Veneet ja veneily
Kiitos näistä. Minkä mittasen kaapelin uskaltaa tilata? Vanha o 14ft ja uusissä puhutaan vaan metreistä eli 4.27metriä. Mittanauhalla en
saa semmoista mittaa.. 4.7m on kokopituus ja kuori on 3.8metriä.
Edit voisiko tuo käydä?Steerflex UR Ohjauskaapeli - 127-2-5090 ja pitääkö vaan otta 4.2m pitkä?
Kyllä ainakin pituuden puolesta käy. 14 jalkaa on suurin piirtein 4,2m. Varmaan uudenkin vaijerin kuoressa pituus on merkattu jalkoina. Itse vaihdoin vaijerin muutama vuosi sitten vanhaan Master alumiiniveneeseen. Silloin sen sai edullisesti Motonetistä.
Onko raadilla jotain sanottavaa tuosta paketista jos nuo tilaan?
Eikös ne nyt sovi yhteen?
Kiitti avusta.
toi ylin oli
ZTS GEN II Ohjauspesä, Pitkä​
Miksi noita kaapelivaihtoehtoja on niin monta?
Onhan siellä noita zts sarjan kaapeleita kans
Ja kai ratit käy keskenään?
muokataan vähän .. siis kolmea eri kaapeli löytyy tuolta.. minkä noista valitsen kun ei niissä ole teknisiä tietoja eikä oma tieto riitä
Kiitti avusta.
toi ylin oli
Ota tuo galvanoitu zts, samaa sarjaa ohjausrummun kanssa.
Kysellääs täältä vähän neuvoja,ehkä hieman tyhmä kysymys mutta kuitenkin.
Eli löytyisi vaarivainaan vanha lasikuituinen vene Suomi 410 jossa pari reikää pohjassa vesirajan alapuolella jonka ajattelin korjata mökille ettei lyhyitä viikonloppuja varten tarvitse kärryllä omaa venettä raahata mökille joka kerta.
Lasikuitu hommia olen kyllä tehnyt autotallin puolella lämpimässä eli ne on tuttua puuhaa.
Mutta itse kysymys: Onnistuuko nuo reikien paikkaukset n.10 asteen lämpötilassa ulkona jos siihen kylkeen nakkaan pressun alle autotallin lämmittimen jolla yrittäisin jotenkin päästä siihen optimaaliseen 15-20 astetta?
Vai onko ihan tuhoontuomittu yritys ja räpellystä sekä säätämistä kyseisellä metodilla?
Nyt vapuksi olisi helppo viedä kyseinen paatti korjattuna mökille kun kärryn päällä ei ole toista venettä niin into olisi kova yrittää.
Kyllä se jo tuossakin lämpötilassa kovettuu, vie vaan enemmän aikaa. Eikä tähän aikaan venerannoilla lasikuitua korjata lämmitetyssä teltassa, vaan ulkolämpötilassa. Tee vain korjaukset, ei syytä epäröidä!
Kiitokset vastauksesta, eiköhän tuon saa viikonloppuna kellumiskuntoon korjattua kun näyttää 10 astetta lupaavan.
Mäkin kuidutin oman bellan pohjan joskus aikanaan suunnilleen näissä lämpötiloissa pihalla ilman lämmittimiä. Jouduin tekemään kahteen kertaan kun kantapään kautta opettelin, mutta vika ei ollut säässä vaan tekijässä
No nyt on posti tuonut paketit ja asennettu melkein kokonaan.. pesä pitää saada viel kii.. olin siinä uskossa että tohon mukaan tulee myös asennus levy ja musta ratian alle tuleva suoja.. no pitää modata vanhoista.
Kauheen paljon paksumpi oli vaijerin kuori kuin vanhassa.. olikohan toi mun vanha vaijeri sit alle 55hp koneille?(kuva vähä ylempänä).
Mut se minä mua nyt hämää niin tossa zts gen2 pesäs on halkileikkauksen mukaan jokin kytkin sisällä.. mikä sen tehtävä on? Ite enne asennusta aattelin et on sitä varten et koneesta ei voi kääntää rattia mut hyvin kääntyy...vinkkejä?
Ja miten te laitatte ratin suoraan?
Pretech ZTS GEN II Rotary steering system
  • The Zero Torque System (ZTS) steering system is a zero feedback system.
  • As a result, no engine power is noticeable, sudden changes in current and the torque of the propeller have no influence on the steering of your boat.
  • Suitable for boats up to 7.5 metres in length and an engine of up to 250 HP.
Eli pysäyttää moottorin väännön. NFB (no feedback) ohjauksissa ei moottorin pitäisi paljon liikkua siitä kääntäessä, mutta olikohan tuossa joku oma patentti muistaakseni. Firma mennyt varmaan konkkaan tai ostettu pois, koska esitemateriaalia tai ylipäätään mitään ei löydy enää, mutta ihan fiksusti tehtyä tavaraa. Viimeisiä eriä myydään nyt alella pois.
No alussa kyl kone kääntyi hyvin koneesta kääntäen. Nyt sain kaikki paikalleen ja ratista kun käänteli muutamia kertoja niin nyt ei enää käänny koneesta eli kai se sit toimii oikein.
Tähän mennes ihan laadukas kuva tuli tuotteista. Hintansa arvoisia tuntuu olevan
Otin talvikiskoilta veneen esille mutta ei starttaa. Uudet bensat,akku täynnä,startti moottori nousee rattaalle ja alkaa pyörittämään ja pyörii ja pyörii ja pyörii ja pyörii mutta siihen se jääkin. Sen jälkeen ei hörähdä mikään. Avasin tulpat ja niihin tulee kipinä mutta olevinaan oli aika kuivat. Mitäs puretaan seuraavaksi?
Kaasarit tukossa jos kaasarikone
Kaasari pesty ja nuoltu. Ei starttaa. Pyörii ja pyörii ja pyörii ja tulpat saa bensaa.
Mitäs tämä Kill switch toimii? Luulisi että jos startti nousee ja pyörittää ja tulee kipinä niin silloin ei tapahdu mitään jos se olisi päällä vai kuinka? Mitähän tässä sitten seuraavaksi purkaisi
Tuleeko kipinää tulppiin? Tulpan voi ottaa pois kierteiltä, painaa runkoon (pidä kiinni vain tulpan hatusta!!!) ja starttaa barbapapa kädellä. Kill switch katkaisee sytytyksen, moottorin startti pyörii kyllä normaalisti.
Bensaletku/pumppupallo huonossa hapessa? Mitä tapahtuu kun painelet pumppupalloa?
Vaihdoin nekin uuteen ja ostin uuden tankin niin bensa kyllä toimii. Pitää vielä testata tota jatkuvaa pumppaamista, jos sitten se bensapumppu ei vaan tuo tarpeeksi löpöä ja jättää kesken tjs
Minulla oli 5 hepan hondassa vastaava äsken. Siinä oli sytytyksen ajastus siirtynyt. Veikkaan että kone oli kaatunut varastossa talvella ja jokin remmi liikahtanut. Ajastuksen ja venttiilien säätö auttoi.
Laitoin venettä kuntoon kautta varten ja samalla tuli perämoottoria (Honda BF50D) nostettua ja laskettua trimmillä. Moottori nousi normaalisti ylös mutta laskuvaiheessa aivan moottorin ollessa jo melkein ala-asennossa tuntui, että trimmi hyytyy kokonaan ja ei enää laske. Kun nappia herkesi painamasta, odotti vähän aikaa ja napitti uudestaan, niin sitten taas vähän laski alaspäin. Vaikutti sille, että lasku alkoi hyytyä juuri sen kohdan jälkeen, kun rajakytkin vaihtaa trimmin laskunopeuden hitaammalle. Ajelin sitten moottoria ylös ja alas useita kertoja ja lopulta laskukin tuntui ryhtyvän toimimaan normaalisti. Ylösnostossa ei ollut koko aikana mitään ongelmia. Kysymyksenä kuuluukin, että mikähän tuon laskun hyytymisen oikein aiheutti? Jotain roskaa siellä trimmin sisällä öljyjen seassa, joka lähti pois, kun vehjettä käytti enemmän? Ja mitä tuolle mahdollisesti pystyisi tekemään? Hieman ikävää, jos trimmi alkaa temputtelemaan vesillä enemmän.
Jos se nyt toimii niin kovaa ajoa vaan. Siellä jotain skeidaa ollut jossain joka vähän seisonnan aikana kasaantunut. En tekisi mitään muuta kun ehkä vaihtaisin hytikkaöljyt ja ilmaisin jos niiden vaihto helppoa on. Todennäköisest itse en jaksaisi vaivautua edes siihen.
Onkos kellään kokemusta sähköperämoottorista vähän isommassa hytillisessä veneessä 5.5 m ja 1000 kg? Pääseekö jollain 12v vehkeellä uisteluvauhtia maltillisessa tuulessa? Vai pitääkö suosiolla hankkia fossiilisilla toimiva? Äänettömyys ja hajuttomuus kiinnostais, kun 90 hv 2-tahti käryttää tyhjäkäynnillä melkoisesti.
Mulla oli aikaisemmassa Bella 530HT:ssa (eli esimerkkivenettä vähän pienemmässä) Haswingin 55lbs sähköperämoottori hitaampaa siirtymistä (mm. uistelua) varten ja kyllä tuohon matalaankin HT-koppiin kevyehkökin tuuli otti sen verran rajusti että mieluummin ajoi sitten isolla koneella. Tyynellä pääsi etenemään maksimissaan ehkä n. 4km/h vauhtia. Jos vaan budjetti sallii niin joku 24V keulamoottori saattaisi toimia tuon kokoisessa veneessä mukavasti, siinä saisi sitten vielä autopilotinkin kaupan päälle uistelua varten.
Okei, eli taitaa pitää unohtaa noi sähkösekoittajat ja hankkia pieni nelari rinnalle.
Toimiiko Planot yms. kovat kylmälaukut myös istuimena? Pyytäisin vinkkejä, jos joku tietää tuollaisen tuotteen olemassaolosta.
Täällä ainakin +-100kg henkilöt istuneet Coleman, igloo jne kovalaukkujen päällä ongelmitta.
Reactions: esk
Isälläni on Bella 530HT muutettu sähköveneeksi. 24v halvalla sähköperämoottorilla kulkee täydessäkin kuormassa muistaakseni noin 10-13km/h. Vaatii siis vähintään tuon 24v sähköperämoottorin.
vm.2019 2700kg Respossa ei yksi pyörä pyöri ainakaan, kun traileri on tyhjä. Vedin etu- ja takaperin. Kuukauden verran on seissyt, eikä seisontajarru ollut kytkettynä. Kärry jäi mökille. Mitä otan mukaan, kun menen korjaamaan? Voisin arvata, että rumpu on aika pirun piukassa kengissä. Mitä sille tehdään?
Lekalla renkaan kylkeen ja sitten peruurus, sillä nuo on itsellä auenneet
Ottaisin varmuudeksi vehkeet irrottaa rengas, niin saa suoraan rumpuun lekalla niin ainakin varmavarma et aukee.
Meinaatteko, että ei olisi tarve tehdä remonttia, eli pyörimään saaminen riittäisi? Jos noin on, voisin irrottaa jumissa olevan pyörän ja ajaa 10km:ä veneluiskalle, jossa ottaisin veneen päälle. Luulisi nousevan asfalttiluiskalla, vaikka yksi pyörä ei pyörisi, ja toisaalta luulisi lähtevän pyörimään, kun rengas kohtaisi kuivan asfaltin.
Terve. Keväämmällä jo kyselin tuosta perämoottorin ja perälaudan vaihdosta. Onneksi osottautui, että kamat sisältä ovat kuivat. Niin nyt saanut vihdoin irrotettua tuon vanhan perälaudan. (Oli muuten nyhertäminen) Vähän uutta kuitua ja maali päälle. Mutta tässä nyt aprikoin, että miten nämä eri mallien ja kokojen moottorit. Sopivatko nuo läpiviennit keskenään. Vielä ei tarkalleen tiedossa mikä motti siihen tulee, mutta luultavasti 80-115hp. Chatgpt vastasi myös näin, mutta näihin ei aina luottamista, niin kuulisin mieluusti kokemuksia. Vanha lauta alkoikin olla jo vaihto kunnossa :whistling:
Helvetin veneily :D
2000 vuosimallin 90heppanen Mercury jotenkin hajosi. Käy mutta pitää todella outoa ääntä. Sammutettiin ja tuttu hinasi takaisin rantaan. Pajalla nyt tarkistettavana jos siitä pelin vielä saisi, mutta kauhulla katsellut uusien hintoja. Hondan 80 heppanen olisi tarjouksessa 10k€. Jos käytetyt olisi halpoja niin sellainen kävisi hyvin, mutta perämoottoreista pyydetään aika kovaa hintaa käytettynä. Kolme maksajaa, mutta on tämä helvetin kalliin oloista lystiä veneestä jonka käyttö on oikeasti omalta osalta muutamia kertoja kesässä wakeboardia ja jäätelönhaku reissuja.
No leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Helvetin veneily :D
Oliko 2 tahtikone vielä? Toivottavasti oli tarpeeks öljyä bensassa, noi pitäs olla kyl suht pomminvarmoja vehkeitä näin tekniikaltaan muuten. Jos taas nelarikone, niin ton aikaset 4t mercuryt on epäluotettavimpia koneita mitä voi olla, syö öljyä ja joka paikka alkaa falskaamaan, noi kun on tehty siihen et pitäs ajaa ns. täysillä ja pitkää lenkkiä (väh 30min kerralla).
Mutta joo, uus peräprutku on kyllä arvokas hankinta ja merkistä riippumatta tahtoo olla saman hintasta.
. Jos taas nelarikone, niin ton aikaset 4t mercuryt on epäluotettavimpia koneita mitä voi olla, syö öljyä ja joka paikka alkaa falskaamaan, noi kun on tehty siihen et pitäs ajaa ns. täysillä ja pitkää lenkkiä (väh 30min kerralla)..
Ton ajan 4T Mercu oli täysin sama lohko Yamahan kanssa.
Erittäin pomminvarmoja koneita, jos vaan öljyt ja suodattimet muisti vaihtaa.
Nelitahti ja on vähän öljyä tihkunut jo valmiiksi eli jostain aavistuksen falskannut muutenkin. Toisaalta jos sen moottorin joutuu hankkii niin eiköhän sillä ainakin 15v aja täysin huoletta perushuolloilla tällä käytöllä.
25v on moottorille kuin moottorille paljon ja ei sellaista mekaanista laitetta olekaan mikä kestää loputtomasti.
On se paljon, mutta joku 80-90 luvun 2T Yamaha on lähes ikiliikkuja, kunhan muistaa lisätä öljyä bensan sekaan.
Samoin tietyt vanhat Volvo Pentat on lähes ikuisia normi ajolla.
Kaikissa merkeissä/malleissa on maanantaikappaleita, ihan kuin autoissakin.
Mutta huoltoa ja osia niihinkin menee.
Volvo penta tmd 40 (4l 6syl) paljon kokemusta ja kyllä siihenkin piti kansi remonttia ja suuttimia uusia. Autolube Yamaha myös kestävä kone (jos vain huolehtii perus asioista kuten sanoit), mutta ikänsä merellä tekee tehtävänsä kaikkeen.
Meinaan juuri sitä, että ei aloittajan moottorissa välttämättä mitään isoa ole, mutta tuon ikäisessä hajoavia osia varmasti alkaa olemaan.
Köyhänä nuorena miehenä ajelin yhden kokonaisen kesän laakerivikaisella 40hp evikalla hyvällä menestyksellä.
Oli siis joku 80-luvun 2t vehje. Ääntä piti ja kolkotus oli "ikävää" kuultavaa, mutta en sentään kertaakaan jäänyt järvelle.
Seuraava omistaja sen osti myös käyttöön ja totesi että "ei nämä nyt mihinkään hajoa vaikka vähän laakerit kolistaisikin".
Edit: enpä sitä toki koskaan osiin purkanut, mutta en tiedä mikä muu olisi samanlaista metakkaa pitänyt.
Suvi merkkisessä soutupaatissa kuvan mukainen kolhu. Millä aineilla tuollainen pitäisi/kannattaisi oikeaoppisesti korjailla?
Tarjoushaukk4
