UPS:in/ylijännitesuojan hankinta sähköverkon häiriöiden suodatukseen
Mielipiteitä Eaton Ellipse PRO IEC 1600VA, 1000W? Tuo olisi kohtuu edullinen vrt. APC vastaavat.
Kyllä tuo asiallinen on ja ainakin menee pöydällä kapeaan tilaan.
(tuo siis ei ole siniaalto-UPS)
Tuo on muuten saatavilla DIN-mallina Schuko-pistokkeille.
Itselle ei tarvitse olla Schuko pistokkeella, löytyy jo pari jatkojohtoa IEC pistokkeella. Amazonista satasen halvempi tuo IEC versio. Kuinka suuri ero muuten tietoneelle on tuolla, että onko se power siniaalto vai ei?
Kuinka kauan samaa UPS:ia uskaltaa käyttää mielestänne? Minun APC Smart-UPS 1500(SMT1500i) on ostettu 4.8.2010. Akut vaihdettu lokakuussa 2016. Tänään alkoi ensimmäisen kerran valittamaan akkuja, että vaihda akut uuteen. Olen miettinyt ostanko vielä uudet akut vai jopa uuden UPS:in. Sain tuttavalta vuodelta 2008 olevan vanhan Powervare 9120 3000 VA On-line UPS:in. Sitä olen harkinnut ottaa käyttöön. Uudet akut pitäisi vaihtaa. Tämänkin käyttöikä 13 vuotta mietityttää.
Tähän APC Smart-UPS 1500(SMT1500i) sopivat akut on 12 V 17 Ah. Nykyinen Enersys on kestänyt noin 4½ vuotta. Panasonic LC-XD1217PG akku kestää valmistajan mukaan jopa 12 vuotta. Lieneekö parempi kuin Enersys?
Maalikkona jäänyt mutu käsitys että niin pitkään kun mikään ei viittaa ongelmiin ja ominaisuudet tyydyttää tarpeen.
Mutu taustaa, pidempään toimineet ja käytössä olleeet on tarjonneet hyvän kokemuksen, ja uusi laite on aina vähän sellainen arpa. Eli niitä esimerkkejä missä vanha laite toiseen käyttöön siirettynä jatkanut ongelmitta pidempään kuin uusi. (osa syy se että ne heikot vanhat mallit on joutuneet SER kasaan aikoja sitten ja hyvät jääneet käyttöön)
Pidempiä varastointiaikoja monet pitää riskinä, ehkä enemmän isompien kohdalla, mutta ihan prujuissakin saattaa olla varastointii liittyviä ohjeita. Jos ei muuten niin ainakin varovainen ennen kuin mitään herkkää laittaa kuormaksi.
Niin ajasta, viimevuosisadalla valmistettuja on tänäpäivänäkin käytössä.
Se tässä vaan mietityttää, kun noin 2 vuotiaat työasemat liki 3500 euroa maksaneet, joten pitää olla täysi varmuus UPS:in luotettavuudesta. Siksi tämä vanha UPS ja vielä vanhempi UPS:i jossa ei ole akkuja arveluttaa. On-Line UPS:ia en tarvitse, koska sähkö, jota tulee pistorasiasta on riittävän laadukasta. Vaatimuksena on laadukas siniaaltoa antava UPS, jos uuden hankin.
Uusi, jos siinä pitkä vastuuvakuutus/takuu sinulle sopivilla ehdoilla. ja asia askarruttaa.
Edelleen maalikkona huutelen, jos vanha on toimiva niin monessa paikkaa vanhojen upsien perässä vehkeet on.
Mistäs kannattaa hankkia upsin akkuja?
Levypalvelimen upsi meni mykäksi. On Compaq(!) PRA 1000i (1000va) ups jostain 90-luvulta. Ostin käytettynä 2001 tai 2002... Akkuja olen joskus vaihdellut, viime kerrasta on aikaa. Nyt upsi meni mykäksi ja mietin olisiko akut oikarissa. Eli kun upsin käynnistää menee käynnistys sekvenssi ok (testaa ledit yms) ja heti kun pitäisi vetää ulostulopäälle niin koko pönttö menee täysin pimeäksi.
Jostain syystä tälläisestä upsista ei googlella löydy mitään :) Hankalia nämä internettiä vanhemmat jutut...
Mulla on myös samaa ikäluokka oleva Eaton Powerware 9110 2000va. Eli jos etsin siihen sopivat akut niin voisin kokeilla niitä compaqissa ja jos se ei herää niin akut voin löydä eatoniin.
Lähialueelta kannattaa etsiä liike josta voi käydä itse noutamassa akut. Noilla on yleensä sen verran painoa ettei postitus ole kovinkaan edullinen vaihtoehto (toki jos pk kuuluvat hintaan ilman että nostaa hintaa kovin paljoa voine olla vaihtoehto). Itse Turun suunnalla asustelevana olen ecakittiä pääasiassa käyttänyt, motonetista pari kertaa ja (ensimmäisen ja viimeisen) kerran akkupojilta, viimeisellä ehkä paras varasto erilaisia akkuja mutta niin luova hinnoittelu että miltei jäi se ainokainenkin akku sieltä ostamatta (tuputettiin 20€ kalliimpaa akkua, ja väitettiin ettei valitsemani halvempi voi sopia ups laiteeseen koska liittimet ovat väärän kokoiset). Motonetti listalla mukana koska sieltäkin hakemalla "lyijyhyytelöakku" löytyy upseihin sopivia, sielä vain jää omaksi ongelmaksi tutkia mikä tarjolla olevista sopii juuri omaan laitteeseen (liittimien kanssa voi tulla ongelmia osassa mikäli omat taidot/viitseliäisyys lopahtaa sovittimen tekemiseen).
<TL DR Lue vastauksen ensimmäinen lause.>
Tuon ikäisessä laitteessa kannattanee tarkistaa konkat ym ennen kuin sijoittaa uusiin akkuihin.
Ja taas lahosi APC back-ups 700 laite. Nyt kesti vain sen reilun 2 vuotta. Edellinen kesti muistaakseni 4-5 vuotta. Salaman isku katkaisi mökiltä virrat, laukaisi sulakkeet ja hajotti etäluettavan mittarin. Ja kun mentiin käymään mökillä, niin oli UPS hengetön / akku tyhjä. Akun kun latasi, niin näytti toimivan taas ok, mutta seuraavalla käynnillä selvisi että oli jaksanut toimia enää vuorokauden lähdettyämme. Nyt ei edes lähde käyntiin eikä mikään laite, mikä on siihen kytkettynä saa virtaa. Hätäratkaisuna ylijännitesuojattu jatkojohto...
Pistin sitten kokeeksi tilaukseen uuden, mutta hieman edullisemman laitteen eli PowerWalker VI 1000 MS UPS Schuko.
Melkein tekisi mieli jättää laitteet pelkän ylijännitesuojatun jatkojohdon varaan, mutta kun on modeemi/reititin ja tallentava kamerajärjestelmä, niin mieluummin ehkä kuitenkin UPS.
P.S. Salaman isku oli edellä mainittujen lisäksi hajottanut yhden kameran ja tallentimesta VGA-portin, missä oli ikiwanha lcd-näyttö kiinni. Niin, ja näyttö oli myös totaalisen sökönä. Onneksi muut kamerat toimii sekä HDMI portti. Joutui "uuden" HDMi näytön vielä hommaamaan ja kiinasta tulosta uusi kamera.
Ei muuta kuin oikea ylijännitesuoja sähkökeskukseen. Aika turhaa pelleilyä kaikki muu ilman että syöttö on kunnolla suojattu esimerkiksi tämmöisellä.
Missäs hintaluokissa näissä pyöritään? En nähnyt tuolla mitään hintoja. Onko nämä ihan sähkömiehen asennettavia, luokkaa miten iso työ tuo on?
Pitäisi mökille varmaan asentaa joku tällainen, kun joka ukkosella menee jotain paskaksi, jos ei vedä töpseleitä irti. Viimeksi meni kahvinkeitin.
Hei, auttaisiko UPS ongelmaani.
Kyseessä on vanha talo tai huone jonka pistokkeissa ei ole maadoitusta. (En tiedä olisiko mahdollista maadoittaa vaihtamalla pistokkeet maadoitettuihin versioihin kun en tiedä onko maadoitusjohtoa vedetty tuohon huoneeseen). Mutta ongelmana on se, että kaikkialla on +5 voltin jännitys ja sen tuntee kun esim kosketat tietokoneen runkoa. Myös kun hdmi johtoja asennat niin aina tulee sähkökaari\kipinöitä, mikä on pelottavaa. Niin ajattelin että jos ei maadoitusta voi tehdä niin auttaisiko UPS suojaamaan tuolta "villiltä sähköltä". Huone on mediahuone (tietokone, wifit, televisio, kotiteatteri yms )ja kalliita koneita joita ei viitsisi rikkoa.
Ajattelin jotain tämän tyylistä apc:tä
Ups ei auta maadotuksen puutteeseen.
Hei, auttaisiko UPS ongelmaani. Kyseessä on vanha talo tai huone jonka pistokkeissa ei ole maadoitusta.
Ei mun käsittääkseni, ei se kelluva jännite mihinkään katoa siitä että on UPS välissä. Upsin lisä hakkurit ja muut vastaavat vermeet voi myös pahentaa tilannetta. Ilmiö on kyllä varsin tuttu mulla on ollut joka paikassa noin missä maadoitukset puuttuu. Vuotojännite, jossa suht pieni virta. Nyttenkin on käytössä APC:n tuota vastaava 700VA UPS eikä vaikuta mitenkään asiaan.
Jos ups hankkii niin kannattaa maadoituksen korjata samalla.
Itse pistin sähkömiehen vetämään omaan huoneseen oman kaapeloinnin missä oli kunnon maadoitukset kun talo on -79 rakennettu niin maadoitus on surkea.
Joo, katsoin äkkiä niin ei noissa ollut sitä maadoitusjohtoakaan eli pitäisi just kaapeloida uudestaan. Toista mitä mietin on että viereisestä huoneesta (keittiöstä) nappaa yhden pistorasian ja tekee pitkän jatkoroikan johonka ups:iin laittaisin kiinni. (Kaikkia härveleitä tartte laittaa maadoitukseen mutta olisi kiva just ne laitteet missä on HDMI johto. Kun sitä tulee sörkittyä aina välillä)
Itse vaihdatin kaksiossa kaikki maadoittamattomat rasiat maadoitettuihin. Noihin rasioihin tulee vain kaksi johtoa, mutta rasiat on maadoitettu nollajohtoon ja sähkötauluun on tehty tuosta muistutus. Erillinen maajohto ja nollajohto menevät sähkötaululla samaan maahan, mutta kovalla kuormituksella voi nollajohdossa olla jännitehäviöitä, jonka vuoksi laitteen maan taso voi olla hieman eri kuin kuormittamattomassa rasiassa.
Maadoitettua jatkojohtoa ei saa vetää keittiöstä huoneeseen, jossa maadoittamattomat pistorasiat.
Tietokoneen runkoon tulee maadoittamattomassa pistorasiassa 115 voltin jännite häiriönpoistokondensaattoreiden vuoksi. UPS:in/ylijännitesuojan hankinta sähköverkon häiriöiden suodatukseen
Yleensä antennirasiaan tuleva kaapeli on maadoitettu, joten laitteet saavat tuota kautta jonkinmoisen maayhteyden. Itse olen joutunut käyttämään viritinvahvistimen ja antennirasian välillä galvaanista erotinta Qbulk RF-antennierotusmuuntaja, Galvaaninen, uros-naaras, musta 8,99 .
Tuo on tullut huomattua, tuossa välissä kun pitää johtoa vähän irti niin puskee jatkuvaa kipinää. Tuokin ominaisuus on ollut käytännössä joka paikassa, missä maadoittamaton, kuten sanoitkin. Tai jos painaa varmaat patteria vasten ja koskee toisella jalalla tai kädellä koneen koppaan, niin kutittaa kivasti. heh.
Tehtiin sama huoneeseen eli 0-maadoitus. Helppo olis ollu kyl itsekkin tehdä mutta samalla katsoi tyristorit niin tuli sekin sitten hoidettua ammattilaisen kautta. Kans kiitos kun sanoit tuosta antennijohdosta. Se oli kans yks piru joka teki kovaa kipinää noissa kun hdmi johtoja sörkki ja koneisiin koski. Toivottavasti nyt on villit virrat saatu ruotuun !
Eikös tuohon liity se iso riski, että jos nolla johto on poikki, niin sitten maadoittettujen laitteiden kopat on jännitteelliset, siis virran kanssa, eikä vaan "pikkasen loisimassa" kuten oli aikaisemmin.
Niin, en tiedä. Sähkömies teki hommansa ja teki testin että kaikki pitäisi olla ok. Tällä mennään ja telkkariin en laita antennia enää kiinni (en muutenkaan televisiota katso)
Joo, jos rinnan on kaksi laitetta ja pistorasiasta sähkötaululle menevä nollajohdin katkeaa. Jännite kiertää toisen laitteen läpi nollajohdoon, josta virta ei pääse maahan sähkötaulun kautta ja samassa nollassa on pistorasian maadoitus.
Eikös näitä upseja voi ihan sivuttainkin pitää? Ettei täydy olla pistokkeitte ylöspäit.. tuollaisessa "lättämallissa" ainakin? Sängyn alla yksi, niin ajattelin ettei pölyä keräilis sinne tyhjii pistorasioihin.
Olkkarissa on isompi upsi, PowerWalker VI 2200 GX IEC. Tuntuupi kuumalta päältä (siitä aikalailla keskiosalta), onko ihan normaalia? Ei ol tullu kokeiltua hirmusesti ennemmi. Jäähtyy kyllä kun pitää ilman verkkoo kytkettynä, että tuuletin käynnistyy. Mutta normaalisti verkkovirra kautta lämpenee tuo keskiosa? Tällä ikää n. 3v
Mökille tuli lyötyä pari aurinkopaneelia katolle ja nyt hain Vatti Siniaalto 400w invertterin että sais ladattua muutakin kuin puhelimet/pädin.
Tarkoitus olisi saada lenovo legion 5 käyttöön siellä tuon kautta mutta sen verran arvokas on tuo läppäri että kaiken varalta olisiko fiksua hommata jokin UPS vielä siihen väliin?
Tarviiko USPin olla myös siniaaltoa tuottava että homma olisi kaikinpuolin turvallista läppärille? Alkuperäinen idea oli vain hakea jokin vikavirtasuoja.
Nyt kun on tullut aiheeseen hieman perehdyttyä niin en ole enää niin varma asiasta. Alennuksesta sain tuon inventterin. Kaipa tuo ihan ok hankinta oli. Vatti 400W siniaaltoinvertteri | Karkkainen.com verkkokauppa
Off-grid paneelijärjestelmät harvemmin ovat maissa ellet ole jostain kumman syystä sille maadoituselektrodia viritellyt joten ei ole mitään mikä ns. "houkuttelisi" salamaa iskemään eli aika tarpeeton hankinta tuossa mielessä.
Sama koskee vikavirtasuojaa.
Onko kellään kokemusta: APC Back-UPS PRO BR900MI - UPS 289,90
Tulisi pienten verkkolaitteiden ja parin NASsin varavirraksi kaupunkiolosuhteisiin
Mulla vastaava 550, ehkä vuoden paikkeilla käyttöä.
Kiinni j5040 4 levyä + j4105 1 levy + hubi on mennyt hyvin. On siinä pöytäkonekin mutta se sammuu heti katkon tullen. Nassissa nut server ja muissa client.
Välillä pitää vinkuvaa ääntä, normaalisti hiljainen.
Viikonloppuna sammahti tuo Eaton-5S-700i ja jäi palamaan tuo punainen huutomerkki etupaneeliin. Manuaalin mukana tuo on "internal fault". Onkohan tässä nyt jotenkin diagnoisoitavissa, että mikä on oikeasti vialla? Upsi tuli hankittua 11.2020 ja käytössä alkuperäiset akut joilla siis ikää aika hyvin 3 vuotta.
Lähinnä siis, voinko jotenkin varmistua kyseessä olevan akkuongelma jolloin voin vaihtaa akun. Turhaa ostaa vaihtoakkua jos jotain muuta romuna..
Epäilen kyllä akkua ja voi jos löytyy akkulaturi kotona ottaaa se irti ja koittaa ladata sitä (luultavasti 12v) ja katsoa mitä laturi sanoo.
Nyky älylaturit eivät tykkää huonoista akuista ja myös jännitemittarilla voi jännitteen katsoa.
Itse vaihdoin myös loppukesästä APC ups uuden akun ja sekin oli n3vuotta vanha.
Se alkoi antaa virheen akkutestin aikana mitä ups tekee tietyin aikavälein ja olin jo monta kuukautta sitten tilannut uuden akun kun ne tahtovat olla tilaustuotteita.
Vanhassa ups laitteessa akku kesti usein 4-5 vuotta mutta sekin teki saman että testi ei mennyt läpi ja meni vikatilaan.
Mistäs nykyään akkuja kannattaisi ostella?
Oma APC Smart-UPS 1500(SMT1500i) kestää kolmen työaseman sekä yhden 24 porttisen kytkimen kuormalla enää ehkä 5min.
Verkkovirta kun on päällä niin tällä hetkellä ruutu sanoo "Load 150W/210VA, Battery 100% 1h 30min".
Selftestikään ei sinänsä herjaa akusta mitään.
Koskaan tuohon ei akkuja ole vaihdettu, ikää varmaan ~6v josta +4v virrattomana ollut. Itse otin käyttöön tämän vuoden alussa.
Ebaystä osui tämä silmään Akku für APC RBC2, RBC17, RBC9, RBC5, RBC12 VdS mit Rechnung | eBay
Kaksihan noita kai pitäisi ostaa, mutta postit aika maltilliset sekä hinta tietty.
*edit* Äh, perkele. Eihän tuolla olekaan RBC7 mallista akkua listoilla joita tuo APC 1500 syö.
Itse kävin viimeeksi motonetistä hakemassa akun. Myös joskus tullut partcolta hommattua.
muistelisin että nuo pitäisi sopia. Omissa upseissa olen vaihtanut noita originaali 7,2Ah akkuja noihin 9Ah akkuihin. Noissa 9 ja 7,2 akuissa on erikokoiset liittimet, en muista enää vaihdoinko sopivat liittimet upsiin vai menivätkö suoraan.
Itse ajattelin laittaa ihan useamman akun vaan ”ketjuun”, sitten kun omasta Eastonista akku sanoo moro. Saa samalla nostettua varakäyntiaikaa vaikka triplaksi, suhteessa nykyiseen. Joo, akut jää sitten kotelon ulkopuolelle. Mutta mitäpä siitä.
Tänks.
Ei ole hinnoilla pilattu noita.
Eli nuo molemmat ainakin fyysisesti käyvät suoraan?
Koskaan en ole Upseihin akkuja vaihdellut, suunnilleen toki tiedän minkälainen liitin siellä pitäisi olla, liekkö vanhasta akusta saisi liittimet sitten modattua jos eivät suoraan käy?
Tuo vaihtoehto ei itselle oikein esteettisesti istu. Nyt kaikki romut nätisti sulassa sovussa kaapissa :)
Tänks.
Nämä on olleet toimivia.
Tähän mennessä vastaan tulleissa pikku-upseissa on ollut lattaliittimet, ei pitäisi tarvita modailua.
Kannattaa varmistaa että akku kestää ups- käytön virran, kaikki 7Ah ei ole ups sopivia, isommat yleensä kyllä.
Lyijyhyytelöakku 12V 9,0Ah 151x65x95mm Ultracell
Tänks.
Normaalit latta liittimet noissa on ollut, muistelisin että siellä olisi tuo isompi liitin. Ainakin omissa vaihto on ollut helppo, liittimet osaavat olla välillä aika tiukassa.
Avasinpa tuon Upsin nyt samointein sitten.
Joten huomenna Motonettiin, jos kesärenkailla vielä pääsee :P
    393,2 KB · Luettu: 65
Ainakin nuo linkatut Motonetin akkujen kuvaukset kertovat käyvän UPSeihinkin...
Aina ei kauppojen kuvaukset ole ihan kohdallaan ja tärkeät asiat on yleensä hyvä varmuuden vuoksi tarkastaa valmistajan datalehdestä. Tuolle löytyy ja siellä on purkukäyrätkin.
Eli eiköhän se ole toimiva myös.
Joten huomenna Motonettiin, jos kesärenkailla vielä pääsee :p
Nuo on sitten jo muutamaa astetta järeämmät akut ja liitokset kuin noissa linkatuissa. Kannattanee etsiä suoraan tuollaiset pultilla olevat.
Sen verta vielä jatkoa, että onko tuohon APC Smart-UPS 1500(SMT1500i) sopiva Management kortti AP9630 ?
Google, sekä APC, sivut ei oikein suorilta tunnu kertovan muka? Tai sitten en vain osaa.
Jos saisi tuota Upsia hallittua vähän näppärämmin.
Oikeassa olet kyllä, ei voi kieltää.
Noissa ei vain ole mitään tekstejä, että minkä tehoiset oikein ovat.
Noteerasin kyllä mitatessa, että nuo Motonetin akut ovat ainakin mitoiltaan pienemmät kuin nuo nykyiset.
@mailman ota mitat akuista, ja toi kuva. Saa huomioitua napaisuudet ja mitat kerralla kuntoon. Toi plus ja miinus napa voi olla myös peilikuvana akuissa tarjolla.
Siellä näyttäis valmistajan sivujen mukaan olevan rbc7 akku. APC RBC7 (Replacement) Battery Set tuolta löyty jotain specsiä, jolla lähteä ehtimään oikeaa
mige_
