Työkalut ja muut vehkeet
Sinkittyjä ovat alkuperäisetkin. En laittaisi RST- tai HST klemmareita autoon, jos niitä ei liiaksi nurkissa pyöri. Enemmän olisin huolissani ruuvikiristeisen klemmarin käytöstä jäähdytysletkuissa. Alkuperäisen sorttiset jousikuormitteiset ovat varmempia ja säästävät letkua. Puristavat kaikissa olosuhteissa sopivalla voimalla.
Jousimallit ovat hyviä mutta klemmareidein, letkukarojen ja letkujen pitää olla just oikean kokoisia. Harrasteautossa missä yksikään osa ei ole orkinaalia noiden kanssa on ollut useammasti ongelmia.
Vieterimalleissa kiristysalue on myös tosi pieni, niitä pitäisi olla hitonmoinen valikoima että löytyy sopiva.
Jousitettu ruuviklemmari on ollut varma ratkaisu esimerkiksi ahtoletkuissa GBS-letkunsiteet, W2, jousiside
Tuosta sainkin idean moottoripyörän kaasareitten imukaulankumeihin kun nykyiset on vähän niin ja näin.
Niin nykyään ovatkin, koska autoteollisuus osaa säästää ja nuo jousimallit ovat halvimpia kertakäyttöisiä. Jos sinkitty kiristin ruostuu 5-10v kuluttua poikki, niin se on jo käyttäjän ongelmaksi siirtynyt. Jäähdyttimen alavesiputket ovat pahimpia paikkoja, kun puolet vuodesta kuraloska lentää ja moottorin lämpökään ei kuivata alaosassa. Alaputken irrotessa pääsee ajossa huomaamatta nesteet ulos, ilman höyrypilveä tai muuta signaalia.
Oikein käytettynä ruuvikiristin ei hajota letkua. Käytetty jousikiristin taas täytyy korvata uudella ja juuri oikealla koolla, että puristusvoima säilyy.
Saa olla aika miedot ahdot, että jousimalli jaksaa pitää...:rolleyes: Itsellä oli tuon tyyppiset Letkunkiristin vedettynä raivomomenttiin, ja aina vain poksui auki sitten laatuklemmarit missä on kiristysruuvi molemmilla puolilla, niin jo alkoi pysymään...
Sama noissa perus klemmareissakin, se aba on vähän vittumainen käyttää, kun on niin jäykkä, mutta kyllä se kestää ja pitää auton käyttöiän...
Vahvistan. Ei mitään ongelmaa, muuta kuin että ahtaissa paikoissa ei välttämättä sovi olemaan.
Sama juttu, nuo ei pitäny 0.5 bar ahdoilla olevassa vehkeessä, kun löystyivät.. ,rupes toimimaan vain laittamalla loctitee kierteisiin kiristyksen jälkeen. Aika säätämistä.
Tällä hetkellä nykyautossa on noita jousimalleja ja sitten ahtaissa paikoissa oetiker (näitä moni kiroaa kertakäyttöisyyden takia mutta itse tykästynyt...todella varmoja, ei petä, ja näyttää oem-lookilta, siistiltä. Toimii ahtoputkissa, vesiletkuissa, missä vaan.)
Vetarin suojakumeille nuo on ihan jees, mutta eikös nuo ole vähän kaposia muihin paikkoihin.
No, mulla on ajossa maksimipaineet 2bar... Sillä jo löytyy heikot paikat. dieseleissä on vielä reilusti kovempia paineita käytössä.
Tämä etenee sen verran verkkaisesti sen mukaan miten on aikaa niin tulisi vuokraamisellekin hintaa nopeasti.
Kannattaisiko projekti suunnitella siten (mikäli mahdollista?), että tekee valmiiksi asti kiinni ammuttavaa tarpeeksi / kaiken tarvittavan ennen kuin alkaa ampumaan kiinni mitään? Ellei siis ole mitään pakottavaa syytä tehdä projektia pala kerrallaan?
Näin tuo vuokraaminen olisi varmasti järkevin vaihtoehto?
Näkyy badabtor kadonneen.
Eli haluaisin muokata aeg, ryobin, Makitan akun parksidelle. Mistä? Mieluiten aeg tai dewalt muokattaisiin parksideksi.
Tuli ostettua tuommoinen pieni metallisorvi. Mistä olette ostaneet sorvityökaluja ja nippeleitä jos ei ole kiinnostusta maksaa kivijalan hintoja? Vevor? Aliexpress? HBM? Tarve ainakin toiselle pakalle, keskiökärjelle, poraistukalle ja terille.
Alilta olen katsellut, että edullista on. Sieltä ekana kattoisin. Koneistamisen aihealalta sellainen tasan 30v kokemus. Eihän peruskalut rakettitiedettä ole. Ex työkaverilla kokemusta kiinan teräpaloista ja kuulemma ainakin mustaan menee täysiään.
Onko esimerkiksi pakassa jotain mitä kannattaa huomioida tai välttää? Omissa hommissa ei varmaankaan tarvi mitään älytöntä toleranssia. Onko 3 vai 4 leukainen parempi vai riippuuko se siitä mitä työstää? Itsestään keskittävä vai ei?
Jos parasta tarkkuutta ja laatua haluaa, Röhm sitten kehiin :) Hintakin sitten pomppaa.
3-leukainen keskittää itse ja 4-leukainen ei keskitä. Jos sorvaa pyöreitä akseleita, laippoja jne, 3-leukainen on se oikea. 4-leukaisella saa sitten kiinni epämääräisen muotoisia kappaleita ja voi kiinnittää epäkeskoon jne. Kummallekin on käyttöä elämässä.
Makita klooni 43eur kotiovelle tuotuna, tilauksesta toimitukseen kesti noin 3vrk, 125mm M14 Brushless Angle Grinder Polishing Cutting Machine Cordless Electric Angle Grinder Power Tool for Makita 18V Battery - AliExpress 1420
En keksinyt vielä oikein mitään vikaa tuosta, kulmavaihteessa ei käytännössä ollut lainkaan rasvaa, mutta sitähän sai sinne tuutattua lisää, huippukierrokset jää hieman luvatusta, suojapelti ei ole ihan täydellinen, sitä ei saa säädettyä ihan 360 kun ottaa ruuvin kanta kiinni.
-Kiihtyy nopeasti, käytännössä välittömästi, 4-nopeutta, asiallinen ja jämpti koneistusjälki vaihteistossa, sopii normaali 125mm laikka, 1mm laikkaa ainakin ajaa hyytymättä melko paksuunkin tavaraan.
-Kulmavaihteen saa asennettua paikalleen neljässä eri asennossa, jos sattuisi haluamaan vaikka virtanapin peukalon kohdalle tms.
En mä vielä johdollista rälläkkää hävitä verstaalta oikeista hommista, mutta kyllä tuosta taisi suosikki tulla sellaisissa pienemmissä/nopeammissa/liikkuvan paikan hommissa mihin ei aina viitsisi roikkaa vetää.
Tuollaista liikkuvaa käyttöä on kuitenkin sen verran harvakseltaan, että +200e aitoa + 80e akkua ei oikein pysty perustelemaan, mutta 43e hintaan tuo alkaa olla aika no-brainer.
Mulla on vastaava makitakopio ollut varmaan viisi vuotta, ja käyttöä tullut aika paljon. Eihän tuossa tehoa ole niinkuin roikkamallissa, mutta tosi harvoin tulee enää roikkakonetta käytettyä. Rasvaa itsekkin lisäsin kulmavaihteeseen, se ääntää silti edelleen jonkin verran, mutta on toiminut ihan täysin.
Ai pitääkö rälläköitäkin jotenkin huoltaa :D Mitä rasvaa kulmavaihteelle kuuluu laittaa ja joutuuko paljonkin purkamaan ?
Muistaakseni OG Makitassa on sama ettei suojaa saa säädettyä 360 ruuvin vuoksi. Kovat jätkäthän ottaa sen kokonaan pois kun on vaan tiellä...itse olen pitänyt paikallaan :D Suosittelen myös muille.
Tuossa mallissa neljä ristipääruuvia (tai kahdeksan jos ottaa koko kulmavaihteen käteen), nopea homma, mitään osia ei putoile syliin. Varmaan melkein mikä vaan rasva tuossa välttää (etenkin kun alunperin oli kuiva). Laitoin Molybdeenisulfidirasvaa kun sitä oli just sopivasti käsillä, vaikka ei välttämättä ole kaikkein nopein rasva tuossa.
Oletettavasti rattaiden väliin kuuluu laittaa? Täytyy tarkistaa oma kun muistaa.
Mitkä monitoimikoneen metalliterät on hyväksi havaittu,Amazon.de ajattelin tilata Ryobin koneeseen,tuohon käy yleismallin ja starlock kiinnitteiset.?
Kysynpä samalla, kun liittyy aiheeseen. Onko kellään kokemuksia Aliexpressin starlock-teristä?
Perinteisesti arvostelut on luokkaa "hyvä paketti, en oo testannu". Tästäkään ei tiedä onko kortsu vai terä ollut kokeilussa :rofl:
Olen testannut hyvinkin monia Alin teriä ja kaikenlaisia muita halpoja tai keskihintaisiä teriä. Ihan yhtä paskoja on kaikki. Pehmeillä materiaaleilla saa muutaman leikkauksen tehtyä, mutta kyllä nämä kaikki tuntuu olevan ihan rahan haaskausta, oikeita bimetalliteriä ei ole ollut ainutkaan sellaisena myyty. Etenkin jos aikoo metallia leikata, tai puuta jossa mahdollisesti metallia joukossa (nauloja), tai oikeastaan ihan mitä tahansa puuta, nämä kannattaa unohtaa. Pahalta tuntuu ostaa kallista merkkiterää kaupasta, mutta siltikin sillä kuitenkin sahaa niin paljon enemmän, että se on halvempaa, eikä harmita koko ajan sahatessa.
Jos ostaa isomman määrän kerralla, voi kunnollisia Makita/Bosch/Dewalt teriä saada amazonista/ebaysta vähän sopivammin, yhtä pakettia ei taida saada, tai mä en ainakaan ole löytänyt.
Boschin teriä löytyy amazonista usein suht edukkaasti, ainakin parempien terien ja sarjojen osalta ja verrattuna suomen hintoihin.
Itse ostin kesällä ironsiden heavy duty -teriä ihan täältä kotimaasta eräästä keskon omistamasta tukkuliikkeestä ja ne olivat sileinä parin lyhyen käytön jälkeen vaikkeivat olleet mitään edullisia tai edes halvan tuntuisia.
Ehkä jatkossa sitten jotain feinin karbidia, koneelle on kuitenkin käyttöä melko harvoin mutta silloin kun tarve on niin se on kriittinen.
Etsinnässä imuri autotalliverstaaseen. Tarkoituksena pölynhallinta puutöitä tehdessä, joten vaatimuksena ainakin työkaluliitäntä. Hinta edellä mennään, alle satasen vehkeitä olen kattonut, esim: Meec imuri tai Clen imuri tai Bilteman imuri
Onko noista yleistietoa, että mikä on työkaluliitännän maks. teho? Bilteman imuri oli ainoa jossa ilmoitettu, 2000W. Mun pöytäsirkkeli on 2000W joten se luultavasti riittäisi juuri. Mikähän noista tai jostakin muusta vaihtoehdosta olisi paras?
Clas Ohlsonin vastaavasta tykännyt. Nyt takuusta saatua en ole rohkenut kokeilemaan (puun palanen pääsi vissiin moottorin sisään kun ylösalasin käytin joten oma vika taitaa olla)
Kaikki nuo vaihtoehdot menee aika äkkiä tukkoon puupölystä ja purusta.Esierottelijan vähintään vaatii toimiakseen kunnolla,esim. syklonityyppinen DUST DEPUTY esierotin, muovia, pelkkä sykloni / Dust Deputy esierottimet - ASTQ Supply House Oy
Kuten jo muut kirjoitti, jonkinlaisen esierottelijan tarvitsee eteensä. Jos budjetilla tekee, tuollainen jo edellä mainittu amazon/ebay syklonitötterö toimii ja siihen siis tarvitsee rakentaa joku pönttö vielä alle, jolloin vastaa esimerkiksi tätä: DUST DEPUTY esierotin 19 L muovisäiliöllä, muovia / Dust Deputy esierottimet - ASTQ Supply House Oy
Sen jälkeen toimii kyllä autotalliharrastelussa vähintäänkin kohtuullisesti oikeastaan varmaan mikä vaan noista imureista. Noista annetuista vaihtoehdoista varmaan ottaisin Bilteman imurin, Bilteman vehkeisiin yleensä saa varaosia ja tarvikkeita melko kivuttomasti myös myöhemminkin ja takuuasiat on toiminut hyvin. Läheltä katsoen tuo Meecci ja Cleni tuntuu ja näyttää paljon halvemmalta, Biltsun mallin on paljon jämäkämmän oloinen.
No sittehän se pittää tollanen sykloni rakentaa. Vielä mietin, että eikö ole siis ylimitoitettu laittaa tuollainen kun oma värkkäily on satunnaista ja aika pikkuprojekteja yleensä. Työmaamallista pöytäsirkkeliä ja jiirisirkkeliä eniten käytän, niistä nyt tulee purua ja pölyä. Yhdessä projektissa yleensä vain muutamat sahaukset, eli ei ole jatkuvaa sirkkelin soittoa. Tähän asti pärjännyt pelkällä tavan imuroinnilla mutta on talli kieltämättä aika pölyinen.
Ostin tämmösen ja muuten oli hyvä, mutta letku oli turhan lyhyt. Mistä tuollaista jäykähköä lämmönkestävää letkua/putkea löytää? Taitaa olla 8mm tuo mitä tarvitsen.
ilmajarruputkee ikh:lta tms.
niiku tämmöst Polyamidiputket - Finjector.com
Jos tuota vaan öljynvaihtoon meinaat käyttää, niin siihen kelpaa silloin mikä (oikeankokoinen) letku tahansa.
Jos muutaman kerran vuodessa laitat laudan poikki tai teet jonkun muun pienen päräytyksen, niin sitten selviää kyllä ilman sykloneitakin. Jos paljon enemmän harrrastaa sahailua/porailua/hiomista jne puutöitä, sitten tuo sykloni on ihan ehdoton.
Nyt tuli ostettua työkalu "lävistinsarja jarruille", ilmeisesti valmistajakaan ei oikein tiedä mitä myy. Itse ajattelin käyttää ihan muuhun tarkoitukseen.
    352 KB · Luettu: 278
Juu tuurnasarjat käy jarruihin hyvin, tämä sitten noiden reikien siirtoon. Sattumalta oli työkalu jäänyt tänään autoon, kaverin luona oli amg-mersuun jouduttu vaihtamaan vakiomersun kansi, josta puuttui polttoainepumpulle pari reikää, yksi sentään osui kohdalle. yksi pultti paikoilleen ja tuosta paksuin puuttuviin reikään menevä puikko ja vasaralla isku, niin oli poraa varten särmä aloituspiste.
Tietynlaisista jarrusatuloista saa lyötyä pinnit pois, mitkä on jarrupaloissa. Eli vain käännöskukkanen punch sanan kanssa.
Minkälaista pinniä varten pitää olla teräväkärkinen tuurna, eikä tavallinen tylppä tuurna?
Tällä viikolla luultavasti pääsen asentelemaan syklonia. Tilasin aheikkisen linkistä amazonin version. Joku tiivis astia täytyis laittaa tuohon alle, haaveissa olis mahdollisimman matala jotta sais kokonaisuuden pöydän alle. Onkohan tällanen muoviloota tarpeeks tiivis ja kestää vielä alipaineen? Orthex dry laatikko
Päädyin lopulta hankkimaan Boschin advancedvac 20 imurin, kun torista löytyi edullisesti ja tuota mallia on kehuttukin.
@j1m2 myös jos osaat sanoa tuohon astiaan.
Tuossa Orthex laatikossa on heikko kansi eikä se tule kestämään ilman vahvistuksia kanteen,itse kokeilisin esim peltistä 10 L maaliastiaa tai kunnollinen muuttolaatikko johon tekee levystä kannen ja tukkii käden aukot.Jos on vehkeet ja tarpeet niin itse tekemällä vanerista saa sen kokoisen ja muotoisen kun haluaa.
Saanet vastauksen tuon valmistajalta.
Sähköposti:
mail@bgs-technic.de
Puhelin (Varaudu puhumaan saksaksi, kun harvemmin muu tuntuu kelpaavan)
+49 (0) 2196-720480
Mitä nyt ihmettä. Keskustelu koski ihmettelyä, että miksi keskipistetappeja myydään jarrutyökaluna, johon vastasit " Tietynlaisista jarrusatuloista saa lyötyä pinnit pois, mitkä on jarrupaloissa. " Mutta nyt et sitten kuitenkaan tiedä, missä sellaisia keskipistetappia vaativia pinnejä on?
Vastasin kysymykseen mitä noilla tehdään. En muuhun.
Mersun Unimogien jarrupalat näyttävät olevan yksi kohde ja onkin enemmän pinnien tai oikeammin niittien asennukseen, eikä poistamiseen.
Mitäs spekseistä ymmärtävät tietää, onko tästä johonkin? Hörähteleekö nämä käyntiin "tuon tuosta vaikka ei käyttäisikään"? Vai vaan sillon kun kulutus ollut suurta. Hiljaisuus olisi tärkeää, vaikka käyttö vähäistä koska pärjätty akkupumpulla tähänkin asti.. Mutta joutaisikait tuon hankkia.
On tulossa tarjolle noin 89e hintaan tuo siis, niin sillä mietin että ostanko vain tuon vaiko jonkun lidl-parksiden tms. toisen hiljaisen mallin..
Vaikea löytää noita hiljaisia kompressoroita "noin vain" matalasta hintaluokasta.. tässä vähän tee se itse-lehden malleja.
Sanoisin että jos ei vielä tiedä tarvitsevansa 4-leukaa, niin sitä ei silloin vielä tarvi. Sen kanssa tarvii käytännössä aina heittokelloa ja halvan pakan kanssa välillä myös meedion taitoja. Kiinalaisten pakoista vielä semmoinen huomio että mielestäni myyvät itsekeskittäviä 4-leukapakkoja, joten olkaahan tarkkana ostoksilla.
Pikkusorvin kanssa tulee ongelmaksi olematon työstökoneen massa epäkeskeisiä työstäessä, joten ensin suosittelen harjoittelemaan pyöreillä kappaleilla perustyöstöä. Minulla on reilu 100kg painava pöytämallin Präzimat DLZ 180x450 ja vaikka se on hyvinkin laadukas ja jämäkkä kiinanrimpuloihin verrattuna, lähtee se silti herkästi liikkumaan epäkeskeisiä pyörittäessä.
Tein joskus sovitteen Vevorin 125mm 4-leukapakalle sorviini. Käytän sitä välillä ja pakka on ihan välttävä. Ei kovin ihmeellinen sorvin alkuperäiseen 100mm 3-leukaan verrattuna, mutta tyhjää parempi kuitenkin.
Minulla on pieni määrä mitsubishin teräpaloja ja yksi ohut samanmerkkinen sisäpuolinen pidike niille (pystyy sorvaamaan n. 11mm reikää). Lisäksi minulla on iso kasa alista tilattuja varsia ja teräpaloja.
Kiinalaiset varret on ihan hyviä, mutta kun vertaa mitsuun niin paskaraudasta tehtyjä. Esim. Mitsun varsi on käytössä tukevampi kuin pykälää isompi kiinalainen sisäpuolinen, mitsun halkaisija lienee n. 8mm ja kiinalaisen 12mm. Kiinalaiset teräpalat ovat toimineet hyvin, olen samoilla pidikkeillä kokeillut mitsuja ja kiinalaisia ristiin, enkä ole juuri eroa havainnut.
Eli jos jostain saat käsiisi oikeiden valmistajien terävarsia ja jos lompakko kestää, niin kannattaa niitä suosia. Teräpaloiksi kelpaa harrastehommiin kiinalaiset.
@KanOl
Entä onko kokemusta HSS varsista ja niiden käytöstä? Jotkut ainakin näyttävät niistä tekevän teriä jos vaikka kierteitä sorvaavat.
Jos paine tippuu ja virrat on päällä, niin lähteehän se pyörimään. Jos ei käytä, niin virrat pois.
Tuo on ainakin mallia äänekäs ja samaa paskaa kuin kaikki muutkin tuossa hintaluokassa.
Öljytön sitten jos haluaa hiljaisemman.
@KanOl
On minulla lajitelma alista tilattuja HSS tikkuja. Lisäksi löytyy nippu jotain sorvin mukana tulleita HSS teriä. Eipä niitä ole tullut juuri käytettyä, jonkun kiilauran joskus tein, mutta pikkusorvi oli siihen hommaan sen verran hentoinen ettei ole tehnyt mieli kokeilla uudelleen. Muovia tai alumiinia sorvatessa HSS terä voisi olla hyvä, mutta kiinan teräpalat on sen verran halpoja, että eipä tuota kehtaa teriä hioa.
Kierteiden sorvaus on melkoinen taitolaji ja lisäksi todella hidasta. Minulla on alista tilatut pitimet ja teräpalat kierteiden sorvaukseen. Ne on ihan kelvot, mutta kuten sanottua se vaatii paljon harjoittelua ja siltikin homma menee helposti reisille. Sorviin pitäisi löytyä sopivat rattaat että saa kierteen nousun kohdilleen, lisäksi joko kierrekello tai pakki että saa ilman syötön löysäämistä kierteen tehtyä valmiiksi. Jos kierteet on kohtuullisen kokoisia ja peruskokoja, niin melkein tekisin suosiolla ne tapilla tai kierreleualla, niin tulee kerrasta hyvä. Jos kierteen sorvaamista haluaa harjoitella, niin Youtubesta löytyy hyviä ohjevideoita.
lauri88
