Viaplay
Tuo DNA Kultapaketti ei sisällä sarjoja. Eli ainoastaan urheilu ja sitten se leffakirjasto.
Miten muilla toimii viaplay ps3:ssa?
Onko ihan normaalia, että jokaisen painalluksen jälkeen odotetaan sekuntti tolkulla että jotakin tapahtuu. Tietenkään mitään ei voi tehdä nopeasti kun esim. kahta peräkkäistä näppäilystä ei sitä jälkimmäistä painallusta noteerata. Pelkästää listauksen mitä muut katselevat tällä hetkellä läpikäymiseen menee aikaa minuutti tolkulla, saati sitten että haluaisi näidä tarkempia tietoja sarjasta/elokuvasta. Yllättäen androidilla selailu tuntui olevan sujuvampaa, mutta puhelimelta ei saa kuvaa tykille. Edellinen Viaplay-tilaus näytti päättyneen kaksi ja puoli vuotta sitten, ja muistikuvien mukaan käyttö ei ollut lainkaan näin takkuista.
Taitaa olla helpointa, että androidilla tekee suosikkilistan ja yrittää saada PS3ssa valittua sieltä katsottavaa.
Ihan yhtä huonosti toimii Viaplay itselläkin PS3:n kanssa. mutta PS4:n kanssa käyttö on ihan sulavaa. Jos tykissä on paikka Chromecastille, niin sillähän tuota olisi helpompi käytellä.
No, tuota "ilmaista" käyttöaikaa olisi vielä reilut 2kk, joten pelkästään sen takia en viitsi lähteä päivittämään uutta rautaa. Odotetaan ennemmin, että "tulee pakonomainen tarve" saada atmos-kailottimet kattoon ja sitten katsellaan uudelleen soittolaitteet. Eli leuka rintaan ja uhmakkaasti kohti uusia pettymyksiä.
Toisaalta outoa, että yhdellä laitteella käyttö on kuin olisi täi tervassa mutta toisessa laitteessa on käytettävyyteen panostettu enemmän.
No tuo on ihan normaalia vanhenevan raudan tapauksessa. Vanhoissa älytelevisioissakin nuo viaplay ja netflix apit joko tahmaa tai on poistettu kokonaan kun niitä ei enään päivitetä.
Oletteko huomanneet että Viaplayllä ei enää ainakaan Chromecastin kautta tule 5.1 ääniä? (vain stereo) Muilla laitteilla ei ole tullut vielä testattua, kun PS4:n kautta ei taida saada 50 hz kuvaa mitenkään.
Vieläkö tähän saa jotain pitempiä testijaksoja, kuin 2 viikkoa?
En tiedä saako täysin ilmaiseksi, mutta Onnibussilla on ollut kampanjoita että lipun ostamalla saa 2kk Viaplayta kaupan päälle. Esim. viime viikolla oli ainakin. Samoin Verkkokauppa.comilla 2kk 60€ ostoksen päälle ainakin kesällä.
Ei ihan heti näkynyt kännibustarjousta. vk ei tueta.
Viaplay - Luo käyttäjätili
Viaplayn leffat ja sarjat -paketti kahdeksi kuukaudeksi veloituksetta, myös vanhoille asiakkaille (joilla ei ole aktiivista tilausta). Etu on voimassa 28.02.2019 asti.
Ei futaa.
Luo käyttäjätili on harmaana :tdown:
Vanhalle tilille sen sai aktivoitua kun kirjautui yläreunan napista sisään vanhalla tilillä :tup:
Jep, tästä oli itsellä kiinni. :)
(Itse asiassa katsomista on niin paljon, että en tiedä teenkö tällä mitään, mutta kun on "ilmaisia ämpäreitä" tarjolla jne. Kaipa sieltä jotain löytyy)
Koititteko ensi kirjautua viaplayn sivuille ja sen jälkeen avata tuota linkkiä uudestaa? Näin itse sain tuon 2kk vanhalle tililleni
Uskomattoman paska haku tossa Viaplayssa.
Dokumentteja haluaisin kattoa ja niille ei ole mitään omaa osastoaan ja hakusanalla "dokumentti" löytää mitä löytää ja kuitenkin sieltä täältä tupsahtelee dokkareita "mitä ehkä haluaisit katsoa". Kuitenkaan niitä ei löydä millään haulla ellet tiedä dokumentin nimeä :facepalm:
Aiemmin ihmettelin ettei toimi enää chromecastilla surround-äänet, mutta nyt myös tekstitysten kanssa on ongelmia. Osa lähekkäin olevista lauseista jää kokonaan pois. PS4:lla tuntuu toimivan niin surround kuin tekstitys, mutta PS4:sta ei taida saada mitenkään 50 hz:n tilaan.. On nää nykyajan palvelut kyllä melkoisia purkkaratkaisua. Tuntuu että palveluntarjoajaa kiinnostaa vain, että iOS ja Android versiot toimivat.
Viaplaylle raportoitu 18. lokakuuta, huomasin ongelman n. 4 päivää ennen tuota. Tekstit CC:llä tuntui jäävän näyttämättä randomilla koska jos kelasi jotain kohtaa takaisin päin, tekstit yhtäkkiä saattoivatkin näkyä vaikka aiemmien eivät, ts. vika ei pitäisi olla lähekkäin olevien lauseiden syytä. Sähköpostijumppaa oli tietämättömän asiakaspalvelun kanssa jonkun aikaa ja 23. lokakuuta vasta ilmoittivat, että ovat huomanneet ongelman.
Viaplayn "etuna" on se, että tarjontaa on niin vähän, ettei koko leffa-arsenaalin läpikäyminen vie yleensä kovin kauaa.
Paitsi, että IMO nykyinen ranking leffojen osalta on tämä suomessa: Viaplay / C More / Netflix (joka paskoi palvelun n. 2 vuotta sitten kun lopettivat periaatteessa täysin uuden sisällön ostamisen ja alkoivat panostaa omaan skeidaansa). Aiemmin C More oli paras heti palvelun lanseerauksen jälkeen jonkun aikaa mutta se on vähän hiipunut nyt. Mutta mitäs tuolla väliä, laittaa omalle listalle leffoja kun niitä tulee ja tilaa sitten palvelun kuukaudeksi kun listalla on tarpeeksi katsottavaa. Näin vaihdellen eri palveluita, ja lisäksi sitten väliajoin YLEn ja Ruudun latauksia, saa helposti vuoden täyteen leffoja vaikka joka päiväksi.
Ainakin mulla android-apsissa kun menee Leffat-kohtaan, niin heti ylimpänä on "Valitse kategoria", josta löytyy esim. Toiminta, Lapsille, Dokumentit jne.
Ei tuolla mikään valtaisa valikoima kyllä dokkareita ole, lähinnä noita urheilukoosteita.
Vai oliko sulla jokin tietty dokkari mikä löytyy muuten, mutta ei tuolta osiosta?
Jaa että dokumentit on leffojen alla? Selkis, pitää tänää testaa..
Mistä mahtaa johtua kuvan nykiminen kun katsoo tietokoneella chromella? Kuva nykii noin sekunnin välein ja on erittäin ärsyttävä enkä sen takia ole pystynyt tietokoneella lähetyksiä katsomaan... Chrome on yritetty asentaa uudestaan, tyhjentää välimuistit jne... ei vaikutusta :/
Laitteistokiihdytyksen poistaminen/lisääminen ei vaikuttanut asiaan, mutta firefoxilla toimii erittäin smoothisti. Kiitos!
Näytön virkistystaajuus täytyy myös tasata lähdevideon FPS:n kanssa jaolliseksi, 23,976 video näyttää pahalta 50Hz ruudulla jne..
Onko muilla ollu ongelmia Xbox Onella Viaplay:n kanssa? Useamman päivän ajan ilmoittanut "det går inte att komma in på Viaplay just nu"
Xboxista en osaa sanoa, kun en sellaista omista. Itselläni on ongelmia Android TV:n appiksen kanssa. Se ei näytä edellispäivien urheiluja ollenkaan. Voisin vaikka katsoa viimeyön NHL matseja, mutta ...
Eipä kyllä tosiaan ole kummoinen dokkarivalikoima. Muuta vuosi sitten oli huomattavasti kattavampi. Nyt vaan lähinnä urheiludokkareita.
Eipä tarvii jatkaa enää testikuukauden jälkeen.
Joo aika pitkään oli ettei tullut uusia dokkareita ollenkaan. Nyt vasta on sitten tullut pari, joista katsoin vasta Conspiracy-dokkarisarjan. Se oli minusta hyvin tehty, ei ollut yhtään sellainen joka pakolla työntäisi kurkusta alas omaa agendaa. Ja salaliiton kannattajille ja epäilijöille annettiin antaa sanottavansa kustakin käsiteltävästä salaliittoteoriasta.
Onko porukalla kokemuksia noista Ultra HD lähetyksistä esim. Valioliigasta? Hieman houkuttelisi, mutta ei viitsisi turhaan hankkia CC Ultraa (normi CC löytyy jo) jos nuo lähetykset onkin pettymys.
Aktivoin juuri pari ilmaiskuukautta. Pystyikös paketin perumaan heti niin, että tilaus kuitenkin katkeaa vasta ilmaiskuukausien jälkeen?
5.1-ääniä ei siis saatavilla Android TV:n appin kautta, eikä myöskään Chromecastin yli Android-luurista. Viaplayn sovellus on melkein yhtä naurettava esitys kuin HBO Nordicin.
Minulle kävi viimeksi, niin että menin irtisanomaan heti tilauksen jälkeen ja tilaus päättyi 1kk jakson jälkeen. En tiedä onko muuttunut, että se jatkuu 2kk jos heti irtisanoo.
Oudointa tossa on se että ne 5.1 äänet oli jo käytössä Chromecastilla, mutta yhtäkkiä monta kuukautta sitten vain katosivat. En yllättyisi jos eivät vain ole huomanneet/jaksaneet korjata. Pelikonsoleillahan nuo surround äänet edelleen toimii..
Löytyy 3kpl vapareita Viaplay vuokraamoon, arvo 4,90€. Mielellään yksi per käyttäjä. Viimeinen käyttöpäivä 31.12.2018. Yksityisviestillä tavoittaa :)
Pahoittelut jos väärä alue
E: Kaikki meni, toivottavasti toimii!
Onko muilla samaa ongelmaa Viaplayn kanssa?LG television oman appin kautta.
Urheilulähetys katkeaa jatkuvasti ja herjaa että:"Sinulla ei ole internetyhteyttä"
Kuitenkin lähetyksen saa heti päälle takaisin.
Sarjat toimii normaalisti.Netflixin yms.kanssa ei ole ongelmia.
Sama ongelma Samsungin kanssa. Tullut muutaman kerran vastaan nimenomaan urheilulähetysten kanssa.
^Tulihan tuo Androidillalim Sony XE9005 muutaman kerran kun Miehitettyä kattelin.
Miten on Viaplaystä ostamisen kanssa? Ostin elokuvan Viaplaystä (Mielensäpahoittaja ilosia aikoja) 13,9 euroa (en siis vuokrannut). Ostin 5.1. ja tänään 13.1. viaplayssä näkyykin että "6 päivää jäljellä"???
Siis mitä ihmettä? Eikö elokuvaa voikaan ostaa että se pysyy tilillä? Onko tuo "ostaminen" vain pidennetty vuokraus? On kyllä silmään pissitty olo jos tuon katseluoikeus päättyy 6 päivän päästä, se siitä "ostosta"... Onko muilla kokemuksia vastaavista? Lienee varmin palata DVD:hin takaisin...
Näkyy tuon kohdalla sama maininta enkä ole sitä ostanut. Olisiko enää kuusi päivää myynnissä? Ehkä sitten siirtyy vapaasti katsottaviin tai hinta tippuu...
Aivan, sekin voi olla mahdollista, täytyy seurata tilannetta miten käy.
EDIT: Kuusi päivää kulunut ja Viaplaystä on kadonnut täysin tuo ostamani leffa. Täytyy kysyä asiakaspalvelusta mitä tämä elokuvan "ostaminen" oikein on...
EDIT2: Asiakaspalvelu sanoi että teknisen virheen vuoksi kyseinen leffa oli poistunut vahingossa useilta käyttäjiltä, vaikka oli ollut tarkoitus poistaa se vain Viaplayn yleisestä jaosta. Pian olivat lisänneet leffan takaisin profiiliini ja nyt se näkyy tilillä kuten kuuluukin.
Mutta onko ideaa kun ps3 tiputtaa jonkun aseuksen välillä pois niin että ei kuulukaan äänet 5.1. Ja joku toinen päivä sitten kuuluukin.
Kaikissa sarjoissa ei tainnut ainakaan olla 5.1 -ääniä, kuten esim. The Orvillessa. Voisko olla siitä?
Ei kun joku päivä sama sarja kuuluu dolbyna ja seuraavana ei. Ps3 jostain syystä tiputtaa ääni asetuksista dolbyt pois. Kerran sain toimimaan youtube ohjeistuksella ne ok. Ja eilen piti tehdä päinvastoin kun edellisellä kerralla asetukset ja sitten virrat pois ja uudelleen päälle niin rupesi toimimaan.
Mulla on ollut tätä ongelmaa Android-luurilla sarjojen (Chicago Fire/PD) kanssa tän pari viikkoa. Lisäksi tekstityksen joutuu laittamaan off-on ennen kuin näkyy. :facepalm:
Mulla kanssa tekstitykset pitää aina käyttää eri kielellä että alkavat toimimaan.
Aloin katsomaan viime vuonna julkaistua The Oath nimistä poliisi- & rikossarjaa läninnä Sean Beanin takia.
Alku vaikutti mielenkiintoiselta ja olisin todellakin halunnut jatkaa mutta pakko oli lopettaa katsominen jo heti alkuunsa :(
Tiedä sitten olisiko sarja edes ollut hyvä mutta kuvaus tavalla onnistuttu mielestäni pilaamaan mahdollisesti hyvä sellainen.
Ei vain pysty katsomaan kuvaa jota leikataan musiikkivideoiden tapaan muutaman sekunnin välein, ilmeisesti osittain käsikameroin koska otot ovat myös täriseviä sekä näiden lisäksi vielä jatkuvat lähikuvat & loitonnukset.
Haluan rauhoittua hyvän sarjan ääressä, en saada päätäni sekaisin.
Onko kukaan muu katsonut ja mitä mieltä olette tälläisestä tavasta esittää sarjaa ?
\jp
