Työkalut ja muut vehkeet
Nuo laserit ja valot ja ilmaisimet tahtoo olla vähän sellaisia mainosjuttuja. Yleensä niissä on pientä tai vähän suurempaa heittoa, eikä niihin oikein voi luottaa. Jos tarkkaa tehdään, on se melkein pakko aina terä painaa kiinni ja katsoa mistä se oikeasti katkeaa.
Nopeutti kummasti listoitustakin, kun ei tarvinnut painaa terää listaan kiinni, tai terällä tehdä pientä merkkiä ja tarkistaa että osuiko kohdalleen. Ei tarvinnut kuin painaa teräsuoja pois, valo syttyi, asetti listan kohdalleen ja antoi palaa. Terä leikkasi juuri siitä mihin varjo oli tullut.
Vanha kunnon iskumeisseli. Jarrulevyn ruuveja kokeilin tavan ruuvarilla ja ei nahtanutkaan. Iskumeisselillä lahti kertanapautuksella.
Tuommoinen ihan samanlainen koteloa myöten, mutta ostettu kymmeniä vuosia sitten olikohan jopa markkinoilta. Ennen vanhaan markkinoita kiersi työkalukauppiaita, joiden pöytiä sitten koluttiin ja tingittiin. Nostalgiaa. Harvoin tarvinnut, mutta ehdoton silloin kun tarvitsee.
Paikallisessa Facen puskaradiossa joku antoi pienen maitokärryn pois ilmaisiksi. Pakkohan se oli käydä hakemassa.
Vaikka lattiatilaa vieviä säilytysratkaisuja tallissa vihaankin, niin tämä on kyllä passeli juuri tuohon hommaan.
Tuollainen Metabo on kestänyt kohtuullisen ahkeraa askartelua nyt about 10vuotta, ei juuri valittamista.
Jep, kestää. Mut omassa Metabossani ainakin semmonen harmittava ominaisuus et ne kiskot ei ole täysin suorassa suhteessa siihen sahauspöytään. Saha tekee tuon johdosta vinoja jiirejä esim laudan päähän. Ton saa kyl korjattua ku teippaa esim nippusiteen sahauspöydän etureunaan, mutta ton johdosta en itse ostaisi tuotetta uudelleen/suosittele sitä.
Mullakin oli siinä joku vastaava oire aluksi, mutta sen sai korjattua helposti. En enää muista miten, ehkä osoitinneulaa tms hieman vääntämällä, että 0-kohta oikeasti on 0-kohta.
Tota mistä mä jauhan ei saa korjattua(helposti), ne liukuputket ei ole suorassa sen valuosan sisällä jossa ne on kiinni - se osa siis, jossa tuo osoitinneula on kiinni ja joka nivelletty sahan kallistusta varten. Eli jiirikulma tulee laudan päähän kyllä haluttu vaikka 45ast, mutta se laudanpää ei tule suora kun noi putket on ns kallellaan suhteessa pöytään.
löytyykö sähköauton akun testaamiseen jotain yleistyökalua, esim. puhelimeen yhdistettävää donglea jolla saisi perustiedot ulos kuten lataus-syklit, kennojen tiedot, state of health (SOH) tiedon ym.
Luulisi, että tällaiselle olisi kysyntää? Palveluita löytyy joissa laite vuokrataan tms. mutta en löydä ostettavaa laitetta. Arvelen, että nuo on tuhansien hintaisia mutta teknisesti tuo tieto luulisi löytyvät OBD:n kautta?
Jos nyt oikein ymmärsin, niin tuohan on palautuskamaa. (* Jos ei nyt haeta mitään metallimiehen tolaransseja, vaan timpurin.
Siis ilmeisesti valmistus virhe, korjaukseen, tai ehjä tilalle, jos tyyppi vika, niin vaihto toiseen
Jep, olisi ollut jos ton ois heti huomannu. Ongelman paljastanut projekti vaan sattu kohalle viiveellä. No, voi toki olla yksilövika.
Ongelman paljasti siis projekti, jossa tein seinälle tämmösiä laatikkohyllyjä liimapuulevystä. Levyjen kulmat sahattu 45 kulmaan ja liimattu yhteen(saumassa semmoset liimaus näkkärit urissa)
    162,8 KB · Luettu: 146
Car Scanner Androidilla. Sitä Tesla Björn käyttää. Omaa kokemusta sovelluksesta ei vielä ole.
Datan nuo repii OBD:n kautta, mutta rahan perivät sen datan tulkinnasta. Ilmeisesti vertailudataa ja tarkempia mittauksia pitää olla samasta akusta vertailudataksi.
Aviloo | e-Expert Tämä kai se on, jota mainostetaan ja joka on onnistunut myymään laitteitaan maahan.
En oikein ymmärrä miten sitä ei saa säädettyä suoraksi, kun tuossa on säädöt joka suuntaan. Vaikka olisi ihan miten suuri heitto missä tahansa kohtaa sahaa, pitäisi se saada säädöillä kuitenkin suoraksi.
Tuo kuulostaa ihan samalta mikä omassanikin oli, eli sahattavan laudan pää ei tule suoraksi kun pöydän kiertosuunta on säädetty nollaan. Se oikea suoraan sahaava kohta pitää hakea siitä pöydästä ja sitten taivuttaa hieman sitä neulaa että kohta on helppo löytää toisenkin kerran.
Saahan sen toki kikkailemalla niinku teinkin ton nippuside hommelin kanssa. Ei kuitenkaan kieli laadusta jos pitää kikkailla.
Onko jollain kokemusta, toimiiko tuommone adapteri?
Miksei toimisi mutta lisää jonkin verran pituuttaa.
Myös miten halvalla ovat tehneet tuon jännitealennuksen voi vaikuttaa kestävyyteen.
Pitää tietysti olla tarkkana kun tuollaisen adapterin ostaa ettei jätä akkua siihen kun laatu on luokkaa ilman minkäänlaisia hyväksyntöjä ja voi olla tulipalovaara. noissa.
Kunhan et lataa sitä Parkside akkua Ryobin laturilla vaan omallaan, niin ei ongelmaa. Kovasti näyttää 3D tulostetulta tuo, muitakin malleja löytynee. Itseäni harmittaa se, että Ryobin akusta toiseen laitteeseen ei saa järkevää.
ostin juuri adapterin jolla parksiden työkaluun saa makitan akun kiinni ja se oli ihan laadukkaan oloinen eikä 3d tulostettu. Toiminut hyvin.
Kiitos kommenteista . Pitää yrittää löytää "ei 3D tulostettu" tai sitten kokeilla tuota. Tuo tuli vastaan kun nopeasti tutkiskelin Alin tarjontaa.
Mistä? Ostan itsekin tuon, välillä hyviä lidl-tuotteita jäänyt hyllyyn kun ei ole viitsinyt uutta akkusarjaa aloittaa.
Mikä olisi hyvä momenttiavain autoremppoihin? Ikinä en ole moista omistanut, mutta monesti olen pohtinut tarvetta. Viimeksi alustan osien yhteydessä.
Kapasiteetti muutamasta kymmenestä newtonmetristä reiluun sataan ehkäpä. Kara 1/2 tuumaa.
Itsellä on MTX momettiavain motonetissa ostettu ja on toiminut ok mutta hieman huono nähdä noi lukemat eli tuo biltema malli varman parempi vaihtoehto.
Käytän renkaanvaihdon yhteydessä eniten niin ei ole tarvetta päivittää.
Omasta mielestä digitaalisen kannattaa ostaa silloin kun käyttää hieman useammin ja samalla voi ostaa sellainen missä on astenäyttö mahdollisuus niin saa esim pyöränlaakerit kiristetty.
Hinta nopealla googlauksella halvin mitä löysin on 400€ tuntumassa.
Ja kun pitää huolen että nollaa mekanisen momenttiavaimen käytön jälkeen se on todella pitkä ikäinen.
Näitä ja vastaavia näkyy jonkun verran tubejilla käytössä. En lähde sen enempää spekuloimaan laadusta tai tarkkuudesta, mutta eiköhän se renkaanvaihtoon kelpaa.
Satasella saa jo jytkymmän mallin 15-1000nm.
Itsellä myös Motonetin MTX avain ja siinä on sellainen typeryys kun sen ”nollaa” niin ei mahdu enää siihen mukana tulleeseen säilytyskoteloon.
Vevorilta löytyy satasella digitaalinen momenttiavain. Oma on vielä tulossa, niin en osaa sanoa laadusta mitään.
Samaa kiroillut itse. Aavistuksen joutuu kääntämään ruuvia takaisin kiinni, että mahtuu paikalleen.
Nuo digitaaliset voi olla ok jos jatkuvassa käytössä, mutta jos käyttö on yhtään harvempaa, niin silloin ehdottomasti mekaaninen. Kyllä korpeaa kaivaa esille aina joku paristokäyttöinen vehje, kun siitä on joka kerran ne paristot loppu kun vehjettä tarvitaan, pahimmillaan se paristo on oksentanut sinne sisälle. Tämä on hyvä esimerkki työkalusta, jossa se digitaalisuus ei tuo mitään lisäarvoa sille työkalulle, päinvastoin. Mielipidekysymys, mutta mun mielestä myös perinteisen mallin naksahdus on selvempi ja miellyttävämpi käytössä, kuin digipiippari.
Tuo bilteman malli on erittäinkin ok kampe budjettiystävällisistä momenttivääntimistä puhuttaessa.
Moottorisahoista hyviä tarjouksia? Pari puunvartta kaatas pensaikkoineen okt pihalla. Klapihommia mahdollisesti myöhemmin.
Nopealla vilkaisulla Stiga CS 545 vois olla soiva peli 199€ hinnallaan:
Tuossa ihan laadukas momenttiavain ja löytyy jopa astemitta.
Kaiken lisäksi ihan hyvä nettikauppa olen varman 15kpl milwaukee akkukoneita ostanut sieltä ja toimitus usein nopea.
Pysyisin kyllä stilh,huqsvarna ja echo merkeissä.
Ei ole itsellä kokemusta stiga sahoista millainen on laadultaan ja käykö ihan perus laipat siihen.
Usein saa käytettyjä hyviä sahoja ostettu halvalla ja ainakin tänään näin Stilh MS182 sahan oliko se hieman alle 200€ ja oli uuden veroinen luultavasti pari tankillista ajettu.
Proxxon Microclick. MC200 malli vaikka. Laadultaan varmasti vastaava kuin tuo em. Wera, mutta taitaa olla hinnaltaa edullisempi.
Vaikea juttu, tuo voi jopa olla ihan ok saha satunnaiseen käyttöön. Painava silti merkkikoneisiin verraten ja tuossa on vähän turhan pitkä laippa tehoihin nähden. 15" laippa olisi parempi, sillä sahaa jo käytännössä aivan kaiken, jos nyt suurimmat mörköpuut jätetään pois, eikä niitäkään yleensä ole pakko yhdeltä puolelta ajaa, pikkuhommat menee vaikka 13" laipallakin. Pienetkin painoerot tuntuu aika paljon kun sahaa, toisaalta sen yhden puun kaataa millä vaan.
Jos yhtään arvelee että tulee enemmän käyttöä, ehdottomasti Husku tai Stihl. Käytetty ammattimalli (esim huskun xp sarja) on ehkä paras vaihtoehto jos sopivasti osuu kohdalle.
Tämä taitaa näistä ehdotetuista olla ainoa jolla voi kiristää myös vastapäivään (karan voi työntää avaimen väärälle puolelle). Polkupyöräjutuissa ominaisuudelle voi olla käyttöä.
On kyllä erittäin erittäin marginaalinen juttu tavalliselle tallaajalle tuo vasenkätisesti kiristäminen, että sen perusteella ei oikein kannata avainta ostaa. Fillarista tosiaan joitakin osia kyllä leftikierteellä voi löytää, mutta sielläkin pääsääntöisesti eteen tuleviin ei räikällä edes pääse (esim polkimet). Keskiölaakeriin jossakin mallissa räikällä pääsee, mutta siinäkin on momenttiavain aivan turha työkalu.
Mitä vähemmän suunnanvaihtovipuja tms "turhaa", sen vähemmän hajoavia osia -> pidempää kestoa tiedossa avaimelle..
Onhan noita vääränkätisiä pyöränpultteja/muttereita vanhemmissa japsi vehkeissä toisella puolella,toki koskee enemmän harrastevehkeitä.
Kyllä mä itse hankkisin käytetyn merkkisahan samalla rahalla. Niitä on paljon torissa myynnissä.
Itsellä on uutena hommattu iso solo, ja pieni jonsered. Ei noita käyttämällä saa rikki. metsurit uusii vuoden välein, niin saa kiinanromun hinnalla oikean pelin. Ei ole kädet kiisseliä hetken käytön jälkeen, ja käynnistyy ensi kesänäkin.
En tiedä mitä merkki sahat torissa maksaa, mutta jos käyttö on sen pari puun karahkaa, niin saattaisin ottaa sen halpiksen käytettynä, jos omalta kylältä löytyy ja sen jälkeen takaisin markkinoille. Jos saa sen vain kokeiltua, että lähtee käyntiin ja toimii.
Pari Stihliä löytyy ja sen lisäksi noin 15 vuotias kiinan saha, lähtee kyllä käyntiin talven jälkeen, jos ei ensimmäisellä, niin toisella vedolla. Ketjuöljyä se syö kyllä ja paljon, mutta siihenkin omakotiasuja keksii sen halvan öljyn ;)
Jos moni vuotista kumppania hakee, niin silloin toki silti se merkkisaha.
On on, jossain jeesuksen vanhoissa mopareissa tms löytyy myös, mutta äärimmäisen marginaalisesta asiasta puhutaan. Jos ei tiedä tarvitsevansa, ei kyllä "ikinä" tarvitsekaan.
Jep yli 12 vuotta ollu henkilöautokorjaamoilla leipätyökseen eikä ole tullu semmosta hommaa vastaan missä tarttis vastapäivään vetää momenttiin jotku pyörän mutterit vois ampua vaa momenttisauvalla
KallioData
