VAG autojen monet ongelmat
1,3 kWh:n akusta 20k€, ei se tyhmä joka pyytää!
Toyotalla puhutaan parista tonnista akun vaihto ja plugareissa hieman enemmän.
Toisaalta kun tarvikkeena ei saa ja jos käytettyäkään ei pysty asentamaan niin minkäs tekee. Vaikka auto liikkuisi ilman hybridiakkua niin varmaan katsastuksesta ei läpi pääse vikavalolla.
Noiden plugarihybridien kanssa porukka on vielä kusessa kun kilometrejä tulee ja auton arvo tippuu. Akku kun hajoaa jossain ~5-10ke arvoisessa pirssissä niin siinä on paalituomio lähellä.
Käytettyä plugaria hankittaessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan selvittää paljonko autolla on rullattu sähkön voimalla, käsittääkseni mahdollista ainakin osassa autoista. Tämä siis sen vuoksi, että osalle plugariautoilijoista sähköllä liikkuminen ja polttomoottorin käytön välttely tuntuu olevan melkeinpä ideologinen ellei jopa uskonnollinen asia.
Vähän veikkaan, että akun syklimäärät ovat aika kovia vaikkapa 150tkm rullatussa plugarissa, jos edellinen omistaja on ollut tämmöinen desin kymmenyksiä kyttäävä arjen moottoriurheilija.
Sitähän tuo naapurin ukkokin harrastaa. Sähköllä sihistelee menemään joka päivä ja aina kun auto on parkissa on myös letku kiinni autossa. Siis aina. Päivässä tulee helposti kaksi latauskertaa.
Ei valitettavasti liiku ilman. Kyllä se on kaikissa plugareissa sama riippumatta miten voimalinja on toteutettu.
En kylllä ihan usko tuohon ettei käytettyä saisi koodattua jossain nyrkkipajassa. Ei siitä tarvi Mr Audille kertoa.
Onkohan kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan. Auto on Passat B8 1.6 TDI DSG kuivakytkin. 3. vaihteella kiihdyttäessä kierrokset pysähtyy hetkeksi ja nytkähtää eteenpäin. Kierrokset jatkavat hetken normaalisti eteenpäin kunnes tulee uusi pysähdys ja nytkähdys noin 100-300 kierrosta ylöspäin. Myös 5. vaihteella vastaavaa, mutta huomattavasti lievemmässä määrin. Ylämäkeen vika korostuu ja tulee myös värinää, kun kierrokset nytkähtää eteenpäin. Ensimmäiseksi vaihdettiin vaihteistoon ja mekatroniikkaan öljyt, tähän vaihteistoonhan ei huolto-ohjelman mukaisesti vaihdeta öljyjä. Vika ei korjaantunut. Kytkintä epäiltiin. Ongelmana, että vika ei ole koko ajan. Huomattu, että kun auto täysin kylmä esim. yön jälkeen, vika alkaa esiintymään pahimmillaan kun moottorin öljynlämpötila lähellä 60 ja vika alkaa hiipua, kun ajettu esim. 20km ja kunnolla lämmin. Sitten jos auto seisoo muutaman tunnin, eikä varmaan kaikki osat ole ihan jäähtyneet, niin tämä vian ilmaantuminen tuon moottorin lämpötilan seuraamisen avulla ei päde. No kytkin ja vauhtipyörä vaihdettiin. Vika poistui muutamaksi tuhanneksi kilometriksi, kunnes palasi. Sitten vaihdettiin mekatroniikka ja siinä selvisi, että uudessa kytkimessä olisi palamisen merkkejä, mutta toiminta pitäisi olla kunnossa. No vika ei poistunut mekatroniikan vaihdon jälkeen. Auto on menossa jälleen tarkistettavaksi, mutta löytyisiköhän täältä kokemuksia tai mielipiteitä asiaan?
Voiko tehdaswebaston ajastus mennä jotenkin sekaisin? -18 OCU kyseessä.
Kahdesti yrittänyt ajastaa webaston ja lähtiessä on odottanut kylmä auto. Eli laitan päivän ja kellonajan lähtöön, painan aktivoi ja varmistan vielä, että tuuletuksen sijaan lämmitys on päällä.
Nyt yritin ajastaa Webaston 2 tunnin päähän. Webasto lähtee heti päälle, kun ottaa autolta virrat pois. Kokeilin myös ajastaa Webaston 2 päivän päähän ja Webasto lähti heti päälle, kun käänsin taas virrat pois. Kello on oikeassa ajassa, vikakoodeja ei ole ja Webasto toimii kaukosäätimestä ja napista normaalisti.
Mietin myös, teinkö jonkun käyttäjävirheen ja piti lukea ohjekirjaakin. Viime talvena käytin kerran ajastusta ja silloin onnistui hyvin.
EDIT: Käyttäjä oli vain idiootti :facepalm:
Webaston nappiin syttyy valo, kun ajastus on tehty ja virrat kääntää pois. Tämä ei tarkoita sitä, että webasto lähtee heti päälle, vaan kertoo onnistuneesta ajastuksesta. Hurina tuli siitä, kun luulin webaston lähtevänkin heti päälle ja painoin nappia kytkeäkseni sen pois, jolloin webasto vasta oikeasti lähtikin päälle.
Ajastukseen myös ei näköjään vaikuta itse määritelty käyttöaika. Aika on itselläni 30 minuuttia ja kun yritin nollakelissä ajastaa auton, ajattelin 10 minuuttia riittävän ja laitoin lähtöajaksi 20 minuuttia lähdön jälkeen. Todellisuudessa auto päättää lämpötilan mukaan, kauan webaston pitää hurista. Tuolla kelillä webasto ei varmaan ehtinytkään vielä käynnistyä.
Juuri näin. Se valittu käyttöaika vaikuttaa siihen kun webaston laittaa manuaalisesti päälle joko kaukosäätimestä tai auton napista.
Oli muuten myös yhden päivän heitto auton kalenterissa. Johtui varmaan akun irroituksesta kesällä. Ei ihme, ettei ajastus tietylle päivälle toiminut.
Tässä kohdassa kannattaa jo varmaan maksaa jollekin vianselvityksestä tuhansien eurojen varaosarumban jatkamisen sijaan. Yksi vaihtoehto on ainakin tässä: Vagen
Kyllä. Ja näiden sähköllä ajavien plugariautoilijoiden ajoprofiilin sopisi täyssähköauto kuin nenä päähän. Mutta ideologista syistä pitää raahata myös polttomoottoria mukana.😀
Itse ketjun aiheeseen. Isäukolla ollut Volkswagen Transporter(T4, 2.5TDI) koko syksyn remontissa: ei käynnisty. Oli nyt lopulta merkkiliikkeessä saatu kuntoon: syöttöpumpun ajoitus oli ollut hukassa ja merkit ei kohdillaan. Lopulta oli saatu kuntoon.
Nonni, tämän päivän reissu keskeytyi GTE passatilla hybridivikaan, ei suostunut bensakonetta käynnistämään. VCDS kiinni ja surullisen kuuluisa P2884 odotti siellä, eli olisikohan täälläkin sihdin palasia solenoidissa? Katsotaan mitä huollossa tuumaavat kun soittelen maanantaina.
Auto -18, 160tkm ja hyvin huollettu. Kerkesi olemaan minulla hieman päälle 2kk, eli jotain myyjän (yritys) kanssa tässä voisi koittaa keskustella, koska mielestäni vaihteiston pitäisi kestää enemmän kuin 160tkm. Kirjallisen reklamaation jo tein, mutta onko kokemuksia tai ideoita mitä voisi odottaa?
2012 vuosimallia oleva Skoda Superb II Combi 1.4 TSI joka tyhjää akkua ärsyttävän nopeasti. Akku itsessään on kunnossa, samaten auton laturi, mutta tyhjää tosiaan akun talvikeleillä 2-3 vuorokaudessa tai kesälläkin viikossa jos sattuu olemaan sen pituinen ajamaton jakso. Akun miinuskenkää kun käyttää irti niin uudelleen akun napaan koskiessa antaa napakan räpsyn. Testattu on mm. jokaisen sulakkeen irroitus vuorollaan jonka jälkeen aina akkukenkää akun napaan kiinni että räpsyttääkö, ja kyllä, räpsyttää jokaisen sulakkeen (yksitellen) irti ollessa, sekä myös kun autossa ei ollut kiinni yhden yhtä sulaketta. Päällisin puolin en mistään keksi mikä tuota aiheuttaisi mutta ei kellään sattuisi valistunutta arvausta olla mistä lähteä mokomaa aiheuttajaa etsimään :x3:
Tällä hetkellä siis joko iskettävä akku aina lataukseen tai irroitettava miinuspuolelta kenkä jos tietää ettei ole ajoa, eipä tuokaan kovin käytännöllistä nyt viimepeleissä ole..
Muuten ei myöskään auton sähkölaitteiden toiminnassa mitään häikkää ole eli kaikki asiat tietääkseni toimivat normaalisti, joku tuolla kuitenkin nyt akun varausta syö kovaan tahtiin.
Eikai tuossa oikein muu auta kuin yleismittarilla mittaat akulta lähtevää virtaa. Sitten otat yksitellen sulakkeita irti jos löytyisi joku joka vie sen 90% kulutuksesta. Eihän se helpoksi sittenkään muutu jos on sulake jonka takana on paljon toimintoja mutta vähän antaa suuntaa että onko vaikka joku valaistuksen juttu tai moottorissa tms.
Virtamittausta täällä jo ehdotettinkin, se on oikea tapa edetä. Jos autoon on vaihdettu joku afternarket soitin, niin siinä on kuultavat syyllinen.
Kannattanee tutustua kkv:n ratkaisuihin ja suosituksiin, mutta ei ehkä myyjäliikkeelle kannata siitä mainita koska yleensä siellä sitten lähdetään heti puolustuskannalle jos edes mainitsee kuluttajariitalautakunnan tms.
Eikä kannata antaa myyjän sumuttaa vetoamalla takuuseen tai mahdollisten takuuehtojen heikennyksiin, että tämä ei kuulu takuuseen. Virhevastuu on aina olemassa kaikille osille ja siitä ei voi millään takuuehdoilla päästä irti. Takuu on lisäturva ja virhevastuu on lain pakottama minimivaatimus.
Kun ostosta on kulunut noin vähän aikaa alkaa olla lähellä se tulkinta, että vika on ollut autossa jo ostohetkellä, ellei nyt muuta voida todistaa. Itse lähtisin siitä liikkeelle, että liike korjaa vian täysin veloituksetta mukaanlukien sijaisauton toimittaminen.
Vikakoodit katsoisin läpi voi olla joku väylän koodi siellä mikä antaisi vähän suuntaa mistä etsiä vikaa
Todennäköisesti olet oikeassa. Hinta Simolammikolla taisi olla 1800€ korjaukselle, mutta tässä tapauksessa tuo on saatava liikkeen piikkiin, kuten mainittu.
Periaatteessa auto voisi tullakin aiempaa ”parempaan” kuntoon, mutta 2kk käyttöä on mielestäni siihen liian lyhyt aika. Ostopaikasta riippuen taistelun määrä vaihtelee? :)
Autoliikkeeltä ostaessa on laissa
6kk virheolettama eli jos vika esiintyy ostosta tuon ajan sisään, voidaan olettaa vian olleen autossa ostohetkellä ellei myyjä pysty osoittamaan auton olleen virheetön myyntihetkellä. Tosin tämäkään ei sisällä normaalia kulumaa jne.
Etsipä lämpökamera käsiisi. Anna auton seisoa sammuksissa akku kiinnitettynä ja etsi sitten kameralla missä on lämmin paikka. Sinne se akku purkautuu.
Virheolettama taitaa nykyään olla 12kk.
Palautin tehdasasetuksille ajoneuvon ja järjestelmän asetukset. Tämä korjasi ongelman ainakin toistaiseksi.
Webasto on kyllä toiminut normaalisti kaukosäätimestä, mutta pitää seurata tilannetta.
Onko toiminut tuon palautuksen jälkeen? Itselle iski Kodiaqiin sama ongelma "Vika: seisontalämmitys".
Itsellä vuoden 2010 1.2 TSI Golf ja katsoin huolto-kirjauksista että ilmeisesti jakoketjua ei vielä ole kertaakaan vaihdettu (ajettu 137tkm).
Mitään jakoketjun kulumiseen viittaavaa ääntä en ole havainnut ja auto toimii täysin moitteetta toistaiseksi. Kannattaisiko ketjun vaihtoa miettiä vasta kun jotain siihen viittaavaa alkaa näkymään/kuulumaan vai suosiolla vaihdattaa tässä vaiheessa jo varmuuden vuoksi?
Ei nyt mitään faktaa, mutta omien havaintojen perusteella tuo ei ole niin altis hajottamaan itseään kuin 1.4 koneet. Ketju kiertää vain kahden rattaan välillä, ja sillä on asiallisempi kiristin kuin 1.4 koneissa. Sen sijaan öljypumpun ketjulla ei ole mitään kiristimiä ja se voi alkaa äännellä.
Sitten kun ketju alkaa rallattamaan, on aika vaihtaa.. mutta autoa käynnistettäessä kuuluva parin sekunnin pärähdys ei vielä haittaa, eikä aiheuta vielä toimenpiteitä. Näin olen lukenut/kokenut.
Täällä on hieman keskustelua aiheesta. :)
Ei auttanut n. kuukauden toimii ja taas pitää resetoida. Viime vuonna tuohon päivitettiin lisälämmittimen ohjaimen ohjelmisto uudempaan versioon. Tuo ei auttanut viime talvella. Vikakoodeja ei löytynyt, joten itse webasto on kunnossa.
Nyt syksyllä ajattelin, että voisiko ongelma kuitenkin olla näytön ohjelmistossa. Kyselin huollosta, että onko saatavilla uudempaa versiota. No oli uudempaa versiota ja kävin huollossa päivittämässä siihen. Nyt taas seurataan. että poistuuko ongelma...
Huomannut nyt, että pakkasella kylmänä käynnistäessä on kuulunut ihan hetken ajan epätasaista vikinää/kirskuntaa, joka saattaa muuttua tasaiseksi säksäytykseksi. Välillä myös lämpöisellä koneella kuuluu tasainen "whirrrr" apulaitehihnan kiristimen suunnalta ja välillä ei mitään. Hihnan kastelu ei vaikuta ääneen. Varmaan kiristintä vaihtoon?
Jakohihna ja moniurahihna vaihdettu vuosi sitten ja laturi viime kesällä. Jonkun verran lukenut jakohihnan ääntelyistä näissä EA288-dieseleissä, mutta en usko olevan siitä kyse. Apulaitehihnaa ei myöskään ihan testiksi pudota pois, kun pitää pujottaa alakautta takaisin.
Edellisessä Passatissa myös säksätti moniurahihnan kiristin kylmänä. Senkin sai korvalla aika hyvin paikannettua kiristimen suuntaan, vaikka korjaamo epäili jakohihnaa ensin. Sen kiristin tosin kesti yli 200tkm, kun nyt alkoi ääntely 187tkm kohdalla. Onneksi SKF:n kiristin ei maksa Aeromotorsilta kuin 28€ :think:
Naapurin Octavian (1.2tsi hihnakone) DSG reistailee ja vikakoodien mukaan mekatroniikka antaa vikakoodia, joten se pitäisi kuulemma vaihtaa.
Suositelkaa järkevän hintaista ja osaavaa ei merkkiliikettä?
Kuten aiemminkin tähän triidiin kirjoitin, niin kannattaa nyt kuulemma-tason analyysien ja varaosien vaihtelun sijaan selvittää onko nykyinen mekatroniikka korjattavissa. Tässä yksi vaihtoehto: Vagen
Passatti päätti järjestää mukavan joululahjan ja nyt kustannusarvio n. 2500e kaikkinensa. Kyseessä 2014 ecofuel, jossa kaasupainesäädin alkoi vuotaa. Pelkkä osa 2te. :poop:
Älä usko ensimmäistä hinta-arviota. Selvitä ensin mikä osa kyseessä. Jos se on esim 3C0906011C / 1S0906011B, purkuosan saa alkaen parilla sadalla ja uudenkin alta tonnin. Vaikka ei välttämättä kiinnostaisi itseä (ehkä kuitenkin kiinnostaa, kun tänne kirjoitat?) tuossa pääsee omalla taustatyöllä kyllä hyvin tuntipalkoille. Ei ole tuttu osa, mutta jos se on tuo edellä mainittu, on se kuvien mukaan myös hyvin helppo vaihtaa, heti moottorin yläpuolella tarjolla.
Kiitos! Käytännössä autossa on 3C0906011C osa ja sitä on nyt kissojen ja koirien kanssa etsitty, että löytyisikö jostain käytettyä osaa tai uutena vähän huokeammin. Valitettavasti käytettynä en onnistunut löytämään, kuulemma erittäin kysyttyjä juurikin uuden osan hinnan vuoksi ja Virosta en oikein uskalla tuota tilata, kun näillä on paha taipumus hajota vanhemmiten, eikä välttämättä mitään toimivuustakuuta ole.
Tässä saatetaan saada sellainen kompromissi aikaiseksi, että autoon vaihdetaan uudempi Ventrexin alennin tilalle, mutta sekin maksaa 1250e + asennustyöt (ei käy sellaisenaan vanhan tilalle).
Muuten harkitsisin itse vaihtamista, mutta tarkoittaisi kajoamista korkeapainelinjaan (200 bar) ja se ei nyt tässä kohtaa houkuta. Pitäisi pystyä pullot sulkemaan ensiksi ja purkaa paine pois järjestelmästä. Sittenkin pitäisi etsiä jostain työkalut yhden uuden linjan askartelemiseksi, mikä vaaditaan tuon uudemman säätimen kanssa. Eli helppoa ja edullista ratkaisua tähän ei ole.
Uudempaa säädintä en onnistunut mistään löytämään alle 1230 euron +pk (1S0906011B).
Tuolta Bildelsbasenilta on joskus tullut ostettua peilin moottori ja tuntui toimivan ihan hyvin. Tosin palautuskäytäntöjä ei ole testattu vaikka taisivat antaa toimivuustakuun sielläkin.
Itsekin olen onnistuneesti tuolta kautta osien jäljille päässyt. Tuohan on enemmänkin oikeastaan hakukone, kaupat sitten tehdään myyjän kanssa erikseen.
Ylipäätään on sanottava purkaamoista ympäri eurooppaa se, että joitakin kertoja on tullut toimimaton tai huonosti toimiva osa, joka kerta on mitään kyselemättä tullut rahat takaisin, oli tilauspaikka mikä tahansa. Että siinä mielessä ei liikaa kannata jännittää ulkomailta käytetyn tilaamista.
Kiitos paljon!
Tuo lagabasen sinänsä ehkä houkuttelevin paikka. Tässä pitää nyt hetki miettiä, koska tämä auton korjaus sattui osumaan huonoon saumaan:
- Kyseessä viisihenkisen perheen ainoa auto
- Vika tuli ilmi katsastuksessa, jonka seurauksena auto meni välittömästi ajokieltoon (kaasuautoissa ilmeisesti pieninkin vuoto aiheuttaa tämän)
- Pitäisi omakotitalotyömaa saada viimeisteltyä, että päästäisiin muuttamaan (mielellään ennen vuodenvaihdetta)
- Joulu painaa päälle ja riski, että jos venyy korjaus, niin tässä menee pian ensi vuoden puolelle, ennen kuin auto on taas ajossa
Sinänsä tuo alennusventtiilin hinta on täysi vitsi uutena, kun osa ei sinänsä monimutkainen, mutta maksaa DSG:n mekatroniikan verran rahaa. :poop:
Pakko varmaan jatkossa muuttaa tuota auton katsastusajankohtaa, kun tähän asti se on ollut aina joulukuussa eikä se ole ollut ongelma, mutta jos tulee tällaisia yllätyksiä, niin joulukuu on pyhien vuoksi aika haastava kuukausi saada tällaisia hoideltua...
Kiitos paljon!
Haet jonkun tonnin tilapäisauton itsellesi siksi aikaa ja myyt myöhemmin pois. Muutenkin ei välttämättä huono idea pitää jotain halpista koko ajan toisena autona rinnalla jos on perhettä ja auto on välttämättömyys. Jotakin kulujahan kakkosautosta tulee väistämättä, vaikka sillä ei ajaisikaan, mutta esimerkiksi juuri tällaisissa tilanteissa, ne on ihan karkkirahoja.
Sen verran paljon kokemuksia autoista, että nuo kakkosautoratkaisut ovat loppupeleissä aika arvokkaita nekin. Normitilanteessa meillä ei edes maailmaa kaatava juttu ole se, jos oma auto hetken pois käytöstä, mutta toki sitten yksittäisellä kriittisellä hetkellä tällainen realisoituu. Siihen varautuminen kakkosautolla tässä kohtaa kuitenkin vähän turhan järeä ratkaisu. Käytännössä se kakkosauto syö kuitenkin koko ajan tavalla tai toisella rahaa.
Itsellä tuli tilanne syksyllä eteen jossa 1.6tdi skodasta meni yksi suutin pimeäksi ja auto sitämyöden ajokelvoton.
Otin hetkeksi gomoren kautta "sijaisauton" itselle, että sain tuon korjattua. Tietysti riippuu paikkakunnasta, että onko gomoressa paljon tarjontaa mutta täällä Tampereella saa halvimmillaan 20e/pv jotain perus kinnereitä ja jos haluaa niin löytyy tuolta Teslasta lähtien autoa.
Tilanne meni tosin niin että auton vaihto oli muutenkin ollut mielessä niin pihaan tuli kokonaan uusi(käytetty) auto ja myin tuon aiemman korjattuna sitten pikkuliikkeeseen. Ei siitä paljoa ehjänäkään saanut, mutta korjaus todennäköisesti silti kannatti kun uusi suutin maksoi reilu 400e Virosta tilattuna.
Laitetaan tänne puolelle vain linkkaus toisen ketjun viestiin, jos sattuisi VAG-kohtalontovereilla olevan tietoa asiasta.
Tälle päivitystä. Pari viikkoa tähän nyt mennyt, mutta nyt alkaa olla kuviot selvät. Mekatroniikassa tosiaan vika ja on vaihdon tarpeessa. Sen vaihdolle jää minulle maksettavaksi pelkät vaihteistoöljyt, ne tuskin montaa kymppiä kustantaa. Sijaisauton haen tänään korjauksen ajaksi, ei maksa mitään. Harmillisesti tähänkin päätökseen meni pari viikkoa.
Valtuutettu merkkikorjaamo arvioi kustannukset +5000€ ja myyjä kilpailuttaa nyt tätä, eli saattaa mennä hetki kunnes oma auto on taas kunnossa. Päivittelen vertailun vuoksi lopullista hintaa kun saan sen tietooni.
Ei taida DSG öljynvaihdosta kympeillä selvitä, jos kyse ihan työstä kokonaisuudessaan eikä vain nesteistä, K-Auton oma esimerkki hinnoittelusta (GTE Golfiin)
Edit: Kannattanee katsoa, että DSG:n öljynsuodatin tulee vaihdettua samalla, sillä ainakaan Golfissa tämä ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Kaikessa viisaudessaan VW on tuumannut kyseisen suodattimen olevan "huoltovapaa", koska sijaitsee niin pirullisen hankalassa paikassa, että pitää pudottaa koko vaihteisto alas vaihtoa varten.
Mikolle varmaan itse tuon kiikuttaisin, jos tulisi tuo sihtivika, mutta ~188tkm mittarissa eikä ainakaan vielä merkkejä porsimisesta *koputtaa puuta* :whistling:
Riittää että ottaa vaihteiston kuskin puoleisen kannakkeen auki ja pudottaa tunkin varassa 8cm - jos on muutenkin mekatroniikaa vaihtamassa. Muuten tulee lisäksi invertterin irroitus.
Mutta en ole kyllä yhtään vaihteistoa nähnyt mistä tuo olisi oikeasti vaihdettu (mutta kuitenkin asiakkaalta muistettu laskuttaa!, pois lukien tietysti itse vaihtamani :) ).
Tossa alkoi Skoda hieman vinkumaan kun oikealle kääntää rattia. Ääni tuntuu tulevan jostain sieltä oikean eturenkaan kohdilta, joskus kovempaa ja joskus hiljaisempaa. Aamulla piti kovempaa ääntä kuulemma mut nyt kun kävin kokeilemassa niin ei pitänyt juuri ääntä. Mikä voisi olla? Joku laakeri tms?
Ihan vain kivi päässyt jarrukilven väliin, kuten tässä tapauksessa?
Vinkuu kun kääntää rattia vai kun kääntyy oikealle? Jos ensimmäinen niin omassa oli koiranluu joka vinku ja narisi, välillä kovaa ja välillä ei ollenkaan.
Audi A4 2.0 tdi B7 170hv BRD kanssa ongelmia. Auto ei lähde enää käyntiin. Ei ole vikakoodeja tai vikavaloja taulussa. Startatessa pyörittää hyvin, kierrokset käy noin 900rpm kieppeillä, ja sitten sammuu heti.
Oireita ennen tätä tilannetta oli se, että auton sai käyntiin ja pystyi jotenkuten ajamaan kunhan antoi kierroksia yli 1800rpm jotta koneessa oli tehoa ja vääntöä tarpeeksi liikkeelle lähtöön. Ylemmillä kierroksilla auto kulki myös ihan hyvin.
Vaihdettu PA-suodatin ja se olikin vaihdon tarpeessa, näkyviä roskia polttoaineessa, diesel oli kuitenkin kirkasta eikä sakeaa. Hehkut on vaihdettu aiemmin. Tarkistan tänään vielä ECU-boksilta silmämääräisesti miltä releet näyttää tai onko kosteutta. Myös imuläppä pitää tarkistaa ettei ole jumahtanut kiinni. Tarkistettu sulakkeet sisältä ok.
Olisiko tästä ajatuksia millä vikaa selvittää tarkemmin? En haluaisi lähteä vaihdattamaan osia summan mutikassa, ja korjaamolla missä auto kävi tarkistuksessa silloin kun se vielä lähti käyntiin, nostivat kädet ylös koska ei ollut vikakoodeja.. Oisko tandem-pumppu tai suuttimet?
Tässähän ei ehdi autoa korjaamaan, ennen kuin seuraava paikka esittää toivetta korjaamisesta. :facepalm:
Huomasin pienen määrän vihreää väriä AC kompressorin akselilla, eli sieltähän on nyt lähtenyt vuotamaan. Tässä juuri auto menossa yli 1,5te remonttiin, niin kuinka vakavaa on, jos teettäisin tuon kompressorin vaihdon hieman myöhemmin, ei suoraan sanottuna kiinnosta ryhtyä sitä nyt tähän samaan saumaan korjaamaan? Kompressori ei äännä eikä mitään, mutta oletettavasti kaasut järjestelmästä kadonneet? Toki kuivaaja menee kompuran kanssa vaihtoon, mutta näin talvella ei kuitenkaan tarvetta ilmastoinnille. Juuri pari vuotta sitten viimeksi vaihdettu lauhdutin ja kuivain.
korva kiinni tankkiin ja kuuntelemaan että pyöriikö polttoainepumppu ylipäätään ?
Peksu13
