Itse headset on 3.0 jatkojohdolla sekä hdmi jatkolla kiinni tietokoneessa (2m jatkot) ja ei ole jäänyt johdossa vara kesken.
Minkä merkkisiä/mallisia jatkojohtoja käytät headsetissä? Aktiivisia vai passiivisia? Löysin googlailemalla aika paljon kommentteja, että kaikki lyhyemmätkään jatkokaapelit eivät välttämättä toimi Riftin kanssa (esim. kuvassa saattaa olla häiriöitä, tai se saattaa jäädä kokonaan pimeäksi).
Ok, kiitoksia, laitan nuo itsellenikin tilaukseen.
edit: Tilasin kaikki tarvittavat jatkokaapelit Amazonista, tuolta samalta valmistajalta (UGreen). Tilasin samalla myös tämän. Täytyy laittaa tännekin kommentteja siitä, miten kaapeliripustus toimii, kunhan saan kaiken viriteltyä paikalleen.
Mulla roikkuu katosta pari koiran sisäänkelautuvaa hihnaa, millä oon Viven piuhan ripustanut. Ihan toimiva systeemi, mutta ei tahdo jaksaa kannatella enää sen hihnan painoa, vaatisi vielä pari hihnaa kaveriksi. Alkuun toimi muutaman kuukauden todella hyvin, mutta ilmeisesti niissä keloissa se vieteri on väsynyt kovan käytön ja ajan seurauksena (reilu vuoden ollut käytössä).
Taidan itsekin laittaa Amazonista tuon ripustussysteemin tilaukseen, tulee vähän halvemmaksi kun noi flexit ja nykyiset voi ottaa siihen käyttöön mihin ne on tarkoitettukin.
Kun tuota systeemiä on melkein alusta asti käyttänyt, niin ei tule edes mieleen enää ottaa sitä piuhaa jalkoihin pyörimään.
Huomasithan, että ripustuksesta on saatavana kaksi eri versiota? Meinasin nimittäin itsekin ensin tilata väärän version, ennen kuin huomasin että Riftille on oma versionsa.
Niin näkyy olevan. En vielä tilannut, kai sitä vielä hetken pärjää siihen asti kun kuulee käytännön kokemuksia niiltä jotka jo tilasivat.
Tuli testattua eilen illalla Dirt Rallyä VR:nä ja ei, ei kestä pää yhtään. 30 sekuntia riitti ja myöhemmin pieni yritys vauhdin ollessa 5km/h ja siitä asti ollut outo olo. Koko yö meni ihan miten sattuu ja pitkin päivääkin tuntui sellainen pahanolontunne. Nyt vihdoin helpottaa olotila tuosta mitättömän pienestä kokeilusta joka sai pään pyörälle. Ja minä kun ostin Riftin vielä nimenomaan jos innostuis enemmän rallia ajamaan. :( Noh odottelen linssejä saapuvaksi joskus niin pääsee testaamaan paremmalla näöllä.
Kaveri(näkee hyvin ilman laseja) testasi tänään muutamia juttuja eikä silläkään mitään ongelmaa muissa mutta sitten 10 sek Dirt Rallyä mateluvauhdilla teki saman huonon olon.
Ja kaikki kilpaa kehuu kuinka hienoa on ajella. :) Ei voi mittään kun on herkkä eikä kestä livenäkään mitään huvipuistojen vemputtimia.
Pelasitko ohjaimella vai ratilla muuten? Mietin että onkohan pahoinvoinnissa eroja paljon noiden välillä? Tosin eipä tuo sinun kohdalla varmaan mitenkään vaikuttaisi kun noin nopeasti sait huonon olon. Ootko pelaillut muita autopelejä, tuleeko niistä pahoinvointia?
En nyt halua veistä haavassa kääntää mutta täytyy kyllä olla tyytyväinen että itsellä ei tule huonoa oloa lähes mistään vr peleistä. Tattikäänytminen ja liikkuminen aiheutti pientä huonoa oloa mutta totuin nopeasti ja ne menee nykyään ilman ongelmia.
Kato Dirtin asetuksista että saisko vähän mukavampia asetuksia laitettua. Siellä oli yks asetus jonka nimeä en muista mikä vaikutti aika paljon siihen miltä peli näytti lasien kanssa.
Ratilla pelailin, en ole muita ajopelejä/lentelyä testannut.
Googlettelin jo vähän kaikenlaisia asetuksia ja tray toolin kanssa säädin fps pysymään 90 tuntumassa jne.
Testailen sitten lisää paremmalla näöllä ja kokeilen kaiken mahdollisen että saisi pelattua, ihan mukavalta kait tuo tuntui sen vähän aikaa mitä pystyi pelaamaan.
Lock camera to horizon voisi olla sellainen asetus mikä vaikuttaa pahoinvoinnin kertymiseen. Assetto corsaa voisi myös suositella jos dirt on liian hardcorea.
Riftiläiset, onko noista VR coverin seteistä kokemuksia? 36 taalaa ei ole paha hinta jos näkökenttä kasvaa hitusen tai mukavuus paranee.
Kyllä tätä Lone Echoa on pakko suositella, vaikka hinta onkin niin suolainen yksinpelin pituuteen suhteutettuna. Missään muussa pelissä ei interaktio ole tuntunut niin luontevalta kuin tässä - on aivan mahtavaa liikuskella avaruusasemalla, leikkiä dinosauruksilla ja tehdä inventaariota :D
Suosittelen ehdottomasti WidmoVr coveria. Hinta on ok ja laatu on todella hyvä. Tuo siis on päällinen eikä koko setti. Tuli viikossa postin toimipisteelle. Tuota Widmon coveria on sanottu paremmaksi eri sivuilla mutta itse en tätä voi varmistaa.
Mitkäs on sun koneen specsit?
Mulla tuli kans pahoinvointia aluksi, mutta koneen päivityksen jälkeen kaikki lakkasi kuin seinään.
Ei ole yksikään kaveri enää moittinut edes dirtissä päänsärystä ja jokaiselta kysyn aina erikseen asiasta.
Tänään otin muutaman tunnin sessiot taas dirtissä ja ai että kun oli mukava päästellä kun kaikki on nyt säädöissä!
6700k, gtx 1070. Vinkkejä toki otetaan vastaan jos jollain ollut samaa ongelmaa ja saanut parannettua tilannetta.
Oisko noita huone sensoreita pitänyt tulla kaksi? Yksi vain paketissa, eli tarttisko noita nyt tilata sit vielä toinen...
Riippuu mistä ja minkä paketin olet tilannut. Siinä tavallisessa setissä ei ole kuin yksi sensori, jolla pääsee kyllä alkuun, mutta room scale -pelaaminen vaatii toisen sensorin katveiden paikkaamiseksi.
ton tällä hetkellä oculukselta tilattavan paketin mukana taitaa tulla kaks
Joo ainakin mulle tuli 2. Se koko lähetys tuli kahdessa paketissa joista toisessa oli lasit, yksi sensori ja xbone ohjain ja toisessa paketissa touch ohjaimet ja toinen sensori.
Juu löytyi tosiaan touch boksista. Kyllä ton Touchstone kanssa on hieno noita demoja pelata ja lasten Minecraftia oli pakko myös koittaa ja kyllä sekin hienosti toimi Touchilla. Myös Project cars oli hieno testata ratin kanssa.
Kyselin Oculukselta vielä toimitusaika-arviota niin tälläinen vastaus tuli:
"We’re expediting inventory to fulfill outstanding Oculus.com webstore bundle orders globally, and we expect to see improvements in shipments over the next two weeks. We’ll be sure to notify you when your Rift + Touch bundle is on its way.
We plan to be back in-stock for new orders globally by mid-August. Online and local retailers may offer different or faster estimates, and we’re easily able to cancel your order if you’d like to purchase through a retail partner instead."
Surullisenkuuluisa X-Rebirth sai VR:n.
Ostan heti kun tulee alennettu hinta niille jotka omistaa X-Rebirthin ennestään, näin oli Egosoft luvannut. Tuota 40 euroa en ainakaan vielä lähde maksamaan..
En katsonut kelloa, mutta veikkaisin, että 6-7 tuntia meni Lone Echoon, eikä peli enempää tarvinnut. On ehdottomasti ostamisen arvoinen sekä kerronnan että teknologian näkökulmasta. Viimeinen kolmannes oli aika tuskastuttava mutta muuten kokemus oli nautinnollinen. Etenkin kun laskee moninpelin mukaan, tämä on tähän asti paras julkaisu Riftille. Mietteitä pitemmin täällä.
Ite en kyllä oikein lämpeä tuolle Lone Echolle. En tiedä mikä siinä on, en jotenkin tunne kelluvani avaruudessa vaikka monille sellaisia fiiliksiä tulee. Lisäksi tekeminen on ollut aika tylsää vielä, vajaa pari tuntia taitaa olla takana. Josko se vielä tuosta aukeaa! Suosikkeja tällä hetkellä ovat kyllä Arizona Sunshine ja Robo Recall, tarkat on kyllä laitteet kun pystyt tähtäämään virtuaalitodellisuudessa tähtäimen läpi. Itse Rift oli aika "meh" ennen kuin Touch ohjaimet saapuivat, naama virneellä tulee pelattua nyt :)
X-Rebirth VRää on nyt kokeiltu. Jos todella laaja avaruus-sandbox-yksinpeli kiinnostaa ja Elite ei jostain ihmeen syystä kiinnosta, niin tätä voi kyllä suositella.
Joskin unohtaisin esim Touchien käytön tyystin jos kunnon Hotas löytyy.
Mulla on seuraavanlainen ongelma. Eli mustassa/pimeässä kuvassa vasen ruutu on täysin musta, mutta oikeasta kajastaa hieman valoa ja näkyy pientä kohinaa. Tämä on ollut alusta asti ja ajattelin sen johtuvan ohjelmasta/pelistä itsestään, mutta tänään se alkoi häiritsemään. Tilanteesta on todella vaikea saada kuvaa, mutta jonkunlaista yritin.
Keskellä peukalo pitää laitteen päällä.
Onko muut huomanneet mitään tällaista? Onkohan tälle mitään tehtävissä, vai pitääköhän tikettiä alkaa rustaamaan? Googlettelin hieman, mutta tämän kaltaista ei tuntunut löytyvän.
Aika houkuttelevan hintanen alkaa jo rifti olemaan. Ei kuitenkaan taida olla mitään järkeä ostaa vielä koska nykyinen näyttikseni on RX560. Ehkä täytyy odottaa rauhoittumista näyttisrintamalla ja sitten ostaa lasit.
Juu tuo ei ihan täytä minimum specsiä joka on 470 eli en suosittele. Toki jos oot lähiaikoina korttia päivittämässä niin mikä ettei. Itse just sain GTX1060 myytyä samaan hintaan mitä maksoin uutena vaikka toki uusikin kortti maksoi melko paljon.
Luulin, että tuo on normaalia. Koska omassa laitteessa kummatkin linssit kohisee joissain tilanteissa kun on musta kuva. Tulee mieleen sellainen "ditheröinti"-efekti. Voiko lie olla, että hdmi:ltä tulee vääränlainen värimuoto (rgb/ycbcr, 16/32bit, rgb alue, ym...)
Ei nyt varsinaisesti haittaa mutta saakos tuota godray efektiä mitenkään poistettua? Haittaa onneksi tosi harvoin pelin tiimellyksessä mutta välillä pistää silmään pahasti.
Se on Oculuksen yksi haittapuolista. Vive ja Rift käyttää erilaisia linssitekniikoita, joissa molemmissa on hyvät ja huonot puolensa.
Hmm, omistan Viven enkä Oculuksia :D
En kyllä sitten mene takuuseen että onko ne samanlaisia kummassakin, itsellä Rift ja godrayt on tummilla alueilla todella pahat. Muistelen että Vivessä ne on pienemmät, saatan muistaa väärin. :lol:
Tässä on varmaan yksi surkeimpia piirrustuksia mitä kukaan on nähnyt mutta tämän kuvan pointti onkin havainnollistaa.
Tämä ilmiö näkyy hyvin on jos on punaista ja tausta on tumma. Ja siis se on sellainen että ellei ole aivan sokea niin sen huomaa varmasti kun vain katsoo oikeaan kohtaan.
Ilmeisesti aika yksilöllistä, mutta itse en edes huomaa enää mitään godrayta Vivellä reilun vuoden ja apout 500 tunnin käytön jälkeen.
Tilasin Oculus-bundlen heinäkuun alkupuolella casekingistä. Tilaus vieläkin käsittelyssä. Eilen tuli viestiä että suuren kysynnän vuoksi tilaus lähtee varmaankin vasta elokuun puolivälissä, mutta vaihtoehtoisesti voisi vaihtaa toiseen bundleen, josta puuttuu remote + xbox-ohjain. Ymmärtääkseni ollut ongelmia Touch-ohjaimien saannissa. Nyt kun katson Oculuksen sivuilta kesätarjousta, niin tosiaankin puuttuu xbox-ohjain ja remote. Eli sitten vaan odotellaan vielä pari viikkoa.
Xbox ohjain ja remote tulee riftin mukana vaikkei siitä erikseen mainita.
Ei tule enää, jos katsot aiempia viestejä. Summer salen osaideana oli myydä vanhat setit pois ja siirtyä uuteen yhden paketin Riftiin, jossa Touch suoraan mukana, mutta puuttuu remote ja Xbox. Eivät mainitse noita enää, koska ei ole varmuutta mistä erästä tilaaja saa omansa.
Oculus support tuosta ainakin minulle vastasi, että jokainen tilaus tulee xbox ohjaimella ja remotella.
Toinen satsi jo amazon.de:ssä varaston loppumisen jälkeen. Jokohan ne kohta saa tuonne Oculuksen omaan kauppaankin näitä?
Onkos täällä muut testailleet Razerin HDK2 kittiä? Itselläni on nuo olleet "kokeilussa" kuukauden verran ja tullut testailtua satunnaisia juttuja assetto corsan ja tutuille esittelyn lomassa.
SteamVR tukevat tekeleet tosiaan toimivat suoraan. Ainoastaan RBRVR:rää en ole saanut toimimaan :( VR-ohjaimia ei itselläni ole.
Yksi mukava tapa pelailla liki kaikkia pelejä "vr-modessa" on ollut käyttää TriDefVR, johon sain sopivasti 3kk testiaikaa MSI:n näyttiksen omistajana. Tällä RBR myös sai huippaavan fiiliksen kun katon kautta ajeli ympäri. TriDefVR tosiaan on softa, joka kääntää pelit stereoskooppiseen 3d:hen ja tarjoaa säädettävän virtuaaliruudun naaman eteen. Voi säätää "ruudun" kaarevuutta, kokoa ja etäisyyttä.
Kysymys:
Mitä hyviä pelejä tulee mieleen joita voi pelata XBonen ohjaimella oikeassa vr-modessa? Ei noiden ajosimujen lisäksi ole löytynyt yhtään oikeaa peliä. Ja ajopelejä tietty ratilla ja polkimilla, ei padilla ;)
oravapete
