Vähävirtainen kotiserveri?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mt247
    28,1 KB · Luettu: 1 952
Miksi ei, mulla on kahdesta vastaavasta (i7 non-T versio, eli 65W) tehty clusteri, johon replikoidaan kriittisimmät koneet, molemmissa yksi m.2 levy ja toinen isompi sata-SSD. Mutta ongelmaksi muodostuu itelläni tuo 16GB muistia joka alkaa loppumaan aika nopeasti kesken. Mutta kevyemmissä pyörittelyissä varmana riittää sekin. Välillä puhisee ärsyttävän kovaa pienen flektin takia, saman tekee pienemmälläkin TDP:llä oleva malli.
Laittaisin kaikki kontteihin tai suoraan käyttikseen. Kontit siinä mielessä käteviä etteivät "likaa" tuota raudassa olevaa käyttistä.
suoraan käyttikseen
Ennen näin itsekin tehnyt, mutta mitä enemmän lueskellut, niin sitä enemmän porukka suosittelee kontteja tai vm eri palveluille. On ilmeisesti paras käytäntö sekä helpottaa ylläpitoa ja jos jotain hajoaa tai on tietoturvariski, niin kaikki ei vaarannu.
Joo, virtuaalikoneina tai kontteina vaan, helppo siirtääkin sitten raudasta toiseen kun vanha levähtää.
Kontit on vielä kätevämpiä siitä, että käyttis on todella pieni niin kaikenlaisiin päivityksiin ja muihin menee selvästi vähemmän aikaa.
Onko noissa esimerkiksi WD:n ulkoisissa kovalevyissä/NASseissa tuollaista ongelmaa?
Mulla on tässä pöydällä keväällä hankittu 8TB WD Elements jonka käyntilämpötila tuntuu olevan koko ajan siellä 60C nurkilla. 4TB Seagateja on vieressä "kasa" päällekkäin eikä ne ole lähelläkään yhtä lämpimiä. Vaatehuoneessa varsinaisessa serverissä on kaksi Seagaten 8TB ulkoista ja ne näytti äsken molemmat 50C lämpöjä, kun vaatehuoneen ovi on hiukan auki.
Sen verran pahalta tuo käyntilämpö (ja resonointi) tuntuu etten pidä levyä koko ajan kiinni koneessa. Tarkoitus onkin jossain välissä ottaa levy pois kotelosta ja fileserveriin.
Homma etenee, nyt tuli itselleni HP Prodesk G5 mini, jonka sain todella hyvään hintaan. Pitänee päivittää 16GB muistia laitteeseen vielä. Lisäksi pitää odottaa, että Chian farmaajat kyllästyvät hommaansa, että noi 10-12TB ulkoiset kovoasemat halpenisi vähän.
Speksit:
i5 8500t(6c6t 35W tdp)
8gb ddr4
500gb ssd
Ensi vaikutelmana todella hiljainen ja pieni laite.
Sievä tuo Prodesk G5 mini. Taas noita radiaalipuhaltimia... mikä noissa noita valmistajia niin kiehtoo?
Otin keväällä talteen jostain seuraavan ohjeen, missä proxmox pistetään Intel nuc 11 koneeseen:
(en ole tuota itse kokeillut, kun ei ole vielä sitä sopivaa konetta, ja proxmox:kin on muuten jo versiossa 7)
Guide to installing ProxMox on NUC11
I wanted to summarize my experience installing ProxMox 6.3 - 6.4 on my Tiger Canyon NUC11s and feedback from other users.
Currently (May 01, 2021), ProxMox requires updated drivers for the NICs and video to function properly and it makes its installation a bit tricky.
One prerequisite for installation: USB ethernet dongle, something simple and old should work fine, I used 1GbE Realtek one. You only need it for the installation and will remove once installed and configured to use internal NICs.
Here is the list of steps one may follow to get it installed:
  1. Download ProxMox 6.4 iso and write it to a flash drive. Rufus on Win10 works fine for that. I used "dd" mode as ProxMox recommends.
  2. Add a monitor and a keyboard to your NUC11.
  3. Connect Ethernet dongle to your DHCP enabled network. DO NOT connect any of NUCs built-in/addon NICs to the network yet
  4. Boot from the usb drive.
  5. Start ProxMox installation and wait till it fails and bounces you back to the console
  6. Press Alt + F3 to switch to TTY3 console
  7. Now, you need to generate new Xorg config and swap the driver it uses for the video by running Xorg -configure; mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf; nano /etc/X11/xorg.conf
  8. Change "modesetting" driver to "fbdev".
  9. Save the file, exit the editor.
  10. Type "exit" to logout from the TTY3
  11. Move to TTY1 (ALT + F1) and type "startx"
  12. Finish the installation process. At the end of the installation, you get another xorg error, which is save to ignore, just reboot your NUC.
  13. Once you're in the ProxMox add deb Index of /debian/pve/ buster pvetest to /etc/apt/sources.list, and remove PVE Enterprise repo, as it creates issue for non-licensed nodes: rm -v /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
  14. Run apt update and then apt install pve-kernel-5.11
  15. Install ifupdown2 (helps in network config setup) apt install ifupdown2. This step is optional, it allow to apply network changes without rebooting ProxMox.
  16. Once installed, reboot and confirm you're running 5.11 kernel by running uname -a or check node summary page in the UI.
  17. At this point, you have a working ProxMox VE but you still need to move traffic to NUCs built-in/addon NICs and get rid of the dongle. So, connect NUC's primary NIC to your network now and go to the UI, Node -> System -> Network section.
  18. Edit vmbr0 bridge settings and swap bridge port from your usb dongle NIC (something en<MAC>) to enp88s0 (your primary onboard NIC), save and apply the changes, disconnect your ethernet dongle.
  19. Optionally, reboot the NUC again to confirm everything works fine.
Toivottavasti tästä on jollekulle iloa.
T -.-
Unless64
