Valvontakamera kotiin
Reolink RLC-811WA tykkäsi kyttyrää kun päivitin Google Wifi -mesh järjestelmän Deco BE65 vastaavaan. Uuden verkon SSID ja salasana sama kuin vanhassa, mutta ei suostunut yhdistämään.
Itsellä pelaa Reolinkin kamerat Unifin Wi-Fin kanssa varsin hyvin. Vaikka kentät ovat ulkoseinällä huonot niin sitkeästi roikkuu verkossa.
Kameran softapäivitys voisi auttaa, se pitää ladata erikseen Reolinkin sivuilta ja päivittää. Laittaa kaapelilla kiinni verkkoon siksi aikaa. Toki verkkokaapeli olisi paras tapa kytkeä kamerat muutenkin.
Kannattaa tarkistaa, että Decossa on päivityksen kunnossa ja/tai luoda kameroille oma IOT-verkko. Reolinkeissä on 2,4G ja 5G Wi-Fi eli sikäli ei pitäisi olla tarvetta, mutta tuota voi kokeilla jos muu ei auta.
Reolink RLC-811WA tykkäsi kyttyrää kun päivitin Google Wifi -mesh järjestelmän Deco BE65 vastaavaan. Uuden verkon SSID ja salasana sama kuin vanhassa, mutta ei suostunut yhdistämään. Resetoitu niin kamerasta kuin mobiiliapista. Nyt ei yhdistä enää mihinkään wifiin, kokeiltu myös puhelimen hotspotilla. Näkee verkot kyllä ja saa kaiketi jollain tasolla yhteyden kun ei herjaa mitään salasanan syötön jälkeen. (Kokeiltu väärällä salasanalla ja siitä antaa herjan) Täytyy varmaan vetää kaapelilla yhteys.
Kokeile ottaa 5Ghz pois päältä reitittimestä, boottaa reititin ja sammuta samalla kamera. Hetken päästä takaisin kamera päälle. Ainakin itselläni auttoi. Tämän jälkeen voi pistää 5Ghz päälle ja homma rokkaa. RLC-811WA on kauheen buginen kamera, siihen saa Reolinkin tuesta jotain "beta" firmwareja jotka tuntuu toimivan paremmin mm. synologyn surveilance stationin kanssa.
Testailin toisella reitittimellä, 5Ghz pois päältä yms. Ei vaan suostu yhdistämään. Sama ohjelmistoversio näytti olevan kamerassa kun oli Reolinkin sivuillakin. Laitoin jo aiemmin supporttiin viestiä, katotaan tuleeko sieltä vaan perus boottaus ohjeet.
Eihän kamerassa ole kiinteä IP eri osoiteavaruudesta kuin mitä nykyinen AP käyttää? Pystytkö varmistamaan että resetointi onnistui verkkoasetustenkin osalta?
IP näyttäisi olevan kunnossa. Kameraan saa yhteyden kaapelilla kytkettynä täysin normaalisti ja sen saa esim Home Assistanttiinkin liitettyä. Kun wifi-verkon vaihtaa toiseen, niin sen nimikin päivittyy kyllä kameraan, mutta eipä muutu wifi-kuvake siniseksi.
Supportista tuli perinteiset jargonit, katellaan mitä tulee seuraavaksi.
WPA2 taisi olla vanhassa. Uudessa WPA2/WPA3, kokeilin myös pelkällä WPA2. Myös puhelimen hotspotissa on WPA2.
Ei kai tuossa sitten ole enää muuta vaihtoehtoa kuin factory reset, jos ei hotspot verkkoonkaan pääse kiinni?
Osalla Reolinkeistä voi myös appista tehdä resetin:
Try Resetting via the Reolink App: For some models, you can perform a factory reset from within the app settings. Go to Device Settings > Advanced > Restore. This is a good alternative if the physical button is not working, but it does require you to be able to connect to the camera.
Resetoitu on varmaan 20 kertaa siitä napista joka on johdossa. Mutta, vedin nyt verkkokaapelin kameralle, ei jaksa pelleillä enempää.
En tiedä auttaako asiaa mutta kerron silti....itse myös päivitin wifi laitteeni ja vaikka samat SSID ja salasanat niin piti "parittaa" kaikki laitteet uudestaan vaikka oletin että yhdistäisi automaaattisesti samoilla nimillä mutta ei....eli vaikka sama niin eri. Mutta varmaan sun tapauksessa jokin muukin bugi vielä...
Tuon parituksen ensin itsekin oletin auttavan, mutta tässä on joo jotain muutakin. Totesivat Reolinkin teknisestä tuesta että kameran on viallinen ja siirtyy takuukäsittelijälle.
Reactions: Six
Etsinnässä kamera takaterassille. Vaatimuksena Wi-Fi, akku ja/tai piuhalla virta ulkopistorasiasta. Jos mahdollista, niin kamerassa valo, joka reagoisi liikkeeseen. Tallennus UniFi protectiin. Vuokrakämppä, joten piuhoitusten tekeminen ei onnistu. Niin ja tietysti halpa, koska tässä asunnossa ei ole tarkoitus kovin kauaa asua.
Tänään oli tuoreessa lumessa kengänjäljet takaovella… myös naapureiden pihalla oli käyty tutkimassa.
Ubiquiti Device Bridge jonkun vähävirtaisen Ubiquiti kameran kanssa vois toimia, hintaa kyllä tulee
Edit. näyttäiskin olevan passiivi PoE, max 15W, no jollekkin kameralle vois kelvata. Paremmat bridget sitten kalliimpia
Sen verran tarkennan, että ei tarvitse olla Unifin kamera. Riittää, että saa liitettyä unifin järjestelmään ja tallennus tapahtuu protectiin.
Itsellä on E1 Outdoor kamera räystään alla, tallennus Unifi Protectille. Tallennus toimii jatkuvasti, eikä Reolinkin kameroista tule Protectiin eventtejä. Muuten toimii kuten voisi olettaa, Live-kuva tulee kohtuullisen nopeasti. Siitäkin huolimatta, että Wi-Fi on heikohko ulkoseinällä.
TP-LINK TAPO. Toimii ainakin -30 asteen lämpötiloissa. Tallentaa omalle kortille ja tarvitsee vain WIFI:n. Akkukäyttöisessä laskee näillä pakkasilla 20% kuukaudessa, eli silläkin menee koko talvi. Hinnat 30-50€.
Tommonen mietinnässä tallin / pajan nurkalle.
Pitäisi voida kuvata kahteen suuntaan 90° käännöllä.
Puheyhteys kahteen suuntaan näyttäs löytyvän. Talliin tulee oma netti joten tän voi kytkeä wifillä siihen ja johdolla sähköihin.
Talli on 150m erillään talosta tien toisella puolella tienvarressa maalla, joten tallennus lie tarpeen, mutta ensisijaisesti kaipaisin ilmoituksia puhelimeen.
Muita ehdotuksia?
Tuossa on melko laajakulmainen linssi eikä zoomia, joten sopii lähinnä siihen että saa jonkunlaisen yleisnäkymän pihalle mutta ei välttämättä saa tunnistettua kohteita (esim. rekisterinumeroa tai kasvoja jne).
Ootko ihan varma? Mulla on C500 ja kyllä sillä voi zoomata kuten C310:n. Ehkä sitä ei ole mainittu missään mutta kännyn näytöllä voi kuvaa venytellä miten vaan.
Ja ne ilmoituksen tulee aina puhelimeen. Itse pärjään pienilläkin muistikorteilla kun aika harvassa on ne jutut mitä lopulta tallennan. Tyyliin kettu käveli pihalla. @Juise
En ole, kun ei tuosta oikein parempia speksejä llinkissä annettu, mutta - ruudulla venyttely voi olla myös digitaalinen zoomi, eli optista zoomia ei kamerasta (speksien mukaan) löydy. Silloin vain suurennetaan/venytetään kuvaa, ei varsinaisesti zoomata.
edit: tarkistin asian kameran valmistajan sivuilta, ja kyseessä on tosiaankin vain pan/tilt kamera jossa ei optista zoomia ole. Eli sillä ei voi oikeast zoomata.
Eli makuasia sitten. Voi zoomata vaikkei se optista olekaan.
No ei ole. Mulkkuaankin voi venyttää mutta heti kun päästää irti niin se totuus paljastuu kun palataan lähtötilanteeseen.
Kun valvontakameroista on kyse niin olennaista on optiikka/kuvanlaatu, eli kamerassa zoom joko on tai: PTZ = pan, tilt, zoom.
Sitten jos kamera on PT eli vain pan ja tilt niin kyseessä on ihan eri asia - vaikka sitä kuvaa näytöltä voi suuremmaksi venyttääkin niin se kuvanlaatu/yksityiskohdat ei lisäänny/parane yhtään.
...Ja muistaa olla tuijottamatta liikaa niihin kauniisiin markkinointi-höpinöihin. Kilpailu on kovaa ja jos kahdessa saman hintaisessa ja päällepäin muuten tasavahvassa kamerassa, vain toisessa löytyy optinen zoom, niin ei kannata suinpäin kallistua sen puoleen. Paskasta linssistä ei saa hyvää kuvaa vaikka olisi mikä zoomi apuna, mutta laadukkaalla linssillä voi korvata vaikka nyt tuon optisen zoomin puutetta yllättävän pikälle.
Se optinen zoomi on ainakin näissä parinsadan euron kameroissa aika kömpelö toiminto. Kätevä tietysti jos tilanne on se, että täytyy sijoittaa kamera johonkin kauas tai haluaa aina joskus tarkastella jotain "yksityiskohtaa" ruudulla tarkemmin.
Kannattaa lukea kriittisesti käyttäjien kokemuksia laitteista ja jättää paperilla hienot speksit vähän vähemmälle painoarvolle. Omat käytännön kokemukset pohjautuu pitkälti pelkästään Reolinkin vehkeisiin. Vanha reolink kohtuullisella kennolla ja 3x optisella zoomilla toimii ns. kelvollisesti. Sillä onnistuu vaikka väijyä kesämökin seinässä olevaa ilpin ulkoyksikköä ja kauhistella siitä roikkuvia jääpuikkoja. Huomattavasti uudempi Trackmix on varustettu kahdella kameralla, joista selvästi paskemmassa on tuo optinen zoom. Zoomattu kuva on niin huono, että sitä tekee pahaa katsoa. Se parempi linssi ei digitaali-, tai sillä feikki- zoomillaan jää laadussa oikeastaan yhtään heikommaksi.
Olisivat jättäneet vaikka optisen ja toisen linssin kokonaan pois ja satsanneet ne kulut johonkin muuhun. Sitten olisi kyllä jäänyt harmillisesti se überhieno termi "hybrid zoom" hyödyntämättä.
Lähinnä halusin kai sanoa, että "optinen" ei automaattisesti ole aina se parempi vaihtoehto. Ainakaan näissä peruskuluttajien halpiskameroissa, joissa väkisinkin joudutaan kompromisseihin, tai muuten karkaa hinta.
No entäs tää?
Meillä on tuollainen takapihalla, toimii hyvin mutta pitkälti staattisena eli ei tuota kukaan kääntele tai zoomaile. Jos tarve on 180 asteen näkymälle niin laittaisin kaksi kameraa. 150m matka Wi-Fillä on myös vähän siinä ja siinä kuuluuko. Pätkivät valvontakamerat ovat kaikista hyösyttömämpiä. Tallennus toimii muistikortille (tai pilveen, ei kokemuksia, osin maksullinen) ja Apilla saa selattua videota ja ne hälyt. Säädöt kannattaa tehdä tarkasti, ettei paukuta koko ajan ilmoituksia.
Niin siis talliin tulee oma fifi eli matkaa joku metri.
Niin siis tuossako ei ole ominaisuutta että se havaitsee liikkeen ja kyttää sitä?
On, mutta sitä ei kannata käyttää. Seurannan jälkeen ei osaa aina palata takaisin valvontapisteeseen. Joskus menee vain vähän huti, mutta pahimmillaan voi mennä sivusuunnassa ääriasentoon. Seinää kuvaavalla kameralla ei oikein tee mitään. Tuota eivät voi korjata softalla, koska muovisissa hammasrattaissa on liikaa välystä. Yli 20 asteen pakkanen saa mekanismin hyytymään. Sitten kun sille on oltava viikottainen bootti, ettei kaatuile, voi senkin jälkeen kuvata seinää. Siinäpä omat kokemukset.
Jaahas, eli pitääkö tästä tehdä johtopäätös että noita liikkuvia kameroita ei ole suomen oloihin pari sadan hintaluokassa olemassakaan?
Eli vaihdetaan suunnitelmaa ja tarvitaan kiinteällä kuvasuunnalla oleva kamera jossa tarkka kuva myös pimeässä noin 15m asti. Tällä saa kuvattua kaikki oviaukkojen suuntaan liikkuvat kunhan yökuva on riittävän tarkka että saa rekkarin ja muut näkyviin.
Ja se hintaluokka olis noin parihunttia jos sillä toimivia kamppeita saa.
Mites Tämä 180° kuvakulma, ei liikkuvia osia. Tarkka kuva myös pimeässä, toki kameran omat ir-ledit ei kauhean pitkälle kanna. Minun kohteessa riittää valo mutta jos pidemmälle tarvii valaista, niin jotain ir-valonheitintä kannattaa harkita.
Tämmöinenkin löytyy jos valon syttyminen ei haittaa.
Niin alkuperäinen ajatus oli valvoa kulmasta seinän pieliä, eli toisella seinällä on pajan käyntiovi ja toisella sivulla sen piha ja nosto-ovi
Pitää vähän tutkia miten näissä riittää tuo näkökenttä sivulle että pihaan parkkeeratun auton vielä näkee.
Tällaisella kiinteällä näkökwntällä varustetuissa ilmeisesti saa aika hyvin rajattu kuvausaluetta softasta etten kuvaa maantietä ja sitäkautta lauo kameraa kokoajan?
Tällainen löytyy itseltä:
TAPO C246D
Eikä kyllä ole ollut mitään ongelmia tuon seuraamisen kanssa.
Se näkökenttä noissa on sen 180 astetta, itsellä toi valaisinmalli. Saa maalaattua noi ignooratut alueet, itellä autot, puskat, puut ja roskis maalattu:
Tirppaliven kameran eteen laitoin nipparilla lukulasin linssin, niin tarkkuus lähelle parani merkittävästi:
Viime kesältä ilman modia:
Mökillä Hikvision DS-2CD2147G2H-LI(2.8mm)(eF) noin vuosi sitten 210€/kpl
Kotona Hikvision DS-2CD2147G2-SU(2.8mm)(C) 2022 noin 180€/kpl
Kummassakin kuvakulma 112x61 astetta, D: 58 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 2 m
Kotikameroissa ei ole valoa koska täällä sitä on muutenkin tarpeeksi yöllä, mökkikameroissa on.
Kameroissakin on jo ihan hyvät ominaisuudet mutta käytän frigatenvr:ää.
Mainio vinkki. Itse avasin pesäkameroiden linssien lukitukset ja käänsin tarkennukset sopiviksi. Näitä kameroita ei sitten muuhun käyttöön oikein enää voi käyttää.
Toimiikos muilla reolinkin kamerat etänä tällä hetkellä / saako yhteyttä?
ei ongelmia... ip65 malli ulkona toimii edelleen ja sisällä oleva sisämallikin. tallenteet toimii salaman nopeasti..
molemmat on toki nyt noin 4-5vuotta vanhoja malleja jos sillä ny on jotain merkitystä :D
Oma noin 25 vuotta vanha analoginen CCTV-kamera toimii ainakin ihan hyvin! Pomminkestävä ja optiikka huippuluokkaa. Eikä vuoda kuva hakkereille.
Taisi laite kympin maksaa aikanaan torissa. Ja lisäksi Sonyn mustavalkoinen CRT-videomonitori tarjoaa viiveettömän näkymän.
Ja toki tallennat näkymän myös VHS kokoelmaan?
Ei sentään VHS-nauhuri on vaan katselukäytössä mutta neljäkanavainen encoder löytyy. Ainakin tietää missä data liikkuu ja kenellä on pääsy siihen. Eikä tarvi miettiä onko Tapo buutannut ja jumissa.
Onko suosituksia IR-lampuista? Tuo lamppu kuulemma (täältä luettu) vähentää myös hämähäkinseittejä kameran edessä.
En nyt tiedä onko suositus, mutta itsellä on näitä 1 molemmilla pihoilla:
Tosta tulee vähän typerän spottimainen valokuvio, optimi olisi laajempi. On ollut tarkoitus modailla noita 4 linssiä että saisiko muokattua kuviota. Voisi toki toisen laittaa toiseen päätyyn taloa:
Vanhaan palaten, takapihan pikkuinen ir-lamppu meni särki ja tilasin paremmat x2 tilalle:
Tuplahinta vanhaan verrattuna, mutta valoteho moninkertainen. Tässä vanha pikkuvalaisin yksinään:
Tässä tuo sama valaisin edelleen päällä, mutta oikealle pääoven ylle laitettu lisäksi päälle tuo kalliimpi valaisin:
Edelleen valokuvio on turhan kapea, mutta suosittelen näistä kahdesta siis tuota kalliimpaa joka tapauksessa. :) 2kpl oli yhteensä 80e.
Onko sulla joku hämäräkytkin/ajastin/ liiketunnistin tuolle IR-valolle vai palaako non-stop?
Varmaan tyhmä kysymys, mutta jos laittaa tollasia IR valaisimia tohottamaan koko ajan, niin eikö samalla vaivalla jo laittaisi ihan tavalliset lamput? Ja ne sentään toimisi vielä pihavaloinakin...
Kale222
