Ratkaistu Uudehko kokoonpano, torkkutilasta DRAM Q-LED vikaan
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Elikkäs,
Kuukauden vanha kokoonpano jumahti eilen vikatilaan, ennen tätä kaikki toiminut kuin hunky dory. Lämpötilat olivat aiemmin kunnossa, ei kaatuiluja eikä muita ihmeellisyyksiä.
DRAM Q-LED syttyy heti, kun painan virtakytkimestä koneen käyntiin. Jos otan muistit pois, se syttyy taas heti kun virtalähteellä on virrat, eli emo tunnistaa että muistit eivät ole paikalla. Asuksen ohjeiden mukaan tässä vaiheessa pitäisi ensin kokeilla vaihtaa muistit, sitten alkaa katsomaan CPU:n kuntoa.
Tuulettimet tuhisevat hiljalleen, äänikortille tulee valot. Heti aluksi kokeilin nyppiä kaikki USB-liitännäiset sekä Wifi -antenninkin irti, kun yritin bootata uusiksi ensimmäisen kerran.
Pääkomponentit:
  • Fractal design 7 Compact
  • Fractal Design 850W Ion Gold
  • Asus TUF Gaming X870-PLUS WIFI
    • Emoon tulee 2 kpl CPU 12V liittimiä, toinen näistä on "miehitetty", toiseenkin olisi nyt johto
  • Ryzen 7 9800X3D
  • Noctua NH-D15 chromax.black
  • Kingston 2 x 16 Gt Fury Beast DDR5, 6000 MHz, CL16
  • Asus Prime RX 9060 XT O16G
  • Samsung 990 Evo Plus 2 Gt M.2, liittimessä M2.2 eli pudottaa näytönohjaimen liitännän 8x -tilaan?
  • 2 x Samsung 870 Evo 1 Gt SSD
Tähän mennessä kokeiltua:
  • Nollattu BIOS pinnit oikosulkemalla
  • Kokeiltu emon päässä sekä näytönohjaimella kaikkien virtaliittimien istuvuus
  • Kokeiltu muistikampoja yksitellen paikoilleen DIMM_A2 liittimeen
  • Päivitetty BIOS uudelleen Flashback -toiminnolla (samaan uusimpaan, joka siinä jo oli)
  • Annettu hyrrätä DRAM Q-LED vikatilassa puoli tuntia
Tosiaan Asus suosittelee tässä vaiheessa vaihtaan muistit, myyjäfirmalle onkin RMA menossa. Onko muita hyviä ideoita ennenkuin joutuu alkaan irroittamaan GPU:ta, kokeilemaan iGPU:ta ja etsimään HDMI-johdon sitä varten jne, irroittamaan CPU:ta ...
kokeilisin muistia myös B2 slotissa (ja miksei myös muissa) jos ei muuten niin varmuuden vuoksi, voipi olla A muistikanava paskana prossun muistiohjaimessa.
Kokeiltu, Q-LED siirtyi suoraan "muistia ei asennettu" -vikatilaan kun sai virtaa emolle. Käsittääkseni A-kanava pitää olla ladattuna muisteilla ensin?
Ainakin ihan ensi molemmat virtaliittimet emoon kiinni, sen jälkeen on ehkä varmin ja pitemmän päälle helpompi testailla emo irti laatikon päällä.
Ja tietysti perus jutut, että kaikki on kunnolla kiinni/pohjassa.
Enpä lähde vielä purkamaan enempää, odottelen rauhassa mitä Jimm's vastaa RMA:n jälkeiseen uuteen sähköpostiin jossa kerroin havainnot ... emo, CPU ja muistit myytiin kombona, enkä silloin tarkistanut muistien QVL-statusta. Oletin, että myytävä setti olisi keskenään yhteensopiva, el naturalmente. Nyt kun lähdin tarkistamaan sen ihan mielenkiinnosta ... kyseinen muistikitti ei löydy emon ja Ryzen 9000-prosessorikombon QVL-listalta.
Myyntipaketissa oli muistisetti KF560C36BBE2K2-32, tätä ei emon QVL-listalta löydy, kun laitetaan hiukan filtteröintiä ja alustavaa tekstihakua:
Tuo toinen CPU-lisävirtajohto saanee pysyä toistaiseksi asentamatta, emolevyllä ei ole sellaisia virrankuluttajia että sille pitäisi olla tarvetta. Vakauttaahan se virransyöttöä jos kuormat ovat isompia, mutta mitä olen nettiä penkonut, niin tuon yhden piuhan pitäisi riittää tälle setille heittämällä, varsinkaan kun ei ole mitään ylikellotuksia. Vai onko sillä oikeasti merkitystä ei-kellotetullakin koneella?
No, RMA on lävitse ja muistit lähtivät ensimmäisenä katseltavaksi. Katsotaan, löytyykö vika niistä.
Edit: Jimm's ilmoitti 15.8., että case done & closed ja ovat tilanneet minulle uudet muistit. Eli Kingston -laatua. Jos vika oli tässä, niin hyvä.
Elikkäs,
Pääkomponentit:
  • Ryzen 7 9800X3D
Tämmöisiä muisteja ei ole edes olemassa, Kingston 2 x 16 Gt Fury Beast DDR5, 6000 MHz, CL16
Joo, näyttää olevan typo. Tyyppi oli KF560C36BBE2K2-32
Hei, mielenkiinnolla vielä kysyn että onko DRAM qled sytytelly uusilla muisteilla? Kuulemma AM5 emolevyt joskus kouluttaa muistit uusiksi satunnaisesti, mutta toimii normaalisti. Boot up vain kestää pitempään. Itselläni oli samaa keväällä. Muistit vaihtoon, oli emon qvl listalla. ASUS tuf gaming b850 plus wifi. Sori nekroamisesta.
Onhan nuo tuol QVL listalla sinunkin Emolevyssä?
No, tilannehan eteni niin että muistit todettiin viallisiksi, ja sain uuden setin samanlaisia.
Kone toimi kunnolla muutaman päivän, ja simahti uudelleen. Muistien palautus perusprofiilille ja kone pysyy suunnilleen käynnissä mutta erillinen äänikortti ei tunnistu vaan valittaa vikavalon perusteella joko rautatason yhteysvikaa tai ohjelmistyovikaa, ja koneen sisällä olevat SSD -asemat näyttävät tiedostokokoina 0 tavua.
Tämä oli elokuussa. Elämässä tapahtui sittemmin asioita, ja tähän lopahti mielenkiinto, samalla kone jäi seisomaan ja siirryin läppäriin. Nyt jaksamisvirtaa taas on palautunut, ja keskustelin eilen Jimms'in kanssa aiheesta. Koko emolevybundle on nyt menossa RMA-tiketille, totesivat itsekin että jossakin päin on nyt vikaa siinä paketissa.
Update: CPU ja muistit vialliset, uutta osaa on tulossa, vanha emo tulee samassa paketissa takaisin.
No niin, lopultakin kaikki palat kasassa ja homma pelittää jälleen.
Maxz88
