Aikanaan tuli hankittua Rifti, mutta alkuinnostuksen jälkeen käyttö on jäänyt harmillisesti vähemmälle. Osittain tämä johtunee siitä että laitteen hankkimisen aikaan kaikki VR pelit tuntuivat lähinnä tekniikkademoilta eivätkä oikeilta peleiltä joihin olisi voinut upottaa kymmeniä tunteja aikaa. Mikä mahtaa olla tilanne nyt? Joko VR maailmasta löytyy ihan oikeita pelejä? Erityisesti sellaiset tekeleet kiinnostavat jossa pääsisi hyödyntämään touch ojaimia kunnolla, kun kerran sellaisetkin kerran tuli ostettua. Ajopelit olivat jo aikanaan ihan jees, mutta niiiden pelaaminen ilman rattia ja polikia oli hieman kyseenalaista. Kokemusta on siismuutaman ajopelin lisäksi on Superhot:ista ja the climb:istä joista kumpikaan ei kantanut alkuinnostusta pidemmälle.. Skyrim VR kuulostaa paperilla hienolta, mutta kyseinen tekele on pelattu puhki jo ihan tavallisena versiona joten epäilen että VR lisäys kantaisi siinä enää uudelle kierrokselle.
Mikäs sen parempaa vr viihdettä on kuin Quest ja SuperHot, harmi kun oli niin lyhyt.
Sitten on nuo autopelit, PC2 ja Dirt Rallyt mutta EI ilman rattia ja polkimia :tup:
Kokeile kattoo Oculus Storen ja Steamin ostetuimmat pelit josko mikään niistä kiinnostais. Samat Asgard's Wrathit ja Lone Echot täällä on lueteltu jo sen sata kertaa
Ollaanko täällä testailtu Nvidian 441.87 ajureissa esittelemää Variable Rate Super Sampling-tekniikkaa?
NVIDIA julkaisi uudet GeForce 441.87 "CES Game Ready" -ajurit näytönohjaimilleen - io-tech.fi
Törmäsin Redditissä seuraaviin ohjeisiin, joilla VRSS:n saa käyttöön millä tahansa pelillä tekemällä pelille uuden profiilin ja muokkaamalla Nvidia Inspectorilla peliprofiilin rekisteriä. Omat nopeat kokemukset iRacingillä ovat ainakin lupaavia. Asetin SteamVR:n resoluution 100 %:iin ja pelin asetuksista 4x MSAA. Virkistystaajuus pysyy Indexillä hyvin stabiilina sekä 90 Hz sekä 120 Hz asetuksilla ja kuvanlaatu näyttää hyvältä.
VRS (Variable Rate Shading) : How to enable it on custom Games (Not listed by Nvidia) : oculus
Oasiksen kokemukset testatessa eivät olleet erityisen positiiviset:
Tulipa testailtua Samsungin Odyssey+ ensimmäisenä VR settinä. Alkuinnostuksen jälkeen kiinnostus lopahti melko nopeasti autosimuiluissa (Assetto Corsa ja Assetto Corsa Competizione) suttuiseen kuvaan ja laitteen tuomaan lämpöön pidemmissä sessioissa. Kokeilin kaikki netistä löydetyt säädöt ja sainkin kuvaa hiukan paranneltua, mutta silti jätti toivomisen varaa kuvanlaatuun tottuneena 165hz 1440p paneelilla pelaamisen jälkeen. Taidan siirtyä seuraavaksi ultrawide monitoriin, tilasinkin jo näyttötelineen Jimm'sistä.
Onko muilla vastaavia kokemuksia Odyssey+ mallista? Kauppaosiosta löytyy kyseinen setti myynnistä, jos jotakuta kiinnostaa.
Onko muilla Indexin omistajilla välillä kadonnut base stationista virta, sen ollessa stand by -moodissa? Itsellä katoaa toisesta silloin tällöin ja sen saa takaisin päälle vain silloin, kun käyttää töpselissä ensin jotain toista laitetta ja vaihtaa base stationin töpselin toisen laitteen tilalle nopeasti. Muut laitteet toimivat kyseisessä pistokkeessa normaalisti.
Tekis mieli ostaa Rift S, mutta isopäisenä toi kiinteä IPD arveluttaa. Onko käyttäjäkokemuksia 70+mm IPD:n tyypeiltä?
Eikö VRSS kerroin tule suoraan MSAA kertoimen arvosta? Eli 8X MSAA on sama kuin 800% supersample pienennetylle alueelle. Kyseisessä videossa on ensin 8xMSAA ja tätä verrataan jostain syystä normaaliin 140% koko ruudun supersamplaukseen. En tiedä onko hänellä mennyt puurot ja vellit sekaisin vai olenko minä ymmärtänyt väärin mitä Nvidian devblogissa kirjoitettiin:
"The central region is shaded 2x for MSAA-2x, 4x supersampled for MSAA-4x & thereon. The maximum shading rate applied for supersampling is 8x. Higher the MSAA level, greater would be the supersampling effect."
Ei voi kuin ihmetellä. Itellä ollu ajopeleis joskus varmaan 1v käytössä 34" uwd 144hz ja oli kivaa pelata n 30cm etäisyydeltä autopelejä enkä voinut uskoa mitä vr voisi muka tuoda lisää.
No, sitten CV1 ja Project Carsia ja voi pojat! Se oli menoa sen jälkeen, ei paluuta 2d ajeluun. Toki se CV1 sde oli vähän pahanlainen itelle joten ostin ensin Lenovon setin ja sitten Odyssey+, sitten olin tyytyväinen. Ei ollut valittamista niin minkäänlaista mitä tuli simuiluun. Yksinkertaisesti autopelejä ei vaan voi enää pelata näytöllä kun on vr maailmaan päässyt :) Jokanen tietty tavallaan mutta ihmettelen....
Kieltämättä immersio toi kivan lisän, mutta harmittaa kun kuva on sen verran suttuinen, ettei meinaa nähdä kunnolla esim mittaristoa ja kauempana olevat kohteet ovat epäselviä. Täytyypä piruuttaan vielä testata Project Cars 2, löytyy sekin pelivalikoimasta onko siinä paremmin toteutettu tuo VR.
Onko heittää jippoja, mitä kannattaisi kokeilla säätää vielä paremman kuvan saamiseksi?
Super Samplingia vaan niin paljon kun kone antaa laittaa.
Oikeastaan tarpeeksi kovalla SS ei oikein mitään erillistä Antialiasta edes tarvitse joten siitä voi nipistää tehoja.
Reilu vuosi sitten ostin pojalle lahjaksi PSVR:n. Sillä tahkosin Skyrim VR:ää lähes päivittäin. Jokusen muunkin VR pelin kokeilin lainaamalla kavereilta ja kirjastosta. Farpoint ja Zero Hour olivat ihan kivoja kokemuksia. Nälkä oli kuitenkin PC-puolelle kova koska sillä pelaan kuitenkin pääasiassa ja VR:n kehitystä PC-puolella on tullut seurattua että milloin päästään langattomaan ihanuuteen. Kun Oculus Quest tuli ja ilmeni että siihen saa langallisen ja langattoman yhteyden koneeseen niin uskoin että se on nyt siinä.
Tilasin Questin ennen joulua ja käyttöönotto oli helppoa. Virtual Deskopilla sain langattomasti kaiken toimimaan. Langallisena en nähnyt kokeilemissani peleissä oikeastaan mitään eroa langattomaan. Eli kaikki toimi erittäin hyvin. Ainoa josta en pitänyt oli Questin painon osuminen poskipäille. Muuten aivan täydellinen setti.
Ostelin muutaman pelin Oculus storesta ja kokeilin minulla jo olevia Steam VR pelejä ja demoja. Olin päättänyt jättää Skyrimin ja Falloutin pois repertuaarista ihan tarkoituksella. Ikäväkseni huomasin että kiinnostukseni VR peleihin oli lopahtanut, sillä en vain löytänyt sopivaa sisältöä joka kiinnostaisi itseäni. Vader Immortal, Beat Saber, Raw, Space Pirate Trainer, Job Simulator, Superhot ja Arizona Sunshine olivat ihan kivoja noin muutaman mainitakseni mutta eivät sitten räjäyttäneet omaa pankkia. Elite Dangerous ja War Thunder joita pelaan aika ahkeraan olivat ihan jees laseilla mutta tarkkuus ei riittänyt varsinkaan jälkimmäisessä. Uskon siis että minulla VR peleissä Skyrim vei edellä ja muut olivat hetken hurmaa. Ei vain löytynyt sisältöä jota olisin kiinnostunut pelaamaan. Joten palautin Questin kauppaan ja jatkan kehityksen seuraamista.
Sisältö VR:ssä on selvä ongelma, kuten ennenkin olen saarnannut. Kivaa tekemistä on, mutta vissiinkin motion sicknessin takia se killer app puuttuu aika pahasti.
Pienempiä, erittäin nautinnollisia pelejä löytyy vaikka mitä. Esimerkiksi Gorn, Superhot, Beat Saber, Space Pirate Trainer ja vaikka mitä muuta. Näistä saa ihan kivasti viihdettä, mutta pidemmän päälle ei näitä loputtomiin pelaa.
Suurempia yleisluontoisia pelejä löytyy Arizona Sunshine, jota pidin itse tylsän keskinkertaisena, ja sitten Skyrim ja Fallout 4, joista ainakin ensimmäisessä näkyy ette peliä ole suunniteltu VR-peliksi alunpitäen. Ihan kivaa viihdettä, mutta kahdessa jälkimmäisessä taitaa motion sickness tai teleporttailu olla monelle turnoff. Itselleni turnoff Skyrimissä oli se, että olen jo pelannut sen läpi aiemmin, enkä pitänyt sitä silloinkaan erityisen ihmeellisenä. Fallout pitäisi ostaa nyt kun on paremmin sitä pyörittävä tietokone.
Sitten on simulaattoripelit. Elite: Dangerous kenties on siitä pitäville ihan jees yleisemminkin, mutta suurin osa näistä taitaa kaivata paitsi yleistä kiinnostusta lento- tai autosimulaatioihin, myös rattia tai HOTAS-tikkua. Niin siistiä kun lentäminen tai ajaminen VR-vehkeillä varmaankin on kunnon ohjauslaitteilla, ei sillä varmaan killer appia saa. Itse ainakin kyllästyin nopeasti gamepadilla ohjaamiseen.
Isoin vika tässä on, etten oikein tiedä mikä olisi sellainen killer app joka ei aiheuta liian suurella todennäköisellä motion sicknessiä niille jotka sille ovat alttiita.
Itse asiassa se on oikeastaan vr silmällä pitäen tehty, pc1 ei niinkään vaikka oli hyvä jo sekin. Sitten dr2.0 ja 1 on kyllä tosi jees kans.
No eikai vr sitten kaikille sovi :)
Ymmärrän hyvin tuntemuksesi. Faktahan on, että resoluutio ei yllä 1440p tasolle millään nykyisellä kuluttaja VR-setillä. Lähimmäs pääsee Hp Reverb, joka vastaa noin 1080p näyttöä. Tämän valossa hihasta ravistaisin Odyssey+:n vastaavan noin 720p näytön resoluutiota. Pehmeyttä lisää myös O+:n screen door filtteri.
Oma subjektiivinen kokemukseni on, että resoluution tuntua voi parantaa kasvattamalla SteamVR SS arvoa todella isoihin 300-400% luokkaan, mikä on taas GPUlle kova paikka. Ja eihän SS mikään hopealuoti ole resoluution vähyyteen, mutta käyttää enemmän informaatiota jokaisen pikselin värin valintaan.
VRSS käyttää pelin MSAA tekniikkaa ja sitä kerrointa mikä valittu, mutta pienemmällä alalla.
Testasin Boneworksissa, mutta siinä en saanut mitään hyötyä kun muutenkin pyörii 120fps, 100% reso ja 8x msaa.
Eli onko tuo uusi vrss ominaisuus nyt käytössä jos pelaan Questilla Link Cable kanssa Dirt Rally 2.0:aa ja laitan siitä pelistä pelkästään 8xmsaa?? Ajureina nuo uusimmat tottakai
Ei. Se pitää käydä Nvidia control panelista laittamassa päälle sellaisen pelin 3D asetuksista mitä tämä tukee:
PS. Dirt Rally 2 ei ole tuettujen listalla edes. Mutta tähän oli kai vippaskonsti:
@Jonasz ehkäpä on testannut tuota.
Battlewake
Boneworks
Eternity WarriorsTM VR
Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades
In Death
Job Simulator
Killing Floor: Incursion
L.A. Noire: The VR Case Files
Lone Echo
Mercenary 2: Silicon Rising
Pavlov VR
Raw Data
Rec Room
Rick and Morty: Virtual Rick-ality
Robo Recall
SairentoVR
Serious Sam VR: The Last Hope
Skeet: VR Target Shooting
Special Force VR: Infinity War
Spiderman: Far from Home
Spiderman: Homecoming – Virtual Reality Experience
Talos Principle VR
Meneekö nyt ihan metsään jos pistän tilaten Questin ja Link-kaapelin? Vai mikä näistä nyt kannattaa ostaa... Hemmetti kun meinaa olla vaikea päättää. Pelitila ei ole iso, työhuone on ehkä 2m*2m vapaata tilaa. Kesällä on iso terassi missä voisi pelata. Olkootkin että käsittääkseni eivät suositelleet ulkona Questin käyttämistä? Auttakaa nyt veteraanit @Makro16 ym :D
Noilla spekseillä suosittelen Questia. Mitä meinaat pelata? Simukäyttöön on parempia mutta Quest on ehkä kaikkein yleiskäyttöisin.
Yritin etsiä täältä sitä ”pelaa nyt ainakin näitä”-listaa referenssiksi, missä on Lone Echot jne mutta en löydä sitä? Mätkintäpelit ei kiinnosta. Simuja ehkä. Skyrim/Fallout VR en usko koska ne on niin läpikoluttuja. Tuleva HL Alyx tietysti.
Tarkennus: simuja varmasti vähintään juuri tuon ”ooh”-kokemuksen takia :) Rautaa on koneessa 8700k +1080ti joten mielellään sitäkin hyödyntäisi.
No tuota tuota, mistäs sitä "veteraani" aloittaisi :lol: Kyllähän tuo vahvasti kuulostaisi siltä että Quest olisi se sun juttu kun tilaa ei ole tuon enempää. Toisin sanoen, kun sitä tilaa ei ole niin sitten sulle avautuu ns uusi paikka minne mennä pelaamaan. Ite olin "jumissa" tilassa mikä oli/on kooltaan n 1.5m x 1m ja teki vähän mieli välillä kokeilla room scale pelejä mutta ei onnistunut. No, autopelit oli sitten se oma juttu eli kuppipenkki, ratti, polkimet ja vr lasit. Silloin käytin vielä O+ jota voin vieläkin suositella ko hommaan, Dirt Rallyt ja Project Carsit. Ei enää paluuta 2d aikaan sillä saralla ;)
Nyt joku n 2kk sitten, tuli kuin tulikin tyhjältä taivaalta tämä Quest niin ajattelin että toiveisiini on vastattu, en tajua miksi ignorasin laitteen aikaisemmin :facepalm: Pystyin siirtymään pienestä tilastani muualle esimerkiksi olkkariin jossa tilaa oli suositeltu 2m x 2m ja enemmänkin. Johan oli komiaa ekaksi peliksi heti hommata Super Hot Vr jota aikaisemmin kokeilleena oli ongelmia tilan kanssa ja etenkin sen suurimman deal breakerin kanssa, JOHDON. Mikä vapaus pelata ilman johtoja.
Seuraava askel oli tehdä laitteesta 2 in 1 eli Link Cable osto että pääsi pieneen huoneeseeni takaisin pelaamaan autopelejä mitä tuli O+ tahkottua. Kyllä nyt kelpaa, johdon voi jättää sinne ja kakkulat mukaan muualle.
Tämän Questin demoaminenkin tosi helppoa muille, setti laukkuun ja laukku auki ja esittely muille. Kannattaa myös pitää Chromecastiä mukana ettei näytä niin hölmöltä omat huitomiset ensikertalaisten silmin katseltuna :D
Tuossa nyt mitä mieleeni tuli. Samaan ostoskärryyn saa laittaa mielestäni myös VRCover pehmuste että saa kaverinkin hien putsattua helposti, DAS panta kun vakio ritsa hiukan "huono" säätää/sopivuus + DAS sisältää paremmat kuulokkeet ja Mamut Gripit ohjaimiin että patteriluukku ei aukea ja sopii isompaankin käteen.
Link Cablesta sen verran että jos kotoa löytyy kunnon 5ghz tukeva reititin niin suosittelisin kokeilemaan ensin Side Quest porttauksia vaikka maksullisella Virtual Desktop softalla langattomasti. Jos viiveet haittaa niin johtoa väliin. Voi se olla 3nnen osapuolenkin roikka mutta itelle sama se mitä harrastus maksaa jos siitä ite pitää ja omilla rahoillaan maksaa:):tup:
Oletko luopunut O+:sta ja vedätkö autopelitkin nykyään Questilla?
Kiitos hyvästä alustuksesta, jotenkin ahdistaa ajatus että perässä kulkisi paksua DP kaapelia. Quest on aika vahvoilla :)
Tekniikan Maailmassakin ollaan näköjään heikosti perillä VR:n viimeaikaisista tapahtumista, Questit ja Indexit ainakin taitaa olla aika pitkälti loppuunmyyty joka puolelta mutta "Kenties Oculus Go kärsii sittenkin vain siitä samasta taudista kuin sen teknisesti paremmat laiteversiot, esimerkiksi Oculus Quest tai HTC Vive. Vain PlayStation VR lienee poikkeus, mutta muuten virtuaalitodellisuus ei kuluttajapuolella näytä kiinnostavan suurta yleisöä."
Tekniikan Maailma
Odyssey + kärsii "pehmeästä" kuvasta, sde filsun sivuvaikutus. Plus resosta 30% häviää tavallaan pentile paneelin takia. Kokeile vielä jotain RGB paneelilla olevaa niin voit yllättyä :)
Jokohan täällä sanottiin Walking Dead Saint & Sinners? Taitaa huomenna tulla ulos ja on hypeä nostattanut jonkin verran.
Minä siirryin aikanaan Gear VR:stä Samsung Odysseyhyn ja voi että kun se kaapeli alkuun v*****i. PCVR käyttäjät väittivät tulevaisuuden kehitystarpeissa, että kaapeli on pienin murhe ja olin mielessäni varma etteivät nämä olleet kokeilleet langattomuutta.
Tuli itellä hiljan vasta vastaan. Tämän tyylin pelejä alkaa olla jo pilvin pimein ja samalla taso alkaa olla korkealla. Näytti kyllä hyvältä ei siinä!
Tässä varmaan panostettu tarinaankin eikä vain mätkintää.
@Rusna Boneworks on sellainen joka kannattaa hommata. Puzzlea ja actionia. Tarina oli mukavan mystinen, mutta kevyt. Pääasia tekemisessä. Fysiikka pelissä on selkeästi parhaimmistoa mitä nähty. 12h otti tuo tarinan peluu.
Tekniikan Maailma
Heh, onhan Go jo vanha laite ja Quest korvaa sen täysin ja on kutenkin reilusti parempi. Muistaakseni ei ole ensimmäinen artikkeli TM:ltä missä VR lytätään.
Virtual desktop striimaus toimi itsellä ainakin paremmin kuin hyvin (dirt rally, zero caliber, the forest ja gornia kokeilin).
Eli langattomasti 5ghz yhteydellä pelit Steamvr:n kautta. Oculus sovelluksen pelit Reviven kautta, mutta kaikki pelit ei ainakaan toiminut sen kautta.
En tiedä miten pitkään link piuhan kanssa questin akku kestää, ollut ongelmia joillakin esim. ulkoisten virtapankkien kanssa.
Ovat siis vahingoittaneet questin oman akun pilalle + ne muuten mitätöi questin takuun (tietty eihän sitä ole pakko kertoa, että on käyttänyt ulkoista pankkia).
Link-kaapeli ilmeisesti EI mitätöi mitään takuuta, koska on oculuksen oma tuote..
Sitten mitä mainontaan tulee, niin en tiedä onko itsellä mennyt jotain ohi, mutta huonosti kyllä mainostetaan ainakin täällä suomen puolella tuota Questia. Jenkeissähän tuo oli loppuunmyyty nopeastikin ja Index myös. Luulisi esim. Facebookissa olevan jotain mainontaa, kun on kerta kyseisen firman tekele tai ainakin omistama.
Varavirralla tai link kaapeloinnin kanssa pitäisi varmistua että Quest saa tarpeeksi virtaa niin että se pysyy täysin ladattuna. Yleensä toki varavirtalähde tökätään vasta sitten kiinni kun laitteen varaus on vähissä ja jatketaan pelaamista ja tämä ei ole suositeltavaa. Jotenkin muistelisin että 2.4A oli suunnilleen raja siihen että pelaaminen ei laske varausta. Oculuksen oma Link kaapeli taitaa antaa 3A.
Ok. Luin vaan juttuja, että osa tapauksista johtui pääakun ylikuumentumisesta. Itse en sen paremmin tiedä, mikä vahingoittaa. Itse en käyttäisi tai suosittele ainakaan sitä virtapankkia.
Se on tietenkin konseptina hassu että pelattaisiin Varavirralla kun laitteen varaus on 100%, mutta niin se säästää Questin akkua. Eli Questin akkuun siirrytään vasta kun varavirta loppuu. Tietty jos varavirtalähteestä askartelee sen vastapainonkin niin tässä on enemmän mieltä ja vähemmän johdot tiellä.
Tulipas yllätyksenä että se varavirtalähde vahingoittaisi Questin omaa akkua jotenkin. Mistäs sen sitten Oculus osaa sanoa että juuri varavirtalähteen takia hajonnut eikä vaan ns kovan käytön tai ollut tyhjänä pitkään??
Onkohan jossain ollut jotain räjäytyskuvia Questista tee se itse tyylillä että voisi vaihtaa orkkis akun uuteen. Kuitenkin vuosien päästä se on kaput tai heikentynyt paljon. Toki tekohengitystä varavirtalähteillä tai Link Cablella jolloin Quest on "enää" Rift :lol:
No siis jos sitä ladataan ja käytetään yhtäaikaa niin se lämpenee varmaan liiaksi ja se lyhentää akun käyttöikää hieman. Täältä löytyy jotain tietoja Kyöstin sisuskaluista: Quest Teardown Shows How Oculus Crammed Cooling & Cameras Inside
Poiminta:
"With no obvious screws to be seen, Meouchy unceremoniously sliced the headset’s fabric cover off to reveal screws underneath. After removing a panel, he found that the battery is actually stored in the forehead portion of the headset. While there’s limited room for expanding the battery, it looks like it’s fairly accessible without bothering the other components (aside from disconnecting it from the mainboard), which should make battery replacements viable (the specific part, he found, is the Fujian YU10850–18001A, 3.85V / 3648 mAh / 14.0 Wh)."
...ei tuo akku nyt niin mahdoton varmaan olisi vaihtaa itse, ja ehkäpä siihen tulee jotain järeämpiä 3rd party vaihtoehtojakin kunhan alkaa nuo ensimmäisen aallon Questien akut kulahtamaan.
Tässä taitaa olla tuo alkuperäinen artikkeli purkamisesta: Oculus Quest Headset Disassembly
Tuosta tuli mieleen että paljonkohan saisi painoa viilattua pois jos ottaisi tuon kangaskerroksen irti, kun ei se oikeastaan taida mitenkään rakenteellisesti olla vaadittu.
Ja samalla ruuvaisi akun irti ja laittaisi pidemmät piuhat väliin ja koko akku takaraivolle.
Qqulus Questin USB linkki ei enää toimi. Ei näy tavallisena asemana eikä Oculus-linkkinä. Outoa että uutena kyllä toimi. PC ohjelma on nyt versio 13 ja lasien 12. Pyytää päivittämään ohjelmaa, jota ei ole tarjolla.
Muutoin toimii kyllä langattomasti (PC:n kanssa). Oliskohan vika vai buki. Kannattaisko resetoida tehdasasetuksiin.
vai pitääkö vaan odottaa uutta päivitystä ?
Oletko PC puolella siinä beta osastolla? Hyppää pois siitä ja päivitä takaisin viralliseen versioon 12.
Linssit vahingoittuu auringonvalosta, sen takia sitä ei suositella käytää ulkona sekä huomioimaan myös sisällä säilytessään, ettei altistu auringonvalolle.
Taking Care of Your Oculus Quest | Oculus Support Center
On ihan toiminnallinenkin ongelma. Headsetin pitää kyetä erottamaan omilla kameroillaan kapuloiden valot. Joulun aikaan jotku olohuonpelaajat huomasivat että joulukuusen / muutenvaan jouluvalot on hankalia ja aiheuttaa kapulan hukkumista tai driftailua. Ulkona on se ongelma että auringonvalo voi olla niin kirkas että se hävittää alleen ohjaimen pienet ledit.
Asia kunnossa. Kiitos selvennyksestä. Ei siis ulkokäyttöön.
Tuosta löytyy monia videoita, missä käytetään ulkona. Tasainen maa pitää kuitenkin olla. Kotipihan nurmikolla ei tahtonut onnistua, kun laite oli kylässä syksyllä. Pilvisiä päiviä riittää kyllä.
Oli muuten SteamVR päivityksessä tullut hyvä lisäys. Pystyy nykyään vaihtamaan resoa (ja hertsejä) lennosta ihan potta päässä. Helpottaa testailua ihan älyttömästi.
Ainakin Boneworksissa toimi hyvin lennosta.
PS. Ihmettelen suuresti sitä kommentointia, että SteamVR olisi jotenkin huono. Täällä toiminut hyvin aina, niin Indexillä kuin Riftilläkin.
Otin HP Reverbin testiin Rift S:n hajottua. Kuva on paljon parempi, X-Planessa sen huomasi erityisesti. Asennus meni aika hyvin ja oculus storen pelit sai toimimaan pienellä vaivalla. Beat Saberia kokeilin ja näytti onnistuvan helpolla vaikeusasteella rauhallista musiikkia pelatessa. Kuusivuotias poikakin pelasi tyytyväisenä.
Rift S:ään verrattuna suurimpana plussana kuva (samankokoinen ero kuin Riftin ja Rift S:n välillä). Äänet ovat Reverbissä paljon paremmat, samaa luokkaa Rift CV1:n kanssa. Rift S melkein vaatii erilliset kuulokkeet. Muutoinkin silmikon mukavuus vastaa CV1:stä aina silmälasien sopivuutta myöten. Rift S:ään sopii silmälasit paremmin. Seuranta toimii Rift S:ssä paremmin, mutta suurta eroa en parin tunnin peluulla huomannut. Kunhan pääsen viikonloppuna testaamaan Skyrimiä niin osaan sanoa paremmin.
Ohjainten ergonomiassa on suurimmat erot. Riftin ohjaimet sopi hyvin käteen, kun taas reverbin ohjaimet ovat isot, kolhot ja rumat. Eiköhän noihin totu. Lyhyesti Rift S vetää voiton kaikkialla muualla paitsi kuvan laadussa/tarkkuudessa. Beat Saberin tapaisissa peleissä Riftin kuvanlaatu on täysin riittävä, simuissa ero on taas iso reverbin hyväksi.
Eli nyt on testattu Rift CV1, Rift S ja HP Reverb. Indexiä taikka Pimaxia en ole päässyt kokeilemaan.
Anto
