Uniapnea
Mikä on nyt tilanne lentäessä CPAP-laite mukana käsimatkatavaroissa niin, ettei sitä tarvitse käyttää lennolla. Ei akkuversio vaan ihan perus verkkovirtaversio AirSense 10 / 11?
Googlailemalla tulee tietoa, että turvatarkastukseen pitäisi olla joku laitevalmistajan todistus.
Mistä sellaisen saa, onko niitä vaadittu, tms.
Kyseessä Finnair, mutta ei sinne saa yhteyttä. Heidän FAQ ei anna tähän vastausta
Voinko tuoda lääkinnällisen laitteen matkustamoon?
Ite sain keuhkopolilta todistuksen ulkomaanreissuja varten samalla kun sain apneavekottimen.
Varmaankin hoitavaan yksikköön kannattaa olla yhteydessä.
Ei tarvi olla mitään todistusta jos et aio käyttää sitä koneessa
EDIT:
Tai no ainakaan virkailija ei mitään kysyny vaikka laite meni repussa läpivalaisuun
Tolla lapulla voi vaatia pistokepaikkaa / sitä cpap laukkua ylimääräisenä käsimatkatavarana. Itselläni ei ole ollut koskaan tarvetta.
Sen verran paljon matkanneena vinkkaan, että kannattaa ottaa se käsimatkatavaraksi, etenkin jos on vaihtoja. Jos hommat kusee ja joutuu tilapäismajoitukseen vajailla unilla, niin siitä tulee vielä kamalampaa ilman sitä laitetta.
Viimeksi oli itselläkin mukana lennolla käsimatkatavarana normipakaasin lisäksi, paperi oli mukana salkussa (Hoitaja sen kirjoitti kun laitteen sain). En käyttänyt lennolla, kukaan ei kysellyt tai kyseenalaistanut.
Dublinissa kun löi laukun hihnalle ja sanoi, että CPAP laite niin ei ketään kiinnostanut. Taitaa olla niin yleinen, että läpivalaisu riittää.
Todistus oli laukun sivutaskussa... en ollut aikaisemmin huomannut!
Yllättävän huonosti löytyy kyllä selkeää ohjetta lentoyhtiöiden sivuilta, esim. airBaltic jne., siitä saako sen ottaa ns. "ylimääräisenä" käsimatkatavaroihin, varsinkin jos lentää noilla halvemman luokan lipuilla.
Finskillä sai chatista epäselvän vastauksen: "Jos kuljetat laitteen sen omassa kuljetuslaukussa, voit tuoda sen matkustamoon ylimääräisenä käsimatkatavarana lipputyypistäsi riippumatta. Jos pakkaat laitteen samaan laukkuun muiden tavaroidesi kanssa, lasketaan laukku normaaliksi käsimatkatavaraksi. Jos lippuusi ei kuulu muuta kuin pieni laukku (Superlight), tulee sinun ostaa erikseen isompi käsimatkatavara."
Taidan olla vähän yksinkertainen, mutta ensimmäinen lause oli aika selvä, sitten viimeinen lause tiputti kärryiltä.
Pitää yrittää kysyä vielä airBaltic ja nämä "halpikset", joihin muuten Finskikin ulkomaalaisten mielestä kuuluu. Meillähän sitä markkinoidaan premiumina, jota se kyllä hintansa puolesta onkin.
Joo, pieleen menee kyllä yöunet jos laite ei ole mukana. Sinänsä kovassa ruumalaukussa laite kyllä menisi ja säilyisi ehjänä, mutta jos hävittävät laukun.
Aikoinaan, ennen CPAP-laitetta tuli matkusteltua paljonkin. Nyt CPAP-laitteen saamisen jälkeen olisi eka reissu suunnitelmissa. Jotenkin tuntuu hankalalta jo pelkkä ajatuskin. :D
Se muuten menee ilman sitä keissiä yllättävän pieneen tilaan. Mulla rennosti repun pohjalla jossa vielä kamerakamat. Ei ole lentokentillä kyselty että mikä laite.
Tulee heti mielikuva, että haluaisin kyllä kuljettaa Cpappia lentäessä leffatyylillä, että sen laukku on käsiraudoilla ranteessa kiinni. Ei katoa silmistä hetkeksikään.
Tuo tarkoittaa sitä, että otat sen CPAP laitteen ihan omassa laukussaan mukaan käsimatkatavarana. Sitä ei lasketa käsimatkatavaraksi jos kannat sitä erikseen. Airbalticin infoon laitat sähköpostia niin sieltä tulee todistus tästä.
Matka Norjaan mielessä. Mikä olisi toimiva ja kustannustehokkain tapa saada Resmed Air11 toimimaan kun yövytään omassa farmarissa? Reissun kesto 7-10 päivää.
Olisiko nämä: Sandberg varavirtalähde 7in1 72000mAh Survivor Powerbank ja siihen kylkeen 65W 24V Power Supply Charger for ResMed AirSense 11
Jos on tarkoitus yöpyä autossa, niin miksi erillinen virtalähde? Koplaat auton sähköihin suoraan?
Vai onko epäilys virran loppumisesta?
Silloinkin cpap auton sähköihin tuolla adapterilla ja erillinen starttiapu.
Juu tuota just pelkään, että imaseeko akun tyhjäksi yön aikana (kun käsittääkseni täytyy olla virta päällä, että saa virran tupakansytyttimestä)?
Autosta riippuen tupakansytyttimeen tuleva virta ehkä katkaistaan tietyn ajan kuluttua, varsinkin uudemmissa autoissa.
Ostaisin jonku erillisen 12v ns. "hupiakun" ja siihen kytkien sopivan "konvertterin" kanssa. Sitä hupiakkua sitten latailisin reissussa jossain kohtaa kun ei kuitenkaan riitä noin pitkälle reissulle.
Ei viitsisi mitään painavaa akkua pitää mukana.
Mitä sillä akun painolla on merkitystä jos sitä vain autossa yöpyessä käytät? Tietysti eri asia, jos meinaa jossain telttaillessa laitetta käyttää.
Totta tuokin. Olis kyllä kiva jos olis mahdollisuus myös teltassa käyttää.
En minä teistä muista cpap- käyttäjistä tiedä, mutta minä ainakin pärjään ihan hyvin välillä esim viikon mökillä ilman laitetta. Kotonakin menee välillä yö ilman maskia. Esim eilen nukahdin ennen kuin laitoin maskin naamaan, enkä edes pahemmin kuorsannut.
Tämä totta, siksi tuollaiselle tulisi sitten vetää akulta oma linjansa. + tavaratilojen töpselit ovat toisinaan jatkuvassa. Nämä on niitä autokohtaisia selvitettäviä asioita.
Joe olisin tuossa nyt jotain varavirtaa hankkimassa, valitsisin sellaisen joka tarvittaessa toimii boosterina.
VW konsernin autoissa yleensä voi valita tuon vaihtamalla sulakkeen paikka, kyseessä F40 ja ylemmässä kohdassa F39 tasalla jatkuva virta, alammassa (kuvan mukaisesssa) auton käynnissä olon mukaan:
Matka tehty. Tosiaan Finnair vastasi chatissa, että CPAP-laite ok. Unihoitajan todistus ok, ei tarvitse etukäteen ilmoitella mitään.
Air Baltic sen sijaan vaatii oletuksena lääkärin todistusta englanniksi ja sitä, että laitteen mukanaolo ilmoitetaan etukäteen heidän asiakaspalvelunsa sähköpostiin, jolloin he kirjaavat sen matkustajatietoihin kullekin lennolle erikseen. Vaativat lisäksi laitteen merkin, mallin ja mitat.
Halusivat nähdä hoitajan todistuksen etukäteen, ja tällä kertaa antoivat sille sitten noin puolen tusinan viestin vaihdon jälkeen hyväksynnän.
Lentokentillä ei kukaan sitten kysynyt eikä katsonut mitään, mutta ehkä se matkustajatiedoissa näkyminen vaikutti tähän. En tiedä, mutta sen opin, että jokaisella kerralla kannattaa kysyä juuri sen lentoyhtiön aspasta, mikä heillä on käytäntö.
Molemmilla yhtiöillä lisähankaluuksia olisi aiheuttanut, jos laite olisi ollut akulla toimiva tai jos sitä olisi tarvinnut käyttää koneessa. Nyt tarve oli vain kuljettaa mukana akutonta, verkkovirralla toimivaa laitetta, eikä sitä ollut tarvetta käyttää lennon aikana.
FB:ssä noita keskusteluja seuranneena olen päätynyt siihen, etten ole etukäteen vaivannut lentoyhtiöitä asialla. Riippuen reissusta laitelaukkuineen on minun ainoa käismatkatavara, mutta halpisyhtiöiden kanssakaan ei ole ongelmia, vaikka ollut erillinen lentolaukkukin. Lentoyhtiöiden viralliset ohjeet ovat sen verran päättömiä, miksi pitäisi olla yhtään mitään todistuksia laitteesta, jos se mahtuu käsimatkatavararajoihin ja sitä ei ole tarkoitus käyttää lennolla (kuten useimmiten kai ei ole).
Samaa kokemusta. Joskus oon ilmoittanut laitteesta lentoyhtiölle (heidän toiveensa mukaisesti) etukäteen, ja kaikki on mennyt sujuvasti. Yhtä monta kertaa olen unohtanut ilmoittaa siitä…ja kaikki mennyt yhtä sujuvasti. Ja joka lennolla se on saanut olla normi käsimatkatavaran lisäksi.
Toki sillä varauksella, että kokemukseni lentoyhtiöistä ei kovin kattava ole, vaikka useampaa eri yhtiötä käyttänytkin.
Todistus on kulkenut mukana laitelaukussa, ikinä ei ole kysytty.
Se ero kentillä on ollut, että jossain laite on pitänyt ottaa ulos kantolaukusta turvatarkastuksessa, toisilla ei. Tämä ymmärrettää, kun erilaiset tarkastuslaitteet ja -käytännöt.
Koodi:
AHI, eli hengityskatkoksia koko yöltä 73,3/h
Selinmakuulla 83,5/h
Koko yön apneaindeksi AI 39,0
Happidesaturaatioindeksi 57,5
Hyhhyh ei ollut ihan turha kun tuttavat sanoivat hurjan kuuloisesta nukkumisesta. Mitenhän pahasti sitä on tullut itseään raiskattua kun vuositolkulla mennyt näin :sori:
Siis wow. Ensimmäinen yö nenämaskilla ja Airsense 11 Autosetillä. Siinä mielessä olen onnellisessa asemassa, että nukkumisen kanssa yleisesti ottaen ei ole koskaan ollut mitään haasteita. Ei mitään ongelmaa maskin ja kostuttajan kanssa nukkua ja olohan on aivan erilainen heti kärkeen. Täysin heräilemättä ei nyt mennyt sentään, mutta 0,5 tapahtumaa yössä on aika rohkaiseva tuohon koeyön lukemiin verrattuna :tup:
Helvetin hieno juttu ! Itellä sama homma ja eron huomasi ensimmäisestä yöstä (aloitin noin vuosi sitten). Nyt jaksaa käydä salilla ja ruokahalu on ihan erilainen. Karkin syöminen tipahtanut minimiin kun ei tarvitse enää nopeaa energiaa pysyäkseen hereillä. Paino tippuu pikkuhiljaa ja entiset housutkin mahtuivat taas jalkaan :D
5 vuotta vissiin ollut CPAP. Itsellä ei mitään ihmeparantumista tapahtunut, jaksaminen ja unen laatu on mitä on. Mutta yöhikoilu ja tukehtumisen tunteeseen heräily loppui kun sain laitteen. Eli kai siitä jotain hyötyä on.
Tuo viittaisi siihen, että sitten on muitakin ongelmia kuin uniapnea.
Mukava lukea tapauksia kuten @4play jossa vaikea uniapnea selätetään yhdessä yössä ja varmasti tulee vaikuttamaan paljon elämänlaatuun :tup:
Itellä lievä/keskivaikea riippuen asennosta, eikä vireystason osalta juuri muutosta ole hoidosta ollut.
Nyt alkanut vähän kypsyttämään koko homma ja satunnaisesti nukkunut ilman laitetta.
Kostutuksen otin kokonaan pois koska se minimissään 27 asteinen ilma ei tunnu kovin miellyttävältä, en ole huomannut mitään ongelmia sen suhteen. Kesällähän on muutenkin korkea ilmankosteus.
Minullakin keskivaikea asentoriippuvainen. Lukemia en nyt tähän hätään muista.
Viime viikko meni sähköttömällä mökillä ilman laitetta, eikä olo ole sen kummempi kuin laitteen kanssakaan. Tosin epäilen, että ennen laitteen saamista kuorsasin sen verran, että kurkussa oli pysyvää turvotusta ja nyt se on laitteen myötä vähentynyt kuten kuorsauskin. En siis suunnittele tulevia matkojani laitteen ehdoilla, enkä ota stressiä siitä, jos käyttöön tulee vaikka viikon tauko.
Tulipa diagnoosi että löytyy vaikea uniapnea AHI ~45 ja hoito alkoi tiistaina Resmed 11 laitteella. Hieno on peli ja seurantasovellus on mukava. Heti alkuunsa epäilin tuota eson2 nenämaskia jonka lykkäsivät mukaan julkiselta puolelta, ja kuinka ollakaan epäilykseni tuntuvat osuneen siltä osin nappiin. Kyljellään nukkuessa kun asentoa hieman muuttaa niin suhistelee ilmaa silmiin, nenää kutittaa kuvun sisällä, Nenän pielet kirvelee päivällä. Unen saanti on hankalaa kun letku pyörii naamalla ja jos yrität lukea tai katsella telkkua niin on jatkuvasti näkökentässä. AHI oli viime yönä 0,7 vaan olo on entistä väsyneempi kun syvä uni on jäänyt Polarin unenseurannan mukaan aivan onnettomalle tasolle. Soittelin jo tuonne unihoitajalle niin eivät kuulostaneet kovin innokkailta vaihtamaan maskia toisenlaiseen vaan sanoivat että kokeile nyt pari viikkoa niin katsellaan sitten mitä voidaan tehdä. Pahoin pelkään että maskin vaihto jää omasta pussista korvattavaksi. Kiinnostaisi kokeilla tuota ResMed p30i sierainmaskia. Onko kellä tuosta kokemuksia? Tai sitten jotakin millä tuon Nenän saisi paremmin kestämään tuota hautomista -talkki ei auta
Onko sulla vesisäiliö ja lämpöletku?
On, lämpöä jouduin jo pienentämään 22 asteeseen ja kostutuksen laittamaan 2 asennolle kun korkeampi kosteus pahensi nenän kutinaa.
Itsellä 27c ja 6. Mutta riippuu kämpän lämmöstäkin jne.
Kaikkeen tottuu, itsellähän meni todella pitkään että tottui ja parilla kaverilla meni yksi yö.
Eli ihan rauhassa vaan.
Epr asetus voi auttaa myös.
Jos löytyy viikset, niin niiden ajelu jeesaa myös.
Mulle ne antoi suoraan tuon julkiselta keuhkopolilta ja sopii oikein hyvin.
Ainoa mikä on, niin kyljellään nukkuessa meni hetken ennen kun oppii löytämään tyynystä asennon jossa se toinen puoli ei mene lyttyyn ja varsinkin jos saman puolen sierain on tukossa (mulla yleensä aina vain toinen sierain kunnolla auki), niin sit vähän haastava hengittää.
Itellä kait sen verran iso klyyvari että L-kokoinen nenäkappale on sopivin, sitä ei tule pussin mukana vaan pitää muistaa pyytää erikseen. Jos normi nenä, ni varmaan se M-koko on ok.
Tuo on kanssa hyvä että letku tulee päälaelle pikaliittimellä, ei häiritse mitenkään kun saa siellä sängynpäädyssä roikkua vapaasti.
Jos kostutus on päällä, ni mun käsittääkseni Resmedissä ilma on aina sen minimi 27.
Jos kytkee kostutuksen ja letkulämmityksen pois, niin sit antaa huoneenlämpöistä ilmaa.
Kyllä minä olin ainakin havaitsevinani eron 18 asteisessa makkarissa että onko asetus 23 vai 22 .
Tuota minäkin hakisin tuossa takaa ja toinen on tietty tuo ettei koko nenän tarvitsisi olla tuolla hauteessa koko yötä. Nyt tosiaan on sen tuntuinen kun olisi auringossa polttanut koko klyyvarin.
Epr on päällä. Ei kait tuo viiksien ajelu voi siihen vaikuttaa että maski fuskaa silmille
Varmaan sitten muistan väärin tai sekoitan tuohon Auto asentoon jossa letkun lämmöksi tulee se 27 astetta.
Ite kuitenkin otin kostutuksen kokonaan pois sen takia koska ilma oli liian lämmintä, talvella varmaan tarvii pistää se päälle kun ilma kuivempaa ja huonekin viileämpi.
EPR:lle on kolme eri tehoasetusta jotka löytyy sieltä piilovalikosta, pidät hetken molempia näytön painikkeita yhtä aikaa painettuna.
Asennossa kolme se helpottaa ulospuhallusta kolmella paineyksiköllä.
Käytän itsekin tuota P30i-maskia, ja suosittelen kyllä. Oikein mukava käyttää, eikä minulla haittaa se, vaikka toinen puoli menisikin tukkoon, sillä se ilma kulkee kyllä molemmilta puolilta.
M-koon maskia joudun käyttämään, koska S-koon maski meni rikki, enkä ole sen takia jaksanut olla yhteydessä sairaalaan, mutta mulla tuo M-koon maski ärsytti aika paljon tuota sierainten välissä olevaa rustoa nimenomaan tuosta näkyvästä kohdasta nenän alla. Kiva herätä, kun nenä kipeä ja kosketusarka. Mutta tässä nyt parin kuukauden jälkeen on vissin iho tottunut sen verran, että enää ei tule sitä ongelmaa.
Palannen takaisin S-koon maskin käyttäjäksi, kunhan vaan saan aikaiseksi hakea uudet tarvikkeet.
Nämä maskin sopivuudet niin kiinni kasvojen muodoista ja mieltymyksistä. Minulla Vitera kokomaski, jossa letku siis alaspäin rintaa kohti. Kyllä tässäkin saattaa hetkellisesti ilmaa puhaltaa silmiin, jos sopivasti kasvot painautuu tyynyyn. Myös nenää kutittaa joskus, ja joutuu maskia käyttämään auki ja hieraisemaan nenänvartta, ei joka ilta, joinakin iltoina pari kertaa. Tuokin on sellainen automaatio, ettei siitä ole mitään vaivaa, ei sitä oikein edes ajattele. Tuohon menee n. 2-3 sekuntia aikaa.
Tykkään todella paljon tästä maskista, en vaihtaisi toiseen. Kannattaa vaan sitkeästi käyttää muutama viikko, ja jos ei asetu niin sitten muutoksia, uusien tapojen opettelu ja sopeutuminen vie vähän aikaa.
Suuri suositus Resmed Airfit N30i nenämaskille. Paras kaikista selkeästi. Tuo P30 kipeytti itsellä sierainten välissä olevan "rustokaistaleen" kun vääntää niin. Tuo N30i ei tee sitä.
Nuo ovat sierainmaskeja. Nenämaskit on isompia ja tulee koko klyyvarin ympärille. Ihan vaan selvyyden vuoksi.
Tänään soittelin terveydenhuoltoon ja huomenna saan noutaa Airfit N30i sierainmaskin ja tullitodistuksen...toivottavasti sitten unet paranee
Muutamia havaintoja nyt pidemmän käytön jälkeen:
- Alussa naama rupesi kukkimaan kuin teiniaikoina. Ilmeisesti meni iholla hieman totuttautua, että silikonimaski on tuossa nenän ympärillä säännöllisesti. Linolalla (suojaava voide) sekä huolellisella maskin pesulla hajusteettomalla ja värittömällä pesuaineella ratkaisi tämän.
- Kostutus ainakin ikkunan ollessa auki on täysin liikaa. Heräilin pari kertaa siihen kun maskin sisällä vesipisara tippuu nenälle. Toistaiseksi mennyt ilman kostutusta, ehkä talvella taas käyttöön.
- Vielä en ole muuttanut mitään asetuksia itse laitteessa, eli täysin default-moodilla mennään. Eipähän tuolla kauheasti ole muokattavaa, jotain viivästettyjä aloituksia sun muita.
- Syvän unen määrä kaksin/kolminkertaistunut
- Aamuheijarit ovat palanneet
- Kahvia hörpin vieläkin aamulla, mutta nyt kyseessä on hyvä maku ennemminkin kuin pakollinen kofeiiniannos, jolla päivän saisi käyntiin
Vielä kun painon saisi kuriin, niin ennenaikainen siirtyminen tuonpuoleiseen hyvin taklattu.
:ssleepy:
myllykaski
