Valvontakamera kotiin
Laitoin palautetta jonkun aikaa sitten Ezvizille tosta sarjanumerohommasta. Nyt tuli vastaus heiltä ja pyysivät lisätietoja kuvien ja sarjanumeroiden kanssa ongelmasta.
Sähköposti:
Hello,
Thank you for contacting EZVIZ Tech Team.
In order for us to better assist you, please kindly provide the following information:
1) Device 9-digit Serial Number
2) The screenshots of the related pages with the different device names visible
(If you have contacted us before and the same issue remains unresolved, please kindly offer us the previous ticket number so that we can better assist you on this.^^)
Thank you and look forward to your response.
Sähköposti:
Hello,
Kyllä tää on onneks pieni murhe, kun vaan kirjaston softanäkymässä nuo sarjanumerot eikä ns. nimetyt nimet. Vois kyllä harkita toisen keskusyksikön käyttöönottoa ja sijoittamista kauemmas ja siirtää 1 kameran sen perään ja hommaa lisää kameroita (tai keskusyksikkö + 2 kameran setti lisää naapurin vanhemmille, kun nyt ei riitä kantama niiden autotallille meidän keskusyksiköltä, talon etuovelle kylläkin mistä etupiha valvottuna), sen verran hyvä tää on ollut.
Ainoot vikahälytykset uutenavuotena rakettivälkkeistä ja nyt viime päivinä kun myrskysi niin tallenteli muutaman kerran takapihalla heiluneita lyhtyjä (roikkuu terdellä sähköjohdon nokassa niin tuuli heiluttelee, herkkyys säädetty 100:een että tallentaa kissat ym. elukat). Tiedä uskaltaisko kokeilla jotain Ezvizin parempaa "kauko"kameraa tähän settiin kun nämä on aika likitunnisteisia.
Onko täällä kenelläkään kokemusta Reolink Duo 2 Wifi kamerasta? Speksien mukaan 4K ja 180 asteen kuvaus houkuttelee.
Hinta 149,99€ josta -10€ alennuskupongilla ei mielestäni ole paha, jos kamera on hyvä.
Poe malli tuosta on ollut käytössä viime syyskuusta lähtien, taisi silloin maksaa 150e luokkaa tarjouksessa. En nyt tietysti pysty ottamaan kantaa WiFi puolen asioihin, mutta muilta ominaisuuksiltahan nämä on samanlaiset. Onko joku tietty seikka mikä kiinnostaa vai vain yleiset kokemukset?
Yleiset kokemukset kiinnostaa.
No kuvakentän laajuus on tosiaan käytännössä 180 astetta (178 se taitaa virallisesti olla) ja sillä saa kätevästi todella laajan alueen katettua. Tässä uudessa versiossa kahden linssin kuva on yhdistetty yhdeksi laajakulmaksi, kun vanhassa mallissa ne näkyi sovelluksessa kahtena erillisenä kamerana. Mainospuheista jotenkin kuvittelin, että tarkkuus olisi ollut 4k per linssi, mutta stitchatun kuvan tarkkuus on 4608 x 1728 (tai 4096 x 1536), kun vanhassa se oli 2560 x 1440 per linssi.
Sauma kohtaa (eli missä kaksi linssiä yhdistyy) pystyy aika hyvin säätämään omaan pihaan sopivaksi sitä ei oikeastaan huomaa muuta kuin, jos esim. auto pysähtyy sopivalle etäisyydellä juuri niin että jää sauma kohtaan. Vähän asennuskorkeudesta ja kulmasta riippuu, miten hyvin tuon saa piiloon. Ei täydellisesti saa, mutta riittävän hyvin että se ei käytännössä häiritse ollenkaan.
Linsseissä on pieni sävyero jonka huomasin vasta kun tuli lumi maahan. Oikean puolen linssi on lämpimemmän sävyinen. En toki ole täysin varma johtuuko tämä siitä, että oikean puolen linssi kuvaa osittain taivasta horisontissa ja vasen linssi kuvaa autotallia ja sen takana on vain metsää. Ei siis automaattisäätö välttämättä pysy perässä. On myös pieni mahdollisuus, että ongelma tuli kun päivitin kameran firmiksen. Ei maailman suurin vika, mutta näyttäytyy niin, että vasemmalla puolella lumi on puhtaan valkoista kun taas oikealla puolella näyttää, niin kuin siinä olisi Saharan hiekkaa. Samoja valitteluja löytyi myös Redditistä.
IR-valot tässä on aika hyvät, ainakin kun vertaa RLC-810:n valoihin, jotka ei kovin kauas kanna. Myös Led valot on kohtuullisen kirkkaat, mutta jos haluaa pimeällä saada hyvää värikuvaa, niin kannattaa olla lisäksi muitakin liiketunnistin valoja.
Kuvanlaatu on omaan silmään aiva hyvä varsinkin päiväaikaan. Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin tässä on hyvät ir-valot ja mv-kuva on pimeällä riittävän hyvää. Värikuva toimii meidän pihassa aika hyvin, kun meillä on pir-tunnistimet jotka ohjaa 6kpl pihavaloja päälle. Parhaimmillaan tämä Duo 2 on pihan yleiskuvaa tarkkailemaan. Lisäkameroita kannattaa siis olla, jotka on suunnattu alueille josta haluaa nähdä tarkempaa ja rajatumpaa kuvaa.
Hyvin kirjoitettu. Toi ei taida tukea Reolink Cloudia? Mihin tallennat videot?
Ei nähtävästi tue, kun appi ilmoittaa Pilvi-välilehdellä, että tuettuja laitteita ei ole lisätty.
Tällä hetkellä kamerassa on 128gb muistikortti, NVR on vielä hankkimatta kun en ole sille keksinyt sopivaa sijoituspaikkaa. Luultavasti sellainen tulee kuitenkin hankittua, kunhan saan autotalliin vedettyä catti kaapelin. Tällä hetkellä sinne menee yhteys vanhoja puhelinlinjoja pitkin. Tuohon 128gb korttiin menee parin viikon ajalta tallennuksia parhailla kuva-asetuksilla. Rlc-810 kameraan mahtuu 4 viikon ajalta tallennuksia parhailla asetuksilla saman kokoisella kortilla. Tosin tuohon Duo 2:n tallentuu päivän aikana paljon enemmän tapahtumia ja se on vähän huonossa paikassa, niin esim. pöllyävä lumi aiheuttaa turhia tallenteita. Pitäisi nostaa kameraa ylemmäs, niin että se jäisi paremmin räystään alle suojaan.
Kameran asetukset on säädetty niin, että kaikki tapahtumat tallennetaan, mutta vain AI-tunnistus tapahtumista tulee ilmoitukset, niin ei puhelin turhaan spämmää ilmoituksia jostain lumisateesta.
Tän ostin takapihalle ku rakennuksen oma valo on niin himmeä et ei pysty leikkimään siel.
Edit: ja antaa lisävaloa valvontakameralle.
Saako tuota ohjattua Lidlin tai Ikea gatewayn kautta, vai toimiiko ainoastaan Nediksen omalla sovelluksella?
Ei toimi Zigbee verkossa, eli hue/lidl/ikea bridgellä ei saa ohjausta, ainakaan suoraan.
Wifillä toimii tuo.
Reolink kameroita ja yleensä muitakin valvonta kameroita voi melkein tallentaa mihin tahansa softaan tai boksiin. Joko oman valmistajan tai kolmannenosapuolen softalla. Itsellä omat Reolinkin kuvat menevät raspberry pi 4 ulkoselle kovolle suoratoistona.
Ihan vaan FTP:nä vai pyöriikö sulla raspissa Shinobi tms.?
Mä tallensin suoratoiston mplayerillä siitä reolinkin rtmp striimistä. Laitoin pätkimään sen 1h palasiin ja sitten hakemiston automaatti tyhjennys ja tallennuksen resetointi kun levy alkoi olla täynnä. Ei siis välttämättä tarvitse sen kummempia ohjelmia kuin muutama rivi bash skriptiin. Kohteiden tunnistaminen ym älykkyys sitten vaatiin enemmän.
Kaipaisin vinkkiä mökin valvontakameroiksi. Wifi löytyy, sähkö ei ongelma, tosin akulliset helpompia mutta kumpi tahansa malli käy siis.
Kameroita tulisi 2-3 kpl, näissä monissa ilmeisesti tallennus muistikortille, mutta se ei houkuta jos joku vie sen kortin, jos se ainoa tallennuspaikka.
Tosin ei kiinnosta sekään että kuvat kiinan-servereillä :)
Onko jotain hyvää sanottavaa Ezviz kameroista?
Kiitos!
Ilmeisesti juurikin myös AI-puoli toimii Shinobilla, niin tuo olisi kyllä kiinnostava vaihtoehto Reolinkin omalla NVR:lle
Googlen Nest Cam. Toimi akulla että verkkoviralla. Pilven menee tavarat , mutta ei "kiinan serverille".
Google Aware tilaus, 50 EUR / vuosi, on suositeltava lisä tuohon. Hyvä yönäkö, ja Google home yhteensopiva.
Kamerat ei tosin ihan halvimasta pästä.
Nest:iä minäkin suosittelisin, jos täytyisi jotain uutta hommata.
Itselläni on nyt Eufy:t, eikä niistä sinänsä mitään toiminnallista valittamista ole ja ainakin ovat kuukausimaksuttomat. Kiina-serverit hieman hiertää, mutta katselkoot siellä meidän takapihaa jos haluavat.
Hinnasta huomiona, että näitä sai noin satasen pintaan tuossa Black Fridayn tienoilla. 119e näytti olleen Gigantissa kun itse ostin. Samoin langalliset mallit taisi olla jotain 80e tuntumassa. Tuo 219e on aika suolainen hinta, varsinkin kun tarvii vielä erikseen maksullisen tilauksen tuohon kylkeen. Gigantilla ja ProShopilla ainakin on välillä tarjouksia Googlen tuotteista, niin ehkä kannattaa sellaista odotella.
Onko näistä eri mallit johdolla ja akulla? Jossain luki että kannattaa kytkeä johdolla kun akku menee niin nopeasti..
Eli onko siis erikseen akku ja johto -malli vai sama laite? :hmm: (Ja miten akkua siis ladataan?)
Google Nest Cam - Outdoor/Indoor Battery 2- on tämä malli nimeltään. Toimii siis akulla tai verkkovirralla.
Akun kesto riippuu täysin tapahtumien lukumäärästä.
Busy: About 1.5 months battery life (about 20-25 recorded events per day)
Typical: About 3 months battery life (about 9-12 recorded events per day)
Quiet: About 7 months battery life (about 2-4 recorded events per day)
Laite ladataa laittamalla piuha kameraan kiinni :). Eli napataan se magneettialustasta irti ja sitten mukana tulevalla laturilla ladataan.
Kiitos :)
Mökille haussa valvontakamera (wifi) ja ostopaikkana lahjakortin vuoksi Gigantti ja hintaa alle 200.
Katselin tuota allaolevaa ja niitä saisi pari kolmekin:
TP-Link Tapo C320WS WiFi Outdoor valvontakamera - Gigantti verkkokauppa
Mutta kysymykseni koskee sitä, että mitä eroa käytännössä on kahdella tuollaisella kameralla ja kahden kameran
järjestelmällä, esimerkiksi:
TP-LINK Tapo C400S2 -valvontakamerajärjestelmä – Verkkokauppa.com
Eli siis saako Tapo-sovellukseen liitettyä vain yhden kameran jos ne ostaa erikseen eikä järjestelmänä vai mikä se ero on?
Tai toisinpäin kysyttynä, näenkö irrallisten kameroiden kuvat sovelluksesta vaihtamalla kameroiden välillä/yhtäaikaisesti?
Itsellä tällä hetkellä vain yksi Tapo C310 käytössä, mutta voin kertoa, että sovellukseen voi liittää 32 kameraa ja samaan aikaan voi katsoa yhtä tai neljää kuvaa. Kesällä oli aikomus lisätä juuri tuollainen C320WS järjestelmään.
Itsellä C320ws, erittäin hyvin toiminut viime vuoden elokuusta lähtien. Nyt ostettu yksi lisää koska Powerissa hinta 55€. Vanha Vstarcam saa lähteä.
C320 onkin muuten hintaisekseen hyvä kamera. Eroaa ihan merkittävästi esim. tuosta C310:sta siinä että C320:ssa on ihan kelvollista videoanalytiikkaakin. Varsinkin linecrossing parantaa käytettävyyttä ihan merkittävästi verrattuna johonkin perusliiketunnistukseen.
Onko kokemusta mikä ohjelma olisi kätevä tallennettujen videotiedostojen analysointiin? Videot tulevat kameroilta FTP-palvelimelle omiin kansioihin ja noiden kansioiden videotiedostoja olisi kiva analysoida. Esim. etsiä henkilöitä, autoja, eläimiä...
TP-LINK Tapo C500
Kotiin tarvittaisiin tallentava kamera etupihalle niin olisiko tämä hyvä valinta? Kotoa löytyy kiinteä koti 5G ja pöytäkone joka on 24/7 päällä.
Osaako tumpelo asentaa jatkuvasti usb-tikulle tallentavana tämän? Kamera tulee räystään alle jonne virta on helppo vetää ja yksi ylimääräinen tukiasemakin löytyy.
Olisiko kellään ideaa miksi Arlo Pro 4 kamerat tipahtelivat verkosta? Laitteena Unifi ja heidän tukiasemat. Laitteet on pakotettu lähimpään tukiasemaan, kiinteät osoitteet, kuuluvuus hyvä ja 2.4G verkko mutta silti tippuu. Taajuudet skannattu että on vapaata kaistaa ja eikä overlappaa.
Kävi syksyllä sama reolinkin kanssa. Poistivat vieläpä viestini kun ihmettelin asiaa. Homma kyllä korjaantui, mutta jäi häiritsemään kun olen varma että vika ei ollut omassa päässä.
Niin mistä poistui viesti? Netti on täynnä valitusta Arlosta mutta ei oikein selviä mikä auttaisi.
Sähköposti:
Hello,
Saitko tähän valmistajalta mitään vastausta? Sama ongelma on myös täällä. Korjaantuu hetkellisesti, kun käy nimeämässä kameran uudestaan, mutta palaa aina sarjanumerolle muutaman päivän päästä.
Prkl. Täs on niin hektinen perhe-elämä nyt et en ole muistanut edistää asiaa ku pitää lähettää lisää infoa
Onkos noissa TAPO kameroissa ainoa tallennus tapa tuonne kortille tai johonkin omaan pilveeen. Saako noita tallentamaan NAS:lle?
Näyttävästi tämä xiaomi lopettaa tämän ilmaisen apin käytön (järkevästi), ja tuleekin siirryttyä lopuillakin kameroilla reolinkkiin..
"Thank you for your continued support of Xiaomi Cameras. Due to a shift in our business development and corresponding business adjustment, the free home surveillance recording service will be discontinued on April 30, 2023. Free home surveillance videos will no longer be recorded after that time. However, videos recorded in the last 7 days can still be downloaded and saved to your phone.
If you want to continue storing and accessing your camera recordings, you can save the videos locally to an SD card or in the cloud by subscribing to Xiaomi Home Secure."
@Skutah ja @Janppa montaks kameraa teillä on näissä? Tuntuu olevan sillain, että kun yhden keskarin perässä 4 kameraa niin yks neljästä (randomi / tuntuu vaihtuvan aina kamerasta toiseen, eikä oo kyllä peräkkäin yleensä sama) niistä menee järestään tilttiin about ~2-3 viikon välein (vilkuttaa punaista, eli yhteysvirhe). Vaatii et käy painamassa kameran virtanappia 3x (sammuta kamera) ja sit pitkä painallus (takaisin virrat päälle) niin taas mennään muutama viikko. Ei tuu edes sovelluksesta/sovellukseen mitään hälyä, se vaan oon offlinessä/yhteysvirhe. Oon buutannut keskusyksikköäkin kokeeksi, ei auta mitään sen tippuneen kameran löytymiseen vaan vaatii sen tippuneen kameran buuttaamisen. Voisko tosta keskusyksiköstä vaan loppua suorittimen teho kun kaikki 4x on "laadukas"-tilassa ja tallenteita tulee pirun paljon, aina joka päivä kirjastossa 99+...?
Mulla on vaan 2 kameraa. Täs 4kk sisään piti takapihan kamera yhdistää uudestaan, ku hukkasi yhteyden. Mulla on virransäätö-tila molemmissa kameroissa. Ei haittaa vaik tulee monia pätkiä. Välillä käyn tyhjentää kirjaston.
Kuinka nopea muistikortti sulla on käytössä?
Mulla on tää:
Mulla on tää:
Mulla tämä SAMSUNG PRO ENDURANCE 128 GT MICROSD MUISTIKORTTI SD-ADAPTERILLA - Power.fi joten kai sen pitäis olla riittävä tuohon räpyskään.
Kahdella kameralla mennään ja toistaiseksi ei ole ollut muita ongelmia kuin tuo nimien satunnainen resetoituminen videokirjastossa. Kamerat ja tukiasema on ostettu Telialta viime vuoden joulukuussa, joten kokemusta on kertynyt vasta kolmisen kuukautta.
Jos iltasanomat tekee paskan klikkiotsikon niin pitääkö se kopioida sellaisenaan suoraan tänne?
Klikinsäästäjä, parilta Arlon vanhimmalta kameramallilta poistuu ilmainen 7 päivän pilvitallennus huhtikuussa 2023. Tammikuussa 2024 tuki häviää myös kaikilta näiltä: Arlo Baby, Arlo Pro 2, Arlo Q, Arlo Q+, Arlo Lights ja Arlo Audio Doorbell. Uusimmissa kameroissa tätä 7 päivän ilmaistallennusta ei ole koskaan edes ollut.
Maksullinen 30 päivän pilvitallennus toimii tuon tiedotteen perusteella edelleen jatkossakin.
Myös firmispäivitykset lakkaavat kun tuki loppuu, joskaan ei niitä kyllä ole omien havaintojeni mukaan juuri vanhaan kalustoon tullut tähän astikaan.
Arlon oma tiedote: https://downloads.arlo.com/images/PDFs/EOL_Policy/Arlo_End-of-Life-Policy-2022.pdf
Näköjään tätä päivitettiin helmikuussa ja useille kameroille annettiin vuosi lisää aikaa ja EOL on nyt 1. tammikuuta 2025. Sama tiedotelinkki toimii edelleen ja ensimmäisellä sivulla on muutoksista seuraavaa:
a) continue to provide S3 Bucket (“7 days of free cloud recording”) for EOL’d hardware; b) extend EOL date for certain hardware; and c) provide critical security updates for EOL’d hardware up to one year after the hardware’s EOL date.
Eli tuon tiedon mukaan seitsemän päivän ilmainen tallennus näyttäisi säilyvän vaikka laitteen elinikä umpeutuu ja päivityksiäkin tulee vielä sen jälkeen vuoden ajan.
Onko muilla frigate ruvennut jumimaan? Tässä itsellä nyt on parina iltana molemmat kamerat jumineet eli kuva on jäätynyt. Eilen sen verran kurkkasin että selaimella suoraan kun kameraan menee kiinni kuva näkyy oikein. Frigate kun buuttaa kuvat toimii taas hetken aikaa.
Frigate pyörii proxmoxin vm:ssä ja kuvia katsellaan pääasiassa home assistantin kautta. Pitkään tämä toimi niin että asenna ja unohda.
Kerran lakkasi toimimasta, silloin docker oli keksinyt että levy loppuu kesken.
Frigaten loki varmaan kertoo enemmän, se kannattaa ensimmäisenä katsoa.
Jair
