USB C kaapelit ja laturit
Niin vastaa, mutta luuletko että s-market laskee ja varmentaa ne myymänsä saarioisten maksalaatikon kalorimäärät tuoteselosteessa ja testaa ettei siellä ole salmonellaa joka erässä vai kysyykö ne saarioiselta että onko tämä ilmoitetun speksin mukainen ja turvallinen tuote? Kyllä ne myyjäliikkeet lähtökohtaisesti luottaa siihen tietoon minkä saa valmistajalta/maahantuojalta eikä enää sen kummemmin testaa tuotetta itse elleivät sitä itse tuo maahan.
Olet oikeassa. Mutta liikkeen mainetta ajatellen myyjien kannattaisi sähkölaitteissa olla tarkempi. Kuluttajat äänestävät hyvin herkästi jaloillaan.
Joo niin en sitä siis epäilekkään että se vahingossa sieltä liikaa virtaa saisi, vaan siis että laite kommunikoi laturin kanssa ja haluaisi 5A max, mutta koska kaapelista puuttuu joku vastus tai älykäs chippi(en ole varma onko tästä kyse, mutta tätä siis koitin kysyä), niin laturi ei lähde lataamaan kun kaapeli ei anna myöten.
Laturi siis lataa kyllä USB-C porteista kummastakin Pixel 4a:ta ja puhelin sanoo että rapid chariging, eli kyllä se itse laturi on ehjä ja toimiva. Myös vanhempi laturi lataa Pixeliä rapidisti. Ainoastaan HPn läppäriä tuo ei näytä lataavan...
Edit: Itse itselleni vastaten, näyttää siltä että 5A lataus tosiaan vaatii kaapelin jossa on jonkinlainen e-marker chippi(sekä riittävän paksut johtimet). Saattaisi siis johtua siitä tuo HP probleema...
USB-C - Wikipedia
"All USB-C cables must be able to carry a minimum of 3 A current (at 20 V, 60 W) but can also carry high-power 5 A current (at 20 V, 100 W). USB-C to USB-C cables supporting 5A current must contain e-marker chips (also marketed as E-Mark chips) programmed to identify the cable and its current capabilities."
Updeittiä tähän, tilasin Banggoodista tuollaisen 5A virralle speksatun Baseuksen kaapelin, mutta tuo verkkokaupan Fuj:tecin laturi ei silläkään halunnut lähteä lataamaan HPn Elitebook x360 läppäriä.
Mutta, samassa tilauksessa mukana tulleen Blitzwolfin BW-TH5 USB-C "minitelakan" läpi läppäri kuitenkin lataa tuolla samalla laturilla ja kaapelilla jostakin syystä. USB hubin pitäisi myös sallia max 100W lataustehon läpipääsyn, mutta mulla ei tällähetkellä ole mitään härveliä millä mitata kuinka suurella virralla läppäri tuon kautta lataa. Enivei, saan nyt ainakin tuolla kombolla läppärin ladattua...
ps. sekä tuo Blitzwolfin USB-C hubi että Baseuksen kaapeli vaikuttivat erittäin hyvälaatuisilta kapistuksilta muutenkin...
Kukaan löytänyt Aliexpressistä hyväksi havaittua 1,5m - 2m usb-c 3.2 kaapelia?
En tiedä, mutta ugreen ja baseus ^...
Tietääkö joku, onko olemassa powerbankkia näillä spekseillä:
Eli pistorasiaan menevä laturi, jossa esim. 1-2 porttia (pd-lataus) ja sisältää power bankin. Pitäisi tukea "through charging" eli että lataa eka puhelimen joka laturissa ja sitten powerbankin täyteen.
AnkerPowerCore pääsee lähelle, mutta ei lataa kuulemma powerbankkia ennen ku puhelin irroitettu-
Suosituksia ~80-100w USB-C latureista? Mielellään ainakin yksi USB-A liitin niin saa kaikki piuhat siihen sitten kiinni.
Uusi läppäri olisi tulossa mitä saisi ladattua C laturilla niin kiinnostelisi tietää hyviä vaihtoehtoja. Saisi sitten yhdellä laturilla ladattua kaikki laitteet.
No kaippa tuommoinen baseus 100W voisi hoitaa homman Baseus USB C Charger PD 100 W Power Delivery with GaN: Amazon.de: Elektronik
Tosin kokemsuta ei kyllä itsellä ole kuin saman valmistajan 65W versioista. Korvasin sillä parit "brick" läppärilaturit repusta ja siihen toiminut mainiosti. Tuo 100W kohdalla vain koko kasvaa eikä ollut itselle täysin välttämätöntä niin päädyin pienempään versioon
Baseuksen 65W kuumenee polttavan kuumaksi kun sillä pyörittää tehokkaampaa läppäriä. Hyvinhän se on toiminut, että sinänsä ei vaikutusta. Vähän vaan arveluttaa jos pitää joskus 30C+ keleillä pyöritellä läppäriä.
Kyllä, hyvä ettei käpälä pala kun repäsee seinästä irti kun on täyttä tehoa revitty irti vähän pidempään :D Toistaiseksi kuitenkin kestänyt noilla lämmöillä vaikka ahkerassa käytössä onkin ollut
Tarvitsen USB-C -laturin, vaihtoehtoja alla:
a) 1x USB-C, vähintään 30W, tukee PD 3.0 ja QC 4.0, ei välttämättä tarvitse olla erityisen pieni. EU-plugi.
b) 2x USB-C, vähintään 20W per portti yhtaikaa. PD 3.0 ja QC 4.0 tuki, ei välttämättä tarvitse olla erityisen pieni. EU-plugi.
Olisiko Bowtie81:n mainitsema Baseus Gan 65W hyvä kompromissi, (vaikkakin antaa 45W + 18W kun molemmat USB-C:t käytössä) vai tuleeko mieleen muita vaihtoehtoja?
Varmaan ihan ok, ko valmistajalla on myös 120W , jos ja kun koko ei ollut niin kriittinen, jolla lupiallaan 60w+30w+30w, hyvässä lykyssä käy vähän viileempänä sinun kuormilla.
varmista kuitenkin että kaikki halutut pikalataustekniikat tuettuna.
Löysin muuten hyvän nettisivun jossa on testattu kattavasti näitä kiinalatureita. Tekstit ovat valitettavasti Saksaksi, mutta eiköhän moni google translatella silti selvitä tärkeimmät.
Löytyy lämpökamerakuvia, hyötysuhdemittauksia ja latausnopeustestejä monilla eri laitteilla.
Päädyin tilaamaan 1x Baseus 120W + 2x Baseus 65W laturit. Toimitus Puolasta.
Onko amazonin kaikki laturit ja kaapelit aitoja ja turvallisia? Pitäisikö ostaa joku jolla testata kaikki vanhat laturit (osa varmasti kiinan "laatua") ja/tai heittää osa sinänsä toimivista latureista pois? Ihan vain vasta viimeaikoina tullut vastaan pelottelua huonoista latureista, joten en sitten tiedä mikä on loppupeleissä fiksuinta, kun ei näistä oikein tiedä ja kun tuntuuu tyhmältä heittää toimivia latureita pois.
Ei, ja huomioida että kaikki Amzonin sivuilla myynnissä olevat ei ole Amzonin itsensä myymiä, ei edes kaikissa logistiikka ole Amzonin hoitama.
Vaikka tilaisit EU alueen sivuilta, niin tavara voi tulla EU/ETA alueen ulkopuolelta.
Amazon on väärennösten osalta ehkä hitusen parempi kuin jotkin muut suuret kauppapaikat, ei takaa silti aitouttu, ja aito ei välttämättä tarkotia turvallista.
Mitä edes tarkoittaa ”aito” tässä tapauksessa?
Jos ostat X-brändillisen vehkeen, niin lähes varmasti sitä ei ole valmistettu X:n tehtaissa, koska X:llä tuskin on tehtaita.
tämä testi aika pitkälti vastaa omia kokemuksia Baseuksen laturista, lataa hyvin 15' lenovoa ja puhelimia matkakäytössä mutta kuumenee tosi paljon. En ehkä pitäisi kotitoimistolla 24/7 kuten en mitään suoraan kiinasta tilattua 230V laitetta.
Tuote on joko tuoteväärennössä tai ei ole.
Jos jotain välimallia, niin sitten voi olla tuotteita jotka sinänsä aitoja, mutta ne myydään eri mallina (mukaan lukien eri markkina-alueella tarkotiettuja), tai ovat jotain b kamaa joka ei ole tarkoitettu myyntiin, käytettyja, vialliasia, kolhittuja jne.
Tuotteesta ei tee tässä yhteydessä aitoa se että joku X merkin aalihankkijan laadunvalvontaan tyssänneitä joku kaivaa ser lavalta ja pistää myyntiin.
Alkuperäisellä valmistajlla voi silloin olla merkitustä jos tiedetään tuotemerkin X tuotteita tehdään kahdella eri tuotantolaitoksella ja niissä on jotain laadullista eroa, ja joku myyjä valehtelee tiedon.
En tiedä mistä olit ostanut, mutta Baseus joitaikin malleja tuodaan Suomeen ja EU alueelle (myydään siis Suomessa ja EU alueella), se nyt tarkoita laatua, mutta ainkkin joku kaupallinen maahantuoja on ottanut riskin. Valmistaja taitaa myös joidenkin mallien kohdalla lupailla CE merkin täyttyvän.
Enihan varma oliko valmistajalla vielä ihan oma "kauppa" EU Amazonissa, en tosin tiedä mistä ne tilaajille lähettävätä.
ostin kyllä muistaakseni baseuksen "omasta" kaupasta bangoodista, joten pitäisi olla aito. Tokkopa siellä on eri tuotantolinjaa EU:lle ja "china export (CE)" tuotteille, mutta mistäpä tietää.
Luulisi EU CE versioden olevan samoja riippumatta kaupasta, tuossa kyse enemmänkin vastuista, EUalueelta ostaessa vs itse tuotuna EU alueen ulkopuolelta.
Tuli hankittua tuollainen Anker PowerCore Metro 20000 PD varavirtalähde vähän aikaa sitten, kun niitä sai 24e hintaan DNA myymälästä (joku päivändiili se oli), mutta eipä tullut mieleen, etten omista kovin nykyaikaista laturia. Nyt kun vihdoinkin avasin paketin ja aloitin sitä lataamaan vanhalla luotettavalla 1A laturilla, niin epäilen että tuossa menee viikko että saa täyteen. :)
Eli olisiko ehdottaa jotain tehokkaampaa laturia, jonka saisi suoraan Suomesta, koska nyt ei ole aikaa alkaa viikkoja odottelee ulkomailta, suht huokeaan hintaan jos mahdollista? Kyllähän noita on monenlaista merkkiä myynnissä, mutta ajattelin kysästä, jos asiasta tietävillä henkilöillä olisi ehdotuksia hyvistä laitteista.
Jos sulla ei ole mitään pikalaturia(esim puhelimen laturi), niin esim
Tämä 15 w pikalaturi vajaa 20 € posteineen:
Tai 25 w laturi amazonista 21 €
Tilaamalla 2 kpl saat ilmaiset postit. Laturi tulee n. viikossa.
Ikeastakin saa nopeasti nopeitakin latureita kohtuuhintaan
Hobby hall unohdan samantein, sen verta surkea nykyään toiminta siellä ja Virosta tulee tavara.
Mutta Amazon tuntuu unohtuvan itseltä edelleen hyvänä vaihtoehtona kotimaisiin, joten kiitos muistutuksesta. :)
Katos, tuollakin hyviä vaihtoehtoja...
Saa tuon 15 w laturin jollain 20-25 € verkkiksestä tai operaattorin liikkeestä noudettua, mutta ylihintaisia tuohon amazoniin nähden.
En luota oikein ikeaan, mutta kait se on luotettavampi kuin ali ja ebay.
Suojakalvotukussa 25W Samsungin laturi toimituskuluineen 21,20€
Ja suoraan Samsungilta tilattua 20€ toimituskuluineen.
Niin ja johtohan noista sit puttuu...
Enpä taida jaksaa alkaa Amazon tilaamaan, ku 3e lisää laittamalla saa haettua paikallisesta DNA liikkeestä saman vehkeen.
Eli tuolla tosiaan pitäisi tuo varavirtalähde latautua PD voimin aikas nopsaan ja jos oikein ymmärrän näitä vehkeitä, niin S20 FE 5G kans pitäisi tukea tuota, ku mukana tuli se heikko virtalähde. Tuokin lisää halua ostaa tuo, vaikka maksaakin samanverran kuin varavirtalähde. :)
Kiitoksia ehdotuksista, mutta en tajunnut myöskään tarkistaa operaattoreiden kauppoja, koska tottakai nekin myy puhelimiin lisätarvikkeita.
Itselläkin S20 FE 5G ostettuna ja tuo pakkauksessa tullut 15W vähän tökkiin oneplus 6 jälkeen. Katselen tuossa latureita ja verkkisestä aattelin hakea tuon 25W USB - USB C version, mutta näyttäisi olevan noita USB C - USB C latureita aika paljon liikkeellä. Onko niissä mitään käytännön eroa?
Näiden eroja siis mietin
Jos kuviin on luottaminen, niin toisessa on vain USB-C liitin ja toisessa USB-A liitin itse laturissa. Alempi näyttäisi myöskin olevan vain 15W ku kuvia katsoo, tätä ei mainita missään tekstissä, mikä on vähän hassua kyllä! Sekä vain toisessa myöskin mainitaan tulevan kaapeli mukana...
Nyt sitten samalla hokasin, että tuossa jonka itsekin olen hakemassa, ei tieten tule mukana kaapelia ja ei mulla taida olla USB-C to USB-C kaapelia missään, koskaan sellaista tarvinnut, ku S20 FE 5G mukana tulleessakin on USB-A laturissa, no voi sun...
Joo juuri tätä itsekin mietin. Varmaan helmompi ostaa tuo 25W laturi 25 eurolla ku siinä tulee messissä tuo latauspiuha. 20 euron laturissa pitäisi ostaa väh 10 euron piuha messiin myös.
Jaa hetkonen, en edes tiedä onko tuo alempi 25w laturi. Lukee vain fast charge niin oletin
Kuten aiemmin jo mainitsin, niin jos kuvia kelaat, selviää että se alempi on 15W laturi ja jos laitat tuotenumeron Googleen, niin sieltä löytyy Samsungin sivut, jossa sanotaa, että se on 15W...
Eli joudut tuon ylemmän hankkimaan ja siihen lisäksi kaapelin erikseen, sama juttu minullakin, hyvä että tuli esiin tässä vaiheessa tuokin asia.
Edit. Hokasinpa, että tuon varavirtalähteen mukana tulikin USB-C to USB-C kaapeli, ei tarvitsekaan itse laturia enempää ostella...
Ostan tuon Samsungin verkkokaupasta saatavan 25W laturin mutta osaatko sanoa mikä USB C - USB C siihen soveltuu? Tietysti mieluiten halpa, mutta esim verkkiksessä monet näyttävät että antavat max 15W latausnopeutta... Ei oo helppoa. Oneplussalla helposti sai aina boxista hyvän laturin :(
Osta näitä 2 kpl niin saat ilmaiset postit ja kaapelit tulee mukaan.
Kommenteissa sitten mainitaan, että jotkut ei ole saanut kaapelia mukana tuossa, että arpapeliä tiete, ihan vaan tiedoksi...
Tuotekuvauksessa kuitenkin lukee selvästi, että kaapeli tulee mukaan. Jos ei tule, niin disputea kehiin.
Juu, niinhän tuo sanoo kyllä.
Mutta mitä noita arvostelujakin lukee, niin kovasti antaa kuvan, ettei olisi aitokaan. Paha noista on tietenkään sanoa mitään, mutta ainakin itse henkilökohtaisesti en tilaisi kyseistä tuotetta, sen verta paljon on tuolla kysymyksissäkin ihmettelyä, ku tulee vaan pussissa eikä aidossa paketissa, väärää kaapelia mukana jne... Aidossa ei ole kaapelia mukana.
Mutta koska Amazon hoitaa lähetyksen, niin tietenkin "helppo" sitten valittaa...
Tuotenumeron perusteella EP-TA800XBEGWW kaapeli kuuluu pakettiin.
Samaa laturia ilman kaapelia myydään tuotenumerolla EP-TA800NBEGEU
Ahaa niinmpä näyttää. Saisi 30 eurolla toimituskuluineen sampan sivuilta suoraan. Ei paha!
Hokasin et ton ilman kaapelia saapi Multitronicsista (18,90e) halvemmalla ku DNAsta, hakea sieltä ku sellanenkin tos läheltä löytyy.
Myöskin tuota kaapeli mukana olevaa on Multitronicin sivuilla listattu, mutta saatavuus laitettu 1.6 ja silläkin hintaa vain 23,90e.
Kannattaa varmaan pistää kyselyä tuonne Multitronics, et tuleeko ensviikosta varmasti saataville, sieltä saat halvemmalla...
Sama, arvioiden (kuvien) ja hinnan perusteella veikkaan että ei ole alkuperäinen. Voihan se silti toimia, mutta itse en ostaisi.
Onko tuollaisesta emon 20pin USB 3.2 Gen 1 -liittimestä mahdollista saada ulos kaksi Type C -liitintä etupaneelia varten? Modaisin kotelon omaan 5,25"-etulevyyn kiinni 2 tuollaista naarasliitintä, jos löytyisi sopiva, kuvan tapainen 3.2 Gen 1 kaapeli, yhdellä tai ihanteellisimmin kahdella liittimellä?
kuva:
Edit: Ja jos tuohon ei saa kahta liitintä ja kuvan oikean laidan piuha osoittautuu muuten hyväksi vaihtoehdoksi, niin menetänkö käytännössä mitään sen ollessa nimellisesti USB 3.1 -mallia, liittimen 3.2 sijaan? Wikipedian mukaan 3.1 Gen 2 ja 3.2 Gen 1 on ainakin nopeuden osalta samoja (5 Gbps). Tuosta saisi tuon liittimen kätevästi ruuvit irrottamalla irti takaraudasta ja esim. kuumaliimalla kiinni etupaneelin tehdyn siistiin Type-C:n muotoisen aukon suulle.
Tilasin muuten tuon Samsungin laturin paikallisesta Multitronicsista tiistaina ja eilen olikin jo haettavissa ja hintakin tipahti 17,90 euroon, koska saatavilla oli vain valkoista ja jonkin syyn takia euron halvempi.
Muistaakseni usb 3.0 (5g) nimi muutettiin 3.1 gen 1, kun 10g yhteys nopeus tuli 3.1 gen 2 ja sitten tuli nuo tupla linkki kaapelit niin taas nimi muuttui 5g 3.2 gen 1, 10g 3.2 gen 2 ja 20g 3.2 gen 2x2. Toinen sekapeli on nuo usb 4 gen 3x2 (thunderbolt 3?) kupari kaapelit, jotka ilmeisesti toimivat vain 0,8m pituuteen asti max 40g nopeudella, pidemmissä pitää olla signaalin vahvistimet. Thunderbolt 4 näyttäisi tukevan 2m kaapeleita.
Kellään kokemuksia tästä virtalähteestä Baseus yleensä tehnyt ainakin kaapelit yms tuotteet ihan ok laatuisina:
Ollut useasti 9€ kpl Amazonissa. Toki tuo yllä mainittu Samsungin alkuperäinen 25W laturikin olisi ok tuolla multitronicin hinnalla, pitäisi vaan olla jotain muutakin ostettavaa samalla multitronicilta.
Ensimmäinen Baseus tilaus meni hienosti.
Sitten tilasin 12kpl Baseus 65W laturia ja kaapeleita työpaikalleni BASEUS Officialflagship Store -nimiseltä myyjältä.
Kaapelit ja laturit olivat samassa tilauksessa, saman seurantakoodin alla.
Pelkät kaapelit saapuivat matkahuoltoon pienessä pussissa, jonka päällä luki mobile phone cables ja 0,256kg.
Kysyin myyjältä, että missä laturit ovat. Kuulemmat samassa lähetyksessä ja pyysi tarkistamaan matkahuollosta.
No ei tietenkään olleet siellä.
Myyjä pyysi, että katso paketti tarkkaan, jos laturit olisivat siellä =D Pieni helvetin pussi, josta lähetin kuvat ja kommentoin, että heidän omien tietojensa mukaan yksi laturi painaa 126g, 12kpl on noin 1,5kg, ei sellainen määrä latureita ole piilossa pienen pussin pohjalla.
Ehdotin, että lähettäkää laturit asap tänne. Lähettivät ohjeet pienen pienillä kuvilla, jossa pitäisi tilata uudestaan mutta jättää maksamatta, että se näkyisi orders-valikossa pay now. No en saanut sellaista, vaan Aliexpress valittaa kun luottokortit tiedot tyhjiä.
Nyt myyjä tarjosi vaihtoehtoa tilata heiltä $0.01 arvoisia nimikkeitä kaksi, niin he lähettävät laturit.
Taidan painaa Open Dispute -nappia mielummin.
Joo näissä ei kyllä kannata ikinä lähteä mihinkään myyjän ehdottamiin kikkakutosiin. Niin sata erilaista tapaa yrittää saada vietyä rahat tyhmältä länkkäriltä että disputea vaan auki sitä oikeaa tapaa käyttäen. Tuntuu että näitä onnenonkijoita on ilmestynyt mm. aliexpressiin paljon enemmän kuin mitä aiemmin oli. Ei siinä, rahathan noista aina saa takaisin mutta vituttaahan se kun ei sitä tuotetta saa ollenkaan / toisella tilauksella tuplaodotuksilla
Millainen USB C-C -kaapeli pitää hankkia läppärille joka vaatii 45W tehoa?
Paljon näyttää olevan pitkiä 100W piuhoja, joku halvempi ja lyhyempi menisi.
Meneekö 15€ liian kalliiksi? Tämä nimittäin olisi kuitenkin ihan USB 3.1 gen2 (10Gbps) ja 100W tukeva, niin riittäisi myös jos läppäri vaihtuisi järeämpään.
Periaatteessa mikä tahansa USB-C to USB-C kaapeli pitäisi toimia käsittääkseni, kun speksin mukaan minimi virran kesto pitäisi oleman 3A, mikä vastaa esim 20V*3A=60W. Toi läppäri todennäköisesti lataa itteensä 20V*2.25A maksimissaan jos on 45W laturi. Jos haluaa yli 60W lataustehoja niin sitten pitää olla tuollainen 100W speksattu kaapeli, jossa on liittimissä joku aktiivinen piiri joka kertoo laitteille että on reitattu isommille virroille...
Xirey
