Uusi näppäimistö hakusessa
Vanhoissa alkupään Logitech K740 toimii shift+w+space, taisivat jossain vaiheessa tosiaan poistaa ominaisuuden. Liekö poistettu, että pelinäppiksiä menisi paremmin kaupaksi. Itsellä on juuri sieltä 2011 tienoilta ostettu näppis. Maksoi muuten 60€ silloin, nykyään taitaa olla lähes 100€. Kyllä tuo alkaa olla vähän kulahtanut. Yhden shift painikkeen vaihdoin kun poika taaperona repi irti .
No niin, Cougar Vantar tuli postissa - litteä, saksikytkimillä oleva pelikelpoinen näppis. Pika-arvio: Plussat - hiljainen, voi pelata (19 key roll over), ei vaadi asennettavia ohjelmia, valot saa yksiväriseksi himmeäksi, ei gamer-designia logoja lukuunottamatta, ok oloinen laadultaan, napit ei kanita reunasta painaessa (kuten Logitech K290). Miinukset - suorapintaiset napit (ei ohjaa sormia oikeille kohdille), valot epätasaiset ja kiiluu joidenkin nappien alta, capslock etc. valot pitää teipata himmeämmäksi.
Tässä on vielä kuva josta näkyy Nordic-asettelu näppäimille, kun sellaista ei oikein mistään löytynyt.
Edit: Loppui ilo tästä näppiksestä lyhyeen. Asetukset ei säily virran katkaisun yli. Aina kun laittaa koneen päälle on näppiksen valoilla täysi sirkus päällä.
Edit2: Ilo jatkuu. Kytkin näppiksen koneen taakse USB-porttiin, niin nyt valaistuksen asetus ei nollaudu koneen sammutuksessa. Jokin herätevirta siis siellä on kai päällä, mutta näppiksen valot ovat kuitenkin pois kun kone on kiinni.
Saako nykyään peleissä toimivaa näppäimistöä lainkaan kalvokytkimillä vai onko väkisin mekaaninen?
Tarvitsen hiljaisen, valaistun ja himmennettävän täyskokoisen ja -korkuisen näppäimistön, jossa anti-ghosting. Käytössä tähän asti ollut ikivanha Logitechin toimistonäppis, joka onkin edelleen täysin toimiva - mutta taustavalaistukselle olisi tarve. Onko tuollaista edes olemassa niin, että valaistuksen saa himmeämmäksi vs. kokonaan pois?
Reactions: hmb
Saa kalvokytkimellisiä ja himmennettäviä. Tsekkaa vaikka Razerin tarjonta. Ja on noita halvemmillakin valmistajilla. Itse ostin muutamia vuosia sitten Logitech G105:n kahdella kympillä, joten ei niistä tarvitse edes maksaa paljoa.
Logitechin ensimmäisissä Cherry MX mekaanisissa oli tuo (tarpeeseen tullut) kirkkaudensäätö, mutta sen jälkeisissä Romer-G ja GL kytkimellisissä on tuo valaistus oikein sopiva hämärämpäänkin huoneeseen ilman mitään säätöä.
Osansa on tietenkin sillä, että se on nimenomaan näppäinhatun merkintöjen valaistus, eikä ADHD pelirihkamadiskovalot jotka häikäisevät silmiin lähinnä kaikkialta muualta.
Ja jos on täysi RGB-säätö, niin silloinhan kirkkaus menee pienemmälle valitsemalla tummemman sävyn väristä.
Tosin hatun merkintöjen selvyydestä suhteessa väärästä paikasta vuotaviin valoihinhan se ei auta.
Logitechin G213 näyttäisi olevan harvoja joissa valo on kohdistettu hatun merkintöihin.
(Roccatilla näyttäisi olevna myös jotain valaistusta paremmin kontrolloivaa)
Idea tosiaan on saada ne merkinnät näkyviin, mutta välttää kaikkea muuta valaistusta ja varsinkin vuotoa näppäinten ympärillä. Mitään valoefektejä en todellakaan käytä, mutta siihen perustason säädettävyyteen tuosta RGB:stä voisi olla hyötyä. Hämärässä huoneessa silmät on sen verran herkät valolle, että jouduin kotelostakin jättämään virtaledin kytkemättä.
Näyttää noiden Cherry MX-kytkinten kanssa olla melko mahdottomuus välttää sitä valovuotoa, kun ledi tulee sinne kytkimen reunaan. Varsinkin kun useimmissa näppiksissä näyttää olevan ns. paljaat hatut eikä upotetut; upotettuja olen tottunut muutenkin käyttämään, mutta tuntuu olevan harvinaisempi ratkaisu näissä "paremmissa" näppiksissä. Vai onko Cherryn kanssa mahdollista saada "vuotamaton" näppis?
Ja tuosta Logitechin laadusta on kuulunut paljon huonoa, että murtuu näppäinhatut hyvin monella. Sikäli jännä, että tämä halpis Logitech itsellä on nyt noin 15v vanha ja kovassa käytössä, eikä mitään vikaa missään vaiheessa. Muutenkaan en ole koskaan saanut näppistä rikki paitsi läppäristä. Koko hommassa on se nykytyylin ongelma, että tuntuu olevan vaikeaa säilyttää laatutasoa jos halutaan ominaisuuksia lisää :/
Itsellä on näytössä kirkkautena ~10%, eli ei siis kovin kirkkaasti valaistu ympäristö ja Romer-G:n ja GL:n taustavalon kirkkaus on oletuksena ihan sopiva.
Ensimmäisessä mekaanisessa yksivärisesti valaistuilla MX Browneilla olleessa G710:ssä käytin alinta kirkkautta.
Vaikka kytkimen läpinäkymätön runko ei valoa levittänyt sen päällä olevasta LEDistä ja muutenkin näppis piti valon piilossa:
Logitech G710+ Mechanical Gaming Keyboard Review
Noilla vanhoilla yksivärisillä Cherryillä tuo valo ei vuoda joka suuntaan, mutta löytyneetkö niitä enää yhdestäkään näppiksestä...
Piirilevyllä kytkimen alla olevat pintaliitos-LEDit kun syrjäyttivät tuon kytkimen päällä olevan LEDin.
MX RGB:llä tuo valon kohdistus ei ole mahdollinen kaikkien varianttien ollessa läpinäkyvällä/kuultavalla kytkimen rungolla.
Samalla kun osa johon hattu kiinnittyy on läpinäkymätön ja enemmänkin ohjaa valon pois hatusta!
Cherry MX - Deskthority wiki
Logitechin väistyvässä Romer-G:ssä pintaliitos-LEDin valo taas ei pääse mihinkään muualla kuin hattuun:
Omron B3K series - Deskthority wiki
Kaihua Choc pohjainen (tai pelkästään uusiksi nimetty) GL on nykymuodin vaatimusten mukaisella läpinäkyvällä kytkinrungon yläosalla.
Mutta LEDin kohtuullinen kirkkaus, näppiksen tumma runko ja hattujen tiukat välit tekevät valovuodosta käyttäjän silmiin maltillisen.
Vaikka Romer-G onkin selvästi tavallista mekaanista hiljaisemmaksi suunniteltu, GL on selvällä erolla pehmeämpi ääneltään.
Sain tänään kokeiltua muutamaa kytkintyyppiä ja miellyttävin tuntuma oli Cherry MX Red -kytkimellä. Onko Cherryn Silent-malleissa siihen verrattuna selvästi erilainen tuntuma, ja miten tuntuman suhteen vertautuu tuo Logitechin GL?
Tuo valaistuspuoli näyttää tosiaan haasteelliselta muissa paitsi Romer G:ssä, ja nehän ovat poistumassa eikä siten ole juuri edes tarjolla. Kunhan sen valaistuksen saa tarpeeksi himmeäksi niin eiköhän pienen ohivuodon kanssa opi elämään.
edit. ei hitossa sen reunoista paistavan valon kanssa tule toimeen :/ Täytyy olla kohdistettu valo vaikka se sitten tarkoittaisi kalvopohjaista rakennetta. Cherryt ja Cherry-kloonit tämä ongelma ilmeisesti sulkee kokonaan pois.
Ei vaan meinaa niistä kalvopohjaisista vaihtoehdoista löytyä oikein tietoa mistään. Tuo Logi G213 voisi olla hyvä ellei olisi kiinteää rannetukea.
MX Red tuntuu kyllä "kuivaharjoittelussa" pehmeältä, mutta jos olet käyttänyt vain kalvo/kumikupukytkimellisiä oikea käyttö ei välttämättä olisi niin helppoa:
Kumikuvulla on huomattava alkuvastus ennen kuin se lähtee painumaan kasaan ja painallus rekisteröityy vasta pohjatessa.
Vastaavasti mekaanisella painallus rekisteröityy jo liikeradan puolivälissä, johon mennessä kevyellä lineaarisella kytkimelle ei ole vielä paljoa mitään vastusta.
Eli sormen lepuuttaminen näppäimellä voisi aiheuttaa vahinkopainalluksia.
(liikeradan alkuosassa paremmin tuntumaa omaava lineaarinen on jäykkä pitää pohjassa)
Epälineaarisilla kytkimillä on liikeran alussa selkeämmin vastusta ennen sen keventymistä ja vastaten lopun liikeradan osalta kevyitä lineaarisia.
Eli helpompi välttää vahinkopainalluksia sormen näppäimellä lepuuttamisesta, mutta kuitenkin kevyt pitää pohjassa esim. pelatessa.
Vaikka niistä löytyykin lineaariset versiot Romer-G ja GL näppikset ovat yleensä epälineaarisella kytkimellä.
Äänen osalta kyllä kannattaa unohtaa ainakin normaali MX ja sen kloonit.
Ellet paina ja nosta sormia hitaasti, kovat muoviosat hakkaavat niissä toisiinsa liikeradan kummassakin päässä.
Ja kumiset vaimennusrenkaat auttavat vain pehmentämään pohjausta.
Tuo ensimmäinen mekaanine näppikseni Logitech G710 oli niillä tehdasasennettuna.
Jousi kun potkaisee kytkimen ylös terävästi ja nopeasti ylös nouseva kytkin aiheuttaa hatun helähdyksen "lyödessään päänsä kattoon".
Hyvin harva "mekaaninen" kytkin yrittää tehdä jotain tuolle liikeradan päistä johtuvalle melulle.
MX Silent lisää liikeradan päihin kumipehmusteet pehmentämään töksähdyksiä:
https://deskthority.net/wiki/images/8/83/Cherry_MX_Silent_RGB_Red.png
Vain lineaarisista kytkimistä löytyy kyseiset versiot.
Romer-G:ssä on myös liikeradan päiden iskuja vaimentavaa rakennetta.
GL:n rakenteesta en ole varma, mutta se on Romer-G:tä pehmeämpiääninen.
GL:n taustavalo on niin himmeä että sen vuoto ei ole häiritsevää hämärässäkään, eikä se edes yläsuunnasta paljoa näy hattujen raoista.
Tosin siinä se jää Romer-G:stä jälkeen ettei se valaise hatun lisämerkintöjä vaan ainoastaan päämerkinnän.
Hinta vain on huono ilman tarjouksia:
G413 on Romer-G:llä.
Logitech G413 mekaaninen pelinäppäimistö, Romer-G -kytkimet, Nordic, hiilikuitu/musta - 79,90€
Logitech 915TKL:ä himoinnut vuoden verran, mutta aina kun näen hinnan, niin ostohalut kaikkoaa sekunnissa. Onko muita halvempia vaihtoehtoja näillä vaatimuksilla?
- Mekaaninen
- Langaton
- Valaistu
- TKL
- Ohjelmoitavia nappuloita (ei pakollinen)
Vanha viestiketju mutta nostellaan ja laitetaan kuva 7kk vanhasta 915TKL:stä. Redditistä löytää lisää aiheesta jos kiinnostaa. Ei oikein hinta/laatu kohtaa tässä. Tämä kyseinen yksilö ei ole edes ollut kovalla käytöllä.
Perus-G915 itselläni käytössä, suosittelen mutta varauksella. Itselleni tämä ajautui, koska tarvitsin langattoman näppäimistön, jolla pystyy helposti vaihtamaan pöytäkoneen ja työläppärin välillä. Sitä varten tämä on loistava ja vaihto onnistuu napin painalluksella (langaton dongle pöytäkoneessa, bluetoothilla läppärissä).
Vaihdoin 10 vuotta vanhasta Sidewinder X6:sta ja mekaanisten näppäimistöjen osalta ainoa kokemus on kaupan hyllyllä näpräily eli en varmasti ole oikea henkilö arvioimaan miten tämä vertaantuu muihin mekaanisiin. Kirjoittaminen tällä näppäimistöllä on paljon mukavampaa kuin vanhalla ja kirjoitusvirheitä ainakin itselläni tulee vähemmän. Pelikäytössä olisin ehkä toivonut vahvempaa näppäinpalautetta? Ainakin Ctrl-näppäimen painaminen tuntuu liian löysältä ja olisin toivonut siihen selvän klikkauksen (peleissä kun aina on 'toggle crouch' päällä). Itselläni on Tactile-kytkimillä varustettu malli, enkä päässyt testaamaan Clicky-mallia. Ehkä se olisi ollut mukavampi?
Muuta:
-kuten ylläolevasta kuvasta näkyy, näppäinten erikoismerkit (%,&,=,?) eivät ole valaistut (vain numerot/kirjaimet), tämän hintaluokan näppäimistössä odottaisi parempaa
-Logitechin G-Hub ohjelma on kyllä aivan perseestä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ainakin ohjelmien tallentaminen näppiksen omaan muistiin tuotti harmaita hiuksia. Jos tälle ei ole tarvetta ja G-Hubin jatkuva päälläpito ei ole ongelma, ehkä pääsee helpommalla (jälleen, halusin käyttää samoja profiileja kahdella koneella, eikä työläppärille voi asentaa G-Hubia)
Jos käyttö tapahtuu vain yhdellä tietokoneella, suosittelen odottamaan alennusmyyntejä tai katsomaan muita vaihtoehtoja (toki langattomia ei niin hirveästi ole). Kahta konetta käyttäville iso suositus.
Tuli hankittua uudeksi näppäimistöksi Logitechin MX keys
350
Matalaprofiilisista näppäimistöistä kyllä paras tähän mennessä. On aika lähellä jo legendaarista K740 mallia.
Matalampi painallussyvyys on, mutta vaikuttaa laadukkaalta ja jämäkältä kyllä. Langattomuus on plussaa - tiedä sitten mikä tossa on viive jos joku pelailee jotain sähäkämpiä pelejä.
Corsair k65 lux näköjään vetelee viimeisiään. (Oluella lienee osuutta asiaan)
Olisko suositella samalla tuntumalla olevaa rannetuella varustettua razer valmistajan tuotetta?
Cherry MX red kytkimiin tottunut tuon entisen kanssa, eli jotain sinne päin. Razer koska muutakin valmistajan tuotteita käytössä.
Mitähän vaihtoehtoja scandic-layoutilla olisi nykyään tarjolla jos viime vuodet mennyt lähinnä superhalvan Logitech K120 kanssa ja tekisi mieli kokeilla TKL versiota, vaatimuksina:
1. Tuntuma ja näppäinkorkeus (puolikorkea?) suunnilleen samaa luokkaa tuon K120 kanssa.
2. N-key rollover (tai mahdollisimman iso luku kuitenkin).
3. Volume-säätö.
4. Tenkeyless.
5. Musta, selkeästi erottuvilla valkoisilla merkeillä.
6. Valoja en tarvitse, saa tulla mukana jos kytkettävissä pois/ei muuten löydy sopivaa.
Kaapista löytyy jo QPAD Cherry MX Brown- kytkimillä, mutta on niin rimpulan oloinen ja kovaääninen vaimennettunakin vaikka tuohon K120 verrattuna, ettei sitä pysty käyttämään.
Lisäksi Brown kytkimet itselleni liian kevyet, joten ehkä joku Cherry Clear / Tactile Gray olisi lähempänä tuollaista K120 rubber dome over membrane ratkaisua?
Halusin mahdollisemman matalan saksikytkimellisen täyden näppiksen jolla voi olla pohjassa useampi kuin kaksi nappulaa kerrallaan, päädyin Vantar AX:ään. Olen nyt parin tunnin näpyttelyllä hyvin tyytyväinen. Ainoa miinus on että näppäinhattujen merkinnät ovat täysi vitsi: Näppäimet ovat läpikuultavia, alta valaistuja ja niissä on mustat painatukset. Ergonomisesta käyttöasennosta näkee valaistuna kunkin näppäimen etureunan, ja merkinnät ovat takareunassa. Jos haluaa nähdä mitä näppäimessä lukee pitää kumartua eteenpäin katsomaan. Kymmensormijärjestelmällä tämä ei tietysti haittaa.
Löysitkö sopivaa näppistä? Itse olen etsimässä lähes samoilla ehdoilla langatonta näppistä. Himmennys ei ole pakollinen.
Olisiko jollakulla vinkkiä sopivasta, kalvokytkimillä tai muuten hiljaisilla ja kevyillä näppäimillä varustetusta, taustavalaistusta langattomasta näppiksestä. Tarkoitus olisi siirtää keskusyksikkö olohuonepelailuun.
Nykyinen näppis on langallinen g815 tactile kytkimillä enkä pidä näppäinten korkeudesta tai tuntumasta.
Aika monta viestiä näytti olevan ohuista näppäimistöistä. Itse juuri kotiutin Cherry KC6000 Slim näppäimistön (musta/win) ja perkuleen tyytyväinen olen. Ei ole taustavalaistuksia, mutta ei ainakaan ole mitään ylimääräistä ja silti volumea pääsee muuttamaan omalla napilla ilman FN pelleilyjä.
Aikoinaan oli jokin lähes vastaava Cherry käytössä, jossa oli hiukan rannetukea mutta hyvin samanlainen kosketustuntuma. Useamman vuoden kesti kovaa käyttöä, mutta kenties viidennet oluet olivat kohtalokkaat.
Koira prkl riehui kun ei oltu paikalla ja sai Logitechin k740 näppiksestä parit helkutin oleelliset kirjaimet irti. Å ja Ö. Niitä ei vaan saa enää paikalleen. olen tykännyt tuosta valtavasti, hyvä tuntuma ja hiljainen. käyttö 90% työkäyttö. K740 tekeminen on ilmeisesti lopetettu :cry: ainakaan sitä ei enää saa mistään.
Suositelkaas vastaavaa näppistä työkäyttöön kuin Logitech K740. Mieluiten langallinen.
Oletko Verkkokaupasta kokeillut? Ottavat ainakin tilauksia vielä vastaan, toimitusaika on tosin tuntematon. Saattaisi kuitenkin vielä viimeiset saada, jos pärjäisi jollain sen aikaa että selviää saako vai ei. Tietenkin, joskus tulee pakko vaihtaa.
Täällä tuo on ollut jo vuosia lemppari näppis, toinen menossa (ensimmäiseen meni kahvia :facepalm: ).
HTPC käyttöön hakusessa uusi näppäimistö Logitech K830 tilalle joka hajosi. Jostain syystä näppäimistöjä joissa on trackpad ei tunnu olevan myynnissä oikeastaan ollenkaan. Microsoftin ja Logitechin jotain halpiksia oli esillä verkkokauppa.comissa, mutta kaukana K830 tasosta jota ei ole enää saatavilla. Onko jotain suosituksia HTPC käyttöön? Näppiksellä käytetään enemmän hiirtä kuin kirjoitetaan, mutta pelkkä hiiri ei riitä. Esim. Logitech K600 näyttäisi hyvältä, mutta sitä ei taida saada USA ulkopuolella :(
Miten olisi Thomson Smart TV kaukosäädin? Lisätietoa ja kuvia Amazon.co.uk ja CDON.fi.
Ei kyllä mitään hajua miten tuo oikeasti toimii, mutta nähtävästi yhdistäminen tapahtuu sekä IR televisiolle että USB dongle PC:lle tyylillä. Ainakin saksan Amazonissa on lisäksi eri TV merkeille omia versioita.
Ihan mielenkiintoisen näköinen vaihtoehto ja voisi teoriassa korvata telkkarin ja vahvistimen kaukosäätimen samalla. Täytyy varmaan kokeilla.
Kuinka monta näppäintä rekisteröi kerralla painaessa? Eli soveltuuko kevyeen pelaamiseen?
Logitech MX Keys taitaa rekisteröidä 6?
Ei vain omat näpit totu mekaanisiin näppäimistöihin ja tarkoitus olisi ostaa legendaarista Logitech UltraX Premiumia vastaava näppäimistö, harmi ettei noita tullut varastoitua aikoinaan. ;)
Toistaiseksi näyttää siltä, että pitää tilata toi Logitech MX Keys, mutta mutta 100€ hintalapulla olisi kyllä odottanut parempaa key rolloveria... Onko tuossa Logitechissä ongelma rekisteröidä shift+<random key>+G yhdistelmä, mitä jotku valittaa?
En osaa muuhun sanoa. Mutta pelailin csgo omalla mx keysillä ihan moitteetta. Että kyllä pelaaminen onnistuu. Enkä havainnut häiritsevää viivettä, kun yhdistin sillä usb unifying tikulla näppiksen koneeseen langattomasti.
Koitin omalla MX Mechanical Minillä pelata CS:ää ja siitä ei kyllä tullut mitään viiveen takia. Periaatteessa toimi mutta esim. nurkan taakse kurkkimisissa oli vaan liikaa viivettä niin että vastaohjaus ei ollut pysäyttänyt liikettä ennenkuin ammuin ja kaikki meni ohi. Ja tuossa on rtings.com:n testien perusteella 5ms pienempi viive kuin MX keys:ssä.
En tiedä monta painallusta tuo Cherry ottaa kerralla vastaan, mutta perinteisiä fps pelejä on pystynyt ihan hyvin pelaamaan (Metrot ja Rising Storm 2 ainakin).
Ctrl+wasd+space toimii hyvin.
Juuri samaa arvelin tulla kysymään, mutta ei noita siis taida olla :/ K830:kin oli näppäimistönä aivan hirveä, mutta paras tällainen kai edelleen jos vaan jostain saisi.
Ihan mielenkiinnosta, miten meni rikki? :D Mulla irtosi usb-liitin, ja kun avasin sitä ihmettelemään, myös virtakytkimen vipu tipahti irti. Jos sulla on piirilevy kunnossa, niin saisko näistä yhden toimivan kannibalisoitua?
Mulla lopetti useampi näppäin toiminnan kokonaan, muuten oli ihan ok. Avasin näppiksen kun ajattelin että ehkä siellä on vain jotain liikahtanut mutta en keksinyt mitään. Sitten tajusin että 3v takuuta on vielä 4 päivää jäljellä joten sain rahat takaisin.
Ostin korvaajaksi kiireessä MS all in one näppiksen Tokmannilta. Logitech K400 jäi hyllyyn kun kaveri sitä haukkui. Kummassakaan ei ole taustavalaistusta, ei akkua ja touchpadit paskaa. Ei se K830 mikään täydellinen ollut, mutta jotenkin outoa nykymaailmassa että laitteet muuttuu huonommaksi ajan kanssa tässä tuoteryhmässä.
Kai se tarve HTPC:lle on vähentynyt älytelkkareiden ja chromecastien yms myötä niin paljon ettei markkinaan kannata panostaa.
Mulla on omassa HTPC:ssä TK820 näppiksenä, kokonaisuutena aika vähällä käytöllä kun olkkarissa ei ole ollut telkkariakaan muutamaan vuoteen.
Näin se kai on, mutta luulisi olevan helppoa napata rahat pois premium tuotteella jos kilpailua ei ole.
Sen sijaan kaikki kilpailevat mekaanisten pelinäppisten melko saturoidussa markkinassa.
Jahas
Se olisi uusi hiljainen ja pelikelpoinen näppäimistö hakusessa.
Tärkeimmät kriteerit
1. hiljainen
2. win-painikkeen sammutus ja tuki useamman näppäimen painamiselle
3. jonkinlainen taustavalaistus ja takatuet.
4. medianäppäimet
Nykyisellään löytyy Macs Phantom900 ja HyperX alloy fps, jotka kummatkin omaan käyttöön olleet varsin hyviä, mutta Macs on todella kovaääninen ja HyperX:än rakenne on sellainen, että näppäimet löystyy ja näppis paskaantuu yllättävän nopeasti.
Hakusessa langallinen usb näppäimistö jossa integroitu hiiri (touchpadi / nänni).
Todella iso bonus olisi usb hubi, ihan vain vaikka yksi porttikin riittäisi.
Windows ympäristö pääasiallinen käyttö.
Kellään ideoita/suosituksia?
Onnistuin kaatamaan näppiksen päälle nestettä. ja se meni siihen malliin epäkuntoon että jotkin näppäimet ei toimi. Elikäs uuttahan se pitäisi hommata.
Onko toi Bluecloud ihan sysipaska vehje?
Ärsyttää muutenkin kun näissä on menty ihmeelliselle linjalle että ei ole lkunnollista vanhaa kunnon näppäimistöä vaan on lähdetty jotenkin niitä vähentämään joidenkin ylimääräisten näppäimien taakse. Näissä kummassakin on PrintScreen ihan omana nappinaan. Joka on hyvä juttu.
Tolla mukana tulevalla rotalla en sitten tee yhtään mitään. Harmillista että näitä ei saa ilman.
Kyllä näppäimistöjä saa täysikokoisena joka hintaluokasta, eikä läheskään kaikkien mukana mene hiirtä. Onko hakusessa langaton vai langallinen, ja korkean vai matalan profiilin näppäinkorkeus? Linkkaamaasi bluejotain ei kannata ostaa. Jos halpaa, niin sitten Logitech mielummin.
Muutama mekaaninen näppis tullut testattua viimeisten vuosien aikana. En nyt missään kustomien syvässä päässä ole sukellellut, mutta muutama edullisempi pelinäppis, G915 sekä Wooting 60HE ollut pöydällä. Eikä missään näissä suoranaisesti mitään vikaa ole ollut ja ymmärrän hyvinkin miksi osa voisi vannoa näiden nimeen, mutta samalla jotenkin ei ehkä missään vaiheessa ole klikannut täysin omaksi jutuksi. Usein olen ikävöinyt ohuempia näppäimistöjä. Miettinyt, että joskus 2000-luvun alkupuoliskolla oli sellainen Logitech Ultrax jolla naputtelu oli suorastaan ilo. Kovasti tuota Corsair Air K100-malliakin silmäilin, ja niiden kytkimien testaaminen käytännössä kiinnostaa yhä. Mutta nykyinen versio liian arvokas ja liikaa tarpeettomia toimintoja itselle.
Tällainen liki 10 kertaa Corsairia edullisempi Cherry Stream TKL (saatavilla myös täysikokoisena) lähti kokeiluun. Pakko sanoa, että nyt on rakkautta ensipainalluksista lähtien. Naputtelutuntuma on omaan makuun juuri täydellinen. Alussa on vahvahko tuntopiste, jonka "rikkouduttua" painallus rekisteröityy käytännössä välittömästi ja näppäin pohjaa noin millin syvyyteen. Kaikki toiminta on hyvin responsiivista ja tarkkaa. Näin lyhyet näppäimet eivät woblaa tai liiku sivuttaissuunnassa käytännössä yhtään mikä on omiaan tuomaan kaivattua jämäkkyyttä. Muistuttaa hyvin paljon juurikin UltraX:ää. Melko pian käyttöön ottamisen jälkeen kirjoitan nopeammin, virheettömämmin ja hiljaisemmin kuin aiemmin. Ennen kaikkea suuremmalla ilolla.
Yleisesti tuotteen painossa ja joustamattomuudessa uhkuu hintaluokkaansa korkeampi laatu. Toki kaikki on muovia, mutta viimeistelty tyylikkäällä ja sormituntumaltaan mukavalla teksturoidulla mattauksella. NKRO-tuki ei ole täydellinen, mutta mitä nyt itse otin testit CS ja Doom Eternalin kanssa tuossa niin ei tule herkästi tuolla wasd-sektorilla mitään blokkeja vastaan käytännössä. Valoja tai muuta gimmick sektorin estetiikkaa ei tietysti hillitystä toimistokamppeesta löydy, mikä on jopa ihan tervetullutta, medianäppäimet ja volume-säädin yläosassa riittävät. Todella yllättynyt millaisen näppäimistön voi tähän rahaan saada.
    98,6 KB · Luettu: 118
    94,8 KB · Luettu: 118
Vastataan itselle.
Perixxillä näyttäisi ainakin olevan.
Esim. Tämä PERIBOARD-519 - Wired Touchpad Keyboard olisi melko passeli jos numpädi olisi pois. Välillä kun on tarve ihan oikeastikin kirjoitella.
Näistä en taas osaa sanoa miten 75% omille nakkisormille istuu; PERIBOARD-515 H PLUS - Wired Touchpad Keyboard 75% Extra USB Ports
Ja tämä PERIBOARD-510 H PLUS - Wired Super-Mini 75% Touchpad Keyboard Scissor Keys Extra USB Ports
Olen etsiskellyt uutta näppäimistöä seuraavilla spekseillä.
-hiljainen
-kompakti (TKL pitkin hampain)
-matala
-johdollinen
-taustavalo
Eipä ole liiaksi löytynyt vaihtoehtoja.. Perixx oli oikeastaan ensimmäinen, jolta löytyy kaikki toiveet täyttäviä näppiksiä. Alen ja ilmaisen toimituksen myötä uskalsin tilata Periboard-333 saksaversion. En ainakaan nopeasti löytänyt skandiversioita, mutta voihan tuosta koittaa vaihtaa Y/Z näppäinhatut keskenään.
PERIBOARD-333 - Wired Compact Backlit Scissor Keyboard
Matias tekee myös aika liki osuvia näppiksiä, mutta tarpeeksi kapeat harmi kyllä vain TKL.
Matias Store
Mahtaakohan jostain vielä löytyä kohtuu hintaan langallista ultraslim näppäimistöä? Bonusta olisi, jos löytyy merkit sekä win että mac näppäimille. Amazonista löytyy langattomina, mutta ne tietenkään sitten sisällä ääkkösiä.
Cherry KC 6000 taitaa löytyä mallit sekä Macille että Windowsille.
Hmmm.. pikaisella etsimisellä en kyllä löytänyt kuin erilliset windows ja mac koneille. Tarkotin siis tällaista missä on samassa kummankin näppäimistö merkattuna. Mutta ehkä sitä vielä tulee toimeen sitten tuolla win merkkauksella ja koittaa vaan muistella mikä vastasi mitä macilla käytettäessä.
On kyllä kevyt painella tää silent red. Ei toisaalta pidä mitään ääntä.
Kysytäänpä nyt kokemuksia edullisesta Rapoo 9300M näppämistö-hiiri -setistä. Hakusessa olisi töihin jokin pienehkö ja helposti mukana kannettava yhdistelmä satunnaisiin konttorilla työskentelyihin. Työ on normaalia toimistotyötä, jossa ehkä suoranaista kirjoittamista on vähemmän eikä mitään pitkiä eepoksia tarvitse naputella.
Eli haussa olisi siis pieni, näppärästi mukaanotettava yhdistelmä. Onko Rapoo 9300M:sta siihen vai katsotaanko jotain muita vaihtoehtoja? Tällä hetkelle töissä jökottää pöydällä Logitechin MK295 joka on aivan kammottava.
Löytyykö kohtuuhintaista, taustavalaistua flat-näppistä? Ei tarvi olla rgb, eikä missään nimessä mekaaninen.
Mahdollisimman pelkistetty muutoin.
Reactions: snw
Ei ole kovat vaatimukset näppikselle, mutta en onnistu löytämään mistään hajonneelle Logitech K800:lle seuraajaa.
- Langaton USB-vastaanottimella
- Taustavalaistu
- Hiljainen
- Ulkonäkö perusmallinen (ei RGB tms.)
- Mielellään ei Macin command yms. merkintöjä
Yllättävän harvinainen kombo tuo langattomuus ja taustavalo. Pakko olla langaton kun käytän sitä pöytäkoneen ja kannettavan kanssa + on vielä sähköpöytäkin.
Käy gigantissa/verkkiksessä (jos lähellä) kokeilemassa MX Keysiä, jos se sopisi omaan käteen. On kyllä kirjoittamiseen parhaimmasta päästä mitä olen aikoihin itse käyttänyt. Niitä on nykyään useampi versio, en osaa sanoa onko kaikissa nää mäkki-merkinnät. Ei ne kyllä pahemmin haittaa, windows-napissa lukee opt/start ja altissa cmd/alt. Muuten tulee kohtalaisesti toimeen kymmensormihaparoinnilla.
Pelikoneessa mullakin on mekaaninen näppis mutta en sillä kirjoittelekaan.
Tätä suosittelisin itsekin. Työkoneessa ollut käytössä reilun vuoden ja hyvä on ollut.
- Taustavalaistu
- Hiljainen
Omaa aiempaa viestiäni lainaten suosittelisin Logitechin G915:sta. Itse käytän myös pöytäkoneen (USB-vastaanotin) ja läppärin (bluetooth) kanssa, näiden kahden välillä vaihtaminen onnistuu napin painalluksella ja alle 1s viiveellä. Ei siis tarvitse parittaa uudestaan tai siirrellä USB vastaanotinta koneesta toiseen. Alla ajatuksia, negatiivinen seikka on tuo osittainen taustavalojen puute erikoismerkeissä (numerot on valaistu, mutta samassa näppäimessä olevat %,&,/ merkit on vain maalattu päälle).
Muuta:
MX keysin akku on heikkolaatuinen. Käyttäjäarvioiden perusteella osalla kapasiteetti laskenut merkittävästi jo vuodessa. Eihän siinä mittän jos olisi vaikka AA tai AAA mallinen akku, mutta kun ei ole.
Soveltuuko pelinäppikset työkäyttöön? En ole koskaan sellaista käyttänyt.
stefa_
