Toi Questin oma latauspiuha varmaan käy?
Tossa ei vissin mitään etua tule jos sen laittais näyttiksen VirtualLink-porttiin?
Eipä taida käydä, ellei saa jollain vahvistettua signaalia.
Muoks, ainakaan itsellä ei edes SideQuest tunnista laseja sillä mukana tulleella piuhalla. Onkohan se kunnon USB kaapeli laisinkaan, vai pelkkä latauskaapeli?
Toimiiko Beat Saber Questilla pelattavasti? Kyseinen peli kiinnostaa itseäni eniten ja juuri tuossa pelissä ei kauheasti lagia halua nähdä. Ja onko kellään ollut ongelmia tilanpuutteen kanssa 64GB versiolla?
Beat Saber on varsin pelattava, varsinkin se natiivi versio. Korkeintaan wlanin yli streamattu steam versio voi olla turhan läginen.
Ilmoitelkaas jos löydätte suomesta jotain Linkin kans yhteensopivia kaapeleita, kolmimetrinenki riittäis jos simuilut hoitas sillä ja langattomasti loput
Täysin pelattavasti toimii. Itsellä on Rift ja veljellä Quest. Kyllä seurannassa huomaa eron mutta ei se ainakaan itselle kriittinen ole.
Cloudberry USB Type-C 3.0 vahvarakenteinen datakaapeli 2,5 m, musta | Motonet Oy
Piti hakea joku kaapeli testiin ja tämä näyttää toimivan hyvin. Itsellä ei toiminut kopan päältä olevasta usb 3 liitännäst vaan emon omasta. 2,5m on ainakin itselle liian lyhyt ja pitäisi jostain metsästää 5m. Eli vinkkejä vaa kehii jos löytää toimivan 5m kaapelin.
5 metriset usb-c kaapelit taitavat tarvita aktiivista vahvistusta, joten tuskin kovin halvalla niitäkään saa. Jos edes löytää mistään. Lisäksi jos kaapeli ei tarjoa tarpeeksi virtaa laseille niin akut kuormittuvat aivan turhaan. Virallista Link-kaapelia odotellessa...
Juurikin näin. Tähän päälle vielä se, että nuo pitkät usb3-kaapelit ovat yleensä häiriösuojattuja ym. ja se kaapeli on jäykkä taipumaan, joka sitten on riesana kun pelaa seisten ja liikkuu.
https://www.amazon.de/gp/product/B07Q8V9YXB
Tätä oli joku redditissä kokeillut ja toimivaksi todennut. 5m kaapeliksi ei pahan hintanen eikä ole kyllä aktiivinenkaan.
Gigantti ilmoitti että viime perjantaina tilattu Oculus Quest on tulossa. Juurikin sopivasti kun 21.11. jälkeen regatut Oculus Quest käyttäjät saa kaupan päälle Vader Immortalin:
Get the Complete ‘Vader Immortal: A Star Wars VR Series’ Free with Purchase of Oculus Quest
Nyt pitää kipaista kauppaan ostamaan tuo ylempänä mainittu USB-kaapeli ja ladattavat patterit. On niin jouluinen olo että :-) Vielä kun Skyrim ja Fallout 4 VR-versiot tulisi aleen Steamiin.
Nyt pitää kipaista kauppaan ostamaan tuo ylempänä mainittu USB-kaapeli ja ladattavat patterit. On niin jouluinen olo että :) Vielä kun Skyrim ja Fallout 4 VR-versiot tulisi aleen Steamiin.
Nii tuossa taitaa saada ne kaikki kolme episodia (kolmas julkaistaan vissii huomenna). Lisäbonusta että tuohan on myös crossbuy sinne PC puolelle niin voi pelata paremmillakin grafiikoilla tuon Linkin kautta, jos koneessa riittää vääntö.
Kai sitä pitää hommata talouteen ensimmäiset VR-lasit.
Kauanko kestää suunnilleen toimitus jos tilaa Questin suoraan Oculus.com:n kautta ja tulee myös varmaan kotiovelle DHL / UPS:llä tjs?
Täällä kesti toukokuussa kolme päivää tilauksesta.
Kiitos vastauksesta, on kyllä nopea toimitus! Jos liitän Oculus Questin tietokoneeseen, eli eikös pelien täydy pyöriä sitten 2880x1600 resoluutiolla ja 72 fps jos haluan täyden hyödyn irti laseista? Kannattaa varmaan GTX 1070 päivittää samalla RTX 2070 Superiin? :)
Ei ylimääräinen teho tietenkään haitaksi ole! 1070:lläkin pärjää jo auttavasti. Sama resoluutio Odysseyksella 90 hz ja 1080 riittää oikeastaan jo kaikkeen. Il-2 BOS:ssa on joutunut karkkia vähentämään ja fps mittari näyttää alimmillaan päällä ollessa vajaa 60. Silti hyvin pelattavissa, mutta on ensimmäinen kerta kun olen haaveillut 2080 TI:stä.
Questin PC-käytössä tuo resoluutio taitaa olla vielä pieni kysymysmerkki. Koska ainakin Oculus Linkin kohdalla mainitaan että kuva pakataan ja lähetetään kaapelia pitkin laseille purettavaksi.
Eli ei ole varmaa onko kuva ”pixel perfect” Questin resoluutiolla, vai renderöidäänkö käyttäen Rift S:n resoluutiota jonka Quest skaalaa omalle resoluutiolleen.
Motonetin kaapelilla nyt Linkkiä testattu. Ihan hyvin pelas, mitä nyt äänissä hieman rätinää välillä varsinkin Dirt Rallyssa. Kokeilin Oculus Tray toolilla supersamplingis, 1.3 asetuksella alkoi jo freimejä tippumaan ja yksi isompikin jäätyminen.
Taidan hoitaa simuilut nyt kaapelilla, mutta muihin peleihin ALVR tai VD langattomasti on parempi, se liikkumisen vapaus on isompi asia kuin pykälää parempi kuvanlaatu. Virallisen kaapelin voisi hommata 50e hintaan mutta 79e(?) on mielestäni liikaa
Kuulostaa tuo vd+quest siltä, että tilaan itsellekkin. Ehkä samaan syssyyn joku toinen noin minimispeksien kone makkarin puolelle vanhojen odysseyden kaveriksi , jos vaikka sais houkuteltua puoliskon peliseuraksi :lol:
EJ4yvHvXkAAUDnt
Sain luotua yhteyden tällä 5+2 metrin usbc-usba -kaapelilla Oculus Questista tietokoneen Oculus-ohjelmistoon. Näin ne avautuivat softapäivityksen myötä PCVR:n sisällöt. Toki aiemmin jo pelannut 5 GHz kotiverkon yli SteamVR:n sisältöjä, mutta nyt siis virallisemmin ja oikein kaapelilla. :D
Kaapeli on ostettu aikanaan verkkokauppa.comista.
Edit: Käyttökokemuksia. En havaitse viivettä Robo Recallia pelatessa. Grafiikka on odotetusti paljon parempaa, onhan taustalla PC puskemassa rautaa rajalle. Näytönohjaimena minulla on 1070ti.
Oculus Quest with PC link initial report
Tuollakin näyttäisi onnistuneen.
"The sim runs fine on the quest-instruments readable and everything runs smooth.
The sound seems quite low in volume.
I think the rift s has a slightly higher resolution but it's not by much.
Blacks seem better on the quest than the rift s
Not needing steam makes getting into the vr experience quicker than with the hp reverb"
Vaikuttaa varsin hyvältä, ties vaikka Rift S tippuisi pois valikoimista.
USB-C magneettinen liitin olisi hakusessa. Onko kenelläkään tietoa löytyykö oheisen linkin mukaista tuotetta lähempää? Postikulut tuplaa tuon hinnan. Olisi mukava tuollainen Oculus Questin kyljessä.
https://www.amazon.com/Knaive-Magnetic-Converter-Compatible-ChromeBook/dp/B07MYYT8HG
Tuossa siis kiinnostaa tuo kyvykkyys datan siirtoon ja että siihen voi kytkeä oman maun mukaan kaapelin.
Edit: Tilasin jo Kiinasta jonkinmoisen mutta toimitus on pahimmillaan ensi vuonna. Jos löytyisi vaikka lähempää nopeammin niin saisi kiinaihme mennä puhelimeen.
USB-C 3.1 Connector USB type C Adapter For MacBook Pro Pixel Samsung S10 Huawei | eBay
Pidemmällä toimitus ajalla(posti lakkokin vielä pitkittää), puolta halvemmalla "ilmaisella postilla" aliexpressistä ja vielä ilman alv. Sen verran katsoo, että on saman verran pinnejä niin veikkaan että on sama tuote...
Hyvältä näyttää, parasta vielä että Valve julkaisee source 2 sdkn ja kartta editorin tuon myötä, käytännössä loputon sisältö.
Jotenkin odotin suurempaa innostusta tästä Half-Life-julkaisusta. Kuitenkin peli, mistä on pitkään haaveiltu viimeistään siitä alkaen, kun Valve ilmoitti julkaisevansa 3 VR-lippulaivapeliä. Nyt on käymässä toteen ja asiasta syntyy keskustelua kokonaiset kolme viestiä. Mielenkiinnolla odotan seuraavaa Steam Surveyta, onko siellä yhtä kuollutta.
Syynä on varmaan se, että tämä ketju on piilotettu jonnekin sekatavara-osion alle, vaikka tämä voisi hyvin olla Pelit, pelaaminen ja pelikonsolit -osion alla, jossa on jo mm. konsolirautojen ketjut ja Stadia.
Tämä ketju on +90% pelaamista, joten tämän voisi hyvin mielestäni siirtää sinne varsinkin, jos VR alkaa kiinnostaa Valven touhujen seurauksena. Mitä mieltä mahtaa modetiimi olla tai vaikka tänään täällä kommentoinut @Asmola ?
Tästä on oma viestiketju:
Half Life: Alyx
:tup:
Taitaa Oculus tosiaan tappaa Rift S:ää kun oculus.com etusivulla on enää vain Questin mainos, ja Rifti on piilotettu valikkoihin.
Kellään linkkiä 5m tai pidempää USB C-USB A kaapelille? En nopeaan tänään löytänyt ja nyt laiskottaa. Questia varten tulisi, huone jossa pelaan omaa koneen samassa tilassa.
Täällä käytössä on Deltaco Prime USB3 - 1002 Rev 5. Ostanut aikanaan Verkkokaupasta. Ei taida enää löytyä. Lisäksi vielä parimetrinen jatkamassa, joten yhteensä 7 metriä tietokoneelta ja hyvin toimii. Liitetty emolevyn USB 3.1 Gen 2 porttiin.
Linkki: Product Gallery Category Layout
EJ5XAX0W4AAR28W
+1 tälle.
En ole koskaan ymmärtänyt miksi tämä ketju on tosiaan aivan väärässä paikassa kun VR-käyttö on 95% pelaamista. :confused:
Ei tule itekään niin seurattua kun ei edes muista koko ketjun olemassaoloa täällä täysin väärässä paikassa.
Sitten kuitenkin pelialueella on käytännössä täysin kuollut VR-pelit ketju johon kukaan ei koskaan kirjoita mitään koska jengi kirjoittaa peleistä joko niiden omiin ketjuihin, tai vähän oudosti tänne jossa ne menee todella ohi.
Toki, tämähän on ensisijaisesti laite/rautaketju mutta silti, kyllä tämä menisi pelipuolella aivan mukavasti.
+1 tälle.
Samaa mieltä, hyvin sopisi pelialueelle, mutta ei tämäkään paikka väärä ole.
Mitä mieltä muut?:confused: Siirretään jos yleinen mielipide puoltaa.
Komppaan @Henkka77 tässä. Samaa mieltä myös, että pitäisi olla pelialueella.
Ja juurikin tuon takia, että VR-käyttö pääasiassa pelaamista. Uskoisin et aktivoitus paremmin tää threadi pelialueella, kun jengi "löytää" paremmin paikalle.
+ Eikös vr-lasit mene aika pitkälti "pelikonsolista".
Olen harkinnut Oculus Rift S VR-lasien ostamista. Mutta ei kai siinä tarvitse luoda mitään tiliä ja ei kai ole mitään pakotettua always online systeemiä?
Jos Riftin ostaa nii kyllä se Oculus tili taitaa olla pakko luoda, koska taitaa samassa paketissa tulla ne ajurit ja store yms.
Saa sen tilin mukana varmaan jotain ilmaista sisältöä sieltä storestakin, joten se nyt kannattaa joka tapauksessa.
No pitää siinä luoda oculus tili mutta en muista miten se vaatii nettiyhteyttä sen jälkeen.
Taitaa käytännössä kaikki VR lasit valmistajasta riippumatta tarvita jonkun tilin luomisen.
Oculuksen lasit (Rift, Rift S, Quest, Go) tarvitsee Oculus-tilin.
HTC Vive ja cosmos tarvitsee Viveport-tilin.
Kaikki Windows Mixed Reality lasit tarvitsee Microsoft-tilin.
Kaikki Steam VR:ää käyttävät tarvitsee Steam-tilin.
Itse lasithan ei tarvitse mitään always online systeemiä, mutta kaikki VR-sovellukset/ohjelmat tarvitsee nettiyhteyden. (miten lie Oculus Questin sisäiseen tallennustilaan tallennetut?)
Testasin kokoonpanoni SteamVR Performance Testillä. Tuli kiitettävä tulos eli kelpaa palvelukseen.
Tarkoitus oli pysyä piuhattomana, mutta niin vain sitä ollaan nyt sitten napanuoralla kytkettynä tietokoneeseen. Striimaus 5 GHz kotiverkon yli soisi olevan virallisesti tuettuna myös, ettei tarvitsisi tukeutua ALVR:n.
Kokoonpano on AMD 2700X@4GHz, 16 GB 3200 MHz ja GTX1070ti.
Pelialueella on erikseen VR-pelit ketju VR-pelit
Tuo ketju ei vain ole kovin suosittu. Pitäisikö nämä yhdistää vai pitää näin erillään?
Monihan luokittelee nämä omaksi pelilaitteeksi konsolien tyyliin, kun on lasien lisäksi oma ohjelmisto, ohjaimet ja pelit. Konsolit ja niiden variaatiot ovat jo tuolla alueella raudan puolesta, niin miksei sitten tämäkin.
actualv
