Työkalut ja muut vehkeet
Onko näitä kierteenlukijoita / pultin ja mutterin tarkistustauluja näkynyt Suomessa missään myynnissä?
Katselin, että saksan amazonissakin oli vain yhdenlaista kaupan.
Minulla on vastaava työkalu ja kaikki kierteet on tullut selvitettyä tähän mennessä.
Mulle tuli jonkin halvan kierretyökalusarjan mukana tulkiksi kierrekampasarja. Vastaava kuin edellisen viestin kuvassa. Se on vähän asti riittänyt hyvin.
Onko kokemusta noista muovinkorjaus niittaimista? Saman tehoiset ja oloiset laitteet, satku hinnassa eroa.
Aliexpressistä tilasin tuollaisen edullisen laitteen kun mopoauto tuli perheeseen. Mukavasti on toiminut mopoauton ohuissa paneeleissa, ja on sillä yhden mersun puskurikin parsittu kasaan. Lisäksi pari muutakin hajonnutta muoviesinettä olen sillä korjannut, että ihan positiivinen kokemus laitteesta. Mitään tehonsäätöä tuossa ei ole, mutta ihan tällaisiin perus harrastelijahommiin on passeli.
Pitäisi irto-osina kertyneet työkalut koota pakkiin tai vastaavaan. Hylsyjä, räikkiä, jatkovarsia, vääntimiä, kiintoavaimia.
Onko perinteinen mekanismilla varustettu peltipakki toimivin ratkaisu vai olisiko yksinkertainen muovinen pakki parempi? Muovisissa tuntuu olevan heikompi järjestettävyys (vähemmän lokeroita), mutta onko peltipakki helposti kumossa?
Tämmönen on toimivin ratkaisu:
Esim: ylös vasemmalle 5-10 avaimet, keskelle 11-13 oikealle 15-16 avaimet
sitten taas adapterit ja erikoishylsyt, hylsyt x, hylsyt y,
ruuvimeisselit
17-24 kiintolenkit ja vääntimet...
jne.
Dymolla etiketit jokaseen niin pysyy järjestyksessä, hyvin selkeää ja toimivaa.
Tottakai se kumoon menee jos avaa kaikki luukut kun ne on täynnä työkaluja, mutta ei kannata tehdä niin.. Ylätasolle laittaa vasarat ja lekat, tai irtonaisen ruuvipenkin niin ei ongelmaa...
Muovipakilla taitaa olla valikoima ja säädettävyys parempi,peltipakki taas kestää paremminn kovaa käsittelyä.Itse ostaisin laadukkaan muovipakin,halvimmat pakit kannattaa jättää kauppaan.Suurin ongelma on varmaan oikean mallin löytäminen,valikoimaa on älyttömästi.Kannattaa käydä useammassa kaupassa hipelöimässä noita,Motonet,Biltema,Puuilo ainakin.Netistä voi katsoa tarjontaa ja hinta tasoa kun on ensin selvittänyt mitä siihen pitäisi saada mahtumaan.Myö tulevia hankintoja kannattaa miettiä,joskus on useampi pakki parempi säilytyksen ja kuljetuksen takia.
ruuvimeisselit
jne.
Tämä varmaan hyvä, mikäli ei tartte paljon kanniskella. Tuo painaa yli 20 kg tyhjänä ja kun laitetaan työkalut sisään, niin pitää olla ruista ranteessa, että jaksaa pidemmälle kantaa.
ruuvimeisselit
jne.
Juu, en hoksannut täsmentää, että aika vähäisestä määrästä työkaluja on kyse. Eli mielellään koko arsenaali saisi olla mobiili.
Ajattelin kertyneet sekalaiset irtotyökalut kasata pakkiin sellaiseksi kevyeksi kokonaisuudeksi, jonka voi nopeasti ottaa mukaan tai vaikka säilyttää autossa. Ja myöhemmin ostaa kattava salkku laatuvehkeitä (esim. Biltema 71-088, 219 €) primäärikäyttöön.
Laadukas, kattava hylsysarja (sis. lisäksi lenkkiavaimet ja ruuvauskärjet) pitäisi hankkia. Tärkeimmät vaatimukset:
  • hylsyjä 32 mm asti
  • lenkkiavaimia 22 mm asti
  • yleisimmät Torx-hylsyt
Onko muita hyviä vaihtoehtoja kuin Bilteman reilun 200 euron sarja?
Tuo on varmasti myös ihan hyvä setti, mutta ei kannata osien määrän antaa hämätä.
Laaja 221-osainen
Nopeasti vilkaistuna tuosta 221 osasta ruuvauskärkiä on monta kymmentä, eli vertailu johonkin toiseen sarjaan pitää tehdä tarkemmin.
Jos pitää siirrellä niin pellillä vahvistettu muovipakki missä pyörät on osoittautunut itselle mieluisimmaksi. Itsellä useita Stanleyn fatmax mobile storage kärryjä ja pakkeja. Tästä vanhempi versio kovassa käytössä. STANLEY® FATMAX® Metal Plastic Rolling Workshop | STANLEY Paikalla näitä ainakin baukkarissa mutta aika kovan hintaisia täällä. Myös fatmax lokerikot kestäneet hyvin menossa.
Tästä puuttuu aika yleinen 18 mm hylsy. Keskikokoiset Torx-hylsyt ovat 3/8"-karalla, mutta 3/8"-räikkää ei ole mukana. Lenkkiavaimia vain 19 mm asti.
Kaipasin vähän samaan tarkoitukseen pakkia ja perus muovibokseista en ole koskaan pitänyt. Pitkän etsimisen jälkeen päädyin tähän. Vetolaatikoissa ruuvarit ja pihdit, päällilaatikossa loput. Helppo napata täytenäkin kantoon ja työkalut löytyy helposti. Laatu nyt tuossa vähän lelu, mutta on silti kestänyt hyvin käyttöä ja mukana roudaamista.
Mulla ojn tallilla työkalulaatikosto pyörillä, ja lihalaatikko jossa loput. Toimii hyvin, toki lihalaatikosta saa välillä kaivella, mutta työkalulaatikostossa yleisimmät.
Autojen konteissa sitten bilteman ja kamasan boksit, joilla perushommat pystyy tekemään.
Tämähän voisi olla ratkaisu. Mitä materiaalia laatikoiden sisäpuolen pinta on? Ettei vaan ole mitään turhan pehmeää ja huokoista, joka imee lian itseensä.
Semmoista hyvin tiivistä vaahtomuovia. En nyt hirveästi likaisia työkaluja tuolla pidä, mutta kyllä tuo materiaali sellaiselta vaikuttaa että on myös jotenkuten puhdistettavissa.
Millainen välys Bahco BH13000 tunkin omistajilla on käyttövarren juuren holkissa? Oman yksilön varsi heiluu aika reilunpuoleisesti. Eipä tullut kiinnitettyä huomiota, kun tunkin hankin viime vuonna. Näissähän on kyllä ikuinen takuu.
Edit: Jaa no ei vissiin olekaan tuollainen takuu. Muistaakseni vielä viime vuonna oli, tai sitten käsitin väärin.
Viemärikamera, sehä multa puuttuu ku tarve oli.
Joku ihan perushalpa etsinnässä? Millainen? Akulla tai johdollakin, mutta mistä? Aliexpress? Puuilo?
Minkä kokoista putkea pitäisi tutkia?
Muutama pointti. Noilla/näillä halvoilla pitää laittaa lisävaloa ja johonkin saattokaapeliin kiinni. Ns. Viemärirassi on oikein kätevä saada kamera perille ja pyöriteltyä sitä.
Noissa/Näissä halvoissa se kameran kaapeli on sellaista löysää letkua, mitä saa mihinkään pidemmälle työnnettyä.
No ei itseasiassa ollenkaan viemäriä. Vaan siis vaikka auton polttimojen paikkaa tms. seinän sisään tai jonnekin paikkaan, minne ei meinaa kunnolla nähdä. Just joku rautalangalla kääntyvä tms.
Oon töissä käyttänyt milwaukeen akkuvehkeitä, hinnasta ei tietoa, mut hyvä on ollut se "viemärikamera" vai onko se joku tarkastuskamera tms..
Et vois just kattoo näytöltä mitä tekee ahtaassa tilassa esim. omilla käsillään tms..
Niin eli endoskooppi on laite minkä haluat.
Kunhan on
- Pienipäinen
- Valo päässä
niin on jo hyvä.
Tämä itellä, ja on ollu kätevä.
Tökkää puhelimeen ja alkaa katsella.. Itse en kyllä jaksanut mitään appeja asennella vaan käytän windows-läppärin kanssa.
okei. Tuommosiin hommiin käy varmaan sitten mikä vain. Wifillä puhelimeen kuva, niin niitä ainakin saa halvalla. Itseäni alkoi nyt kiinnostamaan ”Pro” malli, missä kaapeli on riittävän jämäkkä ja valoa riittää isompiinkin rööreihin :)
Toki sen pitää olla myös halpa kiinan malli.
Siirreltävä pöytäsaha laadukkaalla vasteella haussa. Löytyy jo eskon rakennussirkkeli ulkorakennuksesta, mutta tarkempiin sisäremppoihin voisi viimein hankkia pöytäsirkkelin. Lähinnä listojen ja smyygien halkomista yms pikkunäpertelyä eli olisi mukava olla tarkka vaste. Paino alle 30kg että liikkuisi rappusissa mukavasti. Mitä vertailuita katsoin niin esim tämä Skil 1340 349€ voisi olla budjettiluokan ratkaisu. Löytyy jo jiirisirkkeli, käsisirkkeleitä, upotussaha sekä tasohöylä eli tämä tulee todella vähällä käytölle mutta edellämainituissa silti ehdottoman tarpeellinen.
Muita molemmista päistä lukittuvalla ohjaimella varusteltavia keikkasahoja saa ehdottaa. Olen käyttänyt tonnin dewalttia ja makitaa sekä Festoolia, mutta ihan niiden tasoista ammattilaitetta en nyt hakemassa.
Kyllähän tuo Skil varmasti käypänen kampe on. Omat kokemukset alkaen satasen peltipöydistä tonnin Boschilaiseen. 300e hintaluokasta mulla on ollut Shceppahin valupöydällinen malli jolla tuli kyllä toimeen kunhan terän sai muutaman tunnin teutaroinnin jälkeen kalibroitua suoraksi. Töihin hommattiin Boschin pikkusininen 216mm malli johon tykästyin. Vasteen kanssa siinä pitää olla tarkkana että tulee suoraan. Käytettynä löysin hävyttömän halvalla kymppituumaisen Boschin kun urakkareiska inventaariopäivänä oli todennut että vuoden aikana oli kaikki hommat tehty käsisirkkelillä. Korjasin sinisen kaunottaren pois kuleksimasta. Sen parempaa en enää taida tarvita.
Mutta Skil tosiaan, Dewaltin lisäksi ei muilla taida olla tuollaista symmetrisesti säätyvää vastetta. Ei vissiin muilla anna ylpeys periksi myöntää että kilpailijan systeemi on hyvä. Muutenkin näyttäisi että Skil on ihan ajatuksella suunnitellut sahan, ehkäpä säästöt on onnistuttu tekemään oikeissa kohdissa. Terän kalibrointikin näyttää olevan kerrankin helppo.
Meillä töissä on käytössä Skilin akkukoneet jotka on osoittautuneet hyviksi, lisäksi Skilin kymppituumainen jiirisaha joka on päivittäisessä käytössä pelannut hyvin jo vissiin kolme vuotta. (Ei mitään raksahommia tosin vaan enempi leppoisampaa puuseppämäistä hipistelyä :geek: )
Mielipiteitä kaipailisin.
Tarkoitus ostaa kotikäyttöön ruuvimeisseli.
Vaikka kyse onkin kotikäytöstä, niin haluan ostaa laadukkaita työkaluja. Saksan amazonista irtoaa Weran ruuvareita mielestäni ihan kohtuulliseen hintaan. Suurin kysymys kuitenkin, räikällä vai ilman?
Räikällä:
816 RA + mahdollisesti jatkovarsi + kärkisarja
Räikätön:
816 R + mahdollisesti jatkovarsi + kärkisarja
tai
817 R + kärkisarja
Kokemuksia näistä?
Lisättäköön vielä, että en halua versiota jossa rungon sisällä on pieni kärkivalikoima.
Weralta saa myös pidempiä 89 mm kärkiä, löytyykö näistä kokemusta verrattuna jatkovarteen ja lyhyeen kärkikappaleeseen? Saatavuus näillä lyhyillä on huomattavasti parempi ja voinee käyttää oikeastaan mitä vain lähikaupasta löytyy jos vanha rikkoontuu tai tarvitsee jotain erikoisempaa kärkeä.
Laatu työkaluja itse valitsin kotikäyttöön räikättömän perusteena täsmällisempi tuntuma.
Kärjistä täytyy muistaa että wera taitaa käyttää 6mm kärkiä eli tavalliset 1/4" kärjet ei sovi.
e: Kun oppii lukemaan niin 1/4" bitsit ok, ennen oli 6mm.
Weralta löytyy myös pitkiä kaksipäisiä teriä, ihan käteviä, en tiedä käykö noihin kahvoihin?
Näissä uudemmissa oman kokemuksen mukaan ihan oikeat 1/4" kärjet. Just kävin kokeilemassa ja on tosiaan perus kokoiset. Niissä kahvansisällä olevissa malleissa tosiaan oli joskus ei standardi kärjet.
Ja samaa mieltä että käyttötarkoitus olisi tärkeää tietää ennen kuin pystyy antamaan neuvoja.
Itsellä Weran kiinteintä meisseleitä ja useampi tiikeri-sarja eli keltamusta läpilyötävä kovaan käyttöön verstaalla ja olleet todella kestäviä. Vanhimmat 90-luvulta. Autossa ja repussa Weran pienet räikkäsarjat mitkä todella näppäriä kun pieneen tilaan pitää saada yleisimmät työkalut. Muistaakseni tool-check plus sarjoja.
Irtokärkien ongelma myös ettei ne mahdu kaikkialle vaikka ostaisi slim tyylisiä pitkiä kärkiä. Varsinkin jos harrastaa kodinelektroniikan korjausta missä kannat syvennyksissä niin ovat käyttökelvottomia.
Käyttötarkoituksena oikeastaan kaikki kodin pikkurempat kuten huonekalujen kasaaminen, polkupyörän korjaus, satunnainen kodinkoneiden purkaminen huoltoa varten ynnä muu pieni nikkarointi.
Ajatuksena olisi myöhemmin täydentää työkalupakkia räikkäsarjalla. Irtokärkisen ruuvimeisselin kanssa hylsyjä ja kärkiä voisi käyttää tarpeen mukaan ristiin jolloin setti olisi mahdollisimman "tehokas".
Tätä myös miettinyt, tuon pikalukon kanssa ei kovin syviin upotuksiin kieltämättä pääse, joten kohtuu matalissakin upotuksissa / kapeissa paikoissa ohuet ja pitkät kärjet olisi tarpeellisia... Varmin ratkaisu olisi toki laatikollinen kiinteitä meisseleitä, mutta rivariin ei oikein työkaluseiniä saa sovitettua.
Minulla on useampia Weran sarjoja Amazon De ostettuna,olen aina kytännyt tarjouksia ja ostanut kun on sopiva tarjous.Muutama esimerkki https://www.amazon.de/-/en/Wera-Kraftform-Screwdriver-Pieces-05051011001/dp/B003B7VQMK/ref=sr_1_44?crid=2JIQTZCQ0D4RJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.keIfW91MbGtnP6Y2u7ZHN5gJvmpwnUq6flzdfonNLwQfO55A6jE3Tvou1L2NBf5qtGjV8-ixlIkcQdi0V7TC00l6oVMJGaMdsF_ahUTaT--RdEXNr3Ez--AY5ITBcsT-8lh_6cV9rr_qXuNj3duIeYWITNmToKL9QqHhZ7csBkIM8exDihrm-wfnsfHhLBEC.TOPBpnOQ-LYZHwoLdQzH6Kvr4KEaUBb70bK25Pu_lNI&dib_tag=se&keywords=wera&qid=1711976742&sprefix=wera,aps,311&sr=8-44&th=1 ja https://www.amazon.de/-/en/05004018001-Metric-4-inch-Metal-Switch-Ratchet/dp/B00IMF1CCU/ref=sr_1_22?crid=2JIQTZCQ0D4RJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dY2zDKh-qOjmrIwbZIPdW2aLwyYL31-ZJ6PfRRf7qmS7XHxwrATQSgP2rxEJBjn0Veu2L10QwA8m9u7uOz2gg8R2KOa6UYZAN--JWdVcr_FnjYR-aH6rWXXipX94ibb_r_a-P6hvEBC77oL-FNi41yvp22lksGPQIDoXUtbsK988Lz450SN7G2apAfCiuN7R7h7Ww0v9SRHqF8rK1nC-B4B2eY07q-7kzXiziP-JQJ0.8DTnddhDKOVPjaA8-tCiE3APSGt4Y6FLX2eXDjcz2ZU&dib_tag=se&keywords=wera&qid=1711977192&sprefix=wera%2Caps%2C311&sr=8-22 ja https://www.amazon.de/-/en/05056490...55e-ba2d-a552e64bd966&pd_rd_i=B00I8MYMT2&th=1 ja https://www.amazon.de/-/en/05073675001/dp/B009ODV0PI/ref=sr_1_65?crid=2JIQTZCQ0D4RJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.idupFn_uzbaViYDEw3noMSG_ny6QV7n2Z3jQHya3T3wrZndW4E9eAdXr9jT70e-lYVj7nuRbbaz7gDjgv-4Cd_O8I_upHxcJwv711Ja_vsU0vgCPXTa3HkyRtbM4II2EFzXZ5kHrv-Y_iLqISwpe7JK5wjo4D9GX7WQh9uyRLcl5rIpeuZJwvbzcpsKsH74t.MT8U7lpt8WTa88Y_v7hn78tWUe2D0gFhY3rjj0BCDe8&dib_tag=se&keywords=wera&qid=1711977367&sprefix=wera,aps,311&sr=8-65&th=1
Kiitos tuosta Micro-sarjan linkistä sillä olin missannut kys tuotelinjan weralta. Pidempään jo pitänyt siirtyä bahcon tarkkuusmeisseleistä johonkin laadukkaampaan kun niiden saatavuus huono ja tympii ostaa uusia kokoajan.
Minulla on jokusen vuoden ollut tuo skill:in pöytäsaha ja ollut todella hyvä kampe. Ei valittamista omaan käyttöön. Tästähän löytyy youtubesta useampi vertailu missä kehutaan olevan hinta/laatu suhteella erinomainen. Tuohon löytyy jenkeistä dado adapteri millä sai kapeampaa dado terää kiinni jos sellaiselle tarvetta. Ja plussaa tosiaan tuosta vasteesta. Nopea säätää kohdilleen ja on tarkka.
Jos pöytäsahan hakisin kaupasta niin varmaan Dewaltin dwe7485 lähtis mukaan. Tuntuu aika hyvin pärjäävän vertailuissa mut jostain syystä kotimaan hinnat vähä koholla. Ulkomailta kuitenkin alle 500€ näyttäs löytyvän.
Pöytäsirkkeli ollut täälläkin katsonnassa pitkän aikaa, ja tuo skilli vaikuttaa hyvälle. Mites toi jaksaa 2x4 halkaista? Joskus on askarteluissa tarve tehdä 2x3 tjsp lankkuja, mutta ei mitään jättimääriä.
Vaste sen verran tarkka että jotain vaneria kajareita jne varten kehtaa miettiä sahaavansa? Nykyiset 4L tilavuudella olevat purkit tein pelkästään metabon kgs216 kaapalla, mutta vähän kötöstelyä oli kun piti molemmin puolin vaneria sahata jotta riitti "pituus"...
Pitääkö se olla taulumallinen? Ehdottomasti olisi kyllä hyvä tuollainen olla, mihin sen pultin tai mutterin pääsee ihan kunnolla kiertämään, tavallinen kierrekampa ei häävi vehje ole.
Usein noita kierretulkkeja myydään irtosarjana, tyyliin:
    135,5 KB · Luettu: 114
    182,7 KB · Luettu: 116
Hyvin jaksaa ja tuossa on muuten sen verran iso terä niin pystyy halkaisemaa yhdeltä puolen. Jossain vanhemmissa sanoissa joutunut sahailemaan kahta puolen että saa halki. Vaste on tarkka. Kun laittaa asteikkoon senttimäärän mitä haluaa niin sen kokoista myös tulee. Mutta tosiaan oli youtube testeissä saanut hyvät arvostelut ja hinta/laatusuhteeltaan todella pätevä.
Onko tullut Suomessa vastaan tuollaista kääntyvällä terällä olevaa mattoveistä?
Kierrekampa,työntömitta ja kierteet nimellä oleva kirja. Siinä yksinkertaisesti kaikki mitä tarvit ihan ammattikäyttöön saakka. Tai jos nyt koneistamaan alat jyrsimellä tai sorvilla niin sitten pari työkalua lisää.
Ammattilaiset ei tarvitse kuin krapulattomat silmät että näkee mikä kierre kyseessä :hammer: Ei niitä loppupeleissä niin paljoa erilaisia yleisessä käytössä ole.. Kokeilemalla sitten loput.
Mistä tulikin mieleeni että jokohan AI olisi sillä tasolla että osaisi kuvasta kertoa mikä kierre
Tuollainen pikku hitsi olisi hankintalistalla. Perus kodin hitsaushommat (auto, traktori yms).
Tuollainen ydintäytelangalla oleva timco ollut yhdellä tuttavalla, se tuntui kyllä ihan hyvälle kun sitä testaili, ja moni kyllä kehunut ihan riittäväksi kotihommiin?
Mietin, saako mitään lisähyötyä jos ottaisikin tälläisen Walliuksen tuon sijasta? Nuo pienet mallit taitaa olla kiinassa myös tehtyjä, isot vasta suomessa..
Täällä lapin perukoilla kun ei ole käytettyjä laitteita myynnissä oikke, niin ei voi mitään käytettyä lähtiä hakemha.
Satunnaisissa hitsaushommissa oli Gern halpishitsi n. 15 vuotta ja oikein koskaan saanut kunnollista saumaa vaikka miten sääti tai yritti, käytin sekä ydintäytelankaa että suojakaasua. Pari vuotta sitten hankin käytetyn ammattikäytössä olleen Kempin 300eur hintaan, ja hitsauksen laadulla on ero kuin yöllä ja päivällä: paksulla raudalla ero on huomattava, ei tule mitään kylmäksi jäänyttä hitsimakkaraa vaan virtaa riittää ja tunkeutuminen on hyvä. Myös auton peltihommissa epäpuhtaaseen pintaan hitsatessa ero on iso, saa ihan sauman näköistä aikaiseksi. Ehkä parasta on ollut kuitenkin se, että hermoja "uusi" kone on eniten säästänyt - halpiskoneissa erityisesti langan syöttömekanismissa on säästetty ja tästä jatkuvia syöttöongelmia. "Uudella" koneella ei mitään ongelmia. Eli sama vanha sääntö, halvalla ei saa hyvää. Itsekin käytetyn koneen vaihtoehtona katselin Walliuksen reilun 1000eur maksavia koneita, omaan käsitykseen noissa alkaa jo olla laatu ihan kohdallaan (mutta ei siis kokemuksia, vain hypistellyt ko. koneita kaupassa).
Suosittelen kanssa esim. Kempin evo minarmig 200 jos vaan budjetti sallii, loistava kone jota ihan hitsausfirmat käyttävät pikkukoneena. Noissa säilyy myös arvo melko hyvin käytettynä.
Puuilossa oli taannoin myynnissä Walliuksen 1800 (ei i) kone 50% alella. Nappasin sieltä mukaan testiksi, oli kyllä niin hyvä kone. Olisin voinut isomman vanhemman voimavirta Migatronicin kokonaan vaihtaa siihen, mutta tuo Wallius revittiin käsistä kun pistiin molemmat koneet myyntiin Toriin.
Kaasuksi vaikka CO2 jos halvalla haluaa päästä, kannattaa tarkistaa että lähistöllä on vielä joku firma joka tekee edullisesti niitä. Muuten suosiolla Albee tms. vaihtopullo, vaikka kirpaisee se jonkin verran.
Walliukseen sai ainakin takuun laajennettua 3v (?), jos rekisteröi tuotteen.
Eiköhän tuo kalliimpi Wallius ole pidemmän päälle halvempi, parempi investointi kun siihen saa varmasti varaosia. Timco kun hajoaa se pitää lähinnä heittää pois ja ostaa uusi.
Itsellä Timcon tig lähinnä sen hinnan takia..
Esabin Caddymig on ilmeisesti myös varsin pätevä laite, jota kannattaa myös käytettynä vilkuilla.
steni
