Vdsl2 modeemi
Tällä hetkellä DIP2 on OFF asennossa, kuten myös DIP3.
Jahka tuo nopeus nousee tuohon 100/10 niin pitää testailla.
OK. Mulla telian 100/10 näyttää tältä (sijainti HKI):
PING ftp.funet.fi (193.166.3.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp.funet.fi (193.166.3.21): icmp_seq=1 ttl=59 time=7.18 ms
64 bytes from ftp.funet.fi (193.166.3.21): icmp_seq=2 ttl=59 time=7.34 ms
64 bytes from ftp.funet.fi (193.166.3.21): icmp_seq=3 ttl=59 time=7.40 ms
64 bytes from ftp.funet.fi (193.166.3.21): icmp_seq=4 ttl=59 time=7.28 ms
64 bytes from ftp.funet.fi (193.166.3.21): icmp_seq=5 ttl=59 time=7.30 ms
^C
--- ftp.funet.fi ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.189/7.306/7.409/0.071 ms
Nopeus ole vielä noussut, mutta eipä sen pingiin pitäisi vaikuttaa;
C:\>ping ftp.funet.fi
Pinging ftp.funet.fi [193.166.3.21] with 32 bytes of data:
Reply from 193.166.3.21: bytes=32 time=14ms TTL=59
Ping statistics for 193.166.3.21:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 14ms, Average = 14ms
Nämä siis näillä asetuksilla;
DIP1 = ON (Mode CPE)
DIP2 = OFF (Transmission G.INP)
DIP3 = OFF (Band Profile Asymmetric)
DIP4 = ON (SNR Margin 8dB)
Jännä että Elisan pingi tuplasti hitaampi kuin Telian...
DIP2 = ON (Transmission G.INP)
Eli eipä eroja näyttäisi olevan...
Sijainti eli etäisyys vaikuttaa toki. Pingailut kannattaa tehdä piuha yhteydellä, wifi lisää oman osansa tuloksiin.
Niin siis Elisan Palstaa joskus lukeneena jäi sellainen mielikuva, että 100/10M nopeusprofiili on myös käytössä 75/10M liittymissä, mutta linjapituuden vuoksi lupaavat vain sen 75M. Mutta tämä vain oma käsitykseni, ei kokemusta.
Minulla on sopimuksessa 75M, mutta toimii 100M. Sakarialanne elisan palstoilla joskus pari vuotta sitten selvensi asiaa omassa tapauksessa. Asun siis alle 200 metrin päässä dslamistä.
"Tuo 75M on myyntituotteena viranomaisten määräyksestä mutta todellisuudessa maksiminopeutta ei ole 75M tasolle rajattu. Tuossa on taustalla erilaiset määräykset, mitä operaattorit nykyään saavat kuluttajille myydä ja mitä ei, eli myytävän nopeuden pitää olla sellainen joka pääsääntöisesti voi toteutuakin.
Eli jos ostat 75M netin, saat 95% todennäköisyydellä 100M nopeuden."
Vaihdoin liittymää Elisa 50/10 -> 100/10 ja Telewell tw-ev902 modeemilla nopeus oli aina maksimissaan 75M. En uskonut johtuvan linjasta, kun järjestäen pysähtyi testeissä tuohon. Nyt laitoin tilalle Planet vc-231g ja nyt nopeustestit näyttää lähes maksimia, upload näyttää menevän jopa yli 11M, tiedä sitten miten tarkkoja nuo ovat.
Dipit kaikki default asennossa eli on, enkä muilla asennoilla tuntunut saavan sitä edes toimimaan. Vaikutti tosi hitaasti sähköjen päälle laiton jälkeen saavan yhteyden ylös mutta eipä tuosta sähköjä katkaista.
Ei mennä näköjään vektoroinnilla kuuhun asti. Täällä oli aiemmin saatavilla Elisan korttelikuitu 30M. Nopeustesteissä tuli yleensä 28M/5M. Nyt tuli mahdollisuus saada myös Korttelikuitu 50M kun ilmeisesti otettiin käyttöön vektorointi. Nopeus kuitenkin nousi vain lukemiin 34M/10M. Käytössä Planet VC-231G.
VC-231G
Itsellä kyseinen silta ja tuon perässä ihan kunnollinen WRT-reititin Asukselta.
Nämä on myös kiinnostavia, jonkun verran kokemusta itsellä. Esim. kytkimien SFP-portteihin laitettavia modeemeja.
Vois hankkia tuollaisen G.fast -parin, kun näyttäisi olevan vihdoin saatavilla.
Edit: Ei ollutkaan paria ostettavissa, pelkkä modeemi.
Hommasin tuon Planetin purkin (VC-231G) jotta pääsisi nykyaikaan verkkoyhteyksien kanssa. Vanha zyxelin modeemi siltaavana toimii, mutta sitä täytyy pitää kellokytkimen perässä joka katkaisee siltä virrat hetkeksi joka yö, muuten se hirttää aina jumiin jossain vaiheessa.
Ei nyt ihan pelkkää ylävitosta ainakaan alkuunsa ollut. Sain uuden purkin pelaamaan niin, että DIP1 oli asennossa ON (CPE) ja kaikki muut OFF. No muutaman tunnin se oli pystyssä, mutta illemmalla huomasin että yhteys onkin katkennut. Enkä sitä pienellä yrittämisellä saanut enää nousemaan pystyyn. VDSL-valo vilkkuu välillä hitaasti (VDSL idle) ja välillä nopeasti (VDSL training) mutta ei syty enää palamaan yhtäjaksoisesti vaikka odottelee pitkäänkin.
Vaihdoin vanhan zyxelin takaisin ja heti lähti kuso kulkemaan. Mikäs homma se tässä nyt? :confused:
Liittymänä on Elisan 100/10 VDSL. Zyxelin kanssa tulee alaspäin 90-100Mbps ja viimeksi katsoessani linja käteltiin johonkin reilusti yli 100Mbps vauhtiin, joten ei linjan laadussa pitäisi mitään valittamista olla.
Olisiko sulla yhteydessä joku häikkä? Linja oireilee aina välillä tai jotain. Itselläni Elisan Zyxel on ollut siltaavana pystyssä kaksi kuukautta ilmat että siihen olisi tarvinnut koskea kertaakaan. Tuo ongelma Planet:n kanssa viittaisi siihen myös.
Ihan mielenkiinnosta, mikä Zyxelin purkki ja mikä firmware siinä on?
Omaan korvaan kuulostaa juurikin tältä.
Ei ole Elisan zyxel vaan ihan erikseen ostettu VMG1312-B10D. En muista mikä firmis siinä on, varmaankin uusin jonka siihen noin vuosi sitten löysin. Eikä sitä nyt oikeasti tarvis joka yö olla boottaamassa, mutta helpoimmalla sen sai automatisoitua tuon kellokytkimen kanssa.
Pysyy se monta viikkoa pystyssä, mutta lopulta kuitenkin jumiutuu, siksi tuo systeemi.
Voiko linjassa olla jotain vikaa jos sieltä kuitenkin tuon zyxelin kanssa tulee se satku alas ja menee kymppi ylös?
Voihan se Planet olla maanantaikappale joten kannattaa myyjän kanssa keskustella vaihdosta. DIP kytkimien asentoja muutellessa kannattaa ottaa sähköt pois planetista, saattaa olla ettei se lue niiden asentoja muuten kuin käynnistysvaiheessa jolloin lennossa tehdyt muutokset jää huomioimatta, tämä on mutua mutta noinhan manuaalissakin sanotaan.
Joo, otin virrat pois joka kerta ennen kytkimiin koskemista.
Manuaalissa sanotaan myös, ettei niillä ole mitään virkaa silloin kun loota on CPE-moodissa, mutta täältä luin että ainakin jollain oli linja noussut pystyy vain tietyillä asetuksilla, vaikka mitään merkitystä ei pitänytkään olla.
Kyllä niillä kytkimillä CPE-moodissakin on merkitystä. Ei mulla defaulteilla (kaikki dipit ON) telian linja nouse ylös joten siltä osin manuaalissa täytyy olla virheellistä tietoa. Kokeile muuten laittaa DIP4 (SNR margin) ON-asentoon sillä saattaa olla pientä vaikutusta mutta kyllä sun linjassa tai sitten planetissa täytyy olla jotain häikkää.
Edit. Onhan se sun planet 231G mallia eikä vanhempi 231 (ilman G)?
Hmm, mulla myös TW-EV902 jonka perässä ubiquitin kamat ja jokaisella nopeustestillä tullut 75up/35-40down nopeudet niin kauan kun tässä asustellut, yhteys DNA:n 100/10. Samat nopeudet oli kyllä kolmella aiemmalla modeemilla, zyxel, asus ja kolmas jonka merkki ei tule mieleen.
On uusi malli 231G.
Huolto on nyt testannut että laite muodostaa yhteyden ongelmitta kun vastapuolella on toinen samanlainen CO-moodissa. Eikä sen heidän mielestään ilmeisesti muuhun pidäkään pystyä, joten homma saattaa olla sitä myöten taputeltu sitten. :eek:
On uusi malli 231G.
Nämä on tympeitä diagnosoida ilman että päätelaitteesta näkee arvoja tai mitään muuta linjan statistiikkaa. Se tuossa Planetissa juuri on se heikko kohta koska noiden testitilanteessa varmasti linja on ollut lyhyt ja taas kun sinun linhan arvoja ei tiedetä.
Pyydä Elisan Oma Yhteisössä (vai mikä se nyt onkaan) jotain Elisalaista tsekkaamaan sun linjatiedot. Lisäät omaan profiiliisi asiakasnumeron niin aika nopeasti tuntuu vastauksia tulevan.
Voihan tuota pyytää. Edelleen tosiaan ihmettelen miten voisi linjassa olla vikaa jos linjasta samaan aikaan tulee 100 megaa alaspäin toisella modeemilla. Vähän aikaa sitten testaamani hybridimodeemi näytti linjan kättelynopeudeksi suunnilleen 140/45.
Mutta kun en VDSL-tekniikkaa tunne, niin ehkä siellä voi joku sellainen vika sitten olla joka estää tuon Planetin härvelin toiminnan näistä statseista huolimatta?
Ero lienee planetin ja sen toisen modeemin tukemissa nopeus profiileissa. Voisin olettaa että tuo planet ei tue kovin montaa eriä ja tietenkin tähän liittyy vielä se mitä operaattorin laitteisiin on määritelty tarjolle.
Osaakos joku sanoa, että minkä verran VDSL2-yhteyden toimintaan vaikuttaa puhelinkaapelointi huoneistossa? Lähinnä sitä tarkoitan, että jos jos sama piuha menee useaan puhelinpistorasiaan ja jos modeemi ei ole viimeisessä, niin vaikuttaako se merkittävällä tavalla yhteysnopeuteen. Mulle on myyty 50M/10M-yhteys, mutta alaspäin tulee vain 34 megaa.
Kyllähän tuo vaikuttaa eli rasian ja dslamin väliset liitokset/kaapelit yms... vaikuttaa asiaan. Eli todennäköisesti nousee, kun muut rasiat kytketään pois ja tehdään liitokset kunnolla.
Osaisiko joku kertoa mikä mediatyyppi olisi CFosSpeedissä oikea valinta kun yhteys on Elisan/Saunalahden VDSL2? Minulla on Telewellin TW-EV902 modeemi josta ei linjatietoja näe. Googlella löytyi mainintaa LLC:stä, mutta tuossa Cfosin listassa on myös VDSL. Mutta noissa on erona tuo PPPoE vs. PPPoA. Vai onko oikea valinta RFC 2684? :confused: Liitteenä kuva valinnoista.
Käärmeöljyä tollaset softat. Pullonkaulat ja optimoinnit on ihan muualla.
Eikä ole. Kerro sitten mitä pitää muuttaa/optimoida ettei koneen verkkokortti (Intel I219-V) mene täysin tukkoon kun lataa yhtäaikaa 6 isoa tiedostoa Firefoxilla ja samalla yrittää avata esim. palomuuripurkin hallinnan tai remote desktopin toiselle koneelle? 50/10Mb VDSL, 1GB sisäverkko, palomuuri ei hyydy, toinen selain ei auta. CfosSpeed päällä ei mitään ongelmia. Ja kyse siis nimenomaan sisäverkosta saman verkkokortin kautta.
Vaikea uskoa että menee tukkoon. Jotain muuta vikana.
Varsinkin ku säädät tolla softalla jotain vdsl-kohtaisia windowsin rekisteriasetuksia. Makes no sense.
Reitittimeen vaikka QoS päälle.
Varsinkin ku säädät tolla softalla jotain vdsl-kohtaisia asetuksia. Makes no sense.
Tukkoon se kuitenkin menee. CfosSpeed säätää monia verkon asetuksia ja tekee "jotain" muutakin, tuo yhteysprotokollan valinta vain on yksi optimoinnin parametri. Ei reititin tai kaista sille ole tukossa, pääsen siihen toisella koneella "tukoksen" aikana ihan normaalisti. Ja 1Gb:n kaistaahan pitäisi tälläkin koneella olla reippaasti vapaana.
Oot ensimmäinen jonka kuulen saavan verkkokortin tukkoon. Miksei kaikki isot firmat tai vaikkapa microsoft oo ostanu näitä maagisia rekisteriasetuksia kun korjaa kaiken. :D
Mutta vakavasti mitä sivuilta luin niin toi on vaan softa QoS. Rajottaa nopeuksia yhteyksiltä. Sama asetus löytynee sieltä reitittimestä, joka palvelee sit koko verkkoa ilman verokkisoftia.
On muutama emolevyvalmistaja ostanut tuon softan. esim: ASRock XFast LAN
Sehän asentaa ajurin, ei se vain reg-tweaker ole kuten monet muut. Jännä juttu myös on, että ei ole mitään ongelmia torrenttien kanssa vaikka ei olekaan CfosSpeediä, ainoastaan tuo selaimen kautta lataaminen aiheuttaa tuon lähiverkon yhteyden tahman tälle koneelle. Ja kuitenkin koneen toinen verkkokortti lataa ihan iloisesti 10Gb nopeudella NAS:ilta tuon tahmauksen aikana.
Minä ostin tuon CfosSpeedin 2005 vuonna :eek: ja se on ollut hyvin pitkään pois koneelta, nyt vaan päätin kokeilla vaikuttaisiko se mitään tuohon ongelmaan. Remote desktopin katkeaminen tuossa se suurin ongelma on.
Tein nyt tämän, katsotaan mitä tulee vastaukseksi.
Planetin modeemi kävi siis huollossa ja siellä oli tarkennuksien jälkeen testattu toiminta myös Elisan VDSL-liittymässä ja raportoitiin toimivan siinäkin. Meillä vastaavassa ei vaan nouse millään pystyyn. Outo homma on, jollei omayhteisön kauttakaan löydy mitään apuja niin sitten ei auta kuin purkaa kauppa tästä modeemista.
Ei tainnut tulla Planetista modeemia mulle. :itku:
Laite on testattu huollossa ja todettu toimivaksi. DIP-kytkimet on aseteltu huollon ohjeiden mukaisesti niihin asetuksiin, joilla se huollonkin testeissä Elisan VDSL-liittymässä toimii. Elisan asiakaspalvelija ei näe linjassa mitään poikkeavaa.
Meillä sitten asuu varmaan talossa joku paha henki joka ei vaan pidä tästä modeemista, eikä auta kuin purkaa kauppa. :grumpy:
Mitä Elisan porukka siitä sun linjasta sanoi?
Että kaikki näyttää olevan aivan kunnossa. Paha sitä tavallaan on kiistääkään, kun Zyxelin modeemi kättelee yhteyden pystyyn nopeasti ja vetää sieltä sujuvasti +90Mbps alaspäin.
Kai ne antoi kättelynopeudetkin?
Eipä nuo erikseen kertoneet. Toisaalta kun Planetin vehkeellä ei kättely onnistunut, niin eihän silloin ole mitään kättelynopeuttakaan?
Modeemi (sellainen josta nuo näkee, ei Planet) näytti viimeksi katsoessani noin 140Mbps/40Mbps.
Sori, piti lukea vähän backlogia niin olitkin sanonut että kerran sait Planetilla yhteyden ylös mutta toista kertaa ei ole noussut...
Jännä kyllä, itse sain yhteyden ylös oli DIPit missä asennossa tahansa (muistaakseni). Ja sun laite vielä huollossakin testissä käynyt... Erikoista kyllä.
Olisko sitten joku erikoinen DSLAM tai sen konffi juuri sun alueella ja ei tue tuo Planet sitä syystä tai toisesta.
Tiedä häntä, Elisan tuesta kun en mitään vastauksia saanut kun laitoin listan vehkeen tukemista profiileista ja kysyin että onhan meillä joku niistä käytössä. Muutenkin neuvot oli geneerisiä "paina reset -painiketta hammastikulla" yms soopaa josta nyt ei mitään iloa ollut. Kuitenkaan linjassa ei heidän mukaansa mitään outoa näkynyt.
Vehjehän kyllä sai kertaalleen yhteyden aikaan, mutta se tipahti itsestään alas eikä uudestaan enää herännyt.
Talon sisäistä johdotustakin epäilin, mutta senkin suljin pois vetämällä tilapäisen kaapelin suoraan ulkoseinässä olevalta kytkentärasialta. Ei pelannut silläkään, tuo vanha zyxeli kyllä pelitti yhtälailla siinäkin virityksessä.
Onneksi on palautusoikeus, kun postikin lopetti lakkoilun niin saavat huomenna ottaa kuskattavakseen tuon Planetin purkin. Tarina päättyy.
Tuosta zyxelistä ei taida nähdä millä profiililla se linjan on neuvotellut? Nuo asiakaspalvelun hattivatit ei nyt tekniikasta yleensä paljoa tiedä eikä niillä välttämättä ole pääsyä/kykyä kuin helppoihin front end työkaluihin joista ei välttämättä mitään kovin teknistä tietoa edes näy.
Itse koitin yhteen väliin saada Planet - telewell paria toimimaan ja muistelen että sain sen toimimaan ainoastaan niin että planet oli co ja telewell cpe. Korvasin sittemmin telewellin toisella pkanetilla ja ne on kyllä pelanneet luotettavasti.
elinasn
