VoLTE ja VoWIFI palvelu
Ei ole ollut 112-asennettuna ja silti hätäkeskus sai tiedon. Vanhemmissa Android-puhelimissa ei toimi.
Jep uudemmissa Androideissa ja iPhoneissa sijainti lähtee hätäpuhelun mukana. Mutta 112 sovellus antaa reaaliaikaisen sijainnin, ilman sitä on vain senhetkinen sijainti, jonka tarkkuus voi olla huono.
Mutta miksi VoWiFi voi vaatia sijainnin, niin mistä tietää millä alueella tai missä maassa soittaja on ilman sijaintitietoa, voi mennä väärän alueen tai jopa maan hätäkeskukseen puhelu ilman sitä.
Sehän on Suomessa pelkästään verkoista kiinni, tukevatko ne hätäpuhelun paikannusta vai ei. Älypuhelimissa tuki kun on ollut jo vuosikausia. Cell broadcasteja ei liene käytössä vieläkään ja 112-sovellus hoitaa senkin puolen
Eikö jokin wifiverkkojen etsiminen tjsp edellyttänyt androidissa sijaintioikeutta? Jollain sijaintiin liittymättömällä toiminnolla oli tuollainen ihme yhteys siihen gps dataan.
Käytännössähän applikaatio pystyy sijaintisi selvittämään jos se pääsee ympäriston wlan verkkoja skannailemaan, niin olisiko se tuon takia sitten yhdistetty siihen gps lupaan.
Jenkkilässä esimerkiksi käytetään aktiivisesti hätäpaikannusta myös wifin avulla, koska pelkkä 2D-sijainti ei oikein riitä monikymmenkerroksisen pilvenpiirtäjän kanssa. Jos GPS toimiikin, niin sen korkeustarkkuus on aika heikko
Uudemmissa Android-versioissa (10 ja eteenpäin) pitää tosiaan olla ACCESS_FINE_LOCATION-oikeus sovelluksella, että saa Wifi-skannauksen tehdä. Aiemmissa riitti tosiaan pelkkä ACCESS_COARSE_LOCATION-oikeus
Wi-Fi scanning overview | Android Developers
Google Maps on noita laajempia oikeuksia vaatinut joillain käyttäjillä jo jonkin aikaa (eli pelkkä GPS-oikeus antaa valituksen)
Lieneekö 112-sovelluksen toiminto? IMHO tuo on paras tapa soittaa älypuhelimella Suomessa hätäpuhelu, koska soittaja voi tarkistaa, että paikka on oikea (vaikka sitä ei voikaan tarvittaessa korjata kuin suusanallisesti)
112-sovellusta ei tarvitse kun Android ja iOS osaavat hyödyntää AML-tekniikkaa Tekniikka hätäpuhelun paikantamisen apuna - Hätäkeskuslaitos joka tekee tämän automaattisesti. On pakollinen EU:ssa ja hyvä näin kyllä minusta. Aktivoi GPS:n ihan itsestään ja minusta ei voi edes estää.
Itse pari kertaa joutunut soittamaan hätäkeskukseen, niin ainakin koordinaatit ja karttalehti näyttänyt välähtävän ensin näytölle ja sitten suoraan hätäkeskukselle.
Aika erikoista - luulisi taustalla ihan toimivan kun sisäänrakennettu AML on.
Jos ei kiirettä, niin mikäs sitä käyttäessä ja asentamisesta ja asetusten kohdille laittamisessa se hyöty että ohjelmassa taisi olla muitakin ominaisuuksia, oliko jotain hätä tiedotteita.
Jos on kiirettä, niin se 112 usemmille se paras Google Android ja Apple luureissa, vs lähteä availeen puhelinta ja availemaan jotain sovellusta. Jos sen ohjelman käyttö ei haittaa hälytystä, niin ei siitä haittaa, ei vähänne mitään , puhelu menee kuitenkin sen 112 puhelun kautta.
Onko tämä (Google Android/ Apple) tuki jotekin käytetystä verkosta kiinni ?, siis onko joku suomalainen verkko-operaattori joka ei sitä tukisi ? ymmärtääkseni tukevat myös karkeaa verkonpaikannusta, jos soittaa laitteella joka ei tue tarkempaa paikannusta.
Perinteisillä IP (VoIP, ym) puhe palveluilla voi olla haasteensa, varsinkin silloin jos ei ole tilattu palvelua kiinteään paikkaan ja tietoa operaattorilla.
Oneplus Nord CE 5G:llä toimii VolTE Telian 4G-verkossa vaikkei näy kuvaketta ollenkaan ja taas Wifi-verkossa näkyy VoWIFI kuvake. Testattu pakottamalla puhelin pelkästään 4G-verkkoon, hyvin menee puhelut läpi. Samaten Saunalahden Prepaid-kortille ilmestyy asetuksiin VoLTE/VoWifi kuvakkeet kuten Telian kortilla.
Kiitos vinkistä. Miten puhelin pakotetaan 4g-tilaan? Löytyy vain 5g/4g/3g/2g-, 4g/3g/2g-, 3g/2g- ja pelkkä 2g-tilat valikoista. Olen tässä ihnmetellyt, miksei Telian liittymällä Nord CE yläpalkkiin tule VoLTE-kuvaketta, vaikka palvelu on kytketty ja Telian aspa vielä varmisti, että heidän puolestaan pitäisi toimia.
Onko se laitettu päälle sim asetuksista
No sun pitää laittaa puhelinnumerovalinta ja *#*#4636#*#* -> puhelimen tiedot -> Aseta ensisijainen verkon tyyppi ja valikosta haet pelkän LTE.
Ei saa suoraan jos asetusten kautta koittaa.
Omasta kotiverkosta näkyy yhteyksiä eli VoWIFI ja Telia.
DNA:lla epdg.epc.mnc012.mcc244.pub.3gppnetwork.org pitää reitittää vain yhden WAN:in kautta, ei liian dynaamisesti multi-WANissa
Android 12 jälkeen OnePlus puhelimet eivät näytä VoLTE-kuvaketta.
Aikanaan Oneplus Nord CE 5G ei aikanaan näyttnyt Android 11-versiolla VoLTE-kuvaketta kahdella eri operaattorilla. Android 12 saa näkymään VoLTE-kuvakkeen asetukset, tilarivi ja laittamalla HD-äänen päälle.
Hyvin tulee ainakin DNA 4G-verkossa VoLTE-kuvake
Juu siis tarkoitin oletuksena. Joissakin saa tosiaan muokattua oletusta mutta toisaalta kuvaketta ei enään tarvitakaan kun VoLTE pitäisi jo perus olla kun 3G alasajo alkaa.
Tarviiki vowifi/volte julkisen ip:n vai osaako se tehdä sen vpn systeeminsä palomuurin ja/tai natin takaa?
Tukeeko nykyään kaikki luurit paikallisia operaattoreiden VoLTEa (jos laitteessa yleensä jonkinlainen VoLTE tuki, eli nämä muiden markkinoiden, ja mm LGjne.)
Ei kai. Vaatinee vielä että operaattori ja valmistaja saavat asetukset sovittua. Esim. Google Pixelit Suomessa vieläkin.
Ei mullakaan lg wing toimi kuin perinteisen verkon kautta puheluissa. Tosin 1. sim kortin liittymäkään ei tue voltea.
E: Nyt vuotta myöhemmin VoLTE toimii pienen räpeltelyn jälkeen, tosin vain 1. sim kortilla.
Huomaa helposti kun soitat puhelun pysyykö puhelin 4G:ssä vai putoaako 2G/3G:lle.
Näistä aina tiedä onko vitsi, sarkasmia vai ihan tosissaan.
Jos vitsi, niin hymmiö, jos ihan vakavissaan, niin se kuvake on juuri sen takia tärkeä, että ei tarvi jotain testejä tehdä ja niistä arvuutella. Jos joku pitää sitä turhana, tai jopa tarpeettomana, niin valikkoon sitten asetus mistä voi ruksia mielestään turhat pois. Joku ehkä haluaa ne palkit ja G:tkin pois.
Sitä odottaen että joku valmistaja keksii VoWifi kuvakkeen turhana poistaa.
Kai nuo laitteet sentäs puhelun aikana ja logeissa näyttää minkä yli menty.
Tiedän useamman henkilön, joka on ottanut VoLTE:n ja/tai VoWiFin pois päältä sen takia, kun on ylimääräinen kuvake yläpalkissa häirinnyt. Eli ihan hyvä, että turhat kuvakkeet lähtee pois, ei ne peruskäyttäjää kiinnosta – häiritsee ja hämmentää ennemminkin.
Ei ne teknisempääkään käyttäjää kiinnosta, kunhan jostakin pääsee helposti toteamaan että kyseinen toiminto on päällä. Itsekin välillä kiroilen kun yläpalkki on täynnä kaikkea turhaa kuvaketta ja oleelliset katoavat noiden turhien alle. Mutta edelleen täytyy sanoa että kyllä nuo pirusti ovat auttaneet omassa kämpässä puheluiden toimivuuteen, ennen VoLTEa tuntui että puhelut pätkii koko ajan kämpässä ja sitten kun sai VoWifin käyttöön niin ei ole enää olut kertaakaan kotona sisällä puheluiden kanssa ongelmia.
Ok, eli laitteissa pitäisi olla asetus millä saa kuvakkeet ruksia pois. Kyllähän se sitten näkee jos FB ei toimi, niin ei ole verkkoyhteyttä. Eleellä sitten näkyviin tarvittaessa.
Edit, vai onko tietämiesi henkilöiden laitteissa ollut nuo kuvakkeet kovasti tilaa vieviä, ja heille tärkeitä muita kuvakkeita sitten iso määrä.
Osassa malleja pois kytkentä ei sinänsä tuo lisää tilaa, siellä möllöttää kuitenkin se 4G, tai WiFi kuvake. akku ja sinkkupalkkien lisäksi.
Mä olen noita volte asetuksia ruksinut pois silloin kun niiden epäonnistuvien puheluiden määrä alkaa haitata. Tai yleensä puhelu aukeaa, mutta mitään ei vaan kuulu.
Samaa kuin 3G alkuvuosina.
Monella alueella ja päätelaitteella(* tänäpäivänä tai jo pidempää, VoLTE toimii hienosti, joilloin nimenomaan kannattaa pitää päällä , vaikka ei tarvisi puhelun aikana muuta dataa.
VoWiFI käytössä VoLTE tuki tarvitaan tai ainakin tarvittiin mobiiliverkkoon sujuvan siirtymisen takia
Mutta tietenkin sen oman käyttöpaikan, oman verkon-päätelaitteen mukaan, 3G vielä jossain tarjolla, vaihtaa sitten VoLTE kun omalla kohdalla kiikku kääntyy.
Edit, jossain vaiheessa operaattori saatto "kytkeä" automaattisesti asiakkaalta VoLTE "pois" jos sen kanssa ongelmia. vähän sivuten tuota kuvakejuttua ja sen hyötyjä.
Jos vajaataajuuksinen, niin menestys voi olla huonompaa.
@pulatunnus Itsellä parani uudella Android-versiolla VoLTE/VoWifin toiminta. Oneplus Nord CE 5G Android 11-versiolla oli DNA:n verkossa ongelmia eli toisinaan vastapuoli ei kuullut mitään ja tähän tosiaan auttoi lentokonetilan käyttö/käynnistä uudelleen käyttö. Ja DNA:n ohje oli kytkeä VoLTE/VoWifi pois päältä ja puhelun aikana tippui 3G:lle. Siis tätä teki myös voimakkaan signaalin aikana 4G-verkossa.
Nyt Android 12 asennuksen jälkeen loppui tuo ongelma eli nyt voi puhua joka puhelussa VoLTE/VoWifissä, ilman että vastapuoli sanoo, ettei kuule puhetta ollenkaan.
Mulla on ongelma Telian Wifi-puheluiden kanssa.
Esim kun käynnistän puhelimen (iPhone 14) uudelleen, niin Wifi-puhelut ei aktivoidu ainakaan 10 minuuttiin. En ole kokeillut tuota kauempaa, voisiko siinä kestää kauemmin, koska n. 10 minuutin jälkeen teen seuraavan:
Jos laitan puhelimen lentokonetilaan ja pois lentokonetilasta, niin Wifi-puhelut alkavat toimimaan samantien (ja Wifi puhelu ikoni ilmestyy iphonen status bariin).
Samaa olen huomannut kun tulen joskus ulkoa 4G/5G-verkosta takaisin kotiin Wifi-verkon alueelle, niin puhelin ei tajua laittaa wifi-puheluita automaattisesti päälle ainakaan kovin nopeasti, mutta lentokonetila on-offillla ne saa toimimaan samantien.
Haluaisin että tuo toimisi aina, nopeasti, välittömästi.
Do you use Wi-Fi Calling? Here’s how to check if it’s active on your iPhone
Artikkelista luettuna kuulostaa siltä että ratkaisua ei ole.
During testing for this article, I found that I was in the same position as some readers: I didn’t see the “Wi-Fi” icon, but everything was enabled. Turning Wi-Fi Calling off and on didn’t resolve the problem.
The only solution appears to be this:
  1. In the Control Center, tap the Airplane Mode button.
  2. Tap the Wi-Fi button to turn Wi-Fi on if you haven’t set Wi-Fi on previously in Airplane Mode.
  3. Wait a moment, and the carrier’s name plus Wi-Fi should appear, even though you aren’t connected to the cellular network.
  4. Turn off Airplane Mode. The Wi-Fi icon should remain in place.
Nytkun mietin niin itsellä ei ole IP13 mini ikinä näkynyt Wifi puheluiden ikonia, en tiedä onkohan se toiminutkaan sitten. Luulin vain että minimallista on jätetty ikonit pois tarkoituksella.
E: Testasin niin en saanut tuota ikonia mitenkään näkymään IP13 mini. Telian liittymä ja VoWiFi toimi edellisessä android luurissa. En tosiaan tiedä toimiiko tuo ollenkaan kuin Apple puhelin sovellus ei näytä historiatiedoissa minkä yli puhelu on mennut niinkuin androidilla näyttää historiassa onko VoWiFi tai VoLTE
OT
Androidissa bluetoothin käyttäminen vaatii sovellukselle sijaintioikeuden, kyllä kuulostaa järjettömältä mutta näin se on.
Onko iLuurissa asetusta sille, kumpaa se preferoi, VoWifi-puhelua vai VoLTEa? Tuo "solution" haiskahtaa siltä, että luuri pakotetaan aktivoimaan wifi-puhelu, koska VoLTEa ei ole tarjolla
OK, vastaan itse itselleni pitkän googlailun jälkeen.
iPhonessa ei ole asetusta, että Wifi puheluita priorisoidaan voLTEn ylitse.
Kun menen wc-tilaan jossa mobiiliverkon palkit laskevat yhteen iPhonen neljästä palkista, Wifi ikoni ja puheluominaisuus menee päälle automaattisesti, ja aivan välittömästi.
Kun olen tarpeeksi kauan (alle tunnin kuitenkin) taas takaisin tilassa, jossa mobiiliverkon palkit ovat 2 tai enemmän, Wifi-puhelu poistuu ja siirtyy voLTEen.
Googlailun perusteella tämä on normaalia... ainakin joillakin operaattoreilla.
Puolisolla on Elisan liittymä ja hänelläkin iPhone ja siinä puhelin on sisällä ollessa jatkuvasti wifi puhelu-tilassa, olipa mobiiliverkon palkkeja kuinka paljon vaan.
Kokeilin itse Elisan kortilla ja sama oli minullakin.
Mutta Telian kortilla tapahtuu noin kuten yllä kerroin.
Onko operaattoreilla erilaisia asetuksia siis? En tiedä. Mutta sen tiedän, että nykyään iPhoneissa ei ole yleistä asetusta josta voisi säätää että wifi puheluita priorisoidaan volten yli. Ja tiedän että maailmalla on muutkin reportoineet Telian kaltaisesta toiminnasta wifi puheluiden osalta, iphonen kanssa, eli että se aktivoituu vain ssa kentässä.
Telian sivuiltahan se vastaus löyty tietenkin:
Telia Wifi-puhelut -palvelu mahdollistaa puhelut ja SMS-viestit missä tahansa riittävän laadukkaassa wifi-verkossa. Laitteiden oletusasetuksena on suosia mobiiliverkkoa, mutta jos saatavilla on ainoastaan wifi-verkko, se otetaan automaattisesti myös puhekäyttöön.
4G-puhelut ja Wifi-puhelut | Asiakastuki | Telia
Eli ilmeisesti käyttää VoLTE aina kun mobiiliverkko on saatavilla, vaikka olisi VoWiFi päällä.
Edit: Ei tsiisus kun lueskelin ohjeita pidemmälle niin siellähän sanotaan että wifi calling pitää laittaa erikseen päälle oma Teliasta!
Voi olla vaikeeks tehty kun Elisalla tuo on automaattisesti ollut päällä, edellisessä android puhelimessa käytin dual sim Elisa ja Telia niin taisikin olla vain Elisan WiFi puhelut mitkä toimi.
Kävin laittaan tuon oma Teliasta päälle ja siellähän se ei ollut aktiivisena joten ihmekkään että ei toimi!
Ja heti ilmestyi Telia Wi-Fi teksti iphonen statusbaariin!
Kyllä on operaattorikohtaiset asetukset. Usein suositaan mobiiliverkkoa koska siellä voidaan priorisoida matkapuhelinverkossa puhelut datan edelle ja sitten se on usein toimivampi vs loppukäyttäjän WIFI-verkko kun sitä ei voi hallita. Päätelaitteilla on oma konfiguraatio operaattorikohtaisesti.
Ja kun viimeksi katsoin, niin Telialla VoWifi ei ollut ilmainen, vaan lisämaksullinen ominaisuus. Toivottavasti on jo muuttunut
En ole VoWIFI joutunut juuri perehtymään muuta kuin yhdessä tapauksessa jossa talon rakenteet haittaa perinteisiä sekä VoLTE puheluita. Testannut olen että yksittäinen puhelu toimii omassa verkossa ja SIP ALG on päällä. Monesti lukenut että SIP ALG joillain reitittimillä aiheuttaa ongelmia mutta jos taas sen kytkee pois ja joutuisi manuaalisesti määrittämään NATtiin portit niin silloinhan portit pystyy avaamaan vain yhdelle laitteelle kerrallaan jonka vuoksi SIP ALG on olemassa. Millaisia conffeja VoWIFI vuoksi kannattaa verkkoon laittaa?
Joskus kuullut sitä että yksi puhelu toimii verkossa mutta jos toista yrittää samaan aikaan niin ei välttämättä toimi. Tämä lienee juurikin se ongelma jos SIP ALG kytkee pois päältä.
Vääntäisikö hieman joku tätä asiaa rautalangasta että millaiset asetukset verkkoon kannattaa laittaa että VoWIFI toimii ja vielä niin että voi useammasta laitteesta soittaa puheluita yhtäaikaa sekä niin että voi soittaa laitteesta laitteeseen saman verkon sisällä (kiertääkö muuten silloin kyseiset puhelut palveluntarjoajan kautta vai meneekö ne suoraan puhelimesta puhelimeen?)
Käsittääkseni VoWiFi käyttää IPSec VPN-yhteyttä, jonka sisällä SIP-paketit kulkee. Eli kotiverkko ei tiedä SIP-paketeista mitään, kaikki kulkee salatussa tunnelissa.
Jos reitittimestä löytyy SIP ALG tai IPsec NAT Traversal -kilkkeitä, niin laittaisin ne kaikki pois päältä.
Multi-WANin tapauksessa suosittelen vahvasti ohjaamaan VoWifi-liikenteen "parasta" WANia pitkin (ja vain sitä pitkin, jossa on matalin jitter ja latenssi). Ilman tätä single-VoWifi-WANia homma ei toimi ollenkaan (esim. DNA:lla destinaatiolla epdg.epc.mnc012.mcc244.pub.3gppnetwork.org)
Jos VoWifi:n konffaus olisi kovin vaikeaa, niin eihän se toimisi 99%:lla tavan käyttäjistä, missä verkossa kulloinkin sattuvat olemaan
Juu, VoWifi menee ipsecissä ja yhteysosoitteet ovat jotain tuollaisia mikajh:n kertoman mukaisia, taitaa vain tuo mnc:n perässä oleva numero vaihtua operaattorikohtaisesti. Ei tarvitse muuta kuin muutaman portin aukiolon palomuurista (tietty myös sellaisen konffin että jossain multiwanissa ei pompi minne sattuu). Yksi ohjeistus vaikka täältä: Sarajarvi.org
Niin ja kunhan ulosmenevää liikennettä ei ole estetty, niin kuin kotiverkossa ei oletusarvoisesti ole, niin yhtään mitään portteja ei tarvitse käsin availla ja konffailla. Se gateway kun on operaattorin hoteissa internetin puolella, eikä ole kyse omasta PBX:stä tai VPN gatewaysta lähiverkossa.
Todennäköisesti olet googletellut/bingannut. Eli sori samoja linkkejä tarjoilen.
Jos palomuuri säädetty niin että pistää hantiin, ja tai NAT virtsaa, niin menee ehkä sitten palomuuri/reitin/NAT yksityskohtiin, softa/malllikohtisiin hämästelyihin. Jos tulee mieleen että mites , toimisiko IPv6lla, edes tärkeimmillä operaattoreilla jotia verkossa käytetään.
Jos pitää valkolistata kohde osoitetta, niin sitten ne tärkeimmät ja nimimerkki mikajh vinkkaamia DNS nimiä * .pub.3gppnetwork.org
Jos portteja estetty sisältäpäin, niin sitten ne yleisemmät, mutta tiettävästi myös operaattorikohtaista säästöä.
Alla yksi operaattori esimerkki.
Wi-Fi Calling on a corporate network
Toinen mikä tuli mieleen, jos VoWifi vieraiden ei tarvitse päästä sisäverkon muihin palveluihin, niin simppeleintä voisi olla se että tekee niitä palveleen oman WiFI verkon.
Edit3
Noita toki hyvä muidenkin mittiä, jos ei muuten niin sen takia että priorisoi VoWifi liikenteen, ja se että säätä sen Wifi verkon sellaiseksi ettei ne luurit jää sinne roikuun jos yhteys ei ole riittävän tyydyttävä , esim jos poistuu verkon alueelta mobiilikuuluvuus alueelle.
Itsellä melko sama mitä nettiä pitkin menevät kun ei tuo jo aktiivisia yhteyksiä rupea siirtelemään ellei tunnista että wan x on tippunut pois linjoilta. Parempi vaan antaa valita sopivin wan kuormituksesta riippuen. Aiemmin Elisa ja DNA oli eri mastoilla mutta nyt ovat samalla. Elisan rojut jo 5G ajassa ja DNA päivittää omat roippeensa Huaweihin 2kk sisällä (offtopiccina kiitos yläkertaan että ei tule SYV roippeita) Ei ole siis varsinaisesti nettiä mikä olisi epävakaampi kuin muut paitsi nyt välissä kun Elisalla oli ongelmia jotka nyt näyttäisi olevan mahdollisesti selätetty, sama oli aiemmin DNA mutta sekin saatiin kuntoon. Mastolle on 648 metriä vain matkaa ja näköyhteys niin ymmärrän kyllä tuon että ohjaisi menemään wan x pitkin mutta omassa tapauksessa parempi antaa mennä automatiikalla kuormituksen mukaan.
@pulatunnus SSID:t tulossa kyllä tulevaisuudessa omina verkkoinaan eri käyttötarkoituksiin mutta ei ole vielä toteutusta ihan lähimain tulossa kun ei vielä varallisuus salli hommata multi-ssid purkkeja joissa toki myös VLAN tuki. Niin monta tukaria talossa että ois lähemmäs tonnin paukku. Ekana nyt varailee varoja syksyä ajatellen jos Lounea saisi tarpeeksi monta tilaajaa kasaan niin kuitu on nyt ykkösprioriteetti.
Eli nykysetupilla ilmeisesti pitäisi VoWIFIn toimia heittämällä. ulospäin ei ole estoja verkosta. Jääköön nyt vielä toistaiseksi SIP ALG päälle että katsoo sitten tilannetta uudestaan jos oikeasti alkaa tulemaan sen kanssa ongelmia. Vaatiiko kaksi tai isompi määrä yhtäaikaisia VoWIFI puheluita toimenpiteitä verkkoon koska jos nuo samoja portteja periaatteessa käyttää? Kotiverkkoon ajatuksena vaan tehdä valmius jos joskus jollakulla vieraalla esim. tulisi tarve käyttää (esim. Case Telia jolla kaatuilee aina välillä koko verkko) mutta aiheena kiinnostaa sillä jos jollekkin muulle joutuu ihan syystä laittamaan puhelut menemään pääasiassa wifin kautta.
Sellainen kysymys vielä että mites vowifi puhelut käyttäytyy jos soitetaan puhelimen x ja puhelimen xx välillä puhelu samassa wifi verkossa niin meneekö tämä puhelu vain verkon sisäisenä vai kiertääkö se silti palveluntarjoajan kautta? Esim. Jos toinen liittymä on prepaid niin viekö verkon sisäinen vowifi-puhelu liittymän saldoa? Ja mitkä muut asiat menee vowifi päällä verkkoa pitkin? Luin jostakin että tekstiviestit menisi vowifi päällä nettiä pitkin mutta entä kuvaviestit? Ja eikös se ole että vowifi päällä puhelut ja mahdollisesti teksti/kuvaviestit ulkomailla menee kotimaan hinnoilla koska ne menee kotimaahan nettiä pitkin?
Tuo että jos puhelut menisi ilman välikättä samassa verkossa puhelimesta puhelimeen olisi kätevä ulkomailla niin voisi ilman lisähintaa soitella esim. Hotellissa toiselle reissussa olevalle puheluita.
Osaisiko joku vastata näihin?
Edit:netissä oli mainintaa myös multimediasta ja videopuheluista niin vääntäisikö joku asiaa isommalti rautalangasta että miten VoLTE toimii kuten jo hieman asiaa kysyin ja mitä palveluita volteen kuuluu.
Ei käytä samoja portteja. Source portti puhelimessa on satunnainen, kuten melkein kaikissa nettiyhteyksissä
Itse DNA:n kokemuksella olen havainnut, että VoLTE toimii heikossakin LTE:ssä (<100 dBm, jossa 5G n78 ei ole ollenkaan kuuluvuuta) paremmin kuin VoWifi, koska jälkimmäisessä on iso viive downlinkissä. Lisäksi jos VoWifi joutuu toimimaan joka tapauksessa celluyhteydellä (eikä kiinteällä kuten itsellä), niin latenssia ja jitteriä tulee joka tapauksessa vielä lisää. Silloin yksi kuviteltavissa oleva suotuisa use case olisi että vain ulkoantenneilla saa kuuluvuuden mokkulan kautta.
Jos celluverkko on oikeasti huono ja tarvitsee turvaksi VoWifiä, niin itse käyttäisin kuitenkin asetusta Wifi Calling/ Calling Preference: Mobile network, jolloin puhelin käyttää wifiä vain kun siihen on oikeasti tarvetta
Ei mene sisäverkossa vaan aina operaattorin kautta
Jos kohteessa multi WAN, kuormanjako, niin se voi toki tuoda lisähaastetta, sinänsä ideaa tuossa että VoWifi liikenteen ohjaa yhtä kautta ja tuo varmistusyhteys sitten jos ei pääyhteys toimi.
Ilmeisen iso WiFI verkko yksityiskäytössä, mutta tuosta lähdin kuvitteleen jotain haja-astuselueen kohdetta, missä ulkorakennuksia niin äkkiähän sitä alkaa lähenee 10 tukaria... Ja ei tuosta pelkällä rahalla rautaan selviä, aika vaiva lisäksi.
Jos viraskäytölle selkeästi tarvetta, niin vierailla voi olla jo iso apu jos yksittäinen tukari, vaikka joku vanha. (no siitäkin haaste kanavien kanssa, ettei häiritse sitä varsinaista verkkoa)
Mutta jos siellä alla on multi WAN kuormanjaolla ja vielä mobiiliyhteyksillä, joissa ei edes yhtä IPtä enempää saa, niin ei onnistu ihan sillä että modeemin perään lättää jonkin WiFi reittimen (paitsi jos modeemi itsessään NATaa)
Tuosta kysyjän multa WAN kuvauksesta tuli mieleen että aika haasteellinen paikka, ja siitä tuli mieleen että ruuhka, sen VoWifi tavis nettiytheyden kautta ei saa mobiiliverkossa priorisointia edukseen.
Laadukaassa mobiiliyhteydessä tilanne voisi olla parempi. Mutta kysyjän kohteessa mentävällä niillä mitä on ja VoWifi on se konsti millä saa sen kattavan kuuluvuuden, vaikka puhe ei aina olisikaan priimaa. Mainitsemasi suosi Mobiiliverkkoa asetus kokemuksella. Jos sitä mobiilikuuluvttaa puhelimeen löytyy, niin noin isolla verkolla iso painoarvo sen WiFi verkon virittämisellä hyväksi, jotta ei tule niitä tahmauksia missä turhaan jää roikkuun heikkoon WiFiin. ja tuolla mainitsemallasi asetukselle ei sinne WiFiin yritä ennenkuin tarve.
Jos menisi suoraan luurista luuriin, niin suurin etu olisi pienempi viive, joka voisi olla tärkeää juuri silloin jos lähekkän puhutaan, aika kriittistä.
Hänellä taisi olla pointti kustannukset, siihen se ei ole ongelma että menee operaattorin kautta, hinnoittelu sama, ja jos puhepaketit niin menee ulkomaillakkin kotimaan hinnoin.
Ulkomailla taitaa olla se kaksi piippuinen haaste, siirtyminen mobiliverkkoon ainakin aiemmin ei sujunut, tosin hinnoittelun takia sitä voi pitää hyvänäkin.
Ulkomailla käytöstä vielä se että EU markkina alueella, kannattaa hetki miettiä se hinnoittelu, jos liittymässä on ne EU roaming hinnoittelu.
SMS tekstarit ymmärtääkseni menee järjestäin VoWifi putken kautta, ja hinnoittelu siis kuten kotimaassa. Ei hajua onko operaattorien välillä eroa MMS viesteissä, mutta alkuun ainakin kotimaiset viestitti että ne tarvii mobiiliyhteyden, ja niin myös ollut. Eli MMS viestit noudetaan/lähetetään vaste "GPRS" yhteydellä.
"3G" videopuhelut taitaa olla aikakuollut tuki. Onko nyky luureissa edes niille tukea? Käyttäjät siirtyneet lukuisiin eri nettipalveluihin, eli VoWifi ei niihin nettin palvelun tarjoajiin vaikuta.
Tuossa jo vastattiinkin ylempänä mutta tosiaan operaattorin kautta puhelut kulkeutuu kyllä aina - sama juttu matkapuhelinverkossa menee core-verkon kautta.
MMS viestit esim Telialla toimivat VoWIFI:n kautta mutta kaikilla operaattoreilla tai päätelaitteilla ei toimi. Esim Elisa ilmoittaa sivuillaan ettei toimi.
Videopuhelutkin voivat toimia mutta meillä ei ole videopuheluita vielä IMS:n tekniikan päällä. 3G-videopuhelut mainittiinkin niin ne sitten kuolee 3G-verkon alasajon yhteydessä. Android että iOS eivät tue 3G-videopuheluita. Katsotaan tuleeko 5G:llä sitten myöhemmin ViNR eli Video Calls over NR sitten myöhemmin, 4G:n päälläkin ViLTE nimellä olisi mahdollinen mutta aika harva operaattori ottanut käyttöön.
Tatu Matilainen
