Juu on disabloitu tuolta. En käyttänyt tuota Riftinkään kanssa.
Varmaan yks juttu tsekata näkyykö sun silmiin tuplana/onko smooth kun käyttää quest3:sta standalone moodissa. Jos on standalone moodissa parempi niin pakko olla pc:een päässä jotain vikaa. Mulla ei äänet ole rätissyt quest3+elite kombolla.
Tulin katsoneeksi Quest 3:lla ensimmäisen 3D-elokuvan. Elokuvaksi valikoitui melko arvattavasti Avatar (2009).
Yllättävän hyvä kokemus sen jälkeen, kun asetukset sai kohdilleen ja lasit säädettyä mukaviksi. Itselläni on käytössä KKCOBVR Q3 Halo strap, joka ei ihan mukavin ole sohvalla makaamisen kannalta, vaikka muutenkin onkin hyvä. Applen lasien pehmeän ja ohuen pannan voisi tähän modata mukavuutta lisäämään. Muuten välineinä oli 4XVR (kallis, mutta hyvä) ja 4K-skaalattu 90FPS versio leffasta. Kuva toistui nykimättä langattoman verkon yli. 3D-efektin kannalta tärkeää oli säätää kuva juuri sopivan kokoiseksi, 4XVR:n kuvankäsittely base-tilaan ja ruutu tasaiseksi (ei-kaareva). Pistin kuvaa myös vähän kirkkaammmaksi.
Ei mikään sosiaalinen kokemus, mutta ehkä siksi eri tavalla hyvä elokuvakokemus. Jotenkin tuossa on samaa kuin muissakin VR-jutuissa, että siellä omassa maailmassaan kaikki tuntuu intesiivisemmältä ja tämänkin leffan ei kovin hienovaraiset kelat tuntuivat syvemmiltä vaikka en tästä niin hirveästi välittänyt, kun aikanaan kävin katsomassa teatterissa 3D-versiona.
Kannattaa siis kokeilla. Seuraavaksi ehkä Dune.
Katso ihmeesä seuraava osa myös tuosta Avatarista. Tuosta 2009 ja sitä seuraavasta löytyy 50 gigan paketit per leffa 3D versioina netistä. Siinä jatko-osassa on vielä paremmat 3D efektit kuin tuossa ekassa. Itse katoin VLC + VirtualDesktop yhdistelmällä ja toimi loistavasti. Itsellä vain 128GB versio Q3:sta joten standalonena ei oikein voi katsoa kun ei ole tilaa.
Kiitti, täytyypä katsella jatko-osakin. Ei noita parempia 3D-leffoja ihan hirveästi ole. Avatarien ja Dyynin lisäksi jäi omaan makuun haaviin lähinnä The Martian, Fury road ja Gravity.
Tuolla 4XVR:llä ja ainakin Skyboxilla voi siis katsella 3D-videotiedostoja (ja tietysti kaikkea muutakin videota) suoraan lähiverkon kautta, ei tarvitse latailla niitä laseihin. Itse jaoin leffan ihan vaan SMB:n kautta ja toimi todella hyvin. Itselläkin tuo 128GB versio.
Täytyy testailla. Todennäköisesti ongelma on juuri tuossa PC:n ja headsetin välisessä yhteydessä. Äänien räsähtelystä löytyy netistä juttua, mutta ei ratkaisua. Mihinkään Metasta riippumattomaan koneen ongelmaan en usko, kuitenkin tässä on 2 konetta millä testata. HDMI:llä näitä ongelmia ei olisi. Valitettavasti myös Valven uudessa headsetissä on joku usb-kikkare. Toki ehkä Valven softaosaamiseen voi luottaa enemmän kuin Metan.
Tuo säätäminen on iso juttu miksi tykkään osasta peleistä pleikkarilla ja quest3:lla. Pidemmän päälle ei jaksa pelata jos aina pitää säätää. Usein kiva vetäistä kypärä päähän ja menoksi, peleissä vr:aan optimoitu käyttöliittymä eikä joku päälleliimattu viri. Säätö nolla.
Mulle applen laite oli ensimmäinen missä pikselit eivät erotu. Ei silti vastaa 4k-monitoria, mutta aika hyvä kuitenkin.
Ei läpinäkyvyyteen olis jotain oikotietä? Quest3:ssa napauttaa kaks kertää sormella kypäränreunaan niin läpinäkyvyys menee on/off.
Tähän myöhäisenä kommenttina, Pico 4:ssa on juuri samanlainen oikotie passtroughiin, eli kahdesti reunaa napauttamalla. Piti erikseen aktivoida (experimental?) asetuksista.
mikäpä se on kuvan steamvr ruutu nimeltään ? ja millä sen saa pois, tuossa on siis steamin friends lista ja sitten valikkoa vasemmalla.
outo homma, useasti kun yritän ajaa assetto corsalla driftingiä (en tiä miksi juuri siihen) niin kaverin kanssa tsättään steamissä niin käynnistettäessä AC pamahtaa tommonen steamin ruutu overlaynä kaiken eteen. eikä sitä saa pois enää. hetken aikaa oli tilanne että sain pois, kun keksin kokeilla ps4 ohjainta piuhalla ja siinäkin L2+R2 yhdistelmällä pääsin tosta AC logosta peliin. nyt sekään ei enää pelaa. ei myöskään lasien napit auta asiaan. ja ei ole erillisiä ohjaimia. käytössä Varjo Aero ja AC käyntiin content managerista.
Kiitos vinkistä! Eilen kokeilin tätä Pico 4:lla ja olipa todella hyvä kuva. Samaa tasoa kuin leffateatterissa ellei jopa vähän parempi. Ensimmäinen kerta kun tuntui että VR:ssä VOI katsoa elokuvaa. Suurin osa 3D videoista on aika järkyttäväää kuraa. No toki 50 gigalla pitäisikin saada hyvä kuva :D
Äänentoisto valitettavasti jää aika ohueksi. Mulla käytössä Picossa Koss KSC 75, joissa sinänsä on ihan hyvä ääni mutta valitettavasti äänen taso jää pieneksi Picossa.
Ai niin sivuhuomiona Picoon oli tullut Steam Link! Pikaisesti kokeiltuna toimi hyvin, eli ei välttämättä tarvitse Virtual Desktoppia ostaa.
Olikohan niin yksinkertainen korjaus/syy. Steamin chatti ruutu jos on auki niin tuo ilmestyy muissakin..
Joo, hyvä oli. Aika niukkaa on tarjonta tosiaan tolla laadulla. Hyvä jos muutaman leffan löytää. Samat fiilikset muista videoista. Esim. Youtube VR:n 180 asteen videot on todella suttusia vaikka ovat olevinaan 8k resolla. Sama koskee tota Questin omaa TV-appia, jossa on "immersiivisiä" videoita.
Saiskohan Picoon laitettu USB C -liitäntää DAC:n ja sitä kautta paremman äänenlaadun? Siis tyyliin Applen USB C -> 3.5mm adapteri tai muu halpa ja hyvä ratkaisu? Ainakin Questissa tollanen ratkaisu toimii.
Luultavasti saa, nyt kiinni halpis USB-C -> 3,5mm plugi muunnin. Kuulokeliitäntää näissä ei siis ole. Laatu ei sinänsä ole ongelma vaan äänen taso. Voi olla kiinni muuntimesta? Tuo on sellainen millä pitäisi onnistua myös lataus samalla kun kuulokkeet ovat kiinni, mutta ei se toimi. Tilasin nyt Alista pari erilaista, joilla pitäisi toimia myös PD lataus.
Youtube pakkaa uusiksi ja tuhoaa laadun. Osa 8k matskusta voi olla myös oikeesti 4k ja skaalattu ai:lla 8k. Aika moni laatuun satsaava "tubettaja" tarjoaa parempilaatuiset 8k videot maksumuurin takaa toisilta alustoilta. Toki sekin huomattava, että todellinen resoluutio on puolet kun kuva jaetaan kahden silmän kesken.
Applelle on oikeaa 8k per silmä matskua jaossa(ursa cine immersive kamera). Applella on myös hyvä editointiflow ursan cine immersiven tuottamalle materiaalille kun ei tarvi tehdä kamera->editointiformaatti->vr-linssikorjaus konversioita mitkä huonontavat kuvanlaatua.
Joko olette kokeilleet Q3:lla uusinta steamlinkin 2.0.20.1812 versiota?
Itselleni se oli asentunut ja pääsin testaamaan. Kuva on todella hyvä, ehkei niin tarkka mitä VD ja fixed foveated erottuu edelleen kuvan reunoilla, mutta muuten kuva on häkellyttävän hyvä.
Pelailin FS2020 new york discovery flightia, skyrim VR:ää MGO:lla ja Kayak VR:ää ja pinball FX:ää UEVR:llä. Kaikissa frameratet olivat aiempaa korkeammalla ja kuva näytti erittäin hyvältä. Pinball FX:ssä huomasin, että lagi oli hieman noussut.
En tiedä mitä velhoilua Valve on tehnyt, mutta esim. Skyrim VR MGO pyöri sisätiloissa 90 fps vaikka GPU on 5070 TI, steam resoluutio 150% ja keskellä ruutua kuva näytti todella hyvältä. Reunoilta FFR toki erottui.
Jos tämä on esimakua siitä mihin Steam Frame kykenee, niin luvassa on kyllä todella kova headset.
Mitkä lasit olis budjettiystävälliset oikeastaan pelkkään simuajeluun? Tällähetkellä kaapin perällä pölyyntymäs vanhat oculus rift lasit ja niissä kyllä melko surkea tuo kuvanlaatu, niin tekis mieli päivitellä, mutta taas toisinaan niin kausiluontoista tuo simuilu, että ei viittisi tonnia laittaa laseihin jos se taas jää. Quest 3 vissiin ihan ok ja vissiin psvr2:kin jollain PC adapterilla ihan pätevä? Langattomat vai langalliset?
quest3(ei s) tai pico. Simuiluun usb:lla kiinni niin ei tarvi miettiä kaistanriittävyysongelmia ja lagia eikä simuilussa johto ole tiellä. PSVR2:een en lähtisi ellei kiinnosta ps5 pelaaminen. Gran turismoa tulee itse väännettyä konsolilla paljon enemmän vr:ssa kuin pc:lla automobilista2:sta vr:ssa vaikka pc on viimeisen päälle jiirissä.
Valven VR lasit pitäisi ennen kevättä myös tulla, eli jos jaksaa pari kuukautta odottaa niin saa yhden vaihtoehdon lisää.
Q3 ja Picoa voi käyttää myös Ethernet piuhalla (joko läppärin telakka tai adapteri jossa virta injectio) jos ei oo USB mahdollisuutta koneeseen eikä hyvää WIFI verkkoa (500mbps H264+ varten). Itsellä esim pelitietokone on toisessa huoneessa kuin VR huone mutta talon sisäinen ethernet mahdollistaa 0ms pingin täyttä kaistaa mihin huoneeseen tahansa ja tämä on väkisinkin parempi kuin yksikään wifi viritelmä vaikka olisi 6Ghz.
Jos tulee 100% PCVR pelailuun niin sitten Pico olisi luultavasti parempi hinta/laatu kuin Q3. Mutta jos vähänkin meinaa pelata mobiili VR pelejä niin sitten Q3 ehdottomasti. Pico:n etu on lähinnä se että siinä tulee hyvä Headstrap mukana kun taas Q3:n kanssa joutuu vielä rahaa lyömään tiskiin jotta pääsee samalle mukavuudelle ja itse headsetti on myös kalliimpi.
Quest 3 tuli hankittua ja vinkeä pelihän tämä on. Fitness-pelejä pelatessa hikoilu on ongelma, joten olisiko vinkkejä paremmasta, avoimesta facial interfacesta helposti vaihdettavilla pehmusteilla?
Globular Cluster F3 V3 vaikuttaisi hyvältä, mutta myydäänkö noita pehmusteita erikseen jossain? Ainakaan nopeasti en löytänyt ja useampi kangasversio olisi kiva olla varastossa, jos porukalla pelaa.
Hommaa suosiolla bobovr tai amvr keinonahkainen facial tms. Elämä helpottuu kummasti. Helppo pyyhkiä hiestä ja mukavat päässä.
Pehmusteita ei taida oikein kukaan valmistaja myydä erikseen eli menee pesemiseksi ja uuden ostamiseksi jossain kohtaa. Käytännössä liikuntaan on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisenä keinonahkainen facial joka on mukava kun se ei ime hikeä ja eikä muutu semmoiseksi sieneksi hikoillessa eli riittää pitkälti kun pyyhkii hiet päältä session jälkeen. Toisena osa tykkää "Ice Silk" pehmusteista, jotka sisältävät ainakin alkuvaiheessa viileältä tuntuvan pinnan vaikka imevät hien kuin sienet ja joita joutuu enemmän pesemään. Toisaalta kun pehmuste imee hien se ei jää niin pahasti iholle valumaan kuten keinonahkaisten kanssa. Kolmantena sit erilaiset silikoniset facialit.
BoboVR S3 Pro headstrap on mukava tuulettimen takia ja he myyvät siihen suunniteltua keinonahkaista otsan tuuletusaukoilla varustettua F3 facialia. Sen ehkä ainut typeryys on että siinä on kankainen nenälippa, jota joutuu pesemään. Perinteisesti noi ovat silikonia.
Globular Cluster F3 V3:llä on tosiaan toi näppärä magneettisysteemi, säädettävine tuuletusaukkoineen ja mukana tulee niin sieni kuin keinonahkainen pehmuste. Lisäksi heillä on erikseen myynnissä sen kanssa yhteensopiva F3-S facial joka on silikoninen ja jättää otsan paljaaksi lisäten ilmakiertoa.
AMVR julkaisi juuri FC4A facialin, jossa tulee tollainen Ice Silk pehmuste ja lisäksi otsapehmuste on leikattu kapeaksi jolloin Bobo S3:n ilmavirta pääsee paremmin otsan kautta sisään. Muutamat Youtuberit kuten ItsKory ja True North VR ovat tota testanneet ja kehuneet.
Itsellä on toi Bobon F3 käytössä. Ice Silkit on testaamatta mutta vähän mieli tekisi kokeilla. Jotenkin kuitenkin vaikea uskoa että pitäisi yhtään sen enempää siitä hiestä litimärästä sieniefektistä vaikka kuinka olisi viileää ice silkkiä.
Näiden lisäksi halo-tyypin hihnoilla/pannoilla voi ottaa ton naamapehmusteen kokonaan pois. Itsellä Kkcobvr pro:
Immersio kärsii, kun valoa pääsee sivuilta. Lasit myös heiluvat enemmän, kun ei ole tukipistettä kasvoissa. Toisaalta tuuletus on maksimaalinen eikä hiki pääse niin paljon edes kosketuksiin lasien kanssa. Tohon vielä perinteinen hikipanta otsalle, niin on jo aika hyvä.
Mulla on AMVR:n Ice silk -naamapehmuste käytössä. Ihan mukava on, eikä tuo ainakaan haise vaikka monet kerrat olen hikoillut sen kanssa. Tosiaan aluksi tuntuu hieman viileältä (kuten viileät tyynynpääliset), mutta sitten tuntuu ihan samalta kuin muutkin. Nyt vasta luin tuolta sivuilta, että tuon pehmusteen vois laittaa jääkaappiin ennen käyttöä. Hmm. Ihan tyytyväinen tuohon olen ollut kuitenkin.
Pidän noiden vaahtomuovien täydellistä pesemistä aika tekemättömänä paikkana. Kun se hiki on kerran siellä vaahtomuovissa, niin ei sitä enää täysin puhtaaksi saa. Jos se on tärkein, niin silikonia vaan.
Joko @finWeazel kerkes testaamaan vision prolla nba matsin?
Yritin testata mutta en saanut toimimaan. Spectrum appin kautta ei toimi kun mulla ei ole sopivaa tv-liittymää. NBA-appin kautta kun yritti high lightteja niin sanoi että ei voi striimata, tarkista wifi. Tarvii kokeilla uusiksi, liekö oli serverillä ruuhkaa vai mikä. Redditissä oli porukka nba-appilla saanut toimimaan
Meta on sulkenut sekä Twisted Pixel Games (Deadpool VR) että Sanzaru gamesin (Asgards Wrath 1+2). Näyttäisi siis vahvasti siltä että Metalta ei ole jatkossa odotettavissa isoja nimikkeitä, ainakaan omilta studioilta tai ainakaan montaa.
Meta on kyllä leikannut reality labsin rahoitusta, mutta enpä olisi uskonut juuri noiden kahden studion olleen ensimmäisenä leikkauslistalla.
Update: Pesuveden mukana meni myös Supernatural (VR fitness) ja Armature (RE4 VR).
Ilmeisen hyvä olisi nba 3d vr:na, mutta ei minulla toimi. Varmaan joku oikeusjuttu ettei nba appin kautta saa laittaa toimimaan kun taidan asua alueella millä spectrumilla on yksinoikeus. Ei nyt tuon takia viitsi alkaa kaapelitelevisiota ostamaan. Ainakin sen pohjalta mitä yritin niin ei pysty ostamaan jotain kuukausitilausta spectrumin appiin vaan pitäisi olla kanavapaketti minkä ostaa joka linkataan appsiin kiinni.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ZB95Vjd9mGA
Ilmeisesti VPN:llä noita oli porukka kikkaillu auki. Harmi, että vielä näiden rajoituksien kanssa pitää leikkiä.
Kappas, nyt löytyi USB-C -> 3,5 mm adapteri latausmahdollisuudella joka toimii Pico 4:ssa siten että lataa samalla kun on kuulokkeet kiinni. Samalla aiempaa adapteria vaivannut matala maksimiäänenvoimakkuus korjautui. Nyt kelpaa katsoa elokuvia!
Ostin kokeiluun tollaset haptiset pistoolit Questin ohjaimille:
Maksoin noista noin 50 euroa jo ohimenneestä alesta. Ensituntuma on varsin lelu ja mekanismin ääni kuulostaa äänekkäältä sähkönitojalta. VR:ssä nuo kuitenkin on todella siistit ja noista saa rahan eestä lisäfiilistä. Kilpailijat on todennäköisesti parempia, mutta esim. Provolver on 250 euroa ja sillä saa vaan yhden pistoolin eli akimboilut jää pois.
Pientä modailua nuo kaipaa: pieni huopatassu liipasimen taakse ottaa löysät pois ja laitoin ohutta huopateippiä mekanismin muoviin koliseviin kohtiin. Jos jaksan, niin availen nuo ja vaimennan myös tuon mekanismin palautusjousen, josta kuuluu epämiellyttävä sproinggg. Ei sitä tosin kuulokkeet päässä pelissä kuule. Questin kaiuttimilla noiden ääni on häiritsevä.
Pelailin tällaista uutta Time crisis -henkistä peliä muutamat ensimmäiset kentät:
Ainakin tuossa nämä toimivat täydellisesti. Rekyyli tulee oikeaan aikaan ja ase on oikeassa kohdassa pelissä ja reaalimaailmassa (sitä voisi säätääkin). Akimbona nää on huiput ja mielestäni pelihallikokemus jää toiseksi vaikka rekyyliä onkin vähemmän. Toinen mihin nämä täydellisesti sopivat (arvosteluiden mukaan) on Pistol whip. En oo sitä vielä kokeillu näillä. Yllättävän monta pistoolipeliä kuitenkin on pelattavaksi.
Pistetään tähän vielä arvosteluvideo:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=AoIp3yXm-KI
Muoks:
Täällä on vielä jonkun ystävällisesti tekemiä printattavia modeja:
Kertokaa gurut missä mennään simuilua ajatellen ? Nyt kun tuli Karjalan kannas IL2:seen niin alkaa taas lompakko painamaan takataskussa ja tekisi mieli kokeilla jotain uutta kakkulaa. Reverb 2 palvelee vielä hienosti Oasis ajurin kanssa, mutta esim Chrystal light antaisi 2880x2880 reson ja tästä vielä Super vai mikä se olikaan nostaisi jo 4k per silmä.
Kahlasin youtubea niin edelleen tuo pimax on todella kiistelty valmistaja .
En haluaisi Pico 4 tai Quest kolmosta koska resoluutio ei käytännössä kasva 2160x2160 mihinkään ja pelailu on käytännössä paikallaan istuskelua eli piuha ei ole haitaksi.
Laaja fov ja hyvä reso olisi se juttu inside out träkkäyksellä.
Odottaisin varmaan tuossa tilanteessa vielä hetken, että nähdään mitä Steam Frame tarjoaa. Laajaa fovia toki tuskin, mutta muuten voi olla tulossa ihan pätevät lasit.
Varmaan ihan pätevät lasit monessa mielessä, mutta sama resoluutio kuin lähes 6 vuotta sitten julkaistuissa Reverb G2:ssa.
Joo sehän se, mutta edelleenkään ei pyöri mitkään simut 90fps tuota isommalla resolla. Tekee tiukkaa jopa Indexeillä.
Tästä pitää poikkeuksena mainita Automobilista 2, joka pyörii erittäin sulavasti ja hienoilla graffoilla.
Itselläni Varjo Aerot, joissa resoluutio 2880×2720. RTX5090+9800X3D+64GB raudalla pyörii ihan kivasti AMS2 ja LMU.
Pyöri aiemmin RTX4090 kortillakin (tuolloin myös rFactor 2 ja Dirt Rally 2.0), mutta sen kanssa joutui toki optimoimaan asetuksia enemmän.
Mutta olen kyllä ihan samaa mieltä siitä, että korkean resoluution VR-lasit vaatii suurin piirtein parasta mahdollista rautaa. Jos ei sitä ole, niin Steam Frame voi olla tosi hyvä valinta.
Kiitti vastauksista. Tällä hetkellä olen löytänyt vuosia sitten jo aika sweet spot asetukset IL2:seen jossa reverbin supersample huitelee jossain 3520X3490 . Korttina 4090 , 5800x3D ja 32Gb muistia. Eihän tuo supersample aja samaa asiaa tehon tarpeen suhteen mitä natiivi reso , mutta uskon että 2880x2 menisi jo aivan hyvin 90fps.
Minulla oli aiemmin juuri sama rauta, eli 4090 + 5800X3D ja 32GB (nopeaa) muistia.
Lentosimulaattoreita en harrasta, vaan pelkästään autosimuja. Varjo Aero tykkää kanssa, että renderöintiresoluutio on huomattavasti isompi kuin paneelien resoluutio. Joutui aika paljon optimoimaan asetuksia, että sai tasaisen 90 FPS riittävän korkealla resoluutiolla.
Nyt tosiaan 5090 + 9800X3D + 64GB alla ja käytän modattua versiota OpenXR Toolkitista, jolla pystyy kroppaamaan renderöitävästä alueesta ne osat pois, jotka jäävät näkökentän ulkopuolelle. Pystyy nostamaan resoluution ihan hemmetin korkealle ja peleistäkin graafiset asetukset melkoisen korkealle. Automobilista 2:sta enimmäkseen tahkoan, mutta satunnaisesti myös LMU:ta.
Eli veikkaan, että kokoonpanosi riittää Crystal Lightin pyörittämiseen. Säätämään kyllä joutuu.
Mulla oli aikaisemmin openxr toolkit kans käytössä ,mutta tietääkseni Oasis ajuri ei tue sitä ja tarvii mennä Steamvr reson säädöillä. Kokeilin tuota matalampaa resoa reunoille, mutta taisi olla että kaikki pelit ei sitä tue?
On mulla tälläkin hetkellä modattu openvr tiedosto ja sen kyljessä tekstitiedosto josta voi säätää sharpening asetusta ja vaikka FSR skaalausta halutessaan.
Loppujen lopuksi silmä ei enään erota onko Reverbin reso renderöity 140% vai 150% niin en nähnyt tarpeelliseksi yrittää tiristää viimeisiä, kun suurin osa toimi kuitenkin mukavasti 90 FPS . Dirt rally 2 ja IL nyt ainakin .
Mietin vain kun aikasemmin ollut Rift S ja sitten Reverb , että saako Pimaxin uudemmilla silmikoilla jonkinlaista -ahaa- elämystä aikaiseksi, kun ei tällä hetkellä paremmasta tiedä.
Luulisi jotain kehitystä tapahtuneen vuosien varrella . Ei vaan ole tullut missään vastaan viimeisintä teknolokiaa jotta voisi herätellä itseään tähän päivään kuvanlaadun suhteen .
Itselläni oli hetkellisesti Pimax Crystal Light 4090 kaverina ja ei ollut mitään ongelmia pyörittää iRacingia 90Hz, muistaakseni 120Hz meni myös kivasti Skip Barberilla mutta GT luokissa piti jo alkaa enempi säätämään.
Super & 5090 toimi taasen ongelmitta 90Hz, jopa GT luokissa 1.1x & 1.2x renderöinnillä kunhan muut kuvaan liittyvät asetukset olivat balanssissa. Eroa näiden kahden välillä toki oli mutta hintaero on vain jäätävä, Superissa silmien seuranta & DFR (dynamic foveated rendering) auttoi varnasti 5090 kuorman suhteen.
Light fyysisesti pienempänä settinä olisi mielestäni aika hyvä kompromissi, tuleva Pimax Dream Air SE voisi periaatteessa olla juurikin tämä mutta itse jäin odottamaan Steam Framea. Resoluutiossa sekä kuvanlaadussa? otetaan luultavasti askel kaksi taaksepäin mutta kaikessa muussa odotan selkeitä parannuksia.
Ymmärtääkseni niin, että jos peli ja VR-lasit tukee OpenXR:ää, niin silloin OpenXR Toolkit toimii. Mutta en ole tuosta varma ja kyseisen Toolkitin kehityskin taitaa olla loppu, joten ei tietoa miten toimii tulevaisuudessa.
Minulla ei ole kokemusta Crystall Lightista (eikä mistään muustakaan Pimaxista), mutta speksien perusteella vaikuttaa aika vastaavalta kuin Varjo Aero. Suurin "ahaa elämys" Aero vs. Reverb G2 tulee siitä, että voi katsella ympärilleen päätä kääntämättä. Reverbin terävä alue kun on se surkean pieni pläntti kuvan keskellä johtuen fresnel optiikasta. Aerossa ja Crystalissa tuo alue on huomattavasti suurempi (Asfäärinen optiikka).
Kuva on myös keskialueella parempi, mutta ero ei ole niin suuri, kuin esim. mainitsemiesi Rift S:n ja Reverbin välillä.
Eli ajatko steamvrllä pelikohtaisesti isompaa resoa esim 110% ?m>nulla on myös varjo aero, muuten rtx4080/9800x3d. Niin pääsääntöisesti vain 100% jossain alle. Varjo base on oletuksin resolution quality very high(default) 35ppd.
openxr sitä modattua olen myös säätänyt sivuilta näkymättömät rajat mutta en sitten muuten yhtään.
Et nyt budjettia maininnut ja pitkältihän noi on myös omista painotuksistakin kiinni eli esim. hinta vs. koko vs. resoluutio. Näytönkin suhteen tuntuu olevan jokaisessa mallissa omat plussat ja miinukset. Lisäksi eye trackingin merkitys voi kummasti tänä vuonna kasvaa kun pelituki on jo kasvanut ja varmaan Steam Framen myötä kasvaa entisestään.
VR Flight Sim guy ei nyt ole mikään ihan ammattimainen arvostelija ja keskittyy lentosimuihin mutta on testannut lähes kaikki mallit ja julkaissut viimeisen kuukauden aikana useamman videon niitä vertaillen.
Ensin pari viikkoa vanha video top 5 laseista tällä hetkellä:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_pKxL2e2c3U
Järjestys oli:
5. Pimax Crystal Light
4. Quest 3
3. BigScreen Beyond 2
2. Play For Dream MR
1. Pimax Crystal Super
Videon lopussa mainitsi villinä korttina Meganex Superlight 8K, joka ilmeisesti menisi kärkeen mutta diopterisäätö ja ergonomia ei kaikille käyttäjille ole riittävä, jonka seurauksena osalle käyttäjistä se ei vain sovellu. Mainitsi myös Steam Framen ja lopulta suositti vielä odottamaan tämän vuoden julkaisuja ennen ostoa.
Tuon videon jälkeen hän sai testiin ensin Meganex Superlight 8K MK2:n, jonka nosti "suosikki daily driveriksi" mitä ikinä tarkoittaakaan:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=vNBg6brZhtc
Sen jälkeen vielä eilen julkaistu Big Screen Beyond 2e arvostelu eli eye trackatty versio, jota kehui ergonomian, kuvanlaadun ja suorituskyvyn kanssa loistavana kompromissina suhteessa 4K malleihin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=KhHXKWLzVoU
Mainitaan nyt vielä loppuun tämä eilen julkaistu video jossa käsittelee ovatko isommat headsetit kuolemassa:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=H_Gim6p82wE
Automobilista 2:ssa minulla käytössä opencomposite dll tiedosto, eli Steam VR (OpenVR) on ohitettu. Toimii siis OpenXR rajapinnan kautta. LeMans Ultimate on suoraan OpenXR yhteensopiva (taitaa käyttää opencompositea sisäisesti).
Eli Steam VR:n asetuksilla ei ymmärtääkseni olen minun tapauksessa mitään merkitystä.
Varjo Basessa minulla se suurin resoluutio, eli "39 PPD".
OpenXR Toolkitista ("Ohne speed" modattuna) sitten resoluutiota rutkasti ylöspäin. Olisiko jossain 4000x5000 tietämillä tällä hetkellä, ellen ihan väärin muista :D. Sitten tuon toolkitin avulla olen kropannut kuvasta kaiken sellaisen pois, mikä jäisi muutenkin näkökenttäni ulkopuolelle. Sitä kropattavaa oli yllättävän paljon ja sillä on iso vaikutus suorituskykyyn, kun sitä kropattua aluetta ei tietty tarvitse näytönohjaimen renderöidä. Pystyy siis kroppaamaan kuvaa yläreunasta, alareunasta, ulkoreunoista ja jopa molempien silmien sisäreunoista. Suosittelen säätämään kaikki nuo.
Tämä on kyllä jotain mitä en ole vielä kokeillut, pitänee tutustua. Varsinkin sitten kun Framet joskus saapuu.
Jos ymmärsin oikein, niin ei verota FOVia, mutta pystyy rajoittamaan silmille näkymätöntä renderöitävää aluetta pois.
Juurikin näin. Tai verottaa se tietty FOVia, jos kroppaa liikaa :D.
Itse kroppasin joka suunnasta siihen asti, että mustaa aluetta alkoi ilmentymään näkökenttään. Sitten pikkaisen takaisinpäin.
Tietty yksilökohtaista, että paljonko pystyy kroppaamaan. Riippuu silmien etäisyydestä toisistaan ja silmien etäisyydestä linsseihin.
Lmusta olen sillä ohnen modilla myös säätänyt sillä crop2fovilla. Tasaista 90 fps se pyörii, joissain paikoissa notkahtaa lähelle 80 esim portimaossa lähellä pyöreää rakennusta.
Ei tuossa enempää kaipaa toki karkki on aina hyvästä 😁
Järjestys oli:
4. Quest 3
Okei , pitää tutustua jokaiseen linkkaamaasi videoon. Kiitos kun jaksoit kaivaa nämä. Tuntuu että noita VR arvosteluja putkahtaa klikkikalasteluna välillä YouTube täyteen eikä osaa sieltä kaivaa oikeaa tietoa.
En muista oliko tuo vrflight tyyppi jolla tuntui olevan jokaiseen lasiin "Absolutely stunning" Aikanaan Reverb 2 arvosteli että kuva on älyttömän tarkka reunasta reunaan vaikka totuus oli jotain muuta.
Budjetti pyörisi Chrystal Lightinista lähtien ihan maks sinne 1100€ asti. Reson pitäisi ainakin olla jo astetta parempi kun Reverb 2:sessa
Mä oon lukinnut seuraaviksi laseiksi Steam Framet. Ainakin on odotettavissa laadukas tuote, eikä tarvitse olla kikkailemassa kaikkea ylimääräistä jatkuvasti.
Odotan parempaa kokemusta pc pelailuun ja yleensä muutenkin vähempää kikkailua.
Ite tykkään mielummin hieroa grafiikka asetuksia korkeammalle kuin korkeamman reson takia lähteä niitä karsimaan rankalla kädellä.
Steam Frame kuulostaa minun silmiini siltä, että odotettavissa olevan hintaluoikan kakkuloiksi, on osattu satsata juuri oikeisiin asioihin.
Minäkin näen korvillani, että tulossa itelle ihan optimi laite. :tup:
En myöskään kaipaa markkinoiden kärkiresoa, koska sitten ollaan sitä pudottamassa ja graffoja karsimassa rajusti vaikka on 9950X3D & 5080 pellin alla. Framet kuitenkin tuplaa pixelit verrattuna Indexiin.
Näinhän se on että jostain on karsittava jos haluaa korkeaa resoa. Joskus tuli enemmän miltein säädettyä eri kuva-asetuksia, kun pelattua että sai homman balanssiin. Silloin tulin siihen tulokseen , että simuilussa tarvii nähdä mittarit nojaamatta, tunnistaa vihulaiset/ konetyyppi hyvältä etäisyydeltä ja saada ylimääräinen suttu/shimmering eliminoitua maisemasta. Tämähän on toki ihan pelikohtainen ja myös omasta mieltymyksestä kiinni.
Sitten on tapauksia jossa silmä ei näe mitään eroa high- ultra asetusten välillä, (peilit, draw distance , shadows yms. ) mutta framet tippuu 30% joten nämä asetukset katson viimeiseksi kuntoon. Ja aika monesti niistä voi VR tapauksessa myös karsia kuvanlaadusta juuri tinkimättä.
Eli itse lähden siitä että reso niin hyväksi kun suinkin ja loput asetukset sitten.
Edit: tässä tapauksessa siis supersample koska SteamVr 100% nostaa Reverbin resoa jo natiivista 2160pikselistä---->2575x2520 ja pidän itse sitä 150% ,3152x3088 .
Nyt jos laskisin reson natiiviin 75% niin sehän olisi kauheaa pikselimössöä .
juiceezz
