Työkalut ja muut vehkeet
Täällä kun näistä migeistä puhuttiin niin sattui tulemaan Pirkanmaalla vastaan torissa. Siitä tinkaamaan jollekin setti harrastukseen!
(ei ole oma ilmoitus :D)
Huomiona että kaikkia varaosia ei saa enää. Kulutusosat löytyy (syöttöpyörät, pyssy, lineri) mutta jos jotain elektroniikasta hajoaa niin korjaaminen ei onnistu automaattisesti.
Kubotaan pitäs korjata vähän sähköjä, eli uusia rengasliittimiä (ja ehkä putki/pistoliittimiä) ja johtoja. Nyt on halpismallin abikopihdit, mutta kannattaako ostaa paremmat tätä peltimallia vai ihan noi räikällä olevat?
Liittimiksi kutistesukalla olevia vaiko ilman + liimasukka itse päälle?
Räikällinen on sellainen joka ei palauta ennen kuin painaa tarpeeksi kireälle? Mulla on sellaiset ja on kyllä hyvät, joskus tosin miettinyt et mitä jos sinne jää vähän sormea väliin..siinä ei taida olla mitään erillistä vapautinta.
On niissä yleensä mahdollisuus avata ne pihdit vielä puristusvaiheessa. Löytyy semmoinen pieni vipu mitä pitää joko ylöspäin tai alas painaa niin pihdit vapautuu.
Pitäis hankkia nitoja, mikä ampuu 13mm leveitä niittejä. Yks pohjakangas pitäis irrottaa ja kiinnittää takaisin alkuperäisellä tavalla. Mitattaessa, siinä niittien ulkoleveys on kutakuinkin 13mm. Mutta noiden nitojien kanssa tuntuu olevan kummallisen hankalaa, kun ei näytetä juurikaan selvästi ilmoitettavan niiden käyttämien niittien leveyttä, vaikka ilmeisesti yksi kone lähtökohtaisesti sopii vain yhdelle leveydellä ja pituus vaihtelee. Ilmoitetaan vain näitä erikoisia niitin tai sinkilän mallinumeroita, millä ei välttämättä tekemistä ainakaan leveyden kanssa.
Osaako joku linkata nitojaan, niittityyppiin, joka siis 13mm leveä? Sakaroiden pituus voisi olla välillä 5-8mm, jos niin lyhyitä edes löytyy.
Esim. onko tämä Rapid R13 nitoja 13mm leveitä käyttävä? Kumma kun ei selvästi sanota.
edit: Ei ilmeisesti ole. Tämä on juuri tätä paskaa, mitä tarkoitin:
edit2: Ehkä tästä vähän lievitystä vetutukseen:
Halpismallin pihdeillä pärjää kyllä. Jos eristämättömiä liittimiä johonkin käyttää, kannattaa niissä kuitenkin olla profiililtaan 3 muotoinen hahlo, ei U muotoinen kuten joissain halpispihdeissä. Mielestäni ihan hyvin voi laittaa Kubotan sähköt ilman sukkaa, huonolla säkällä se ei kuitenkaan ole lopulta tiivis ja vain kerää kosteutta sisäänsä ja hapettaa nopeammin kuin avoin joka aina välillä kuivuu kun on kuivaa. Ei niissä mitään sukkaa välttämättä tehtaaltakaan ole.
Riippuu paljonko arvioi tulevan käyttöä, kannattaako investoida hyviin. Mulla on jotkut mahdollisimman paskat vitosen pihdit jotka on ihan hirveät käyttää, mutta en ole nähnyt tarvetta päivittää kun käyttöä ei ole todellakaan edes vuosittain. Pari liitintä aina silloin tällöin jaksaa tehdä paskoillakin.
Eristetylle ja eristämättömälle on sitten omat pihtinsä eli sekin kannattaa pitää mielessä jos kunnolla haluaa tehdä. Tämmöiset on ihan toimivat Kaapelikenkäpihdit Cocraft | Clas Ohlson
Useimmissa on, se on sellainen pieni kynsi jommassa kummassa kahvassa sisäpuolella.
Ja ääni myös näille, räikälliset halpiksetkin tuntuu puristavan leveämmin ja litteämmin kuin peltiversio, sekä leuat on muotoiltu silleen, että puristavat oikeista kohdista sopivan määrän.
Peltisiä en oo käyttänyt kuin suojaamattomiin sen jälkeen kun räikälliset ostin. Ja itseasiassa suojattuja abikoita aloin käyttämään enemmän vasta tuollaiset ostettuani.
Suojaamaton + liimallinen kutistesukka (kahta eri kokoa) on mun silmissä monesti parempi, mutta aikaa tuhraamiseen menee moninkertaisesti. Ja kunnon pihdit se suojaamaton myös vaatii.
Käsittämätöntä, ettei tuota oleellista niittien leveyttä mainita mitenkään niittityypin numeronimessä. Mittasin alkuperäisten niittien paksuuden ja on lähimpänä 0,8 mm, eli 20 AWG. Leveys pitäisi olla 13 mm +-0,5mm, pituus 5-8 mm. Noilla spekseillä jos joku keksii oikean niittityypin ja siihen vielä Suomessa myytävän niittipyssyn (ei paperinitoja), millä siis voi ampua puuhun, niin hienoa.
edit: Tämän mukaan F05 ja F06 ilmeisesti menisi speksien sisään:
Vielä kun löytäisi manuaalitoimisen niittipyssyn, ei etenkään kompressorin vaativan.
Kaippa sitä voisi sitten tommoset räikkäversiot hakea. Meneekö noi kutistesukalliset liittimet näillä eristettyjen puristimilla? Muuten pistäisin eristämättömiä + oman sukan päälle mutta oonko vaan sokea etten näe pieniä rengasliittimiä eristämättöminä näissä perus tarvikeliikkeissä?
Ihan samoilla eristetyn pihdeillä menee, kun tuohan on eristetty mihin on vain perään lisätty se sukka.
No leveys on tuossa tuotekuvauksessa. Esimerkiksi tässä
" Ohuille sinkilöille 4-10 mm"
ja tässä
" Käytettävät niitit : no. 140 (4-14mm) "
E: eipä olekaan, katsoin väärin! Tuo mainittu mitta on niitin pituus.
Vuosi-pari sitten koitin etsiä niittejä vanhaan paineilmatoimiseen nitojaan, mikä on muistaakseni englantilainen ja joku merkki mitä ammattiverhoilijatkin käytti. Varmaan puoli päivää pläräilin erilaisia muunnostaulukoita milleistä niittikokoihin ja osaan kyllä samaistua tuohon. Olikohan vielä niin, että niiteissäkin oli imperial ja muu maailma -standardit erikseen, mutta ihan jäätävää kuraa niin tai näin.
Paineilmatoiminen on yhä jossain laatikossa niittittömänä. Jostain euroopasta ois saanu tyyliin 10000 niitin pakettia, mutta ei suomesta. Ostin taas yhden manuaalisen, mitä en todennäköisesti löydä kun sitä tarttisin..
Tuossa metriset taulukot (tuumakoot mukana). Ja varmaan on paljon muitakin vielä ja eri merkeillä omat nimikkeensä vielä.
    178,5 KB · Luettu: 78
    156,6 KB · Luettu: 84
    254,2 KB · Luettu: 68
Tommosilla yleismallin pihdeillä (linkatut Knipexit) joilla voi puristaa eristetyt ja eristämättömät (rullaavat) sekä kuoria johtoja, pärjää pitkälle. Harjoittelulla noilla saa puristettua ja kuorittua lähes kaikki liittimet johtokoissa 0,75-6mm^2. Korjauksissa kätevät kun tarvitsee ottaa mukaan vain yhdet pihdit.
Räikkämallin pihdit eivät ole automaattisesti paremmat. Selvästi isommat mohlot. Kahvat aukeavat enemmän kuin peruspihdeillä. Pienikätisellä saattaa olla vaikeuksia niiden käytössä. Eikä puristustulos ole oikeastaan sen parempi kuin peruspihdeilläkään. Suurin miinus räikkäpihdeille on niiden leukojen leveys. Leveillä leuoilla on lähes mahdoton puristaa kutistejatkoja, koska sillä puristaa molemmat puolet helposta samalla kertaa.
Eristämättömille liittimille pienissä koissa räikkäpihdit ovat paremmat. Tarkkana pitää olla että liitin on oikeassa kohdassa ja johto kunnolla paikoillaan. Perinteisillä pihdeillä näkee paljon paremmin miten liitin puristuu ja onko johto varmasti kunnolla. Suunnilleen jokaiselle liittimelle on sitten omat pihtinsä (leukansa) ja niitä pitää sitten on salkullinen että saa kaiken puristettua.
Jos käyttöä on vain muutamia kertoja vuodessa ja jotain korjaushommia vaikeissa paikoissa, ostaisin ihan "perinteiset" abikopihdit.
Ihan tavallisia rengasliittimiä löytyy esim: Motonet ja IKH. Näistä ostaisin Abiko-merkkisiä. Halvoista hajoaa puristaessa eriste ja puristus ei pidä. Abikojen kanssa ei mitään ongelmia.
Jos on ostamassa esim. Makitan nauharuuvaria käytettynä niin mitä kaikkea tulisi huomioida, millaisia nauharuuveja nuo syövät eli pitääkö aina olla tietyn merkkisiä/mallisia ruuveja vai onko noissa jokin "standardi"?
Muutaman vuoden rautakaupassa olin töissä tässä alle 10v sitten ja en koskaan kuullut, että olisi olemassa kuin yhtä tyyppiä nauharuuveja. Pituus toki vaihtelee ja voisin kuvitella, että kaikkiin ruuvaimiin ei välttämättä mene kaikki pisimmät ruuvit mitä saatavilla on, mutta jos perus kipsiruuvia 30-55 pituudessa on aikomus ruuvata niin ei pitäisi olla ongelmaa. Kärki noissa on aina PH2 ja kärki on valmistajakohtainen. Makitan ruuvareihin on Makitalla omat kärjet.
Ok, tyhmä kysymys varmaankin mutta voiko omia ruuveja (PH2 kantaisia) laittaa nauhaan kiinni itse ja myydäänkö "tyhjää nauhaa" ylipäätänsä? Vai onko vain valmisnauhaa ruuveineen?
En tiedä kuinka paljon tuo valmisnauha maksaa, mutta kuvittelisin että tuntipalkoille ei pääse jos rupeaa omia nauhoja täyttämään.
Se ruuvi menee nauhan läpi, käytettyjen täyttäminen varmaan aiheuttaa pientä syöttöhäiriötä
Tässä vielä *aaivan ihana* helpotus asiaan (huom. oikea yläkulma):
Eli Rapid-nitojien* numerokoodien selitykset (*ja varmaan samalla muidenkin samoja numeroita käyttävien).
Joo 1000kpl paketti nauharuuveja maksaa luokkaa 10-15€ joten saa olla paljon ylimääräistä aikaa että tuohon lähtee.
Terassiruuvit on luokkaa 100e per paketti, siinä voisi kuvitella jo jotain säästöjä saavan. Jossain lyhyissä kipsiruuveissa ei kannata tietysti alkaa säätämään.
k-raudan nettihinnoista, nauha, 110€, irtopaketti 85€ , (16,95*5=84,75). Tiedä sitten paljonko lopullinen hinta.
No 25 euroa jäisi nauhojen ja niiden paikalleen pistämisen palkaksi ja komensaatioksi "syöttöhäiriöistä".
Se että hankkii nauhakoneen tehostaan työtä, mutta tekee nauhat itse ei ehkä mene joka timpurin profiiliin.
Mutta jos homma oikeasti toimii, niin voin toki kuvitella tilanteen missä joltain telineeltä pitäisi kiinnitella jotain räystään ala lautoja, ja täydetnauhat loppu, niin ehkä tekee mieli nähdä vaivaa.
Ja kasvatuksellisesti, junioireille pitää saada jotain puhaa, niin maksaa euron nauha.
Kenelläkään JKL seudulla lainata kaasuttimen synkronointi työkalua tai suositella halpaa pajaa tässä jkl seudulla? Itsekkin tuon onnistuis tekemään, mutta ei millään jaksais erikseen lähteä Motonetistä kyseistä työkalua ottamaan.
Kyseessä siis Moottoripyörän kaasuttimet mitkä pitäis saada säädettyä.
Kiitos jo etukäteen ja anteeksi jos väärä ketju.
Mikä pyörä kyseessä?
Ainakin esim. Yamaha Viragoon tuollaisen kaasuttimien synkkaussetin tekee itse parista tyhjästä pullosta ja noin metrin pätkästä kumiletkua.
edit. siis kuten tässä videossa:
:hmm:
FZ6-N, joo kyllä kävi mielessä jos itse tekis tommosen
Tuli tehtyä löyty. Paikallisessa lidlissä plasmaleikkuri -83%. Hintaa kapistukselle jäi 30e, kun normihinta 179e. Ostin 2. Kannattaa käydä vilkuilemassa jos lähellä on lidl.
Joku täällä taisi haukkua, mutta tuolla hintaa otin riskin. Toisen otin varalle tai voihan tuosta luopuakin
Voin ostaa heti 50e + postit
En lainaa nyt erikseen viestejä, mutta tästä alkaen on aiemmin ollut juttua työkaluvaunuista:
Onko mitään uutta suositusta, vaunu ilman työkaluja kiinnostaa siis ja pitäisi olla se kuuluisa halpa+hyvä.
Tuo Clasun Cocraft pitänee ottaa seurantaan josko tulisi noita aleja taas, että -xx % koodilla tms.
K-raudassa näkyy olevan Prof-merkkinen alle 300e, harmi ettei ole täällä päin mallikappaletta esillä.
Tähän pätee sama kuin aika moneen muuhunkin. Jos ei tarvii saada ihan just heti, niin kyttäät käytettyjen tarjontaa tai laitat vaikka ostoilmoituksen toriin.
Konkurssihuutokaupat on myös yksi aika hyvä vaihtoehto. Mikään ei harmita niin paljon, kuin paska työkalu tai -kärry jonka laatikot ei toimi kunnolla.
Toi Clasun Cocraft on todella hyvä silloin, kun sen saa tarjouksesta. Ite ostin viime jouluna niitä kaksi hintaan noin 200€/kpl.
Täältä suositus Motonetin MTX-työkaluvaunulle: MTX Tools työkaluvaunu 6 laatikkoa, musta | Motonet Oy
On hintaisekseen melko jykevää tekoa, hyvät kahvat liikutteluun ja asialliset laatikot. Kulmat on myös hyvin suojattu kolhuilta. Ainoa miinus mielestäni se, ettei laatikoiden pohjiin tullut mukana suojamattoja vaan ne piti hankkia erikseen.
Bonuksena kuitissa lukee 10 vuoden takuu, vaikkei sitä verkossa mainosteta.
Itse ostin ~4v takaperin motonetistä mastercraftin työkaluvaunun pakettiautoon. On hintaansa nähden pitänyt hyvin pintansa, laatikot toimivat vaikka lukko on välistä jäänyt auki ajaessa. Ainoastaan kaappipuolen hylly petti jossain hidasteessa, nyt ruuvattu kiinni..
Eli vahva suositus jos haluaa halpaa ja "kohtuuhyvää"
Kysyin paikallisesta K-raudasta tarjousta tuosta ja tinkivaraa oli muutama kymppi hinnasta.
Totesin, että varmaan riittävä omaan käyttöön, tuo Cocraft Clasulta on varmasti pätevä mutta hintaakin on reilusti enemmän.
Voin yrittää muistaa laittaa kokemuksia kunhan parin päivän sisään ehdin noutamaan tuon.
Sain tuon k-raudan kärryn synttärilahjaksi.
On kyllä jämäkkä ja tilava laitos. Ei keiku vaikka painavia laatikoita avaa auki saakka, isot pyörät alla.
Meni oikeastaan kaikki käsityökalut seiniltä sinne siistiin järjestykseen. Ja nyt ne jopa löytää kun tarvitsee
Tuotahan voisi olla kiva liikutella edestakas vähänkin ahtaammassa tallissa.
Minä olen taas menossa vastakkaiseen suuntaan ja yritän laittaa työkaluja mahdollisimman paljon seinille. Kaikki ylimääräiset laatikot ja lipastot jne pois, niin tulee lisää tilaa talliin.
Hankinnassa olisi hiekkapuhallus vehkeet, huppu / suojavarusteet löytyy. Tarkoitus olisi puhallella pihalla ulkosalla traktoria, lumilinkoa, lanaa yms.. Eli sisälle ei voi mennä. Tyynellä kelillä tietenkin tehtävä sitten joskus kun välineet löytyy.
Eikös siinä normaalia hiekkaa käytetä, niin ei haittaa vaikka maahan meneekin?
Minkäslainen hiekkapuhalluslaite olisi paras, kun isompia pintoja on tarkoitus puhallella? Ei mitään pikku pistoolia, kai tuollainen joku isolla säiliöllä oleva?
Esmes olisiko nämä hyviä tähän käyttöön?
Ja tälläinen perus hiekka?
Tuollainen bilteman iso kompura löytyy, mahtaako riittää tähän hommaa?
" Moottori: 2,2 kW. Imutuotto: 412 L/min. Vastapainetuotto 6 baarin paineella: 195 L/min. Paino 46 kg. Maks. 10 bar. "
Kosteutta myös kerääntyy aikalailla paineilmaan, joka sitten tukkii helposti ainakin pikkupistoolin. Itsellä kyllä aina hermo mennyt markettivehkeillä, lopputuloksena on sitten viety jonnekin pajalle tai käytetty vaan happoa.
Oliko vedeneroitinta välissä?
Tuo kompura ei riitä. Tai "riittää", mutta se käy jatkuvasti + paineet tippuu heti kun alat puhaltaa. Pienellä paineella hiekka ei enää lennä. Odottelet että paineet nousee, jatkat puhaltamista kunnes paineet tippuu, odotat... jne
Esim. itellä on vastaavanlainen ja vielä lisäksi toinen pikkunen auttamassa, jotta voin puhaltaa hyvin sellasella pienellä hiekkapuhalluskannulla. 16A sulakkeista kaikki irti... kahvia ei voi keittää hommia tehdessä, muuten paukkuu.
Eli voimavirtakompressori + ainakin 100L säiliötä kun olisi niin homma toimii sujuvasti...
Mökkitiellä kiviin reikiä akkukoneella poraillessa tuli mieleen, että olisipa paineilmaa käytettävissä reikien putsaamiseen.
Paineilmaspraytä saa tietysti kaupassa, mutta olisiko olemassa täytettävää paineilmapulloa, kun kompura olisi kuitenkin käytettävissä?
Biltemassa olisi tällainen, joka on tarkoitettu nesteiden levittämiseen. Mitä jos laittaisi vain ilmaa?
Entäs autonvararengas,hommaa renkaantäyttopään ja pätkän letkua,jos on enemmän reikiä niin ottaa mukaan talvirengassarjan niin ei ihan heti lopu ilma. Esim. Stanley® renkaantäyttösuulake, klemmarikiristys Ø 6x11 mm | Motonet Oy tai jos on käytössä jokin tälläinen niin lainaa tuota letkuosaa Mastercraft renkaantäyttölaite mittarilla | Motonet Oy
Anoxia
