Valokuitusen avoin valokuitu, erot palveluntarjoajien välillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dekke
Tilasin eilen illalla 23 aikoihin ja tuli ns. heti tilauksen jälkeen käyttöön vai olisiko 30min ollu viive, kun tuli tekstiviesti, mutta nyt vasta aamulla pikaisesti kokeilin.
Speedtest:
321/743
Fast.com
860/280
Eli toivomisen varaa on… Nuo oli ihan läppärillä suoraan päätteeseen. Pitää kokeilla sitten kytkeä verkkoon kiinni ja toisella koneella uutta testiä.
Kuuskaistalta tuli ilmoitus kampanjahintojen poistumisesta johtuen liki parinkympin hinnankorotus.
Onneksi kilpailijoita löytyy. Irtisanoin liittymäni ja vaihdan Localnetiin.
:kahvi:
Onko eroja eri palvelimiin ? tai testi ajankohdalla ?
Ei juuri ollut eroja. Mutta perun puheeni, yhteydessä ei ole vikaa. Komentoriviltä ajettuna linux vm:llä nappaa saman tien täydet vauhdit.
Meni kyllä luotto speedtest.nettiin. Openspeedtest omassa kotiverkossa hostattuna antaa samalla koneella ja samalla selaimella odotetut nopeudet, saman reitittimen ja palomuurin läpi reititettynä, mutta speedtest.net tahmaa. Onneksi on tuo cli-clientti joka toimii hyvin.
Hmm, saako tuota speedtestin cli clienttiä pakotettua ottamaan yhteyttä johonkin tiettyyn palvelimeen? Tuntuu itsellä ainakin Valoon palvelimen väkisellä ottavan, Localnetti yhteytenä.
Saa. `speedtest --servers` antaa listan lähimpiä ehdotuksia ja `speedtest -s <id>` valitsee palvelimen.
Kannattaa asentaa uusin clientti Ooklan ohjeiden mukaan, ainakin ubuntussa apt:lla asennettu versio antoi mitä sattuu servereitä.
Voisiko olla Windowsin palomuuri tms. joka hidastaa? Itse olen huomannut että työkoneen selaimella ei saa täyttä 1 Gbit/s downlodia, uploadin kyllä. Kone laitehallinnassa, ja Windowsin palomuuri ym. tietoturvaa pakotettu päälle. Omalla vanhemmalla Windows koneella tulee helposti 1 Gbit/s myös sisäänpäin.
Muilla ongelmia localnetin laskutuksen kanssa? Vaihtoivat jotain e-laskuhommeleita ja ei tule laskut perille gmailiin.
Onko kukaan Telian palvelun omaava saanut vielä 500M --> 1Gbps lähetysnopeuden päivitystä?
Itsellä Helsingissä ei ainakaan vielä ole noussut.
Täällä kytkettiin Telia joulukuussa 1/1G ja myös ipv6 toimii, eli ainakin uudet liittymät tulevat symmetrisinä.
Satuin huomaamaan, että Telialla on joku 1200 s leasetime. Vähän wtf. Onko kellään tullut Telian kanssa VPN-ongelmia siten, että se ilmenisi VPN:n säännöllisenä pätkimisenä?
Pari kertaa tuossa ylempänä olen pätkimisestä maininnut.
Teliaa se ei kiinnosta pätkääkään pätkiikö netti jos eivät voi sitä sillä sekunnilla todentaa ja lopulta sanoivat, että eivät tutki ellen sitoudu maksamaan korjauksesta( on se sähköpostissa tallessa mutta tarkkaa sanamuotoa en enää muista. Muistin kuitenkin kiittää mahtavasta asiakaspalvelusta, kutakuinkin näillä sanoilla). Pätkiminen tosin väheni, vaan ei poistunut kun nostivat nopeuden satasesta tonniin( mahtoivatkohan sittenkään vaihtaa noita Ericssoneita tuolta kadunvarresta mihinkään. Niissä paloi portteja ensialkuun urakalla)
Miten sait osoitettua, etttä pätkii yhteydessä? Ei ihan heti löytynyt mihin viesteihin viittaat, olisko jossain eri ketjussa?
Lease timehan tarkoittaa sitä että kotireititin / kone lähtee pyytämään leasen uudistamista etukäteen ja useampaan kertaan ennen kuin se vanhenee. Yleensä pariin otteeseen ja tyyliin 50% ja 75% kohdalla - clientistä riippuen. DHCP serveri uudistaa sitten leasen jos osoite on saatavilla. Ja vasta sitten jos vastausta ei ole saatu pyydetään uutta osoitetta.
Eli hyvin toimivassa ympäristössä tuolla ei pitäisi olla mitään ongelmaa, kun lease saadaan uudistettua.
Ja sitten toisaalta jos operaattori tekee muutoksia jotka vaikuttavat käytettäviin osoitteisiin tehdään ne lease timestä riippumatta.
EDIT: Syy miksi operaattorit käyttävät lyhyitä leaseja on yleensä se että poolissa on rajallinen määrä osoitteita ja näin saadaan vapautettua osoitteet jotka eivät ole aktiivikäytössä ripeämmin.
Ja tuntus vähän oudolta jos kotikäyttöön tarkoitettu VPN purkki, oli sitten asiakas tai isäntä, tuosta sekoilisi.
Jos taasen se VPN asiakas/isäntä ei ole nettireitittimessä niin ei edes tiedä tuosta.
Telian kiinteissä liittymissä tarinoiden mukaan se sama IP säilyy kuukausia, joillain vuosiakin ollut. tosin jos nyt on jotain IPv6 päivitystä tulossa, niin ei ehkä yllättä että siinä tilanteessa IPv4 puolella voisi näkyä sen verran että osoite vaihtuu.
1200s = 20min, sama näyttäis olevan täälläkin. Ei ole ollut ulospäin menevän VPN kanssa ongelmia. Jos pätkäisee joka kerran DHCP expiryyn niin sitten on varmaan reitittimessäkin jotain ongelmaa.
Kuten tuossa yllä sanotaan, eipä tuolla Lease Timella taida olla pätkimisen kanssa mitään tekemistä mutta tuota on vaikeaa osoittaa tapahtuvaksi muuta kuin, että näin tapahtuu( jokaisesta valokuitumodeemin portista, joista yhdestä portista en edes saa 1000 Mbs-yhteyttä vaikka modeemi on suht uusi) ja ei tapahdu toisella verkkoyhteydellä. ( ja on tosiaan eri ketjussa kun nämä menee samankaltaisuuksiensa takia helposti sekaisin, eikä tämä minun kommenttini kuulu valokuitusen valokuituongelmiin vaan Telian valokuituongelmiin. Tosin Telian valokuitu on pian Valokuitusen valokuitu).
Vaimolla oli aikaisemmin etäyhteys edelliselle työpaikalleen ja eräajot vaativat toimivan, katkeamattoman VPN-yhteyden. Ongelmahan toki ilmeni sillä ettei VPN-yhteyttä voinut pitää yllä Telian valokuituverkon kautta kun eräajo epäonnistui jatkuvaan. Yritin kyllä heille graafisesti esittää verkkoyhteyden ongelmien olemassaoloa erinäisin keinoin mutta kuulemma asiaa ei noin voi esittää, joten annoin olla ja käyttää mobiiliverkkoa suoratoistoa ja työntekoa varten silloin kun sille oli tarvetta.
Ei ole ollut VPN:n (WireGuard) kanssa mitään ongelmia.
Ulkoinen IP-osoite ei ole vaihtunut noin 6 kuukauteeen (kuitupurkki on pari kertaa ollut ilman virtoja).
Ehkä sitten väärä ketju, jos ei ole vielä Valokuitusella.
Avoimen kuidun verkoissa asiakasrajapinta on siinä kytkimessä ja eri porteissa voi olla eri yhteydet, tai vaikka nykyään käytännössä sama, ja ei väliä mihin porttiin tunkee reitittimen. Mutta silti kannattaa toimia ohjeiden mukaan.
Koska Avoin kuitu on Telian, niin ei tietenkään pois suljettu että samaa rautaa.
Yleisesti, operaattori riippumattomisti, Jos kytkimeen on useita laitteita kiinni, ja käytetään koko julkisen IP tarjonta niin voi tulla ongelmia. myös pientä säätöä voi tulla sen asiakkaan reittimen, DHCP asiakkaan kanssa, vähän miten se toimii, niin joskus jollain parilla ollut hässäkkää. voi rytmittyä enemmän tai vähemmän tuohon laina-aikaan .
Mutta tälle kai pitäisi löytyy joku sopivampi ketju.
Onko kukaan kokeillut kytkeä kuitua suoraan omaan reitittimeen*, toimiiko yhteys ilman tuota Genexiksen kuitupäätelaitetta?
Liittymän toimittaa Telia omassa tapauksessani.
Yritän ratkaista jännää nopeusongelmaa WIFI-laitteilla (kiinteät ok) ja ehkä jotain epäyhteensopivuutta Telian kanssa, joten ajattelin että voisi testata ilman tuota kytkintä.
**Omassa reitittimessä on SFP-portti. Pitäisi vaan hommata oikea SFP-adapteri niin ajattelin kysellä ensin ennen kuin alan hommaamaan.
Jostain syystä edelleen kaikki sivustot paikantaa minut Ouluun, vaikka tracrt ym. eivät moista syrjähyppyä näytä. Localnet siis kyseessä, ennen näkyi sijainti oikein mutta tuossa loppuvuoden sekoilujen aikana muutin näköjään Ouluun. :D
Mulla on Telian yhteydellä kuitu suoraan reitittimessä kiinni (UDM pro). Lounean ja Localnetin yhteyksillä ei toiminut.
Eikun täällähän onkin tietysti SFP-moduuli jo paikallaan. Täytyy kokeilla siirtää reitittimeen.
Eii se ollutkaan arris, vaan cts het-2006. Sieltä nyppäsin irti ja testasin, hyvin rokkaa gigan yhteys, vaikka tuo cts taisi olla 100/100 kytkimen osalta.
Kerro sitten tulokset. Itsekin tekisi mieli siirtää tuo sfp suoraan netgaten muuriin, mutta arveluttaa tuon häntäkuidun paksuus. Jos toimii paremmin niin voisi ostaa SC-SC jatkoliittimen ja viedä paremmin suojatulla kuidulla muurille.
Hyvä idea. Tuo reikä näyttää sellaiselta että siihen voisi sopia suoraan SC-asapteri eli "jatkopala".
Telia, ei siis Valokuitunen? eikä Avoin kuitu ? Toimii, kuten kommentoitu.
Avoimen kuidunkin tapauksessa toimii myös, mutta pientä sählinkinlisää voi tulla, ja toki ns kärähtämisen vaara. Mutta vuosia joillain ollut Avoimessa kuidussa kuitu omassa raudassa kiinni ilman harmia.
Jos liittymä on niitä jotka siirtymässä Valokuituselle, jos kuitu pääte ei vaihdu, niin silti voi kuvitella jotain ajoja heiton yhteydessä missä jotain hälyä tulla.
Valokuitunen / Telia.
Eipä näytä saavan IP-osoitetta ollenkaan kun kytkee SFP:n tuohon UDM SE:n SFP-porttiin.
Kokeilin myös käynnistää reitittimen uudelleen, mutta ei apuja. Kokeilin myös kuitukytkimen MAC-osoitteella "MAC Address Clone", mutta ei herää eloon.
Olisko eri VLANissa se netti.
Toimiko operaattorin kytkimessä netti kaikista porteista, vai vain osasta ?
Hyvin mahdollista, mutta vaikea arvata mikä se VLAN on... Kokeilin VLAN "1" ja "2", mutta ei ainakaan auttanut.
Kytkimessä toimii muistakin porteista, tai no oon vaan testannut kahdesta portista samaan aikaan. Antaa eri IPv4-osoitteen.
Kokeile pcappia ottaa sillä udm se. Sitten katsot mitä vlan tageja siellä näkyy?
Nyt tarvii avata vähän tarkemmin mitä tarkoitat? :)
SFP moduulin kun laitat kiinni siihen udm niin siitä portista otat sitten packet capturea ja vaikka wiresharkilla sherlokoit siitä mitä vlaneja näkyy.
Elikkä joutunet ottamaan SSH kiinni siihen udm ja sieltä tcpdump -i "sfpinterface" -w "capture.pcap" ilman lainausmerkkejä ja ifconfigilla katselet mikä interface se on nimeltään se moduuli niin tulee tuolla tiedostonimellä kaappaus.
Reactions: JzC
Sama, VPN pysyy päällä niin pitkään kun haluaa, ja ip sama jo kuukausia. Telia, Valokuitunen.
Löysin ohjeen miten kaappauksen voi putkittaa suoraan ssh:n kautta wiresharkkia pyörittävälle koneelle. Ei tarvitse ottaa kaappausta udm:n paikalliselle levylle ja siirtää sieltä.
Vlan tagien kaappaukseen pitää laittaa hieman lisävipuja tcpdumppiin "tcpdump -i <interface> -nn -e vlan"
Kuinka paljon liikennettä siellä ethernetissä nettiytheyden tageilla menee (tulee), jos oletetaan että vanha IP laina vanhentunut ja jaettu muualle.
Puhelinliittymät tulee mieleen, kun joutuu vaihtelemaan tätä Valokuitusen operaattoria. Nyt loppui KaisaNetin tarjous, niin nostin heiltä nopeutta ja taas saa vuoden ajan halvempaan hintaan liittymän. Ensi vuonna joutuu sitten vaihtamaan taas operaattoria, kun KaisaNetillä on jo nopeus maksimeissa.
Muistankohan väärin, että joku olisi maininnut, että Telialla saa kampanjahintaan myös kun vaihtaa nopeutta alaspäin?
Itse sain ainakin Localnetillä jatkettua 1000/1000 bittiä tarjoushinnalla ihan vaan kysymällä. Laitoin vaan sähköpostia tyyliin "Jahas tarjoushinta päättyi ja täyshinta turhan hapokas. Löytyisiköhän teiltä jatkotarjousta vai hyppäänkö seuraavan operaattorin kelkkaan?". Käsittääkseni aika monilla muillakin operaattoreilla vähän sama homma. Ainakin Telialta olen kuullut, että sitä kamppishintaa saa jatkettua käytännössä loputtomiin jos vaan kehtaa/muistaa vaan joka vuosi kysyä.
Bahnhofilla ei saanut jatkettua, vaikka kysyin. Jonkun nimellisen alennuksen listahinnasta olisi saanut, mutta ei ollut vertailukelpoinen ”ensimmäisen vuoden hintoihin”, joten takaisin Telialle.
Telia palveluntarjoajana hyvinkäällä on kyllä nyt hidastunut merkittävästi, 1000/1000 yhteyttä joutuu jarruttamaan tällaisiin lukemiin ettei bufferbloat ala vaivaamaan :tdown:
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
Tässä alkaa väkisinkin miettimään miksi maksaa gigan yhteydestä :hmm:
FYI jos jollekin nousi gigaisen Telian valokuidun hinta tuohon melkein 61€/kk, niin kilpailutin sen itse juuri äsken ja sain tällaisen hinnan: "36,99e/kk 12kk määräajalla".
Onneksi olkoon. Viikko sitten ei ollut mitään tarjousta tarjolla mutta eipä siitä mitään iloakaan olisi ollut( ja ei, en ole valokuitusen asiakas mutta kun sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä Telian tarjousten kanssa. Ennen Telian kuidun asiakkaatkin saivat tarjouksia pyytämällä, enää ei.)
Tänään vaihtui Kuuskaista Localnetiin. Vanha katkesi puoliltaöin, uusi oli auki n. 9.00 aamulla.
Kuuskaistassa ei ollut mitään vikaa, mutta määräaikainen alennus päättyi ja hinta olisi noussut parikymppiä helmikuun alussa. Nyt jatketaan sillä halvemmalla Localentin hinnalla taas vuoden verran.
Nopeudet ja pingit molemmissa aivan vastaavia.
Toivin kovasti, että vuoden päästä operaattori tarjoaisi vaihdon sijaan jatkamista sillä vanhalla alennushinnalla. Mutta saa nähdä miten sen tinkauksen kassa sitten käy.
Reactions: k70
Laittelin Localnetille jo ennen liittymän ottamista, että ketjuttaako ne tarjoushintaa ja kuulemma sitä on tehty ihan alusta asti. Pitää vaan itse muistaa pyytää.
Tempes81
