Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Näyttönä on Acer X34 ja nyt uuden näytönohjaimen myötä (=lisääntyneet fps:t?) olen huomannut tearingia vaikka G-sync on päällä. Ongelman ratkaisee kun vaihtaa fullscreenin borderless window modeen, mutta eikö se lisää input lagia reilusti? Kannattaako tota borderlessia käyttää?
@narkkipiispa veikkaan että sulla ei ole v-sync päällä? Jos FPS nousee yli näytön maksimi virkistystaajuuden, tearingia voi esiintyä. Pidä sekä g-sync että v-sync päällä, mikäli haluat että tearing poistuu FPS:n ollessa yli tai ali näytön asetetun virkistystaajuuden. Natiivina X34 näytöllähän tuo range on välillä 30-60Hz, tai jos kellotat vaikka max 100Hz niin siinä tapauksessa 30-100Hz. Lisäksi v-sync kannattaa laittaa yleisasetukseksi Nvidian paneelista, ja jättää peleistä pois. Toimii paremmin.
Nvidian asetuksissa v-sync on "Use the 3D application setting" eli oletus vaihtoehto ja näyttö on tosiaan käytössä 100hz virkistystaajuudella. Kokeilin myös rajoittaa FPS:n rivatunerilla tuohon 100, mutta sekään ei auttanut.
No tuo v-sync sanoo siis että käytä pelin asetusta. Täppää always on päälle mielummin...
Onko kukaan harkinnut HP:n uutta näyttöä ?
OMEN X by HP 35 Curved Display | HP® Official Store
Specifications
  • 35.03 Inches Screen (Curved)
  • 3440×1440 Resolution
  • 8-bit VA Panel (AMVA+) with 178° Viewing Angles
  • 21:9 Aspect Ratio
  • 4ms Response Time
  • 100Hz
  • Nvidia G-Sync
  • Ports: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
  • Other Ports: 3x USB3.0, Audio Line-Out
  • Brightness: 300cd/m2
  • Static Contrast: 2,500:1
  • Dynamic Contrast: 10,000,000:1
  • Pixel Pitch: 0.2382mm
Amazon Saksasta saisi 1300€, Hollannista 1112€, Verkkikseen tulossa 1400€ hintaan ja Jimssin suhteen ei vielä tietoa.
Keskustelua:
OMEN X by HP 35 Curved Gaming Display with NVIDIA G-SYNC Thread - Page 49
Gaming Accessories - HP Support Forum
Revikoita:
Review: HP Omen X 35" Gaming Display
Kallishan tuo näyttö on ja kovin ristiriitaiset vastaanotot saanut, ongelmia kuvan flickeröinnin, taustavalon, ghoustauksn sekä näytön oman jalan suhteen.
Ja input-lag on uudella tasolla. Kaikki syncit nostavat viivettä ja vielä 2 syncciä samaan aikaan päällä..
V-sync pois päältä, g-sync päälle ja jos on tarve rajoittaa fps, niin tekee sen vaikka rivatunerilla.
Fast asetus on parempi kuin VSync, pitäisi olla sama vaikutus kun FPS on alle näytön maksimi virkistystaajuuden.. myös näyttiksen ajureissa on eroja.
FastSync toimii silloin kun FPS on KORKEAMPI kuin näytön virkistystaajuus. Se toimii sitä paremmin, mitä korkeampi FPS ja virkistystaajuus on. 60Hz näytöllä hyöty on olematon, ja repeilyä voi esiintyä yli 60 FPS tilanteissa.
G-sync ja FastSync voi olla yhtä aikaa päällä, ja yli 100Hz näytöillä tämä kombinaatio voi olla paras, mikäli haluaa repeilemättömän kuvan fps:n ollessa yli -ja alle näytön virkistystaajuuden pienimmällä mahdollisella imput lagilla.
G-sync + V-sync yhdistelmä ei silti tuo imput lagia läheskään niin paljoa lisää 100+ hertsin näytöillä kuin esim pelkkä V-sync 60Hz näytöllä. Linus testasi noita esimerkiksi ja siinä todettiin, että g-sync + v-sync antoi pienemmät latenssit 144Hz näytöllä kuin pelkkä g-sync ja 144Hz.
G-sync+ V-sync komboon itsekin päädyin luettuani BlurBustersia, tosin esim. DOOM:issa ei esiinny repeilyä vaikka V-sync on pois päältä myös NCP:stä . Kannattaa lukea tää jos aihe kiinnostaa Blur Busters Forums • View topic - G-Sync 101 w/Chart (WIP)
Ei se noin toimi, vaan kuten sanoin.
Alle maksimi näytönvirkistys taajuudella on normaali vsync aktiivinen ja yli maksimi virkistystaajuuden menevät freimit pudotetaan kokonaan pois, joten miten repeilyä (tearing) voi edes esiintyä kun niitä ei edes näytölle lähetetä (vaikka ne renderöidäänkin näyttiksessä)?
Myönnän, repeily oli väärä termi tässä yhteydessä. Mikäli FastSync ei aiheutakkaan repeilyjä, aiheuttaa se pienillä virkistystaajuuksilla samat ongelmat kuin V-sync kun fps tippuu alle virkistystaajuuden. Tässä tilanteessa G-sync on tottakai parempi valinta, jos kuvan laadusta ja sulavuudesta puhutaan. FastSync toimii parhaiten korkeilla virkistystaajuuksilla ja kun FPS nousee reilusti korkeammaksi kuin näytön maksimi virkistystaajuus.
Tuolta narkkipiispan linkistä poimittua:
"Fast Sync is best used with a framerate in excess of two to three times that of the display's maximum refresh rate, as its third buffer selects from the best frames to display as the final render; the higher the sample rate, the better it functions. Do note that even at its most optimal, Fast Sync introduces uneven frame pacing, which can manifest as recurring micro stutter"
Joka tapauksessa, mikäli omistaa G-sync näytön, on g-sync + v-sync paras vaihtoehto mikäli haluaa repeilemättömän, stutteroimattoman kuvan pienellä imput lagilla. Myös g-sync + FastSync on hyvä vaihtoehto, mikäli fps nousee välillä reilusti yli näytön maksimi virkistystaajuuden. Mikäli haluaa pelikokemuksen pienimmällä imput -lagilla, mutta tearing ja stutterointi ei haittaa, silloin kaikki syncit pois tai pelkkä FastSync on tietty se paras valinta. Hyvä että näitä vaihtoehtoja on moneen makuun tarjolla. :kippis:
Webhallenissa vilahti X34a @1040€ niin ei voinut vastustaa kiusausta kun AoC mallissa olisi mennyt ~toukokuulle, päätinpä sitten tilata
Tämä ei kulkenut kuin 95hz, 100hz oli pienenpientä väreilyä. Scanlinet ovat huomattavasti heikommat kuin edellisesssä. Pendulum demossa ne kyllä näkee mutta muualla joutuu todellakin siristelemään ja zoomailemaan, edeltävässä ne räjähtivät suoraan naamalle ja kaukaa.
Viikonloppu taas testailua, nyt on huomattavasti paremmat fiilikset kuin viimeksi, tuo 5hz puutos vähän kyllä harmittaa, 10hz olisi ollut palautus mutta tuon saattaa vielä kestää.
Käytä huollossa. Oma näyttö kulki 90 tai 95 en muista tarkkaan, mutta päivässä korjasivat ja sen jälkeen 100hz toimi hienosti. Vantaalta löytyy Acerin oma huolto. Tosiaan mulle vaihtoivat koko paneelin.
Niin sitä voisi tietty, siinä vaan on riski että tulee yksilö joka kulkee sen 100hz ilman häiriötä mutta sisältää coilwhineä/ vahvat scanlinet tai tuurittaa ja saa sen 100hz kulkevan ilman merkittäviä muita vaivoja.
Tuloillaan tuo Asuksen PG348Q malli. Mitäs tuumaatte jaksaako Zotacin 1080 Amp Extreme vielä hyvin pyöritellä uusimmat pelit suht hyvillä grafiikoilla? Millään ei viittis alkaa sijoittamaan ti malliin. Tuli saatua 1245e hinnasta pois -15% oliko kannattava sijoitus?
@Grueger Tonnin pintaan noita on saanut Saksasta pitkän aikaan, Suomessa olleet jotain 1100e pintaan tarjouksissa että ihan hyvään hintaan sait. Eiköhän tuo 1080 ole ihan riittävä jos ei pakko ole saada sitä 100fps joka pelissä asetukset tapissa. :)
No juu ei pakko mennä koko aikaa 100fps lasissa. Pää peleinä tällä hetkellä WoW ja Bf1. Satunnaisesti Doom etc. ja tietenki sekalaisten pelien testailua. Pää käyttö nuo 2 edellä mainittua peliä ja leffat sekä sarjat. Onkos mitään linkkiä antaa mistä alkaa katselemaan näytölle hyviä väri yms. asetuksia?
Miksiköhän tuossa on noin jäätävän paksut reunukset? :tdown:
Näyttäisi olevan tismalleen sama runko kuin edeltävässä Z35:ssa. Eri jalka tosin mutta sekin X -sarjasta. Edullisempaa käyttää vanhoja muotteja kuin kuunnella asiakkaiden mielipiteitä. ;)
Ei onnistu arpajaiset X34a kanssa, ekassa jäätävät Scanlinet, tässä toisessa oli kulkua vaan 95hz ja boonus ylläri.
Kaikki näytti olevan ok 95hz asetuksen jälkeen mutta nettisivuja selatessa aloin ihmettelemään että jonkin ei näytä normaalilta toisinaan? Kaivoin Paintin sitten auki ja vetelin täyttä väripalettia ruudun aina täyteen ja avot! Haalea poikkirantu menee näytön päästä päähän pikkuisen keskikohdan yläpuolella ja näkyy vaalean sinistä/harmaata/ruskeata vasten.
Ei muutakuin paluupostiin, takuupalaukseen ei uskalla laittaa koska ei tiedä mikä paska sieltä tulee takaisin ja sitten ei voi enää ostopaikkaan palauttaa. Vittujen kevät:dead:
Onkos täällä kellään vielä MX34VQ käytössä? En ole tuosta vieläkään löytänyt järkeviä revikoita ja käyttäjäkokemukset kiinnostaisi. Muuten oikein pätevän oloinen näyttö mutta harmi tuo kiinteä jalka. Saksasta noita on nyt jonkin aikaa saanut, Suomesta ei vielä.
Koskahan saataisiin high-dpi ultrawide paneelit markkinoille?
Esim. 29-30" kokoluokkaan osuva 5120x2160 10bit DCI-P3 HDR 60Hz freesync-näyttö olisi todella miellyttävää katseltavaa.
Kolmas ja viimeinen x34 mitä testaan, reunat väreilee 100hz asetuksella ja hullut scanlinet, ei näitä paskakasoja viiti enää ostaa, katellaan 2018.
Kyllä kävi munkki omalla kohdalla ku näitä lukee. Osanottoni. :(
Sinullakun on sama näyttö niin viititkö testata seuraavaa asiaa, sivulta 4 kun klikkaa postaamaani kuvaa scanlineistä, väriseekö sinulla kuvan "reunat" 100hz ja Gsync on asetuksella? Eli ristikko joka ympäröi kuvaa.
Pistän kuvan vielä tarkentamaan, nuo kohdat pixel walkkaa jos on 100hz päällä tässä sekä edellisessä monitorissa.
Kyllä se muuten ihan snadisti "pixel walkkaa", ei suoranaisesti värinää eikä kovinkaan helposti havaittavissa. Mutta kyllä, tekee myös tuota. Häviää kokonaan jos tiputtaa hertsit --> 95. Enpä ollut tällaista havainnutkaan aikasemmin, kiitos vaan (perkele). :shifty:;)
Ollos hyvä:D Mielenkiintoista tuokin, edellinen näyttö värisi molemminpuolin raskaasti, nykyinen yksilö lievästi vasenpuoli ja jonkun verran sitten oikea. Nämä ovat kyllä kuin kindermunia, ei tiedä mitä sisältää :love:
Värinä häviää kokonaan 95hz tai 100hz + Gsync disabled vaihtoehdoilla. Kokeilin toisella Displayport kaapelillakin mutta ei apua värinään tässä tai edellisessä yksilössä.
Näiden ongelmien takiahan nämä myydään natiivi 60Hz, eikä 100Hz. Kun se yli 60Hz on kellotuksen kautta, se ei ole vika jos se ei toimi. Valmistajan mielestä, problem solved. :p
PS. Kinder munat sisältää nykyään pelkkää paskaa. Oi niitä aikoja 80-90 luvun taitteessa, kun kinderien yllätykset oli vielä priimaa. :happy:
Edit. Lukeehan tuolla Acerin omilla sivuillakin näytön lisämerkinnöissä että:
"Overclocking may result in flicker or other adverse effects that may derive from the total configuration of the system connected to the display, and possibly, in addition, the display's panel specifications. It may be possible to resolve or reduce such effects by setting a lower refresh rate."
Haha. Perinteisesti kaikki tais mennä hetkessä. Itse en muistanut kirjautumistietoja niin meni hetki kirjoitella tiedot käsin ja yks kaks ei ollutkaan enää varasotssa :D
Juuri kun näytti niin muhevalta tarjoukselta :/
Kaveri päivitti sivun vahingossa kaksi kertaa peräkkäin, eikä pystynyt enää lisäämään näyttöä ostoskoriin. Eli yllättävän nopeaa.
Mulla sentään tuli samantien ostoskoriin jne. En vaan ottanut tarpeeks varmalla otteella "Osta, Osta, Osta painiketta" :D. Noh nämä on näitä. Edullinen näyttö olisi ollut, mutta toisaalta säilyy myös rahat tältä heräte ostokselta että melko win-win situation.
Lisäksi kelpaa myös pienempi 29" ultrawide satunnaiseen peleihin / hyötykäyttöön. Olisiko suosituksia? ( esim. tähän tyyliin LG 29UC88 29-Inch Curved Monitor (Black) - (2560 x 1080 UltraWide, QHD, HDMI, MaxxAudio, 8bit, 16.7M): Amazon.co.uk: Computers & Accessories ) . Toki näitä ehkä jaksaa vielä seuraavaan black fridayhin odotella kunnon diiliä.
Edit: Unohdetaas jälkimmäinen. Kyllä se taitaa olla 34" lähemmäks sitä siirtymistä "to tha next level", joten jatketaan seuraavan diilin metsästystä.
Itse onnistuin päivittämään sekunnilleen oikein ja kun painoin osta niin päivittyi n. 5sekuntia ennen kuin tuli ilmoitus, että kaikki on varattu muiden ostoskoreihin. Vähän epäilytti oliko botit asialla vai oliko ihmisiä vaan niin paljon. Webhallenista saa samaa näyttöä 499e, mikä sekään ei ole hirveän paljon.
BenQ XR3501 35" 2560 x 1080 Curved / 4ms / 144hz
Mielenkiinnolla kuulisin, josko joku oli jonottamassa näitä aamulla Helsingin, Pirkkalan tai Oulun myymälän edessä. Olikohan paljonkin porukkaa ysiltä myymälän edessä?
Minä kävin omani hakemassa Oulusta. Menin 08.30 ja olin ensimmäinen. Jonoa kertyi alle 10. Vartin liikkeessä pyörin, lähtiessä oli vielä 2kpl jäljellä. Matkalaukut ja grillit liikkui nopeammin kuin näytöt :D
Kohta pääsee testaamaan. En ole ikinä käyttänyt muita kuin 1080p 60hz tn halpis näyttöjä. Kait tämä ne pelaamisessa voittaa :cigar2:
Laitas kokemuksia kun olet testaillut tätä. Ajattelin webhallenista tämän ostaa ja sulla näyttäs olevan viellä sama näytönohjain mikä tulis uuteen koneeseeni.
Sen verran hyvä tarjous oli tuosta R3501, että kerkesin jo innostua. Yllättäen ei verkkokaupan tarjouksesta irronnut joten webhallen lähti vakavaan harkintaan.
Mikä on oikeasti hyvä katseluetäisyys? Koko kasvaa jo sen verran tästä 22" että menee järjestä ja pöytä uusiksi.
Olen miettinyt jo pidemmän aikaa kolmen 24" 60hz näytön vaihtamista 100Hz tai nopeampaan ultrawideen. XR3501 tarjous jäi muutamista sekunneista kiinni, ja mielelläni kyllä kuulisin kokemuksia kyseisestä näytöstä, varsinkin siitä miten toimii pienemmillä FPSsillä ilman G/Freesynciä. Ei tuo webhallenin 499e hintakaan nyt niin paha ole.
Katseluetäisyyshän riippuu ihan omista mieltymyksistä, mutta kyllä tuolla resoluutiolla itse pitäisin yli käden mitan päässä vähintään. Riippuu toki myös käden pituudesta. ;)
On jo nykyinen vähä yli mun.. käden mitan, joten kyllähän tuo menisi kauemmaksi. Minusta hyvä katseluetäisyys on siinä ettei juurikaan tarvitsisi silmiä liikutella. Ois koko ruutu näkökentässä.
Vois joku tulla kertomaan kokemuksia tuosta
Itellä 34" niin n80-90cm jää silmien ja näytön välille. Ehkä voisi olla vielä joku 10cm tai hiukan enemmänkin etäisyyttä, mutta ei mielestäni vähempää. Ja resoluutiona 3440x1440.
Nyt on tarjous BenQ XR3501 testattu +15 tuntia. Ostin pelkästään pelikäyttöön korvaamaan 24" 1080p 60hz. En tosiaan oo koskaan käyttänyt 1440p tai edes 144hz näyttöjä.
Ensivaikutelma on kyllä huikea! Koko ja kohtalaisen jyrkkä kurvi tekee vaikuttavan pelikokemuksen. Jo pelkästää 144hz on melkoista herkkua 60hz jälkeen.
Hyvälaatuinen yksilö sattui kohdalle. Rakenne on jämäkkä. Pöytää töniessä ei heilu eikä huoju. Ei yhtään kuolleita pikseleitä eikä valovuotoa juuri ollenkaan. Musta kuva pimeässä huoneessa, alareuna kajastaa valoa ihan vähän. Ei mitään verrattu ips paneelien kauhukuviin. Normikäytössä ei huomaa ollenkaan.
Väreissä melkoinen loikka tn paneelista. Musta on oikeasti musta. Punaista testikuvaa katsoessa näytön keskiosassa on aavistuksen haaleampi väri kuin sivuilla. Onneksi tätäkään ei huomaa normikäytössä yhtään. Vakio kuvamodeja löytyy noin 10 kpl. Fps, racing, rts ym. Omaan silmään näistä ei kuitenkaan löytynyt sopivaa. Kuva oli liian keltainen, sinertävä, tumma tms. Otin custom profilen käyttöön ja muokkasin siitä hyvän joka toimii joka käytössä ja pelissä. Ensin windowsin kalibroinnilla ja loppu hienosäätö itse näytön asetuksilla. Näytön valikot on selkeät käyttää ja säätöjä vähintään tarpeeksi, myös gammaa voi säätää.
Ennen ostoa näytön kokoon verrattain iso resoluutio arvelutti. Mietin kuitenkin siltä kannalta että kun näyttiksenä on Gtx 1070 niin 144hz, tai ainakin +100hz, on saavutettavissa suurimmassa osassa pelejä. Toisin kuin jos tämä olisi 1440p 21:9 näyttö. Huoli pienestä resosta oli turha. Peleissä ei mitään ongelmaa. Kuva on hyvä, tarkka ja nopea. Tarkempi kuin 24" 1080p tn paneelissa. Kiitos AMVA paneelin ja 144hz nopeuden. Testipeleinä Gta V, Bf1, Forza Horizon 3 ja Witcher 3. Varsinkin Bf1 ja Forza on kyllä huikeita pelata. Bf1 kaikki ultralla avg fps ~120fps ja Forza ultra pienellä tweakilla +100fps. Ohjaamo kuvakulmasta tuli äkkiä lemppari entisen chasen tilalle! Lukitsin fps 144. 100-144fps en huomannut yhtään kuvan repeilyä tai input lagia. Koitin Fast Sync ja ilman. Fast Sync jäi käyttöön koska "tuntui jotenkin paremmalta". Työpöydällä ja selainta käyttäessä huomaa pienen reson aiheuttaman "karheuden". Tämä ei itselle ainakaan ole iso miinus, mutta jos pitää jostain antaa risuja niin tämä.
Netin testeissä ja arvosteluissa näytön yleinen "ongelma" on ollut ghosting, "häntiminen". Työpöydällä tämän huomasin ikkunaa liikuttaessa. Max 1 cm mittainen himmeä häntä seuraa ikkunaa. Peleissä tätä ilmiötä en huomannut vaikka hakemalla hain. Liian huono näkö?
Näytön ulkonäkökin on komea. Musta muovikuori ja metalli jalka. Ei mitää turhia gamer-koristeita. Yksinkertaisen nätti.
Uskallan kyllä suositella näyttöä ainakin pelaamiseen varauksetta varsinkin 399€ ja 499€ hintaan! Tuossa hintaluokassa parasta (?) mitä saa. 1440p high end näyttöjen omistajat voi olla toista mieltä koska tottuneet korkeaan resoon. XR3501 suurin ongelma onkin hinta. Julkaisussa +1000€ joka on aivan posketon. 1080p reso eikä ole G/Freesynciä. Mielestäni hinnan oli pitäny olla max 750€. Netissä huonot puheet ja arvostelut johtuvatkin varmasti tästä huonosta hinta-reso suhteesta ja syncin puutteesta.
TL;DR Loistava peli-näyttö nopealla 144hz paneelilla ja hyvällä väritoistolla 400-500€ hintaan. Suosittelen!
Kysymyksiä saa esittää ja jotain voin testailla kun ehdin.
Pahoittelut jos teksti on huonoa. Puhelimella näpyttelin.
EDIT. Suositeltu katseluetäisyys on 110cm luokkaa 35" widescreen. Itsellä on nyt noin 80cm. On toimiva.
mige_
