Tyrimiset raudan kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
En räpeltäny sen enempää kun oikasin pinnejä sen verran että menee emoon kiinni.... tuosta hieman kuvia prossusta.
Edit: kuvat siis otettu kahdesta kulmasta jotka ottivat kipeetä... 1 pinni puuttuu vaan.. kuvattu kahesta eri kulmasta kumpikin kulma.
Kyllähän tuo voisi kiinnostaa :tup:
Laita YV:tä jos olet halukas myymään ja millä hinnalla :)
Vois itseäkin kiinnostaa, pistä vaikka (yv:llä) hinta mitä siitä haluaisit. Jos siis ei ole mennyt jo.
En tiedä meneekö tämä raudan kanssa tyrimiseksi, mutta tässä yksi päivä rupesin kuuntelemaan, että perhana kun puusee kompuutterini on alkanut nakuttaa pahasti päällä ollessaan. Olin varma, että joku tuulettimista nakuttaa ja aloin purkamaan konetta osiin ja etsimään syyllistä. Pitkäänkään etsimisen jälkeen en löytänyt tuuletinta mistä nakutusjohtuu. 3D kortti ei, vesijäähdytyksen pumppu ei, vesijäähdytyksen tuulettimet ei, etu kotelotuulettimet ei, powerin tuuletin ei, takatuuletin ei. Pysäyttelin tuulettimia ja yritin paperihylsyn avulla kuuntelemalla eri kohdista konetta paikantaa kohtaa mistä nakutus tulee. Välillä nakutus katosi kokonaan, mutta hetken päästä alkoi uudestaan. Sellainen tasainen nopea nakutus. Jossain vaiheessa aloin jo epäillä, että kuulen omiani, koska aina kun pyysin jonkun muun kuuntelemaan ei nakutusta kuulu. Hetken päästä se kuitenkin aina alkaa uudestaan. o_O
Lopulta huomasin, että nakutus ei kuulu koneesta ollenkaan vaan naapurini tekee jotain seinän takana juuuri siinä kohtaa missä koneeni on, mistä kuuluu sellainen sähköinen nakuttava ääni. Eikä koneessani ole mitään nakutusta alunperinkään mikä kuuluu siitä. :x3:
Läheltä piti. Ajattelin kokeilla auttaisiko näyttiksen kellotukseen laittaa toinen lisävirta kiinni omalla kaapelillaan, nyt on ollut molemmat (8+6) samasta. Käytettynä ostetun koneen mukana tuli pussillinen ylimääräisiä powerin piuhoja. Pussissa tosin luki Seasonic kun poweri on Corsairin mutta eihän se alkuperäinen pussi ole välttämättä. Yllättävän paljon sai voimaa käyttää jotta kaapelin sai paikalleen...
Ihme kyllä tajusin vielä alkaa vertailemaan kaapeleita ja eihän se Corsairin kaapeli ollut. Liian vähän asennusjuomaa?
Kai tuonkin voi tyrimiseksi sanoa kun epäyhteensopivan vesiblokin hommasin. No, ilmajäähy meni takaisin korttiin ja blokki lähtee myyntiin.
Ellei joku vaihtaisi tätä FTW korttia referenssiin.
Mistä sait idean, että "vastaa pitkälle referenssiä" = yhteensopiva? :facepalm: Jo pikaisella googlailulla selviää, ettei EK:lla ainakaan ole tuohon sopivaa blokkia, mutta Alphacool M11 lienee sopiva
Onhan näitä nähty että on kortteja jotka sopii vaikkei valmistaja lupaa yhteensopivuutta.
Mulla kinnasi VRM alueen palikat jotka olivat turhan korkeat, muuten olisi todnäk sopinut.
Juu nuo näyttääkin tosi samalta ja siltä että blokki menee heittämällä paikalleen :facepalm:
Noniin, kävi pieni hupsis kännykkää korjatessa.
Hankin näyttövikaisen Nokia 8.1 torista ja ajattelin että korjaan sen rouvalle. Katsoin netistä videon että helppo homma - näyttö irti ja uusi tilalle.
No, irroitin vanhan näytön ja totesin että video olikin Nokia 8 mallille. Tässä 8.1 mallissa koko kännykkä pitää purkaa takakautta että näyttökaapelin saa irti. Vittumainen homma, no takakansi irti ja liittimet irti sisältä.
Akku oli kiinni kolmella räkäliimapätkällä jotka oli tarkoitus saada vedettyä irti. No, kaikki kolme repesi heti irti ja akku jäi paikalleen. Lähdin varovasti irrottamaan akkua reunasta ja hetken päästä - psiiih.
Sitten tulikin jo kiire, seuraavaksi palovaroittimen patteri irti ja 2 tuntia kämpän tuuletusta. Onneksi perhe oli poissa...
    965,5 KB · Luettu: 1 007
Rakentelin pojille konetta reilu viikko sitten. Kaikki meni ok, mitä nyt itx emon ja ison tornijäähyn asentaminen atx koteloon osoittautui yllättävän ahtaaksi. No vanhempi herra alkoi testailla että kone toimii ja aloin sitten siivoilla osien pakettien roskia pois...ja siinä sitten jotain muoviroskaa poimiessani tuli muistiväläys - en missään vaiheessa poistanut prossujäähyn pohjasta sitä muovisuojaa...
Nooh, kone kiinni ja jäähy irti - siellähän se muovi vielä komeili tahnojen kanssa -_-
Ihan hyvä että tuli tuossa vaiheessa edes muistettua, ei tullut ongelmia.
Hah, klassikko :D Sama kävi itselle takavuosina kaverille FX-6350-settiä kasaillessa. Ihmettelin kovasti kun muutaman minuutin käytön jälkeen kone sammutteli itseään. Laiskana miehenä sitä kulutti ensin pari tuntia kun yritti miettiä onko softapuolella jotain vikaa ja BIOS tuli päivitettyä ja kahlattua läpi moneen kertaan. Lopulta sitten meisseli käteen ja purkamaan osia yksitellen irti. Siinä sitten purkaessa kun käsi osui (tietysti huoneenlämpöiseen) siiliin niin tuli ajatelleeksi, että hei, eikös tämän pitäisi olla aika lämmin. Jäähy irti ja tadaa, mikäs siellä pohjassa komeilikaan :facepalm:
Tästä selvittiin lähinnä hymyilyllä ja naamapalmuilulla:
Rakensin uuden kokoonpanon missä prosessorina toimi Ryzen 9 3900X ja sitä jäähdytti Noctuan NH-D15. Nämä olivat laitettu Fractal Designin Define 7-koteloon. Kun lähdin testailemaan koneen toimivuutta, niin huomasin prosessorin lämmöksi 70-72 astetta kun kone idlasi työpöydällä. Kun koneelle tuli edes hieman rasitusta, niin lämmöt huitelivat jossain 90c kieppeillä ja tuulettimet huusivat hoosiannaa. Olin jo ehtinyt kirjoittaa viestin palstalle aiheesta valmiiksi, mutta juuri ennen lähettämista tajusin, että kotelo oli melkein kiinni lämpöpatterissa mikä hohkaa kuumana.
Nyt kun koneen vieressä ei ole lämpöpatteria, niin prosessorin Prime95-lämmöt ovat alle 70 astetta ja tuulettimet pysyvät käytännössä äänettöminä :)
Myin huudossa wanhan Nokia C3 Touch and Type puhelimen. Olikohan 20€ myyntihinta. Sain jo rahat tilille, ja olin pakkaamassa sitä. Ajattelin vielä testata että toimiko se, ja löin sim-kortin sisään. Puhelin siis käytti täysikokoista korttia, ja itsellä vain Nano-kortti. Adapterilla sisään kuitenkin.
Eiköhän jäänyt se adapteri sisään jumiin että ei ikinä tullut pois. Lopulta rikoin koko sim-hässäkin, ja nolona kysymään ostajalta et laitako tilinumeros niin laitan rahat takas :btooth:
Ei varsinaisesti liity omaan tyrimiseeni, mutta eräs ex-tuttuni kyseli ohjeita koneen hankkimiseen. Kyselin kyseisen herran käyttötarkoitukset läpi ja suosittelin mitkä osat tarvitsee vähintään ja linkkasin saman tasoisia konepaketteja minkä osat riittää kyseiseen käyttöön. Kattelin siis osien suorituskyvyt eri sivuistoilta ja testeistä läpi, että varmasti riittävät. No kuukauden päästä kun tämä herra on saanut koneensa hän alkaa chatissä itkeä siitä, että konepaketissa on vain halvin white-grade poweri. Ihmettelen hieman asiaa ja hetken keskustelun jälkeen seliviää, että kyseinen herra ei ole ostanut yhtään ainoaa konepakettia tai komponenttia mitä olin suositellut perustuen hänen itse ilmoittamaansa käyttöön vaan jonkun kaikkein halvimman budget konepaketin mitä myynissä oli sillä hetkellä kun kuulemma pärjää silläkin.
Hetken päästä sama tyyppi poistaa minut kaikista sosiaalisen median alustoista kun en jaksa kuunnella itkemistä konepaketista mitä en edes ole suositellut ostamaan ja kaikkein halvimmista komponenteistä mitä konepaketista löytyy. Itseäni lähinnä mietityttää se miten joku voi olla niin daiju päästään, että kuvittelee, että ottamalla halvimman mitä on myynnissä siinä on muitakin komponentteja kuin halvimmat mahdolliset tai sitä, että kuvittelee, että joku halvin konepaketti on sama asia kun se, että osien suorituskyky on mietitty tarkkaan läpi faktoilla.
En oikeastaan koskaan aikaisemmin kun olen neuvonut jotain osien tai koneen hankinnassa ole törmännyt vastaavaan, että ohjeita vastaanottanut ei kuuntele mitään ohjeita ja ostaa ohjeista riippumatta ihan mitä sattuu ja sitten kiukuttelee siitä siihen päälle tekemistään valinnoista. Olen siis neuvonut useinta muitakin ihmisiä osien hankinnassa aikaisemmin. :confused:
Tuli tämä mieleen, kun yks kaveri on just samanlainen. Tässä pari viikkoa sitten kyseli neuvoa television hankintaan. Mietin viitsiikö edes neuvoa, kun aiemmin olin uhrannut omaa aikaani kaverin läppäri- ja vahvistinhankintoihin yms. ja sitten oli hommannut jotain Pirkka-tavaraa koska "myyjä sanoi että tää on parempi ja puolet halvempikin!".
Tällä kertaa heitin vaan jonkun Samsungin Qled-telkkarin minkä näin jossain tarjouslehden kulmassa vastapalloon, ilmeisesti ihan OK malli kun hetken googlasin ja 799e tarjouksessa, meni just budjettiin.
Nyt sitten eilen soitti että oli "löytänyt" LG:n susipaskan LCD-telkkarin 399e hintaan, "sehän on ihan sama kun tuumatkin on samat, jäi vielä reilusti kaljarahaakin!!".
Jäi kyllä vikaks kerraks neuvoa enää yhtään mitään. Tai jatkossa vaan kattoo kaikista halvimman että haepa se, turha sun yhtään parempaa on ostaa, kun ei mistään mitään tajua. Toivottavasti ei ala panelin valovuodoista tai HDR:n mitäänsanomattomuudesta kitisemään. Tai parempi jos alkaa niin voi todeta että tuonko neuvoin ostamaan?
Täysikokoinen kortti on kooltaan pankkikortti kokoa ja semmoinen oli käytössä ihan alkupuolen gsm-puhelimissa. Tuohon puhelimeen menee mini-sim ja tuo on siitä kiva puhelin, että se lukija on helposti vaihdettavissa ilman juotoksia, kun on oma moduulinsa. Noitakin tullut aikoinaan Nokian huollossa korjattua.
Joo sama homma mulla viime jouluna, kasasin uuden AMD ryzen koneen ja meni aikaakin pv kun oli hetken aikaa kun edellisen kerran kasaillu, no kone kun oli kasassa tuli mieleen että olikohan siinä jäähyn pohjassa muovi, no olihan siinä, muovi irti, tahnojen putsaus, uudet tilalle ja kone uudestaan kasaan. Meni kaikki jäähyn mukana tulleet tahnat.
Onnistuin räpeltämään pari pinniä vinoon 2700X:stä tänään. Vikana oli vain se, että joku oli katsomassa asennusta ja tuli puolihuolimattomasti laitettua prosessori sockettiin. Sitten nähtävästi kiristettäessä meni huonossa kontaktissa olevat vinoon. Mitään ei mennyt poikki.
Sain kaikki korjattua, hammastikkujen ja kärsivällisyyden avulla.
Ei ole kuvia.
Nyt vaan on tahnat ja kaikki laitettu, mutta tekisi mieli avata kone ja katsoa vielä uusiksi, että kaikki on varmasti ok. Ehkä viikonloppuna. Ja oli se Jimm'sin tarjousprosessori, mutta sillä elektronimikroskoopilla huomaavat pienimmätkin virheet ja takuu saattaa lähteä jo siitä , että ei ole pakettia tallella.
Ei ollut ensimmäinen asennus, eikä ensimmäinen AMD:n prosessori. Ensimmäinen prosessori kuitenkin, josta sain pinnejä vinoon.
Joskus S939 aikaa tuli asenneltua uusi romppuasema koneeseen. En sitten ajatellut sen kummemin ja johdot vaan kiinni. No käynnistäessä nousee koneesta savut ja kaikki hiljenee. Tarkistamaan vahingot. No uusi asema olikin pidempi kun vanha ja otti emoon kiinni. Onneksi homma selvisi pelkästään uudella lankulla.
Mikäs, lainvastainen, vitsi tämä on? Käsittääkseni laitteen paketti ei ole millään muotoa tai tapaa pakollinen takuuasioissa. Toki palautuksissa saa vaikuttaa korvauksen suuruuteen ("myyntikunnossa"), muttei muuten...
No sen prosessorin jäähykin meni toiselle kaverille, olen itse aiheuttanut sille mekaanista vauriota ja minulla on myös huono huumorintaju. Siitä huolimatta, jos tähän jotain vikaa ilmenee, mieluummin AMD:n kanssa tästä väännän kuin Jimm'sin. En edes tiedä, sainko ikinä boxia, jossa oli sarjanumero. Tämä oli kuitenkin BULK-pakattu tuote.
Ei siinä mitään, vielä ei ole ongelmia ilmennyt. Prosessori tosin käytössä vasta pari tuntia. Nyt kyllä tähän emolevyyn (C6H) jää kiinni 2700X ja etsin toisen emolevyn 3700X:lleni.
edit: siis puhun siitä näkökulmasta, kuinka oma toimintani on tod.näk. vienyt tämän 2700X:n takuun. Siistin myös viestiäni offtopicista, mutta on toinen 2700X myös (Komplett 2018).
Itselläni oli joskus prossusta yksi pinni taipunut jo kun ensimmäistä kertaa otin paketista ulos. En siis mitenkään ollut voinut itse aiheuttaa sitä kun en edes ollut vielä yrittänyt asentaa prossua paikoilleen. En sitten tiedä onko ollut jo tehtaalla vinossa vai oliko posti paskonut pakettia jotenkin matkalla. Onneksi sain pinseteillä varovasti taivuttelemalla pinnin sen verran paikoilleen, että sen sai laitettu emolevylle. Hyvin toimi sen jälkeen kyseinen prossessori monta vuotta. Joten en koskaan joutunut turvautumaan takuuseen kyseisen yksilön kanssa. Noi pinnien taipumiset on silleen vittumaisia takuu vikoja, että niistä on niin helppo syyttää kuluttajan asennusvirhettä.
Sama käynyt joskus Socket A aikaan, kun sain prossun postissa. Taivuttelemalla sain suoraksi ja eikun kovaa ajoa. Olisikohan ollut Duron 800MHz :)
Itsellänikin taisi juuri jonkun duronin pinni taipua,sain kuitenkin toimimaan.Oli muistaakseni oma moka.
Itte tilannu joskus pitsaa laitetilaan, kun 3h homma meni pikkutunneista ohi. Aikaa vaan sen verran ettei enää muista mitä oltiin tekemässä, mutta se jäi mieleen että vastusti ja tosissaan.
Tuli kokeiltua vaihtaa vanhaan puhelimeen (htc one m8) uusi kamera, kun vanha otti vain sumeita kuvia ja siitä kuului semmoinen outo surina. Ihan ok meni muuten paitsi että onnistuin hajottamaan värinämoottorin liittimen. Puhelin käynnistyi ihan ok, mutta eipähän tuo kameran vika korjaantunu vaikka vaihdoin uuden sensorin.
Viimeaikaisista töppäilyistä isoin oli aiemmin tänä vuonna, kun tuli väsäiltyä Unraid kotiserveriä. Unraid siis boottaa usb-tikulta, eikä sitä asenneta kiintolevylle tai ssd:lle. Tämä johtuu siitä että lisenssi on jotenkin sidottu kyseiseen usb-tikkuun. No itsellä oli ongelmia saada Lynnfield (LGA1156) emo boottaamaan tikulta. Kyseinen emohan siis käyttää lecacy biossia. Tuli käännettyä päälle ja pois vaikka minkälaisia asetuksia. Mutta ei tuntunut onnistuvan sitten kokeilin vielä vaihtaa tikkua toisiin usb portteihin.
Olin aiemmin tullut hankkineeksi sellaisen adapterikaapelin, jolla usb-tikun saisi liitettyä sisäiseen usb header-liittimeen. Tuli sitten epähuomiossa tökättyä adapteri ja tikku viereiseen headeriin, joka ei ollutkaan usb header. Jälkikäteen katsottuna emon manuaalissa luki ihan kissan kokoisilla kirjaimilla, että vaikka usb ja firewire headerit kovasti samanlaisilta näyttävät niitä ei pitäisi missään nimessä sekoittaa tai emo voisi vaurioitua. Lopputuloksena vain pelkkä tikku meni mykäksi. Emo on edelleen toimiva.
En ole kai koskaan onnistunut prossua asentaessa rikkomaan pinnejä. Olen kylläkin kerran pudottanut (aataminaikuisen amd:n) lattialle ja kumartuessani nostamaan sitä jyräsin tuolin pyörän kanssa yli. Laakista vainaa.
Muinoinaan käytin lämpötahnan sijasta sellaista liimaavaa lämpötahnaa tietämättäni. Sehän päättyi sitten niin että kun koitin cooleria nostaa niin koko CPU tuli coolerin mukana lukitusta socketista irti. Sen jälkeen piti vaivalla vängätä prossu irti coolerista ja putsata möhnä jollain pois. En silloin omistanut mitään alkoholia tai muitakaan puhdistusaineita eikä tullut edes mieleen hommata kun aina ennen tahnat ovat lähteneet ihan vaan pyyhkimällä. Lopulta se meni sitten siihen että sitä saatanan tahnaa oli ihan joka paikassa, päällä, sivuilla ja pinneissä. Lopulta meni hermot ja hammasharjalla putsasin juoksevan veden alla. Pari pinniä taittui prosessissa, ne sai oiottua hammastikun avulla. Prossuun uudet tahnat ja takaisin koneeseen. Hyvin pelitti.
Myöhemmin myin samasen prossun ja emon kun päivitin koneen eikä uudelta omistajalta kuulunut mitään kommenttia että olisi ollut mitään vikaa.
Mikä on liimaava lämpötahna. Jos on tiukasti kiinni ollut niin nuo yleensä lähtee kun vähän pyörittelee.
Teollisuudessa varmaan eniten käytetty, liimataan lämpösiilejä suoraan piirien päälle, LEDejä lämpöä johtavalle alustalle jne.
En sitä tuolloin tiennyt, mutta esim. teollisuudessa käytetään sellaisia. Tehokkaita ledejä liimataan heatsinkkeihin suoraan lämpötahnalla yms. En tiedä onko noille mitään käyttöä tietotekniikassa. Termi taitaa olla Thermal Adhesive. Se oli kyllä jännä kun tuo muistaaksni oli ihan Arctic brandatty tai joku muu siihen aikaan suosittu brandi. Olisiko ollut Arctic Alumina Thermal Adhesive tai jokin vastaava. Jimssiltä/verkkokaupasta/Bulldogilta kuitenkin ostettu.
"lämpöä johtava liima" taitaa olla lähempänä kuvausta :)
Tuli juuri nitistettyä ryzen 2600X. Vaihdoin emolevyn uuteen ja puhdistaessa vanhoja tahnoja pois tiputin prossun lattialle. Ei siinä mitään kun lattialla on joustava matto mutta tietysti se tippui ruuvimeisselin päälle ja läjä pinnejä vääntyi sisäänpäin. Tarkoitus oli vaihtaa prossu myöhemmin kun niitä on saatavilla, no nyt sitten aletaan etsimään uutta 5000 sarjan prossua. Siihen saakka porskutellaan I-5 2540M varakannettavalla. :sad:
Auts.. Kyllä tuon varmasti joku täällä foorumilla mieluusti rojektikseen ottaa ja oikoo, jos ei vaan pinnejä poikki asti ole. Tai mikäpä sinua estää itse kokeilemasta, hävittävää ei enää taida olla :)
Kun katselin vaurioita. uloimmasta rivistä keskeltä noin 3-4 millimetrin matkalta on pinnit taipuneet sisään 2 rivin päälle ja osin kolmannenkin rivin, löytyi toinenkin kohta jossa on pari taipunutta pinniä. Meikäläisen taidolla noita satiaisen lisääntymis-elimen kokoisia piikkejä ei suoristella.
Minä voin ottaa sen ja yrittää korjata ja jos et lähellä asu niin maksan postit jos lähetät?
Kerrotaan nyt omakin turiminen vuosien takaa vaikkei nyt suoranaisesti raudan kanssa turittukaan.
Asuin kerrostalossa ja ehostin vähän asunnon seiniä niitä maalaamalla. Vuorossa oli olohuoneen seinät, olohuoneessa oli myös tietokoneeni mallia läppäri.
Maalaus etenee lähelle oviaukkoa, jonka vieressä on valokatkaisin. Valokatkaisijan kehys pitäisi poistaa, että saadaan maalattua siististi sieltä alta. No, on niin pieni homma, että katson saisinko kehyksen poistettua ilman, että käyn poistamassa sulakkeen. Vóila, helppo homma, kehys on saatu irti ja on myös maalattu.
Kerrostalo oli vanha, jossa oli myös vanhaa kaikki ovenkahvoista, pistorasioihin ja valokatkaisijoihin. Sulaketaulu oli jossain vaiheessa uusittu malliin, jossa oli automaattisulakkeet. Talon sähköt oltiin tehty vähän niin ja näin. Esimerkiksi, astianpesukonetta / mikroa / kahvinkeitintä ei voinut käyttää samaan aikaan, koska muuten sulake paloi.
Tämä irroitettu valokatkaisijan kehys oli kiinni kahdella sellaisella metalliklipsulla. Takaisin kehystä laittaessa, kehys oli epähuomiossa hieman vinossa, jolloin metalliklipsut ottivat kiinni katkaisijan johtoihin ja RÄPS, sähköt poikki. Tämän jälkeen sulaketaululle laittamaan sulaketta takaisin päälle. Tämähän on jo päällä!? Sitten soittamaan huoltoyhtiöön. Sieltä asentaja tulee paikalle ja tutkii talon sähköjä ja huomaa, että sulake on lauennut pääkeskukselta asti.
Noniin, nyt on sulake korjattu ja kaikki toimii. Episodin jälkeen keitä kahvit ja ajattele mennä tietokoneelle. Jahas koko kone ei sano enää yhtään mitään. Siinä sitten oltiin kuukausi ilman konetta, että sai kerättyä tarpeeksi rahaa uuteen. Tämän jälkeen olen kyllä aina muistanut ihan varuiksi poistaa sulakkeita.
Kymmenisen vuotta sitten koneessa oli kiinni tanssimatto, ja onnistuin kompastumaan sen johtoon. Lopputulos oli koneen keskusyksikkö kyljelleen ja kiintolevy paskaksi.
Nykyään on VR-lasien kanssa pelko että sama tapahtuu uudelleen.
Sarjassa mitähän vittua:
Asensin uuden powerin ja kas, kone ei lähtenyt käyntiin, tuulettimet vaan pyörähti. Sekunti myöhemmin ilmaan levisi sähkön ja ankaran vitutuksen haju.
Tunti myöhemmin kun olin purkanut ja kokeillut kaikki osat erikseen niin huomasin että emon takapuolella yksi veto oli palanut komeasti poikki. Ilmeisesti olin unohtanut laittaa ruuvin tohon standoffiin ja se on ottanut oikaria kun laitoin poweria paikalleen.
Kellään ylimääräisenä MATX emoa LGA 1151?
    1,5 MB · Luettu: 369
    1,7 MB · Luettu: 370
Jos ei näy muuta vikaa niin juota tuon kuparin tilalle johto, tuurilla muu on ehjää
Itsellä ihan pc harrastuksen alkuvuosina vuonna 2002 kävi pieni haaveri ja oli toinen pc päivitys eli prossuna athlon xp-2100+ ja asus A7V333 vian piirisarjalla.
Ostin samalla simmi levyn ja jostain syystä ei sopinut 100% kun painoin Thermalright AX7 jäähyn kiinni niin paine oli liian suuri.
No en huomannut virhettä kun painon käynnistystä niin sammui heti ja siihen aikoihin ei ollut mitään ledejä tai muuta kun summeri mutta tuli ihan normi pippaus ja painoi uudestaan käynnistysnappia ja savut nousi ja sen emo prossun tarina oli siinä.
En käyttänyt sen jälkeen simmiä ja uudemmat jäähyt parantuivat kiinnityksen osalta paremmaksi ja siirryin samalla socket A alustalla custom vesijäähy puolelle.
470€ oli sen konepäivityksen oppitunti kun katsoin verkkokauppa.com vanhat tilaukset.
Joo tohon aikaan, kun ei ollut prossuissa lämmön levittäjiä (ja shimmitkään eivät kuuluneet vakiovarustukseen) oli kyllä aika helppo saaha ytimestä pala murrettua pois, kun asenti jäähyä prosulle.
Ite en oo henk.koht. saanu yhtään prossua hajalle, mutta yks kaveri on saanu Radeon 9600XT (tai PRO) näyttiksen ytimestä palan pois tai siihen lopputulokseen myö päädyttiin, kun ei siitä muutakaan vikaa löydetty ja näyttis heitti artifaktia ruudulle... :D
Itellä taas yhestä Radeon HD3850 näyttiksestä lähti muistien lämpösiilen irrotuksen yhdeyssä yks vai peräti pari muistipiiriä mukana. :)
Myös siihen aikaan oli nuo jäähyt todella typerällä kiinnityksellä eli saman tapainen kun AM4 refu jäähyn eli vaati tasapäisen ruuvimeisselin painamalla klipsi paikalle ja oli todellä jäykkä ja lipsahdus ei ollut emolevylle hyvä asia.
Vasta myöhemmin tuli nykymallista ruuveilla kiristävä jäähyä muistakseni thermalright sp97 oli itsellä ensimmäinen malli.
Edellinen ensimmäinen konepäivitys oli P3 600mhz slot1 mallinen mikä oli naurettavan helppo asentaa.
Nyt on pakko laittaa tänne ensimmäinen huomattava tyriminen. Ei ehkä suoraan rautaa, mutta kuulokkeet, Hifiman HE-560. Pidin näistä todella paljon, mutta bassotaajuuksille oli kehittynyt resonointia, jonka kuuli jo selkeästi tietyissä kappaleissa. Ei muuta kun kupit irti ja tutkimaan, takuu oli jo mennyttä. Piti tietysti edetä varovasti, sillä näissä on hyvin ohut kalvo elementtinä. Kalvoon upotettu sähkömagneettinen piiri heiluttelee sitä kestomagneettien päällä, ja ilmeisesti tässä versiossa liian pienelle jätetty rako aiheutti välillä epätoivottuja ääniä. Toisen kupin onnistuin jopa saamaan huomattavan paremman kuuloiseksi, toisen kohdalla iski sitten kokemuksen tuoma varomattomuus. Kalvossa repeämä eikä mitään mahdollisuutta korjaukseen tai korvaavaan elementtiin. Olisi ehkä kannattanut miettiä haittaako tuo resonointi kuitenkaan niin paljoa.
Jos jollain on rikkinäiset vastaavat, voisin ostaa toisen kupin sisuskalut. Tai saa ostaa mitä näistä jäljellä on. Ilmeisesti kuitenkin uudempi versio Sundara on ehkä jopa kehittyneempi ja vielä kohtuullisissa hinnoissa, joten olikin jo aika päivittää. :whistling:
    802,6 KB · Luettu: 451
Tavallaan tyrimimen tämä. Pelaan näytöllä VG27AQ 165hz IPS. Melko tosissaan tulee pelailtua CSGO:ta ja ollut melko tyytyväinen näyttöön, vähän liikaa response timea ja häntimistä mutta ajattelin että tätä nää IPS:t on. Nyt vuoden omistamisen jälkeen katselin nvidia 3d asetuksia tatkemmin ja oli pintakuviointi laatu asetuksella. Perkeleeee, sen kytkeminen suorituskykyyn ja pari muuta asetusta myös, nyt tuntuu että on taas uus responsiivinen näyttö. Potuttaa että oon vuoden pelannu ja luullut että oon ottanu kaiken näytöstä irti....
Oletko myös koittanyt low latency mode asetusta nvidia ohjauspanelissa.
Löytyy 3d asetuksista matalan viiven tila.
Se voi auttaa tietyissä peleissä.
Nyt kun miettii, niin onhan niitä pieniä mokia sattunut itsellekin.
Ikkunallisesta kotelosta huomasin, että prossun tornijäähyn toinen tuuletinta kiinni pitävä metalliklipsi oli huonosti. Sivupaneeli auki ja ajattelin vain naksauttaa sen nopeasti paikalleen, eikä konetta tarvitse sammuttaa. Sehän tipahtikin suoraan Asus Dual GTX 1070:n päälle, jossa ei ollut backplatea, aiheutti oikosulun ja molemmat näytöt pimeni välittömästi. Onneksi koneen käynnistämällä uudestaan toimi normaalisti, mutta kuumotti kyllä hieman.
Muutama vuosi sitten taas ostin uuden Lenovon läppärin 900 eurolla. Viikon ikäisenä olin nousemassa bussiin läppäri repussa ja reppu jotenkin jumittui penkin käsinojan väliin. En älynnyt, että mitään voisi tapahtua, mutta perillä huomasin, että näytössä oli keskellä ikävät jäljet iskusta. Ei muuta kuin kotivakuutuksen piikkiin. Vakuutusrahoista ostetun 900€ Asuksen läppärin näppäimistölle taas kaadoin limsat. Tasohiiri ei oikein tykännyt tahmeasta limsasta, vaikka muuten kone ei ollut moksiskaan ja pysyi käynnissä. Taas vakuutuksesta uutta läppäriä tulemaan. Nykyään läppäri on vain 600€ maksanut ja lisäksi kuljetan sitä pomminkestävillä kuorilla ja varon laittamasta mitään juomalaseja lähellekään.
Gigabyten Z390-emolevystä jostain syystä on katkennut yksi USB 3.0 -liittimen pinni. Olen varmaan runnonut liitintä jotenkin huonosti paikalleen. Seurauksena kotelon etupaneelin toinen USB-oli pimeänä ja ehdin jo pyytämään takuuseen uuden paneelin, mutta ongelma ei ratkennut. Sen jälkeen vasta älysin etsiä vikaa emolevyn puolelta. Noh, ostin kivijalkamyymälästä USB3.0 -> USB2.0 adapterin ja sillä sai molemmat USB:t kotelon etuosassa toimimaan. Pidän niissä ainoastaan peliohjainta ja HyperX-kuulokkeiden äänikorttia, niin hitaus ei ole ongelma.
En tiedä saako tänne laittaa tyrmistä muunkin raudan kuin tietotekniikan kanssa, mutta hommasin muutama vuosi sitten uuden pesukoneen ja asennettuani sen paikoilleen mietin, että pestäämpä kokeeksi koneellinen pyykkiä. Pyykkikone lähti kivasti päälle ja lähdin keittelemään kahvia. Siinä kahvitellessani alkoi pesuhuoneesta kuulua ryske ja menin katsomaan pesukone hyppi siellä kuin olisi Stephen Kingin kauhuleffan poltergeist kohtaus käynnissä ja pesukone olisi riivattu. Vedin siinä sitten paniikissa sähköjohtoa irti ja mietin mikähän hitto sille koneelle tuli. Hetken pyöritelteltyäni ja ohjeita tutkittua huomasin, että rummun kuljetustukien pultit pitää erikseen irrottaa jakoavaimella pelkkä muovisten kuljetustukien vetäminen irti ei riittänyt. Olisi ehkä kannattanut lukea asennusohjeet ennen käyttöönottoa. :notworthy:Tosin pesukone ei hajonnut tuosta vaan on edelleen käytössä.
Toi päällä olevan koneen ropaaminen on kyllä aina huono idea, pari kertaa on joku ruuvi pudonnut pikkuhommassa ja ihmeen kaupalla selvinnyt ilman oikareita.
Kuulostaa tutulta. Itselläkin joskus oli puolessa välin kylppäriä pesukone kun nuo oli kiinni. Onneksi en laittanut kuivausrumpua siihen torniksi päälle... Ja meni hetki aikaa ennen kun tajusin katsoa manuaalista, ajattelin vaan huonoksi pesukoneeksi kun oli niin halpa ja säädin iäisyyden jalkoja, etteikö hyppis niin paljon :vihellys: Terveen järjen mukaan olisi pitänyt jo kyseenalaistaa, ettei ollut siitä kiinni siinä vaiheessa kun piti melkeen väistää päällelaitettua. Tais olla ensimmäinen pesukone omillaan kun ostettiin uutena. Toimii hyvin (ja stabiilina) vielä yli kymmenen vuoden jälkeen.
Benedict81
