Uniapnea
Sain viimeksi keuhkopolilta Mirage FX-maskin. ResMed Mirage FX Nasal CPAP Mask
Yhden kerran kokeilin, en saanut edes nukahdettua ja palasin N30i -maskiin.
Mulla on ollut tuo malli nyt lähemmäs kymmenen vuotta käytössä. Sierainmaskit on ihan nou nou, yksi kokomaski on kaapissa myös. Täällä on ollut onni saada aika hyvin maskeja uusittua ja kokeiltua. Tuohon fx:sään saa myös sen pelkän tyynyosan, muutaman kerran sen pyytänyt kesken ”vuotta”. Kai muihinkin maskeihin saa varaosia.
Mulla myös käytössä vuosikymmenen verran. Vähän tekisi mieli kokeilla tuota N30i:tä, koska tuntuu että kääntyminen herkästi vetää maskia vinoon.
Alkanut ärsyttämään lyhentyneet yöunet vaikka maskilla nukkuminen edelleen toimii ja lukemat ovat katkoksien suhteen oikein jees. Oon huomannut, että nukkumaan mennessä toinen sierain on usein tosi tukossa ja tänäänkin aamulla varsin testasin ja sen kautta ei hengitys onnistu yhtään. Luulen, että tuo voi vähän rasittaa myös unenaikaista hengitystä. En ole ikinä kokeillut noita eri nenäsumutteita tai suolavedellä tolskaamista vaan nyt voisi jo kokeilla. Mitkäs täällä on raadin suhteen parhaiksi todetut tuotteet sumutteiden suhteen vai mennäkö nenäkannulla vai millä ?
Jäi nyt vielä epäselväksi onko kyse jostain lenssusta, allergiasta vai pidempiaikaisesta ongelmasta nenän tukkoisuuden kanssa? Aaavat sumutteethan on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, jos niitä ruiskii noin viikkoa pidempään niin alkaa tekemään haittaa sinne limakalvoille ja menee entistä pahemmin tukkoon eikä pysy enää auki ilman sumutetta.
Jos on allergiasta johtuvaa (nythän on ollut ihan älyttömästi siitepölyä) niin allergialääkkeet vois auttaa ja sitten tuo vesikannu auttaa huuhtomaan röörejä puhtaaksi niin siitepölystä kuin pöpöistäkin jos on pidempiaikaisesta ongelmasta kyse.
Sierainmaski on ollut itsellä kyllä aivan loistava, kertaakaan ei ole lähtenyt päästä pois. Tais olla just toi P30i.
Älytöntä miten paljon enemmän energiaa voi olla jo 3kk jälkeen. Varsinaisesti mikään ei ole muuttunut, mutta ei ole ihan veto poissa duunipäivän jälkeen tai kun tekee mitä vaan, vaikka pidemmän kauppareissun.
Itse tein totutteluvaiheessa niin, että etsin sopivaa noise generaattoria YouTubesta (smooth pink/brown noise jne) ja löysin sellasen millä lähtee taju pois liki samantien. Totuttelin maskiin sen avulla, kun aluksi oli nukahtamisvaikeuksia. Kuuntelin vaan omaa hengitystä. Toimi loistavasti ja toimii edelleenkin.
Ei ole siis flunssaa eikä allergioita vaan ehkä juurikin huomannut olevan pitempiaikaista ongelmaa enemmän tai vähemmän. En ole ikinä "osannut" nukkua kovin pitkiä yöunia tyyliin 10h vaan aina heräilen noin 7-8h unien jälkeen itse suht virkeänä. Nyt yöunet ovat jääneet usein 6h tai alle ja herään toinen sierain tukossa. Alkanut sen puolesta laskemaan 1+1, että liekö tuolla on vaikutusta unen laadun/syvyyden suhteen jos hengitys on raskaampaa yhden sieraimen kautta ellei se jopa puske kroppaa hengittelemään suun kautta. Oikean puolen sieraimessa on maallikon mielestä pientä ahtautta vasempaan verrattuna, mutta ei tuo kovin radikaali ole jos tuon kanssa on 40 vuotta elänyt.
Niin ja kuten aiemminkin ollut juttua, niin kortisonipohjaisia pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitettuja suihkeita pitää käyttää vähintään kuukausi ennen kuin voidaan todeta onko niistä tehoa vaiko ei.
Maskiksi sellainen jossa voi hengittää sekä nenän,- että suun kautta, niin suosittelen lämpimästi ainakin kokeilemaan.
Tuosta F40:stä sen verran että se on ihan erilainen kuin F30, joka mulle ei sopinut lainkaan kun sitä keuhkopolilla testasin, mutta F40 on todella hyvän tuntuinen ihan kuten vielä käytössä oleva Philipsin koko maski.
Reactions: |le
Ei kai tuota maskia ole tarkoitus pitää silloin kun kone ei ole päällä?
Joku kyseli noutotilaisuudessa, että voiko maskia pitää päässä kotona etätöitä tehdessä...menny varmaan vähän ohi taudin nimikin tältä.
Minulla on poikkeuksetta aina nukkuessa toinen sierain tukossa kun kyljellään nukun, aina se puoli mikä on lähempänä tyynyä. Jos kääntää kylkeä niin hetken päästä toinen aukeaa ja tyynyä lähempänä oleva menee "kiinni". Käsittääkseni tämä on ihan normaalia?
EDIT. Ja sierainmaskia käytän...
Ainakin mulle hoitaja keuhkopolilla sanoi että on normaalia.
Kokomaskillahan tuo ratkeaisi. Itse tykkään kokomaskista, en vaihtaisi.
Itse käytän Rhinodoron:ia, joka minulla toimii "vain kosteuttavista" parhaiten auttaen pitämään nenän auki yön ajan. Tosin minulla on kostutus laitteessa. Ei sillä tunnu olevan suurta merkitystä, että onko kummatkin vai toinen sierain auki. Mutta sama ongelma, että yöunet ovat alusta lyhentyneet.
Reactions: |le
Kiitos, pitääpäs tsekata tuo. Laitoin viimeyöksi vesisäiliön taas pitkästä aikaa Resmesiin kiinni ja tuokin saattoi ehkä auttaa hieman. Täytyy nyt alkaa käyttämään joka yö.
Oletteko muuten ruukanneet käyttää kesäisinkin sitä kostutusta? jätin sen itse pois kesän tultua kun alkoi tuntumaan vähän liiankin kostealta vaikka asetusta ruuvasi pienemmälle.
Edit: Niin, ja oletteko käyttäneet aina keitettyä vettä tuossa kostuttimessa?
Suomessa hanasta, ulkomailla pullosta. Keittämättä kummatkin.
Kotona, ja aina kun voin, käytän suodatettua vettä. Ei jää kalkki- tai mineraalijäämiä astiaan. Mutta tosiaan hanavesi on muuten ihan ok.
Ihan hanavettä kotona ja Suomessa. Ulkomailla ei ole tultua käytyä koneen kanssa, mutta siellä tosiaan pullovettä varmasti turvallisempi käyttää.
Hanavedestä jää ajan kanssa enemmän tai vähemmän kalkki- yms. jäämiä säiliöön. Itse olen tehnyt niin, että kun aamulla irrotan säiliön ja huuhtelen sen astiakuivauskaappiin kuivumaan, niin olen sormella hangannut sitä säiliön pohjassa olevaa metallista, kuumenevaa lätkää hanan alla. Sen ihan tuntee yön jälkeen miten siinä on pinta karhea, mutta kun tuoreeltaan hankaa niin moska irtoaa. Riippuu tietysti miten kalkkipitoinen vesi on asumisalueella. Sitten kerran kuussa olen etikka-vesiliuosta laittanut säiliöön ja antanut olla tunnin-pari. Sillä lähtee loputkin. Kannattaa huuhtoa säiliö huolellisesti etikkakylvyn jälkeen :D
Näin tein ensimmäisen vuoden( suoraan hanasta kun mitä suotta alakerrasta hakea vettä) mutta koska joka tapauksessa suodatan kahvinkeittoveteni( ja juomaveteni tietenkin) niin samalla sitä käyttää eikä tule pesutarveita. Suomalaista vettä ei tarvitse suodattaa mutta kyllä sen maku muuttuu aktiivihiilisuodattimen läpi ajettuna. Hotelleissa otan suoraan hanasta. Ja koska uusi säiliö( mielestäni turhaan) tulee joka vuosi, ei se hanavesikään sitä nyt ihan surkeaan kuntoon saa vuoden aikana.
Oliko tästä ollut täällä keskustelua, en jaksanut selata ketjua kovinkaan kauaksi.
Kauankohan menee, että suomessa saa noita lääkkeitä tähän tarkoitukseen?
Vaihtaisin cpapin sekunnin murto-osassa lääkkeisiin vaikka niillä pääsisi vain 5-10 ahi.
Tuli hoitotarvikejakelusta suoraan postitse uudet letkut, maski ja tuo kostutinastia. Ei nyt vanhoissakaan mitään vikaa ole, mutta oletteko muut heivanneet vanhat osat vain jätteeksi vai pitäneet varalla? Nyt siis vuosi ollut laite käytössä
Minä pidän edellisen setin varalla, puhdistan vaan huolellisesti ja laitan kaappiin. Sitä edelliset laitan roskiin. Minulla on kerran mennyt maski rikki niin, että sitä ei voinut käyttää, joten vanha oli tarpeen. Paniikki tuli, ennen kuin huomasin, että mullahan on vanha tallessa.
Pitänyt varalla, ja nyt kun mökkikausi alkoi niin raahasin laitteen mukanani jättäen maskin kotiin. Siksi( kiitos muistutuksesta) tuon vanhan setin mökille varamaskiksi.
Kyllä ne vuodessa ihan jätteeksi joutaa. Ite pidin alussa jotain jemmassa mutta muutaman vuoden jälkeen huomasin ettei ollut tarvetta.
Tuntuu, että Oulun suunnalla asioille ei tehdä mitään ellei itse kysele uusien osien perään. Näin kävi suodattimien kanssa ja kun kyselin niistä niin kysyivät haluanko samalla uuden maskin letkuineen. Kyllähän ne kelpasi ja voisi oikeastaan tästä muistutuksena kysyä jo seuraavista kun on taas mennyt reilusti aikaa.
Minulla tulee kyllä kerran vuodessa tekstari, että Terveyskylässä on uusi merkintä. Siellä sitten ilmoitus että vuosivarusteet voi hakea.
Reactions: |le
Okei hyvä tietää ja noinhan se pitäisi mennäkin. Täytyypä tarkistella omat tiedot tuolta päästä.
Tampereen seudulla tulee automaattisesti tarvikejakelusta paketti vuosittain, mikä hienoa.
Mulla maski ei kestä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yhtä vuotta. Yleensä pettää se silikoni tiiviste maskissa mihin letku liitetään.
E. Airfit n20 nenämaski
Onpa heikkoa tekoa, jos ei edes vuotta kestä. Mulla F&P Vitera -maski, eikä siinä kyllä mitään silikonista tiivistettä edes ole, kovaa muovia molemmat osat, ja ne napsautetaan yhteen.
Nyt vielä tarkistin, niin taisi mennä niin, että tuli mailiin viestiä, että Terveyskylään on tehty merkintä. Terveyskylä on siis hyvinvointialueen sivusto, jossa on Hoitopolku-niminen seuranta uniapneasta.
Siellä oli vuosikontrollin yhteenveto, ja samassa yhteydessä maininta, että "vuosivarusteet voi soittaa uniapneavastaanotolta". Soitin tuonne, ja sanoivat laittavansa valmiiksi, ja että tulee tekstari viimeistän 2 pv kuluttua. Tekstarissa oli sitten koodi, ja hain setin sieltä Kontinkankaan uniapneavastaanoton aulassa olevasta noutolokerikosta .
Tuo Terveyskylän kontrolli näköjään seuraavan kerran 2 vuoden päästä, joten minunkin ehkä täytyy ensi vuonna vaan itsenäisesti aktivoitua varusteiden osalta.
Reactions: |le
Se, että ne tarvikkeet tulee suoraan postiin ei ole automaatio, sen aloittamisesta pitää pyytää erikseen, sen jälkeen ne tulee aika ajoin lähimpään paketinnoutopisteeseen. Toki on voinut hoitaja joillekkin laittaa sitä päälle ihan ekstempore kysymätäkin.
Tuli sitten kokeeksi ostettua tuollainen edullinen suodatuskannu. Ajelen sen läpi kahvin- ja vedenkeittimeen sekä CPAP -kostuttimeen käytettävät vedet. Katsotaan jos kalkinpoistamista ei tarvitsisi tehdä niin usein.
Kahviautomaatin( mitkä meillä on niin kotona kuin mökillä) kalkinpoisto-ohjelmaan ei voi vaikuttaa mutta voihan senkin ajaa ilman itse ainetta läpi.
Tavallisella kahvinkeittimellä taas kalkkia ei kerry niin paljoa näkyvästi, että omasta mielestäni poisto olisi välttämätön niin usein mitä suositellaan. Suodattimet tosin tommoiseen kannuun maksaa älyttömästi( suhteellista), itse tilasin amazonista teidän päiviensä aikaan niin tuli vähän halvemmaksi. Toisekseen suomalainen vesi on kohtuullisen hyvälaatuista läpi Suomen niin tiukkaa kuukausittaista suodattimen vaihtoa ei ole pakko noudattaa ja itse suodatan samalla suodattimella kaksi kuukautta( kahden hengen talous) ilman minkäänlaista tuntuvaa haittaa.
Tilasin ResMed F40 maskin omalla rahalla (155eur posteineen), koska sitä ei HUS:lla ole, en sitten tiedä mahtaako olla sairaanhoitopiirilläkään, sen näkee sitten vuoden päästä.
ResMed AirFit™ F40 CPAP Full Face Mask
F30 mallia tosiaan testasin viime vuoden lopulla, mutta se ei sopinut, vuosi koko ajan ja reilusti vaikka kuinka sääti remmejä.
F40:ssä ei ole kovia osia eli maski on taipuisaa muovia ja pitäisi paremmin istua erilaisiin kasvonmuotoihin.
Vastaava Philips ollut nyt jokusen kuukauden ja on hyvä paitsi että se vuotaa melko helposti ja se ei sinänsä hoitoa haittaa, mutta vaikea siinä suhinassa on nukkua.
Mulla oli aluksi sierainmaski, mutta koin sen epämukavaksi. Kokomaskilla on vapaus hengittää niin nenän,- kuin suunkin kautta.
HUS:n keuhkopolilla hoitaja muutti ResMed 11:sta asetuksen sierainmaskista kokomaskille.
Lueskelin F40 ohjeita ja siinä kehoitetaan laittamaan asetukseksi sierainmaski.
Kokeilin sitä viime yönä Philipsillä ja oli ihan erilainen. Ei vuotanut yhtään ja tuntui tosi mukavalta!
Ilmeisesti tuo kokomaski asetus on tarkoitettu jos oikeasti on sellainen koko naaman kokomaski.
Meinasin jo perua tuon F40 tilauksen, mutta tulkoon niin pääsee sitä sovittamaan ja kun nykyään ei saa kuin yhden maskin koko vuodeksi, niin kyllä sille käyttöä tulee.
Somnishopissakin on kerrottu että maskien käyttöikä on 5-6 kk:tta, ei 12kk:tta
Toki kaupat ja valmistajat myyvät maskeja vaikka kuukauden välein, mutta vuosi kyllä tuntuu pitkältä ajalta silikonityynyille. 8t yöunilla se on 3000 käyttötuntia.
Minulla on nyt n. puolivuotta ollut tuo F40 ja paras maski mitä neljästä tai viidestä kokeilemastani selkeästi. Tällä mennään jatkossakin sitten kun joskus tarve vaihtaa. Näin 6kk jälkeen toimii kuin uusi. Pyyhin kosteuspyyheekklä joka käytön jälkeen puhtaaksi tarkkaan ja kerran viikossa pesen kaikki CPAP osat tiskiaineen kanssa.
Sitähän sanotaan että pitäisi käyttää säiliössä tislattua vettä mutta oletteko käyttäneet vai vain kraanavettä? Minä mennyt kraanavedellä. Sitten taas Resmedin omilla sivuilla sanotaan että kraanavesi kelpaa.
Ei tulis mieleenkään jotain vettä tislata Suomessa, kraanavesi on toiminut hyvin. Säiliön pesen silloin tällöin astianpesukoneessa, useimmiten fairyvedellä.
Itse käytin aluksi jonkin aikaa keitettyä vettå kun jossain sairaalan ohjelapussa niin luki mutta sittemmin vaihoin ihan suoraan hanaveteen. En kyllä ole itse mitään kalkkijäämiä huomannut. Pesu kerran viikossa fairylla ja n. Kerran kuussa etikkaliuoksella.
Sinäänsätuon "keittokehoituksen" voi ymmärtää kun hanavesi ei kuitenkaan ole steriiliä niin ovat voineet ihan vastuuvapaudesta laittaa suosituksen.
Joo tuntuu olevan aika hajontaa noissa ohjeistuksissa. Juuri tänään lueskelin Omapolku kautta ohjeita ja tuli vastaan kahteen otteeseen lujasti sanottuna ettei Resmedin tms. paineita saa missään nimessä itse säätää. Kahdessa opastuksessa olen käynyt ja kummassakin oikein näytettiin miten pääsee "advanced asetuksiin" ja kuinka sieltä voi noita säätää tarvittaessa itse :)
Joo minäkin ajatellut että eiköhän tuo ole vain ulkomaanjuttuja joissa saattaa kraanavesi olla huomattavasti heikompi laatuista.
Itse olen ollut nyt ilman laitetta jostain heinäkuusta lähtien. Kävin parilla lomamatkalla silloin, ja huomasin ettei olo ole sen huonompi juurikaan ilman laitetta ollessa. Alussa tuosta laitteesta kuitenkin oli apua, mutta oireet on jotenkin nyt laantuneet melkein kokonaan pois. Painossakaan ei kuitenkaan ole ollut muutosta, joten en tiedä minkä takia tismalleen oireet ovat lähteneet.
Veikkaan kuitenkin, että itsellä ongelma on liittynyt närästykseen ja refluksiin. Jos on jatkuvasti mahahapot kurkussa asti nukkuessa, niin pidemmän päälle se ärsyttää ja turvottaa kurkkua vähemmän yllättäen. CPAP itsessään lievensi, tai suorastaan poisti närästyksen, ja veikkaan että se sitten johti nähän nykyiseen normaalimpaan olotilaan.
En tiedä ollaanko sitten vuosien tai kuukausien päästä taas sitten siinä tilassa, että tarvitaan CPAPia uudemman kerran. Mutta koitan ainakin välttää kahvia sillä aikaa. Sitten vaikka närästyslääkettä kokeeksi, jos alkaa närästys ja mahdollisesti apnea kukkumaan uudestaan.
Eipä tässä näköjään mennyt kuin vähän päälle vuosi, niin nyt ollaan taas CPAP-hoidossa.
Viimeisen puolen vuoden aikana on ollut verenpaine jatkuvasti koholla, jossain 150/90-lukemissa. Lisäksi tuohon, tai johonkin muuhun, liittyen on ollut sellaista hakkaavan sydämen tuntemusta joka tuntuu erityisesti silloin kun on menossa nukkumaan. Ei tunnu erityisen kivalta kun ohimolla ja kaulalla tuntuu sydämen syke kun pää on tyynyllä. Pelkästään tuo on jo haitannut nukkumista kaiken lisäksi.
Päänsäryt ovat myös tulleet takaisin. Ei noita joka päivä ole ollut, mutta silloin kun niitä on, niin ne kestää koko päivän eikä lähde välttämättä särkylääkkeilläkään. Ja lisäksi yleisesti herätessä olo on ollut sellainen kuin olisi ollut auto-onnettomuudessa joka yö. Ei oikein tiedä että onko hereillä vaiko unessa, ja jossain pään seudulla tuntuu vaan tietynlainen kireys, turvotus ja heikkous. Ja silmät ovat tuntuneet todella väsyneiltä ja turvonneilta.
Ja sitten totta kai se väsymys. Aivan sama kuinka paljon juo kahvia, tai syö tai on syömättä isoja aterioita tai erityyppisiä ruokia, niin olo vain on luokkaa "zombi". Nukahtaa voisi uudestaan vaikka heti klo 10 aamulla. Työtuntien jälkeen meininki on lähinnä sitä että hyppään välittömästi sänkyyn päiväunille koska ei yksinkertaisesti vaan jaksa yhtään mitään. Ei jaksa edes ajatella asioita. Ja päikkäreiden jälkeen vaan toivoo että päivä olisi jo ohi ja että pääsisi taas nukkumaan. Sitten sama rumba taas jatkuu seuraavana päivänä. On aivan uskomattoman lannistavaa elää päivästä toiseen kun rinnassa tuntuu kuin siellä olisi haukotus 24/7 ja hengitys tuntuu vaan jotenkin työläältä ja raskaalta.
Noh, nyt hoidetaan apneaa sitten vähän eri asenteella. Ostin tuon Resmed Airsense 11:n itselleni omaksi, koska en jaksa mennä julkisen puolelle odottamaan mahdollisesti taas puolta vuotta laitetta joka on mahdollisesti vanhaa mallia, eli AirSense 10, ja lisäksi jo jonkun toisen käyttämänä. Itse maksamalla saan varmasti uuden mallin ja laitteen, ja samalla kylkiäisenä sellaisen asenteen että pakko tätä nyt on käyttää kun on melkein tonnin tästä maksanutkin itse.
Olen lähes joka yö vaihdellut asetuksia aavistuksen, ja nyt tuntuu että löytyi hyvät. Sellaiset että saan oikeasti levollista unta ja aamut tuntuu virkistyneiltä. AHI oli viime yönä 2.7, mikä on nyt viikon ajalta paras lukema. Minimipaine on niinkin alhainen kuin 5.0, ja uloshengityksen painetta alennetaan vielä yhden yksikön verran kun käytössä on EPR 1. Jos nostan painetta edes tuonne seitsemään, niin heti alkaa tulla sentraalisia apneoita ja AHI-lukema nousee jonnekin yli viiden. Ja silloin myös konkreettisesti huomaa ettei ole saanut levollista unta.
Jos saan keskimäärin jollain 6 cmH₂O:n paineella hoidettua apneaani, niin tämä on vaan hyvä homma. Laite ja maski kestää toivottavasti pidempään, eikä oma kurkku kuivu liikaa.
Mikä on maksimipaine ja oletko katsonut Oscarilla paljonko keskimäärin on paine yön aikana? Tuo 6?
Maksimipaine on edelleen tuo vakio, eli 20 cm. Paine ei ole missään vaiheessa APAP-moodissa noussut yli 9.76:n edes hetkellisesti, joten ei ole ollut sinänsä tarvetta rajata tuota maksimipainetta mihinkään. 99.5 persentiilin painekin on ollut vain 7 - 8 hujakoilla keskimäärin. Ja juuri viimeyönä vain 7.04.
Toki tässä kun vielä uudelleenopettelee asioita, niin luultavasti laitan maksimipaineeksi sitten jossain vaiheessa vaikka sen 10:n. Ihan vaan sen takia että jos on jotain randomeja outouksia itse laitteessa/algoritmissa tai omassa hengityksessä jonka takia paine yhtäkkiä raketoisi. Ei ainakaan sitten rajun paineenmuutoksen takia mene yöunet pilalle.
Ihan triviaalisti uudempi ei ole parempi. 11:ssa käytetään pienempää propellia, joka on sama kuin siinä matkaversiossa. Tarkoittaa siis kovempaa ja korkeampaa tuulentinääntä kuin 10:ssä.
Juu mutta tuo ei ainakaan ole itseäni haitannut yhtään eikä vaimoani. Ei tule edes huomattua ääntä. 11 malli tarjoaa ohjelmistopäivityksiä suoraan verkon kautta, usb-portti huolto käyttään, suunniteltu tulevia ohjelmisto ja sovelluspäivityksiä silmällä pitäen, pienemmän kokoinen joten reissussakin houmattavasti mukavempi lennoilla jne.
10 etuna toki että sen kestävyydestä ja toimivuudesta on vielä enempi tietoa kun ollut käytössä monia vuosia pitempään ja 11 mallin käyttöiästä vielä mahdoton varmaksi sanoa.
10 malli on selkeästi halvempi myös jos itse maksaa.
Lähes 2kk sitten aloitettu hoito. 40 katkosta tunnissa oli tietysti se mihin tarve oli hoito aloittaa, mutta myös lievempänä vaivana kuorsaus. Tutkimusyönä kuorsasin yli puolet yöstä yli 80db voimakkuudella. Suu oli tätä myöden koko ajan kuiva.
Aloitin kokomaskilla mihin totuin toisen yön jälkeen. Suu tuntui heti paremmalta koska se pysyi kiinni ja hengittämisen vastapaineeseenkin totuin nopeasti.
Loman alettua tullut heiluttua lapion kanssa ja selkähän siinä kipeytyy. Asennon vaihtaminen ei vain toiminut tuon kokomaskin kanssa. Soitto tyksiin ja sain nenämaskin. Kahden yön perusteella kyllä hymyilyttää. Ei vuoda, voi vaihtaa asentoa ja ei oikein tunnu missään.
Entäs mitenkäs se eli jäikö sinulta päiväväsymys pois? Hyvä, että sait apuja koneesta.
Päiväväsymys ei varsinaisesti ollut ongelmien kärkipäässä, joten rehellisesti sanottuna en voi sanoa huomanneeni siinä eroa. Aika näyttää miten tuon uuden maskin kanssa. Datan mukaan viime yö oli eka kerta kun en käynyt hereillä kertaakaan. Itselleni harvinaista
Edit. Päänsäryt aamulla ja päivällä ovat jääneet hoidon myötä pois, suu on parantunut ja plaseboa tai ei, niin olo on parempi. Ja 4 muuta ihmistä talossa ei enää kuuntele mun kuorsausta joka yltää kyllä hienosti koko talon alalle
iluvdata
