Build **VALMIS** H2O-jäähdytys kovilla putkilla CPU + GPU (Lian Li O11 Dynamic)
PS. Jonkinlainen optinen harha tuossa vissiin on, koska selvästi se näyttis blokkeineen näyttää vinossa olevan. :confused2:
Ekoissa kuvissa pari milliä kyllä, suoristettu noissa vatupassikuvissa korokepalalla.
Kyllä, mutta näyttää se silti olevan snadisti vinossa ainakin omaan silmään joten jonkinlaista optista harhaa noissa kuvissa on. Oletuksena että vatupassi pitää kutiaan. ;)
Tai sitten CPU blokki on hitusen vinossa ja aiheuttaa ko. harhan.
Milleistä on asiat kiinni.
Toi näyttiksen alempi putki taitaa luoda tuon optisen harhan kun ei ole niin tiukka 90 asteen kulma.
Veikkaan että kun livenä näkisi, niin näyttää suoralta, kuvat kun tuppaa valehtelemaan ja luomaan noita harhoja helposti.
Hieno lopputulos tästä tulee, kunnon kaapelit vaan tilalle ja värillinen neste niin se on siinä. (mieluiten toki samaa värimaailmaa sekä kaapeleihin että nesteeseen) :cool:
Nää vielä tilaukseen :hungry:
Core i9-9900K vakiona ja Asuksen ROG RTX 2080 Ti vakiona lämmöt pysyy ihan siedettävällä tasolla:
Battlefield V - CPU: 76 astetta ja GPU 1965 MHz: 52 astetta
Yhden 28 mm ohuen jäähdyttimen turvin en kyllä lähtisi tätä comboa ylikellottamaan, että melutaso pysyy siedettävänä.
Jäähdyttimen pinta-alan puutosta tässä setissä kyllä on. Pelkkä 2080ti kaipaa yleisesti yhden 360 radin jäähdyttämään ja CPU + GPU yleensä rakennetaan 2x360 tai vähintään 360+240.
Mutta joo, jos ei kellottele niin kyllä ne lämmöt tuollakin voi pysyä alle throttlauksen. Itse varmistelisin katsomalla miten raskaassa CPU+GPU-kuormassa veden lämmöt nousee. Voi pysyä pystyssä hyvin jopa tunteja koska veteen pystyy sitä lämpöenergiaa upottamaan melkoisesti mutta pitkässä käytössä huolestuttaa ettei vesi pääse liian lämpimäksi ja riskinä on putkien pehmentyminen. Yleisesti pidetty raja PETG-putkille on 70C (eli siis jos vesi menee yli 70C, jotain tarttee tehdä tai käy huonosti pitkässä juoksussa. Ja siis kyllä, todellinen "nyt putki muuttui nesteeksi" on korkeampi, mutta vuotoon ei tarvita koko putken lässähtämistä vaan vain pientä muodonmuutosta sopivassa kohdassa liittimen sisällä)
Vertailuna oma i9-9900K 5.1GHz OC pysyy BFV:ssä alle 50C kun on yks 360 jäähdyttämässä pelkkää prossua ja vesi pysyy alle 40C. GPU on ilmalla.
Mahtuisikohan tuohon alas ohut 240 radi tuulettimineen nykyisen yhden tuulettimen tilalle? :)
Oliko tää prosessorin lämpötila emolevyn lukema vai package temperature (Hwinfo, IXTU)
Täytyy testailla seuraavassa striimissä miten lämmöt käyttäytyy 3-4 tunnin aikana, sen kovempaa rasitusta kokoonpanolla ei tulla tekemään.
Ei tuo yksi ohut jäähdytin optimaalinen ole, mutta aika kaukana ollaan kyllä throttlauslämmöistä ja 70 asteinen vesi nyt alkaa olla jo aika absurdi skenaario :D
Oliko toi prosessorin lämpötila emolevyn lukema vai package temperature (Hwinfo, IXTU), noissa on aika iso ero.
Emon lukema, se mitä Maximus XI Formula näyttää OLED-ruudullaan "CPU" temppinä.
Ja joo, seuraa vesien lämpöjä. Omassa esim. idlenä vedet on sen 26-28C mikä on about huoneenlämpö, mutta jos on illan jauhanut Division 2:sta niin mystisesti ovat hitaasti valuneet 40C nurkille. Tämä on helppo missata lyhyiden stressitestien ja benchmarkkauksien aikana, koska se vaatii useita tunteja kuormaa että näkee mihin kohtaan veden lämmön nousu lopulta pysähtyy. Ja jos jäähdytin ei yksinkertaisesti riitä poistamaan sitä lämpöenergiaa mitä CPU ja GPU kiertoon pukkaa, ennen pitkää veden lämpö voi ns. yllättää.
Emon lukema, se mitä Maximus XI Formula näyttää OLED-ruudullaan.
Ok, se voi olla rasituksessa kymmeniä asteita alhaisempi kuin prosessorin "todellinen" lämpötila eli package temperature, johon throttlaukset ja turbo-kellotaajuudet pohjautuvat.
Suosittelen käyttämään HWiNFOa tai Intel Extreme Tuning Utilityä lämpötilojen seuraamiseen, sieltä saa ihan ydinkohtaiset.
https://www.hwinfo.com/download/
Download Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)
Joo tiedän, en vaan noita yleensä pyörittele pelaamisen aikana. SuperPi-torturessa HWinfo maksimit ydinkohtaiset oli ~90C mutta sillä tietenkään ei ole mitään tekemistä tosielämän käytön kanssa.
:swondering:
SuperPI ei nyt välttämättä edusta sitä raskainta kuormaa, mutta joo suosittelen monitoroimaan noilla edellä mainituilla softilla prosessorin lämpöjä ja käyttäytymistä rasituksen aikana. Tuolla Intelin softalla näkee kätevästi myös kaikki throttlausskenaariot.
Ei, mutta sillä yleensä saa ne korkeimmat lämmöt koska sen "kuorma" on niin järjetöntä prossun kidutusta.
Testasin nyt omalla Asus Strix Z390-E -emolevyllä niin emolevyn CPU-anturi antaa Core i9-9900K vakiona (4,7 GHz) ja Battlefield V -rasituksessa maksimilämmöksi 51 astetta ja todellinen Package Temperaturen maksimi 77 astetta eli 26 asteen ero todellisuuteen.
Heti perään ajetussa Handbraken x264-enkoodauksessa lämmöt piikkaa ensin 30 sekunnissa @ 4,7 GHz 86 asteeseen ja sen jälkeen, kun Turbon toiminnan mukaan TDP-rajoitetaan 95 wattiin niin kellot laskee lämmöt 4,1-4,2 GHz ja lämpötila tasoittuu 65-68 asteeseen. Emolevyn CPU-lämpötila näyttää 50 astetta.
@Jarnis oon aika varma että 5,1 GHz kelloilla sulla on 9900K:lla kaikkien ytimien 100 % prosessorirasituksessa todelliset lämmöt huitelee jossain 90-100 astetta(?)
Vesi mulla lämpeää Battlefield V:ssä 42 asteiseksi ja Handbrake-rasituksessa 37 asteiseksi. Asensin säiliöön lämpötila-anturin.
Valaistuksen saa kontrolloitua Asuksen AURA-sovelluksella haluamansa väriseksi, kun tuo kontrolleri on kytketty emolevyn addresable RGB-header liittimeen, kuvissa ja videolla tuo Rainbow RGB on näyttävin
Tällä kertaa ei tullutkaan toimintasavut pihalle :lol:
Kyllä niistä kiina-ihme-osistakin näköjään saa ihan hyvän näköisen vesilelun aikaan. Varsinkin tuo distroplate-systeemi on vaan niin paljon näyttävämpi kuin klassinen pumppu-vesisäiliö.
Voi kun olisi lisää hyviä vesijäähy-ystävällisiä koteloita. Tämä tässä käytetty Lian Li on melkeinpä ainoita jotka on oikeasti mietitty siltä osin pitkälle. No, ehkäpä tarjonta kasvaa kunhan kilpailijat ehtii herätä.
@Sampsa
Minkä mittainen jatkopala sulla on tuossa yläradissa ennen 90 asteen kulmaa, jotta vedon saa tuollain siististi radin alta vaakatasossa?
Edit: Oletkin tehnyt tuon ”jatkopalan” näköjään ihan tuolla putkella. Osaatko arvioida kuinka pitkä tuo putkenpätkä on, jotta saisi vastaavan tehtyä jatkopalaliittimellä? Ek:lta löytyisi ainakin 30mm ja 20mm jatkopaloja. Kummat olisivat siistimmät?
@Sampsa
Tuosta esimerkkinä: EK-Extender G1/4 - Nickel – EK Webshop
Löytyy muissa väreissä ja monelta muulta valmistajaltakin.
@Sampsa
Olisko se ainakin 40 mm, riippuu tietysti kuinka paksu jäähdytin on (tässä tapauksessa 28 mm)
Todella hyvä video. Huomaa että videoita on viimeaikoina puskettu pihalle, koska niiden laatu paranee koko ajan.
Komea on buildi myös! :tup:
Tiedän kyllä millaisia nuo jatkot ovat. Pointtini oli, että kuinka pitkä tuon jatkopalan pitäisi olla, jotta 90 asteen kulmaliitin mahtuu kääntymään tuulettimen päälle.
Sehän ei varsinaisesti ole siitä kiinni että mahtuu kääntymään tuulettimen päälle, vaan että kääntyy oikeassa kohdassa kohti tuota vedenjakajaa oli jäähdytin kuinka paksu tahansa.
Tämä on kyllä hieno ja itsekin aloittelin muutama viikko sitten vastaavaa projektia ensimmäiseksi customloop-setiksi. Harmi etten huomannut lankaa aiemmin mutta nyt on pakko kommentoida tähän ettei haukuta matkijaksi jos myöhemmin postailen kuvia foorumille :vihellys:
Pakko vielä kertoa minkälaisen distron itse hommasin jos joku muukin innostuu vastaavanlaisen rakentelemaan. Ongelmanana näissä markkinoilla olevissa bykskeissä yms. tuli vastaan se että mitkä pumput näihin käy. Asiaan perehtymisen jälkeen tulin tulokseen että omaan koneeseen tulee D5 pumpuksi tai customlooppia ei tule. Löysin sitten youtubesta kaverin joka tekee custom vesisäiliöitä ja juuri tähän o11 dynamiccin. Tuli sitten tilattua juuri tuollainen 360mm custom vesisäiliö (oikea hinta ei näy jos out of stock) mihin käy D5 pumppukin tuonne taakse piiloon. Hintaahan tuolle tulee pumpun kanssa reilusti enemmän kun bykskille mut harrastukset maksaa :)
Entäs, jos tuo distroplaten laittaisi siihen etuosaan niin sittenhän näytönohjain ei olisi tiellä ja lisäksi saisi toisen 360mm sinne "takapaneeliin"?
edit:
Tähän henkeen
Lian Li Distribution plate? : watercooling
Tätä bykskin distroa ei saa asennettua koska pumppu on integroitu takapuolelle, mutta kyllä noita on muilta valmistajilta kuten esim. Barrowilta.
Tuo EKWB:n distro ei ole toistaiseksi ostettavissa erikseen, ainoastaan jenkeissä Microcenteristä yhdessä kotelon kera tai kokonaan valmiissa buildissa.
Pääasia, että tulee itselle mieluinen vaikka olisi täysin samanlainen eli kyllä tästä buildista muutkin voi ottaa mallia jos on omaan makuun :tup:
Itsellä ei ole DDC-pumpusta aiempaa kokemusta, mutta toistaiseksi en osaa sano muuta kuin että on täysin äänetön. Saas nähdä miten kestää pitkässä juoksussa, tuleeko rahinoita tms.
Nyt on komee setti. Toi vesisäiliö juttu on ihan helkutin siisti tossa ja kovat putket tekee tosta hemmetin simppelin näkösen. Uppoo meikään toi setti. :)
Nyt kun olet päässyt kovilla putkilla vauhtiin niin steampunk hengessä kupariputkilla ja liittimillä seuraava rakennus? :psmoke:
Minun kautta voit kyllä tavoitella. Kysyn nyt whatsapp:n kautta mikä tilanne. Ilmoittelen kohta asiasta.
Edit: millä nimellä olet laittanut sähköpostia? Mihin sähköpostiin olet laittanut viestiä? shakmods@shakmods.com täytyy olla oikein.
16.4. lähettänyt shakmods@shakmods.com omalla nimelläni ja io-tech.fi domainista, näille kyselin hintaa:
1 PCS 24pin ATX / Motherboard Heatshrinkless Sleeved Extension Cable with Cable Combs
- Custom colors (see the image attached)
- Rainbow style
- 2 Clear combs
1 PCS 8 Pin ATX / CPU / EPS Sleeved Extension Cable With Cable Combs
- Rainbow style
- 2 Clear combs
2 PCS 8 Pin PCIE PSU Extension Cable Sleeved With Cable Combs
- Rainbow style
rgb-atx-jpg.217552
- Rainbow style
- 2 Clear combs
- Rainbow style
- 2 Clear combs
- Rainbow style
rgb-atx-jpg.217552
Just välitetty shakmods:lle. Sähköposti mennyt roskapostiin. Hän vastaa sinulle mahdollisimman pian.
Vesivaa'alla aiemmin jo todistettu, että se on suorassa. Onko se samassa linjassa suhteessa muihin rojuihin onkin sitten eri asia.
suihkulokki
