Varmuuskopiointi
Onko kukaan hyödyntänyt kumpaakaan näistä tarjouksista. Itse mietin tässä kumpi noista nyt sitten olisi parempi vaihtoehto?
Menen vielä edellisellä versiolla kun se toimii. Jospa Proxmox Backup Serverille sillä aikaa kehitettäisiin Windows client niin kuin roadmapilla on niin ei tarvitsisi enää näitä lisensoinnin kanssa poukkoilevia softia hankkia.
Jos PBS clientiä ei tule ajoissa niin tällä hetkellä ostaisin jälleen Acroniksen kun sen lisenssiä saa taas kertaostoksena jälleenmyyjien kautta.
Ajattelin kännyköitä ja tietokonetta varten ostaa jonkun ulkoisen tallennusvälineen. Ymmärsin, että SSD ei ole luotettavin jos on pitkään virrat poikki, mutta tuskinpa tuo pitkään olisi käyttämättä.
Toki tiedostokoot on aika maltillisia ja HDD menisi ehkä myös, mutta jos pysytään SSD:ssä niin onko ehdotuksia? Kotelo + nvme SSD tietty on aina yksi mahdollisuus, mutta olisiko noista valmiiden pakettejen softasta apua? Samsungin puhelimet on käytössä niin ehkä Samsung T7 tai T9 toimisi jouhevasti? Kone tukee 20gbps, kännyköistä ei ole mitään hajua. Taitaa itseasiassa olla 5 gbps max.
En tosiaan ole ennen ihmeemmin varmuuskopioinut. Joskus tulee siirrettyä kuvia muistitikulle, mutta en ole ennen fyysiselle laitteelle kokeillut mitään whatsapp- ja sähköposti-juttuja kopioida. Siinä varmaan ihan kätevä olisi joku sovellus olla välissä.
Mikä olisi edullisin ja luotettavin laite (ainakin 4 teraa) tiedostojen pitkäaikaiseen säilyttämiseen? Tai löytyykö jotain hyvää pilvipohjaista ratkaisua, joka olisi järkevän hintainen?
Millainen laitteen tulee olla, että on mahdollisimman luotettava tiedostojen pitkäaikaisessa säilytyksessä ja mahdollisen laiterikon yhteydessä tiedostot ongittavissa talteen? Millaisia näiden ulkoisten kovalevyjen elinkaaret ylipäätään tyypillisesti ovat?
Hyvä vinkki. Pistin tilaten. Ei ole kokemusta vastaavista ulkoisista, mutta kai tuo hommansa hoitaa.
Varmasti hoitaa. Mutta pienenä vinkkinä, että noissa on 3.5 tuuman levy sisällä. Se vaatii erillisen virtalähteen ja levy pitää pyöriessään enemmän tai vähemmän huminaa. Pienempi 2.5 tuuman levy on hiljainen ja USB-virta riittää. Koko tosin sitten rajoittuu 6 teraan.
Noita 2,5-tuumaisia Passporteja kannattaa välttää. Pikkulevyt ovat herkempiä vikaantumaan eikä niitä voi kytkeä tavalliseen SATA-porttiin integroidun USB-logiikkapiirikortin takia. Datan palautus ongelmatilanteessa vaikeampaa.
Se nyt oli vain esimerkki 2.5-tuumaisesta. Sinänsä itselläni ollut useita noita Passporteja ilman ongelmia. Jos siellä pidetään varmuuskopiota, on aika epätodennäköistä, että kosahtaa koneen levy(t) ja ulkoinen samaan aikaan. Onko sinulla muuten ehdottaa joku tässä suhteessa parempi 2.5-tuumainen?
Ei tuo "SATA-porttiin integroidun USB-logiikkapiirikortin" ole vain 2,5 tuumaisten ongelma vaan koskee nykyään kaikkia kiintolevyvalmistajien omia ulkoisia usb asemia, joten sillä perusteella on turha välttää 2,5 tuuman malleja.
Ostaa ulkoisen kotelon ja laittaa sisälle haluaman levyn, sitten on tarvittaessa helppo kytkeä suoraan koneeseen taikka vaihtaa levyä vaikka isompaan...
Ei koske ainakaan WD:n Elements Desktopeja ja My Bookeja.
Ainakin WD listaa mitkä on automaattisesti kryptattu ja mitkä saa suoraan SATA liittimeen kiinni, melkoinen viidakkohan tuo on...
Kiitos, tuohan on hyvä lista. Mutta jotta pointtini ei unohtuisi: itse joka tapauksessa preferoin 2.5-tuumaisia, koska ne ovat paljon hiljaisempia kuin 3.5-tuumaiset ja ei tarvita ulkoista virtalähdettä, joka on sekin aina omalla tavallaan yksi lisälaite joka voi hajota.
Ongelmana on hyvin hidas siirtonopeus kahden eri ulkoisen kovon välillä, toinen vanhahko wd:n hdd ja toinen Samsungin T7 SSD, Kokeiltu eri variaatioita, eli kytketty kahden usb portin välille ja myös siten että hdd on usb-a portissa ja samppa usb-c portissa. Parhaimman siirtonopeuden olen saanut että olen kytkenyt usb-hubin nopeimpaan usb porttiin ja kytkenyt molemmat kovot rinnakkain siihen, mutta hidas se silti on. Nyt näyttää 10gigalle 3h siirtoaikaa...
Onko pieniä tiedostoja? Koita joku iso yksittäinen tiedosto heittää sinne hdd niin näet meneekö sekin hitaasti.
Erikoisen hitaalta kuulostaa kyllä. Mitä usb standardia se hdd tukee? Nopeasti kokeilin yksittäistä gigan tiedostoa kahden satunnaisen useita vuosia vanhan usb hdd:n välillä ja tällaista sanoi
Tomas1
