Uusi konepaketti - kone käynnistyy, mutta sammuu melkein heti
Kokeiles nyt sit toimiiko kaikki.Muistiohjain tosiaan on prossussa.
Hyvät uutiset on se, että kone käynnistyy normaalisti, kun muistikammat A1 ja A2
Huonot taasen se, että jos B1 ja/tai B2, ongelma on edelleen sama eli ei käynnisty kunnolla / anna kuvaa
ETA:
Hyvin pikaisesti sekunneissa mitaten testasin ilman prossujäähyä ja tais hieman prossu silti ehtiä kuumeta.
Pinnit on voineet nojata toisiin pinneihin ja oikari on voinut tuhota prossun .
TAI
Pinnit ovat painaneet sockettia ja siellä on vikaa. Nyt pitäisi emoa testata toisella prossulla tai prossua toisessa emossa.
Jos socketti näyttää sekä lukko auki, että lukossa ok:lta, niin epäilisin ehkä prossua.
Noissa AM4 kamoissa on vain testaillessa se hankaluus, että BIOS pitää olla prossua tukeva ja osassa emoja biokset tukevat hyvinkin rajallisen määrän prossuja kerrallaan...
Sitten on tietysi mahdollista myös, että emossa on jossakin kohti pikku naarmu. Se voi olla ihan ruuvarin kärjen tekemä mielettömän pieni jälki, joka on katkaissut yhden ohuen johteen sieltä..
Täytyy huomenna vielä hieman tsekkailla ja testailla. Testaamista rajoittaa AM4-rajoitteiden lisäksi varaosien / toisen (tai 3., 4. jne) koneen puute, kun on itse tullut läppäreillä operoitua jo yli 10 vuotta ja pojalle tää on ensikone.
Onneksi on loma. Ja glögiä.
Asiakas itse eli poitsu alkaa olla jo sillä kannalla, että ajellaan jo hei pappa menemään singlechannel-moodissa muistien osalta ja reagoidaan sitten, jos/kun tulee joku isompi ihan oikea ongelma vastaan.
Ja tosiaan mikään kampakombinaatio, jossa yksi tai kaksi kampaa on sloteissa B1 tai B2, ei nyt skulandeeraa. Vain A1 ja/tai A2 on a-ok.
Hommat jatkuvat aamukinkkujen jälkeen.
Otin lastun irti ja katselin vielä suurennuslasilla todella todella tarkkaan läpi.
Parissa pinnissä näyttää olevan hieman lämpötahnaa kyljessä.
    373,8 KB · Luettu: 86
Kostutin suodatinpussin isopropyylialkoholiin ja putsailin sen terävälla reunalla pinnien kylkiä.
Kohtuu puhdasta tuli, kait.
    351,8 KB · Luettu: 48
No eipä auttanut sekään:(
Kokeilin muistikammat A2 ja B2 -> ei kuvaa ja prossujäähy räpyttää nopeasti 5 kertaa, joka vastaisi kaiketi 5 piippausta, jos kaiutin olisi kiinni
Siirtämällä muistit A1 ja A2 -> kone käynnistyy normaalisti
Taitaa olla hieman tahnaa myös socketissa, muutamassa reiässä K, E ja M kirjainten huudeilla.
Liekö noilla merkitystä? Millähän ne putsaisi, isopropyylialkoholilla kait nekin.
    323 KB · Luettu: 69
Ei siitäkään varmaan ihan täydellistä tullut, mutta paree.
Ei tosin vaikuttanut sekään putsaus mitään mihinkään.
Prossu istuu sockettiin heittämällä.
Kävin myös mobon läpi suurennuslasin kanssa molemmin puolin. En havainnut mitään erikoista misssään, naarmuja tai katkenneita johteita jne.
Luovutettava on, ainakin toistaiseksi. Kokoan koneen koteloon ja mennään sitten muistien kanssa yksikanavaisena, niin pääsee poika pelaamaan viimeinkin. Oh, well.
Pölyä, 99% varmuudella.
Ohessa about samasta kohtaa uusi kuva.
    366,5 KB · Luettu: 58
Onks noi vaan pölyä vai naarmuja joita socketin ympärillä?
josta tulee mieleen että jos muuta kuin pölyä, ois kiva nähdä parit kuvat socketin ympäriltä ja laudan takaata, jahka motivaatiota irrotella. :) Ei ois ensimmäinen lankku jonka saanu hyvät naarmut noista korokepaloista.
Viestissä #37 on kuva mobon taustapuolelta.
Ehdin jo täräyttää prossucoolerin paikalleen uusilla tahnoilla höystettynä eli sitä hieman hankalaa nyt kuvailla, mutta luurissa saattaa olla jotain. Katson hieman myöhemmin onko kelvollisia.
Kun sanoit tuossa jossain viestissä että 9kpl niitä standoffeja (korokepaloja) paikoillaan, niin otaksun että niitä on 9 ja vain noissa paikoissa jotka täsmää emolevyn reikien kanssa? Tapauksia ollut joissa ylimääräisiä korokepaloja aiheuttamassa oikareita, kun vaihdettu emolevyä ja ei ole huomattu poistaa ylimääräisiä.
Juu, toki korokepalat vain ruuvien kohdalla.
Hanskat heitetty tiskiin tältä erää.
Kasasin koneen pahvilaatikon päältä nyt taas takaisin koteloon ja laitoin muistikammat molemmat A-kanavaan.
Hyvin toimii ja ajellaan nyt sitten konetta näin kunnes kenties jossain kohtaa alkaa dualchannel kiinnostella sen verran, että jaksaa alkaa miettimään vaihtoehtoja sen toimintaan saamiselle.
Se voi vaatia toki sitten prossun tai emon vaihdon siinä kohtaa, mutta minkäs teet.
Jos kiinnostaa tutkia mitkä pinnit oli vinossa prossussa ja missä oli tahnaa kannassa, niin AM4-socketin pinout löytyy tuolta: AM4 Pinout Diagram & Look up table
Jos nyt oikein tulkitsin kuvaa tuosta kannasta, niin ylimmällä rivillä olevat likaiset reiät on nimeltään: VDDIO_MEM_S3, MA_ZVDDIO_MEM_S3, MB_CLK_L[1], MB_CLK_H[3] ja MB_CLK_L[3]. Viimeisen neljännellä rivillä ollutta pinniä en huomioinut.
Lähde: r/Amd - The AM4 Pinout diagram
[edit] Löyty toinenki, joka on ehkä helpompi hahmottaa, kun sitä voi "kääntää" alhaalta painamalla TOP VIEW/BOTTOM VIEW, sekä kahta nuolta sen vierestä.
Nuo pinnit voi mennä vinoon ihan, kun konetta hierottiin hierottiin hierottiin hierottiin hierottiin hierottiiin edestakaisin. Eivät välttämättä olleet alkuperäinen vika.
Tuo nyt vain vaatisi vaihto-osia, että saisi vastauksen kysymykseen: Emo vai prossu vai molemmat?
Jere Lindroos
