VPN-palvelut
Oletko kysynyt, suostuvatko he yhdistämään tilit ja tilausjaksot? Voi olla, että tarjouksien kohdalla eivät, mikäli tarjouksia pystyi ottamaan vain yhden. Toisenlaisessa tilanteessa kun minulla oli vahingossa jotenkin kaksi tiliä (toisen tein sähköpostiin, toisen vpn:ään), niin aspa oli erittäin avulias, vastaili hyvin viesteihin ja hoitivat homman ja yhdisti tilit ja tilausjaksot yhdistettiin jotenkin hyvityksen kautta.
Kiitoksia vinkistä. Valitettavasti tämä asia meni nyt niin että jouduin perumaan tuon 24kk tilauksen joka olisi ollut näistä se halvempi. Proton pysyi lujana tuon sääntönsä kanssa ja luottokorttiyhtiö hylkäsi reklamaation kun kuulemma protonin toiminnassa ei ole mitään väärää.
Protonin asiakaspalvelu ärsytti kun sähköpostiin vastailtiin aina kolmen arkipäivän välein. Onneksi sain lopulta yhteyden chatin kautta ja loppu sujui nopeammin. Asiakaspalvelija chatissa oli hyvin ymmärtäväinen mutta sanoi ettei pysty antamaan palautusta koska kyseinen valinta näkyy hänellä lukittuna. Selvisi kuitenkin että tämä yhden palautuksen sääntö on tilikohtainen eikä asiakaskohtainen joten hän pystyi perumaan tuon 24kk tilauksen.
Melko paska maku tästä vain jäi. Asian selvitykseen kului 10 päivää. Jouduin luopumaan 25€ maksaneesta 24kk tilauksesta ja pitämään 31€ maksaneen 12kk tilauksen. Lisäksi mietin että mitä hyötyä luottokortista edes on, kun sen kerran kun tarvitsisi apua niin he asettuvat myyjän puolelle.
Laittaisin Protonille vielä tilaussivuilta ympyröitynä nuo mainostamiset. Onhan tuo perseestä, että siellä on vihreällä parissa kohtaa korostettu takuuta ja yhdessä kohtaa lukee "Täysin hyvitettävissä 30 päivän ajan". Toivoisin, että noinkin olennainen rajoitus tai mitkä tahansa rajoitukset lukisivat infonapin alla, kuten lisätiedot muistakin ominaisuuksista. Eli on täysin hyvitettävissä, mutta eipä olekaan tällä kertaa. Tuskin noita ehtoja moni jaksaa lukea, vaikka siellä se toki lihavoituna lukeekin muiden joukossa.
Tulipa otettua BF-tarjouksesta heräteostoksena ProtonVPN, mutta en ainakaan perussurffauksessa keksi tälle toistaiseksi mitään hyötyä. Pikemminkin haittaa tulee, esim. nyt en pääse videocardz.com sivulle lainkaan kun tulee Cloudflaren ilmoitus että pääsy evätty. Torrenttiakin tulee nykyään käytettyä hyvin harvoin, ja sekin kirjautumisen takana olevilta privaattitrackereilta, joten siinäkin hyöty kyseenalainen. Ehkä sitten streamingpalveluiden maarajoitusten kiertäminen olisi se juttu missä tämä loistaa? Vaatii vaan extrasäätöä reitittimen asetuksista, jotta TV:n netin saa menemään VPN kautta.
No, ehkä tässä 24kk sopimuskauden aikana EU-tasolla sananvapaus kaventuu vielä sen verran lisää, että jatkossa VPN on pidettävä päällä.
Android TV:hen saa ProtonVPN appin. Sillä voi vaihtaa geolokaatiota.
Ostin viime kesänä tämän ProtonVPN:n plussan kahdeksi vuodeksi. Mulla ei aikasempaa kokemusta VPN:stä ole, joten siksi kysyisin, että onko yhteyden takkuaminen jotenkin tyypillistä näille?
Ittellä siis Win11 PC, josta maailmalle vie Cudy P5-reititin. Ja ongelma siis, että aika usein Proton ei saa yhteyttä ollenkaan, se jauhaa ja jauhaa, mutta yhteys pysyy punaisella. Ei auta, vaikka vaihtelee maita kuinka. Yleensä sitten lähtee, kun jaksaa käynnistää koko koneen uudelleen. Palomuuriin ei tartu, paitsi päivityksen jälkeen yleensä, mutta siitä ei oo kiinni.
Onko tää vaan tällästä vai voiko asialle tehdä jotain? Muuten olen tyytyväinen Protonin nopeuksiin ja käyttöliittymään silloin kun se toimii.
Täällä käy samalla tavalla noin kerran kuussa, enkä ole löytänyt mitään korjausta asiaan. On sen verran harvinaista, että ei ole tympässyt kovin paljoa. Ennen SSD-aikoja olisi ottanut enemmän kupoliin.
Eipä ole pahempia yhdistämisongelmia ollut ProtonVPN:ssä, mutta jos jotain negatiivista siitä mainitsee, niin tässä jotain. Tappokytkintä ei voi käyttää samanaikaisesti LAN-yhteyksien kanssa. Muistaakseni Mullvadissa tuo toimii. Jos on ongelmaa yhdistää, niin helposti vuotaa vpn:n ohi yhteydet, ennen kuin ehtii klikkailla uudelleen yhdistämään. Tyhmästi heittää sen virheilmoituksen eikä yritä automaattisesti yhdistää uudelleen. Vähän vaikea selittää tuota…
En tiedä liittyykö tappokytkimeen, mutta monesti lepotilasta heräämisen jälkeen (vpn:n ollessa päällä) voi joutua odottelemaan minuutteja, että jotkut avoinna olevat ohjelmat/selaimen sivut alkaa toimimaan. Jotain siinä tapahtuu hetkellisesti, mikä jumittaa nuo. Uudet ohjelmat/sivut toimii yleensä heti.
Käyttöliittymä voisi olla parempi. Nyt kaikki on ripoteltu moneen eri ikkunaan. Siinä kun on hieno profiilien hallinta, niin olisi mukava pystyä valikoimaan useampia palvelimia. Nyt voi valita koko maan kaikki palvelimet tai yhden valitun. Osassa palvelimista on tosiaan parempi toimivuus kuin toisissa (captchat ja muut estot sivustoilla).
Ei ole kyllä ollut tuollaisia ongelmia nyt kun useamman vuoden käyttänyt maksullista Protonia, eikä ollut ongelmia aiemmin Freedomellakaan. Protonia käytän useammalla koneella ja Windowsissa ja Linuxissa, ja toimii. Toki käytän harvakseltaan, eli en ehkä huomaisi ongelmia yhtä hyvin kuin joku paljon käyttävä.
Freedome VPN on ollut äidin iPadissa käytössä ja käyttö ollut hiihtokisoja muista lokaatioista, mikäli YLE ei ole näyttänyt.
Onko freedome vielä toimiva systeemi kyseiseen tarkoitukseen vai joku muu edullinen ratkaisu?
Sen verran vielä tähän, että itsellä takkuaa muutaman kerran viikossa, mikä jo ottaa kupoliin. En oo tilastoa pitänyt, mutta perstuntumalta kolme neljästä Protonin takkuamisesta tulee, kun herätän koneen lepotilasta ja lepotilaan menee kolmisen kertaa vuorokauden aikana (en sammuta koskaan konetta, jos ei pakko, ehkä pitäis...). Se yksi neljästä takkuamisesta tulee sen jälkeen kun ottanu VPN:n pois päältä ja koittaa käynnistää sen uudestaan.
Niin oliko se killswitch nyt käytössä? Se ainakin itsellä näytti aiheuttavan ongelmaa muodostaa yhteyttä, jos ei ole päässyt ensin käymään "palveluntarjoajan yhteydessä".
Eli jos ensimmäinen yhteys koneen käynnistyksen jälkeen on proton -> ei onnistu
Edit. Josta voisi kuvitella että oman operaattorin vika, eikä protonin
^ Tuo olisi hyvä tsekkauskohde, mutta ei ole tappokytkintä ollut käytössä edes kokeilun verran. Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä Proton näyttäisi olevan se, joka vihoviimeisenä käynnistyy, mutta ei näköjään tänäänkään löytänyt tietä maailmalle vaan jauhoi ja jauhoi.
empä ollut tietoinen että proton vpn selain lisäosasta löytyi tunnelointi millä saa heittää erikseen sivuja valko/musta listalle.
tuli nyt sitten otettua plussa tuon takia vuodeksi alehintaan uutena asiakkaana.
vaikuttaisi toimivan ihan saumattomasti kun pikaisesti testasi.
Eli olisi hankintalistalla toimiva vpn palvelu.
Huawein ulkomokkulaan tarkoitus asentaa niin että "salaa" kaiken sen kautta tapahtuvan liikenteen.
Onko kokemuksia Nordvpn tai muu toimiva?
Haluatko avata, että mikä selainlisäosa (ja mikä selain) kyseessä?
Yleisesti Proton on toiminut ihan hyvin täälläkin.
Varmaan puhuu Proton VPN lisäosasta ja sen ominaisuudesta mikä lukee lisäosan kuvauksessa sivulla ainakin firefoxilla, "Customize your VPN experience with split tunneling. Exclude websites from being routed through the VPN tunnel".
Edit ; Noin sen ymmärsin. Firefoxi muuten aikoi erään uutisen mukaan lisäillä tekoälytauhkaa selaimen täyteen, niin pitää ilmeisesti vaihtaa librewolf- selaimeen taas vaihteeksi...Alkaa ärsyttämään kun tuota "tekoälyä" tungetaan nyt joka nurkkaan...
Tailscalelta ilmeisesti päässyt jakoon buginen päivitys
Itsellä alkoi myös vastikään yhtäkkiä kaksi linux-konetta valittelemaan
# Health check:
# - Unable to connect to the Tailscale coordination server to synchronize the state of your tailnet. Peer reachability might degrade over time.
eikä koneisiin enää päässyt kiinni. Molemmat saman Elisan 4g-yhteyden perässä. Kävin boottamassa modeemin ja toimi jokusen tunnin, mutta nyt taas toinen laite tipahti offlineen. Yhteistä on se, että noissa on versiona 1.92.3. Itsellä on Tailscalessa myös muita laitteita, joissa on vanhemmat softaversiot ja ne toimivat täysin.
EDIT 02.01.26:
Palautin toiseen ongelmakoneista Tailscalen version 1.90.9, jonka kanssa ongelmia ei ollut aiemminkaan. Nyt on tosin molemmilla softaversioilla toiminut ihan oikein. Liekö sitten käynyt niin, että nuo status-sivulla olleet ongelmat ovat haitanneet tai sitten toinen vaihtoehto on, että tuo Suomenlahden uudenvuodenaaton Elisan kaapelivaurio vaikutti asiaan ja aiheutti jonkin aikaa ongelmaa vaikkei pitäisi.
En löytänyt keskustelulle muutakaan paikkaa, joten kysyn täältä. Kellään tietoa, näkyykö darts-kilpailuja jostain maasta VPN-yhteydellä? Telia TV näytti jonkin verran alkusarjan otteluita MM-kisoista, mutta näköjään vaatisi liian kallista Viaplayn tilausta, jotta näkisi kaiken.
En katso itse dartsia, mutta arvelen BBC:n lähettävän Englannissa myös darts-lähetyksiä.
Itse olen katsonut ilmaiseksi snookeria BBC Sport -appilla.
Onnistuu mainiosti, kun vaihtaa VPN:llä ensin geolokaation Englantiin.
Snookeria seuraan minäkin mielelläni. Enpäs tosin löytänyt tuolla sovelluksella kumpaakaan lajia kuin pieniä videopätkiä. Mutta tulipa samalla tsekattua iPlayer, sieltä löytyy varmasti viihdepuolen katseltavaa.
Ei näytä BBC.
Sky Sports (maksullinen) näyttää.
Yleensäkin, laillisesti Darts/kin on laji joka perustuu (myös) TV-tuloihin. Siksi jonkun on maksettava.
Ehkä jostain maasta, joku yhtiö, laillisesti tai ei, näyttää. Se on sitten ehkä jostain löydettävä jos ei halua maksaa.
Maksullisuus on ihan ok, jos hinta on kohtuullinen. Mutta melko satunnaista dartsin/snookerin seuraamista varten ei viitsi ottaa monta kymppiä kuukaudessa maksavia palveluja. Saapi jäädä katsomatta, jos ei helpolla onnistu :D
No joo, en katso snookeriakaan enää säännöllisesti, mutta ainakin viime kevään MM-kisat Crucible-teatterista seurasin livenä BBC:n kautta.
Kokemuksia Norton VPN:n toimivuudesta: Olen nyt käyttänyt Nortonin ohessa tulevaa VPN:ää 6-10kk. Aiemmin mulla oli vuosia NordVPN, mutta päätin kokeilla muutama kuukausi ennen sen vuositilauksen päättymistä miten Nortonin vaihtoehto toimii sen tilalla, ja lopputulos on se, että se ajaa omien tarpeideni osalta asiansa käytännössä yhtä hyvin.
Oman käytön osalta suurimmat erot ovat paljon pienempi serverivalikoima, kuin NordVPN:llä, eikä esim. P2P-servua voi valita itse lainkaan, vaan Norton valitsee sen puolestasi ja IP-osoite saattaa pysyä P2P VPN:ää käytettäessä pitkiä aikoja samana, ja serverin ja IP-osoitteen vaihtumiseen voi mennä päiviä, viikkoja tai ehkä jopa pidempään. Lisäksi ohjelmakohtaista tappokytkintä ei ole. Mutta nopeuksissa ja toimivuudessa en havainnut valtavan suurta eroa palveluntarjoajien välillä, ja jos pitää valita, niin Norton saattaa jopa viedä siltä osin voiton. Vaikka NordVPN on yksi alan keskeisimmistä ja monesti parhaimpien joukkoon valituista toimijoista ja keskittynyt alun alkaen yksinomaan VPN-palveluun, niin sillä joutui valitettavan usein hakemaan käytännössä toimivaa VPN-palvelinta hitauden ja/tai IP-osoitteen eston vuoksi käytetyimmissä palveluissa, kuten Googlessa. Tuntuu siltä, että Nortonilla näitä ongelmia on harvemmin, vaikka silläkin ainakin Youtube-toisto korkeilla tarkkuuksilla hidastelee melko usein (P2P-pavelimella).
Kun NordVPN hinta on halvimmalla tilauksella vähintään tuplat Nortonin hinnasta (halvimmillaan ~40€ vs ~20€ vuosi, Norton 360 Premium, 10 käyttäjää eBaysta tms.) ja Nortonilla VPN tulee käytännössä muutenkin pakollisen tietoturvaohjelmiston ohessa, oma valinta on toistaiseksi selvä, kunhan Nortonin VPN:n toimivuus pysyy vähintään suurin piirtein samalla tasolla.
Tilasin NordVPN:n suurin odotuksin, mutta se oli täydellinen pettymys. Ohjelma ei ollut mitenkään käyttökelpoinen ja todella paljon hidasti konetta, joten sanoin sen irti samana päivänä. Heillä on "30 päivän rahat takaisin tarjous", mutta sekään ei tunnu toimivan eivätkä halua vapaaehtoisesti palauttaa rahoja takaisin. Luin verkosta muiden kommentteja NordVPN:stä ja kaikilla näytti olevan samat kokemuksen rahojen palaututtamatta jättämisestä. No, kahden viikon taistelun jälkeen vihdoin palauttivat kun uhkasin hoitavani asia luottokorttiyhtiön kautta.
Taidan minäkin kokeilla seuraavaksi Nortonia, koska vaikuttaa luotettavammalta yritykseltä.
Reactions: AkQ
Ei kai NordVPN:n kanssa ole pakko käyttää heidän omaa ohjelmaansa. Käyttää sitä originaalia OpenVPN:ää tai Wireguardia
Jos/kun nämä ei-niin-suositellut VPN:t eivät ole ilmaisia, niin kokeilisin ennemmin Protonia tai Mullvadia.
Tuolla on ihan asiallista tuumailua näistä:
iaeshgiue
