Verkko kaatuu TV:n suoratoistossa
Rakentelin tuttavani huvilalle taannoin lähiverkon Aruban laitteilla +5G ulkomodeemilla.
Kaikki toimii loistavasti, kunnes käynnistetään TV ja laitetaan jotain suoratoistoa tulemaan. Verkko toimii vaihtelevasti 1-2h, jonka jälkeen se menee offline tilaan eikä nouse millään muulla kuin 5G ulkomodeemin uudelleenkäynnistyksellä.
On myös ollut satunnaisia yksittäisiä päiviä, että verkko on pysynyt pystyssä koko illan TV katselusta huolimatta. Mistä ihmeestä tällainen voisi johtua?
Verkon rakenne on seuraava:
Huawei 5G CPE MAX5 -ulkoreititin -> Instant On 1930 24G 4SFP (JL683B) 24-porttinen pääkytkin talon teknisessä tilassa.
Kytkimeltä jaettu 2kpl cat6 kaapeleita Instant On AP22 WiFi -tukiasemille talossa, kolmas cat6 menee maan alta saunarakennukselle missä kolma samainen tukiasema.
Saunarakennuksella on myös yksi 8-porttinen PoE Instant On verkkokytkin JL681A.
Kun ongelma tapahtuu, management network antaa pilvihallinnan mukaan ao. virheilmoituksen
Ja samalla kaikki kytketyt laitteet saavat tällaisen ilmoituksen
Onko tähän antaa mitään ideoita tai mahdollisia ratkaisuja?
Huomioidaan myös, että verkko ei kaadu jos tietokoneella katsotaan jotain suoratoistoa. Speedtest antaa myös suht stabiilia +100Mbs Ping25.
Ei ole merkitystä onko TV ethernetin päässä vai WiFissä. Miksi TV tekee näin?
Epäilisin kyllä tuota 5G-reititintä, ja sen käyttämien 4g/5g -taajuuksien katvealueita + muista lähteistä tulevia häiriö signaaleja.
kai tuo ulkoreititin tekee nat muunnoksen sisäverkkoon? muuten tulee mieleen että 5g ltä loppuu ipeet ja vetää verkko jojoon? eli 5g modeemin pitäisi ottaa yksi ip palvelun tarjoalta ja sitten dhcp jakaa ipeet tuolle 24port kytkimelle. jos tuo ulkomodeemi on siltaavana niin saattaa olla että kun siinä laitteitä käy ipeet loppuu ja verkko päättää lakata toimimasta.
Kyseinen reititin on tällä hetkellä pakotettuna vain 4G verkkoon, koska 5G oli asennusvaiheen testailujen aikana melko rajalla. Mutta toki voisi olla saumaa yrittää laittaa se takaisin automaattiseksi?
Ja joo kyllä, Huawein ulkoreititin tekee NAT muunnoksen, ei ole siltaavana.
ChatGPT vilautteli samaa ideaa, että IP't loppuisi kesken ja siksi tipahtaa alas, eikä nouse tosiaan ennen kun käyttää virroitta.
Mutta mitäpä tälle muka voisi tehdä?
Ainakin tuon Reddit postin kuvaus vastaa melko lailla sitä tilannetta mikä nyt on.
Viime viikonloppunakin tuli neljä katkosta. Kehtaisikohan konsultoida laitteen jälleenmyyjää, koska laite ei selvästi toimi oletetulla tavalla.
Ikää tuolla ei kumminkaan ole muutamaa kuukautta enempään, josko suostuisivat vaihtamaan toiseen eri malliin.
muhoss
