Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Pitää kertoa FPS ja mikä freesync fps käytössä. Ihan turha informaatio muuten.
No eipä siitä mitään lisä-arvoa oikein ole kellekkään kun on aika yleinen vika tämä. Mutta cappi laitettu 73 FPS ettei mene yli / tappiin. Näytön Freesync on linkissä merkattu. Aluetta en laittanut kun ajattelin että se on selviö. (48 - 75)
LG:ltä tulossa "ensimmäinen" 5K (5120x2160), 34", Semi-HDR (600cd/m), 21:9 näyttö.
LG to release 34in wide screen monitor with resolution of 5120x2160 pixels
Tästä se lähtee(toivottavasti). Resoluutio kunnossa, vielä kun saadaan lisää kokoa ja G-sync. 40" TV:ssä oli melko sopiva korkeus hyvään immersioon peleissä, leveyttä vaan lisää. Jospa siis joku päivä samalla korkeudella varustettu UW-näyttö G-syncillä ja vähintään 75Hz:llä. IPS vai VA, molemmilla alkaa olemaan melko pahoja ongelmia tuossa koko luokassa monitorietäisyyksiltä. Tiedä sitten toimisiko se kuitenkaan, mutta aina voi haaveilla.
ASUS MX34VQ on nyt ollut käytössä hieman yli kuukauden ja ei mitään valittamista. Ellei sitten se, että kakkosnäyttö jää osin sen taakse piiloon, niin pitää ostaa isompi pöytä :)
100hz on kiva, ei vilkkumisia tai kuolleita pikseleitä. G-Synciä ei tosin ole eikä korkeussäätöjä, niin ei tämä kaikille sovi, mutta hyvää perusmonitoria kaipaaville suosittelen. Ei hirveänä kilpailua halvoissa 100hz malleissa.
Ite ratkaisin ton silleen että laitoin ison pahvilaatikon pöydän viereen :D Kun oli muutenkin hukkatila pöydän ja seinän välissä. Vissiin sama paneeli kuin C34H890:ssakin. Ihan kelpoja jos ei bugita.
Nonnii, nyt on Acer kotiutettu ja masennettu paikalleen. Ensihuomioita:
- Paketti on aivan tolkuttoman iso, johtuu siitä että näyttö on jalustoineen valmiiksi kasattu
- Jalusta on ISO vaikka se näyttää hennolta. Silti se syö pirusti pöytätilaa syvyyssuunnassa
- Kuka #¤%&##¤#"#& idiootti on mennyt suunnittelemaan liitäntöjen paikat, tuota huonompaa en ole nähny sitten CRT putkien!
- Valikkopainikkeet ja tikku, ihan näppärä systeemi kunhan sitä oppii käyttämään.
- Valovuotoa ei omassa yksilössä ole käytännössä lainkaan
- IPS Glowiakin hyvin vähän, käytännössä n. 5cm matkalla vasemman reunan kulmissa ylös/alas/oikealle
- Ei viallisia pikseleitä, ei ainakaan perustestillä löytynyt
- Brightness/Contrast/Gamma , nämä oli melkein kohdallaan itselleni suoraan, muuta en tehnyt kuin tiputin brightnessin 80 -> 66
Vertailuna entiseen eli Dell U3415W:hen voi sanoa että pois lukien jalusta ja liitäntöjen suunnittelu, kannatti vaihtaa :)
Jännä mulla ei ole tuota flikkeröintiä tuossa pelissä. R9 Nano näytönohjaimena ja tuo C34H890 näyttö. Mulla on 57-100 range. En saanut parannettua tuota kun muutamalla herzillä. Eikä kellotu juurikaan edes tuon 100 Hz yli. GW2 taasen koko ruudun kartassa välkkyy muttei muuten.
Aloin miettimään tuota että onkohan se missään uudessa paneelissa täysin korjattu. Että pitäisikö vaan tyytyä tähän ja ajureiden uuteen enhanced sync toimintaan. Monitori on muuten loistoyksilö.
RPG pelit on aika vaativia kun FPS saattaa vaihdella aika paljonkin. Tietyissä kohdissa GW2 kanssa vilkkuu näköjään mutta harvinaista. Pitää katsoa tietystä kulmasta ja olla tietty FPS ja liikuttaa hiirtä samalla niin vilkkuu todella pahasti. Mahdollisesti vilkkuu kun freesync menee on/off tilaan jatkuvasti tai jotain sen suuntaista.
Niin. Oliskin vain tietty alue. Muttakun freesync päällä välkkyy myös videoissa ja jotkut kirkkaat webbisivut myös. Eli aika jatkuvaa ärsytystä.
Edit: Aiheesta lisää esimerkiksi täällä:
Brightness flickering when freesync is ON in mu... | Community
Vega 64 - Flickering and FreeSync issues under ... | Community
Ei taida olla uudesta ruudusta ilo kun kerran tuolla uusimmalla XG35VQllakin tulee flickeriä.
Täytyy käydä omat pelit läpi mutta Overwatch ei vilku missään, GW2 tietyissä kohdissa mutta harvinaista. Videot ei ole toistaiseksi vilkkunut tai mitenkään työpöytä tai netin selaamisessa.
Nyt toi acerin 38" on 999e verkkokaupassa. Kannattaa 200e eestä kyllä palauttaa ja vaihtaa tuohon jos on näytöstä kiinnostunut.
Komplettilla on AOC selkeästi halvempi, kuin muut nyt myynnissä olevat näytöt.
AOC 35" AGON Curved LED G-Sync AG352UCG - Näytöt
3440x1440, 100hz, M-VA, g-sync, 699€
Mutta olenko jo liian solmussa, jos haluan Omen x 35:sen, jossa on ohuet reunat ja mattapinta hillityllä ulkoasulla?
Ja voisin maksaa siitä yli 900€, mutta en 1266€ noin periaatteesta, kun aiempi tarjous kerkesi mennä ohi.
Sama näyttö, mutta ulkonäkö eri :D
En pysty oikein edes itselle perustella järkevästi..
Kyllä minä pystyin perustelemaan.. :cigar2:
Ostan pian 1070ti näytönohjaimen ja lähtee sigun näyttö vaihtoon. Ultrawidet on kiinnostanut jo pitkän aikaa mutta mitkäs näissä on ne huonot puolet?
Häiritseekö mustat palkit leffoja yms. katsellessa? Onko tuo parempi vai huonompi niskalle kun joutuu liikuttelemaan pelatessa? Toimiiko näytöt fiksusti pienempien resojen ja kuvasuhteiden kanssa? Tulee pelattua paljon vanhoja pelejä niin tuo olisi tärkeää toimia. Tuo 100hz on siitä hyvä rajoitus ettei ole niin surullista kun koneessa ei potku riitä 144hz asti. Intel 8400 + 1070ti tulee olemaan seuraava koneeni ja resoluutio melko varmasti tuo 3440x1440
@TMK @hulkki Ootteko tuosta AOC:sta lukenut jotain huonoa? Olisin tuolta näytönohjaimenkin tilaamassa niin samallahan voisi näyttö eksyä ostoskoriin. Kiinnostaisi tuota VA paneelia testata kun mustat häiritsevät nykyisen IPS kanssa ja yksin tulee konetta käytettyä niin katselukulmilla ei ihan hirveästi ole merkitystä.
Kyllä tuo AOC on pelaamisessa hyvä näyttö, ei ole paluuta vanhaan :) Itseäni ei ole enään pitkään aikaan häirinnyt pienet rajat jotka saattavat näkyä tietyissä tummissa sävyissä. Tähän auttoi huomattavasti näytön kalibrointi.
21:9 leffat näkyy täysin ilman mustia palkkeja. 16:9 leffoissa tosiaan sivuilla on palkit, mutta niiden kanssa oppii elämään. Itsellä näyttö on n. 60cm päässä eikä tällä etäisyydellä tarvitse päätä pahemmin käännellä. Suosittelen kyllä hankkimaan, varsinkin tuolla hintaa :tup:
Itellä myös tuo AOC ja todella tyytyväinen olen ollut mustien tasoon ja pelaamisessa oikein mielyttävä kaikinpuolin. Pääasiassahan sitä näytön keskiosaa katselee, mutta tuo leveys lisää mukavasti immersiota. Tuolla hinnalla ehdottomasti ostoon.
Itsellä ollut nyt ~1kk verran tämä AOCn 34x14 100 natiivi näyttö. Aiempi oli IPS paneelilla oleva 16:9 165Hz näyttö (Asus PG279Q).
Hertsien droppaaminen 165>100 ei ole ollut juuri ongelma, 100Hz riittää mulle wanhalle puusilmälle (yli 40v).. :cool:
Mutta itseäni häiritsee paikoitellen vieläkin kun menee tällä VA:lla mustat tukkoon jos tietyissä kohdin jää kattelemaan. Vähän jos pelin katselukulmaa, siis pelissä hiirtä liikuttaa niin tukkoisuus yleensä häviää. Silti IPS:llä en juurikaan moista, paikoitellen kummiskin.
Tosin pelaan vaan ja ainoastaan KF2:sta jossa on tummia kenttiä ja kulmauksia sekä varjoja. Pettymys, pitääpäs laittaa kalibrointi laite nyt kiinni ja kokeilla sen jälkeen, toistaiseksi ajellut vain jonkun paneelin, olikohan se TFTCentralin paneelin arvoilla sekä montun levyllä mukana tulleella levyllä olevalla filulla (vai otinkohan sen AOC:n sivuilta?)... anyway nyt oikeasti kalibroimaan kun on ensituntumat otettu.
Toi mun aasikiven aikainen, vajaa 10v vanha tjsp. X-Rite i1 (joku Eye-five Lt itseasiassa) on niin aasikiven aikainen että oksat pois.
Meni käämit tän W10 sohlaamisen kanssa, vehkeelle kun ei ole ajureita saatavilla netistä vaan ainoastaan mukana tulleella levyllä ja kun tökkäsin pitkästä aikaa dvd-aseman kiinni niin ei toimi kun osa Sata porteista on disabled koska mulla ollut käytössä pari kk 2kpl M.2 kovoja.
En jaksa etsiä toimivaa Sata-porttia että asema toimisi niin tilasin sitten uuden kalibrointi laitteen joka on 100-varmasti tarkempi ja parempi laite.
Pikaiset tutkimukset asiansa ajavasta uudesta kolorimetristä ja ainakin näiden testien mukaan tilaamani Spyder5 Express on pätevä laite hintaisekseen, mm. koska se käyttää 100% samaa anturia kuin kalliimmat PRO ja ELITE kalibrointi vehkeet.
Datacolor Spyder5 Express monitor calibration review | Camera Jabber
-after the calibration process the colour’s looked more vivid, shadow detail was lifted and the overall brightness of the screen was reduced.
-The Spyder5Express is a simple clean solution for outstanding monitor calibration.
Spyder5Express Datacolor review by Arnaud Frich
The sensor Spyder5Express is a new version but the surprise is huge: it uses the same sensor as top-range versions and, quite obviously, it works! If you own a low- or mid-range monitor, that you want to calibrate it correctly for a tight budget and you don't want to bother too much with the settings: go for it! No, I'm not drunk, I am really recommending you to buy this sensor!
Ei ollut Jimssillä tai Verkkiksessä saatavilla niin tilasin jostain mulle tuntemattomasta Topshot.Fi:stä (matkahuollon paketti ennakolla eli en maksanut etukäteen, edullisin paikka Suomessa josta ko. laitetta nyt saa).
Jimmssillä lukee:
Spyder5 -mittalaitteet ovat merkittävästi tarkempia kuin Spyder4. Lisäksi tummanpään mittaus on entistä tarkempaa. Spyder5 mittalaitteissa on ainoana luokassaan seitsemään täyden spektrin mittakennoon pohjautuva väriprosessointi.
Eikä ollut paha, 129e kaikkinensa, sisältää myös postit + vasta tiskillä maksamis-lisän.
Edit. Juuri tummaan päähän tarvitsen parempaa kalibrointia ettei niin puuroutuisi se kuten edellisessä viestissäni jo mainitsin.
OT:
Amazon.de nyt tarjouksessa Pro malli 115e. /Off topic
Ei paha, eipä tullut ulkomaita tutkittua kun oli vain kiire saada joku uusi kolorimetri ja 10min tutkailin vaihtoehtoja.
Sama fyysinen laite-anturi silti Express/Pro/Elite vehkeissä. Eri mallien erot vain softassa, myöhemmin voi softan päivittää kun maksaa lisää... tai ehkä torrentilla köh-köh... ;)
Jimmssillä lukee:
Mulla on kans toi spyder 5. Mutta sen omaa softaa ei suositella. Sensijaan tätä suositellaan spyderin kanssa: DisplayCAL (formerly known as dispcalGUI)—Open Source Display Calibration and Characterization powered by ArgyllCMS
Tuosta AOC näytöstä on kyllä niin paljon negatiivista joka puolella mistä koittaa lukea ja ilmeisesti asiakaspalvelua ei kiinnosta yhtään ihmisten ongelmat joten taidan käytettynä käyttää löytää seuraavan näyttöni. Ihme arvontaa ollut viime vuodet näyttöjen kanssa. Nykyisenkin näytön ostin käytettynä samasta syystä.
Toisaalta onhan tuo 699e hinta houkutteleva. 200e halvempaa kuin muualla.
Noniin nyt on C34H890 pöydällä ja mukavaltahan tämä tuntuu. Työpöytätilaa vähemmän kuin vanhassa 1440p+1080p kahden näytön setissä, mutta pöydälle ei mahdu toista ruutua tämän lisäksi, joten ainakin alkuun mennään vain tällä UWllä. Kuolleita pikseleitä ei ole ja 100 hz tuntuu varsin mukavalta. Kalibrointia en tehnyt kuin silmämääräisesti säätämällä kontrastin, gamman ja taustavalon.
Monitori tuntuu hukkaavan about kaikilla säädöillä kirkkaimmat valkoisen sävyerot, mutta ei haittane käytössä. Kuvanlaatu silmämääräisesti varsin paljon parempi kuin vanhoissa IPS/TN näytöissä, mutta tämä lienee yleinen VA-paneelien ominaisuus.
Seuraavaksi kohti pelitestejä ja freesync-kokeilua.
Itsehän en näistä tiedä, mutta olen yrittänyt perehtyä.
Niin kuin monet muut ovat jo sanoneet, niin myös minun mielestä hyvä näyttö. Siis specseistä ja yhdistelemällä ihmisten mielipiteitä pitkin internettiä.
Olisin jo tilannut, mutta tuo kiiltävä musta ja leveät reunat :D
Eli haluan vain erilaisen ulkonäön.
Hinta on vähintäänkin houkutteleva.
Huomasin tässä jos tämän AOC AG352UCG:n valikoista valitsee Gamma3:sen niin menee musta aika lailla tukkoon. 2:lla silmin-nähden parempi.
OT: Eilen laitettu tulemaan tilaamani kolorimetri.
942,40e nyt...olisiko ollut hinta virhe? Omastani maksoin Black Fridaynä (~6vkoa sitten) Pohjoismaitten halvimman hinnan, 915e+5e postit Ruotsista.
Yksin ei ole mitään merkitystä katselukulmilla, paitsi jos meinaa esim. pelailla metrin tai parikin ruudun sivusta... :btooth:
Omani sain eilen käsiin ja tilasin tuolla 699€, ei ollut hintavirhe. Tuli siirryttyä 27 1440p näytöstä tuohon niin meinaa pöydältä loppua tila kesken :D
Aluksi tuntui ehkän turhankin isolta, mutta melko nopeasti siihen kokoon tottui ja esim. PUBG:ssa paaljon parempi sniputella kun ei niin paljoa tarvitse arvailla onko se vihu vai ei. Väri- ja kuva-asetukset toki päin peetä, mutta kunhan saan sen tilaamani kolorimetrin niin katsotaan sitten miten värejä toistaa. Katselukulmat toki huonommat kuin IPS ja todennäköisesti väritkin hieman heikommat, mutta tuohon 699€ hintaan uskaltanen nyt todeta olleen loistodiili :tup:
Tästä vähän eri mieltä, kun näissä UW-näytöissä niitä reunoja katselee jo vähän reilummasta kulmasta, varsinkin tätä AOC-näyttöä jonka kaarevuus on kovin maltillinen. Merkitys katselukulmilla ei ole suuri, mutta se on kuitenkin olemassa. En sitä kuitenkaan pidä minään deal breakerina jos tosiaan itsekseen pelailee.
P.S. tuo 699€ oli kyllä tuosta AOC-näytöstä törky hyvä tarjous.
Ok, onneksi olkoon, uskomattoman halvalla sait asiallisen ison 21:9 näytön.
Minkä ostit (ei ollut tietoa ainakaan tällä sivulla)?
Tosiaan, tuon Spyder 5 Pro. Aluksi varmaan kokeilen Datacolorin omalla ohjelmalla laittaa värit ja jos siihen tyytyväinen niin en varmaan muita ainakaan alkuun kokeile.
Itsellä oma tullut jo tonne MH-asiamiehelle, reilun 1h päästä tulee kaveri käyttämään mua hakemassa kamppeen. Värithän tolla pitäisi saada erittäin hyvin laitettua kuntoon;
kontrasti/kirkkaus sitten jotenkin omaan silmään parhaimmin näyttäville. Vaikka testikuvilla.
Koska tätä PC:tä käytän 99% ainoastaan pelailuun niin 100% kalibroidut "näytöt" ovat olleet ainakin mulle myrkkyä koska pelaan aina umpipimeässä, eli tarkoituksena värit kohdilleen ja sitten kirkkaudesta/kontrastista jätän vajaaksi samassa suhteessa mitä kalibrointi tarjosi että sopii omaan silmään pimeään huoneeseen.
Aamusta asti törpötellyt niin sanomani voi olla hieman huonosti ymmärrettävää. :/
Nykyinen X-Rite X1 Lite myyty jo 30e ko. kaverille jolla riittää Win7/8.1 koneita, useita...
Pistäkäähä Hiikeri ja Skogo sitten infoa, että millä asetuksilla sitä näyttöä ajatte kun olette noi kalibroinnit tehnyt. Voi koittaa omaakin säätää jos ovat suht saman suuntaisia nuo arvot keskenään.
Ite lykkäsin vain jonkun testin mukaiset arvot ja ainakin ne paranti kuvaa jo huomattavasti, mutta olen itse todella huono kalibroimaa kuvaa, enkä onneksi ole kauhean herkkä pienillä virheillekään. Toki parempi on aina parempi.
Tässä omat asetukset tuohon AOC:n näyttöön:
Gamma 3
Contrast 50
Brightness 46 (vastaa 200cd/m2 kirkkautta, brightness 25 on noin 120cd/m2, oman maun mukaan. Kannattaa myös huomioida että liika brightness heikentää samalla mustan tasoa)
Color temp "User" ja kaikkiin kolmeen väriin arvo 63. Näillä whitepoint sattui justiinsa 6500 Kelviniin.
Kaikki muut asetukset oletuksilla.
Näillä asetuksilla kuva oli hyvin lähellä kalibroitua, eikä mene musta eikä kirkas pää tukkoon. Kalibroinnilla kuva muuttui enää hyvin vähän.
699 hinnalla näyttö on todellakin loistodiili. :tup: Isoimmat ongelmat tässä on banding ja katselukulmat jotka on niin huonot että gamma shiftiä on nähtävissä kuvan reunoilla, vaikka katsoisit kuvaa kuinka keskeltä hyvänsä. Tummista kohdista erottuu tällä VA-paneelilla yksityiskohtia joita IPS-paneelilla ei erotu ollenkaan.
Gamma 3
Contrast 50
No jotakuinki samat kuin itsellä:
Brightness = 33 (according to preferences and lighting)
Contrast = 50
Gamma = Gamma3
Color Temp. = User
Red= 63
Green= 63
Blue= 65
Overdrive= Medium
Nämä siis pcmonitors.infon artikkelin kalibroidut arvot mitkä poimin, Brightness voi olla hieman eri oon sitä vähän säätänyt jälkikäteen, mutta en muista mille arvolle jäi.
aoc-ag352ucg ollut nyt viikon ajan käytössä ja lähtee takaisin. Syynä inhottava huonosta katselukulmasta johtuva gamma-shift näytön molemmissa reunoissa. Keskeltä näyttöä kuva näyttää ihan hyvältä sen jälkeen kun kalibroin näytön DisplayCal-ohjelmalla ja i1 Display LT-laitteella (ennen kalibrointia kuva oli todella haalea ja harmaa kalvo yllä). Reunat silti näyttävät Windowsin työpöydällä kirkkaammalta kuin keskeltä ja tuota harmaata kalvoa esiintyy reunoille mentäessä. Dota 2:sta pelatessa ärsytti kun vihreä nurmi vaalenee reunoilla hurjasti ja kuvan reunalla tuntui erottuvan jotkin vaaleahkot parin sentin levyiset palkit.
Lisäksi häiritsee ghosting. Kun esim. siirrän Windowsin työpöydällä Steamin kaverivalikkoa niin vihreä teksti himmenee siirron ajaksi hassun näköiseksi. Musta teksti vaalealla taustalla muuttuu siirron ajaksi boldatuksi, joskus ei edes saa ollenkaan selvää tekstistä vaikka suht hitaasti siirtää ikkunoita työpöydällä. Vain overdrive strong asetuksella tuo ongelma poistuu, mutta aiheuttaa toisenlaisia artifakteja. Tätä ongelmaa ei ollut vanhalla 60hz PLS-näytöllä niin harmittaa että nykyaikaisella pelinäytöllä on tälläisiä ongelmia.
Myös G-Sync päällä kuva välillä vilkuttelee. Esim. Divinity: Original Sin 2 pelissä vaihtaa varusteita niin välillä kuvan kirkkaus nousee aivan hetkeksi jolloin kuva "vilkahtaa". Sama Planet Coasterissa välillä kuva vilkkuu kun klikkailee laitteita ja ihmisiä puistoissa. Liittyy ilmeisesti jos peli yhtäkkiä lataa jotain että fps tippuu mikrosekunniksi alas tai jotain, en ole varma. Sitä fps:n tippumista en silmällä huomaa.
Hyvää on vaikuttava koko ja 100hz on mukavan sulava. En vain näe järkeä maksaa 700 € jos näyttö on selkeä kompromissi. Näytön pitää olla selkeästi parempi kuin vanha.
Oliko milloin näyttö valmistettu?
Jahas. Taidan perua oman tilauksen @HikinenM kokemusten perusteella. Olihan nuo kaikki jo tiedossa mitä oon internetistä kyseisestä näytöstä lukenu mutta toivoin että ne olis korjaantunu uudemmissa valmistuserissä.
Niin en tiedä kannattaako välttämättä peruutta. Parempi maksaa jo aika paljon enemmän. https://www.computeruniverse.net/products/90714694/dell-alienware-aw3418dw.asp
Pitää vaikka vuoden ja sitten päivittää. Saa varmaan ihan hyvän hinnan käytettynäkin.
AOC 699€ hinnalla lienee kaikkine vikoineenkin hinta/laatu -suhteeltaan ylivoimainen ykkönen. Seuraava vaihtoehto on sitten Predator X34A 999€ hintaan ja siinäkin on ihan samalla tavalla ongelmia, mutta eri osa-alueilla. Kompromissitonta näyttöä etsivällä on aika pitkä odotus edessä, kun sellaista tuskin koskaan tulee olemaan...
Pääsin hieman katsomaan Acer X34 ja ei nyt ihan täysin vakuuttanut. Värit kyllä ihan ookoot, kontrasti kelpo IPS:lle, jalusta ruma, GSync vilkkuu kuin diskovalot käynnistyksen yhteydessä. C34H890 näytöllä terävämpi kuva kuin Acerin X34:lla. Nappulat aivan kauheat, ei mini joysticia takana. 1000-1200€ tuokin näyttö maksaa. Freesync näyttöjä kun saa 200-400€ halvemmalla niin ei kyllä kauheasti haittaa että jos jossain kohdassa saattaa hieman vilkkua kun sen saa muutenkin pois päältä. Ihan rahastusta tuo Gsync. Eikä muutenkaan ongelmatonta ole sen käyttökään vaikka kuva ei vilkkuisi. Suorituskyky saattaa heitellä.
Olet kyllä ensimmäinen vastaantullut joka sanoo että X34 tai ylipäänsä G-Sync vilkkuisi. o_O
mige_
