Työpöydät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Liitoksen voimaa voi jakaa isommalle alueelle laittamalla väliin puuta tms.
Mitäs levyä ikeasta suosittelisitte, mihin saisi kahden näytön pöytätelineen niin, että pöytä ei mene paskaksi, mieluusti alle 100e levy.
Näyttäisi olevan kaikki pöytälevyt alle 100€:
Juuri sinulle suunniteltu pöytälevy - IKEA
Pari halvinta taitaa olla sitä kartonkia, muut ihan bambua/lasia/yms.
Siellä kyllä on tuotetiedoissa levyn rakenne:
Materiaalit
Pintalevy:
puukuitulevyä, kuviopainantaan tarkoitettua akrylaattimaalia
Kehys:
lastulevyä, ABS-muovia
Täytemateriaali:
Paperikennotäytettä (väh. 70 % kierrätettyä)
Pohja:
puukuitulevyä
Juuri oman pisteen uusiks laittaneena suosittelen ihan suoraan ostaan ikeasta jonkun omaa silmää miellyttävän työtason. Saat leikattua suoraa sopivan kokoisen ja reunanauha tulee mukana. Ja siihen säädettävät jalat alle 10€/kpl
Oma setuppi:
EKBACKEN Työtaso - matta antrasiitti, laminaatti - IKEA
Oman työtason otin mitassa 246cm, mistä otin 20cm pois ja liimasin reunanauhan. Varmasti kestää aivan kaiken mitä ikinä keksitkään siihen kiinni laittaa.
OLOV Säädettävä jalka - musta - IKEA
Esimerkki:
^En tiedä hämääkö kuva, mutta näyttäisi pöytä roikkuvan pahasti keskeltä?
Laitetaas tähän pientä teaseria tulevasta. Nyt työpöytänä on 2x160cm valkoiset keittiötasolevyt, muutaman hassun rimpulan jalan kera. Kerran koko paska kaatui jo alta, onneksi mitään laitteita ei tuhoutunut.
Nyt vihdoin ja viimein tilalle tulossa jotain parempaa ja tukevampaa, nimittäin Kinnarpsin sähköisesti korkeussäädettävä runko, kevyesti modattuna. Rungon poikkitukiputken vakiomitta oli vain 150cm + päätytolpat, joten päädyin ostamaan toisen putkenpätkän ja parit lisäkäpälät ja lisäämään putken sisään (sisähalkaisija 51mm) naftisti sopivan 50x50mm ja 6mm paksuudeltaan olevan T-raudan johon teen kierteet ja ruuvaan siten tuon ulomman putken palaset (+ käpälät ja päätypalaset) kiinni. Ei pitäisi pöytälevyn enää notkua vaikka tuon keskikohdan päällä hyppelisi!
Tuosta rungosta saa näillä modeilla kokonaisuutena noin 260 senttiä leveän konstruktion, jonka pitäisi kyetä nostamaan 100kg kuormaa ylösalas. Pöytälevyn päätyihin (320cm-260cm = 30cm per puoli) ajattelin viritellä vielä koneen sekä ulkoiset radit, molemmat pöydän alapuolelle roikkumaan levystä, jotta tason päälle jää mahd. paljon tilaa sekä siivous hoituu mahdollisimman vaivattomasti, senkun vain painaa nappia ja koko taso kaikkine laitteineen johtoineen nousee ylös ja imurilla voi suhauttaa kolmessa sekunnissa paikat puhtaiksi :tup:
toivottavasti saisi tänä lauantaina paskan nippuun, nuo osat ovat tuossa jo pyörineet kuukauden päivät kun ei motivaatio ole riittänyt rälläkkä/porailuhommiin kerrostalokaksiossa :shifty:
Bsuhausilta B/C luokan tammilevy, nopea vahaus, jalat Ikeasta ja kovaa ajoa. :cigar:
Itse ratkaisin tuon aikanaan laittamalla sinne pohjaan pari seinäkiskoa, muistaakseni honkkarista ostin. Samalla ne tuki useammasta palasta kasattua pöytää myös liitosten osalta.
Juu, tosin mulla tuli nyt tuo poikkiputki lähes koko pöydän leveydeltä tukemaan tuota.
Ei tuo yhden ultimaattisen taisteluaseman teko ja kasaus kyllä ihan nopeaa hommaa ole, varsinkaan kun tuohon pöytään piti saada integroitua vielä 30kg painava täysATX torni sekä kolmet ulkoiset jäähdyttimet.
Edelleen kahta viikkoa myöhemmin work in progress..
7EC41D68-66A7-4339-856C-26098407955F.jpeg 3ABBC5DE-AC19-4EB5-8DFB-3CA31640EDF9.jpeg 0A9AEA48-48F8-42C6-856D-34A7B5C19DAA.jpeg 3B0FE7D6-1A95-4AA7-9983-1C74D8F0E4CC.jpeg 9E9D3E33-F621-4887-B07C-CD2950DDEEE5.jpeg
Tuossa vielä teline (tai sen prototyyppi) johon kone tulee killumaan ja nousee sitten pöydän mukana ylös. Ajattelin kyllä lisätä toisen vastaavan poikkituen ylös vielä lisäämään tukea sivuttaissuunnassa. Jonkinsortin nopea kiinnitys/irroitusmekanismi pitää vielä innovoida jotta koneen saa irti ja kyljet auki.
Speksien mukaan pöytä on 111cm leveä, kaksi 24:sta on about saman verran riippuen siitä miten paksut reunat niissä on. Eli näytöt kyllä siihen mahtuu, kiva olisi päästä livenä vähän ravistelemaan tuollaista pöytää. Pieni se on tähän aataminaikaiseen Galantiin verrattuna :>
Osaatteko suositella uutta tai käytettyä kulmatyöpöytää? Mitat tulisi olla 220-230 cm (oikean käden puoli) x 120-160 cm (vasen puoli). Ei tarvitse olla sähköpöytä. Ja voi olla jatkopalalla tms.
Torista metsästät vanhoja Ikea Galant pöydän osia :P Sieltä on välillä saanut isoja kokonaisuuksia ilmaiseksikin.
Itse käytännössä paras tehdä. Kaksi haluamaansa levyä (keittiöpöytälevyä Bauhausista / Ikeasta), niille tukevat jalat samasta kaupasta, kasa lyhyitä puuruuveja ja vaikka ohut vanerinpala tuonne liitoskohtaan pöydän alle kiinni vetämään se liitoskohta kauttaaltaan tasaiseksi.
Jos haluaa hienomman liitoksen jossa ei ole lisäpaloja levyn alla niin ainakin meillä paikallinen Bauhaus teki halvalla keittiötasotyylisen liitoksen melkein odottaessa.
Näistä ei saa kunnon kulmapöytää? Menee kulmassa tilaa hukkaan? ostitko mitä levyä?
Torista metsästät vanhoja Ikea Galant pöydän osia :p Sieltä on välillä saanut isoja kokonaisuuksia ilmaiseksikin.
Viereisessä kierrätyskeskuksessa tälläinen oli myynnissä.. hinta 100 euroa. Tuskin maksanut edes uutena tuota.
Noita Galant-työpöytiä ei näytä saavan enää uutena. :tdown:
Keittiötasoa. Työpöydät on kyllä tehty kulmaan erillisistä paloista ja peltiliuskat alla koska muuten niitä ei saisi enää mitenkään siirrettyä...
Sisänurkkaan ei tietysti saa pyöristystä.
Ja riippuu siitäkin mitkä on kunnon kulmapöydän vaatimukset... omasta mielestäni kulmapöytä on L- mallinen ja sijaitsee huoneen nurkassa. Pojilla on nyt kummallakin n. 2x1.5m pöydät sisänurkkaa potkin mitaten, muistaakseni 60cm leveää.
Tietysti kulmassa ehkä menee tilaa hukkaan, toisaalta sinne voi laittaa paljonkin kaikenlaista. Oman pöydän kulmassa on piilossa pc- koppa ja toinen monitori, istun suoraan toista pöytää vasten. Lisäksi L- nurkan alla on hyllykkö jossa asuu mm. nas/serveri ja aika paljon muutakin...
Pojilla monitori on nurkassa, ei siitä hirveästi hukkaa jää.
Oma eka työpöytäviritys oli bauhausin keittiön pöytätasosta tehty. Siinä oli omat hyvät ja huonot puolensa, huonoin oli syvyys n. 60cm (10 vuotta sitten monitorit oli "vähän" isompia) sekä mokoma on aika taipuisaa, eli se painui keskeltä kunnes keksin miten tukea levyn hyvin. Alunperin pöytä oli työhuoneen yhden seinän levyinen, myöhemmin L mallisena käytin.
2016 vaihdoin hyvään Galantiin, enkä kyllä ole katunut. Isompi ja tukevampi, pyöristetty sisäkulma on omaan käyttöön nappi ratkaisu. Kahden pöytäkoneen rinnakkaiskäyttö onnistuu hyvin ja pöydällä silti on tilaa vaikka purkaa läppäri atomeiksi. Tässä pöydällä on kahden pöytäkoneen lisäksi kolme monitoria (27,24,23 tuumaiset) koneella jolla nyt kirjoittelen, pelikoneessa on 43" ja xboxilla 32" telkkarit näyttöinä... edelleen tilaa vaikka kuinka, jos joku päivä saisin pöydän siivottua :D
Huonoin puoli? Kaikenlaista epämääräistä kerääntyy aina, jos jossain on yli 5 neliösenttiä tilaa vaakatasossa.
Onko tästä kokemuksia? Ei yhtään löydy arvosteluita netistä.
Nitro Concepts Desk D16E -pelipöytä, sähköisesti säädettävä, Carbon Black - 389,90€
Sähköinen säädettävyys kuullostaa kivalta mutta mitä jos ne pöydän moottorit hajoavat?
Myös tuo 26 kg raja tuossa sähköisessä säädössä huolestuttaa kun pari 27 tuuman näyttöä painaa jo 14 kg yhteensä ja sitten vielä täystorni kotelo jossa 10 kovalevyä ja pari kovalevy boxia kotelon vieressä joissa yhteensä 6 kovalevyä. :confused2:
Juu ei. Kiinalaisia 100kg nostavia pöydän runkoja saa paljon halvemmalla, ja niitten päälle taas se keittiölevy marketista.
Jos kantopakasiteetti ja moottori huolettaa niin ota sitten kammella säädettävä: SKARSTA Käsisäädettävä jalusta - valkoinen - IKEA
Kantokapasiteetti 50kg. Mukaan tuputettava pöytälevy on pahvia joten järkevämpää pistää lastulevyä/massiivipuuta omaan makuun jalkoihin kiinni. Tarvitsee 4 ruuvia ja tarpeeksi isot prikat pöytälevyn kiinnitykseen.
Ps. Nuo jalat painaa kuin synti: yli 21kg
Vähän kiinnostaisi ostaa ikean pukkijalat - sivuilla enimmäiskuormitukseksi mainitaan 25 kg joka ylittynee kun pöydälle menee näyttö, vahvistin ja vesijäähdytetty kone. Onkohan maksimipaino yhtä jalkaa kohden jolloin kahdella olisi 50?
Jaloissa painoraja on aina kappaletta kohden kun ne myydään erillispakkauksissa. Esimerkiksi Adils jalkojahan sinä voit täräyttää vaikka 8 pöytään kiinni.
Itse tehnyt noista pukkijaloista korkean baaripöydän keittiöön. Todellakin kestää ainakin sen 50kg.
Mutta entäs tämä:
BEKANT Työpöytä, säädettävä - mustaksi petsattu saarniviilu, musta - IKEA
Todella kivan näköinen ja 10v takuu. :eek:
Pöytää ei saa ylikuormittaa. Sen enimmäiskuormitus on 70 kg. Moottorit toimivat yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan. Tämän jälkeen moottorit tarvitsevat noin 9 minuutin lepoajan ennen kuin niitä voidaan käyttää uudelleen.
Tuo kuullostaa vähän oudolta. o_O
Siis miten Ikean toimituskulut ovat näin kalliit:
Pikatoimitus ilman sisäänkantoa
Toimitusaika 1-4 päivää - toimitetaan lähimmästä tavaratalosta
99,-
Pikatoimitus sisäänkannolla
179,-
Toimitus keskusvarastolta
Toimitusaika 7-14 päivää – toimitus sisäänkannettuna
179,
o_O
Mutta entäs tämä:
Tuo Ikea on ihan toimiva ja niitä löytyy töistä useampia. Tarkoittaa sitä, että jos sitä minuutin säätää putkeen niin pitäisi moottorin antaa jäähtyä. Ei siinä säätämisessä noin pitkää aikaa mene koskaan ellet huvin vuoksi ajele sillä pöydällä ylös/alas.
Aah okei. :tup:
Hmm mutta verkkokaupasta saisi tälläisen ja toimituskulut varmaan huomattavasti halvemmat kuin Ikealla:
Elfen Ergodesk Grey -sähköpöytä, 160 x 80 cm, harmaa runko 369,99
:geek:
Varmasti ihan hyvä tuokin. Verkkokaupasta saa vielä tänään tilatessa ilmaiset postikulut.
Juu totta mutta yksi paha ongelma, noiden Elfen pöytien kasaamisessa pitää itse porailla ruuveille reikiä. :beye: Ton Ikean BEKANT pöydän kanssa ei kait itse tartte porailla mitään.
Kuinkahan hyvin nuo laminaattityötasot kestäisivät työpöytä käytössä ? Varsinkin kun itsellä on kansa pari monitoria varressa ja kajarit työpöydällä.
Varmasti puutasot olisivat parempia, mutta sen verran tyyritä opiskelijan kukkaroon ja IKEAn linnmonnia taas liian hutera.
Kyllähän laminaattitaso kestää. Itse ostin jokin aika sitten suoraan Novartin Nastolan tehtaalta mittojen mukaan laminaattitason työpöydäksi. 1750x800x30. Ja alle Verkkokaupan sähköpöydän runko.
Siinä on monitorivarressa 40" + 22" näytöt. Hyvin kestää.
Mulla on ollu yli yli 10 vuotta käytössä bauhausin keittiötasosta värkätty pöytä, todennäköisesti tästä ketjusta löytyy kuviakin... johonkin ketjuun olen ne pistänyt. Joka tapauksessa olennaisin osa on se, että pitää olla kunnon runko jonka päälle sen levyn laittaa. Itse virittelin pöydän alunperin kasaan irtojaloin (ja levy taipui keskeltä), nykyään pöytälevy on käytössä kahden laatikoston päällä sivupöytänä ja tietokoneromut on Ikean Galantin päällä.
Kuinka tukeva Ikea Bekant 160x80 ilman sähköä on? Heiluuko? Tuo 100KG kanto on varmaan riittävästi esim. 2 näytölle ja painavamman puoleiselle pc:lle?
Olisiko tuolle muita hyviä vaihtoehtoja?
Kriteereinä:
-Säädettävyys, ei tarvitse sähköä
-Tukeva eli ei heilu
-Olisi varmaan hyvä kestää vähintään 100 Kg ja näyttötelineen kiinnitys
-Koko luokkaa 160x80 cm
Onkos kenelläkään kokemusta tälläisestä pöydästä?
Haussa olisi itsellä max 120x75 pöytä joka olisi tukeva.
Tällähetkellä käytössä sukulaiselta vanha IKEAn taso ja jalat, mutta tuntuu ajoittain hieman heiluvalta ja on liian iso.
Nuo Ikean pöydät mille on annettu standardiluokitukset ovat kyllä hyviä.
Veli hankki Ikean myymäläkohtaisesta poistomyynnistä puoleen hintaan ravintoloihin tarkoitetun Billsta baaripöydän ja pisti sen hoitamaan työpöydän virkaa. Pöydässä nyt monitorivarrella kiinni 49" ultrawide ja vakaampaa työpöytää saa hakea seisoma-työpisteeseen, oma Skarsta jää helposti kakkoseksi vakaudessa kun sen nostaa yhtä korkealle.
Aika tajuttoman hyvä pöytä siihen nähden että se maksoi jotain ~75€ jalkoineen ja lastulevy-tasoineen.
Omassa bekantissa 3 näytön varrella oli häiritsevää heiluntaa sivunäytöissä ja pöytävalossa, kun kädellä vähääkään nujuutti pöytää esim. hiirtä liikuttaessa. Sivunäytöt elää toki aika herkästi. Eihän tuo kahden jalan rakenne voi täysin vakaa ollakaan tai sitten mulla on säädöissä vikaa kun jalkojen putket joustaa vähäsen. Pöytälevyn etureuna pääsee liikkumaan ehkä noin 0,5cm ylös ja alas.
Onko kellään kokemusta noista Ikean pukkijaloista: FINNVARD Pukkijalka+hylly - koivu - IKEA
Miten tukevat ovat, mietin jos päälle laittaisi 38x800x1600 mäntytason? Vai taipuukohan noin pitkä levy noiden päällä. Esim tuo Thyge jalka voisi myös olla vaihtoehto.
Hyvin toimii pukkijalat täällä keittiön ruoka/baaripöydän jalkoina.
Päällä entiseltä naapurilta ilmaiseksi saadun TV-tason raato (pohja- ja päällislevyt, "tumma betoni" D-C-Fix kuosilla), koko 40x880x1700. Levyt taipuu aika pahasti jos pistää liikaa painoa keskelle (tyyliin kymmeniä kiloja), tosin levyt eivät tosiaankaan ole massiivipuuta vaan lastulevyä + osittain myös pahvia. Pitäisi varmaan asentaa jotain vahvikkeita levyjen pohjaan niin asia korjaantuisi.
Massiivipuu todennäköisesti toimisi paljon paremmin noilla jaloilla.
Pakko udella, et jouduitko toisen laatikoston itse madaltamaan? Pitäis itsen kehitellä sopiva peli/toimistopöytä, et tulostinkin mahtuisi jotenkin lähistölle. Ikean bekanttia vähän katsellut kulmamallina
Tilasin laatikostot huonekalutehtaalta Mauno Tuppi. Yhden laatikoston korkuisena sai pyytämällä. Kannattaa kysellä jos lähistöltä löytyy huonekaluvalmistajia. Saa sitä mitä haluaa.
Tämmönen on itelläkin mielessä, kun ei tunnu sopivaa pöytää muuten löytävän. Kävinkin juuri Bauhausista kattelemassa sopivaa tasoa ja mietin, että miten tommonen laminaattitaso sopisi massiivipuuhun verrattuna. Tämä selvensikin hyvin, pitää laittaa laminaattitaso hankintaan. Kiitos!
Uteliaana kuitenkin kyselisin vielä, että millä sä rungon kiinnittelit tohon kansilevyyn? Laitoitko jonkun rampamuhvin kansilevyyn vai porasitko vain suoraan ruuvilla rungon kiinni?
Tonjskoff
