Ratkaistu Vista --> 7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Myrkky
Olet nyt todella hukassa, juokset biossin ja käynnismenun välillä. Unohda nyt tuo viimeinen kuva eli bios ja käytä käynnistysvalikkoa, joka on helpompi, koska tikkua ei tarvii repiä kesken asennuksen pois.
Nyt PITÄISI VARMISTUA, onko asennusmedia tehty oikein.
Edit: jos nyt kuitenkin haluat vaikeampaa asennustapaa käyttää, niin tuo valaistu kohta pitää saada kaikkein ylimmäksi, eli ekaksi listassa.
Ota listaus asennusmedian ohjelmista (USB-tikun) ja laita kuva tänne.
Nyt on kokeiltu kaikki. Datat on tikulla, näkyy tietty tällä koneella ja tuolla toisella F: Tuo BIOSin kanssa räplääminen ei tuota mitään tulosta. Ainoa mitä Vista tilassa ehdottaa, on että poltapa rompulle se ISO tiedosto. Ootas, niin nappaan kuvan...
Jotta näin :beye:
Tikulla olevissa tiedostoissa varmaan jotain häikkää, tai sitten tuo kone on vaan niin paska. Muistiahan se herjaa koko ajan mm. vaikka poistin kaiken ylimääräisen mitä en tarvi.
Niin tuo kuva näyttää ainoastaan, että olet ladannut Windows7 USB/DVD download toolin ja Windows iso-tiedoston koneellesi.
Oletko tuolla Windows7 USB/DVD download toolilla asentanut Windows ison (X17-59997) tikulle, josta tulee asennusmedia, jolla varsinainen käyttöjärjestelmä asennetaan koneellesi.
Jos sinulla on DVD asema ja yksi DVD-levy. voit tehdä asennusmedian myös levylle. CD levy ei riitä, pitää olla DVD.
Onko käytetty muistitikku usb 2.0 vai 3.0? Joskus kun koitin vanhempaan läppäriin asentaa windowsia niin ei toiminut 3.0 tikku, vanhalla 2.0 kingstonilla toimi ongelmitta.
Ikivanha 8gb tikku, pakasta revitty joka ei 3.0:llaa nähnytkään. Noitahan löytyy, mutta ei ensimmäistäkään 3.0 tikkua.
No en kai ainakaan tietääkseni, tai jotain tein mutten tiedä mitä. Sen mukaan mitä softa pyysi tehdä, enkä kyllä keksinyt mitään logiikkaa tai yhteensopivuutta noiden kanssa. Ainakin romppuasema ponnahtaa auki tuossa vanhassa koneessa jos jotain..
Vittu tää on mission mahdoton.
Nyt pitää luovuttaa tältä päivältä ja painua nukkumaan.
Ai niin, tuo rakkine on 32 bittinen, jos sillä on jotain merkitystä. Alkupuolen viesteissä taisi olla tarkempi malli. Mutta nyt lähtisin siitä että se mitä tikulla on, on asennettu monin tavoin väärin.
Ei tämä ole mikään mahdoton missio, vaan helpoimmasta päästä toimia, johon sinun tulisi keskittyä vähän.
Saan pyytää turhia asiaita johon emme saa vastauksia.
Joo, syy miksei boottaa onkin jo mainittu. Itsellä ei kokemusta tuosta microsoftin omasta toolista ole, kaikki boottitikut tehnyt rufuksella (Rufus - Create bootable USB drives the easy way). Itse tekisin homman näin:
1. Hakee tuon portable-version rufuksesta
2. Siirtää tuon iso-imagen koneen kovalevylle
3. Käynnistä rufus
4. Valitsee tuon ladatun windows-imagen
5. Varmistaa että tuossa partition scheme -kohdassa on mbr, target systemissä bios or uefi, pelkkä uefi ei skulaa windows 7:ssa
6. Tarkistaa että muistikku on valittuna laitteena.
7. Lopuksi klikkaa start, odottaa että tikku on alustettu ja asenneltu
Lopuksi tikku tuohon läppäriin kiinni, käynnistää ja pitää sormet ristissä että toimii :D
Nuo nyt oli suurpiirteiset ohjeet ulkomuistista kirjoitettuna, suunnilleen noin tehtynä pitäisi toimia.
Kiitos tähän astisesta, nyt keskittyminen on nukkumaan meno. Tän koneen kun päivin seiskasta kymppiin, niin meni ongelmitta, aikaa vaan kului odotellessa mutta kaikki toimi.
Tuleepa mieleen kun murossa aikanaan kyselin neuvoja miten saada TOR toimimaan 98 tai XP koneessa, päivän hommahan sekin oli silloisella tekniikalla kun sitä ja tätä piti tietää. Luulisi että nykyään plug and play.
No huomenna uutta yritystä. Tuo linuxin alkaa kiinnosttaa jos se on yhtään helpompi asentaa, ja toimisi edes jotenkin. Mutta tuo on viimeinen vaihtoehto. Ongelma on nyt siinä mitä oon tikulle työntänyt, kun ne ei pelaa.
Näin teet sen USB tikun
Tai sitten unohdat sen W7 ja menet suoraan W10
Lisenssin saat varmaankin myyntialueelta.
Jotta näin :beye:
Eli olet vain kopioinut tiedostot suoraan tikulle? Tarkoitus on, että asennat koneelle tuon seiskan download toolin, käynnistät sen ja sen avulla kirjoitat ISO-imagen tikulle.
Sama onnistuu myös Rufuksella reivin ja Tegen ohjein.
Siltä varalta, että luovutat winukan suhteen, niin tässä ohjeet linux-tikulle:
1.Lataa Unetbootin UNetbootin - Homepage and Downloads
2.Lataa haluamasi Linuxin levykuva, eli ISO (Unetbootin ilmeisesti antaisi tehdä sen valitsemalla jakelukohdasta, mutta en tiedä varmuudella et toimiiko)
3.Valitse unetbootin käyttöliittymästä levykuva ja etsi se lataamasi ISO sieltä mihin se latautui
4. valitse haluamasi USB-asema, jos sellaista ei ole kiinni, niin valikon pitäisi olla tyhjä.
5.Paina OK ja unetbootin luo boottaavan tikun.
en muista oliko muutakin sen jälkeen ja en nyt ajatellut tikkua luoda kokeilaakseni sitä nyt.
E. Ja tässäkin tapauksessa homma kaatuu, jos et saa konetta boottaamaan USB-asemasta, eli täytyy osata säätää boottaus prioriteettia.
Täällä sinun ajatuksesi sotketaan loppulisesti eri ehdotuksilla. Asennat nyt sitten Windowsin tai ubuntun niin samat asiat sinun joka tapauksessa tulee tehdä. Koska tuo homma ja taito näyttää sinulla olevan aika alkutekijoissään, niin huomioi se, että Windows on sinulle tuttu käyttöjärjestelmä. Jos asennat Linuksin, olet täysin erilaisen sinulle oudon käyttöjärjestelmän kanssa tekemisissä. Suosittelen pysymään Windowsissa, johon sinulla on asennustiedosto (image) ja tuotelisenssi olemassa jo.
Sinun pitää ladata jollekin koneelle tuo työkalu, Download Windows USB/DVD Download Tool from Official Microsoft Download Center jonka avulla sinun pitää tehdä asennusmedia tuosta lataamastasi Windows 7:sta USB-tikulle. Niiden ei tarvitse olla samalla koneella, johon ne myöhemmin tulet asentamaan, vaan voit tehdä ne kaikki toisella toimivalla koneella.
Vasta sitten, kun olet toisella koneella tehnyt tuo boottaavan asennusmedian, laitetaan tikku asennettavaan koneeseen ja suoritetaan käynnistys käynnistysvalikosta (Boot menu) ja suoritetaan asennus.
Tässä on asennettuna tuo siirto-ohjelma, johon etsitään ladattu käyttöjärjestelmäimage (X17-59997) koneelta.
Nextin jälkeen valitaan tallennettava media, eli USB tässä tapauksessa ja käynnistetään median siirto tikulle.
Nyt on Download hässäkkä on C:lla tuossa vanhassa koneessa. Tuollaisia kuvia en saa mistään näkymään, eli tähän stoppasi. Ja boot menun kautta ei toivoakaan saada sitä koneelle, enkä sitä siten voinut tehdäkkään bootin kautta.
Repair on ainoa minkä se antaa tehdä.
Sitäpaitsi muisti tuossa taitaa olla aika lopussa, vaikka jokseenkin kaikki turha on siivottu pois.
Yritetään vielä, seuraa kohta kohdalta. Kohtaan 8 saakka voit tehdä tämän millä tietokoneella tahansa.
1. Käynnistä tietokone normaalisti windowsiin, ei BIOSsiin, ei käynnistysvalikkoon, vaan normaalisti Windows auki
2. Etsi tämä keskustelu ja seuraa ohjeita tarkasti
3. Lataa tämä ohjelma, lataus alkaa suoraan linkkiä klikkaamalla https://download.microsoft.com/down...ws7-USB-DVD-Download-Tool-Installer-en-US.exe
4. Avaa ladattu tiedosto ja asenna ladattu ohjelma tietokoneellesi normaalisti
5. Kun ohjelma on asennettu, avaa asentamasi ohjelma "Windows 7 USB/DVD Download Tool" ohjelma työpöydältä löytyvästä pikakuvakkeesta
6. Tökkää USB-tikku koneeseen kiinni, muuta ei sille tarvitse tehdä
6. Copra teki sinulle hyvät kuvat tästä ylempänä. Valitse avautuvasta valikosta se .ISO mitä haluat käyttää. Tässä tapauksessa etsit siis X17-59997.ISO tiedoston. Paina next.
7. Valitse USB Device. Nyt ohjelma alkaa tehdä USB-tikusta välinettä millä voit asentaa Windowsin.
8. Kun ohjelma kertoo toiminnon päässeen loppuun, sinun ei tarvitse tehdä tikulle enää yhtään mitään. Voit sammuttaa tietokoneen ja laittaa tikun kiinni siihen koneeseen mihin haluat Windowsin asentaa.
9. Tämän sinä jo osasitkin, eli nyt vasta mennään F9:llä boot menuun ja valitaan käynnistyslaitteeksi USB-tikku
Jos joku kohta ei näistä onnistu tai tulee virheilmoitus, kerro mikä, ja ota mieluusti kuva siitä mitä näet niin päästään eteenpäin. Tällä ohjeella et voi oikein olla onnistumatta.
Sinun pitää vaan pikakuvakkeesta tai ohjelmavalikosta käynnistää Dowload ohjelma. Aikaisemmin laittamasi kuvan mukaan ole jo asentanut tuon ohjelman alla olevan kuvan mukaan:
Siitä näkee, että ohjelma on jo asennettu, koska tuossa kuvassa tarjoaa vaihtoehtoina "Korjaus" tai "Poisto".
Etsi ohjelmavalikosta nyt tuo ohjelma ja käynnistä se.
edit: tee nyt niin kun on neuvottu, älä sählää mitään muuta.:)
"Note you will need the full .iso file if planning on switching from 32 bit Windows 7 to 64 bit Windows 7."
....Ai niin, tuo rakkine on 32 bittinen, jos sillä on jotain merkitystä.
Joo, hetkinen, pääsin jo eteenpäin. Ainoa että olin poistellut noita muita tikulta ja koneelta, pitää tuo ISO ladata uudestaan tikulle ( kun tuo äsken pyysi formatoimaan F:n ja se oli siellä) mutta kunhan tuo nyt lataa sen tälle koneelle, niin siirrän tikulle, ja sitten browse... ehkä tää tästä.
Sinne tikulle ei itse pidä siirtää mitään tiedostoja, Windows USB/DVD Download Tool hoitaa tikun kuntoon. Siis lataat vaan iso-tiedoston (ÄLÄ lataa sitä tikulle) ja sen jälkeen käynnistät tuon työkalun.
Oletko poistanut tuon viesti #70:ssä olevan Windows ison. Älä sählää, muutenkin hommat sinulla melko sekaisin jo.
Tuolla aikaisemmin mainitsit:
Todennäköisestiu vaan käyttöjärjestelmä (Vista) on 32-bit, mutta kone on kyllä 64-bit ja siihen menee 64-bit käyttis.
Saatuasi asennusmedian kuntoon ja näkymään käynnistyvalikossa, kerro siitä, niin annan ohjeita asennukseen. En viitsi niitä vielä laittaa, koska se vaan sekottaisi sinua turhaan.
Joo, tuo installer tiesi kertoa että muisti vähissä, joten se pyyhkäisi koko tikun tyhjäksi. Sitten latasin sen sen uudestaan, kun ei sitä pilvestäkään saa.
Nyt kun installer on muuten valmiina, ja latailin uudestaan ISO:n (minkä olin ehtinyt jo hävittää tältäkin koneelta), niin taas on muisti loppu ja pitäisi tyhjentää koko tikku, ja tätä sitten maailman tappiin.
Nyt meen laittaa ruokaa ja ihmettelen tuota sitten kun on maha täynnä. Tai ilmeisesti ei tuu mitään, kun koneen muisti ei vaan riitä. D: näyttää punaista, C:lla vielä tilaa, F: herjaa, tai installer herjaa.
Älä laita sitä ISOa sinne tikulle itse. Tuo ohjelma tekee sen puolestasi. Sinun ei pidä itse laittaa tikulle mitään. Tämä on ehdottoman tärkeää.
Jätä ISO vaan vaikka työpöydälle ja avaa se sillä asentamallasi ohjelmalla sieltä kuten Copran kuvassa näkyy.
Anna myös installerin rauhassa tyhjentää ja alustaa tikku. Tämä on myös tärkeä vaihe.
Älä tallenna sitä ISO-tiedostoa muistitikulle, vaan jonnekin tietokoneen kiintolevylle C:\ -levyllle esim. työpöydälle tai muuhun paikkaan mistä löydät sen helposti.
Tämän jälkeen avaat Windows USB/DVD Download Tool -työkalun ja teet sen avulla käynnistyvän Windows 7 USB-muistitikun.
Katso vielä alla olevalta videolta ohjeet:
Tuon parempaa tekoohjetta ei enää voi antaa, mitä tuo video on. Minkä kokoinen tuo sinun USB-tikku on?
Jos nyt vielä herjaa muistin loppumisesta, ota siitä kuva ja laita tänne, ei tuosta muuten tule mitään.
Oho, pitkälle on vihdoin päästy. Mikä voisi enää estää asennusmedian valmistumista.;)
AP ei saanut bootista mitään irti, paljaalla vetelin ja hyvinhän se näytti menevän kunnes se meni pieleen.
Kerro, mikä meni pieleen!
Laita todella kuvia, kun sanallinen esitys on vaikeaa.
edit: Ei Kone ilman käyttiksen asentamista Vistasta miksikään muutu.
Videolla ihan hyvät ohjeet, näillä menin. Paitsi kone on edelleen vista.
Mene tikku koneessa kiinni takaisin sinne bootti menuun, jossa olet ilmeisesti aikaisemminkin käynnyt ja naputa F5 tai F6 nappia, kunnes USB drive on listan käressä ja käynnistä uudelleen muistaen tallentaa.
Boottimenu on jo löydetty, ei kannata sekoittaa lisää, kun kysyjä on muutenkin jo hukassa. Hiirellä se valitaan boottimenusta.
Tuo F5 ja F6 on biossista.
Nyt siis tämä uudestaan ilmestyi, biosin kautta kyllä tällä kertaa
Kysyin jo kerran aikaisemmin, minkä kokoinen tuo USB-tikku on? Voisitko nyt kertoa sen. Tikku ilmeiseti on liian pieni.
Eikä tuo ole mistään biossin kautta.
Ex-tyttis laitto just viestii et baariin sieltä:kippis:.
Saaga jatkuu myöhemmin tänään:comp: Ei yhtään pala hermo tän kanssa, siis koneen.:think:
@Copra Ensin 8GB, sitten 16GB. Samat temput tehty tällä toimivalla koneella, sitten siirrelty dataa ja tikkua romulle.
Nyt tauko.
Jos ei onnistu tikun kanssa, niin kaiva esille tyhjä DVD-levy ja polta asennuslevy siihen.
Itse nostan vähäksi aikaa kädet pystyyn ja jään seuraamaan taustalle mitä tästä tulee ;)
Pitää muistaa että vaikka nämä tuntuu meille itestäänselvyyksiltä ja helpolta niin kaikki ei ole näiden kanssa puuhastellut puolta elämäänsä.
Isot pisteet aloittajalle kun jaksaa yrittää ja kokeilla, jo kolmatta päivää putkeen! Kyllä se seiska sieltä vielä asentuu.
Tässä taitaa olla kaikista helpoin tapa ratkaista tämä ongelma?
Asenna tietokoneellesi Virtual CloneDrive sovellus ja etene alla olevien kuvien sekä tekemieni ohjeiden mukaisesti.
AP:n kiintolevy lienee jo niin täynnä ettei tuo taida onnistua, pitää luultavasti tehdä puhdas asennus
Tässä kohtaa pitää todeta että muisti loppuu kesken, levy täynnä, enkä ylläolevaa edes yritä ennenkuin keksin jotain millä saan lisää tilaa, tai sitten vanhaa konetta vuodelta 2008 ei edes kannata elvyttää, onhan noita nähty.
Kiitos kuitenkin kaikille projektiin osallistujille.
Puhdas asennus = kaikki vanha data lähtee koneelta eli tämänhetkisellä tilankäytöllä ei ole mitään merkitystä :think: Tosin jos tuo läppäri on esim tämä kyseinen versio: HP Compaq CQ50-215NR review: HP Compaq CQ50-215NR niin voi olla aika tuskaa windows 7:aa pyöritellä...
Mutta kukin tyylillään, itsellä on tuossa vielä nuhaisempi acer aspire 3105 wlmi jossa upea amd sempron 3600+ singlecore, 1gb ram ja vanha xboxin 20gb hdd pyörittämässä lubuntua. Ei tuolla juuri tekstipohjaista nettisivua kummempaa selailla tänä päivänä mutta onpahan leikkikaluna :D
Tutulle näytti ennen läpsähti 404:D Mutta joo, melko käyttökelvottomassa kunnossahan tuo on jo nyt, joten paljon pahemmaksi ei enää voi muuttua.
Se on ihan sama missä kunnossa kone nyt on, kun siihen asennetaan uusi käyttäjärjestelmä, sen jälkeen taas kaikki toimii.
Onko tämä liian vaikeaa ymmärtää.
jv72
