USB C kaapelit ja laturit
Tehoa rajoittaa huonolaatuisen kaapelin ja liittimien resistanssi ja sen kautta jännitehäviö, jonka ladattavan laitteen on pakko tulkita laturin kyykkäämiseksi ja ainut tapa reagoida siihen on laskea latausvirtaa. Kyse ei ole käytännössä koskaan johdon jaksamisesta. Johto kyllä j Johdossa ei ole mitään puolijohde-elektroniikkaa, eli älyä. Jos jokin johto on speksattu jollekkin virralle, niin se on käytännössä ainoastaan markkinointia.
Joo kiitoksia selvennyksestä.
Sen kyllä olen ymmärtänyt, että laite ei ota ylivirtaa, mutta mietin, että osaako laite tarvittaessa ottaa vähemmän virtaa, jos johto ei tue suurempaa määrää. Vai onko niin, että jos johto on 2.4A ja laturi antaa taas 4A, niin johdon läpi ei mene 2.4A enempää. Eli johto kestää tämän?
Jos puhelin ottaa vastaan tuon 4A ja laturi antaa sen niin välissä oleva 2.4A paukkulankajohto kuumenee ja voi syttyä palamaan.
Sitä en tiiä sitten riittääkö toi 1.6A ylitys polttamaan piuhaa, mutta jos pitkään ajaa niin ei se ainakaan hyvästä ole...
@Kiila kiitos! Oli muutakin pientä tulossa Amazonista tilaukseen, kaks tollasta johtoo niin sain ilmaiset postit (9,50€).
Edit: ei näytä QC3.0 yhteensopiva olevan tämä kaapeli :/ Fastcharge joo. QC not.
Rampow johdot olleet hyviä ja kestävät edelleen käyttöä. Huawei Super Charge on toiminut mutta QC 3.0 huawei FastCharge ei ja Oneplus 6T dash vai mikä tämä nyt oli ei lennä tuon piuhan läpi - silti se sutjakkaasti lataa.
Olisi tarvetta hankkia verkkovirtalaturi, jolla lataisi nopeasti ja tehokkaasti vähintään kaksi puhelinta ja yhden lisävirtalähteen. Teho per portti saisi olla maksimaalinen, jotta tarvittaessa lyhyessä ajassa saa ladattua täydellä teholla.
Lyhyen googlailun jälkeen (itselleni sopivat) vaihtoehdot alkavat kaventua näihin:
SATECHI - TYPE-C 75W TRAVEL CHARGER
SATECHI - DUAL TYPE-C PD 75W TRAVEL CHARGER
Lasken eduksi, että muutaman universaalin virtajohdon ostamalla saa yhteensopivuutta maailmalla.
Saman näköistä laturia myydään mm. Tommox, Grandstar ja Energea-merkkisinä, joista Energea saattaa olla alkuperäinen valmistaja(?).
Aliexpress myy ikäänkuin seuraavaa sukupolvea vastaavanlaisesta laturista:
US $24.93 30% OFF|75W Quick Charger PD Type C USB Charger for Samsung A50 A30 iPhone Huawei Tablet QC 3.0 Fast Wall Charger US EU UK Plug Adapter-in Mobile Phone Chargers from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
- Langaton lataus ja vähän enemmän porteissa voimaa.
Mielipiteitä ja ajatuksia ehkä jopa kokemuksia?
Läppäreitähän noilla pääasiassa lataillaan. Normaali puhelin tai tabletti on ilman pikalataustekniikoita rajoittunut käytännössä 2A latausvirtaan. Laturi sen mukaan, mitä tekniikkaa omat laitteet tukevat. Uudemmat laitokset tukevat QC 4.0, jota harvemmin vielä löytyy kiinalaisista latureista.
Jo on vaikeaksi mennyt kaapelien hankinta. Mistä löytyisi Oneplus 7:n alkuperäiseen laturiin sopiva, pikalatausta (mikä ikinään se 1+7:n pikalatausstandardi onkaan) tukeva kaapeli?
Entäpä autoon pikalatauslaturi?
Telialta 14,98 alkuperäinen Dash Charge autolaturi. Koodilla Telia siis saa -50% puhelntarvikkeista.
Eikö vikassa just ole tosi huonosti ”voimaa” porteissa? Vain 45W usb-pd, eikä se speksaa 20V jännitettä ollenkaan.
Toinen usb-c vain 5V2A.
Ekoissakaan ei näytä olevan kuormanjakoa usb-c porttien välillä, joten pitää aina katsoa kumpaan sen läppärin lätkäisee kiinni jos haluaa, settä se latautuu nopeasti.
onko kukaan testaillut bilteeman kaapeleita,miten niissä virta kulkee?löytyy muutamaakin mallia suomen hinnoiksi edullisesti:
USB-kaapeli tyypin C liittimellä
Näistä kahta jälkimmäistä olen ostanut ja ainakin Xiaomi Mi A3 ja Ugreen 18W QC3.0 yhdistelmällä lataa nopeasti. Mitään rivakampaa latausta tukevaa laitetta ei itseltä löydy niin ei niistä kokemusta. Ainakin omaan tarpeeseen hinta/laatusuhteeltaan toimivia kaapeleita.
Voikohan Huawei MateBook laturillani myös ladata Xiaomi MiPad 4 tablettia?
(Molemmat ovat USB-C latureita)
MiPadin laturissa lukee 5V 2A.
Ja tässä alla MateBookin speksit:
Voi, MiPad ottaa minkä tarvitsee.
No tuo Mipadin usb-c toteutus on kyllä ihan mitä sattuu, että voi tuollaisella ei standardin mukaisilla latureilla ja johdoilla kyllä tapahtua mitä vaan. Ei näytä tuo Huawein mötikkä olevan usb-if sertifioitu eli voi olla ihan omia virityksiä siinäkin.
Onkos tällä hetkellä Oneplus pikalatureille ja johdoille mitään kunnollista ja järkevää vaihtoehtoa? Dash Charge riittää kun kolmonen käytössä.
Myös ideoita saa heittää laturista sekä kotiin että autoon jossa 5 usb paikkaa (kotimalli mieluiten se turvallinen että saa unohtaa myös paikalleen valvomatta)
Autossa useampi usb virtaa tarvitseva laite niin olisi ne ajatuksena laittaa 5 porttisen laturin perään ja toiseen tupakansytkään sitten oneplus oma pikalaturi. Kotona sama homma että noita usb syöviä löytyy niin korvaisi monta erillistä yhdellä monipaikkaisella. Ankerilta meinasin nuo 5 paikkaiset hankkia mutta onko parempia ideoita? Jos anker on 5 porttisena paras niin mistä olisi järkevin ostaa? Suomen kaupoista ne on aika tehokkaasti hävinneet.
Kyllä. Viimeinen laturi mitä tarvii. Tuuppaa virtaa vaikka läppäriin tarvittaessa (usb-c virranotolla oleviin).
E: Latailen tuolla myös Mavic Minin akun niin siinä ei kauaa mene kun tuuttaa 12 volttia menemään.
Ei taida olla PPS, joten esim Note 10 ja tulevat Sampat ei taida pikalatautua
Kannattaako ostaa halpoja latausjohtoja esim. USB-c aliexpress kiinasta? onko mitään ongelmaa siinä että esim. kärähtää laite tai johto.
Pitäisikö johtoja ostaa vain Suomesta kymmenkertaiseen hintaan?
Latureita en aliexpressistä uskalla ostaa, enkä ostaisikaan.
Siinä välissä on keskihintaiset ja laadukkaat johdot Aliexpressistä.
Itse tilaisin amazonista jotain laatumerkkien kaapeleita.
Parempi investoida kerralla se pari kymppiä niin, että saa varmasti kunnolliset piuhat.
USB 3.1 + 60W PD letku ei ole ihan ilmaista, mutta kelpaa sitten kaikkeen.
Tämä ja toisekseen, ei tarvitse pelkää talon palamista kun kiinalainen pommi kytee pistorasiassa.
Ainakin mitä kommentteja lukenut tästä laturista, niin Mi 9T Pro latautuu "Turbo" vauhdilla, johon lähes kaikki muut 3rd party laturit eivät pysty, halvempi kuin alkuperäistarvikelaturi (27w) xiaomilta, tietysti tähän Blitzwolfin laturiin pitää erikseen piuha ostaa (ja sitten valita oikea piuha)
Kenelläkään kokemusta hyvästä usb autolaturista joka pysyy kiinni tupakinsytyttimessä. Pitäisi olla vähintään kaksi usb paikkaa, toisella virtaa menee ugreen bluetooth lähettimelle ja toisella olisi tarpeen vaatiessa tarkotus ladata puhelinta (nokia 8)
Ostin Waltterin 4.8A 2*usb paikkaisen mutta ei pysy tupakinsytyttimessä. Vähän auto tärähtää tai kosket kädellä niin katkeaa virta. Myös onko kenelläkään mitään ideaa millä saisin virran pysymään käynnistyksen ajan tuossa ugreenin lähettimessä, koska nyt kun laitan eka virran päälle puhelin yhdistyy mutta kun käynnistää niin virta tietenkin katkeaa eikä puhelin tajua enää lähteä yhdistämään uudestaan. Ehkä jokin konkka väliin? :D
Hommaa ebaystä din rasia jossa sovite tupakansytkän tilalle ja din pistokelaturi (2x2,4A) niin pysyy varmana paikallaan ajossa. Din pistoke pysyy paljon paremmin paikallaan eikä kuumene tupakansytkän tyyliin esim jos käyttää kylmälaukkua (3A) kun kontaktipinnat on paremmat ja lukitus oikeasti pitää pistokkeen paikallaan.
Omasta mielestä din pistoke ois saanu tulla standardiksi tupakansytkän sijaan.
Mistä loytäisi 10, 15 tai 20cm type-c to type-c johdon joka toimisi kamerasta nvme levyyn mikä on kotelossa.
Mulla on c34j791 näyttö ja siinä tuli mukana joku 2m thunderbolt kaapeli. Sillä toimii nvme levy joka on ulkoisessa kotelossa liitettynä kameraan, mutta taas kaikilla muilla usb type c johdoilla mitä kotoa löytyy niin ei toimi.
Minkälainen type-c johto pitää olla että data liikkuu?
Itse tarvitsin tupakansytyttimen jakajaa (dash camille ja kännykän PD-pikalaturille) + USB-paikkoja matkustajien luurien satunnaiseen lataukseen, ja Bestekin 3-porttinen malli on siinä varsin hyvin palvellut. Tupakansytytinpaikkaan tuleva pistoke on aikakin itsellä sen verran napakka ollut, että ei ole kertaakaan pätkinyt. Toki aika iso tuo on fyysisesti, mutta itsellä menee juuri passelisti keskikonsolin alaosassa olevaan lokeroon.
Tuohon pätkimiseen hyllystä löytyvä vaihtoehto lienisi esim. Blackvue Power Magic B-112 eli ajoneuvokäyttöön tarkoitettu akku, jossa on USB-portit myös. Sitä katselin dashcamille parkkimoodia varten vaan on liian suolainen hinnaltaan, kun vajaat 200 e pitäisi kuvetta kaivaa :eek:.
Eikö tupakansytytinlaturi + powerbank useammalla ulostulolla kelpaisi ratkaisuksi?
Voisihan sitä koittaa, tosin vähän epäilyttää mahtaako normaali litium-ioni-pohjainen powerbank oikein tykätä jatkuvista lataus/purku-sykleistä auton vaihtelevissa lämpötiloissa. Nehän on luokiteltu kestämään jotain 300-1000 lataussykliä ihan normaalissa huonelämpötilassakin.
Tuossa Blackvuessa on litium-rautafosfaattiakku (LiFePO4), joka kestää 2000-3000 lataussykliä, toimii kaiketi laajemmalla lämpötila-alueella eikä vikaantuessaan syty palamaan, mikä on aina plussaa autossa.
Olin lukenut tutkimusta, jossa näitä litium-ion autojen akkujen kestosta oli päätelty, että joka vuosi menettävät kapasiteetistään muutaman prosentin ja siinä taisi olla mukana lämpöisten maiden sähköautotkin, mutta se fakta kuitenkin, että juurikin lämpöisissä maissa akut juurikin ottavat damagea. En ole kuullut miten kovat pakkaset voivat vaikuttaa.
Tuosta voi jotain päätellä ja powerbankit taitavat ladata 100% niin sekin syö lataussyklejä pois.
Pisti silmään lidlin mainoksessa tämä Silverscrestin QC3.0 laturi. Tuossa on ilmeisesti vain yksi QC3.0 portti ja loput luultavasti ns tavallisia latausportteja.
Silvercrest® USB-latausasema - Lidl Suomi
Joo, bongasin tuon myös. Portti A on tosiaan ainoa QC 3.0-kykyinen, ja sen virta on max 3 A. Porteilla B-E yksittäisellä portilla on virta max 2.4 A, ja yhteensä koko laitteesta virtaa irtoaa maksimissaan 6 A (jos portissa A laite kiinni, niin B-E voi saada maksimissaan yht. 3A). Ohjekirja löytyy https://www.lidl-service.com/static/2914382090/304621_FI_SV.pdf . Mutta ei sinänsä paha hinta.
Taitaa päästä halvemmalla kun laittaa parinkympin invertterin tupakansytyttimeen.
Ihan kaikki laturit eivät tykkää jos invertteristä tulee kanttiaaltoa. Hakkuri ei toimi jos jännite on kanttiaallon takia alhainen. Hieman paremmassa invertterissä on kolmioaalto tai siitä väkerrettu siniaalto. Hitachin työkoneiden akkulaturi ja Dellin läppärin aturi ei toiminut, mutta Fujitsun laturi toimi kanttiaallolla.
Onkohan Lenovon läppärille olemassa USB-C kunnollista autolaturia missään?
Kannattaa varmaan ensin selvittää, että millä jännitteillä ja virroilla se lenovo suostuu latautumaan ja sen jälkeen vaan ostaa sopiva 3rd party USB-C laturin.
Itse etsisin jotain tälläistä: 72W Type-C PD Car Charger Adapter
Miksi muuntaa ensin tasajännite paskalaatuiseksi 230V vaihtojännitteeksi, jotta sen pääsee sen jälkeen tasasuuntaamaan ja muuttamaan takaisin 9-20V tasajännitteeksi?
