimellä ja täydellä 5Ah akulla suostui aukeamaan. Kompurana perus 50l säiliöllä oleva ja letkuna sisähalk. 13mm, joka suoraan säiliöstä, joten ilmaakin pitäsi jotenkuten riittää. Liekö tuo meikäläisen maanantaikappale vai onko sitten oikeasti näin tehottomia.
Edit: Alempaan kommenttiin liittyen. Öljyämistäkin ihan paineilmakoneille tarkoitetulla öljyllä kokeiltu, mutta eipä tuokaan tuntunut auttavan.
Motonetissä näyttäisi olevan tämmöistä pulttipyssyä tarjouksessa. Mahtaisikohan tämä tähän alehintaan olla hintansa väärti? Tarkoitus olisi käyttää tuota omien rotiskojen satunnaisissa korjaustöissä ja mahdollisesti jopa renkaanvaihdoissa, jos tuo nyt siihen piisaa. IR:ää ja Hazetia täällä aiemmin suositeltiin, mutta Saksan Amazonissa näyttäisi ainakin tuommoinen IR:n lyhyt malli maksavan satkun enemmän.
Luepa muutama aiempi viesti.
Eiköhän tuolla satunnaiset hommat saa hoidettua, henkilökohtaisesti en haaskaisi pennosiani mätänetin taiwanilaiseen kuraan, vaan laittaisin muutaman euron enemmän ja ostaisin vaikka tämän.
Tuota KS:än monsteria on kuitenkin koeponnistettu jokunen vuosi teollisuudessa, esimerkiksi Kilpilahden jalostamolla ja se on osoittautunut hyväksi ja kestäväksi työkaluksi.
Kyseistä pyssyä on myyty käytettäväksi sellaisissa paikoissa, joihin IR:n 2235:nen ei mahdu.
Mitä kannattaisi tehdä, jos haluaisi pylväsporan kanssa päästä kohtuullisen halvalla vai onko ainoa mahdollisuus vuokrata kunnon koneet omaavalta hallilta jäsenyys silloin aina kun tarvitsee.
Suurempi riski käytetyssä Westlake-tason "laatu"kinkissä vai 200-300e halpiksissa? Onko noissa uusissa halpiksissa edes teoriassa mahdollista löytää ehjää kappaletta jos jaksaa käydä testaus- ja palautusarvonnan läpi, vai täysin ajantuhlausta.
Ainakin tuo motonetin halvin oli niin jäätävä paska yksilö, että silkkaa ympäristönpaskausta käyttää terästä ja työtunteja tuollaiseen, missä laadunvalvontaa ei ole ja muutaman minuutin tarkastuksella olisi vältetty laitteen päätyminen sulattoon kun ei-säädettävä porausakseli on tiukasti kierossa n. 2-3 milliä. Ei siis klappia, vaan ihan jämptisti banaanin mallinen liikerata, ja ei mitään mahdollisuutta säätää. Tekee rosoisia n. 9mm reikiä 7mm terällä joka toimii täydellisesti kunnon porassa. Halvimmalla käsiporallakaan ei tule tuollasta kuraa. No ilmeisen viallinen yksilö, vaan en jaksa enää toista samanlaista edes yrittää, mieluummin otan rahat takaisin.
No pitäs nyt ihan alkuun tietää mihin käyttöön tarvit sitä ja mikä se "kohtuullisen halpa" on? Boschin kone on tuon 300e. Jos toinen harkinnassa oleva vaihtoehto on joku hallin jäsenyys niin eikö tuo ole kohtuullisen halpa siihen nähden ja varmaan ok laatuinen, jos kapasiteetti riittää.
Satunnaiseen teräksen porailuun (esimerkiksi viimeksi tarvitsin kun tein autoon penkin kiskot metritavarasta, ei montaa reikää mutta ei nyt ihan käsiporahommakaan enää, taisi olla 10mm isoimmat reiät) ja hartsi/resiini mallien osien rei'ittämiseen ensisijaisesti missä on muutaman millin reikiä lähinnä muovia vastaavaan aineeseen. Puutöitä en tee. Kaksi aika eri ääripäästä olevaa tarkoitusta, mutta tähän asti olen hoitanut "hallin" jäsenyydellä joka on kymppiluokkaa kuussa pelkkien työkalujen käytön osalta vaan se loppuu joskus lähitulevaisuudessa. Westlakea olen käyttänyt.
Eli joitakin satasia korkeintaan budjetti, kun muitakin työkaluja tarvitsee ostaa. Silläkin saa toista vuotta käyttää sitä hallia mutta se ei kohta ole enää järkevän matkan päässä niin ei ole mahdollisuus.
Meinaatko tuota bossia Bosch PBD 40 pylväsporakone 1-13 mm 710 W | Motonet Oy ?
Jotain kontribuutiota, niin minusta puuilon magnum cobalt-terät on olleet parhaita hinta-laatusuhteeltaan kivijalkakauppojen halpatarjonnasta. Ainakin selvästi vahvempia ja purevampia teräkseen kuin bilteman ja motonetin halvimmat hss:t ja toisaalta halvempia kuin heidän paremmat teränsä.
10mm teräkseen on kyllä tosi tiukassa tolla Motonetin Bosch:illa. Melkein kattelisin huutokaupoista ( esim. kiertonet ) oppilaitosten jne. poistoja. Joskus saa hyviä halvalla, mutta todella hyville voi vielä jäädä parikin tonnia hintaa. Toisaalta tommosesta kunnon porasta saa hyvin omansa pois ja usein noi jää harrastelijalla käyttöön hautaan asti.
Millä perusteluilla? 3mm aloitusreikä (ei isompaa) ja tommonen kympin reikä ei ole kyllä mikään ongelma. Askelporalla saa vielä reippaasti isompaakin reikää tehtyä. Vasta porasin 4mm teräkseen akkuryobilla 12mm reikiä, ylöspäin. Ei ollut mukavaa mutta ei missään nimessä tehojen puutteen takia.
Mullakin ollut jonkun aikaa pylväsporan hankinta mielessä. Pääpaino tarkkuudessa ja tuntuu että tuo Bosch on ainakin arvostelujen perusteella ihan asiallinen. Mutta haaveissa olisi ehkä pykälän ammattimaisempi malli, mutta noita tuntuu olevan todella haastava löytää. Olisko suositella tähän jotain merkkejä mitä voisi katsella tarkemmin. Hintaluokka kuitenkin jossain alle tonnin luokassa. Voimavirtavehkeetkin on mahdollisia mitta ensisijaisesti 230V malli. Ja harrastelijakäyttöön, joten kiire mulla ei ole, mutta tarkkuutta pitää olla.
Miten tuon ks monsteri saa tilattua yms? Saiko sivut englanniksi?
Kompura hakusessa talliin. Pieni koko plussaa, budjetti vaikka n. 500e. Malleja tuntuu olevan ihan rajattomasti, todennäköisesti osa samoja eri väreillä ja tarroilla. Kellään vinkata mitään?
Tässä 10v menty Tokmannin hinnat alkaen hallitunkilla. Tarkoitus ois hommata uusi ja laadukkaampi, suht matala sais myös olla ettei tarvitsisi ajella autoa ensin korokkeiden päälle.
Kannattaako katella laadukkaita käytettynä vai Motonetistä joku Bahco tai vastaava?
Merkkikamat lienee yksityiskäytössä käytännössä ikuisia joten itse ostaisin sellaisen. AC merkkisiä täälläkin porukka on kehunut. En ole kyllä bahcoissakaan (työkalut/tunkit) mitään vikaa huomannut, vaikka vanhanliitonmiesten mukaan "bahco ei ole entisensä". Se mikä on tarpeeksi matala sun pitää itse selvittää :D Virtasen kauppa ainakin myy AC:tä ja Bahcoa saa vähän kaikkialta.
Strongline tollasen ostin itelleni viime kesänä ja hyvin riitti tuotto autonmaalaukseen yms. Säännöllisesti taitaa olla tarjouksessa 299 luokkaa. Pätevä autotalliluokan vehjes.
Aika paljon vaikuttaa se, että mihin sitä kompuraa käytetään.
Minulla on kaksi Bahcon tunkkia ja ovat ajaneet harrastekäytössä asiansa ihan täydellisesti.
Ite kattelisin muuta ihan vaan tuon aivan hevonpaskasuunnittelun takia. Jos tuo kaatuu, kolautat liikutellessa seinään tai muuten vaan pyöriskelee vaikka auton takakontissa niin samantien muovinen ilmanputsari paskaksi. Ei tietty ole suuri riski jos sitä ei ole tarvetta liikutella mihinkään, mutta noin niinkuin periaatteesta koska ei ole mitään syytä miksei tuota olisi voinut suunnitella paremmin. Ilmanputsarin kierrekkään ei voi olla normaali putkikierre, vaan hienokierteinen M16 että ei varmasti ole helppo muuttaa ilmanputsaria eri paikkaan. Itse kyllä survoin väkisin 3/8" nipan siihen ja letkulla limukkapulloilmanputsari sylintereiden väliin.
Bahco 11500 ollut itsellä joku 7vuotta käytössä, menee matalankin auton alle, pituus riittää nostamaan tuennoista, ettei tarvii helmoja rikkoa ja voima riittää nostamaan pakettiautotkin.
Kuvassa on sankarivainaja. 3mm Puuilon kobalttiterä jauhoi reikään juuttuneen lähemmäs sentin verran M4 kierretappia olemattomiin, ja pelasti tuntikausia työstetyn kappaleen sillä. :kippis:
Ei kunnolla näy mutta poranterästä lähti siinä jokunen milli, ja kärki kului täysin lattapääksi, mutta missään vaiheessa ei tuntunut katkeaminen olevan lähellä ja koko ajan tuntui että terä on nyt tappia kovempi. Pylväsporalla painoin n. minuutin ajan ja leikkuuöljyä käytin reilusti, vähän piti jäähdytellä välissä kun alkoi savu nousemaan.
Rukon tappi, ei edes niitä Bilteman täyspaskoja, mutta tuntuu napsuvan herkästi nuokin. Tietysti siihen viimeiseen reikään tälläkin kertaa.
    569,6 KB · Luettu: 222
Saako jostain hyvää&toimivaa "pistepuhallinta" eli sellaista hiekkapuhallinta, joka painetaan tiiviisti kiinni peltiin ja puhaltaa vain sen pieneen alueen, vaikka 5mm ? Motonetin versio on "yllättäen" aika rimpula ja suutin järkyttävän iso (25-30mm), vuotaa melko paljon ohi ja toi keräyspussi repesi heti alkuun... Vai onko tuollaista hyvää edes olemassa.
Sulla on kyllä väärä työkalu hakusessa jos 30mm on "järkyttävän iso" alue hiekkapuhallettavaksi. Ei tuollainen haluamasi hiekkapuhallin voi edes toimia, mihin se ilmavirtaus menee jos se on tiiviisti kiinni puhallettavassa kohteessa? No ehkä siinä voisi olla joku imuriletku samassa yhteydessä...
Jos puhdistettava alue on noin pieni niin miksei sitä voi hioa millä tahansa pienellä hiomalaitteella?
E: huutelin vähän liian aikaisin.. tarkoititkin tällaista
anyway, 5mm on niin pieni ala että miksei joku tämmönen aja samaa asiaa pienemmällä vaivalla Bosch PRR 250 ES hiomaholkin kara+hiomaholkki 60mm | Motonet Oy
tai ihan vaan rälläkkä
Tarkoitus on siis puhaltaa kiveniskemiä pois niin siihen 1-2mm täplään on turha puhaltaa 30mm pellille. Mutta kokemuksiin perustuen, mikään muu ei varmasti poista ruostetta kuin hiekkapuhallus.
En usko että tuollaista hiekkapuhallinta on olemassa.Mutta esim.jos liimaa/kiinnittää vauriokohdalle teipillä muovilapun jossa on sopivan kokoinen reikä ja siihen puhaltaa niin voisi toimia riittävän hyvin. Itsellä Bilteman vehje modattuna Pistehiekkapuhallin Tuota kiveniskemän puhallusta en ole tuolla kokeillut.
Toi Motonet näyttää olevan 1:1 bilteman kanssa :D Teipillä nyt rajasin kohdat ja ihan hyvin se meni, mutta tietysti työlästä kun onttoja lyöntituurniakaan ei ollut käsillä. Uteliaisuudesta; Miten modasit tuota ?
Kun tuntui että on liian tehoton niin purin nuo muoviosat kärjestä pois ja korvasin ne rätistä tehdyllä kärkiosalla ja mielestäni toimii vähän paremmin.
Edit. reikäpihdit on kätevät monessa hommassa eikä maksa paljoa Reikäpihdit
Omasta mielestäni, jos tollasen ostas niin täytyy varmistaa tai ostaa suuremmalla halkasijalla olevat letkut. Itselläni ainakin tuli se ongelmaksi, kun ei pulttipyssy jaksanu vääntää. Lopulta ostin sit vaan akkukäyttösen ja olen ollut siihen tyytyväinen.
Akkukäyttöisistä pulttikoneista kokemuksia? Noin parilla sadalla jos saisi akun ja laturin kanssa niin olisi hyvä. Lähitulevaisuudessa sitten tarkoitus hommata saman merkin porakone, että akut passaa. Ihan kotihommiin tulossa eli lähinnä renkaanvaihtoa ja jotain autoremonttia.
Mulla on ollut vain hyviä kokemuksia Ryobin vekottimista ja paljon niitä onkin (poraa, rälläkkää, pulttipyssyä, pistosahaa jne...). Halpojahan ne eivät sinänsä ole (akut kalliita), mutta esim. juuri tuon pulttipyssyn taitaa saada about 200e hintaan sisältäen jonkun pikkuakun ja laturin. Tosin, itse olen huomannut, että mitä enemmän akussa on Ah:ta, niin sitä enemmän jerkkua vehkeet antavat, esim. rälläkän käyttö 2 Ah akulla on ihan turhaa, vaikka akussa virtaa olisikin, teho on vain selvästi vähäisempi isompiin akkuihin nähden.
Mutta tosiaan Ryobin mutterinväännin lupaa paperilla 400 Nm ja kaikki alustan pultit ovat sillä kyllä irronneet, mutta tosi tiukassa olevia saa nakutella jonkun aikaa. Ja niin kuin aiemmin sanoin, niin 5 Ah akku antaa enemmän potkua kuin 2 Ah, eli siis pakettien mukana kun tulee yleensä joku pikkuakku, niin se ei välttämättä ole optimaalinen vaihtoehto. 2 x 5 Ah akkupaketteja myydään joskus tarjouksessa 149 e, normihinta 169 e, eli akut ovat kalliita kyllä.
Suosittelen varauksella, eli ihan ok laitteita omien kokemuksieni perusteella ja saatavuushan on hyvä, eli melkein mistä vaan marketista voi hakea, mutta eivät ole kyllä mitään halpoja sinänsä.
Tämä vekotin siis: Iskevät mutterinvääntimet | Sähkötyökalut | Ryobi
Mä oon ollu aika kallellaan Makitan valikoimaan, mutta nyt ku hommasin tuon akku-adapterin ja pari Ryobin konetta niin pakko sanoa et ovat kyllä ihan asiallisia vehkeitä ja kun hinta lähes poikkeuksetta selvästi vastaavan Makitan alle niin saatan jatkossakin ostaa Ryobia. Itellä pari Makitan mutterimopoa(dtw285 ja dtw1002) ja ne on kyllä hyviä pelejä, mutta ei saa parilla huntilla akkuineen - käytettynä saattaa saada tuurilla.
Makitaa voi saada joskus hyvään hintaan tarjouksessa ja ammattikäyttöön tarkoitettuna on varmaan jonkun verran laadukkaampi merkki kuin Ryobi, jota markkinoidaan pääasiassa vain kuluttaja-/harrastajakäyttöön. Toki Ryobikin sisältää varmaan paljon samoja osia ja ominaisuuksia Milwaukeen kanssa, koska samaa konsernia ovat, joten ei se Ryobikaan mikään ihan susipaska Tarjoustalon halpis ole - ja eiväthän ne Ryobin hinnat ihan mitään halpisluokkaa ole. Ja omat kokemukseni ovat kyllä hyviä, yhtään laitetta en ole vielä rikki saanut, en toki missään ammattikäytössä laitteita ole käyttänyt. Lisäksi tuo Ryobin pulttipyssy on kyllä ollut ajoittain tosi kovassa käytössä ja aina ajanut asiansa.
Jos pulttipyssy on tulossa vaan renkaiden vaihtoon kahdesti vuodessa, niin suosittelisin ennemmin kunnollisen momenttiavaimen hommaamista kuin pulttipyssyä. Melkein järkevämpää olisi vaan hommata porakoneen perään 1/2 kara ja käyttää sitä apuna renkaanvaihdossa. Ei saa kiinni olevia pultteja auki, mutta nivelvääntimellä aluksi avustettuna aukeaa kyllä. Lähinnä siksi tätä suosittelen, että mielestäni on aika arvokas ja hieman turha investointi ostaa konetta noin vähälle käytölle ja aika moni tuntuu sitten sen momenttiavaimen (tai edes momenttivarren) jättää hankkimatta, vaikka se olisi olennaisempi kunnollisen lopputuloksen kannalta. Jos pulttipyssylle on muutakin käyttöä, niin sitten tietysti oman harkinnan mukaan.
^samaa mieltä. En tajua mitä järkeä laittaa satoja euroja työkaluun jota käyttää pari kertaa vuodessa muutaman minuutin ajansäästöön. Edes mulla ei ole pulttikonetta vaikka olen autoharrastaja/rakentelija. Pyöränmuttereitakin on 32kpl autossa.
Pitkällä räikällä napsu auki ja iskuruuvikoneella irti. Yhtä hyvin voisi porakonettakin käyttää tuohon.
  1. renkaiden vaihtoon kahdesti vuodessa, odottaisin että Lidlin malli tulee valikoimiin ja ostaisin sen. 60-70e
  2. yleiseen harrastelukäyttöön, ostaisin Ryobin tai Makitan ihan vaan sen takia, että akkuja ja lisätyökaluja löytyy lähes jokaisesta marketista ja kyläkaupasta
  3. ammattikäyttöön, ostaisin edelleen Ryobin tai Makitan tai sitten Milwaukeen tai vastaavan mikäli on erikseen tarvetta korostaa "ammattilaisuutta" ja tarvitsee merkin ominaisuuksia..
jesse2231
