Uusi kone TAI kasaus uusista + vanhoista osista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja XDE
Mut jos tossa nyt on joku kotelo missä on vaikka kivoja ledejä tai jotain ja maksaa vähän enempi niin otetaan sellanen. Kunhan tila riittää
Emosta puuttuu ledi rgb helvettien ohjaus.
B650M RS Pro emossa on RGB headerit.
Eli ilman emon ohjausta kotelossa pitää olla RGB boxi ja reset nappulalla voi jotain efektejä kelaa.
usein valinta on off ja automaattiset efektit.
No niin, se on maksettu. Olihan tämä melkosta härdelliä, mutta lopulta saatiin alennuksiakin tohon ihan kivasti. Nyt on sitten kaksi asiaa jäljellä. Näytönohjain, ja saada jotenkin Gigantti vastaamaan tohon vanhaan koneeseen liittyvään asiaan (eivät taaskaan vastanneet viestiini, kun laitoin kuluttaja-asiamiehen viestin heille)
Muuten, en huomannu että olit linkittäny ostoskorin väärin.
Eli mulle avautu sillo oma viimeinen.
    153 KB · Luettu: 76
On ok.
Se oma ostoskori sillo näytti samalta.
Olin tehny samoja muutoksia kuin sinä, paitsi näytönohjain oli vielä mukana.
Aika hyvä setti kyllä tuohon hintaan. Kannatti odotella vähän aikaa tarjouksia. Nyt kun löytyis vielä mötikkä siihen. Toki teoriassa voisin laittaa vanhasta koneesta siihen 1660 ti siksi aikaa että hinnat laskee taas, mutta siihen saattaa mennä tietysti ties kuinka kauan
SAPPHIRE PULSE RX 7800 XT GAMING (komponenttikauppa.fi)
SAPPHIRE PULSE RX 7700 XT GAMING (komponenttikauppa.fi)
Radeon RX 6800 Speedster SWFT 319 16GB GDDR6 256bit näytönohjain - RDE.FI
Yksittäiskappaleet – Verkkokauppa.com (tämä voi olla riski? takuukin vain 6kk. Sekä vain 8gb muistia)
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT (11330-02-20G) | Dustin.fi (tuolla olisi 7800 rx vain 494, mutta yritystili vaaditaan ja ei ole sellaista) :D
Tuossa nyt muutamia mahdollisuuksia vähän eri hintoihin. Jos vertaa esim tuohon 6700 rx:ään, niin onko miten paljon parempaa tarjolla, niin osaan vähän miettiä hintoja
Tietysti voisin vielä yrittää soitella Datatronicille ja yrittää vähän tinkiä tosta heidän 7800 xt:stä, jos vaikka lähtisi 550:lla mukaan, niin saataisiin samaan pakettiin, ton koneen kanssa kuitenkin kestää hetki kun osia tulee vasta viikon päästä heille. Tuskinpa lähtee tosin
Vihdoin sain Giganttiin yhteyden tuosta vanhasta koneesta. Tarjosivat kaupan purkua ja tosiaan käteisenä 200 euroa kun tuon vanhan koneen heille. Oliko tämä nyt se viimeinen vaihtoehto vai oliko tuossa vielä jotain muutakin? Ja mitä sanotte kannattaako tuo tarjous nyt hyväksyä?
Myymällä tuskin saan osista yhtään enempää ja toki myyminen olisi minulle tuskainen tehtävä sinänsä jo siihen liittyvän epävarmuuden takia. Lähinnä nyt mietin oliko tuossa vielä joku mahdollisuus että tulee rahallinen hyvitys mutta konetta ei tarvitse viedä pois?
Tällaisen sain napattua Proshopista :) Koneelle nyt tuli hintaa pari sataa enemmän kuin olin alunperin ollut valmis laittamaan, mutta toivottavasti tällä nyt pärjäilee jonkin aikaa. Ainakin nyt on saatu hintaansa nähden aivan ensiluokkainen peli kasaan pienellä vatvomisella ja odottelulla. Ainoa mikä nyt jäi mietityttämään, kun tuon suositeltu virtalähde on 750W, ja mulla on vain 650W, niin riittääkö? Taisi tosin tuossa pakettikoneessakin olla näin laskettuna hieman liian pieni virtalähde.
Varmaan tuon vanhan kuskaan nyt sitten Giganttiin ja saan sieltä sen 200e siitä poikkeen. Tuskinpa nyt tässä vaiheessa mitään kakkoskonetta alan kyhäilemään kuitenkaan, ja onhan noita läppäreitä muutama.
Jos näytönohjaimen asennuksessa ilmenee jotain mitä pitää kysyä, niin kirjoittelen sitten vielä tänne siitä
Kiitos kaikille avusta!
    132,5 KB · Luettu: 60
Riittää.
ja ottaisin tuon 200e vastaan niin ei tarvisi sitäkään enää miettiä.
Reactions: XDE
Kyllä se 650 riittä, jos on laadukas, kuten monessa paikassa suottelemani a650gf
Reactions: XDE
Näytönohjain tuli. Konetta ei vielä näy kun osia piti kaupan tilata lisää. Tuli vaan mieleen tossa kun katselin videoita niin suositeltiin jossain erillistä tukirautaa. Tämä tosiaan on ihan pirun iso ja painava laite. Että pitäisiköhän sellainen hankkia tuohon vielä jostain, ettei käy hassusti
Voisko joku kertoo miks nuo tuulettimet on tolleen ja kuuluuko niitä olla kaksi? Entäs mihin näytönohjain nyt mahtuu ja onko sille edes johtoja?
    327,1 KB · Luettu: 41
    330,4 KB · Luettu: 41
Jäähyn tuulettimet on ok ja ne on tollein jotta ne viilentäisi jäähyn jäähdytyssiiliä tehokkaammin.
Näytönohjain ekassa kuvassa olevaan kirkkaaseen suorakaiteen muotoiseen liitåntään. Tämän lisäksi näytönohjaimelle tulee lisävirtajohdot, yleensä 2x 8pin pci.
Tuohonhan näyttiskortti tulee. Näyttiksen tarvitsemat virtapiuhat on joko virtalähde"lokerossa" sykkyrällä tai kokokaan kytkemättä ja toimitettu siinä ns tarvikelaatikossa.
Oikeanpuolinen jäähytuuletin mahdollisesti osuu muistikampoihin ja ei mene alemmas, mutta tuo keskimmäinen on kyllä hieman vinossa, joten sen voisi kyllä koittaa oikaista painamalla alaspäin. Kosmeettinen vika tokikin.
Edit: Tuossa interwebin kuvassa etutuuletin on pitänyt muistien vuoksi nostaa vieläkin ylemmäksi:
Ok. Tuohon näyttiksen tielle tulee tuo yksi kaapeli jota saa kyllä venytettyä mutta irti se ei lähde
Lähtee se irti, mutta ei tarvitse ottaa.
Irroita takapaneeli ja löysää sitä piuhaa tarvittaessa, jos et meinaa saada näyttistä kiinni.
se on USB 3 liitin, joten siinä on useita pieniä pinnejä, joskus hieman kurjan tuntuinen irrottaa.
Eiköhän tuo usbipiuha mene alas emon viereen niin, että kortti kyllä mahtuu paikoilleen. Jos ei mene niin koittaa toista kautta tuoda.
Mikä zalmanin kotelo tuo nyt on?
Zalman Z1 ilmeisesti.
Kotelon katossa tuon johdon toinen pää niin tuossa kyllä tuotu liittimelle kyllä niin sanotusti pitkän kautta oieti eli johdon voi tuoda myös toisesta läpiviennistä.
Tuosta reiästä kun laittaa piuhan tulemaan kotelon sisäpuolelle niin sit pitää myltätä ylimääräiset takapuolelle lymyyn :)
Hyppään tänne ketjuun kysymään varmistuksen tälle ostoskorille. Sain hyvät vinkit tästä ja muutamasta uudemmasta ketjusta, mutta tein totta kai omat pienet kikkailut. Budjetti on aika tiukilla, eli mielellään en lähtisi ainakaan enää paljoa vaihtamaan kalliimpiin komponentteihin. Onko toi SSD ihan ok? Tallennustilan puolesta ainakin riittää mulle hyvin. Entä toi näyttis, onko fiksua valita toi Asuksen versio (vs. MSI jonka saisi hintaan 399 €)?
Tuo hintaero 6700xt:hen on liian iso vaikka 6750xt on hieman nopeampi:
Ssd:n saatavuus on kans ihan arvoitus niin joko
Kalliimpi on huippulevy ja halvempi sit tommonen budjettipläjäys.
Edit: 25 erolla kun korista pudottaa erillis wifin pois niin:
Saatavuus tuossakin parempi.
Edit2: Nyt on näköjään tuo 7500f eräkin loppu (toki muistelisin että uusi on tulossa, mutta taisi olla vasta ens vuonna :() Ja koteloakin joutuisi odottamaan, haasteellista kyllä noiden kanssa.
Edit3: 50€ maksaisi jos haluaisi osaset varastosta:
Ja tuonna datatronicille pitäis saada joku oikeasti nettisivujen toiminnasta ymmärtävä töihin kun nytkin kaatui montakertaa ja tahmaa niin perkeleesti!
@kajakkivajakki Kiitos! Tosi hyviä ehdotuksia. Voisin napata siis 6700XT, Kingstonin SSD + harkitsen vielä tota loikkaa kalliimpaan emoon. Onko jotain hyötyä, et wifi löytyy suoraan emolta? Mulle ei paljon muulla väliä, eli siksi myös tuo "karsittu" emo hoitaisi homman.
Pahus, kun tuo 7500f meni nenän edestä. Puhutaankohan nyt tammikuusta vai jostain maaliskuusta? :D Mulla toki on hyvin aikaa odotella esim. tammikuun alkupuolelle, eli voisin pitää tuon Endorfyn tuotepaketin ostoskorissa.
Ulkomuistista mainittu tammikuu, mutten pikaisella haulla asiaa saanut varmistettua.
Se tuotepaketti on hyvin hinnoiteltu kyllä että jos haluaa tiristää viimeiset eurot kotiin.
Tuo Asrockin kalliimpi emo sisältää yhden m2 paikan enempi ja ohjauksen noille ledeille. Lisäksi 4 muistislottia ja jotain muutakin pientä oli vielä. Jos nuo ei ole sen 25€ arvoiset omasta mielestäsi niin sit halvempi + tuo wifi-kortti.
Tommonen löytyy tuolta ritilän alta. Siinä lukee pcie eli se on ilmeisesti näyttikselle siis. Mutta vain yksi tollanen missä on neljä. Tuossa näyttiksessä on paikat kahdeksalle
    170,7 KB · Luettu: 20
Tolleen kun laittaa kaapelin niin vois mennä tuosta välistä näyttis. Mutta entä jos kaapelit ottaa sitten johonkin kiinni. Voiko ne sulaa tms
    270,7 KB · Luettu: 24
Epäilen vaan ettei tuo kaapeli yllä näyttiksen virtapiiriin tolleen
Tossa noita irtokaapeleita. Tossa on myös tommonen pcie kaapeli
    505,3 KB · Luettu: 16
4 x 8-pin (6+2) PCI-E
Eli tuossa MSI 650W MPG A650GF virtiksessä tulee kaksi pci-e johtoa, molemmat on jaettu vielä kahtia. Mutta oikeaoppisena kytkemisenä pidetään että molemmille virtaliittimille kytketään oma johtonsa. Varmasti toimii tuolla yhdellä haaroitetullakin, mutta miksi ei sit laittaisi niinkuin suositellaan?
Laita se tulemaan sieltä yhtäreikää ylempää minkä ympyröin takapuolen kuvaan, sit vedät ylimääräiset sinne takapellin alle ja nipparilla tms kiinni jonnekin.
En uskalla kohta hajoo koko homma. Tuo kaapeli ei lähde mitenkään irti ja se on tuolla ylhäällä kiinni
Yläpäästä sitä ei kuulukkaan saada irroitettua, mutta tuo emossa oleva liitin kyllä on siihen ihan painettu kiinni ja tarkoitettu myös irrotettavaksi.
Juutubesta löytyy kyllä kaikkeen ohjeita :D
No niin tämä ratkesi nyt näin. En enää yritä kiskoa irti. Kun alkaa jo emo taipua aika pienestä
    305,9 KB · Luettu: 25
    349,6 KB · Luettu: 28
Nyt sitten miten tuo näyttis homma ratkeaa. Koska tuo alakerta on tosi ahdas ja tuota ritilää ei saa pois tieltä
Nythän sä asettelit tuon usbi-piuhan niinkuin tuolla muutama tunti sit ensimmäisenä ehdotin :D
Ota kuva tuolta takapuolelta nyt ihan eka.
Edit: Ja jos siellä on tuo kovalevykelkka edessä niin sillä saa heittää vesilintua ihan ensimmäisenä :D (Jos nyt vain on tuossa Zalmanissa jotenkin järkevästi irrotettavissa).
Mikähän tuokin systeemi lie. Sillä ei ainakaan ole mitään käyttöä
    282,9 KB · Luettu: 20
No niin, no se varmaan tuli vastaus saman tien. Oiskohan nuo ruuvit pohjassa
Tuliko kotelon joukossa jokin ohjelipare, koska ei hajuakaan kuinka tuossa zalmanissa on kiinni. Toivottavasti pohjassa ruuveilla kuten epäilitkin. Joskus nuo oli niitattuna halpiskoteloissa.
Joo irti on. Ja nyt sain tuon koko johdonkin esiin ja nyt riittää pituus
Tämä ja molemmat näyttikseen?
    446,9 KB · Luettu: 23
MustaVeleho
