USB 3.0 hubi ei toimi kunnolla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Markqq
Tuli tuossa pari päivää sitten ostettua Powerista USB 3.0 hubi: DACOTA P USB 3.0 HUB 7 PORTTIA MUSTA
Langaton hiiri ja näppis toimii tuossa hubissa ilman ongelmia. Myös älykellon yms pienien elektronisien laitteiden lataus ei aiheuta mitään ongelmia.
Ongelma kuitenkin ilmenee ulkoisen kovalevyn kohdalla. Kyseessä on WD My Passpord Ultra 2TB. Kun kytken ulkoisen kovon kiinni hubiin, se toimii ehkä 1-2min, ja sitten alkaa pätkimään. Eli ei toimi ollenkaan tai resurssienhallinnassa vain latailee. Jatkuvasti siis yhdistää ja purkaa yhteyttä. Kovo toimii normaalisti kun liitän suoraan koneeseen.
Mikähän tuossa saattaisi olla? En ole testannut vielä muita laitteita.
Tuon hubin mukana tuli vielä erillinen virtalähde, joten tuskin itse yhteydessä olisi vikaa.
Ei jaksa antaa virtaa ilman ulkoista virtalähdettä jos muita laitteita kiinni samaan aikaan hubissa, viestistäsi kun ei selviä kunnolla tapahtuuko nuo ongelmat myös virtalähteen kanssa.
Jos ongelmia myös kun virtalähde kiinni, niin paljonko milliampeereja tuo ulkoinen virtalähde antaa?
Tosiaan pätkii virtalähteen kanssa. Kokeilin säätää virranhallinta-asetuksia ja ongelma paheni siihen, ettei hiiri enää liikkunut. Tsekkaan noi milliampeerit kun pääsen kotiin.
En ole kokeillut toimintaa ilman virtalähdettä, pitäisikö?
Ei vaan usb hubi virta riitä kovolle. Olet todennäköisesti ostanut liian heikko tehoisen hubin.
Olen kans laittanut merkille että usb hubeja ostaessa pitää kattoa että on riittävän tehokas poweri monessa halvassa on onnettoman heikkotehoinen.
Ostin tuon hubin kun oli tarjouksessa ja sille on kuitenkin käyttöä. Ei jaksa aina rymytä tuonne keskuysksikköön kun tuo hubi sijaitsee pöydällä.
Tosiaan testailin enemmän. Tuossa on kiinni langattoman hiiren ja näppiksen usbit, sekä kaksi tyhjää latausjohtoa. Jos näiden kanssa tunkee tuon ulkoisen kovon, niin hubi nähtävästi kyykkää. Ainakin toistaiseksi toimii kun otan nuo tyhjät latausjohdot pois. Nähtävästi aivan liian heikkotehoinen hubi. Alla vielä tarkempia tietoja tuosta virtalähteestä. Halpa mikä halpa, eikai tässä muu auta kuin niellä heikkotehoisuus tai sitten vaihtaa parempaan..?
Tuntuu kuitenkin oudolta, koska ihan sama onko mulla tuo virtalähde kiinni, toimivuus ei juurikaan muutu. Pelkällä virtalähteellä kuitenkin noi ledit lähtee palaamaan joten tuskin se on viallinen.
Model: MYX-0502000
Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A Max
Output: 5.0V, 2.0A
Ei vaan jaksa puskea virtaa riittävästi kovolle. Jos ulkoisen kanssa tuo maksimi ampeerimäärä on 2A niin yli 3-4 laitteen kanssa taitaa tippua liian alhaiseksi että tuo kovo toimisi.
Nähtävästi tuo kovo ei toimi tuossa hubissa kunnolla vaikka siinä olisi pelkästään hiiren USB kiinni. Taitaa siis melkein olla liian heikko hubi pelkästään tuolle ulkoiselle kovolle? Onneksi tuossa kotelon etuosassa on USB liitin, johon saan tuon kiinni. Menee sitten muut härpäkkeet tuon hubin kautta.
Laitoin virranhallinta-asetuksista USB:n valikoivan keskeytyksen asetus "Ei käytössä" ja Laitehallinnan alta USB-ohjaimet -> jokaisen USB kohdalla Ominaisuudet -> Virranhallinta. Ruksasin tuon "Salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite" pois päältä kaikista mistä sai. Sekä laitoin BIOS asetuksista "Legacy USB Support" pois päältä.
Nyt ainakin tuo ulkoinen kovalevy ei enää satunnaisesti disconnectaa, mutta jää paikoitellen latailemaan/hidastelemaan.
Kai nuo asetuksien muutokset hieman tekohengitti tuota hubia.
Mielipiteitä?
Yksi syy voi olla että usbn nopeudesta on 1/7 osa käytössä yhdellä liitännällä. Ilmeisesti kovalevy ei tykkää pätkivästä yhteydestä.
Eli suomeksi yhteys ei voi olla eri laitteilta samaan aikaan yhteen usb:n vaan se vuorotellaan. Toki joku voi tietää onko multiplexaus käytössä usb:lla.
https://www.quora.com/Why-is-a-USB-hub-called-a-hub
Yksi mahdollisuus että usb liitännät on usb2, vaikka on sinisiä. Silloin tarvitset johdon joka menee kahteen liittimeen.
Tarkoitat siis, että hubin liittimet olisivat usb2? Mistähän löytyisi johto joka menisi kahteen liittimeen kovalevyltä?
Toki jos tätä tarkoitit ja ymmärsin oikein :)
Pitää huomenna testaa noita siirtonopeuksia.
Paska hubi. 2,5 tuumaisille riittää usein pelkkä USB2:n ulostama 500 mA.
Vanha oli usb2 jatke ja siinä toimi kaikki. Oli vähän epäkäytännöllinen ja vain 4 paikkaa, joten ajattelin päivittää. Ei olisi pitänyt tuota ostaa. Noh oli vain 20€ kun tarjouksessa. Toimii tuossa sentään kaikki muut härpäkkeet. Käytän kovoa keskusyksikön etu-usbissa
Laitoin huvin vuoksi USB 3.0 muistitikun kiinni tuohon ja rupesin siirtää siihen tiedostoa. Nopeus oli huimat 6-10mb/s ja hiiri tökki käytön aikana. Tää oli vika tikki. Vein takaisin Poweriin, ostan muualta paremman.
Kai sä liitit sen koneen usb3 porttiin etkä usb2 porttiin?.Noi levyt ja tikut taitaa viedä kokonaan sen kaistan eli ei sen toisenkaan hubin osto välttämättä auta.
Usb 3.1 rupeaisi yleistymään, sen pitäisi hyvin jaksaa. Usb 3.1 pystyy antaa jopa 100w tehoa, mutta onko emon valmistajat tehneet usb 3.1 johdotuksia tarpeeksi jykeviä että emo pystyisi antaa oikeasti 100w tehoa?
Se Usb 3.1 eli yleisesti usb c käytetään jopa akun lataukseen eli juu pitäis niissä tapauksissa kestää sen 90W laturin virran.
Aloittajalle etsi googlesta usbtreeview ohjelma ja postaa kuva nii ihaillaan yhdessä sun usb kokoonpanoa missä portissa mitäkin ja onko oikeesti ees usb3.0
Äh tässäpä tämä
USB Device Tree Viewer
Emojen usb3:t jotka toteutettu jollain erillisellä piirillä ei oikein tunnu muuten välillä toimivan ihan oikein.Tuli muuten mieleen että mahtoikohan se usb hubi häiritä sitä langatonta näppistä kun yritti ladata siltä täydellä nopeudella eli jos olisi pistänyt sen dongelin vaikka johdon päähän niin se olisi toiminut pätkimättä?.
Spoilereiden alla kuva. Kyllä noi on USB 3.0 tai USB 3.1. Emolevy on Asus Z170 Pro Gaming (jos oikein muistan). Nyt tarkemmin katsottuna se USB hubi oli kiinni USB 3.0 liitännässä, vaikka olisi ollut mahdollisuus USB 3.1.
Tosiaan, se ulkonen kovalevy pätki vaikka mulla ei ollut mitään muuta kiinni siinä hubissa. Ja sitten pelkästään langaton hiiri kiinni hubissa aiheutti sen, että ulkoinen kovalevy oli täysin käyttökelvoton.
Ja sitten kun testasin USB 3.0 tikulla tiedostonsiirtoa, voiko pelkästään hiiri viedä niin paljon kaistaa, että sen tiedostonsiirron aikana hiiri pätkii ja nopeus on alle 10mb/s?
Joka tapauksessa vein sen hubin jo takaisin ja uusi hubi (todennäköisesti paljon parempi) on tulossa. Toivottavasti ei sama ongelma jatku. Jos jatkuu niin sitten pitää noi langattomat vehkeet keksiä eri tavalla kiinni.
Ja sitten tuohon kuvaan. Tällä hetkellä siis langallinen näppäimistö on kiinni USB 3.0 portissa koneen takana (langatonta käytän aika-ajoin), siinä vieressä on vielä toistaiseksi käytössä Haman vanha USB 2.0 hubi, joka haaroittuu neljään USB paikkaan (ilman virtalähdettä). Siinä on tällä hetkellä vain kiinni hiiri. Tuolla todella vanhalla hubilla ilman virtalähdettä toimii nämä vehkeet, mutta se on päivityksen tarpeessa.
Toimisko sitten USB 3.0 hubi, joka toimii samalla periaatteella kuin tuo vanha, ilman virtalähdettä? Esim. hatusta heitetty tuote: DELTACO USB 3.1 Gen 1 -hubi, 4 x Type A naaras, ABS-muovia, musta
Se pätkiminen ei ole normaalia.Itsellä läppärissä kiinni kaikissa ja ei hiiri pätki vaikka mitä tekisi koska eri linjojen takana.
Asennappa nuo USB 3.0 ajurit nyt kun näyttää Microsoftia tuossa. Myös Chipset ajurit kun näyttää vain ASMedia ajuria Asuksella olevan eli mitä et juuri käytä nyt.
https://www.asus.com/Motherboards/Z170-PRO-GAMING/HelpDesk_Download/
Jos en ole täysin väärässä kuvasta että et ole niitä asentanut.
Myös sitten kahot ettet ole BIOksesta hirveitä vaihdellut USB osilta.. en henkilökohtaisesti nyt kerkeä vilkaisemaan emolevyn manuaaliasi mitä kaikkea siellä on.
USB C:llä ei ole mitään tekemistä USB 3.1:n kanssa saatikka sitten 3.0:n tai 2.0:n jne..
Ja USB 3.1:n (lue Gen 2) ja 100W antoteholla ei ole myöskään mitään tekemistä keskenään, se 100W on USB PD (Power Delivery) speksi ja julkaistu vuotta aiemmin kuin itse USB 3.1 (lue Gen 2). Vaikka kuinka portti olisi USB 3.1 (lue Gen 2) niin ei se takaa yhtään mitään että se portti pystyisi antamaan pihalle enemmän kuin mitä itse standardi takaa perus laitteille eli 900mA 5V.
Ja jos puhutaan 10Gbps USB 3.1:stä niin olisi suositeltavaa käyttää sitä Gen 2 nimitystä vaikka se onkin typerää. Valmistajat jotka mainitsee spekseissä pelkän USB 3.1:n on hyvin harmillista kun se vain lisää sekaannusta, aiemmat tuotteet ollu USB 3.0 ja sitten sanotaankin USB 3.1 että uuh kuulostaa uudelta.
5Gbps = USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1
10Gbps = USB 3.1 = USB 3.1 Gen 2
Ei se välttämättä ole Amppeerimäärästä kiinni vaan voi johtua ihan Volltien tippumisesta liianpaljon alle sen 5V.
Ts kokeile mahdolisiman lyhyet ja hyvälaatuiset USB piuhat kiintolevyn ja Hubin välille (sais olla hyvä myös hubin ja tietokoneen välillä) ettei Voltit tipu kaapelin vastuksen takia liian alas.
Raspbery Pi juttujen kanssa leikiessä on tullut tutukse USB laitteiden ongelma Volttien ylläpidon kanssa.
Eikös tossa ollut niin että piti käyttää juuri usb-c:tä jos halusi ton 100w jos laite vain pystyy sitä antamaan?.Toi että usb:stä on gen1 ja gen2 ja kummatkin saman termin alla on imo kyllä typerää ja noi olisi pitänyt nimetä erikseen.Kyllä ainakin emojen spekseissä mainitaan että kumpi sen on mutta ei kai kukaan nyt oleta että siitä saisi jonkun 100w vaan kysymys on lähinnä kuinka paljon sen nopeus on?.
/edit
Itsehän olisin ostanut ulkoisen usb levyn jossa tulee ulkoinen virtalähde mukana.
Z170 PRO GAMING Driver & Tools | Motherboards | ASUS Global
Tossa oli käsittääkseni kyse siitä että hiiri pätkii kun se levy on samalla kiinni siinä samassa hubissa jos oikein käsitin?.
Kyllä. Asennan kuitenkin noi ajurit ja tsekkaan biosin asetukset vielä.
Päivitin ajurit. En nyt ehtinyt ottaa uutta kuvaa. Ylemmästä lähti kuitenkin toi Microsoft teksti pois, yms, mutta alemmasta eli toi Intel, niin ei muuttunut, onko siihen omia ajureita?
Bios asetuksissa en ainakaan löytänyt mitään poikkeavaa.
Otan kuvan myöhemmin.
Download ASMedia Motherboard drivers
Tuolta löytyy uudemmat.Itse poistin sen alkuperäisen osion noilta omilta usb wd:ltä ja vedin uuden heti ensimmäiseksi.Siellä voi olla joku salaus tms päällä ja niillä softilla pystyi ainakin säätämään milloin se sammuu.Itse en todellakaan pistäisi noita johonkin usb hubiin vaan vaikka jatkojohdolla koneesta pöydälle josta sen voi helposti ottaa mukaan tms.Tossa usb3 liittimet emossa eli saat kotelossa olevat usb paikat liitettyä niihin.
/offtopic
ainakaan ne vanhemmat langattomat näppikset ei ole turvallisia eli niitä pystyi kuuntelemaan.:)
/offtopic
Nojoo. Langaton näppis nyt on enemmänkin tuon läppärin käytössä ja emäntä tykkää käyttää sitä enemmä ku tätä mekaanista pöytäkoneellakin. Ainoastaan toi hiiri on langallinen. Päivitän noi ajurit ja pistän ton uuden hubin toimintaan kun tulee. Saatan keksiä jotai muitakin virityksiä. Tykkään siitä, että USB paikat on helposti käden ulottuvilla tuossa pöydällä, kun on vehkeitä ja latureita joita sitten laitan kiinni.
Palaan asiaan jos jotain uutta ilmenee :)
Tietenkin on myös näyttöjä joissa on valmiiksi usb hubeja.:D:kahvi:
Heh, no en taida nyt näyttöjä päivittää ;)
Päivitin nyt ASMedia USB Root Hub 1.16.50.1 ja ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller 1.16.50.1
Päivittämättä jäi toi Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) kun en löytänyt päivitystä, mistähän löytyy jos löytyy? Ja Windows 10.
Käsittääkseni tohon ei taida olla kuin ms:n ajurit?.Kai olet asentanut kaikki intelin ajurit sekä windowsin päivitykset ja raksinut sieltä advanced kohdasta sen give me plapla kohdan?.siellä device manager->usb2->driver kohdassa on myös mahdollisuus kokeilla päivittää sitä.power options->change plan->change advan*->usb kohdassa on myös usb selective** kohta mikä kannattanee pistää disableksi,sama juttu pcie kohdassa
/ófftopic
koko v*tun windows 10 on kunnon sekamelska ja noiden v*tun kohtien etsimiseen menee ihan v*tusti aikaa nykyään.:sangry:
siellä on tollainekin
Activate GodMode in Windows 10
ASMedian ajurit ei sinulle vielä ymmärrettävästi aiheuta muutoksia toimintaan koska et käytä sen portteja... Tosin voit koettaa toimiiko ne nyt paremmin kuin intelin portit.
Intelin löydät Asuksenkin sivulta kun painat "Show all" tekstiä USB ajureiden kohdalta Windows 8.1 OS valittuna (joskus käytin 8.1 ajureita kympillä):
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/usb30/Intel_USB3_Win7_V40242_Win81_V10145.zip
Noitten jälkeen tarkista päivitykset kyseiseen intel ajuriin windows updating kautta jos on uudempia.
Update:
Windows* 8 and Windows® 10 Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller...
Intel on päättänyt olla julkaisematta omia ajureita Windows 10:lle koska se sisältää omat Mikkisofta ajurit. Noh taas miinuspisteitä.
More..:
z170 usb 3.0 transfer windows 10 slow and hangs |Intel Communities
Intel sanonut support foorumilla: "At this moment, this is not officially supported for Windows 10*
As of now, there is no information about Intel planning to release new drivers for this matter."
..eli Windows 10 käyttäytyy suunnitellusti. Ongelma onkin vain ominaisuus. Pahoittelen. Toivotaan että uusi USB hubi toimii. Itsellä vaivainen biltema 2.0 hubi :tup:
Jos oikein käsitin niin toi intelin usb2/usb3 on integroitu z170 piiriin ja toi asmedian usb 3.1 on erillisellä piirillä pcie:llä liitettynä.Toi on kyllä yksi hiton purkkaviritys kun takana on 2xusb3.1 paikkaa eri liittimillä ja 4xusb3 sekä vielä 2xusb2 liitintä.:srofl:
Noi kannattaa asentaa jos et ole jo asentanut.
Downloads for Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)
Update:
More..:
Ajan noi ajurit sisään vielä. Testaan vaikka joka ikisen USB portin ja siirtonopeuden niin näen mahdolliset erot :D
Noi 8:n ajurit toimii windows 10:ssä mutta enää en niitä itse uusimpiin buildeihin asentaisi koska win10:tä on taidettu muutella aika paljonkin niistä ekoista buildeista.Noitahan käytettiin silloin kun ei win10 ajureita ollut ja noilla sai tietyt laitteet toimimaan(taitaa saada vieläkin) vaikka win10 ajureita ei ollut eikä tullut.
Ei mitään väliä, osta suosiolla yksi pidempi ku jatkopalaa
EDIT:Mikäli uudessa hubissa on oma virtalähde, niin tietokoneen ja hubin välisellä kaapelilla ei ole niinkään väliä. Itse ostaisin suoraan yhden pidemmän kaapelin enkä rupeisi jatkokaapeleilla häsläämään.
USB 3.0 standardi antaa 3 metriä johdon pituudeksi. Eli siihen asti toimii moitteetta kuhan ei ole surkea johto. Itsellä 5metrin aito USB 2.0 kaapeli mitä käyttävät teollisuus tasolla ja siinäkään ei ole mitään ongelmia ollut käytössä eri laitteilla.
Onko sulla hubissa erillinen virtalähde?.Toi on aika pakollista jos on pitkiä johtoja.Joissa emoissa ne usb portit ei välttämättä anna tarpeeksi virtaa.Ton huomaa hyvin jos/kun yrität ladata tablettia/kännykkää niistä porteista.:)
Eip ja suoraan kannettavasta koska siinä on enemmän kuin yksi portti enkä harrasta lataamista niistä vaikka tukeekin 1.5A latausta iphoneihin.
Itse keskityin laitteiden toimivuuteen pitkillä matkoilla joten jos haluaa ladata hankkikoon laturin/virtalähteen sitä varten eli virrallisen hubin siihen.
Nyt koetin niin antaa 1A latausvirraksi iphoneen tuon pitkän kaapelin kanssa jos sitä mietit.
Samsungit vaatii ainakin 2A että latautuu ns täydellä teholla.1A latautuu myös mutta siinä kestää.
Ville-k
