Siis tuleeko se Questin Link-kaapeli edestä!?
Vai onko tämä jotain proto-vaiheen muotoiluja?!
PS. Tarvii kyllä vähintään kulmallisen kaapelin ja pienen virityksen pantaan, ettei käsissä ole. Kyseessä @Radium postaama video HL:Alyx ketjuun:
Link-kaapelina voi käyttää mitä vaan yhteensopivaa USB3-kaapelia. Odotan, että alkaa kolmannet osapuolet valmistaa kaapeleita, joissa on 90 astetta käännetty liitin ja tarranauhalenkki, jolla johdon saa kiinni Questin pantaan.
No siis just se Oculuksen kaapeli on se the Link kaapeli Oculus Questin oheislaitteet ja varaosat | Oculus
Tuo on 90 astetta käännetty liittimestä ja siinä on kiinnitin millä piuha johdetaan pään takaa pois. Tuolla videolla on vaan just joku geneerinen usb kaapeli paremman puutteessa, eikä se virallinen tuote.
Joo tiedän, meinasin vaan että toi virallinen ei ole saatavilla vielä ja on ilmeisesti hyvin kallis (suhteessa). Jonkun geneerisen voi saada nopeammin ja/tai reilusti halvemmalla.
Hitto tää on rasitttavaa, edellisellä windowssilla äänet kyllä pelitti. prk...
Edit. Joo nyt toimii, piti windowssii ladata joku 9307 tms. päivitys
Saitkos muuten tuota ongelmaa ratkaistua? Itsellä edelleen tuo johtojumppa joka kerta kun lasien kanssa haluaa pelailla jotain.
Kaikki käyty läpi beta ohjelmaa myöten. Riittää kun irrottaa usb-kaapelin vähäksi aikaa niin toimii. Pitää tänään testata jos sen usb-kaapelin kytkisi hubiin missä on virta kokoajan päällä.
Oculus Tray Toolissa oli jotain usb nukkumis säätöjä, eli niiden kytkentää pois. Oletko vielä kokeillut sitä?
Linkki: Oculus TrayTool download v0.86.3.1
Indexiin tilasin uuden kasvosuojan.Valve Index Interface & Foam Replacement Basic Set
Mukavuus on hyvä. Hiukan kasvot hikoilee tuon kanssa. Tuon päälle kun saisi laitettua hyvin ohutta harsoa niin alkaa olla. Plussaa siitä että materiaali on irrotettavissa nätisti ja näin ollen pestävissä. Paketissa tuli 2x tuo suoja ja 1x muoviosa. Tilauksesta meni n viikko kun tuli.
Tilasin myös vrcoverin mutta on vielä matkalla. Valven omakin on hyvä ja niitäkin näemmä saa tilattua.
Ainakin oculuksen vrcover malli oli parempi kun alkuperäinen. Toki se oculuksen oma oli ihan pska.
Joo, mulla oli Riftillä defu coveri, mutta "villasukka" päällä (VR Cover). Paaljon mukavampi ja pesukoneessa pestävä.
Edit. Originaali suojus oli muotoitultaan sopiva nuppiin, mutta sen superloonin päälle kun laittoi villaisen vr coverin niin avot.
Onko muilla ollu ongelmaa että toinen ohjain lopettaa toimimisen about 10 sekunniksi? Toinen padi ei sitä tee. Patteri on vaihettu.
Kiva homma...
Koira puri kaapelia keske pelin ja ny kaapeli paskana rift cv1...
Jaahas cv1 kaapelia ei enää valmisteta... :mad:
Juuri näin, minulla on Rift S:n kanssa käytössä VR Coveri ja se lisää mukavauutta melkoisesti.
Kiva homma...
Sit kun saat fixattua niin aika laittaa kaapelit kattoon.
Cybershoes gaming station setti läksi vihdoin ja viimein todella pitkän indiegogo odotusajan jälkeen kulkemaan tännepäin. Toissapäivänä tuli paketin seurantakoodi sähköpostiin.
Jahka saapuu ja saa otettua ensiaskeleet (tai ensisavut) niin varmaan tulee naputeltua kokemuksia tännekkin foorumille.
Kiva homma...
Kyllä se iso muutos tuli kun Quest julkastiin. Eipähän olis koirallakaan enää pureskeltavaa :lol:
Aika ikävä tilanne kyllä tuo, no kotivakuutus on noita tilanteita varten :tup:
Oon kyl testannu noita uusia enkä nähnyt syytä päivittää.
Sen verta puusilmä varmaan ettei toi cv1 reso häiritse ja seurantakin toiminut oikein mukavasti kolmella kameralla. :)
Eipä tolla cv1 paljoo kyl arvoo enää olekkaan, ainakaan jos vertaa siihen mitä siitä maksoin kun heti julkkarista ostin :rofl:
Muutenkin piti toi rifti jättää muksuille kun jossain vaiheessa viitsin sit uudemman hankkia.
On muuten aika ohkasia osa noista johdoista. :D
Rift S käyttäjät. Pujottakaa johto pidikkeestä ja vetäkää se remmin alta selkään. Uskomattoman paljon parempi kokenus ja johto ei tule tielle ollenkaan eikä hinkkaa poskea!
Tämän lisäks johdon voi kiinnittää paitaan kiinni hiushailla. Pysyy aika hyvin paikoillaan takkuamatta lainkaan.
it's alive :rofl:
Eihän se korjaus kaunis ole jne mutta ainakin toimii.
Täytyy rupee katteleen josko niitä piuhoja jossain vaiheessa tulis taas myyntiin tai ostaa käytetty toimiva rift varaosiks :D
ML5eaGf
Pikku indexmodi wmr kapulaan. Ihan testimielessä.
Oli tuostakin boneworksissä iloa, mutta parempi pitää tehdä.
Tässä siis vedetty rannelenkki niparilla kiinni valokehän ja sen pidikkeen ympärille.
ML5eaGf
En saa kuvasta selvää, blokkaako tuo nyt jotenkin tatin tai touchpadin käytön?
ML5eaGf
Myyn täällä (signaturessa linkki) 3d printattuna grippimodeja rift s ja questille, pitää katsoa jos jaksaisi vastaavat mallintaa muille ohjaimille. Heittely, tarttuminen ja irti päästäminen paljon luonnollisempaa kun ohjain pysyy ilman jatkuvaa puristamista kiinni kädessä.
SideQuestiin on ilmestynyt ensimmäisiä sormi träkkäystä tukevia demoja. Näistä ehkä pelillisesti Cubism vaikuttaa fiksuimmalta. Oikeastaan tuo träkkäyksen glitchailu yms antaa tuohon peliin oman haasteensa, ja vähän sellaista unenkaltaista kelluvaa hitautta. Suosittelen kokeilemaan!
Kokeiltua tuli myös SideQuestin mirrorointi langattomasti pc:lle. Toimii ihan hyvin. Ja tämän avulla tuli kokeiltua että ainakin Cubismia voi pelaa kaksikin yhtä aikaa, toinen käsi Questin pelaajalta ja toinen vierustoverilta ruudun kautta. Questilla pelaava toki toimii kameramiehenä. Ylimääräisiä käsiä ei saa näkyä tunnistukselle, muuten menee sekaisin. Ihan hauskaa tuolleinkin :D
Missähän ongelma, kun yritän asentaa Rift S ohjelmistoa, niin ohjelma herjaa että kytke USB3 porttiin. Mulla emossa 2 USB3 porttia ja kummassakin herjaa samaa. Sama herja itseasiassa kaikissa usbeissa. Toinen kaapeli DP portissa näyttiksessä.
Niin ja jos laitan vaikka hiiren, näppiksen tai mitä vain noihin USB3 paikkoihin niin toimivat kuten pitääkin.
Pitääköhän joitain emon ajureita päivitellä, ostaa uusi emo vai mitä ihmettä pitäs tehdä??
Itselläni on vanha H81 emo ja ajattelin, ettei linkki tuossa USB3-väylässä toimi mutta kyllähän se toimi. Ainut sopiva kaapeli joka löytyi oli Nokia 8:n mukana tullut 50cm kaapeli joten voisi ostaa jonkun pidemmän kaapelin. Meneekö se niin, että jos tuo toimii tuossa "loungessa" niin myös pelit toimivat?
Ihmettelen kyllä kovasti kun ostin Beat Saberin Questin kautta niin miksi ihmeessä se ei voi olla myös tuossa Oculuksen Desktop versiossa :confused:
EDIT: Näköjään Vader Immortalissa lukee "free" ja tuohan tuli ilmaiseksi kun osti Questin mutta ihme, että näkyy ilmaisena myös desktopin kautta. Ei vain tuolla 50cm kaapelilla kauheasti viitsi kokeilla.
Hieman on edistytty, eli nyt tunnistaa lasit eli ei herjaa enää USB3. Nyt herjaa Wintoosan kamera asetuksia. Asetuksissa kaikki hyväksytty mutta siltikään ei ala toimimaan.
Kaupassa kyllä lukee mitkä kaikki versiot saa kun ostaa, useimmat Oculuksen rahoittamat pelit jotka on saatavilla molemmille laitteille sisältää lisenssin myös molemmille. Esim Climbin sain aikoinaan touch ohjaimien bundlena ja nyt se oli Questillakin kirjastossa ilmaiseksi.
Kysytään vielä, mikä usb3-usb-c kaapeli on todettu toimivaksi Questin kanssa ja mieluiten sellainen jota löytyy hyllystä?
eerica
