Virallinen: AMD vs Intel keskustelu- ja väittelyketju
Sekä Intelin, että AMD:n kannattaisi nyt panostaa erittäin voimallisesti muistiohjaimiin ja välimuisteihin. Siellä on todella paljon suorituskykyä jarruttavaa löysää, eritoten 6 ydin ja yli prosuissa ja varsinkin CPU + GPU integraatioihmeissä.
Reactions: BOT
Uskomatonta, että jollain voi olla näin lyhytnäköinen näkemys. IPC on kasvanut generaatiosta toiseen ja loppua ei näy. Rinnakkaisuus ei todellakaan ole ainoa tie. Tuon kommenttisi voisi melkein kehystää seinälle ja naureskella sille vielä vanhainkodissa.
Tuon kuvan pitäisi selittää myös sinulle ja muillekin miksi se kellojen nosto ei yksinkertaisesti ole järkevää.
Sweetspot on edelleen jossain 3GHz jopa alle tienoilla, tämän takia palvelin prosessoreissa ei nähdä mitään 4GHz 24/7 full load kelloja. Kotikäytössä homma on tiettyyn pisteeseen asti toki eri, siksi tuollaisia 5GHz kelloja nyt alkaa olla mutta 6GHz alkaa olemaan sellainen että voi viedä todella pitkään että sellaista tullaan näkemään ellei transistori puolella keksitä jotain mullistavaa.
Tuo dia koskee vain vanhoja SB: ja.
Intel’s enhanced 10nm tech to bring up to 40 percent performance boost over 14nm
One of the major points of the presentation was the upcoming 10nm process node, which Intel claims is a ‘full generation ahead’ of the 10nm technology competing chip makers are using, including Samsung, TSMC, Qualcomm and others.
So what is so different about Intel’s 10nm tech compared to its rivals? Well for starters, it uses third-generation FinFET technology, but there is a bit more to it than that. One of the key focusses for Intel when it comes to 10nm is Hyper Scaling, which allows Intel to “continue the benefits of Moore’s Law economics by delivering transistors that are smaller and have lower cost-per-transistor”. We can see Intel’s example of this in the graph below, which was published as part of the press materials for this event.
With Intel’s 10nm node, the company claims it can deliver a 2.7x improvement in transistor density compared with its 14nm products. This is achieved due to the ‘minimum gate pitch’ shrinking from 70nm down to 54nm and the minimum metal pitch coming down from 52nm to 36nm. This enables a logic transistor density of 100.8 mega transistors per mm squared, which is estimated to be double that of competing 10nm chips.
Aside from that, Intel’s jump from 14nm to 10nm will bring further improvements. The latest process node is said to deliver up to 25 percent better performance at a 45 percent lower power draw. An upcoming enhanced version of the 10nm process known as ’10++’ will boost this performance benefit by an additional 15 percent, while reducing power draw by a further 30 percent.
KitGuru Says: While other companies might already be out of the gate with 10nm products, it sounds like Intel’s own node is much more refined. If Intel’s 10nm CPUs can really deliver those performance advantages, coupled with reduced power draw, then this could end up being a big generational leap.
Lähde: Intel's enhanced 10nm tech to bring up to 40 percent performance boost over 14nm | KitGuru
:cool:
Tosin Canonlake lupasi tuoda olikos se 25%-30% lisää tehoa 7700K prosessoriin mikä ei suoraan tarkoittanut 5 GHz kellotetusta => 7½ GHz kellotettua vaan 4 => 6 ydintä. Voitaisiinko päätellä että uusi teknologia tuo muutaman ytimen lisää? :smoke:
Tässä hieman faktaa perustelujen pohjaksi. Keräsin tiedot 10v ajalta kovimmista harrastelija-CPUista ja niillä saaduista Passmark-tuloksista. Idea tässä on se, että IPC:n kasvu pitäisi olla selkeästi nähtävissä. Rajasin aika-akselin neliytimisten tuloon markkinoille ja vertailin prosessorit Q6600:ta vasten. Valitsin Passmarkin siksi, että sieltä oli saatavilla pidempää historiadataa.
Passmark-tulokset: PassMark CPU Benchmarks - Single Thread Performance
Lähtötiedot (Wikipedia/ARK):
Tulokset graafisesti:
Sinisestä kuvaajasta nähdään, että single thread suorituskyky on kasvanut noin kolminkertaiseksi 10 vuodessa.
Koska kellotaajuus kasvanut vuosien saatossa voidaan sen vaikutus poistaa (epätieteellisesti) skaalaamalla tulokset turbo-kellotaajuuden mukaan. Oranssi kuvaaja siten muuttaa kaikki tulokset vastaamaan Q6600-kellotaajuutta.
Single thread suorituskyvyn kasvu on selkeästi nähtävissä sekä kellotaajuuden että IPC:n parantumisen myötä. Interpoloimalla sinistä kuvaajaa, voidaan arvioida, että 10 vuoden päästä Intel CPUn single thread suorituskyky olisi noin kolminkertainen (tai ainakin merkittävästi parempi).
Mitä väliä sillä on että mistä se kuva on? Ihan samanlaisia komponentteja niissä nykyisissäkin prosessoreissa on ja ihan samoiten niillä nykyisillä prosessoreilla se villan kulutus kasvaa exponentiaalisesti.
Kokonais kulutus samoilla kelloilla tok ion nyt pienempi mutta ihan samanlailla se muuten se virta kasvaa kun mennää tietyn sweetspotin ylitte.
No nythän on varsin tieteellisen tutkimuksen väsännyt. Tuossa nyt vaan on lähes kaikki pielessä. Jos oikesti sitä IPC:n kasvua alettaisiin tutkimaan niin silloin se mittaus pitäisi tehdä samoilla kelloilla kaikilla prosessoreilla.
+vertailukohta on 4c ja suurin osa 4c8t prossuja.
Pääpointti tuossa oli esittää single thread suorituskyvyn kasvu ajan funktiona. Se lienee kiistatonta, että trendi on nouseva? Vai onko siinä suhteessa jokin virhe? Mitkä asiat ovat pielessä ja mitkä eivät? Raportti on kasattu alle tunnissa, joten mistään tieteellisempää spektaakkelia ei edes ollut tarkoitus tehdä.
Jos testattaisiin samoilla kellotaajuuksilla tulisi seuraavaksi vaatimus, että muistitkin pitää toimia samalla taajudella. Ja sitten nostettaisiin esiin DDR2 vs. DDR3. vs DDR4 vertailukelpoisuus, Passmarkin tulosten kyseenalaistaminen jne. Itselläni ei ole resursseja tai kiinnostusta tehdä oikeita hardware-testejä enkä löytänyt sellaisia netistäkään näin pitkältä aikaväliltä.
Intelillä IPC nousee noin 5% vuodessa. Onko se merkittävää? Ei ole.
Suurempaan parannukseen välimuistien osalta pitäisi saada tehtyä huomattavasti nykyistä pienempään menevä välimuisti joka olisi myös selvästi nopeampaa. Sellainen saadaan varmasti jossakin vaiheessa ulos. Koska ilman sellaista ei saada merkittävää parannusta, ei välimuisteissa ole löysää ollenkaan tällä hetkellä.
Itse asiassa sekä Intel että AMD ovat hidastaneet L1 välimuistia jotta saavat virrankulutusta alaspäin.
Nuo tulokset osoittavat ettei IPC:n parantamisella ole saavutettavissa mitään merkittävää parannusta.
i7-8700K: 585 pistettä / GHz
i7-2600K: 511 pistettä / GHz
Ero IPC:ssa 13% ja aikaa kulunut 6 vuotta. Tekee vähän yli 2% IPC parannusta/vuosi :smoke:
Ymmärrätkö nyt mitä tarkoitan kehityksen hidastumisella?
Suoraan Anandtechin IPC artikkelista:
https://www.anandtech.com/show/9482/intel-broadwell-pt2-overclocking-ipc/3 sanoi:
Sandy Bridge to Ivy Bridge: Average ~5.0% Up
Ivy Bridge to Haswell: Average ~11.2% Up
Haswell to Broadwell: Average ~3.3% Up
Broadwelliä uudemmilta sukupolvilta ei ole dataa, koska vanha artikkeli. Eli yllättäen totuus löytyi taas sieltä paskanvänkääjien välimaastosta. :think: Kehitys ei ole junnannut paikoillaan, muttei myöskään mitään villejä +50% gaineja ole tullut jos ottaa keskiarvon sijaan mediaanin.
Eli jos nyt ostaa kahvijärveä kaupasta, niin kyllä sen IPC on aika tuuhea verrattuna vanhaan Sandy Bridgeen (koska nuo IPC gainit kumuloituvat ja tuosta puuttuu pari sukupolvea vielä omine lisineen).
Totta, käytännössä jo 6700K/7700K aikana puhuttiin että 2600K samoilla GHz olisi noin 0-20% hitaampi (pelistä ja sovelluksesta riippuen). Eli 5GHz 2600K vastaisi 4GHz 7700K prosessoria JOS muistit / näyttö / kovalevy / näytönohjain jne. jne. olisivat suunnilleen samaa tasoa molemmissa kokoonpanoissa. Nythän tietysti kahvijärvi omaa (se paras ja kallein versio) 2-ydintä lisää ja luultavasti ensivuoden puolella tulee 8-ydin versio mistä näkee sitten onko oikeasti mitään eroa 1-ytimen testien välillä 6700K/7700K jne. välillä.
Lisättäköön nyt vielä että: kyllä, jos olisin ostanut 6700K/7700K/odottanut Kahvijärveä / Intelin seuraavaa / Ryzen 2 tms. se olisi antanut enempi tehoa. Mutta käytännössä nyt kun siirryin 2600K => 1700X ja 5GHz 4/8 ydin/säie prosessorista 4GHz 8-ydin/16-säie prosessoriin en huomaa hidastumista peleissä mitä pelaan, toki en myöskään huomaa mitään suurempaa nopeutumistakaan. Hyötyohjelmissa eroa huomaa todella paljon.
Itse laskin että miettimällä seuraavaa 5+ vuotta (mieluusti 6v+ kuten 2600K kesti itselläni) hyödyn enemmän siitä että minulla on 8-ydintä sekä 32Gb DDR4 3200 kuin että minulla olisi 4-ydintä ja 16Gb DDR3 1600.
Alkuperäisestä viestistäsi puuttui olennainen pointti eli tarkoitit IPC:n kasvua lyhyellä aikavälillä. Edeltävässä kappaleessa kävit läpi PC:n historiaa 36 vuoden ajalta ja vertasit 1 GHz => 10 GHz noston vaikeutta, joten tuo yleistys "rinnakkaisuus on ainoa tapa" heti perään kuulosti oudolta.
Yllämainitun tarkennuksen jälkeen asia on toki erilaisessa valossa. Tuossa Passmark-vertailussa kellotaajuus on noussut 24% ja single thread suorituskyky 42%.
Vertailun vuoksi toinenkin tulos näistä kahdesta:
Cinebench 11.5 single thread (CPU Benchmarks - Compare Products on AnandTech)
8700K: 2.26
2600K: 1.53
Single thread parannus Cinebenchissä on 48%. Kellotaajuuden nousu neljänneksellä on siis parantanut single thread suorituskyvyn noin puolitoistakertaiseksi. Nämä molemmat ovat legacy-testejä, mutta on tuossa nyt selkeä IPC-parannus huomattavissa.
Vertailu 2600K:n kanssa on sinänsä huono lähtökohta, koska se oli aikanaan todella kova hyppäys eteenpäin. Olisi parempi tarkastella tilannetta trendinä kuin yksittäisten CPU-parien vertailun perusteella, jos halutaan yleistää havaintoja.
Intel Core i9 7900X processor review
Tuolta kun katotaan
Haswell -> Broadwell-E 6%
Broadwell-E -> SKL 4%
SKL -> KBL 1%
Eli suurin hyppy on tullut tuossa kun hypättiin Haswelliin noin niin kuin viime vuosina, Sen jälkeen tuo tahti on hidastunut selvästi.
Mutta toki kuin 10v ajalta noi kumuloituu niin tuleehan siitä jonnii verran. Ja tuohan on tosiaan vain yksi testi, Anantech ei ollu saanu Haswell -> B-E kuin 3% eroa.
Ja tuossa noi Ryzenin IPC:t on pielessä kun toi CPU-Z ei oikein toiminu Ryzenin kanssa realistisesti, eli niihin ei kannata uskoa.
Ei kai tässä kukaan väittänytkään kehityksen junnanneen paikoillaan? Tuosta sen näkee ettei IPC:lla ole tehty juuri minkäänlaista eroa kuudessa vuodessa verrattuna kellotaajuuden nousuun tai ytimien määrän lisääntymiseen.
20% ero kuudessa vuodessa ei kylläkään ole juuri mitään etenkin kun osa siitä on saatu muistien ansiosta.
2500K:n tullessa markkinoille lähes kaikki löysät oli otettu pois ja siksi IPC:n kehitys on hidastunut huomattavasti.
8700K: 2.26
2600K: 1.53
Tai vaikka noin:
The Intel Core i7-6700K Review - Skylake First for Enthusiasts | Clock for Clock: Skylake, Broadwell, Haswell, Ivy Bridge, Sandy Bridge
Samaa tarinaa tuolla, 21% samoilla kelloilla. Muistien vaikutukseksi tuosta voisi laittaa ehkä 4-5% josta päästään kuudessa vuodessa noin 16-17% parannukseen. Kuudessa vuodessa tuo parannus tarkoittaa 2-3% per vuosi.
2600K on hyvä vertailukohta koska se oli Intelin ensimmäinen prosessori joka oli suunniteltu alusta asti integroitu muistiohjain mielessä ja siinä oli lähes kaikki helpot suorituskykyä antavat parannukset otettu käyttöön. Ts. 2600K:n jälkeen jouduttiin oikeasti miettimään millä saadaan IPC:ta lisää. Siinä missä aikaisemmin riitti periaate kaikkea lisää (parempi prosessoriväylä, parempi muistiohjain, isommat/nopeammat/usemman tason välimuistit, enemmän suoritusyksiköitä jne). Siksi Skylake vs 2600K vertailu kertoo erittäin hyvin ettei merkittäviä IPC parannuksia ole luvassa jatkossakaan.
Tuolta kun katotaan
SKL -> KBL 1%
10 vuoden ajalta on turha katsoa koska jo pelkästään integroitu muistiohjain prosessoriin oli todella suuri parannus ja se menee mainittuun kastiin helpot parannukset. Ts. kun muistiohjain on nyt prosessorissa, mihin se kannattaisi siirtää prosessorista jotta saataisiin lisää IPC:ta? Tässä se tuleekin esiin. Muistiohjaimen siirron parempaan paikkaan piirisarjasta voi tehdä kerran ja sillä saadaan huomattava IPC parannus. Seuraavan siirron kanssa onkin hiljaista. Tämä on sitä kehityksen hidastumista. Ei ole enää näitä helppoja nakkeja tarjolla kuten takavuosina oli.
Muistisysteemiin sisältyy niin eritason välimuistit, kuin itse muistiohjaimet ja kytkentäverkko, jolla coret on yhdeydessä näihin ohjaimiin, sekä muistiohjain - piirit väylä.
Molemmilla valmistajilla muistipuolen kellotuksella (verkko+muistien taajuus) saavutetaan Uusimmilla prossuilla suuria etuja, joten molemmilla on ko aluella mahdollisuus hyvään suorituskyvyn parantamiseen ko aluetta parantamalla. Ko alueeseen ei juurikaan ole keskitytty, vaan lähinnä coreja on viilailtu, kokoajan laihenevin tuloksin (poislukien kelvottoman arkkitehtuurin korvaaminen selkeästi paremmalla) (molemmalla valmistajalla).
Tiede tunnetusti tekee välillä läpimurtoja ja melko varmasti isoja harppauksia on luvassa tulevaisuudessa. Kaikki ei ole kiinni prosessorin optimoinnista ja kehityksestä, vaan myös ympärillä olevien komponenttien kehitys mahdollistaa uudenlaiset optimoinnit: Jäähdytys, jännitteensyöttö, sovelluskehitys jne.
Viime vuosina prosessorin kehityksessä on ollut varmasti iso vaikutus sillä, että 10 vuotta vanhatkin CPU:t ajavat vielä asiansa. Se vuonna 2007 ostettu Core 2 Quad toimii webbisurffauksessa ja perustoimistokäytössä välttävästi ja ehkä jopa joissain uudehkoissa peleissä. Intelillä ei ole ollut mitään painetta laittaa isompia paukkuja kuluttajapuolen CPU-kehitykseen. Pieni +10% upgrade vuodessa ja porukka laittaa aina 400 euroa tiskiin. Nyt tilanne on muuttunut, kun AMD toi Ryzenin markkinoille. Kummallakaan valmistajalla ei silti ole painetta tehdä isompia harppauksia sovellusten suorituskyvyn, vaan lähinnä keskinäisen kilpailun takia.
Näin taas ei ollut 10 vuotta sitten. Laitteisto vanheni paljon nopeammin etenkin pelikäytössä eikä silloin 10 vuotta vanhalla CPU:lla olisi ollut mitään mieltä edes yrittää pelata uusia julkaisuja. 80-luvulta asti aina 2000-luvun alkuun tilanne oli se, että kaverin yhtä generaatiota uudempi PC pieksi oman koneen niin rumasti, että naama vihreänä käveltiin kotiin leuka rinnassa. Ja silloin PC- ja konsolipelien julkaisut tapahtuivat erillään eikä konsolien teknologiarajoitteet päässeet vaikuttamaan PC-pelien huimaan kehitystahtiin. Huoh.
Olen tässä päivittämässä itx-pelipurkkiani i5 6500:ta ja varmaan monien lailla arvon Ryzen 5 1600x:n ja i5 8400 välillä. Nyt tarkkaan harkittuani olen kuitenkin lipeämässä AM4-systeemin kannalle, koska kahvijärven B- ja H-emoista ei ole vielä mitään tietoa ja uskon AM4:n olevan pitkäikäisempi alusta. Mitään absoluuttisen "parasta" suorituskykyä en etsi, toivon vain saavani Arma III:n ja Squadin rullaamaan vähän paremmin.
Sanoisin että juuri noille huonosti rullaaville ja ei oikein koskaan valmiille peleille Intel on selkeästi parempi valinta, johtuu sitten mistä ikinä. Muissa tapauksissa ei ole käytännössä mitään väliä. Jos kuitenkin luotat että Zen 2 on jytky tekele, kuten oletamme, niin AM4-kanta on tosiaan se parempi sijoitus.
Jep,nyt vaikuttaa vähän siltä, että Intel on siirtynyt julkaisemaan joka sukupolvelle uuden kannan.
Toinen juttu on se miten noita voidaan merkittävästi parantaa nykytekniikalla. Lähinnä parantamisen varaa on ytimien yhteydessä toisinsa. Välimuistien osalta tarvittaisiin uudenlaista tekniikkaa ja keskusmuistien osalta senhetkinen standardi (DDR4 tällä hetkellä) pitkälti märittää mitä voidaan tehdä.
Tällä hetkellä ei ole paljoa tehtävissä vaikka halutaisiin.
Johtuu myös siitä ettei Intel ole pystynyt tekemään suuria harppauksia. Olihan joidenkin mielestä Intelillä joku supertuote varastossa Ryzenin varalta. Eihän siellä ollut yhtään mitään.
10 vuotta vanhalla prosessorilla pärjää koska ohjelmistot laahaavat pahasti raudan perässä. Sillä osastolla tarvittaisiin reilua parannusta jota tuskin on ihan heti tulossa.
Paljonkin olisi tehtävissä Corejen välistä kommunikointia voitaisiin kehittää ja viiveitä siellä poistaa varmasti paljonkin (molemmilla valmistajilla). Lisäksi muistiohjainta voitaisiin helposti kehittää, s.e. taatut kellot olisvat esim 3800 nykyisen alle 3000:nen sijasta (Jos kammat tukevat).
Lisäksi voitaisiin katsoa, kuinka toimii esim 8 Gigaa hbm:ää coren vieressä, samalla alustalla, muun muistin lisäksi. Intelhän on jo osoittanut nopean muistin hyödyllisyyden lähellä corea.
Tarkoitatko, että Rise of the Tomb Raider toimisi 720p:llä paremmin C2D E8400 kuin PII 945? Sitä en kyllä usko. Nuo 10 vuotta vanhat testit on tehty peleillä, jotka eivät osanneet hyödyntää neljää ydintä. Itse en uskaltaisi interpoloida testituloksia kuin muutaman vuoden eteenpäin. Pelit tukevat vähitellen useampia ytimiä, mutta tuota kehitystä voi vain arvailla. Nykyisillä peleillä testit kuitenkin osoittavat, että tykeimmissä CPUissa on hyvin reserviä jäljellä tulevaisuuteen, kun uudet GPU-sukupolvet tulevat markkinoille.
Siis mitä sä oikein horiset? Ensinnäkin se on nyt melkein sama ajaako RoTR:iä vanhalla prossulla ja uudella näyttiksellä 720 vai 1080, ruudunpäivitysnopeus on käytännössä sama. Toisenaki voitko edes lukea kunnolla mitä on kirjoitettu, E8400 (=jälkimmäisenä mainittu) hyytyy installationissa 10fps ja on pelikelvoton, Phenom jaksaa pitää vajaa 30 fps ja E8400 voitti miniresotestit aikoinaan. Sama tapahtui seuraavassa verrannossa, jossa 4 vs 6 core Phenomin kanssa, joista toisella pelaa pienellä 3,7 ghz turboksi kellottamisella tuota edelleen 60 fps ja toinen ei. Sitten puhut, että nykyiset testit kertovat tulevaisuudesta, vastauksena viestiin jossa nimeomaan kritisoin, että testeissä ei näytetä käyttöastetta ja ne siksi eivät kerro tulevaisuudesta, ottamatta siihen kantaa. Kuitenkin viimeisenä se naurettavin, jota voi kunnolla kritisioida vain tällä tyylillä:
Se tuo oivasti idiotismisi täysin kollektiiviselle tasolle, kun oikeasti ilmoitat kykenemättömyytesi interpoloida muutaman vuoden jaksolla tulevaisuudessa, mutta samalla tuottamuksellisesti implikoit tietäväsi kyseisen eksaktisti pidemmällä ajanjaksolla. :confused2:
Paha luvata takuulla 3800 kelloja kun standardi ei yllä läheskään sinne saakka. Toisekseen noin nopeat muistit tulisivat kalliiksi kun pitäisi merkkikoneiin laittaa.
AMD on lupaillutkin HBM2 muistilla ja näytönohjaimella varustettua palvelinprosessoria, muttei ole näkynyt. Tuossa on ongelmana toteutus ja kuluttajapuolella hinta.
Ymmärsin kyllä, mitä kirjoitit. En näe mitään järkeä verrata 8-9 vuotta vanhoja prossuja ennen ja jälkeen, koska se on lähestulkoon luonnoton päivitysväli pelaajalle. Siksi epäilin, että tarkoitat ehkä jotain muuta. E8400 voitti ensin single thread nopeutensa takia ja X4 sitten, kun pelit alkoivat vaatimaan 4 corea (RoTRille minimi on i3, E8400 ei riitä). Joka tapauksessa myös 30 fps on monelle pelikelvoton varsinkin, kun pahoja FPS droppeja on oletettavissa.
Vastaavasti voidaan verrata tänään 8700K vs. 1920X. 8700K voittaa peleissä selvästi, vaikka siinä on puolet vähemmän ytimiä ja threadeja. Jos 10 vuoden päästä peli vaatii minimissään 12 corea, niin silloin 1920X vie luultavasti voiton selvästi. Mutta mikä tuossa on uutinen? Kannattaako hankkia 1920X ja ilkkua 10 vuoden päästä Intelin valinneille? Ei, koska FPS-lukemat ovat silloin kaukana kehityksen kärjestä ja muiden koneet on aikaa sitten päivitetty.
Valitettavasti tuo linkkaamasi kohta ei näy. Oma CPU:n päivitysvälini lienee 3-4 vuotta ja sen pidemmällä aikavälillä ei ole tarvetta spekuloida mitä hankintoihin tulee. 8700K vaikuttaa tässä vaiheessa sweet spot -päivitykselle ja kestänee aikaa helposti vuoteen 2020 asti.
Jos nyt hankin 8700K:n olettaen, että siitä riittää seuraavaksi 3-5 vuodeksi prosessori pääosin pelikäyttöön, tulenko pettymään? Hakkaako suoritinkäyttö mahdollisesti lähelle 100% kuten edellisen generaation yksilöillä? Viimeisimmässä setupissa 6600K oli pullonkaulana, mutta onko tilanne muuttunut lisäytimien myötä?
Tähän kaipaisin vielä vastausta
Mikäli arvelet ettei DMI tule pullonkaulaksi, eiköhän pelkän prosessoritehon puolesta tuolla pärjää 3 vuotta helposti. Toisaalta 3 vuoden päästä tuleva (?) Ryzen 3 pitäisi mennä AM4 kantaan ja LGA1151v2:lle tuskin tyulee mitään järkevää päivitystä 8700K:sta...
No ei ole kristallipalloa, mistä katsoa tulevaisuuteen, mutta 8700K on selvästi markkinoiden paras peliprosessori tällä hetkellä. Jos vaakakupissa kakkosena on Ryzen, niin ei se tule tuota prosessoria kiinni ottamaan kun 8700K kulkee niin paljon kovempaa.
Joskus 5 vuoden päästä <=1080p resoluutiolla saattaa tuo kivi jarruttaa menoa kovempaa kuin näytönohjain - mene ja tiedä. 1600p tai 2160p näytöllä ei kannata edes mieltä vaivata moisella.
edit: Jos kuumottaa, niin Zen2 kulkenee kovempaa ja tarjoaa pari ydintä extraa verrattuna 8700K. Vissiin alkuvuodesta tuloillaan.
Pääosin pelikäyttöön nyt ja noin 3 vuotta tulevaisuuteen riittää Sampsan tekemän artikkelin mukaan juuri nyt ostaen: Core i5-8400
Eli 6-ydintä ja hinta noin 200€. Tässä vielä pätkä Sampsan tekstistä: "
Prosessoritesteissä Core i5-8400:n suorituskyky on paikoitellen jopa parempi kuin Core i7-7700K:lla ja pelitesteissä suorituskyky on suurin piirtein samalla tasolla."
Tosin juuri nyt jos ostat lienee järkevää odottaa vuoden vaihdetta ja halvempia emolevyjä... Tämä siis että et ole kellottamassa ja tosiaan pääsin pelaisit vaan pelejä.
Päivitysvälistä voi olla montaa mieltä. Riippuu ihan siitä miten nopeuskehitys tästä nyt piristyy jos piristyy. Oma 8v i920 meni ylikellotettuna ja näytönohjainpäivityksellä vallan mainiona pelikoneena vielä pojalle. Kaikkea ei nupit kaakossa voi toki pelaa, mutta yllättävän hyvin suurin osa uusistakin peleistä vielä toimii. Toisekseen mitä Steamin tilastoja katselee, niin ei se kalusto kovin tiukkaa porukalla tunnnu olevan. Muutenkin tuntuisi nuoriso ihan suosiolla skippaavan koko PC-puolen ja tyytyväisenä näpyttelevät kännyköitä tai pelikonsoleita. Pointtina se, että kännykkä yms. pitää olla suhteellisen tuore ja nopea=kallis, niin tietokoneeseen käytettävää rahaa on usein vähemmän nyt kuin ennen. Toisin sanoen tuo 3-4v on minimiaika mitä sen alustan pitää kestää. Jos mahdollisuutta pienellä investoinnilla päivittää matkan varrella niin erittäin jees ja tässä AMD on yleisesti ollut vahvoilla. Itse ainoat päivitysprosessorit päivittänyt AMD:n lankkuihin kun siinä oli jotain järkeäkin.
Riippuu myös siitä, mihin sijoittaa. E8400 oli joskus käytössä ja sillä pelikokemus oli parhaimmillaan. Heti perään julkaistiin Core 2 Quad ja pelit alkoivat hyödyntämään melko pian neljää ydintä. Q6600 olisi silloin ollut parempi valinta. Sama juttu, jos sattui sijoittamaan i5een.
Päivitysväli on lyhyempi, jos ei ota parasta. Lopulta parhaan hinta/teho-suhteen valinta voi tulla kalliimmaksi, kun päivityksiä joutuu tekemään useammin. Ja samalla pelaa heikommalla raudalla vuosia. Tuo i7 920 oli aikanaan järkevä valinta. Uskomaton juttu, että se julkaistiin myös vuonna 2008 kuten E8400.
Komppaan edellisiä. Edellisen sukupolven i5:t (4c/8t) ovat pullonkaulana nopeimmille näytönohjaimille jopa 1440p resolla. Uudet i5:t ovat 6-ytimisiä, mutta 3-5v tähtäimellä kannattaa satsata parhaaseen eli 8700K.
Edellisen sukupolven I5:t ovat 4C4T prossuja.
Se on kyllä Zen+ mikä alkuvuodesta tulee, mutta kyllä sekin kulkenee vakiona kovempaa kuin nykyiset. Zen kakkosta voi odotella tulevaksi n. vuoden päästä.
Asia on selkeä, eli et vain esitä idioottia. Miksi oikeasti tuhlaan aikaani vittuilemalla siitä, että et edes ymmärrä käyttämäsi sivistyssanan tarkoitusta, jos kerran et edes tunnista sanaasi Wikipedia artikkelin otsikosta, etkä ymmärrä sen kummemmin artikkelista, kuin vihjailustakaan, että mikä meni vikaan. Kuinka paksu sä oikein olet?
Samalla olet lähtenyt nyt lopullisesti alkuperäisestä teesistäsi, eli siitä että alhaisella resoluutiolla testaaminen kertoo tulevaisuudesta ja että erot tulevat vain kasvamaan. Nyt oikeastaan jo argumentoit omaa teesisäsi vastaan, joten mitä mulla tässä välissä enää tehdään?
Alhaisella resoluutiolla testaaminen siirtää pullonkaulan CPU:lle. Siksi monet testaajat ottavat mukaan myös 720p-resoluution testit. Jos CPU1 tuottaa 150 FPS ja CPU2 100 FPS, niin silloin CPU1:ssä on reserviä enemmän. Jos vastaavat tulokset 4K resoluutiolla ovat tänään 60 FPS molemmille, niin tulevaisuudessa tehokkaampaan näytönohjaimeen vaihtaminen tuottaa hyvin todennäköisesti eron CPU1:n hyväksi. Ja aina enemmän, mitä tehokkaampi näytönohjain on kyseessä (tämä on se viittaus kasvuun).
Toinen muuttuja asiassa on pelin hyödyntämien ytimien määrä tulevaisuudessa. Sitä ei kukaan voi ennustaa tarkemmin enkä kuluta sen miettimiseen energiaa.
Kun nämä kaksi asiaa pitää erillään, pitäisi homman avautua paremmin. Korostan myös hyvän argumentoinnin merkitystä ja jätän vihjailut omaan arvoonsa.
3 vuoden päästä alkaa varmaan houkuttaa jo PCI Express 4.0 tai 5.0 -tuki emolevyllä, jos alkaa päivityksiä miettiä. Siinä ei sitten lohduta kovin paljon, että uudella ja vanhalla emolevyllä on sama prosessorikanta....
Mitä se PCI-E 4.0 tai 5.0 tuo sellaista mitä ei nyt jo saisi?
Ainiin tosiaan yhden asian keksin. Se Intelin DMI romu saa lisää vauhtia.
Miksi nuo kaksi asiaa pitäisi pitää erillään? Vähemmän ytimiä korkeammilla kelloilla on sitä parempi mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin. Vastaavasti enemmän ytimiä alemmilla kelloilla on sitä parempi mitä vähemmän ajassa mennään taaksepäin.
Se 720p resoluutiolla testattu "tehoreservi" pätee vain ja ainoastaan nykyisillä peleillä. Se ei päde tulevaisuuden peleillä. Koska kaukana tuilevaisuudessa tuskin pelataan nykyisiä pelejä (tai ainakaan samoja versioita peleistä), mitään 720p resoluution testeissä nähtyä "tehoreserviä" ei todellisuudessa ole ja siksi 720p testien arvo on nolla. Sitä tässä on yritetty rautalangasta vääntää, Intelin propaganda näyttää valitettavasti uppoavan liian hyvin.
Mikäli nyt saisi johonkin emolevyyn PCI Express 4.0 tai 5.0, niin mitä sillä oikeasti tekisi? Ei mitään. Ihan mukava juttu mikäli tulee "kaupan päälle" muttei ole järkeä vaihtaa emolevyä kolmen vuoden sisään vain saadakseen PCI Express 4.0 tai 5.0.
”Dmi-pullonkaula” - mitä se tarkoittaa 8700K:n kohdalla?
Prosessorin ja piirisarjan välinen kaista on vain 4 GB/s ja sen saa tukkoon jo yhdellä M.2 SSD:lla. Lisäksi sitä kuluttaa verkko, USB:t, SATA:t, audio jne. Tässäkin ketjussa siitä keskusteltu aika paljon.
Ristiriitainen juttu. Toiset sanovat, että kaistaa on hyvin vaikea saada tukkoon.
Z370 PCH Bandwidth
Z370 PCH Bandwidth
Missä kohtaa?
16 lanes come from the CPU the rest come from the chipset and yes all of those remaining lanes need to go through one X4 interface.
So under certain conditions you will see a bottleneck if using a lot of IO at the same time. How much of an issue is that? Prob not a huge one as it is unlikely you will ever be hitting everything at full load at the same time but it is possible and certainly worse than all the PCIE lanes going directly to the CPU.
Siihen kaistan käyttämiseen riittää hyvin yksi huippunopea M.2 SSD eikä sitten tarvita juurikaan muuta lisäksi.
Edit: Tuon postauksen alla on kuva jossa Intel sanoo laittavansa NVME/M.2 liitännän suoraan prosessoriin AMD:n tapaan. Siihen ei ole mitään syytä ellei kaistan tukkoon menoa yritetä välttää. Piirisarjassa kun on 24 PCI Express linjaa jotka riittävät tarvittaessa kuudelle M.2 SSD:lle...
Katso ketjun kolmas viesti.
Mitä siitä? Joku sanoo jotain muttei tarjoa sitäkään vähää väitteensä tueksi mitä minä tuossa ylempänä. Laitan saman tähän mitä editoin ylempään viestiin:
Lisäksi tuon postauksen alla on kuva jossa Intel sanoo laittavansa NVME/M.2 liitännän suoraan prosessoriin AMD:n tapaan. Siihen ei ole mitään syytä ellei kaistan tukkoon menoa yritetä välttää. Piirisarjassa kun on 24 PCI Express linjaa jotka riittävät tarvittaessa kuudelle M.2 SSD:lle...
Selvä homma. Miksi kukaan valmistaja tekisi tahallaan näin jos siitä aiheutuisi kuluttajille haittaa, kuten tässä tapauksessa kaistan tukkiutumista?
Miksi valmistaja tekisi tahallaan jotain josta aiheutuu kuluttajille haittaa? Vaikka siksi että saavat myytyä enemmän prosessoreita tai piirisarjoja emolevyihin. Miksi luulet Intelin vaihtavan prosessorikantaa jatkuvasti? Juuri siksi ettei pysty järkevästi päivittämään prosessoria vaan joutuu ostamaan myös uuden emolevyn ja sen mukana piirisarjan, lisää $.
Ennemmin voisi kysyä miksi Intelin asemassa oleva valmistaja EI tekisi kuluttajille tahallaan haittaa.
Onko muuten varmaa tietoa, että Ryzen 2 tulee toimimaan samoilla emolevyillä kuin nykyinen generaatio?
Mielestäni on turha spekuloida, mikä on optimaalisin suhde yhden ytimen suorituskyvyn ja ytimien määrän välillä peleissä. Vähän sama kuin kiistelisi, onko huippuunsa viritetty 4-sylinterinen turbomoottori parempi kuin matalilla kierroksilla jyrisevä mahtipontinen V8. On helpompi ajatella asiaa niin, että mikä määrä ytimiä on riittävä omassa käytössä seuraavaan päivitykseen ja hankkia sitten sellainen mahdollisimman kovalla yhden ytimen suorituskyvyllä - olkoon sitten Intel tai AMD.
Kyllä niitä vanhempiakin julkaisuja pelataan vielä. Lähitulevaisuuden peleissä käytetään nykypäivän uusimpia engineitä ja niiden kehittyneempiä versioita. Nykyiset enginet eivät skaalaudu kovin hyvin neljän ytimen jälkeen, joten tarvitaan uusia engineitä uudella arkkitehtuurilla. Pelivalmistajien ei kannata keskittyä liiaksi yli neljän ytimen hyödyntämiseen - vielä, koska se sulkisi ison osan pelaajista ulkopuolelle. Vielä odotellaan ensimmäistä pelijulkaisua, jossa 8 ydintä olisi suositus.
Intelin propagandalla ja 720p-testeillä on yhteys vain omassa propagandassasi. Tässäkin ketjussa tuota 720 pikseliä vahvaa rautalankaa ja ratakiskoa on väännetty kyllästymiseen asti. Olisi parempi testata 1080p low kuin 720p ultra ja nähtäisiin sama ilmiö. Silloin ei tarvitsisi lukea vakituista "ei kukaan pelaa 720p"-kommenttia.
Eikö detaljien määrän vähentäminen saattaisi vaikuttaa myös CPU-kuormaan?
kapteeniskeqxz
