"USB device not recognized" toistuu ja toistuu ja toistuu (Win11)
Kaotik
Banhammer
Tuollaista virheilmoitusta on alkanut pykämään, eikä niin maan mitään käryä miksi.
Kaikki USB-väyläiset laitteeni toimivat tietääkseni ihan ongelmitta vaikka tuo tuossa pomppii. Koitin äsken nyppiä kaikki vielä irti ja silti sama rumba jatkui, tarkastin vielä emon pinneihin menevät että ainakin vaikuttivat olevan hyvin paikoillaan.
Olen ihan ymmälläni mistä tuo nyt kumpuaa.
Windows 11 Pro 22H2
Ryzen 7 5800X3D
Asus X570 Prime Pro @ uusimmat ajurit
32 Gt (8x4) DDR4-3600
Samsung 980 Pro OEM -versio jne SSD:t
Radeon RX 6800 XT @ uusimmat ajurit
USB-liittimissä Logitechin lähetin + latauskaapeli, Steelseriesin näppiksen 2 kaapelia ja mitä vielä lie mutta ongelma tosiaan olemassa vaikka ne repisi kaikki irti
Ongelma alkoi yllättäen ja kysymättä, mitään laitteita en irrottanut tai laittanut kun se ekan kerran tuli. Välissä oli pitkään pois, nyt tänään alkoi taas kunnolla tapahtumaan. Välillä silti pitää taukoja, eli ihan tauotonta se ei ole. Ei auta laitteen disabloinnin tai uninstalloinnin yrittäminen device managerin kautta.
Nyt kun se on tauonnut device managerissa näkyy näemmä onnistuneesti disabloimani "Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)":
Windows 11 Pro 22H2
Ryzen 7 5800X3D
Oot varmaan googlaillu jo fixejä tohon, mutta laitan silti yhden joka tuli nopeella googletuksella.
Enable the Enhanced Power Management
This valuable solution can be the way to fix this request failed error for your removable devices in a few clicks. Thus, carefully apply the steps below to repair the USB issues.
1. Click the Search icon on the taskbar, type device manager, and click on the app from the results.
2. Go to the USB controllers section, right click the problematic driver and select Properties.
3. Navigate to the Details tab, select Device instance path and in the Value section, highlight the value, right-click it and select Copy.
4. Now, press the Windows key + R to start Run, type regedit and press Enter or click OK.
5. Navigate to the following path and replace <device instant path> by pasting the actual path you copied in step 3: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\<device instant path>\Device Parameters
6. In the right pane, right-click and select New and select DWORD Value and name it EnhancedPowerManagementEnabled.
7. Double-click the new key and set the Value data to 0, then click OK.
8. Now, close Registry Editor, unplug the USB device and reboot the PC.
9. After restart, connect the USB device and the issue should be resolved.
Koitin toki googlailla aikani mutta tuollaiseen en törmännyt. Ja nyt on taas lakannut tapahtumasta :sdrunk:
Pitää kuitenkin ottaa tuo ylös jos/kun jatkuu (vai kannattaisiko se nyt kun se näkyy disabloituna?)
Ongelma jatkuu, koitin tota, näyttää koko avain katoavan sieltä varmaan silloin kun laite "katoaa" ja palaa uudestaan tunnistamattomana. Viimeistä kohtaa on myös mahdotonta testata kun mielestäni se ei mikään oikea laite voi olla. Se jatkuu vaikka nyppäsen kaikki USB-johdot irti, jolloin ainut vaihtoehto olisi koneen sisäiset, mutta silloin pitäisi jonkin myös lakata toimimasta mitä ei tapahdu.
Itse löysin tämmöisen.Kannattaa piirisarja ajurit päivittää,sekä usb ajurit.
Uudet piirisarja-ajurit (joissa usbin pitäisi olla mukana) on asennettu ongelman alkamisen jälkeen.
Toimiiko jokainen usb-liitin? Ootko kokeillu niitä joissa sulla ei ole ollut mitään laitetta kiinni?(myös niitä sisäisiä)
Mietin vaan voisko olla jokin liitin rikki jolloin tulee toi virheilmoitus. Tai loppuuko toi ilmoituksen tuleminen siinä vaiheessa kun on jokin laite kyseisessä paikassa kiinni
Koitin juuri nyppiä sisäisetkin piuhat, saattoi olla toi USB-c etupaneeliin kun ongelma katosi kun sen käytti irti, mutta saattoi olla sattumaakin. Saa nähdä palaako vielä
janTK
