USB kopiointi
Olisi tälläinen kysymys, jos joku tietää: kopioit usb tikulle isoa tiedostoa vaikka 1gb, minkä takia nopeus ensin on semmonen 20mb/sek n.5 sekunnin ajan, sen jälkeen tippuu 0 ja jatkaa taas muutaman sekunnin kuluttua. Kyseessä ei ole ainakaan virran säästöstä kiinni eikä usb portin nopeudesta.
Jos tiedosto ei ole luettavissa kopioinnin jälkeen, kyseessä saattaa olla tuoteväärennös... Eli kapasiteetti feikattu näyttämään isompaa
Oletko varmasti liittänyt tikun usb 3 tai usb 2 liitäntään ja suoraan porttiin, eikä esim. hubiin, joka hidastaa nopeutta entisestään. Todellakin, onko tikku alkuperäinen ja ostettu luotettavasta kaupasta? Aliexpressin ja Temun tikut tuskin ovat luotettavia.
Usbmuistit kyllä hidastelevat välillä.
Ostettu prismasta ja lukee kyllä hyvin yli 70mb/sek ilman pätkimistä, mutta sitten kun kirjoitat tikulle jotain niin 5sek kopioi 20mb/sek ja sitten tippu 0 ja pysyy siinä sen 5 sek ja jatkaa, en usko kyllä, että tikku hajalla, koska ihan uusi ja muillakin tikuilla tekee ihan samaa.. Enkä kyllä asetuksista ole löytänyt mitään mikä tuollaisen voisi tehdä. On ihan USB 3.2 kiinni ilman mitään hubeja ja tekee samaa myös usb 2:lla :O
Ei ole muuta lisättävää kuin "huono tikku". Ostaa paremman (=kalliimman) tai harkitsee ulkoista SSD:tä, jos käyttötarkoitus sitä vaatii.
Halvalla pääsee kun ostaa M.2 NVME/SATA kotelon ja laittaa sinne jonkun M.2 levyn. Tarkkana sitten että kotelo tukee levyä jonka aikoo sinne laittaa (juurikin tuo NVME vs SATA)
Kingston DataTraveler Kyson 64 Gt USB-muisti 10,99 vähän vikkelämpi mutta ei mikään paras.
https://www.proshop.fi/USB-tikku/SanDisk-Extreme-Pro-128GB-USB-tikku/2628495 käytännössä SSD.
AXAGON Ulkoinen USB-C 3.2 Gen2 -kiintolevykotelo M.2 NVMe SSD-levylle, 0,22m, hopea - 20,90€ (joojoo, jimmZ paha..)
https://www.proshop.fi/USB-tikku/Kingston-DataTraveler-Max-Musta-256GB-USB-tikku/3023014 käytännössä SSD myöskin, huom USB-C liitäntä.
Kuulostaa jonkinlaisen välimuistin täyttymiseltä. Pieni määrä dataa pystytään ottamaan vastaan nopeasti, mutta isoa tiedostoa kirjoitettaessa välimuisti täyttyy ja todellisesta kirjoitusnopeudesta pysyvään tallennustilaan tulee rajoittava tekijä.
Ei kuulosta pahalta. Usb tikut tekevät juuri noin, eli kirjoitus on hidasta välillä. Fat32 -tiedostojärjestelmä ei taas enää nykyään ole hyvä isoille tiedostoille, että itse olen formatoinut tikun uutena ja käyttänyt Linuxissa mm. xfs tai ext4 ja Windowsissa voi käyttää ntfs, jolle on Linux-tuki. Sillä ei kauheasti kyllä nopeuteen ole vaikutusta, mutta voit siirtää tiedot ensin pois ja formatoida tikkuun uuden tiedostojärjestelmän.
Jep se on välimuisti joka täyttyy. Huonoissa tikuissa se on pieni ja muutenkin homma pätkii.
-ja aivan samaa tekee toki noi nykyiset tikkukiintolevytkin, mutta välimuisti on vain jonkinkin verran suurempi, ennenkuin tiedonsiirrosta tulee huumorinopeuksista...
mutta niin tai näin, kyllä paljon parempi tapa siirrellä mitään on nvme-tikku usbi kotelossa -joissa koteloissa ja piuhoissa on myös aika haarukka laadussa. Itse en ole ostanut usbitikkuja pitkiin aikoihin juuri huonon hinta/laatusuhteen takia.
Muita (halvempia?) vaihtoehtoja, jos ei esim. omista NVMe-SSD:tä :
-USB3.x -> SATA-adapteri ja 2,5" SATA SSD (tai miksei 2,5" HDD:kin, yleensä 3,5" HDD vaatii lisävirtaa eli USB:n virta ei riitä)
-USB3.x-kovalevykotelo 2,5"/3,5" HDD:lle erillisellä virtalähteellä
-(Micro)SDXC-muistikortti ja -lukija
-netin/sähköpostin kautta kopiointi
Paljon riippuu käyttöskenaariosta ja kuinka usein ja kuinka isoja tiedostoja kopioi...
Samsungin ulkoiset ssd levyt on käteviä. Toinen vaihtoehto on tavallinen ssd ja sata-usb adapteri.
Ei ole tainnut Samsungeja olla edullisesti viime aikoina, joten vanhemmille hain Kingston XS1000, melkein yhtä pieni kuin muistitikku ja 1GB/s nopeudet
SATA-adapteri on kätevä jos levy sattuu lojumaan nurkissa valmiiksi, mutta uusies SATA SSD levyjen hinnat kun on korkealla, niin suoraan NVMe kotelo mieluummin siinä vaiheessa.
Mistä katsot nämä lukemat?
Kopiointi-ikkunassa näkyvä arvio voi olla harhaanjohtava. Tiedostoa kopioidessa nopeammasta levystä hitaammalle, aletaan kopioitavaa tiedostoa lukea tietokoneen RAM muistiin, josta sitä sitten kirjoitellaan uuteen tallennuspaikkaan niin nopeasti kuin muistitikku antaa myöten.
Tietokone pian huomaa että tikku on hidas, jolloin se pitää taukoa kopioitavan tiedoston lukemisesta keskumuistiin, tämä tauko tiedoston lukemisessa RAMmiin näkynee 0 nopeutena hetken aikaa.
Tehtävienhallinnasta/Task managerista voit katsoa kuinka nopeasti usb-tikulle kirjoitetaan oikeasti. Se tuskin pitää kirjoittaessa taukoa...
Toisaalta kopiointi-ikkunassa näkyy kylä etenemä asiaan, eli kun sen mielestä vaikkapa tuhatmegainen filu on kopioitu, on se kopioitu. Ja se on sitten tapahtunut koko/aika -nopeudella.
Juu tehtävien hallinnasta sen katsonkin. Ärsyttävää vaan, kun lukemisessa ei tätä tee. Kokeilin kaverin koneella ja tätä asiaa ei tapahdu.
Itsellä aika usein usbi tikun hidastelut johtuneet windows defenderin real time protectionista. Kannattaa laittaa se pois päältä ja kokeilla sitten tiedoston siirtämistä.
hmh
