Uusin macOS -keskustelu (Mojave, Catalina, Big Sur...)
Mistäs sais ladattua tuon applen MacOS:n että vois sitä ajaa vaikka VMware:ssa? Kohtuu akuutti tarve.
Nevörmaind, löytyi sopiva vmdk jne ja homma paketissa. Useamman sivun sai lukea asiaa että tuo asettui jiiriin. Onneksi oli kiinteä netti ja kohtuullinen source serveri.
Hyvä, että löytyi.
Big Sur asennusohjelmassa on ilkeä bugi, joka saattaa johtaa datan katoamiseen, kirjoittelin jo tuonne tietoturva ketjuun:
Ajattelin tännekin laittaa tiedoksi...
Eilen on julkaistu uusi versio macOS Big Sur 11.2.1 (20D75), jossa korjattu tuo bugi.
Mitenköhän Screen Time toimii Big Surrissa? Kiinnostaisi ainakin rajoittaa tiettyjen nettisivujen käyttöä ja toisaalta seurata miten kauan mitäkin ohjelmia on käytetty. Ainakin tuo jälkimmäinen ei toimi Catalinassa, koska Screen Time laskee mukaan ajan kun ohjelma on auki taustalla. Onkohan tuota korjattu Big Surrissa?
Asensin tuon macOS Monterey betan. Tuossa noita privacy juttuja.
Icloud asetukset. Jos tuon ottaa Safarissa käyttöön niin AdGuard for Mac menee rikki --> ei toimi nettisivut.
Safarin asetukset
Applen proxy palvelimet jenkeissä
Mail ohjelman privacy asetukset
Tuo Monterey on aika pieni päivitys. Safarin ulkoasu muuttunut aika paljon ja salasanat löytyy nyt myös System Preferences kohdasta. Salasanoissa on nyt import/export mahdollisuus, Tukee csv tiedostoa.
Laitetaan tänne, paremman paikan puutteessa.
Minulla on ollut Apple ID "hsalonen" aikojen alusta, vanhempi kuin gmail (jossa olin betassa jo mukana). Nyt tänään valittaa, että pitää olla sähköpostiosoite. Eikä anna gmaililla rekisteröityä, kun se on jo nähtävästi toinen tili. Voi olla opiskeluajan sähköpostilla, joka ei ole enää voimassa ja yliopistoni vaihtoi nimensä ja webbi-osoitteensa muutenkin.
Onko muilla samoja ongelmia? Tartten Apple ID:täni nyt juuri iPhonen löytämiseen, joka ei ole oma, mutta voi olla Friendseissä.
Jos on myös Applen tukinumero jossain, jossa autetaan viikonloppuna tilien kanssa, soittaisin sinne ja hoitaisin asiat kerralla kuntoon.
Apple ID:n vaatimuksena on ollut sähköpostiosoite jo vuosia (voi olla, että yli 10 vuotta). Periaatteessa pelkkä tunnus kyllä toimi, eli sillä pääsi kirjautumaan Applen tilille, mutta suurin osa toiminnoista vaati sen, että tunnus on sähköpostimuodossa. Gmail toimii ainakin itsellä, mutta Apple työntää pyytämättä käyttöön myös oman iCloud sähköpostinsa.
Tuli asennettua uusin macOS Big Sur 11.5 vanhaan SER -koneeseen. Aikaisemmin tuo ei ollut järkevää, koska puuttui GPU Acceleration.
Ohjetta:
Täytyy joskus myöhemmin päivittää myös vielä vanhempi Mac Mini Early 2009 kone.
Ohjetta:
Meni macOS Big Sur 11.5 helposti myös tuohon Mac Mini Early 2009 koneeseen.
Molemmilla koneilla nyt reilu kaksi vuotta tukea jos jaksaa päivitellä ja koneet pysyy ehjänä.
OpenCore Legacy Patcher testaajat ajelee jo noissa Mac Mini Early 2009 ja MacBook Mid 2010 koneissa macOS Monterey betaa. Kun Monterey julkaistaan niin pääsee päivittämään itse noihin SER koneisiin.
mini3-1-montb6-jpg.1828862
screenshot-2021-09-08-at-21-56-30-png.1828265
Päivittelin Montereyn 2017 vuoden 5k iMaciin ja selkeästi paremmalta tuntuu suorituskyky verrattuna Big Suriin, että melkein tekisi mieli leukailla, että Big Sur oli Applen Windows 8 (tai Vista). :D
Mites suorituskyky Big Sur/Monte vs joku El Cpt?
Tuo Mini 2009 on mulla Time Machine palvelimena niin ei tarvi suorituskykyä. Tuota MacBook Pro 2010 konetta ei ole pahemmin tullu käytettyä, mutta ei sen suorituskyky ole kummoinen tuolla Monterey käyttöjärjestelmällä. Kait sillä surffaa jos pakko olisi :D
Muistivuoto ongelmia Monterey käyttöjärjestelmän kanssa.
Tuohon on tullut korjaus. Apple T2 -turvapiirin firmware ongelma.
Applen julkaisema korjaus ei siis vaikuta jo ongelmiin ajautuneisiin laitteisiin, vaan niiden osalta Applen asiakaspalvelu on avuksi ja todennäköisesti edessä on vähintään huoltoreissu tietokoneelle.
These Mac computers have the Apple T2 security chip:
  • iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020)
  • iMac Pro
  • Mac Pro (2019)
  • Mac Pro (Rack, 2019)
  • Mac mini (2018)
  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)
  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)
  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)
  • MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)
  • MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)
  • MacBook Pro (16-inch, 2019)
  • MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
  • MacBook Pro (15-inch, 2019)
  • MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)
  • MacBook Pro (15-inch, 2018)
  • MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)
macOS Monterey käyttöjärjestelmässä tuli Low Power Mode ominaisuus. Tuo on hankalassa paikassa jos sen haluaa nopeasti aktivoida.
Shortcuts ohjelmalla sen saa yläpalkkiin ja saa päälle/pois.
Monterey introduces an equivalent to the iPhone and iPad's Low Power Mode for all Mac laptops with USB-C or Thunderbolt 3 ports (not that the feature has anything to do with what ports your laptop has; it's just the easiest way to tell whether your Mac will support it or not). It's enabled through the Battery preference pane in System Preferences, and it's not available on desktop Macs.
Edit: Akkua klikkaamalla näkee tilanteen eli onko Low Power Mode päällä.
Johonkin katoaa akun varaus sleepissä. Power on nap poistettu. Mitä sitten?
Applen moka, liekkö edelleen käyttäjät odottelee korjausta...
Toistaiseksi ennen kuin Apple todennäköisesti julkaisee ongelmaan korjauksen osana tulevaa päivitystä, ongelman voi raportoidusti kiertää kytkemällä Bluetooth-yhteyden pois päältä ennen tietokoneen lepotilaan jättämistä.
Jaha pitäisi oppia olemaan siirtymättä näihin uusiin käyttiksiin, kun juuri mitään järkevää ei ikinä kuitenkaan tule päivityksessä.
Julkaistu korjaus tuohon akkuongelmaan.
Ei varsinaisesti kuuluisi tänne mutta tästä topicista löytyy varmastikin asiasta paremmin tietäviä. Työpaikalle pitäisi siis hankkia vierailijoiden käyttöön erinäisiä adaptereita jotta voisivat näyttää esityksiä omilta Apple kannettaviltaan, padeiltaan meidän talomme projektoreiden sekä televisioiden kanssa. Osaatteko suositella mitä kaikkia adaptereita olisi syytä hankkia ? Pikaisella googletuksella Apple-laitteet näyttäisivät tukevan ainakin, HDMI/USB-C/MiniDisplay-portteja. Onko syytä hankkia Applen omia adaptereita vai toimivatko muidenkin valmistajien adapterit ongelmitta ? Jos on kokemuksen johdosta suositella tiettyjä adapteri-malleja, mielelläni ottaisin nämä tiedot vastaan. Dustinia käytämme yleensä tarvike hankinnoissa mutta tarvittaessa voimme toki tilata muualtakin.
Uusin MacOS päivitys airiin näköjään poisti mitään kysymättä kaikki paikalliset kopiot Onedrive-hakemiston tiedostoista. Tämän härskiyden lisäksi "pidä aina tässä laitteessa" toimintoa ei saa enää kokonaan oletuksena päälle ja nyt kaikki onedrivessä olleet fileet täytyy kansio kerrallaan ladata takaisin läppärin levylle. Tämä aiheutti kyllä melkoisen epäluottamuksen tämän käyttiksen käyttöön. Onneksi pidän myös Windowskonetta varalla. Siellä samat tiedostot ovat sentään myös kovalevyllä tallessa. Kenelläkään vinkkejä miten tämmöiset yllättävät tiedostojen poistot voisi tulevaisuudessa välttää? Jotenkin ajattelin, että olen varmuuskopioinneissa ihan hyvällä mallilla kun samat tiedostot pilvessä ja kahdella kovolla. Ei tullut mieleenkään, että päivityksessä tarkoituksella poistettaisiin käyttäjän tiedostoja..
Täällä näköjään enemmän aiheesta:
Mä jotenkin ymmärsin kuitenkin, että MS paskoi tuon uusimmassa clientissään, eikä Apple?
Onko tuossa big sur --> monterey -päivityksessä mitään käytännön hyötyä, kun ensin mainittukin vielä saa päivityksiä? Ajattelin ensin päivittää 2013 MB Prohon, mutta sitten iski laiskuus.
Ei Monterey ole edes yhteensopiva 2015 vanhempien MBP:iden kanssa, joten ei varmaan tarvitse asiaa miettiä sen enempää. Ja luulen että uusia ominaisuuksia lähinnä päivitetään vain uusimpaan versioon, ja vanhemmat saa lähinnä bugikorjauksia ja turvapäivityksiä.
EDIT: ehkä jollain häkeillä tuon voi saada vanhempiinkin, mutta niistä en tiedä mitään eikä juuri kiinnostakaan. Itsellä 2012 MBP ja Mojavella mennään.
Ei tuo olisi vaikea asentaa OpenCore Legacy Patcherin avulla ja rautakin olisi yhteensopivaa, mutta taitaa erot olla niin minimaalisia, että ei kannata. Täytyy pitää vielä hetki mietintämyssyssä.
Tässä on kyse Onedriven toiminnasta, eikä käyttöjärjestelmä mitään ole poistanut. Onedrive otti käyttöön Applen File Provider APIn, jonka roll-out ei ilmeisesti mennyt aivan putkeen. Itselläni Onedrive meni niin solmuun, että parin viikon supportin kanssa säätämisen jälkeen ainoaksi 'nopeaksi' vaihtoehdoksi jäi tehdasasetusten palautus, joka korjasi ongelmat. On totta, että 'pidä aina tässä laitteessa' ei voi laittaa oletuksena päälle, mutta onneksi kaikkien kansioiden valitseminen ja 'pidä aina tässä laitteessa' asetuksen sai päälle alle viidellä klikkauksella. Lisätietoja: https://techcommunity.microsoft.com...es-on-demand-experience-on-macos/ba-p/3058922
Teoriassa näin, mutta todellisuudessa olen joutunut kaksi iltaa klikkailemaan kansioiden pilvikuvakkeita ja käynnistelemään konetta uudelleen, jotta kaikki ennen koneella olleet tiedostot ovat vihdoin käytettävissä kuten haluan niiden olevan. Aivan naurettava ajatus selata esimerkiksi jotain vanhoja kuvia lataamalla kuva kerrallaan koneelle ja avaamalla. Etenkin kun nettiyhteyden nopeudella ei tässä ollut näköjään mitään vaikutusta vaan microsoftin uppi lienee jotenkin rajattu.
Nimenomaan käyttöjärjestelmäpäivityksen yhteydessä tämä tapahtui ja sitä ennen oli takuuvarmasti kaikki tiedostot levyllä. Päivityksen jälkeen ainoastaan kuvakkeet pilvestä lataamiseksi. Hyvä sinällään jos päivittävät ja parantavat systeemiä taustalla, mutta tämä tuntui kyllä melkoiselta kajoamiselta digitaaliseen omaisuuteen. Pitänee ajatella asiaa hyvänä muistutuksena siitä, että mihinkään isojen puljujen järjestelmiin ei voi lähtökohtaisesti luottaa vaan ainoa varma tapa säilöä dataa on irrallinen ulkoinen levy tai selluloosa.
Yllä olevaan liittyen. Jos jotain on vuosien varrella huomannut, niin on kaksi asiaa jotka harvemmin toimivat yhteen: Microsoftin softat macOS:ssä ja Applen softat Windowsissa :D
Se ominaisuus/bugi tuli kuitenkin siitä clientistä. Olisiko mahdollista että se olisi päivittynyt samassa yhteydessä ja siksi näit vaikutukset käyttiksen päivityksen yhteydessä?
Tähän on varmaan hyvin simppeli ratkaisu, joka on vielä itselleni löytymättä.
Minulla on normaalisti ulkoinen näyttö kiinni ja asetuksista on tälle näytölle "laajennettu työpöytä" käytössä. Nyt tulee hauska ongelma, kun osa ikkunoista on tuolla ulkoisella näytöllä auki ja tämän näytön irrottaa. Nämä ikkunat jäävät sinne "piiloon".
Joten, miten saan järkevästi nämä ikkunat siirrettyä sit päänäytölle, eli mäkin omalle näytölle mahdollisimman vähällä säädöllä?
Näytön asetuksissa tuo ulkoinen näyttö on edelleen säädettävissä, joten tällä hetkellä pääsen käsiksi ikkunoihin menemällä ulkoisen näytön asetuksiin ja vaihtamalla laajennetun tilan peilaukseksi. Tämä ei ole kätevää kun joutuu asetuksia ramppaamaan.
Oletko kokeillut asetukset -> mission control kohdasta löytyvien asetuksien päälle/pois laittoa? Esimerkiksi näytöillä on eri tilat -asetuksen pois ruksiminen voisi sopia tähän ongelmaan.
Kai tässä on ongelmana se että kone luulee että näyttö on kiinni, näytön irroittaessa pitäisi kyllä ikkunat palautua muille näytöille. Sitä miksi se sitten noin tekee, onkin toinen juttu ...
Jotenkin tästä se tosiaan on kiinni. Ongelmaa ei ole jos ensiksi esim. sammutan näytön virta näppäimestä ja sitten irrotan piuhan (usb-c) mäkistä. Silloin ikkunat siirtyy automaattisesti mäkin näytölle. Ongelma on vain jos suoraan kiskaisee piuhan irti.
Täytyy vielä kokeilla tuota yllä mainittua "näytöillä eri tilat" asetusta.
macOS Monterey 12.3 julkaistu.
Jos on huoltanut konettaan (ainakin jos logic board vaihdettu) ihan virallisessa Apple liikkeessäkin, niin ei kannata päivittää, tulee koneesta tiiliskivi...
Jotain ongelmia näyttää olevan. Itsellä on vanha Mac Mini 2014 johon on vaihdettu logic board Applen toimesta. Tuohon meni Monterey 12.3 ilman ongelmia.
Ongelma taitaa koskea näitä uusia M1 laitteita (14-inch and 16-inch MacBook Pro).
Edit: Joku myös päivittänyt 2019 16” MBP Intel version ilman ongelmia.
I had my 2019 16” MBP logic board replaced and update to 12.3 without problem
Kun ei tarkemmin tiedä niin ei kannata asentaa mihinkään laitteeseen jos logic board vaihdettu.
Edit: Tuo DFU palautus on hankala kun se tarvitsee toisen Mac tietokoneen.
Laitetaan nyt vaikka tähän ketjuun.
Tänään 31.3.2022 on World Backup Day.
Ohjetta Mac, iPhone, iPad ja Apple Watch varmuuskopiointiin jos ei ole tuttu asia.
Edit: Tuossa mainitaan, että "Backing up your iPhone, iPad, iPod with your Mac is simple to do but means you’ll need to remember to plug it in"
Ei tarvitse laittaa iOS laitetta kaapelilla macciin kiinni jos laittaa seuraavan asetuksen päälle.
IOS laite ilmestyy Macin finderiin kun se on samassa wifi verkossa. Voi ottaa Macillä backupin manuaalisesti wifin yli eikä tarvitse kaapelia.
macOS Monterey 12.3.1 julkaistu.
Oletko kokeillut wifin yli tuota backuppia? Jotenkin tuntuu siltä, että parempi olis laittaa piuha kiinni? Mietin vaan että mitäs jos wifi katkeaa
Olen käyttänyt tuota vuosia. iCloudiin mulla menee backupit automaattisesti, mutta ehkä kerran viikossa otan wifin yli manuaalisesti parille koneelle. Jos wifi katkeaa niin sitten backup epäonnistuu. Laittaa menemään uudestaan kun wifi pystyssä.
Sellainen juttu tuossa on, että iOS laitteet saattaa olla syvässä virransäästötilassa, niin backup epäonnistuu vaikkakin iOS laitteet näkyy finderissa.
Tarkistan aina ennen backuppia coconutbattery softalla, että näkeekö se laitteet. Jos näkee niin backup onnistuu.
Hyvin nuo iOS laitteet on yleensä hereillä jos on käytössä Applen jatkuvuustoiminto palveluja.
Esim. iPhone heräilee vähän väliä skannaamaan verkkoa, että mitä Applen laitteita on hereillä. Osaa sitten yhdistää nopeasti hereillä oleviin laitteisiin jos tulee esim. puhelu.
Edit: Applen laitteet käyttää käsittääkseni Bonjouria tuohon laitteiden etsintään.
macOS Monterey 12.4 julkaistu.
Edit: Julkaistu myös
macOS Big Sur 11.6.6 (20G624)
macOS Catalina 10.15.7 Security Update 2022-004 (19H1922)
Miten vanhoihin Macceihin tulee tietoturvapäivityksiä? Onko esim. 2014 vuoden Macbook Airia vielä tietoturvallisuuden kannalta turvallista käyttää?
Tietoturvapäivityksiä tulee kolmisen vuotta tiettyyn macOS-versioon. Ja Big Sur taitaa olla viimeinen, joka tukee 2014 Airia. Se julkaistiin 2020. Eli vuoden 2023 jälkeen tietoturvapäivityksiä tuskin enää tulee. Monterey ei enää tue 2014 Airia.
Unless64
