Pitäisikö Oculus CV1 olla yhteensopiva Windows 11 kanssa?
Päivitin uuteen koneeseen ja käyttöjärjestelmään, niin enää näkyy vain pelkkää mustaa. Oculuksen ohjelma kyllä tunistaa lasit mutta kuvaa ei näy...
Kenelläkään tietoa tästä?
En usko että pahemmin löytyy muita tuota kombinaatiota käyttäviä techiläisiä, sen verran vanhaa tavaraa CV1 ja pikkurahalla voi ostaa vaikka Q2 käytettynä jolla saa paljon paremman pelikokemuksen. Kannattaa varmaan kysellä mielummin googlelta ja saada vastaus samantien kun odotella täältä vastausta.
Nojoo. Uskonet varmaan että olen googlea kokeillut...
Mitenköhän nää uusimmat AMD näyttikset toimii vr kanssa vai onko edelleen nvidia järkevämpi valinta?
AMD ajurit on ihan kunnossa nykyään 7xxx sarjalaisillekkin, lähinnä Airlink ei taida osata käyttää oikeita encoodauksia, mutta jos pelaa esim VirtualDesktopilla (Quest2) tai käyttää jotain muuta headsettiä display portilla, ongelmia ei pitäisi olla.
Mulla alkoi tekemään lyhyitä lagituksia, kun säätelin uusimman Adrenalinen Hypr-RX asetuksia. En löytänyt infoa että miten vaikuttavat VR-peleihin, niin ottamalla pois käytöstä joitain asetuksia peli palautui sujuvaksi.
Hieman on 0-postaus, mutta kannattaa varautua säätämään kyseisiä ominaisuuksia.
Jotain on Steam/Valvelta nyt lähikuukausina tulossa ilmeisesti. Mitä sieltä on tulossa, ei tietenkään vielä varmaksi voi sanoa, mutta onhan tässä huhuiltu uusia VR-laseja jo joku vuosi.
En usko, että mitään Steam Deck 2 olisi tulossa näin pian, mutta voihan tuo olla vaikka uusi Steam ohjain.
ois kyl aika pommi puottaa steam vr lasit just ennen quest3 launchia :D
Bradleyn mukaan kyseessä voisi olla SteamVR Machine. Tietysti voisi olettaa, että uusi headset julkaistaisiin samaan aikaan.
Omaan korvaan ei kyllä kuulosta hyvältä APU PCVR laite. Päivitin oman näytönohjaimen 2060 -> 3070 ja PCVR elämys parantui huimasti kun sai kaikki tekstit yms erittäin tarkaksi. Jos joku APU pitäisi VR:ää pyörittää niin kuulostaa kyllä huonolta kokemukselta. Fiksumpaa silloin jo Quest standalone pelejä pelata.
Järkevin Apu mallinen olisi Steam Deckard: ilman tietokonetta toimivat VR lasit jolla voit pelata kaikkia pcvr pelejä(joista osalle voisi tulla Steam Deckin tapainen "Steam Deckard verified, compatible" merkinnät peleihin.
Käytetty Quest 2 ollut harkinnassa jonkin aikaa (lähinnä seuraillut palstoja jos löytyisi lähistöltä oikeaan hintaan). Sellaista olin tulossa kysymään, että onko mieltä ostaa 64Gb mallia, kun sitä tuolla internetissä parjataan onnettoman pieneksi? Alun perin kuitenkin olin hankkimassa laitetta PC VR-käyttöön, joten siinä mielessä ei pitäisi olla väliä. Katsoin kuitenkin joltain sivustolta suosituimpien Quest 2-pelien asennuskoot ja siihen listatut vajaa 15 peliä vei yhteensä reilu 40 gigaa, joten uskoisin pärjääväni pienimmälläkin versiolla. Pitäisiköhän tässä vuosia jahkailtuani odotella vielä kolmosen myyntiin tuloa, josko kakkosta saisi sitten vielä halvemmalla? Lähtöhinnat tuskin paljon tulee alaspäin, ehkä siihen mitä ne oli ennen päivitystä, mutta hintaerot vanhojen pienten ja uudempien isompien välillä ehkä pienenee.
Kannattaa odotella Q3 myyntiintuloa, voi käytetyn Q2 hinta tippua reilusti koska varmasti on paljon ihmisiä jotka ostavat Q3 ja myyvät sitten Q2 pois tarpeettomana pilkkahintaan. 64GB on ainakin itselleni ollut enemmän kuin riittävä ja aijon Q3 myös ostaa pienemmän mallin. Sanoisin että 75% tulee pelailtua PCVR ja 25% standalone.
Käytetyn ostamisen näkökulmasta kommentti:
En tiedä miten järkevä näitä on käytettynä ostaa, ellei saa todella edullisesti. Täältäkin on saanut lukea miten akku alkanut temppuilemaan vuoden-2 ikäisissä laitteissa. Itse kun myin omat lasit n.vuoden ikäisenä, ehkä 10x käytettynä, niin ostaja kysyi kuukauden päästä kuittia kun olivat lakanneet toimimasta.
->En siis itse ainakaan pidä noita kovinkaan laadukkaina tai pitkäikäisinä -vaikka itsellä lasit toimivatkin täysin moitteetta, mutta pidänkin laitteistani todella hyvää huolta. Voihan olla että ihmiset kohtelevat lasejaan huonosti, pudottelevat yms, mutta edelleen sama, käytettynä en uskaltaisi suositella
Vielä jos olisi huippuluokan toteutus myös PC:n kanssa pelaamiseenkin niin kelpaisi minulle.
Itsellä ei ole ollut ongelmia tuon 64Gt mallin kanssa, mutta käytännössä se on tarkoittanut sitä, että kerrallaan sisässä on yksi AA peli ja kourallinen kevyempiä, kuten Beat Saber.
Käytettynä ostamisen ongelma on minun mielestä siinä, että ovat tosi volatiileja laitteita tyyliin kerran väärällä aineella pyyhityt linssit pilalla tai sopiva vilahdus aurinkoa polttaa näytön. Sen lisäksi ohjaimet itse ottaa potentiaalisesti paljon iskuja vastaan, ja ovat kalliita korvata.
No vähän kaipasinkin kommentteja tuotteen laatuun. Myyntikuvistakin aika usein näkee millaisella pidolla on ollut ja kaikki mähmäiset/kolhitut/osia hukassa yksilöt karsiutuu välittömästi pois. Tuo laatukysymys tosiaan tuli mieleen kun googlasin tuota 64 gigan mallia, niin huomasin että ne alkaa olla jo aika vanhoja ja juurikin akut voi olla kaput jos jäänyt tyhjänä kaapin perälle vuosiksi.
Tuon langattomuudenhan voi hoitaa Nofio-tyyppisellä ratkaisulla, jos joskus ulos Indexillekään lopulta saavat.
Kiinnostaisi tietää mitä tuo "The lowest latency wireless video on the market." oikein käytännössä tarkoittaa. Tuossa kun ei varmaankaan voida käyttää samoja latenssin piilotus kikkoja kuin näissä stand-alone vehkeissä. Kuitenkin wifi6:kin vähintään jotain viiveitä tuo väkisin.
Nofio is built on the worlds first network aware CODEC technology from IMRnext. The compression ratio can be adaptively adjusted to suit changing network
conditions, and subframe streaming allows the frame to be compressed and sent before the next frame is rendered.
Samaa mieltä.. ei nyt kokemuksia käytettyjen lasien osalta koska omani uutena ostanut ja saa jäädä vaikka pölyä keräämään kuin niistä luovun, mutta yleisesti ottaen yleensä viihdeelektroniikan osalta jengi käsittelee niitä mitä ihmeellisemmin ja saa rikki pelkällä käsittelyllä. Eli jos käytettynä ostaa niin eri tarkkaan valitsee keltä ne ostaa. Pelkistä esittelykuvista ja tekstistä saa helposti selville kuinka hyvin/paskasti niitä pidetty.
Tämä tubettaja väittää, että Varjo Aeron hinta laskisi tänään ~50%. En kuitenkaan vielä löytänyt mitään muuta lähdettä ja hintakin on edelleen sama vanha Varjon omilla sivuilla. En itse Aeroa aikoinaan ostanut kun tuntui että oli tonnin verran liikaa hintaa.
Sama tyyppi julkaisi myös arvostelun ja sain käsityksen, että tämä Aero on arvosteluita tekevillä kiertävä kappale mikä nostaa hieman uskottavuutta.
Alennus oli hetken 25% Varjon sivuilla ja sitten poistettiin. Linkki vei tänne Fall campaign: 25% off Varjo Aero – Varjo.com
Tänäänhän on Varjon järjestämä seminaari kello 18 " Aeroversary Webinar: Success stories from simulation gaming ", joten mahd. hinnanlasku kerrottaneen siinä, jos kerran tänään astuisi voimaan.
on siellä varjon kauppasivulla tonnilla + verot, vähänkö polttelee,toisaalta index pelaa vielä 1770h jälkeen täysiä :D
Olen tossa pelaillut vuoden pari vanhoja vr pelejä ja uudempiakin. Useasti pelissä kuvanlaatu on aikalailla hirveä. Tekstuurit lattanoita ja sahalaitaa viivoissa enemmän kuin stihlin sahassa. Kaikenlisäksi kuva ikäänkuin vilkkuu tai väpättää. En tarkoita fps puutetta enkä lasien virkistystaajuuden puutetta. Käytössä on hp revereb g2. Esimerkkinä voin ottaa vaikka pelit The gallery episode 1 ja 2. Molemmissa saa otettua käyttöön vaikka millaisia ruudun pehmennys tekniikoita ja samplattua niitä uudelleen ja uudelleen. Jos poistan käytöstä kaikki super samplaukset ja pidän resoluutio valinnan steamista puolikkaalla eli 40%. Kuva on aivan hirveää mössää. Toki kun resoluutio on matala. Mutta tämä outo välkyntä tai väpätys on olemassa. Se korostuu etenkin kun pinnat on pelialueissa suoria ja pystyjä. Välkkyminen pitää ajatella niin että ihankuin näkisin kun ruutu piiretään uudelleen ja uudelleen. :) Kun nostan resoluution 80% iin eli vakioon, mössö tietenkin vähenee mutta ei todellakaan paljoa. Vilkkuminen tai väpätys on edelleen olemassa. Koitin liu-uttaa resoluutioliukua reilusti ohi 100% aina 200% asti eli selvästi ohi lasien kovemman resoluution. Sahalaidat ovat edelleen olemassa ja vilkkuminen/väpätys myös. 200% kyykytti koko koneen muutenkin :D
Johtuuko noi viivojen sahalaitaisuus vain siitä että perus resoluutio laseissa ei riitä todellakaan niiden vähentämiseen kun silmät ovat kiinni näytöissä ? Fps saa kyykkäämään heti kun pistän jonkin gpu osaamista SS päälle ja nostan samplaus kertoja rajusti. Tämä ihmetyttää näissä peleissä kovasti kun tiedän vanhastaan että 4x tai vaikka 8x SS rasittaa lujasti konetta tietenkin. Mutta näissä peleissä voi lukemaa kasvattaa yli 20. Mennessäni yli 15arvon nousee cpu kuorma kattoon ja fps samalla tietenkin romahtaa kuin seinään ja alkaa pudottaa ruutuja pois välistä pysyäkseen 90fps ssä. Mikä aiheuttaa omat ongelmansa tietenkin.
Nämä resoluutio ja supersamplaus asetukset ovat niin rajusti peli ja laitekohtaisia että ei tunnu niissä olevan minkään sortin standardia että miten ne kuuluisi ilmoittaa käyttäjälle.
Puhumattakaan sitten reverbin kuvanlaadusta itsessään. Se on ihan ookoo. Mutta on käsittämätöntä miten ei hp tai mikkosofta saa aikaiseksi koodata näytön taustavalon kirkkauden säätömahdollisuutta. On aivan hanurista katsoa kuvaa minkä pitäisi olla musta. Mutta mustan sijaan se on tumman harmaa, vieläpä aivan selvästi. Tekee jostain jännityspelin kuvasta todella vammaisen ja sotkee kaikkia tummia sävyjä selvästi mikä tekee tekstuureista ja niiden väreistä juurikin latteita. Tietenkin vastaavasti kaikki kirkkaat paikat ovat kirkkaita. Värisävyissä on varmasti korostumaa ehkä punaisen ja viheän suuntaan. Mutta se on vähemmän paha kuin harmaa "musta ". LCD näytöt joo o, mutta kamoon. OVR toolsilla on mahdollista jälkikäteen viilaa väriasetuksia globaalisti. Mutta se on lisäpurkka jo kaiken muun ruudun kuvakäsittelyn päälle. Eli aivan älytön lisäkuorma koneelle. Tuossakaan ei ole taustavalon säätöä.
Eli oonko vaan ns kultasilmä jota ärsyttää räikeät virheet kuvassa.? Vai poistaisiko investointi kovempaan koneeseen nuo välkkymiset jne?
Paljon juttua mutta koittakaa kestää.
Älä käytä reveebillä 60hz
Noniin nyt alkaa VR rintamalla tapahtua, aivan kuten alkuvuodesta ennakoitiin, että loppuvuodesta tulee ne jytkyt. Itsellä oli jo eilen ostohousut jalassa (tänään tuli Varjolta jo emailia, että mihin oikein menin kun Aero jäi ostoskoriin).
Laitetaas vähän listaa pystyyn, mitä on nyt tarjolla ja mitä on tulossa.
NÄITÄ SAA JO:
Pimax Crystal: tätä on kyllä kehuttu, FOV mieletön ja tarkka kuva. Isot lasit kylläkin ja hintavat (1500e + majakat ja ohjaimet?)
Pico 4: toimii kyllä nykyisellään hyvin. Päivitetty on ja päivityksiä luvassa. Virtual Desktopin kanssa lyömätön yhdistelmä, mitä tulee hinta-laatusuhteeseen, hinta kuitenkin vain 429e.
Quest pro: nämäkin on hintavat (1500e) eikä specsit kyllä pärjää vertailussa mitenkään. Kokemusta ei ole käytöstä.
Varjo Aero: 990e uusi hinta, mutta päälle verot ja majakat. 1500e paukku yhdellä majakalla. Mukavimmat päässä ja muutenkin loistava VR kokemus.
HP Reveerb G2: oliko niin, että Windows mixed reality laitettiin säppiin? Nämä taitaa olla siis kuolevat lasit.
Meta Quest 2: halvimmat lasit (399e) ja riittää monelle vielä. Stand alone pelit toimii edelleen kuin junan vessa.
PSVR 2: näitä ei ole taidettu vieläkään olla kräkätty PC:lle, mutta hyvät lasit ilmeisesti pleikkarille.
BigScreen Beyond: kisan musta hevonen (1400e). Vahvuutena OLED näytöt ja custom gasket omaan naamaan sopivaksi. Todella pienet lasit ja paljon kehuttu. Lisää arvosteluja tulossa, mutta eräs lentosimuilija on ihan pähkinöinä tällä hetkellä vaikka sillä on Crystal ja Aero kokoelmassaan.
MITÄ TULOSSA?
Somnium VR1: specsit on kovat (2880x2880 QLED 120hz, USB-C lossless wired), pre orderit alkaa kohta. Hinta tuntematon. Erittäin mielenkiintoinen tuote ja kannattaa odottaa lisää tietoa.
Quest 3: specsit ehkä yllättävän heikot (LCD, 2064x2208). Mutta kohtahan ne julkaistaan ja hinta ei ole paha (alle 500e), quest 2 omistajalle luonnollinen jatkumo.
Valve Index 2 ("deckard": hinta lienee sama 999e, kuin ekalla versiolla. Specseistä ei mitään tietoa, mutta patenttia haettu designille.
Pico 5: tämä on todella mielenkiintoinen vuoto tältä päivältä. Varsinkin tuo Pico 5 Pro Max: 1000e hinnalla 3840x3840 DP:n kanssa. Saa nähdä vaatiiko RTX 5090:sen rinnalle vuoden päästä syksyllä sitten.
MeganeX: todella tyylikkäät lasit, mutta mitään ei ole kuulunut hetkeen. 1700e Micro OLED linsseillä ok 2560x2560. Kevyimmät lasit varmaan mitä tehty.
Melkoista pähkäilyä tämä on kun pitäisi näistä valita.
Itse pidän Varjo Aeroa kiinnostavampana mitä BSB:tä tai Crystalia, etenkin kun kaikissa hintakin on aika lailla kai samalla tasolla ohjainten ja majakoiden lisähinta huomioiden.
Toisaalta Quest3:seen tulee varmasti eniten pelejä ja ehkäpä AR:kin tarjoaa uutta. Quest Prokin voisi edelleen langattomana PCVR laitteena olla validi, ja tulee valmiina pakettina hieman yo. PCVR headsettejä halvemmaksi.
Picon 5:sen DP versio vasta mielenkiintoinen onkin, mutta en kyllä jaksa odotella huhtikuulle seuraavaa headsettiä, jotain tarvi ostaa tähän väliiin, kun nyt käytössä on Quest2.
Melkoista menoa tosiaan jos Valveltakin on vielä jotain tulossa. Eipä ainakaan voi syyttää vähäisestä vaihtoehtojen määrästä.
Pico 5 DP kanssa vasta q4 2024.
NÄITÄ SAA JO:
MITÄ TULOSSA?
En tiedä missä Crystalia on varsinaisesti kehuttu. Ainakin kaikki kunnolliset revikat mitä itse olen nähnyt (noita youtubereita ja muita) on ollut aikalailla samaa kamaa kuin Pimaxin aikaisemmatkin julkaisut eli speksilistalla yritetty tehdä paras kaikessa tyyppiset lasit ja käytännön toteutus sit taas ergonomisesti epämiellyttävä sekä raudaltaan/softaltaan buginen kasa sitä jotain. Noi yhdistettynä hintaan niin harva tota nyt on varsinaisesti suositellut. Toki kuva näyttää hienolta kun homma toimii. Omalla listalla PCVR-painotteisena Beyond on kärjessä, Somnium villi kortti kunhan näkisi jotain oikeita arvosteluja ja Index 2 sitten vielä villimpi kortti kun tornarointi jatkuu muttei voi sanoa tuleeko julkaisu ensi viikolla vai kolmen vuoden päästä. Quest 3 toki myös vähän kiinnostaa.
Hieman Varjon alet kirpaisee kun osti BF-tarjouksesta vuoden vaihteessa sillä parilla tonnilla mutta vähän pakkoraossahan ne nyt oli kun kilpailijoita tullut/tulossa niin paljon puolet halvemmalla hinnalla.
Nyt oli verkkokaupassakin Aero tippunut 1227€. Osaako joku sanoa vaatiiko tuo nimenomaan steam 2.0 majakat Steamiltä vai toimiiko esim. HTC:n tai muiden majakat Aeron kanssa?
2.0 SteamVR trackingia käyttävien lasien pitäisi olla taaksepäinyhteensopivia 1.0 majakoiden kanssa, mutta vanhaa versiota käyttäviä laseja (tai muita seurattavia laitteita) ei voi yhdistää uusiin majakoihin. Ei noita majakoita tietääkseni muut ole valmistaneetkaan kuin Valve ja HTC.
Itselllänikin oli jo aerot ostokorissa mutta aloin empimään tuon 90hz virkistystaajuuden suhteen, kun nykyisellään indexit ja 144hz.
Monitorilla pelatessa 144hz tiputus 60hz:iin tuntuu kuin sitä kuuluisaa diashowta katselisi, tiedä sitten miltä 90hz tuntuu laseissa...
No ihan valittavissahan toi Indexin kanssa on eli ei muuta kuin vertailemaan. Toki ainakin aiemmin aika harva, varsinkaan näyttävämpi, VR-peli todella pystyi sitä kuvaa tuottamaan 144Hz virkistystaajuudelle. Tuolta osin tilanne tietysti kokoajan paranee kun tulee uutta rautaa.
Snide
