Virtälähteet + RTX 3080
Nyt on sammunut pelissäkin kone kaksi kertaa. Eli Seasonicin Prime Titanium 650W ei riittänyt 3090:lle. Ei auta kuin laittaa järeämpää (ja ei-Seasonicia) tilaukseen.
En nyt sinällään jaksa uskoa että tuo kovin vaarallista on ajaa tuolla sammumisia lukuunottamatta, kyseessä kuitenkin erittäin laadukas poweri. Uskoisin siinä riittävän kulkuja helpostikin, mutta ongelmaksi tulee liian aggressiivinen ylivirtasuojaus.
Miksi et pistä tuota takuuseen?
Voi olla hieman rajatapaus tuollainen, kun valmistaja suosittelee 750W poweria ja kortti vetelee transienttinä varmasti enemmän kuin powerin valmistaja lupaa powerin kestävän. Eli onko poweri varsinaisesti rikki, jos se ei kestä kovempaa kuormaa kuin mille se on speksattu ja mitä datasheetissä lukee? Toki kannattaa kysyä sekä myyjäliikkeeltä, että Seasonicilta miten tulisi toimia, kun Seasonic voisi asiaan jopa reagoida mainehaittojen korjaamiseksi.
Voi olla hieman rajatapaus tuollainen, kun valmistaja suosittelee 750W poweria ja kortti vetelee transienttinä varmasti enemmän kuin powerin valmistaja lupaa powerin kestävän. Eli onko poweri varsinaisesti rikki, jos se ei kestä kovempaa kuormaa kuin mille se on speksattu? Toki kannattaa kysyä sekä myyjäliikkeeltä, että Seasonicilta miten tulisi toimia, kun Seasonic voisi asiaan jopa reagoida mainehaittojen korjaamiseksi.
En minä sitä väittänyt vialliseksi. Onhan seasonic korvannut juuri noita powereita, joten voisi olla aika toiveikas -eikä se kysyminen mitään maksa.
Edit. Keskustelu asiasta: Seasonic varoittaa Focus Plus -virtalähteiden yhteensopivuusongelmista
Se poweri sammuttaa itsensä jännitepiikeistä jotta vältyttäisiin hajottamasta muita komponentteja - se on vain turosuojaus tilanteisiin joissa muuten alimoitetulla powerilla saisi hajotettua komponentteja. Eli siis kun powerin transienttikuormitus ylitetään reippaasti tulee mukaan sekä yli että alijännitettä ja powerin suojapiirit sammuttavat powerin aiheuttamasta enempää vahinkoa vaikka koneen suora sammuttaminen ei missään tapauksessa ole mikään suositeltava toimenpide mutta kahden pahan tapauksessa kuitenkin se pienempi valitaan.
Kyllä ihmiset on 650w laadukkaalla virtalähteellä käyttäneet rtx 3080 näyttiksiä.
Tosiaan seasonicilla oli joissain malleissa ongelmaa muutama vuosi sitten jossa jopa 750w virtalähteellä oli ongelmia jonkun enemmän virtaa vievän näyttiksen kanssa.
Edit hänellä olikin rtx 3090 sorry
Juu virtalähteiden alimitoittaminen on aina näytönohjaimien kanssa ollut yleistä, ja uusien näytönohjaimien markkinoilletulon yhteydessä ihmetellään kuolleita näytönohjaimia, black screenejä ja muita. Nuo virtalähdesuositukset on minimejä, jos näytönohjaimen maksimi piikkikulutus on 450W järkevä virtalähteen koko on 1kw - enemmänkään ei ole haitaksi pidemmän ajan kestävyyden varmistamiseksi.
Ja seasonicilla ei varsinaisesti ollut ongelmaa, jännitesuojat vain toimivat kuten pitää, halvemmissa powereissahan niitä ei ole joten jännitteet saa heilua miten sattuu powerin alimitoituksisa ilman että asiaa huomataan. Näytönohjaimet on kovia kuormia ja enemmän virtaa vievien nykynäyttisten kanssa 750w poweri on äärirajoillaan -varsinkin niiden kellotusmallien tiukkojen jänniteregulointien kanssa.
Onko tuollaisia suojaamattomia virtalähteitä enää siinä teholuokassa jossa voisi edes yrittää ajaa 3080:aa tai parempaa? Tai siis noita suojauksia on vaikka kuinka montaa eri tyyppiä, mutta kai noissa melko kattasti on noita.
Eri suojauksia on kaikissa - mutta ei niistä mikään ole tarkoitettu pelastamaan tilannetta powerin alimitoitustilanteessa - ne on vain hätäsuojaukset suuriin vikatiloihin. Alimitoittamalla powerin saa paskottua sekä raudan että datat suhteellisen helposti.
Suositukset 750w virtalähteestä on tehty ylikellotetulla rtx 3080 ja ylikellotetulla i9 10900k ja jos käyttää virtapihejä amd ryzen prosessoreita jopa 12 ytimisessä 3900x on tehonkulutus ei ylikellotettuun i9 10900k verrattuna yli 100w alhaisempi.
Ehkä joskus intelkin pääsee sinne 10 nm tai 7 nm prosessiin niin eivät ole sellaisia virtasyöppöjä.
No ei vaan se on näytönohjaimen virtalähdevaatimus, ei se ota kantaa millään tavalla laitteiston muuhun kulutukseen. Maksimikulutus ei ole ikinä ollutkaan suurin ongelma vaan se transientti, eli ero minimi ja maksimikulutukusessa hetkellisesti. Mitä parempi virransyöttö sen vaikeampi kuorma se on virtalähteelle.
Nyt niinkuin oikeasti, jos on varaa ostaa 800€ näytönohjain, niin sitä ei käytetä millään Bronze-tason virtalähteellä tai 5 vuotta vanhalla ruoskalla.
Sitten voi samalla käyttää sen parikymppiä enemmän ja ostaa suositellun 750W.
Itse ajelen omaa RTX 3080:ia RM650x:llä, mutta se nyt oli kiinni ja tuore. Ei mitään ongelmia, mutta tiistaina hain näytönohjaimen ja on ollut muita menoja koko viikon.
Mitä ihmettä?! Asus 3080 TUHnu OC koneessa ja ajelin tuossa benchmarkkeja, klassiset Unigine Heave, Valley ja sitten 3DMarko. Vihdoikin jopa Extreme-testi pyörii! Mutta, TimeSpy CPU testi kaataa koneen :jd:
Eli mitä ihmettä tapahtuu? Kone on ollut nykyisellä kivellä stabiili 3 vuotta. TimeSpy on ajeltu monet kerrat, ja ajelin sen viellä tänään kolme kertaa wanhalla GPU:lla - ei ongelmia. Uusi GPU sisään, ja sit CPU testi kaatuu, nyt kahdesti peräkkäin. Mistä on kyse :btooth:
edit: väärä lanka, siirsin tuonne 3080/3090 keskusteluun
Kysäsin Seasonicilta:
Thank you for contacting Seasonic and sorry to read your issue.
Most likely, it's not a PSU issue per se. PSU safety is probably trigger due to high spikes under load from the graphic card. This is why NVIDIA recommends 750W and for the 3090 we prefer to recommend 850W to have enough headroom to handle the spikes under load.
Thank you.
Odotettu ja ymmärrettävä vastaus. Ei voi mitään, AX1000 tilaukseen ja tämä myyntiin. Jospa kilowatilla viimein pärjäisi sen takuuajan yli, tosin taitaa ATX-standardin muuttuminen tuossa ajassa vesittää sen toiveen.
Harmi juttu. Enpä tosiaan tajunnut että korttisi oli 3090, kun ketjun otsikkoa vain tuijotin. Onnea uuden powerin etsintään
Tätä nyt hieman seurannut ja mitä ilmeisemmin nämä koneiden kyykähtämiset tapahtuu 650W powereilla? Itsellä olisi nyt kiikarissa joko 3080Ti (jos tulee) tai 6900XT, prossuna 3900X. Mietityttää tuo oma Seasonic 750W FX 80 Gold. Viime keväänä ostettu, joten ei kovinkaan suurta hinkua olisi lähteä päivittelemään heti. Näyttää vaan nuo suositukset AMD:llä ja NVIDIA AIB:ssa olevan tuon 850W, niin hieman alkaa jo hirvittää, varsinkin kun isommissa powereissa saatavuusongelmia, niin voinee hetken joutua odottamaan. Luultavasti kuitenkin nykyinen PSU riittää, mutta monenlaisia kauhutarinoita foorumeilta löytyy :).
Tottakai jos uutta konetta kokoaa niin kannattaa sen suosituksen mukaan mennä mutta jos omassa koneessa jo valmiina laadukas tuore 650w-800w virtalähde niin kannattaa kokeilla ja jos ei toimi niin sitten virtalähdekaupoille.
RM650x ja TUF 3080 on toiminut toistaiseksi hyvin. Rajoitettu aika testailla, mutta 3dmarkin rasitustestit ja Timespyt meni kyllä minulla ilman ongelmia läpi. Wasabrod olisi vähän enemmän voinut kertoa oman koneensa sisällöstä ja erityisesti virtalähteestä.
Ja wattien puolesta tuo riittää, mutta onko Seasonicilla suojaukset kuinka alhaalla, jos näytönohjain ottaa virtaa purskeina ja tulee iso piikki kulutukseen hetkellisesti?
Kannatta kokeilla kuten Torz, tai vaikka prime ja 3dmark tms samaan aikaan. Sillä selviää aika hyvin riittääko powerissa potku. Kun yleensä jos nuo menevät läpi, niin normaalikäytössä ei pitäisi tulla ongelmia
Prossuna on siis 8700K, joka on "kellotettu" vakiokertoimelle 47, mutta sync-all-cores vivulla. Samalla laitettu rahtunen volttia lisää. Muistia 32GB, XMP-profiili käytössä, pari SSD:tä ja yksi HDD. Virtalähteena vasta ostettu Corsairin 750 wattinen.
Jostain syystä CPU on nyt epävakaa em tavalla kellotettuna. Eli ihan perus CPU testit feilaa, esim Intel Burning Test (tässä siis GPU on ihan idlessä). Eli sinänsä en usko tämän liittyvän virtalähteeseen, eikä kaiken järjen mukaan myöskään näytönohjaimen tulisi vaikuttaa. Mutta mikä tässä on mysteerin, on että kun sain tuon 3080-näyttiksen, niin ennen kuin vaihdoin sen koneeseen, ajoin vanhalla 1080-kortilla TimeSpyn läpi kolme kertaa, ilman ongelmia.
Sitten kun vaihdoin tuon 3080 koneeseen, niin TimeSpy CPU testi kaataa koneen (bluescreen). Kaikki grafiikkatestit menee ok läpi: Bright Memory, FireStrike, Unigine Heaven ja Valley.
Eli vaikuttaa siltä että CPU ei enää kestä ylikelloa, mutta en tajua miksi tämä alkoi tapahtumaan heti kun vaihdoin näyttiksen. Mainitaan vielä että tuo sync-all-cores asetus on ollut käytössä 3 vuotta ilman ongelmia. Teorioita?
BCLK on jotenkin sekaisin? Mitä vaikka CPU-Z näyttää?
Koeta myös laittaa PCI Express versioon 2.0 testailun ajaksi.
Kiitos neuvoista. BCLK näyttäis olevan kunnossa. Mitä tuolla PCIe asetuksella haetaan? Eikös se tuo 1080:kin käyttänyt 3.0:aa vai muistanko väärin.
Siis se käytännössä puolittaa PCIe nopeuden ja noi on alaspäin yhteensopivia, eli toimii. Nyt ehkä tuo käyttää enemmän kaistaa kuin prosessori kestää tai sitten prosessorilla on ajastukset pielessä (eli BCLK ei ole luokkaa sata). Hakuammuntaahan tämä on ja ehkä kannattaa jatkaa tuolla Ongelmat-puolella..
CPU:n jännite seilaa vähän enemmän näytönohjaimen transienttipiikkien mukana, ihan normaalia käytöstä. Eli jos emolevyllä voi nostaa prosessorin jännnitereguloinnin taajuutta niin korjannee asian, toinen vaihtoehto on tarjota hitunen enemmän jännitettä ja suurempi vdroop. Mutta perimmäinen syy on että virtalähde ei pysty vastaamaan kunnolla näytönohjaimen virrankulutukseen - parempi virtalähde olisi ihan perusteltu hankinta.
Meinaat että GPU idlessä vetää niin paljon virtaa että PSU ei pysty siihen vastaamaan?
Oletko milloin testannut CPU:n vakaaksi? Voi olla, että aika on tehnyt tehtävänsä ja se ei enää ole vakaa. Sikäli epärealistista, etenkään noilla kelloilla...
GPU:n jänniteregulointi on hankala virtalähteelle, eli jos se tehtäisiin helpoksi pitäisi jännitteelle antaa suuri vdroop - näytönohjaimissa ei yleensä näin tehdä vaan hyötysuhteen tavoittelun nimissä droppi pidetään minimaalisena. Ja yleensä se pidetään minimaalisena myös idle-jännitteillä jolloin GPU:n maksimitehontarvetta vastaamaan tehdy virransyöttö ottaa sen vähäisenkin tarvitsemansa tehon ilkeinä piikkeinä oletuksena että virtalähteen pitää selvitä niistä täydelläkin kuormalla joten ei niiden pitäisi olla ongelma idlessäkään. Ja jos virtalähde ei noihin piikkeihin pysty vastaamaan niin idlessä ne saattavat häiritä jopa enemmän kuin suuremmilla kuormilla. Mitä enemmän kellotusnäyttis sen äkäisempi virransyöttö niissä on - ja sitä myötä suuremmat vaatimukset powerille.
NS kellotusemoissa on mahdollista konfiguroida virtalähteelle yhtä ilkeä jännitesyöttö kuin näytönohjaimissakin monesti on - eli vdroop on mahdollista poistaa vaikka kokonaan ja jänniteregun kellotaajuus nostaa taivaisiin reagoimaan pieniinkin muutoksiin täydellä teholla. Näillä eväillä prossusta saa muutaman megahertzin samalla jännitteellä enemmän irti - olettaen että systeemissä on virtalähde joka pystyy vastaamaan ko. kuormaan.
Vaikea uskoa, että vasta ostettu Corsair RM750x olisi syynä tälle mun ongelmalle - onhan se mahdollista, mutta ei mielestäni lainkaan todennäköinen syy tähän CPU-ongelmaan.
Latasin tiedostosta BIOS-asetukset, ja vaikka asetuksissa ei näyttänyt muuttuvan mikään oleellinen, nyt tuo TimeSpy ei nää kaadu, ajelin sen viisi kertaa onnistuneesti läpi. Eli jotain tuossa asetusten lataamisessa nyt korjaantui, vaikka en tiedä mitä. Samalla tässä on nyt käynyt ilmi että tuo sync-all-cores ei ole enää vakaa, sillä vaikka lyhyt IBT-ajo ja lyhyt OCCT menevät läpi, pidempi IBT antaa feilin ja samoin kuin prime. IBT saa CPU-lämmöt sataan asteeseen, joten ehkä siellä on tahnat menettäneet tehon. Ehkä tässä on järkevintä ajaa tuota kiveä vakioasetuksilla, kun ei tuo sync-all-cores taida olla kovin merkittävä käytännössä, varmaan lähinnä enkoodauksessa tms siitä olisi hyötyä.
Nyt menee sen verran reippaasti offtopiciksi että jatkan tätä tarvittaessa jossain toisaalla.
Noh olet ostanut kellotusnäyttiksen ja sille suositeltua pienemmän halvemman pään virtalähteen- voit kärvistellä kuinka pitkään vaan mutta todennäköisesti näytönohjaimen vaatimusten mukainen hyvälaatuinen virtalähde poistaisi ongelmat.
Todennäköisesti virtalähteen vaihtaminen ei auta mitään CPUn IBT-testin feilaamiseen.
Emoko oli jo kolme vuotta vanha? Voi se olla että ongelmat on lähtöisin emon jännitegun konkkien vanhenemisesta - käyvät sen verran kuumina suurilla kuormilla että ei niilläkään välttämättä elinikäodotukset ole kovin montaa vuotta.
Mutta tuo RM750x ei kyllä vakuuta, siinä on näemmä virtapiuhoihin lisätty konkkia jotka on juuri täsmälääke siihen että itse virtalähteellä on ongelmia transienttikuormien kanssa - konkka syöttöpiuhassa on juuri suunnattu pienentämään virtalähteelle näkyviä piikkejä.
Toi RM750x on laadukas poweri.
RM750x:stä on huono ja hyvä versio. Hyvä on 2018 malli ja yleensä mainitaan kaupassa.
Lisätään nyt tännekin. Itsellä eilen hajosi XFX XTR 850W 3080+9900k kanssa. Apexin aikana kone vaan pimeni ja käynnistyi uudelleen. Suoritin occt psu testin vakio kelloilla ja noin 45min kohdalla kyykkäs. Tänään hain uuden 860w platta fractalin psun. Vielä en ole kokeillut stressata kun ei ole enää tänään voimia mitään säätää...
Toi XTR oli jollain vanhemmalla seasonic hyvällä tekniikalla(pahoittelut etten ole asiantuntija).
En tiedä onko ongelma siellä vai mikä mättäs.
Tuolla 3080/3090 keskustelun puolella heitettiin ilmoille että ocp olis herkkä tässä laitteessa.
Kuitenkin poweri toimi 2viikkoa ilman mitään ongelmia??
No komponenttien käyttöikä äärirajoilla toimiessa on lyhyt, kuumana käyvä suodatusaste eli lähinnä konkat kypsyy. 850W on siis suurinpiirtein minimivaatimuksen mukainen poweri tuolle kokoonpanolle, kilowatin tai vielä suurempi poweri ei olisi mitään liioittelua. Ainakin kannattaa katsoa että poweri saa kylmää ilmaa, eli jos se on kotelon ylälaidassa ja imee lämmintä ilmaa kotelosta sen elinikä täydellä kuormituksella lyhenee huomattavasti ellei kuormitussuojat osaa laueta riittävän aikaisin.
Ei oo ihan kumminkaan mulla niin Aatamin aikainen kotelo että olis yläkornerissa.... Tää ei kyllä yhtään helpottanut stressiä. :D mulla muutenkin powerlimit omassa 3080 on 320W ja plus prossu 90W+ylikellot.. eli kyllä tohon pitäis se 860W riittää.
Ja niin kun tuolla 3080/3090 puolella sanottiin kyse ei ole watti määrästä vaan siitä laadusta. Minkä takia jengi sitten onnistuu ajamaan ilman mitään ongelmia 3090+10850k 800W. Jos noi watti määrät ei riittäisi näille kokoonpanoilla niin luulis netissä olevan tästä enemmänkin juttua? Juu varmasti kilowattia olis hyvä vähintään mutta niitä ei saanut suoraan verkkokaupasta tai muualtakaan kun ovat loppu(kas kummaa :D). Mut joo.... Toivottavasti toi nyt kestää..
Hei virtalähdeammattilaiset! Jaksaako tuo hengittää 5900x ja 3080 strix oc (450w) kanssa ihan mallikkaasti?
RM650x riittää TUF 3080 OC:lle ja 3700X:lle täällä ihan hyvin, niin en näe syytä, miksei tuo riittäisi. Tämä tietenkin olettaen, että ajat noita oletuskelloilla. Kellottelu vaikka sinne 3090 tasolle vie lisävirtaa ja paljon ja silloin voi 850W olla riittämätön.
Kellotan tota näytönohjainta kyllä ihan niin paljon kun siitä saa irti ja prossua myös pikkasen. Luulen kyllä että myös silloin tuo 850w riittää varsin hyvin.
Iotechin testissä 3900xt kanssa tuo 3080 strix oc 450w powerlimitillä tappiin asti pumpattuna sai kokoonpanon tehonkulutukseksi 603W. Joten en nää syytä miksei 850w laadukas gold hyötysuhteella oleva virtalähde jaksaisi 603W pyörittää.
ps. Olisi mukavaa saada muutaman ihmisen näkemyksiä/kokemuksia lisää :)
Haaveissa 5900X + 3080 setuppi. Haaveissa tietysti surkean saatavuuden vuoksi, koska 3080 tilaus myöhässä ja 5900X menee F5 kisaksi. Pikku hiljaa katsellut ja tilaillut palikoita uutta konetta varten ja tuntuu siltä, että nyt on paras sekä huonoin aika päivitellä konetta. Paljon uutta tarjolla, mutta saatavuus heikkoa ja hinnat nousussa. Tilasin joku aika sitten HX850:n koska niitä piti tulla varastoon tänään. Nyt sitten toimitusaika-arvio on muuttunut ei vahvistettu tilaan.
Kumma tilanne kyllä tällä hetkellä, kun niin monen palikan saatavuus kiven alla. Seuraavaksi varmaan emot loppu ja sitten muistit. Näiden hankintaa olen viivästyttänyt, koska haluan tietää saanko edes prossua ja jos saan, meneekö BF alejen jälkeiseen aikaan.
Kiven alla on poweritkin olleet. Bitfenix 750W whisper M saapui noin 1kk odottelun jälkeen, kun myöhästyi yli viikolla odotetusta toimitusajasta liikkeeseen. Verkkokaupan hyllytkin yleensä notkuu powereita, mutta nyt ei ole näkynyt kun +200€ powereita tai halvinta 550w bronze roskaa.
Itse jouduin lähteä verkkokauppaan paikanpäällä hakemaan poweria(ei hirveesti oikeesti viitsis korona aikana) ja sain napattua fractalin ion+ 860W platiniumin. Vähän yli hintaan kylläkin.... Olisin halunnut suoraan tonnisen mutta mistään ei löydy ja ei hirveästi jaksais odotella kun 3080 koneessa.
Samaa se teki Hx850i kohdalla myös, että toimitusaika-arvio muuttui "ei vahvistettu". Siitä sitten viikko pari eteenpäin niin tuli varastoon virtiksiä. Vaihdoin tuohon HX850:een.. Toivottavasti tässä parin viikon sisällä tulee noita virtalähteitä varastoon saakka.
Oma 3090 TUF saisi R9 3900X:n kanssa todennäköisesti CPU:n maksimiylikellojen (PBO päällä ja korkea EDC limit) kanssa ja TUF powerlimit maksimissa oman Seasonic TX-750 OCP-suojauksen laukeamaan, ainakin Furmark + Prime95 kuormalla, sen verran lähellä ollaan oltu ilman kyseistäkin skenaariota 600W jatkuvaa tehoa. Ei ole siis lauenut, sillä pistin RTX 3090 tultua CPU:n EDC-limitillä kuriin varmuuden vuoksi.
Niinpä kävi kohtuullisen hyvä tuuri, ettei Jimms kyennyt toimittamaan n. kuukausi sitten tilaamaani Corsairin AX1000 -jännitelähdettä, joka osoittautui tosiaan Seasonicin Prime-alustan tekeleeksi. Onneksi Mindfactorystä (Saksasta) sai Corsairin AX1600i:tä suoraan varastosta. Suosittelen isoja powereita haluavia suuntaamaan katseet Saksan kauppoihin. Ainakin viikko sitten oli siellä suht hyvin vielä isoja PSU:ta saatavilla.
e: Pari typoa korjattu.
Mites onko väliä käytänkö MSI RTX 3080 (3x8pin) kanssa corsairin Type 3 vai Type 4 PCI-e lisävirtaliittimiä? Virtalähteenä RM1000x.
Onko mitään väliä jos toinen piuha on type 3 ja toinen type 4? En ole ihan varma onko kaikki enään tallessa. Noissa type 3 vs type 4 liittimissä on tuo tyhjä paikka vain eri kohdassa. Muuten sama piuha.
Edit: Ei ilmeisesti ole väliä: PSU CABLE COMPATIBILITY
"Disclaimer: The only difference between Type 3 and Type 4 cables is the pinout of the 24-pin ATX cable; all other cables (SATA, PCIe, etc) are the same. "
Päädyin nyt sitten lopulta tähän. Onko tää virtalähde kaikenkaikkiian ihan laatu vekotin?
Eikös sen joku lytännyt tuossa ylempänä, kun olikin sisukset Seasonicin tekemät? Joskaan en tiedä miksi se oli huono juttu...
Joku on sekoillut. Tod. näk. sinä. Yllä puhuttiin AX1000 mallista. HX1000 ei ole seasonic. Ja seasonic on ollut paskaa sen takia että ne sammuilee virtapiikkeihin ja seasonic syyttää siitä muita. Tätä informaatiota enempää ei virallisesti ole.
petriii
