Se virallinen link taitaa olla valokuitua (plus tarvittava elektroniikka liittimissä) ja siksi kallis, kevyt ja taipuisa. Jos nuo ei ole tärkeitä ominaisuuksia niin halvempikin, tavanomainen usb kaapeli käy. Kunhan on laadukas jos pitkän meinaa ostaa, jottei jännitteenalenema heti pilaa tiedonsiirtoa.
Indexissä ainakin fov säätämällä saa paremmin tilaa silmälaseille, ehkä riittävästi. Vr lasien linssit ovat kuitenkin äärimmäisen herkkiä naarmuuntumaan silmälasien kanssa käytettynä. Tästä syystä käytän itse piilolaseja. Vahvuuksilla olevien linssinsuojien hankinta on suositeltavaa jossei piilarit ole vaihtoehto.
Mistä noita vahvuuksilla olevia linssin suojia saa? En huomannut sellaisia Steamissa.
Mikä vaan riittävän pitkä USB C datakaapeli toimii Q2 linkkipiuhana?
Virallinen 99€... :love2:
Itse laitoin Aliexpressistä 3 ja 5 metriset USB kaapelit tilaukseen, oisko hinta ollut 10€ ja 13€ kaapeleilla ja kommenttien mukana on Link yhteensopivat sekä valmistajakin niin on spkeksannut. Aliexpressistä kun haet "oculus link" tai vastaavaa ja katsot niitä missä on +300 tai +600 tilausta tehty hyvällä arvosanalla.
Toki nuo kaapelit on paksut ja painavat vs tuo 99€ Oculuksen kaapeli. Eli jos haluat parhaan Link kokemuksen, tuo 99€ on varmasti sen arvoinen koska ei tarvitse 0.5cm paksua USB kaapelia kannatella.
Itselle nuo kaapelit on lähinnä backuppina jos jostain syystä WiFissä on liian iso latenssi. Tällöin kylläkin pitää ostaa kalliimpi WiFi6 reititin, koska niillä on mahdollista saada 5Ghz yli 22ms viive joka alkaa jo olemaan sen verran matala että pitäisi beat saberissa onnistua expert+ tasotkin täysin langattomasti.
Itse tilasin lasien mukana heti tuon kaapelin, vaikka hinta ”vähän” suolaiselta tuntuikin. :)
Koska Kyösti kakkosen mukana ei tule pitkää latauskaapelia niin toi toimii kätevästi myös sellaisenakin, eli siis töpselilaturista laseihin. Esim jos ei malta pitää taukoja ens alkuun niin tuon kanssa on myös kätevä latailla samalla kun pelaa. Toki joku lisäakku taskussa toimii myös jos löytyy. Eipä mitää upsin koodeja ole vielä itelle valunut, prkl:sori:
Jännä kun tuli kaksi eri koodia. Eli lasit ja kaapeli tulevat eri paketeissa.
UPS mukaan arvioitu toimitus vasta torstaina. Pah, myöhästyivät siis lähetyksessä ja kielii siitä, että kyllä niitä tilauksia on varmasti ollut paljon.
Kohta alkaa olemaan paketti ihan hyvässä mallissa.
Tuli tilattua 10v tauon jälkeen myös PC ja siinä on nyt uusi RTX3080 näyttis. Joten pitäisi pyöriä kaikilla markkinoilla olevilla VR-laseilla kohtuullisen hyvin :)
Kokeileppa No Man's Skytä kovemmilla asetuksilla jos tuntuu että on tehoja tarpeeksi :tongue:
Hyvin hoiti Oculus ennakkotilaukset. Lähetys on ollut matkalla ”piilossa” ja lähtenyt jo 8. päivä Hollannista Suomeen. Seurantakoodi tuli vasta aamuyöstä ja nyt tilauksen tila Out for delivery, Location Helsinki, Finland
Tilasitko ensimmäisellä minuutilla? Eilen on lähetetty minun laite, torstaina olisi tulossa, tosin UPS ei koskaan soita kun ovat tulossa, joten voi joutua taistelemaan. En ole kovinkaan tyytyväinen kun Gigantista olisin saanut tänään.
No perhana, oma Oculukseni on vasta eilen lähtenyt Hollannista ja tänään aamulla Saksasta. Minulle luvataan toimitus perjantaille. Tilasin suunnilleen ensimmäisellä minuutilla kun preorderit aukesivat ja eiköhän se ole tulossa samassa kuormassa kuin mustamyyn laite.
Eikös se ole aika paskasti optimoitu. Mulla on kyl aika kauan kun sitä testannut, peruna asetuksilla 90hz teki jo tiukkaa sigun koneella.
Ps. Kas nyt ketju on tilausseurantaketju :p
Quest 2 on matkalla + link kaapeli 99,-. Mutta näyttöohjain ei ole vielä vaihdettu. Mitä mieltä olette, pyörikö GTX 980TI, low asetuksilla esimerkiksi Alyx? Rift S kanssa toimi medium asetuksilla hienosti.
Harmi, kun on iltavuoro nii ei kerkeä kunnolla vielä testailemaan :poop:
Huikea parannus kyllä verrattuna Quest 1 tämä Quest 2!
Paikallisesta liikkeestä noutovaraus ja haku heti kympin jälkeen.
+Kevyempi selvästi, ja vakiopanta tuntuu istuvan mukavasti!
+90Hz-mode 'Experimental'-valikosta valittavissa heti julkaisupäivänä, voi pojat kun on sulavaa!
+Ohjaimet tuntuu jämäköiltä, imo paremmat kuin Q1.
+VD toimii hyvin, 90Hz/fps sielläkin valittavissa.
Miten SDE ja resoluutio, erottuuko yhtä hyvin kuin ykkösessä?
FOV ilmeisesti ennallaan?
Tuo 90Hz pitää vielä enabloida erikseen sovelluksissa, mutta kai tuolla se ite koti pyörii jo 90Hz. Toimiiko guardian tuolla experimental modella? koska se taisi tuota 90Hz eniten jarrutella.
Mulle tuli toinenkin Upsin ilmoitus ja ilakoin liian aikaisin - linkkipiuha tulossa tänään, mutta lasit ilmeisesti vasta torstaina :mad:Tilasin nuo omina tilauksinaan...
Noniii nyt tuli UPSilta tekstari että haluanko että noudan sitten joskus sen paketin hevon perseestä toiselta puolelta kaupunkia, vai tuovatko kotiin niinkuin oli sovittu.
Juups, tilasin Quest 2:n vasta pari viikkoa sitten, ja tänäaamuna tuli ilmoitus että toimitus perjantain aikana. Quest 1 mulla on ollut vasta heinäkuusta lähtien, mutta nyt kun on kummatkin niin voi testata kunnolla.
Täällä kun on ollut taas puhetta kaapeleista niin tässä Quest 1:n kokemukset heinäkuulta:
-Mukana tulevalla laturin johdolla Quest näkyy vain USB-muistina PC:llä. Myöskään Oculusen PC-ohjelman kaapelin nopeustesti ei mene läpi enkä saa Quest Link:ä edes auki Questilla! Tällä forumilla ja parissa nettiuutisessa on kerrottu toistuvasti että normi USB-kaapeleiden pitäisi toimia, mutta miten ihmeessä kun koko ohjelma ei edes lähde päälle? Tähän nyt vain oikeita kokemuksia eikä arvailuja että "ominaisuuksien mukaan pitäisi toimia" tai "huonolla kaapelilla laatu on vain huonompaa".
-Cloudberry 2,5m taipuisa ja kankainen USB johto (n.13€) toimii ihan hyvin jos pelaan koneen vieressä. (kannattaa kääntää penkki toisinpäin ettei huido monitoria)
-Jos pelaan olohuoneessa niin jatkojohtona toimii aktiivinen 5m USB-kaapeli
-Questiin tulevan johdon pitää olla kankaista ja taipuvaa mallia, kun päätä tulee käänneltyä vaikka pelais vain rallipelejä. Jatkojohdon jäykkyydelle on ihan sama.
Ei ollenkaan paha, todellakin parantunut Q1:stä.
Vakiona myös IPD on asennossa "2" jolloin arvona näkyy nopeasti '63' ja jos vaihtaa "3" niin on '68'
Jännä, koska Q1 pidin arvoa '67-68' sopivana, mutta nyt tuo vakio "2" tuntuu parhaimmalta. :hmm:
Miten fov vaikutelma, onko esim linssit lähempänä silmiä -> jolloin ei olis niin reunat näkyvissä tms
Tuossa yhtälössä vaikuttaa myös sen sun tietokoneen USB ohjaimien laatu, ei pelkästään se kaapeli.
Testasin tuossa nyt ihan nopsaa tökkäämällä alkuperäisen Q1 latauskaapelin Thunderbolt porttiin ja Link lähti tulille ihan ripeästi ja mukinoitta. Eli varmistetu ainakin mun puolesta että se orkkis latauskaapeli toimii.
Olen käsittänyt että FOV on sama Q1 ja Q2?
Sama varmasti mutta kasvojen muotokin vaikuttaa paljon miten kauaksi silmät asettuu ja pienentää fovia. Tämä yhdistettynä äärilaitojen IPD ja sopiviin silmälaseihin yms voi aiheuttaa sen että fov näyttäytyy todella kapeana joillekin. Ja jotkut ei niin paljoa edes välitä.
Nythä tuolle uudelle Kyöstille on jopa niitä eri kasvosovitus settejä
Vähän tässä pähkäilen että pitäiskö hommata joku kaapeli vai suoraan WIFI 6 reititin ja toivoa että Virtual desktop on riittävä.
Quest 1:llä en ole sen kummemmin edes kokeillut pelata PC pelejä, kun on tuo vanha Rift CV1, mutta tämä on jo sen verran iso hyppäys että eiköhän vanhuksen voi jo päästää eläkkeelle.
edit: Itse asiassa, nyt kun aloin miettimään, niin minullahan taitaa olla aktiivinen USB 3 jatkojohtokin yhdellä sensorilla, joten loppujohdon hankkiminenkin olisi aika edukasta.
Siinä se olis ja edes kelmuja en jaksa repiä. Näin ei pitänyt käydä ja taas kävi näin :D
Mitäs hyötyä tarkalleen tuosta Wifi 6 on Quest 2 kanssa, jos VD ei käytä nytkään koko kaistaa ja jos ei satu olemaan kovinkaan tiheästi wifilaitteita? mielestäni jossain mainittiin, ettei Quest 2 sisällä niitä nopeampia moduuleja ja on edelleen vain "perus" 5ghz-vehje
Itteäkin kiinnostaisi, että miten kriittinen tuo nyt on noille wifeille. Käytössä Ubiquitin Amplifi Mesh ja on sen verran toimiva ja arvokas systeemi, ettei viitsisi huvikseen päivittää.
Perskeles kun meni gigantin myymälöiden saldot Quest 2 osalta nopsasti. Onko jollain sisäpiirin tietoa/kysynyt täytetäänkö myymälöiden varastoja vielä tällä viikolla?
Itse olen arvosteluista ymmärtänyt että Wifi6 ei tuo lisäarvoa jos käytössä on jo toimiva 5ghz verkko.
Kolmessa youtube videossa tätä oli testattu, siis eri ihmisten. Kaksi kolmesta totesti että WiFi6 laskee 5Ghz 40ms -> 20ms latenssin Quest 2:ssa ja yksi totesi että ei vaikuttanut latenssiin. Eiköhän tänään tule paljon lisää informaatiota tähän liittyen, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä että WiFi6 on jotain parannusta kuitenkin latenssiin liittyen joten tarjoaa paremman 5Ghz wifin kuin ei WiFi6 5Ghz verkko.
Vaan kylläpäs on mukavan selkeä kuva ja tuntuu hyvältä päässä kun tässä yhden sukupolven yli on hypännyt. Liian pieni klyyvari kun nenän varresta vähän liikaa valoa ehkä vuotaa ;)
Sellainen fiilis, että näitä voi tulla käytettyäkin.
Onko kellään vielä jakaa tänne kokemuksia Oculus Rift S vs Oculus Quest 2? Miten esimerkiksi latenssi langattomana tai Link-kaapelin kanssa, kuvanlaatu, mukavuus päässä jne?
On nyt ensimmäiset VR-lasit hakusessa, ja käytetyt Rift S:t oli kiikarissa. Porukka tuntuu kuitenkin edelleen tanakasti pyytävän 350-400€ käytetyistä laseista, minkä vuoksi olisi lähes sama ostaa uutena Quest 2. Facebook login kyllä pännii, mutta ei ole täysi deal breaker. Uskoisin käytön olevan 90% PC:n kanssa, mutta hieman kyllä kiinnostaa myös tuo Oculus Storen tarjonta.
Quest 2:lle tulee nopsaan melkoisesti lisähintaa; Elite Strap 49e ja Link kaapeli muikeat 99e. Tietty tuohon kävisi jokin halvempikin kaapeli tilalle, tai sitten langaton Virtual Desktop - mutta kärsiikö pelikokemus lisääntyvästä(?) latenssista tai huonommasta laadusta?
Jatkaakko Rift S:n metsästystä ~250e hintaan, vai pitäisiköhän vaan suosiolla pukea ostohousut jalkaan ja laittaa Giganttiin tilausta? :think:
Itse voisin sanoa, kun quest 1 sekä rift s mallit omistan, että osta suoraan quest 2 ja se elitestrap kombo. Kyllä niitä quest natiivi pelejäkin tulee yhtälailla vedettyä (osa vielä crossbuy) ja vielä jos muut käyttää pctä, niin ei tarvi omia pelaamisia lopettaa tai keskeyttää sen takia. Myös sekin hyvä, että ei tarvi aina olla pcn lähellä.
Mutta parempi tietenkin, että quest 2 omistajat kertoo sitten enempi siitä itse quest 2:sta enempi.
Älä turhaan osta mitään strappia kokeilematta. Ei tämä niin huonolta vaikuta. Ja 99€ kaapelista on sen verran muikeaa, että testaisin wifin ja halpispiuhan ensin.
Jos olisin tiennyt että Gigantista saa samaan hintaan ja heti julkkarina, olisin myös hakenut sieltä. Eiköhän sen pari päivää jaksa odotella, mutta jos tulee jotain takuuhommia, niin ne olis voinu mennä kivuttomammin Gigantin kautta kuin suoraan Oculukselle.
Itselläni ipd 65mm, en huomaa eroa 2 ja 3 asetuksen välillä. 2:lla mennään nyt.
Ennen link-kaapelin hommausta suosittelen ensin kokeilemaan Virtual Desktopia, Quest 1:llä pystyin pelaamaan langattomasti Alyxiä ilman yhtään lagia, helkkarin kätevä.
Zusbe
