Valheim - Survivalin uusi tuleminen? (Early Access)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TSIGA
Käsittääkseni ongelma myöskin dedicated servereillä on se, että jos jollakin on huono yhteys, niin serveri odottaa siltä tietoa, ennenkuin sitten kertoo kaikille tilanteen, eli sync menee persiilleen kaikille, jos mukana sattuu olemaan heikolla yhteydellä oleva.
Omat antilagi toimenpiteet tukee tuota. Kun pelaaja jolla yhteysongelmia loggaa pihalle tilanne korjautuu. Aika kevyt tuo serversofta on pyörittää ja oma täysin serverille dedikoitu kone hyvän yhteyden päässä aina parempi kuin vuokrattavat virtuaaliboksit joissa pyörii samalla raudalla monta servua.
Hieno peli kyllä kyseessä. Itselle harvoin kolahtaa tämän tyyppiset pelit (poislukien Stardew Valley), mutta tämä kyllä maistuu hyvin. Toivottavasti lisäävät jossain vaiheessa inventaarion managerointiin option millä saa pudotettua tietyn määrän puista maahan tai toiseen laatikkoon tms.
Vallihauta tuli juuri tehtyä koko basen ympärille. Laittakaa rakennuksistanne kuvia niin saa inspiraatiota miten ne kuuluu tehdä kun omat tönöt on aika purkkavirityksiä :D
Shift pohjaan ja klikkaat itemiä
Kaikki nuo jo on olemassa, niitä vaan ei ole dokumentoitu missään, koska EA jne...
Eli SHIFT + click tosiaan avaa valikon, josta valita määrä ja CTRL + click siirtää koko stackin lootaan jos toinen inventaario auki tai sitten pudottaa maahan, jos tekee omassa inventaariossa ainoastaan.
Maailman reunalla käyty. Note to self: Leap of faith ei kannnata. Onko porukka törmännyt Mistwood Mistlands biomiin? Tuntuu että pieniä länttejä löytyy josa ei ole mitään. Onkohan ns. "not yet implemented"? EDIT: Itse itselleni vastaten: Not yet developed lukee wikissä.
EDIT: Ja perhanan Serpent upotti longshipin. :E Ei kannata ihan soitellen sotaan lähteä kun oli alus jo vähän damaged.
Updatea pukkaa.
Koodi:
0.146.8
* Crafting item-dupe bug fix
* Harpooned player & ship bug fix
* Fixed player ragdoll
* Bonemass,Moder,Yagluth difficulty tweaks
* Moder music updated
* Tombstone bugfix (probably wont fix disappearing tombstones though)
* Fixed world corruption caused by pressing ALT+F4 while logging out.
* Deathsquitos have slightly longer audio range
* Tweaked audio on blast-furnace & spinning wheel
* Shared map position setting is saved per world
* Updated network stats (F2)
* Building destruction drop-fix
* Vulkan support in windows builds
* Network disconnection bugfix
* Updated socket-backend
Vulkan päällä tuli mukavasti lisää FPS vanhallakin GTX 970 kortilla, oikein mukava juttu. Pelottaa vähän soolona, ku vaiheuttivat noita myöhempiä bosseja ja saanut lukea jo nyt kauhutarinoita, mutta liekkö niissäkin ollut kyse huonosta valmistautumisesta myöskin (swampissa poiston resist mead on melkosen tärkeä muutenkin).
Vulkan tuntui pyörivän paremmin myös 5700 XT:llä. Eikthyrin juuri teilasin. Jännää on! Visuaalisesti peli on todella hieno vaikka tekstuurit ovat todella matalaresoluutioisia. Valot, varjot ja liike on todella näyttävää.
Toistaiseksi asun vielä alun kivimuodostelman vieressä. Ehkä pitäisi uusi tukikohta rakentaa Black Forestin lähelle, sinne pitäisi seuraavaksi suunnata. Nykyinen majoitus on hyvin yksinkertainen maja, saapa tuolla nukuttua ja syötyä. Kokeilin myös rakentaa perustuksille talon mutta katon kanssa meinasi olla haasteita kun toinen puoli ei meinannut asettua oikeaan kohtaan millään. Eipä sillä talolla kyllä mitään käyttöä olekaan mutta tulipa rakennettua :)
Eilinen oma huomioni ei siis ollut harhaa, kun itsekin eilen testasin Vulkan API:lla ja mielestäni pyöri jouhevammin. Itsellä myös 5700XT.
Kannattaa olla näköjään tarkkana sängyn sijoittelun kanssa. Seilailin vihdoin valtameren yli 2. pomoa etsimään ja kyhäsin suoalueen laidalle pienen mökin. Suolla tulikin turpaan ja kun spawnasin takaisin mökille olin katossa jumissa - huonekorkeus oli liian matala ja äijä syntyy siihen aina uudelleen. Spawnipisteen sai resetoitua sinne "pomokiville" mutta nyt on sitten kaikki kamat jossain merimatkan takana ja laivakin tietysti siellä, hohhoijaa... ruumis katosi kartalta kun syntyi muutamaan kertaan uudelleen, säilyykö ne tavarat siellä kuitenkin?
Tosi kiva peli mutta täytyy myöntää että tämä takaisku latisti tunnelman aika pahasti :cautious:
Teet vasaran ja purat katon pois ympäriltä?
Joo, ite hoidin vasara päälle ja purin pois katon tjsp. mikä olikaan edessä.
Yllättävän vaikea löytää tuota vendoria.. Onkohan mitään mahdollisuustta selvittää onko se edes spawnannut omaan maailmaan?
Kyllä se vendor pitäisi olla jokaisessa maailmassa, ainahan bugeja löytyy tietenkin, mutta enpä itsekään löytänyt kun vasta jossain 30 tunnin kohdalla tuon vendorin.
Nyt tuli siirryttyä rauta aikaan, aikas kiva eka Crypt oli, ku 50-60 harkkoa tuli rautaa sieltä saatua. Ensimmäiseksi nopsaan juoksin muutaman ekaan tukikohtaan, että sai pistettyä kivimuurit pystyyn, ku siellä eniten aikaa tulee vietettyä, ku farmit sun muut. Meinaa jo noissa Raideissa puiset muurit hajota...
Eikös se vaadi kiveä ja puuta? Inventory oli tietysti tyhjä kuollessa ja kun on pää kiinni katossa niin hankala lähteä noita mistään hakemaankaan
Puuta vaan kai. Kannattaa tehä niihi väliaikaismajotuksiin aina workbench ja arkku missä vasara ja kivikirves ja lautta/laivatarvikkeet. Nopeuttaa matkan jatkamista jos kuolee jonnneki toiselle saarelle.
Eilen kokeilin vielä eroa Vulcanilla. Ilman sitä FPS pyöri 30 tuntumassa. Vulcania käytettäessä FPS pyöri 60 tuntumassa. Ihan kiva boosti :thumbsup:
Ensimmäinen "Forest is moving" oli eilen, onneksi oli muuri kämpän ympärillä. Nyt Dark Forestiin menossa, jännittää! Kunnostin yhden pienen kämpän siitä reunalta ja rakensin sängyn siihen. Pitää tarkistaa että siihen mahtuu ja siitä pääsee poiskin.
Ei tuo Vulkan tuki oikein vakuuta ainakaan omalla kokoonpanolla (9900k+2070rtx). Jotain ihme palluroita välkyttelee välillä ruudulla ja fps tippuu 25 paikkeille kun olen pienen tönöni sisällä jossa neljä nuotiota ja jokunen arkku.
Vasara aina mukana, sitä tarttee jatkuvasti.
edit. ah siis joo kuollessa. Katot ens kerralla että se sänky toimii etukäteen.
Mitä teen väärin laitoin Valheim dedicated servun pystyy toiselle koneelle mutta siihen ei pääse liittymaan ulkopuolelta kukaan, samassa asunnossa olevilta koneilta pääsee kyllä ongelmitta, portit on vavattu modeemista Huawei b818, servu ei myöskään näy servulistassa pelissä. Rupeaa olemaan ideat loppu.
Pystyykö liittymään suoraan Steamista servun IP:llä? @Taizuuni osaato auttaa?
Pitäisikö sen edes näkyä pelin servulistassa? Vaan vain Steamin palvelin hauan kautta? Itse sain jopa mobiililaajakaistalla dedicated servun toimimaan. Olikos teillä kiinteä vai mobiilinetti?
4G käytössä nyt, 5g löytyy myös mutta en saa silläkään toimimaan.
Onko siinä julkinen IP? Mulla DNA ja piti vähän kikkailla, että sai julkisen. Muuten ei toiminut. Ilmeisesti muillakin operaattoreilla, ainakin useimmilla, tämä vaihtoehtona. Kuulostaisi juurikin tämän suuntaiselta ongelmalta.
Mistä sen näkee ja miten saa toimimaan. Mulla on myös DNA 5g modemi ulkoseinässä, mutta ei servu toimi silläkän.
Oletuksena ilmeisesti operaattoreilla yksityinen, eikä julkinen. Pitää muuttaa asetuksista tai ostaa lisäpalvelu. Mikäs operaattori sulla on?
75-109 fps aivan pelin alussa. Ensimmäinen mökki vasta pystyssä. Vulkanilla olen pelkästään pelannut. Onko tuo linjassa muiden kanssa?
Resoluutio 1440p, jossa kaikki high, mutta AA ja motion blur pois. Koneessa Ryzen 1700 & 1080 ti.
Kuten =JP= sanoin, niin kyl sen pitäisi joka maailmaan spawnata. Se että minne se spawnaa onkin sitten suuri kysymys siltä osin että, kun pääset sitä tarpeeksi lähelle siellä missä se sitten onkaan. Eli kun olet 2km päässä, niin karttaan pitäisi ilmestyä markkeri, joka kertoo missä se on.
Tietysti voit googletella netistä seedejä, missä porukka on sen jo löytänyt ja ottanut screenshotin. Voit sitten luoda oman maailman samaisella SeedID'llä ja logata sisään sillä sinun mainillasi, joka on siellä sinun "omassa" seedissä. Otat kullat inventoryyn mukaan, niin ne tulee myös tohon toiseen seediin. Sitten menet kartan osoittamaan paikkaan, ostat kamat omaan inventoryyn ja palaat takaisin "pää"/omalle -seedillesi.
DNA on käytössä. Public IP näyttäsi olevan asetuksissa. Mutta ei se silti toimi. Sillä julkisella IP pitää kaverin koittaa liittyä servulle? Ei ole halussa nämä hommat mulla.
Onko siis se julkinen.dna.fi laitettu APN asetuksiin? Eikä kaverit löydä edes IP:llä? Kuulostaisi sitten että ei ole portit oikein aukaistu ja ohjattu vielä reitittimen kautta.
Ne ei aina näy sielä serverilistalla, fixiä ei taida olla. Jos ei suoraan IP:n kautta pääse nii voi kokeilla steamin serverihaun kautta etsiä (Näytä->Palvelimet)
Ainakin itselläni toimi kikka missä laitan portti numeroon seuraavan luvun. Eli jos on 2000 portti niin kirjoitan 2001
Joo, mulla on aukaistuna portit 2456-2458 ja tosiaan reitittimen asetuksiin ei tarvinnut itseni koskea, koska on läppärin sim-korttipaikassa suoraan kiinni.
Näkyy Steamin servulistassa ja löytyy myös IP:n kautta, kun on oikea portti valittuna. Mutta ei plein servulistassa.
Pitäisi muutamat portit myös uudelleenohjata oikeaan osoitteeseen sisäverkossa...
The port numbers you need to forward are 2456-2458.
Ja on varmasti tuo DNA:n julkinen APN, sekä portit ohjattu oikein? Laitettu auki Windowsista ja ohjattu oikeat portit ja oikealla IP:llä reitittimestä? Sitten en kyllä enää muuta keksi.
Miten Windowsista avataan portteja? APN pitäisi olla oikea ja portit ohjattu sisäverkon IP:lle
Tämä siis:
Oletteko muuten huomannut, että joskus mystinen hahmo saattaa tulla "vierailemaan" ja tuijottamaan teitä, sitten ku yrittää lähestyä, katoaa savuna ilmaan. Itse ny hokannu pariin otteeseen ja aina yöaikaan...
Oletettavasti myöskin jonkinsortin easter egg, eli Odin tulee tsekkaa, mites sulla menee. :)
Onko kaikki suomiservut suljettuja? Rustia aikaisemmin avoimilla suomiservuilla pelannut. Yksin vähän kerkesin kokeilemaan, ja vaikutti ihan mukavalle.
Eipä taida paljoa olla mitään avoimia servereitä enään, ku perseilijöitä riittää. Huijataan hahmot maksimiin, kamoineen kaikkineen ja sitten mennään serverille "leikkimään" ja pilataan muiden ilo...
Muutenkaan tässä ole mitään huijausestoja, niin tietää, että siellä on kuolemattomuus, ikuinen stamina ja ties mitä käytössä.
Hups. Ensimmäinen muutaman tavaran menetys tapahtui. Menin kaverin peliin ja otin sinne huonon nahkasetin ja kivikirveen kun kaveri alussa ja halusin olla saman tasoisella ukolla liikkeellä. Sitten kävin hakemassa omasta pelistä näytön vuoksi trolliarmorisetin ja otin pronssikirveenkin ja kilvenkin mukaan, jättäen huonot kamat oman pelin arkkuun. Kaverin pelissä sitten hetken päästä meni pelini lukkoon... Rollasi siinä pelissä viimeisimpään sleeppiin, jossa tietenkin ne huonot kamat päällä... Nyt on tuplasti huonoa kamaa ja trolliarmori ja pronssivermeet meni humps vaan :-)
Nyt opin että jos käyn vaihtelemassa kamoja toisesta pelistä niin nukun heti tullessa. Tosin ehkä parempi jättää kamojen kanssa pelleily pois.
Hups. Ensimmäinen muutaman tavaran menetys tapahtui. Menin kaverin peliin ja otin sinne huonon nahkasetin ja kivikirveen kun kaveri alussa ja halusin olla saman tasoisella ukolla liikkeellä. Sitten kävin hakemassa omasta pelistä näytön vuoksi trolliarmorisetin ja otin pronssikirveenkin ja kilvenkin mukaan, jättäen huonot kamat oman pelin arkkuun. Kaverin pelissä sitten hetken päästä meni pelini lukkoon... Rollasi siinä pelissä viimeisimpään sleeppiin, jossa tietenkin ne huonot kamat päällä... Nyt on tuplasti huonoa kamaa ja trolliarmori ja pronssivermeet meni humps vaan :)
Taikka, jos olet host sessiossa (tai pyydät kaveria tekemään jos host), niin avaa konsoli F5 ja kirjoita "save", niin se pakottaa tallennuksen.
Tämän lisäksi, siellä tallennushakemistossa on aina edellinen tallennus .old -tiedostopäätteellä varmistuksena, mutta suosittelen ottamaan manuaalisesti aina tasaisin väliajoin varmuuskopiot kunnolla.
Aika usein näkee tuon
Löytyi mielenkiintoinen selitys kehittäjältä, että miten tuo server homma on tässä tehty ja selittää juurikin sen, että jos jollakin on surkea nettiyhteys ja näinollen "pilaa" muidenkin pelin toimintaa tietyissä tilanteissa, periaatteessa jopa huono tehoinenkin kone aiheuttaa ongelmia, kun se pitää laskea kaiken toiminnan ennen lähetystä, vaikka olis giganen netti.
Vaikka kaikilla ois 100 meganen kuitu ja alla kunnon pc:t + dedicated server, ei voi välttyä lagilta ja desynceiltä, koska kaikki liikenne koukkaa Steamin palvelimien kautta. Omassa tapauksessa liikenne menee Moskovan kautta joka lisää sen 30-100 ms pingiin. Joskus yhteydet menee yks kaks iha paskaksi eikä voi muuta ku käynnistellä peliä/servuja uudestaan ja hyvällä tuurilla alkaa taas toimimaan. Kaiken kukkuraksi on ilmeisesti bugi joka aiheuttaa sen, että liikenne ohjataan Steamin serverien kautta vaikka olisit palvelimen kanssa samassa LAN:issa.
Mitään asetusta tuon Steam-proxyn disabloimiseksi ei ole.
Manchild
