Vesikiertoisen lämpöpatterin kohina
Makuuhuoneen lämpöpatteri kohisee. Termostaatti minimissä kohina on vähäisintä ja kasvaa, kun venttiili avautuu enemmän. Ilmaa patterissa ei pitäisi olla, mutta tämä täytyy vielä varmaan tarkistuttaa.
Kohina ei ole pahimpia mitä olen kuullut, mutta haluaisin minimoida kaikki äänet makuuhuoneessa. Mikrofonilla tutkiskelin, että patterin ja seinän välistä tulee melko voimakkaasti kohinaa. Ajattelin laittaa patterin ja seinän väliin akustiikkalevyt (2 cm), jotta ääni vaimenisi. Nythän patterin ja seinän pinta ei paljoa ääntä absorboi. Patterin takana on suuret jäähdytysrivat ja kahden sentin paneelit eivät aivan mahdu, joten patteria joutuu korottamaan seinästä.
Onko joku jo värkkäillyt jotain vastaavaa?
Siirryttäessä patrin reunasta kohti keskustaa alkaa myös kiertovesimoottorin ääni kuulua.
http://tataz.mbnet.fi/akustiikka/Patterin_kohina.mp4
Videossa termostaatti on minimissään, jolloin kohina on vähäisintä.
Mietin myös, jos termostaatin vaihtaisi sellaiseen, jolla patterin venttiilin saisi täysin kiinni. Tällöin saisi kohinat tarvittaessa minimiin.
Laitoin patterin ja seinän väliin ohutta akustiikkapaneelia. Tästä sai hieman apua. Termostaatti on täysin sulussa. Oli sulussa jo, kun mikrofonilla tutkin kohinaa. Kohina kulkee putkistoa pitkin patteriin. kohina vähenee aavistuksen, kun käsillä puristaa lujasti putkia. Jotenkin pitäisi saada metallinen yhteyskatkaistua vaikka kumiletkun pätkällä.
Kokeile myös säätää muita pattereita linjassa. Meidän entisessä vuokrakämpässä sai taiteilla, että ei metelöinyt missään. Oli kyllä muutenkin päin persettä koko alueen lämmitys, kun alkupäässä kämppiä paistui talvella ja lopppupäässä ketjua oli kylmä. Onneksi meidän kämppä oli siinä keskellä lähempänä alkupäätä, niin oli sopiva.
Ei vaikuta olohuoneen patterin säätö kohinaan. Keittiössa ja saunassa on hiljaista.
Tein testiksi tällaisen vaimennusratkaisun. Kohina vaimenee merkittävästi, mutta johtuu seinän kautta ja tulee tuon valkoisen Ewonan kaistaleen läpi. Tuo Ewona on akustiikkalevyä, joka tehty polyesterivillasta ja päällystetty kuitukankaalla. Ewona ei juurikaan vaimenna ääntä. Jos painaa 3 cm levyn korvaa vasten niin ei huomaa vaimennusta. Tässä vaiheessa ei ollut muutakaan täytettä, niin paremman puutteessa laitoin ylijääneet viipaleet Ewonaa patterin päälle.
Uskoisin, että mitään vaimennuksia ei juurikaan tarvitsisi, jos putkien kautta välittyvän melun saisi katkaistua kumiletkulla.
Jos joku miettii, että eikö tuo patterin vuoraus vaikuta lämmitykseen, niin vastaus on ei. En ole pitänyt kolmeen vuoteen pattereissa vesikiertoa päällä. Lämpötila asunnussa on hyvin tasaisesti hieman yli 22 astetta. Tosin nyt on ollut reilun kuukauden 23 astetta. Koko talvena kerran on yöllä pudonnut lämpötila alle 21 asteen, mutta silloinkin lämpötila oli yli 20 astetta. Awair 2nd edition on logittanut lämpötilaa makuhuoneessa.
Ainakin yhdellä naapurilla on lämpötila jatkuvasti 25 - 26 astetta. RFLinkillä RFLink Gateway sekä RTL433:llä merbanan/rtl_433 saa vastaanotettua myös naapureiden langattomien lämpömittareiden lukemia.
valleyg
