Video: Testissä Linus Tech Tipsin ruuvimeisseli
Itsekin tykkään ilman räikkää ja kohtuu ohuesta kahvasta. Ei iFixitin sarjakaan huono ole, ainut ettei bitsit ole vakiokokoa, eli ei saa normi rautakaupasta vaihtokärkiä. Läppärihommissa ja oheislaitteissa ruuvin kanta voi olla upotettu, jolloin tuo sähkömeisselin eristys on usein liian paksu. Yleismeisselinä eristämätön parempi, kunhan pitää huolen ettei laite ole kiinni sähköissä.
Itsellä on iFixitin Mahi Precision Bits Set, ja siinä on ainakin ihan standardikokoiset bitsit. Eli riippunee ihan siitä mistä iFixitin sarjasta puhutaan, niitäkin kun löytyy useita.
Jos harrastaa kaikenlaista ATK touhua ja esim. retro konsoleita, niin suosittelen kyllä tätä iFixitin settiä: iFixit Moray Precision Bit Set | Varastossa | Edullinen siinä mielestäni kaikki tarvittava jos haluaa esim. peli cartteja availla tai konsoleita/käsikonsoleita. Gamecubeen tarvinnee jonkin pidemmän kärjen.
Tuon joskus sai hyvään hintaan alesta Proshopista.
Suurempi Mako-setti on proshopissa halvempi, 29,60€:
Proshopin postikulujen (5,99€) takia, Jimmsistä tilaaminen tulee joitain senttejä halvemmaksi:
tai 20€ tuo Moray Jimmsistä:
Mitenkähän paljon noi iFixitin setit eroaa esim. Bilteman tarkkuusruuvitalttasarjasta?
Hintaa tuolla Bilteman setillä on 10 euroa ja 50 senttiä. Aikoinaan kun omani ostin, kärkiä tuli mukana 49 erilaista.
Heikosti noissa kaikissa mainitaan magneettisuus. Onko iFixitin sarjoissa riittävän voimakas magneetti että ruuvi pysyy kärjissä?
Oon käyttäny Mako ja Moray ruuvareita. ja magneetista on hyötyä, ei ruuvi tippunu ennen aikoja. mutta kyllä se vähän voimakkaampi saisi olla.
Makossa on se taipuva jatkovarsi ja siihen ei ole laitettu magneettia.
No ny se Jeffi rikkoi Linusin Screwwin.
Joku laitteisto lainattu hydraulic press kanavalta tai muualta, että saadaan varmasti katsottua missä on meisselin murtumispiste. Ilman hajoamista ei tiedä miten hyviä nuo ovat :cool:
Jos olisi saksalainen testi niin käyttäisivät kyllä jotain testipenkkiä jossa rasitettaisiin tuotteet ja saataisiin kestävyyskäyrät ihan datana. Se anaalisissa saksainsseissä hyvää että eivät jätä mitään testaamatta ja kaikesta tulee käppyrät.
Oikeastihan pitäisi olla testeri joka poimisi meisselin ja pudottaisi lattialle sata tai tuhat kertaa putkeen. Siis paitsi että se olisi Linus-vitsi pudottelen vehkeitäni ihan yhtä paljon.
Sampsahan noita toistovideoita tykkää tehdä ihan käsipelillä, niin miksei pudottelisi meisseleitä.
Paras eli wurtti puuttuu; Räikkäruuvimeisseli, makasiini, auto/metalli eShopista
Oon omistanut jonku 10 vuotta ja parempaa meisseliä saa etsiä, ei tosin taida LTT meisselin hinnalla wurthia saada
Töissä käyttänyt aktiivisesti reilu 7vuotta kyseistä wurthia. Koti "atk" ruuvamiseen LTT versiossa parempi tuntuma. Wurthin ruuvarista hajoaa magneetti päästä, mutta parempaa monitoimi vääntö, vasara, taltta?.. työkalua saa hakea. Etenkin muovinenpää todella kestävä lyömiseen.
Ei oo sama, erikseen nämä linkkaamani terästeollisuus + Amazonin "puutyö"mallit.
Puutöille wurthilla näyttää olevan samalla koodilla ihan sama tuote(kärki) ja samoilla arvoilla, kuten vääntömomentti 20nm.
e: vai mitäs en hokaa :D Kaipa noissa jotain eroa on, ku eri tuotteita kuite...Mukana tulevat kärjet erilaiset?
Mukana tulevat kärjet erilaisia. Samoja ei ole kuin muutama torx, kaikki muut erilaisia.
Nuo näyttää kyllä molemmat jotenkin köykäsiltä vrt. omaan vanhukseen :D tiedä sitten onko oikeasti mitään eroa.
Lähinnä katoin että siinä Amazonin kuvassa meisselin kyljessä oli ihan sama numerokoodi
Wurth mukana toisessa osassa, Amzonista 38,50€
Ei päihitä LTT ruuvaria tietokonekäytössä
Periaatteessa ei paljoa mutta paljon parempi laatu. Kärjet on kestävämpiä ja toleranssit / istuvuus paremmat. Myös kotelo on parempi, Bilteman kotelon pidikkeet alkaa hieman löystyä kun sitä käyttää.
Biltemassa oli ainakin omassa yksilössä jännä: Jätin yhdeksi yöksi autoon, toin sisään. Viikon sisässä kaikki kärjet ruosteessa.
Autossa tuntuu aika herkästi ruostuvan nuo ei-niin-laadukkaat työkalut, varsinkin jos pidemmän aikaa niitä siellä säilyttelee kuten itse jos sattuu tien päällä tarvitsemaan.
Tää on kyllä niin laatutyötä että pitää myöntää kunniamaininta: "io-tech:n parhaat videot" :)
-tykkäsin asiasisällöstä ja luonnollisuudesta, siihen mielestäni kuuluu se että voidaan puhua vähän päällekin ja pikkumokat voi reilusti tuoda esiin.
Juha ja Sampsa täydentivät tässä toisiaan, asiallisuutta ja hyvää fiilistä.
- oli jopa löydetty kohta missä (tornin kolossa) tosta räikkäruuvarista on hyötyäkin vs pyörittää meisselin juuresta toisella kämmenellä kevyesti ruuvarin päästä painaen.
-No toi 5-kertainen nopeus on kyllä ominaisuuteta OK, olis nopeustestin selvästi voittanut ilman Sampsan "tumpelointia" :)
(ennen vanhaan oli pumppumeisselit, kun akkulaitteita ei vielä ollut).
- toivottavasti noissa on kärki myös "m.2 - muistien" 2mm ruuville.
Mulla oli töissä Bilteman kärkisarja, koska sattui jäämään heti kotiin oston jälkeen taskuun. Taisi mennä kuivissa sisähommissa 2-3kk että oli ihan ruosteessa. Ei koske kaikkia Biltemalaisia, koska isompi sarja on ollut vuosia lämmittämättömässä tallissa.
Sama kokemus, itselläkin on useita bilteman työkaluja kuten kuusiokulma T-avaimet, ne eivät ole moksiskaan, ruostetta missään. Eikä myöskään lenkkiavaimissa. Mutta nämä olivat jännät, kun hurahtivat niin nopeaan ruosteeseen.
Jos on takuu, niin saahan ne vaihdettua, tuo vaikuttaa pinnoitteen puuttumiselta
Meisselitesti osa 2:
Keskustelu 2. osasta täällä:
Nyt oli oikea paikka löydetty halpismeisseleille. Nyt sai kuvan että Wurth olisi parempi ostos kuin Bahco, jos vaan löytyy vaivatta. Laadukkaita kärkiä siihen saa vaikka Prismasta. Tuossa näytti olevan vakiona hylsynpidike, mikä joskus kätevä, toki ne hylsyt täytyy erikseen kantaa.
muhoss
