Virallinen: NVIDIA vs AMD (vs Intel) keskustelu- ja väittelyketju
Niin usein kuulee sanottavan "Ei osannut vaan alivoltittaa" jne ja kyseessä ovat oleet jopa revikka saitit jotka ovat saaneet palautetta väärin tehdystä alivoltituksesta ja vinkkiä tulee lukijoilta.
Pekka perus pelaaja ei välttämättä osaa tai edes kiinnosta moiset.
Ei kaikki vaan halua säätää alivoltitusten kanssa tai edes normi kellotusten kanssa.
Siihen automaagiseen alivoltitukseen löytyy ihan nappula sieltä Radeon Softwaresta, ei tarvitse säätää sen kummemmin. Toki samoin kuin ylikellotuksessa saa paremmat tulokset varmasti itse säätämällä mutta perusjanttereille tuolla saa jo tulosta.
Manuaalisesti saa paljon paremmin irti kuin autolla.
Ei tuossa alivoltituksessa nyt niin isoja mysteerejä ole, se on vain harvinaisempaa, joten moni on sen kanssa sormi suussa. Kyllä useimmat ennen ekaa ylikellotustaankin lunttavat vähän ohjeita/foorumia, sama pitäisi tehdä alivoltittaessakin. Saiteista vain saksalaiset on noita käyännössä tehneet (computerbase, hardwareluxx).
Samalla tavalla pitää nostaa powerlimittiä kuin ylikellottaessakin, jotta kortti voi boostata korkeammalle (vähemmän voltteja, samoilla kelloilla, joten se boostaa korkeammalle, kunnes taas osuu lämpö/tehorajaan).
1gen Vegassa oli kyllä käytännön ansa, eli "muistivoltit" olikin oikeasti gpu-hbm fabricin voltit ja se oli samalla ns. lattia jonka alle corekaan mene. Joten oli kyllä hienoa nähdä alivoltituksia surkeilla tuloksilla, kun on samalla kellotettu muistia ja siinä sivussa pakotettu gpu maksimivolteille. Sitten artikkelinpäätelmään, että ei käytännön hyötyä.
Ihmo. Taitaa tulo alivoltitus/ylikellotus olla vähän katoavaa perinnettä. Eiköhän lähitulevaisuudessa klikata autokellota muistit nappia ja sitten vain vedetä powerlimit tappiin ja piiri boostaa sen minkä lämpötila antaa myöten, kun valmistajan mhz/volttikäyrät käy niin hyviksi, että itse ei saa enää sitä parannettua.
Tai vaihtoehtoisesti pitää power limit samassa tai laskea sitä alemmas samalla kun alivoltittaa. Jos siis päätavoite on saada kortti viileämmäksi, hiljaisemmaksi ja kuluttamaan vähemmän. Suorituskyky pysyy samalla tasolla huomattavasti pienemmällä sähkönkulutuksella.
Tai sitten tosiaan jos nostaa power limittiä niin voi saada reilusti lisää nopeutta. Alivoltitettu (ja isommalla power limitillä) Vega 56 on aikalailla tasoissa vakio Vega 64 kanssa.
Miten se yhden auto undervolt napin painaminen on säätämistä, mutta muistien ylikellotus ei?
Niin ja ei Vegaa kannata alikellottaa, vain alivoltittaa, koska ne on vakiona reilusti korkeammilla volteilla kuin tarvitsisi.
Paitsi että ei ne kaikki Vegat alivoltitusta kestä. Itte en voi edes 50mV tiputtaa, just tuossa pari tuntia sitten kokeilin kun laitoin 64 biossin. Timespy ajossa kortti kippaa lähes välittömästi kun laittaa 50mV alemmas jännitteet eikä puutu yhtään mihinkään muuhun.
Eli se ei ole mikään kiveen hakattu kortti toi alivoltitus. Jos käy hyvä säkä niin saa aika reilusti alivoltitettua, eikös joillaakin taivu johonkin 1050mV Vega?
Itte en ole tuota automaattia kyllä saanut ikinä toimimaan. Siitä ei vaan tapahdu yhtään mitään niiden varoitusten jälkeen. Ellei se sitten ole se juttu siinä että mitään ei tapahdu :D
Tuossa prossu testi näytönohjaimenani oleva Vega 64 kestää vaan 37mV alivoltittamisen.
Mutta se riittää siihen että kortti buustaa sinne 1620-1640MHz:n, kun vakiona se ei mennyt kuin 1480-1520Mhz.
Onko tuo jollain afterburnerilla tehty? Eli tiputitko ajureiden wattmanilla P6/P7 tilojen voltteja, vai veditkö jostain slideristä -37mv?
Kun afterburner yms laskevat jokaisen tilan voltteja, joten työpöydällä voi tulla ongelmia, kun minimikelloiltakin lähtee jännitettä pois.
Yksilöitähän nuo on 1050mv pyörittää omaa 64:ää yli 1600mhz kelloilla, on tuota tullut ajettua kokeeksi alle 1v jännitteelläkin, sillä vain ei voi enää samalla ylikellottaa.
Ainakaan oma ei tosiaan kestä juuri yhtään alivoltitusta. Wattmanistä äsken tiputin p7 50mV niin timespy kippaa lähes välittömästi.
Myös oma Vega 56 Pulse - 1050mv@1600mhz.
Olen myös lukenut käyttäjien kertovan, harvinaisia nämä, sweet spotin olleen vakiota korkeammalla jännitteellä. Yksilökohtaista. Joskus törmäsin 1000 sarjan Nvidiaan jota pystyi kellottaa hurjat +50mhz.
Voi olla seuraava navi julkaisu mielenkiintoinen kun näin hyvin pärjää mid-range kortti.
OC vs non OC. Ero kasvaa sen 9% kun kellotat ton superinkin. ;)
Vituttaa toi pikkukuva kun meni eka video ohi ihmetellessä että miten se rx on selvästi parempi ennen ku tajusin toisessa että ite videossa noi kortit on toisinpäin.
Siis saat jopa 23% tuoreemman kuvan ruudulle kuin aiemmin samalla fps:llä.
Ei vaan siellä kyllä tiettyihin peleihin luvattiin jopa 23% korkeampia fps lukuja, kuten apex, bf5 ja forza. Vastaavasti latenssin luvataan tippuvan jopa 33%
EDIT: toisinsanoen nvidia on keksinyt jotain jolla saavat lisää potkua noihin heille heikkoihin peleihin.
Ah, idea oikein. Numerot väärästä kohdasta. En hoksannut että tuo 23% oli se RTX korttien tehonlisäys muutamiin peleihin. Se mitä puhuin oli kuitenkin se Low lantency moden idea mistä oli puhetta.
Luin siis uutisen aamukahvin kanssa pari tuntia sitten ja kommentoin vain lainauksen perusteella.
AMD Navi 23 could be an ‘Nvidia killer’ graphics card that launches in 2020 | TechRadar
Oliskohan Navi 23 sellainen 80CU:n isku sitten?
Lisäksi kun intteli puskee markkinoille kanssa, niin ehkäpä 1,5v päästä tuolle nvidian hintaporsastelulle saadaan loppu.
Eiköhän NVidia pukkaa ensi vuonna taas uutta tuotetta uudella valmistusprosessilla ja AMD katselee taas perästä. Tosin kun tulee nopeampia tuotteita molemmilta valmistajilta, niin luulisi hintojen jossain vaiheessa laskevankin.
AMD:llä tulee vaan 300W:n "raja" vastaan aika nopeasti, lisäksi muistikaista ahdistaa jo nyt aika pahasti joten kovin kummoista Nvidia killeriä sieltä ei oikein voi tulla nykyisellä arkkitehtuurilla.
Tuo "integer scaling"in hypettäminen näissä uutisissa on kyllä melko :facepalm:.
Kyse on oikeasti point samplingistä, jota käytettiin ajalla ennen 3d-kiihdyttimiä. Ja silloinkin olisi haluttu käyttää kehittyneempiä suodatuksia, mutta suorituskyky ei riittänyt. Sitten kun 3d-kiihdyttimet tuli, ne pystyivät raudalla nopeaan bilineaariseen suodatukseen, joten siirryttiin sen käyttöön.
Ja nyt tuolle ennen 3d-kiihdyttimiä käytetylle point samplingille piti keksiä sitten uusi nimi kun halutaan tuoda se takaisin. Vaikka kyse on oikeasti nimenomaan tekniikasta, jonka käyttö lopetttiin yleisesti n. 22 vuotta sitten, ei mistään uudesta jutusta.
Muistikaistaa saa helposti lisää käyttämällä HBM muistia. 2080Ti hintaisessa kortissa se on ihan perusteltua...
Ei se virrankulutus kasva suoraan suhteessa CU määrään.
RDNA2 pitäisi olla optimoitu paremmin kuin RDNA.
Emulaattori-hermannit kai tuota skaalausta on huutaneet vuosikaudet jo, mutta luonnollisesti Nvidialla on joku tradenomi valjastettu miettimään miten siitä saataisiin kuulostamaan joku aivan todella superhieno juttu mitä voi käyttää kaikissa tilanteissa ja peleissä.
Ei tuo HBM-muisti ole kovin mielekäs juttu, koska muistia tulee "liikaa" pelikäyttöön. Radeon VII:n konfiguraatio nyt on vielä ehkä suht mielekäs, mutta uusissa sukupolvissa on sitten muistia 16 gigaa per pino, ja yhdellä pinolla saa vain vajaat 500 GB/s kaistaa.
Miksi ei voi olla samanlainen konfiguraatio kuin Radeon VII:ssä? Kaistaa on hyvinkin riittävästi...
Integer scalingiä vinkuu emulaattorikäyttäjät, jotka pelaavat vanhoja pelejä. Ei kait sitä muuhun ole tarkoitus käyttääkkään.
Varmaan siksi, että radeon VII ei tuottanut mitään voittoa AMD:lle ja on jo nyt eol. Jos sieltä nyt joku iso Navi tulee lähitulevaisuudessa niin se tulee gddr6:lla ja on luultavasti vain isompi versio nykyisestä Navista. RDNA2 ei varmaan ihan heti ole tulossa, veikkaan, että 7nm:n Nvidiat tulee ennen sitä.
RDNA2 on tulossa 2020... Muistikaistaa toki saa lisää myös GDDR6:lla leventämällä väylää.
Radeon VII ei tuottanut voittoa koska sen hinta oli liian halpa valmistuskustannuksiin nähden. Jos tulee iso navi joka on nopeampi kuin 2080Ti se voidaan hinnoitella $1200 niinkuin Nvidiakin... (vs $700 Radeon VII)
Valmistuskustannukset tuskin juuri on suuremmat mitä Radeon VII:llä...
Kohta syyskuu ja vieläkään ei ole hintakilpailu pahemmin lisääntynyt vaikka amd uusien korttien saatavuus ok ja kolmannen osapuolen korttejakin alkaa tulla saataville.
Itse oletin hintojen tippuvan tämän kuun loppuun mennessä niin voisi ensi kuussa uutta 350-500 euron näytönohjainta ostella.
Sen skaalauksen voisi ihan hyvin tehdä myös siinä emulaattorissa, ei sitä tarvi näyttiksen ajureihin änkeä.
Se taitaa itseasiassa kyllä sieltä useimmista emulaattorista löytyäkin mutta jotkut emulaattorit oletuksena nykyään käyttävät jotain paremmin suodattavaa skaalausta eikä nuo tuota vinkuvat osaa konfata emulaattoriaan.
Eli esim. dosboxissa kun kytkee käyttöön jonkun "normal"-skaalausmoodin eikä mitään "hq"-moodia niin saa tuon.
Scaler - DOSBoxWiki
Ja jos taas ollaan kokoruutumoodissa ja vaihdetaan emulotava reso näytön resoksi niin sitten se skaalaus tehdään monitorissa.
Voit ostaa hyvin AMD 5000-sarjalaisen erittäin kilpailukykyiseen hintaan.
Juu aika tylsä tilanne tällä hetkellä näyttismarkkinoilla. Esim. rtx2070-kortteja sai jo viime vuoden puolella usein tarjouksesta alle 500 eurolla. Uusien ajurien myötä tuo lienee nopeampi kuin 5700xt-kortit eli ei tässä oikein kohta vuoteen ole mitään tapahtunut.
AMD julkaisee taas ajurit ja taas on AMD tehokkaampi. Eli ihan 50/50 suhteella menee kumpi on tehokkaampi.
Helposti voi tulla. Se homma kun ei mene niin että lasket RX5700XT kuluttamat hattiwatit * 2. Ja sitä mahdollista 80CU:n korttia ei ole mikään pakko vakiona ajaa samoilla kelloilla ja jännitteillä kuin RX5700XT
Muistikaistaa taas saa lisää laittamalla nopeampia muisteja ja enemmän.
Mahdollinen 60CU malli tulee melkovarmasti grrd6:lla mutta mahdollinen 80CU:n malli tulee 99% varmuudella HBM:llä.
Poikaystävä tykkää striimailla ja uusi nvenc toimii hyvin. Lisäksi pelaamme vr pelejä joissa amd altavastaajana.
Ehkä tulevaisuudessa amd saa julki jonkun kunnon nvenc kilpailijan ja vr peleissäkin kehittäjät alkaa optimoida amd näytönohjaimille.
Kun kelloja laskee, niin suorituskyky laskee.
jännitteitä taas on paha mennä laskemaan pelkästään, kun sitten ilmeisestikin sietämättömän monet sirut ei vain toimi 100%:n luotettavasti. Menisi paljon tavaraa roskiin tai jouduttaisiin tekemään niistä vähintään leikattuja piirejä.
AMD:n täytyy ottaa jonkinlaisia selkeitä arkkitehtuurillisia kehitysaskeleita nyt, jos meinaa oikeasti kilpailla näyttismarkkinoilla yläpään suorituskykyluokan Nvidian näyttisten kanssa.
RDNA2:n suorituskyvyn tietää sitten, kunhan se on tehty ja useampi luotettava kolmas osapuoli on julkaissut testitulokset. Spekulointi on täysin tyhjänpäällä ja siten turhaa, siihen liittyen, molempaan suuntaan (se voi olla ihan yhtäpaska, kuin nykyinenkin tai nvidiaa parempi tai jotain siltä väliltä.)
Onhan 2080Ti:ssäkin huomattavasti pienemmät kellot kuin 2080:ssa ja silti se on selvästi nopeampi...
Ja kyllä vain saanti paranee kun 7nm prosessi hieman kypsyy. Saadaan enemmän niitä pienemmällä jännitteellä toimivia piirejä.
Navi 10 on todella pieni piiri 251mm2... Kokoonsa nähden suorituskyky on erittäinkin hyvin kohdillaan.
Transistorimäärä sama kuin GTX 2070:ssä. Suorituskykykin samassa luokassa, mutta Navi tarvitsee siihen korkeammat kellot, ja korkeampiin kelloihin tarvitaan uudempi valmistusprosessi, ettei virrankulutus karkaa käsistä. Mutta joo, kyllä pitäisi olla mahdollista tehdä selvästi suurempi piiri hieman alemmilla kelloilla tuolla valmistusprosessilla.
Ongelma on siinä, että AMD ei pärjää edes kulutuksen räjäyttävillä kelloilla (VS Nvidian vast suorituskyky) ja jännitteillä, joten kun kelloja lasketaan, niin pärjää vielä huonommin.
Siksi tarvitaan myös selkeää arkkitehtuurin kehitystä, jotta pärjäisi (edes tämänhetkisille Nvidian tuotteille).
Kannattaa muistaa, että 2080Ti julkaistiin muistaakseni 10 kk sitten ja jos nuo AMD:n uudet tulevat joskus ensivuonna, niin luulisin, että Nvidiakin on valmis siinä vaiheessa siirtämään maalitolppia ja jos ei ole jo markkinoilla, niin ainakin valmis nokittamaan uudella versiolla n vuosineljänneksessä.
Tietysti voihan olla, että AMD:llä on hyvä tuuri ja Nvidia ei saa yhtään lisää suorituskykyä aikaan tai vain ihan vähän, mutta se lienee epätodennäköistä.
Nojaa RTX 2080ti FE: 1,824GHz vs RTX 2080 FE: 1,897GHz, niillä nvidian markkinoimilla kelloilla voit heittää vesilintua...
Mitä taas itse Naviin tulee, tähän astisista Turingeissa on kuitenkin vielä saanut enemmän tehoa ulos vähemmällä TFLops määrällä. Joten ison navin CUn määrän tulisi olla suurempi kuin 68 SM:n rtx2080ti tai vastaavasti kellojen korkeammat.
Siksi sanoin että ei ole mikään pakko ajaa samoilla kelloilla ja jännitteillä. Lasketaan kelloja 10% niin jännitettä voikin olla mahdollista laskea yli 10% jolloin virrankulutus saattaakin laskea aika merkittävästi.
Ja tottakai piiristä tulee myös leikattu versio kuten nytkin on tullut.
No johan ne on ottanut :D Ja koska nyt jo puhutaan RDNA2:sta että on tulossa ens vuonna niin se mielestäni kertoo siitä että Navi joka nyt on julkaistu ei ole se Navi jonka AMD olisi halunnut julkaista vaan hiukan keskeneräinen. Mutta nykyinen markkina tilanne löi niin paljon painetta että tämä Navi kannatti julkaista.
MSI 2070S trio X vs Red Devil 5700XT vertailu valmistui 37 pelillä:
Varmaan esimmäinen custom vs custom vertailu, missä on enemmänkin pelejä mukana.
Lopputulos oli: 5700XT oli 6% hitaampi. Aika hyvin hintaeroon nähden. Tietty MSI:n customissa oli techpowerupin mukaan 6% lisätehoa tarjolla kellottamalla, kun red devilissä sitä oli 1.5%. Alivoltitustestejä jälkinmäisestä ei ole näkynyt.
AMD toimittanut Q2 enemmän grafiikkapiirejä kuin Nvidia, ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Mielestäni aika yllättävää, vaikka toimituksiin lasketaan APU:t ym.
Mitä yllättävää siinä on? :vihellys:
Nyt kun GloFo on lähtenyt sotapolulle TSMC:tä vastaan, niin mikäli tuo vaatimus menee läpitte niin voi tulla nvidialle hikiset oltavat. GloFo vaatii meinaan myyntikieltoa nvidian ja monen muun tuotteille ameriikkaan ja saksaan.
GlobalFoundries Sues TSMC Over Patent Infringement; Apple, Qualcomm, Others Named Defendants
Entä muut pienet asiakkaat, etkö ole yhtään huolissasi siitä miten heidän käy? Mm. Apple, Broadcom, Mediatek, Qualcomm, Xilinx jne.
Luetun ymmärtämisessä ilmeisesti hiukan hienosäätämistä sinulla.
Tämä kun nyt pääasiassa käsittelee amd:n ja novideon tuotteita niin en alkanut erikseen muita listaamaan.
AMD:n grafiikkapuoli on ollut melko heikoissa kantimissa melkoisen monta vuotta, Navi ihan hyvä julkistus mutta ei näy näissä Q2 luvuissa. Sitten jos selailee vaikkapa Verkkokaupan, Gigantin, powerin jne mainoksia mistä kuitenkin useimmat peruskäyttäjät koneensä ostavat, ei siellä työpöytäkoneissa näy AMD:n näytttiksiä ollenkaan, joissain läppäreissä sentään AMD:n rautaa. Tätä vasten uutinen on yllättävä, mutta positiivinen.
Joona04
