Tuleekohan ongelmia 1070 + i7 6700k combolla quest 2:lla? 3080 tulee sitten kun tulee...
Tuskinpa tulee, pelistä riippuu paljon. Esimerkiksi Subnautica ei pyöri oikein millään. Kun taas Elite: Dangerous toimii oikein mukavasti. Mulla oli Rift 1070:lla, käsittääkseni Quest 2 ei kuitenkaan käytännössä aivan älyttömän paljon enemmän tehoa vaadi vaikka speksien puolesta ero on iso. Kokeilemalla se selviää :thumbsup:
Itselle ensimmäiset VR-lasit koskaan. Toivottavasti ehtisi perjantaiksi gigantilta niin pääsisi testaileen.
Mikähän olisi hyvä "bang for buck" -henkinen vr-laite ajopeleille? Ei ole pakko olla uusi. Varmaan PCars 2, Assetto Corsa ja Dirt Rally peleinä näin alkuun. Ehkä HL Alyx tekisi myös mieli testata. Kokoonpanona Ryzen 5800X + RTX 3060 Ti + 32GB.
Lisätään vielä, että äänentoistoksi löytyy tarvittaessa Sennheiser RS175 langattomat kuulokkeet.
Quest 2 jos Facebook ei ahdista.
Onko muilla mennyt hajalle Hp Reverb G1:n johto? Huomasin eilen pientä tähtisadetta näytössä ja epäilin nvidian ajureita. Tänään huomasin että johdon kääntäminen kypärän pidikkeen kohdalta vaikuttaa häiriöön. Eli vika vaikuttaisi olevan siinä lyhyessä johdossa mikä on silmikossa kiinni. Onko tuohon saatavilla varaosaa tai helppoa korjausta? Takuu loppui hieman alle kuukausi sitten.
Edit: Onneksi en alkanut sorkkimaan itse. Tuossa onkin kahden vuoden takuu eli vielä noin vuosi takuuta jäljellä. Gigantti pyysi viemään sinne huoltoon. Luultavasti tulee muutaman viikon paussi lentämiseen kun silmikko on huollossa.
Mun kokemuksen mukaan vr pelit on tosi hyviä hakemaan asetukset kohdalleen ja pelit pyörii kivasti ilman säätämistä. Resoluutio voi olla matala ja kuva siten epätarkempi kuin paremmalla gpu:lla pelatessa. Mutta se perunaresokin on wow elämystä. Moni tainnut pelata half life alyxin perunaresolla, kun siinä voi vääntää asetukset tappiin ja silti pyörii(pienemmällä resoluutiolla).
Sama tarina b350 emon kanssa - soitto hp - uusi tulemaan ja vanha sitte takaisin.
Ulkoisella usb kortilla lasit sai toimimaan, mutta ei tuohon kommentoinut mitään kun soittelin. Kai nuo pitäisi kaikilla toimia, ilman ulkoisia härpättimiä.
Sanoit siis vaan HP:lle että sulle ei kelpaa vehje joka vaatii ulkoisen USB hubin jne. ja haluat toimivan purkin? Ja sulla toi toimii kuitenkin koko ajan sen USB hubin/kortin eli että on käytettävissä edelleen? Oliko mitään sen isompaa taistelua HP:n tuen kanssa vai ehdottivatko suorilta tuota että lähettävät uuden ja palautat nykyisen sitten joskus kun se uusi saapuu?
Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen kun varaudun tässä sitten uuteen pettymykseen jo kun tuo uusi saapuu piakkoin :)
Dustinilla menikin tuo oman ekan G2:n palautus paljon paremmin kun ajattelin, tänään tuli meili että laittavat rahat takas tilille. Oiskohan tuossa ollut suurinpiirtein viikon verran siitä kun saivat vehkeen postilta Dustinille kun posti sekoili viikon verran kun lähetin purkin.
Reverb 2 USB testin ohitus :
Mikäs on nyt "se" setti jos haluaa ostaa VR lasit alle järkevään hintaan? HP Reverb G2 kanssa tuntuu olevan monilla rautaongelmia ja toisaalta Quest 2 FB paritus ei houkuttele hirveästi. Olisi kiva kokeilla ajaa vaikka iracing tai assetto corsaa.
Pian myynnis avaamattomat g2, nämä huoltoon menevät sain ulkoselella usb jo toimimaa, meinasin yhtäkkiä kokeella, no error 1-4 ei yhdistä ei. Ei hermo riitä.
Pitää varmaan koputtaa puuta/päätä kun suurin ongelma hp reverb g2:n kanssa on uusien näytönohjainten hinta/saatavuus tai sitten en vain osaa säätää dr2:sta toimivaksi. Msi b450 tomahawk max ja 2070 super alustana.
dr2:sta toimivaksi
Optimointi on tässä pelissä ala-arvoisella tasolla. Eilen juuri penkkasin Indexillä, 3080&9900k ovat lähes päiväunilla (käyttöasteet alle 50%) ja silti hädin tuskin pyörii ok (90hz+).
Graffoja saa siis karsia rajulla kädellä.
Noniin Kyöstin kaataja on tulossa, Qiyu 3!
Eli FB allergiset voivat sitten luovuttaa tietonsa ennemmin Kiinalle. Paljon tuosta luvataan kiinalaiseen tapaan, joten hieman saa ehkä odotuksia kuitenkin toppuutella. Veikkaan tuon pohjautuvan Qualcommin XR2 referenssi toteutukseen. Noin äkkiseltään ihmetyttää kameroiden sijoittelu. Mitään hinnasta, talllennuskapasiteetista tai akun kestosta ei ole kerrottu. Ohjaimia on mainostettu paremmiksi, eli latinki kestää pitempään ja ovat kevyemmät kuin Q2 touchit. Muistaakseni Oculuskin kokeili noita kevyempiä ohjaimia ja totesi että ne menee liian helposti rikki ja siksi nykyään on vähän järeäämmät. Paneelit ovat tarkemmat ja XR2 järjestelmäpiiri käy kovemmilla kelloilla. Softasta ei mitään hajua, vasta kalastelevat devareita. Varmaan kiinassa myyvät tuota täynnä piraattipelejä Kyöstin kaupasta.
Aiheesta: iQiyi Smart debuts new generation VR Bundle “QIYU 3”
Kunnon klikkiotsikko. En nyt tämän pohjalta näe Kyöstin asemaa vielä kovin uhatuksi.
Voihan tuo kyllä kiinassa saavuttaa suosiota kun FB ja Quest on aika hankalia käyttää siellä. Voisin kuvitella että siellä on kohta enemmänkin tämän kaltaisia laitteita tyrkyllä. Tuskin kuitenkaan saavat jalansijaa muualla lainkaan.
Unohdin kirjoittaa täällä, eli sain omat uudet G2:t viime viikolla. Taustana siis kun noin kuukausi sitten täällä hieman arvottiin toisen tyypin kanssa postin sekoiluja kun paketit oli myöhässä jne. ja hänellä muistaakseni kaikki toimi suorilta B550 USB-C:n kautta ja minun omani olivat DOA kaiken mahdollisen säädön jälkeen.
Takuuhommat meni yllättävänkin hyvin Dustin kautta (kesti tyyliin 10vrk saada rahat takaisin tms. kun olin lähettänyt paketin) ja kun uuden purkin otin käyttöön niin olin kyllä varautunut kaikkeen mahdolliseen USB hubien ja vastaavien kanssa, ja purin jo paketista sen USB-C -> USB-A adapterin kun kyynisenä ajattelin että olisi taas hirmu säätämistä tiedossa. Mutta ei, jotenkin testasin kuitenkin suorilta emolevyn (MSI B550 Gaming Edge Wifi) takaa USB-C porttia ja headset lähti suorilta käyntiin. Käytössä 7C91v153(Beta version) BIOS ja en ole sen jälkeen koskenut G2:n USB-C ja DP kaapeleihin koneessa, enkä ole päivittämässä BIOS:ia myöskään ihan hetkeen jotta tuo ei nyt vaan hajoaisi :) Olen aina ottanut irti sen DP kaapelin toisen pään sieltä headsetistä ja ei nyt ainakaan tässä vielä noin kymmenenkunta irroituksen aikana ole hajonnut.
Ostin nämä KIWI designing (https://www.amazon.de/Management-He...oft-Accessories/dp/B07VPVXY2D?ref_=ast_sto_dp) VR kaapelijohtimet ja tänään tuli laitettua kattoon, kesti ehkä 5-10 minuuttia viritellä noi ja vahva suositus. On kyllä niin paljon parempi kun kaapeli ei ole jaloissa koko aikaa, toki vaatinee että asuu yksin tai tyttöystävän/vaimon pitää olla aika loistava ihminen.
Ohjaimiin ostin 2kpl näitä 4kpl paketteja täältä suosituksen mukaan (https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B081DRJZ6F) . Jos budjetissa on tiukkaa niin sanoisin että 4kpl noita ladattavia pattereita + Kiwin kaapelisysteemi on parempi vaihtoehto kun että ostaisi vain pattereita.
Sit vielä lyhyt tiivistelmä itse VR-touhusta:
-On se kyllä niin hämmentävän loistavaa kun kuvittelinkin moisen olevan, tulee mieleen ihan lapsuus kun ekaa kertaa pelasi jotain C64 pelejä ja kuinka hienoa ja loistavaa kaikki on
-WMR on perseestä, kaipa se joskus kehittyy. En ole ihan varma missä vika on mut tuntuu että välillä kun pelaa vaikka Alyxia ja painaa ohjaimen windows-nappeja vahingossa (tai vaihtaa ääntä, käyttää sitä flashflightia jne sitä kautta) niin koko paska vaan sekoaa ja tulee sininen ruutu headsetissä. Kaikki tuntuu toimivan normaalisti kunhan vaan pysyy erossä siitä WMR portaalista
-VR pornon katselu vaati ihan hämmentävää työtä kun yritin tehdä parhaani että mun tietokone ei voi saada AIDS:ia siitä. Varmaan joku kolmisen tuntia kesti kunnes sain toimimaan suhteellisen turvallisesti. Chrome ja ublock + Xhamsterin VR osuus + SteamVR +GizmoVR Video Player toimii. Firefox selaimena toimi aina noin 30 sekunnin ajan mikä "hieman" söi miestä ja ei löytynyt mitään järkevää syytä miksi se GizmoVR vaan sammuu ja siis ilmoitti itsekin että sammuu kohta. WMR portaalin kautta Edgellä kun alkoi katsomaan jotain videota niin heti vaan lasit sekosi kokonaan ja kuva muuttui vaalean siniseksi ja kuva alkoi pyörimään ympäri sitä headsetin näyttöä
-VR porno on ihan loistava keksintö mutta vaatii kehitystä, tuntuu oudonkin realistiselta se kuva 3d:nä. Mut ei toi kyllä oikein toimi niin kauan kun laseissa on johto varsinkin jos omistaa jonkun seksinuken/lelun
-Ohjaimet on toimineet ihan jees mulla, ei toki vertailua muihin niin en tiedä kuinka hyviä niiden pitäisi olla. Muutamassa pelissä tullut kyllä vastaan että se finger tracking voisi olla tosi hienoa
-Myös osassa peleissa, ainakin "I Expect You To Die" jäin ihan alkuun kun nopsaa testasin enkä keksinyt miten G2:n ohjaimilla siinä painaisi oikeita nappeja tutoriaalissa
-Yllättävän raskasta puuhastelua pelailla, tuli pelattua ehkä puolisen tuntia "Guns'n'Stories Bulletproof VR" lauantaina ja löysin kyllä uusia lihaksia seuraavana päivänä kun tuli kontattua ja kyykkäiltyä vaikka tuleekin urheiltua jonkun verran. Myös käsivarsissa ottaa mukavasti kun pidemmän tovin ammuskelee
Vahva suositus kyllä G2:lle jos et ole aiemmin käyttänyt VR-vehkeitä!
Ei tuntenut vaimo pistoa sydämessä, kun näytin hänelle tätä :rofl2: Yritin aiemmin ylipuhua, että olkkariin tulis tollaset.
-Myös peleissa, ainakin "I Expect You To Die" jäin ihan alkuun kun nopsaa testasin enkä keksinyt miten G2:n ohjaimilla siinä painaisi oikeita nappeja tutoriaalissa
Laita Steam-peliasetuksista peliin Quest-tuki päälle ja johan alka pelittämään! Vai käynnistyiköhän Quest-moodissa ihan käynnistysvalikon kautta.
Pitää selvästikin nauttia vielä kun tuleva ex-vaimo on noin 8000km päässä (jossain päin eteläistä-Afrikkaa, en jaksa katsoa tarkemmin etäisyyksiä) missä myös tyttöystäväkin on :D
Kiitti! Pitää testata, on näissä kyllä selvästikin vielä opettelua kun on niin eri maailma varsinkin kaikkien eri järjestelmien kanssa.
Asiasta täysin tietämättömälle, onko psvr nyt se mikä kannattaa ostaa pleikka vitosen kaveriksi jos vr pelit kiinnostaa? Onko tuosta tulossa jotain uutta versiota kohtapuoliin vai kannattaako nyt ostaa tämä pleikka neloselle tehty?
Mitäs oikeasti hyviä vr pelejä on? Tuo resident evil kiinnostaisi ja star warssista taitaa olla lentelyä? :think:
Eilen tuli Sonyltä tieto että PSVR2 on tulossa ensi vuonna:
(jos tähän löytyy parempaa threadia niin voisitteko ehdottaa)
Onko täällä ihmisillä minkälaiset kokemukset AMD:n 6800 XT tai 6900 XT näyttiksistä VR-pelikäytössä? Itsellä on nyt 3070 reiluun 600€ ostettuna, mietin vähän jos yrittäisi AMD:n kaupasta ostaa noita 6800 XT tai 6900 XT ja tulee pelattua lähinnä VR-pelejä niin se puoli kiinnostaa enemmän.
The Red Devil RTX 6900 XT versus the RTX 3090 tuo on ainoa VR-vertailu minkä olen löytänyt AMD:n ja Nvidian välillä ja AMD:n vehkeet ei ihan täysin vakuuta varsinkin frametimejen osalta jotka ovat kai myös tosi tärkeät, eikä vain FPS.
6800 XT:n osto AMD:n kaupasta lienee about mahdotonta vielä pieneen ikuisuuteen siihen 650€ hintaan, ja 6900 XT:n 995€ hintaan taas tuntuu kovalta kun ei olisi tarkoituksena mitenkään erityisemmin trokata tuon 3070:n kanssa. Lähinnä että tuon 6900 XT:n voisi saada ostettua AMD:n sivuilta ihan oikeasti jossain kohtaan mutta syö sitten miestä jos siitä ei olisi mitään isompaa etua edes VR-pelien kanssa vs. 3070?
Onks kommentteja tai esim. mihin itse olette päätyneet (vai ostaneet sen minkä pystyneet samaan :D )
Jonkin verran porua on kuulunut AMD leiristä mitä tulee VR peleihin ja nyt varsinkin kun NVIDIA on ilmoittanut että DLSS 2.1 tulee tukemaan VR-pelejä, olisi vähän hassua sinne suuntaan lähteä.
e. ompas muuten 3090 aika kova kortti VR-jutuissa, olin muistelevinani että jotain 25-30% ehkä parempi kuin tuo 2080ti mutta toihan on ihan omissa lukemissa, pitää harkita vaihtoa jos noita alkaa jossain vaiheessa saamaan lähempänä msrp
Huono on muisti, kun kerran ihan vähän aikaa sitten joka paikassa hehkutettiin, kuinka jo 3080 tekee 2080ti kortista muinaisjäänteen. 3090 ei taas tuo pelikäytössä juuri mitään 3080 verrattuna ja ainut järkevä ostosyy voisi olla parempi saatavuus.
Siinäpä ainaki on vertailtu 3060ti, 3070, 3080, 6800 & XT
Test Configuration – Hardware
  • Intel Core i9-10900K (HyperThreading/Turbo boost On; All cores overclocked to 5.1GHz/5.0Ghz. Comet Lake DX11 CPU graphics)
  • EVGA Z490 FTW motherboard (Intel Z490 chipset, v1.3 BIOS, PCIe 3.0/3.1/3.2 specification, CrossFire/SLI 8x+8x), supplied by EVGA
  • T-FORCE DARK Z 32GB DDR4 (2x16GB, dual channel at 3600MHz), supplied by Team Group
  • Vive Pro, on loan from HTC/Vive; the Wireless Adapter is not used for benchmarking
  • RTX 3060 Ti Founders Edition 8GB, stock clocks, on loan from NVIDIA
  • RTX 3070 Founders Edition 10GB, stock clocks, on loan from NVIDIA
  • RTX 3080 Founders Edition 10GB, stock clocks, on loan from NVIDIA
  • RX 6800 Reference Edition 16GB, stock clocks, on loan from AMD.
  • RX 6800 XT Reference Edition 16GB, stock clocks, on loan from AMD.
  • 1TB Team Group MP33 NVMe2 PCIe SSD for C: drive
  • 1.92TB San Disk enterprise class SATA III SSD (storage)
  • 2TB Micron 1100 SATA III SSD (storage)
  • 1TB Team Group GX2 SATA III SSD (storage)
  • 500GB T-FORCE Vulcan SSD (storage), supplied by Team Group
  • ANTEC HCG1000 Extreme, 1000W gold power supply unit
  • BenQ EW3270U 32″ 4K HDR 60Hz FreeSync monitor
  • Samsung G7 Odyssey (LC27G75TQSNXZA) 27″ 2560×1440/240Hz/1ms/G-SYNC/HDR600 monitor
  • DEEPCOOL Castle 360EX AIO 360mm liquid CPU cooler
  • Phanteks Eclipse P400 ATX mid-tower (plus 1 Noctua 140mm fan)
Löyty kans tämmönenki vertailu
edit.
Niitä joita kiinnostaa RTX 3060&ti VR suorituskyky niin näky olevan siitäki artikkeli
VR-käytössä 3090 todennäköisesti kuitenkin on merkittävästikin parempi (kuin 3080). Varsinkin, mikäli noita suuren FOVin omaavia vehkeitä käyttää.
Nopeasti tuosta arvostelusta kun laskin niin
2080ti = 3070,
3080 +30%,
3090 +15%
Eli 15 pinnaa tulee poweria 3080 nähden, ihan kohtalainen parannus mutta riippuu tietty mihin hintaan saa.
Osaisiko joku valaista Windows VR Dashboard ja Grafiikan suorituskykyasetuksista? Eli oletuksena nämä ovat pois päältä? Kannattako niitä koskea ollenkaan, tai onko näillä käytännön merkitystä VR käytössä?
    151,5 KB · Luettu: 77
Tilasin HP Reverb G2 käyttöön AMVR Grip Coverit. Pitää ohjaimen kättä vasten, vaikka ohjaimesta ei pidä kiinni. Hieman Valve Index-tyyliin. Tarkoitettu Oculuksen ohjaimille, mutta nettijuttujen perusteella sopii myös G2:lle. Ensituntuma ei vastannut ihan odotuksia, mutta mielipide alkoi hetken pyörittelyn jälkeen kääntyä positiivisempaan suuntaan. Tarvitsee kuitenkin vielä pelikäytössä paremmin testailla ennen lopullista mielipidettä.
Onko kenelläkään kokemuksia Pimax 5k XR laseista?
Kyösti kiilasi kärkeen. Taitaa olla Facebook parasta mitä on SteamVR pelaajillekkin tapahtunut :rofl:
Edit: lisättäköön täsmennyksenä, että lienee muidenkin kuin Facebook laitteiden käyttäjien hyötyvän merkittävästi siitä että SteamVR käyttäjäkunta lisääntyy räjähdysmäisesti. Ja vielä stand-alone laitteen käyttäjäkunnalla, joka nyt ainakin teoriassa voisi jäädä ihan hyvin pelailemaan niitä "mobiilipelejään". Nyt kun langaton tuki on myös virallisen Virtual Desktopin mukana eikä vaadi mitään sideloadaus/applab kikkailua niin voin vain kuvitella että steamin (varsinkin steamvr pelien) puolelle lappaa kuluttajia ovista ja ikkunoista.
Hienoa, että käyttäjämäärät yhä lisääntyvät ja toivottavasti siten VR-kehityskin kokonaisvaltaisesti. Ja toivottavasti kilpailu pysyy elinvoimaisena. Mitään Facebook- tai muutakaan monopolia tuskin kukaan haluaa kehittyvän.
Valvehan tuon mahdollistaa, että Facebookin laitteet ylipäätään toimii SteamVRssä (Fabo ei tue muita laitteita).
Ja onhan se tuo halpa hinta mikä ajaa ko. leiriin (toki myös langattomuus, mutta se ei vielä ole ollut toteutettavissa Index tason laadulla).
Minulla ei ole mitään Fabon tuotteita vastaan kun niillä itsekin aloittanut, mutta parasta ne ei ole nähnytkään (minulle), mutta sinulla tuntuu agendaa olevan. Saatko palkkaa Fabolta?
Yli 50% facebookilla/oculuksella, hintakilpailu on tehonnut ja hyödyntänyt myös käyttäjiä. Jos olisin nyt hankkimassa silmikkoa niin päätyisin minäkin Quest 2:een, hyvän valinnan ovat tehneet. Reverb on käytössä ollut hyvä, mutta vaikuttaa että johto on vaarassa mennä rikki käytössä. Enkä suosittelisi sitä kuin simuihin muutenkaan.
Onhan tuo Quest 2 hintaan ja ominaisuuksiin nähden houkutteleva paketti. Vähän kyllä itseä häiritsee facebook-pakotus. Jos toimisi vaikka edes link-kaapelin perässä ilman face-tiliä, niin olisi selkeästi oma suosikki ensimmäiseksi vr-laitteeksi.
Heh noniin nyt rasti seinään kun tuli ensimmäinen shillisyytös ikinä. Joo en saa palkkaa "Fabolta", tai muultakaan markkinointifirmalta sen puoleen. :tup:
Mutta luvut puhuu, Kyösti jatkaa voittokulkuaan. Itsehän olen sitä pitänyt aina pelailun mullistavana laitteena.
Mitähän mahdat tarkoittaa...ja syytöshän tämä ei ollut, vaan kysymys. Hyvä sitten, ei meinaan sovi oikein foorumin kuvaan palkallinen/masinoitu markkinointi (käyttäjien toimesta).
Jätetään tähän minun puolesta, meillä on selkeästi aivan eri pelit mitä pelataan.
Eihän Quest 2:den suosion pitäisi ketään yllättää. Itsekin suosittelen sitä ensisijassa VR-ummikolle, jos suhteellisen pienellä euromääräisellä investoinnilla haluaa saada hyvin rahoillensa vastinetta. Välttäisin käyttämästä kuitenkaan termiä 'parasta mitä Steam-pelaajille on tapahtunut'. Suosituinta kyllä ja täysin ymmärrettävästä syystä. Parasta ehkä pelinkehittäjille, kun potentiaaliset asiakkaat lisääntyvät. Mikä taas kellekin pelaajalle on parasta, päättäkööt kukin sen itse. Monelle se on Quest 2, joillekin Index ja esim. Thrillseeker teki videon, jossa vaihtoi päivittäislaitteensa Indexistä Pimaxiin.
Ahaa nyt tajuan että tuo heitto menee ilmeisesti monella ihon alle. Noh pahoittelut siitä.
Meneehän se, jos joku muu tulee kertomaan, mikä kenellekin on parasta. Siksi tuollainen yleistys on vähän harkitsematonta. Mutta, loistolaite hintaansahan Quest 2 on. Ei ole tarkoitus laitetta edelleenkään mollata.
Noin niinkun kuitenkin varmaan ollaan siitä yhtä mieltä että Steam hyötyy vr käyttäjäkunnan kasvusta, vaikkakin sitten Facebook ekosysteemistä tulevilla pakolaisilla? Vai onko tässä joku näkökulma mikä vahingoittaa sinua SteamVR käyttäjänä?
Yksi iso asia hinnan ja hinta/laatusuhteen lisäksi miksi porukka ostaa Questia on sen helppokäyttöisyys jopa pcvr voi virtual desktopin kanssa langattomasti käyttää ja moni asuu pienissä kämpissä joihin vaikea saada tilaa kunnolla majakoille tai johdoille. Itselläni nyt eron takia makuuhuoneessa olisi hyvin tilaa siirtää oma pöytäkone setup sinne ja ostaa pcvr only lasit joissa mm parempi fov mutta langattomasti virtual desktopin kanssa voin sielläkin pelailla hyvin vaikka kone ja reititin olohuoneessa.
Tulevaisuudessa jos vielä shadow pc tapaiset palvelut paranevat ja yleistyvät voi hyvinkin pcvr käyttäjien osuus moninkertaistua kun yhä useampi joilla ei ole halua/rahaa ostaa tehokasta tietokonetta voikin vuokrata pienehköön kuukausimaksuun pelikoneen virtuaalisesti ja mahdollisesti 5g yhteyden kautta pelata vaikka mökillä, pihalla tai missä vain minne 5g yltää hyvin.
Itse kyllä toivoisin että jokin oikea kilpailija tulisi Facebookille sekä sinne stand alone että alempaan hintaluokkaan koska vaikka itse pidänkin Quest 2 tosi paljon en halua vr monopolia Facebookille mutta tällä hetkellä se on "tarpeellinen paha" jotta vr voi kasvaa.
Piikittelytkin voit kiitos lopettaa. Mutta kuten kanssa jo totesin, käyttäjämäärän lisääntyminen on hyvä juttu. Ja täten Quest 2:den suosio voi olla oikein hyvä asia VR-kehittämisen elinvoimalle. Kunhan ei yksi yritys saa monopoliasemaa, joka ei tietenkään kannata enää ketään muuta kuin ko. yritystä. Ja tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä laite on paras pelaajalle.
Tai no pyörrän osin väitteeni. Välillinen hyöty voi tulla elinvoimaisemman yhteisön kautta, mutta se ei kuitenkaan tee yhdestä laitteesta parasta vaihtoehtoa pelaajien käyttöön.
Quest 2 käyttäjissä taas ei ole mitään vikaa tai sillä mistä ekosysteemistä Steamiin tulee käyttäjiä, vaikka jotain tällaista ajatusta tunnuit syöttävän minun suuhun. Viesteissä ei demonisoitu sitä, että Quest 2 on suosituin laite tai Quest 2 käyttäjiä.
Jos tikun vääntö asiasta olisi minunkin osaltani tässä, toivottavasti.
Okei taidampa lopettaa kirjoittelun hetkeksi kun tuntuu olevan hieman vihamielistä tämä vastaanotto. Vaikka nyt aikuisten oikeasti yritin vain keskustella asiasta.
thcjoker
